Wasserzähler Austausch durch Dienstleister: Rückbau bei Kündigung erforderlich?
❓ Fragestellung: Wasserzähler Austausch durch Dienstleister: Rückbau bei Kündigung erforderlich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Rolle des Vertrags für die Rückbaupflicht; Alle warnen vor unsachgemäßem Eingriff in die Wasserinstallation mit konkreten Gefahren: Wasserschäden, Messfehler, Haftung; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Klärung mit dem Dienstleister und gegebenenfalls rechtlichen Beistands.
👉 Handlungsempfehlung: Der Rückbau darf ausschließlich durch einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Wasserzähler erfolgen – nach vorheriger Prüfung des Vertrags, schriftlicher Aufforderung an den Dienstleister und Abstimmung mit dem Wasserversorgungsunternehmen. Der "ursprüngliche Zustand" ist nur dann zulässig, wenn er den aktuellen technischen Anschlussbedingungen entspricht; andernfalls ist eine normkonforme Neumontage erforderlich.
Bei Kündigung eines Abrechnungsdienstleisters für Wasserzähler stellt sich die Frage nach dem Rückbau der installierten Zähler. Die Zuständigkeit für den Hauptwasserzähler liegt beim Wasserversorgungsunternehmen. Unterzähler in Mehrfamilienhäusern können von einem Dienstleister installiert werden, wobei ein Wechsel des Dienstleisters nicht automatisch den Austausch der Zähler bedeutet. Die Ausstiegsklausel im Vertrag mit dem Dienstleister ist entscheidend für die Regelung des Rückbaus.
Die Wasserzähler wurde von Abrechnungs-Dienstleister gegen ihre eigenen Produkt ausgetauscht.
Wenn man diesen Dienstleister kündigen will, muss der Dienstleister die Zähler in ursprünglichen marktblichen Wasserzähler-Anschluss zurückbauen?
Denn die Handwerker (Installateure) haben kein passendes Gerät für den Abbau der Zähler von Dienstleister.
Oder wie löst man das Problem?
Danke für Ihre Tipps
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtiger Rückbau durch Mieter oder nicht autorisierten Handwerker birgt hohe Risiken für Wasserschäden, Messfehler und Haftungsansprüche – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Wasserzähler darf eingreifen.
    🔴 KRITISCH: Jeder Wasserzähleranschluss muss nach DINAbk. EN 14154, Trinkwasserverordnung § 10 und den technischen Anschlussbedingungen des Wasserversorgers normkonform sein – auch nach Rückbau.
    ⚠️ WICHTIG: Der Austausch oder Rückbau darf nicht ohne vorherige schriftliche Absprache mit dem Dienstleister und dem Vermieter erfolgen; Vertragsverstöße können Vertragsstrafen oder Ausschluss vom Abrechnungsdienst nach sich ziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlendes Werkzeug beim Rückbau ist kein zulässiger Grund für verzögerten oder unterlassenen Rückbau – der Verantwortliche muss geeignete Fachkräfte beauftragen oder das Werkzeug beschaffen.
    Die Frage, ob ein Dienstleister beim Austausch von Wasserzählern und anschließender Kündigung zum Rückbau auf den ursprünglichen Zustand verpflichtet ist, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den geltenden rechtlichen Bestimmungen ab.
    Vertragliche Vereinbarungen: Prüfen Sie den Vertrag mit dem Abrechnungsdienstleister. Enthält dieser Klauseln zum Austausch der Wasserzähler und zu den Bedingungen bei Vertragsende? Oftmals regeln Verträge, wer für den Rückbau verantwortlich ist und welche Kosten dabei entstehen.
    Mietrechtliche Aspekte: Als Mieter haben Sie grundsätzlich das Recht auf eine ordnungsgemäße Wasserversorgung. Der Vermieter ist verpflichtet, die Zählerstände korrekt zu erfassen und abzurechnen. Ein Austausch der Zähler darf nicht zu einer Benachteiligung des Mieters führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Ein- oder Ausbau von Wasserzählern kann zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Rückbaupflicht schriftlich mit dem Dienstleister und dem Vermieter ab. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Rechtsanwalt für Mietrecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Austausch von Wasserzählern durch einen Abrechnungs-Dienstleister und die Frage nach der Rückbaupflicht bei Vertragskündigung. Es wird geschildert, dass der Dienstleister eigene Zähler eingebaut hat und die Handwerker des Kunden kein passendes Werkzeug für den Rückbau besitzen. Dies ist ein typisches Problem bei der Nutzung von Fremdgeräten in der Messinfrastruktur.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Rückbaupflicht ist berechtigt. In der Regel muss der Dienstleister bei Vertragsende die von ihm eingebauten Geräte auf eigene Kosten zurückbauen und den ursprünglichen Zustand wiederherstellen, sofern dies vertraglich vereinbart wurde oder gesetzlich vorgeschrieben ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Installateure kein passendes Gerät für den Abbau haben, ist ein Indiz für mangelnde Vorbereitung. Fachbetriebe sollten über das notwendige Werkzeug verfügen oder sich dieses beschaffen können. Ein fehlendes Werkzeug allein rechtfertigt nicht, den Rückbau zu verweigern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der abgeschlossene Vertrag mit dem Dienstleister. Dieser regelt in der Regel die Eigentumsverhältnisse an den Zählern und die Rückbaupflicht. Fehlt eine solche Regelung, gilt das BGBAbk.: Der Dienstleister muss die von ihm eingebauten Sachen bei Vertragsende entfernen, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart.
    🔴 Gefahr: Ein eigenmächtiger Rückbau durch den Kunden oder einen fremden Handwerker kann zu Schäden an der Wasserinstallation führen und haftungsrechtliche Konsequenzen haben. Zudem könnte der Dienstleister Vertragsstrafen fordern, wenn die Zähler nicht ordnungsgemäß zurückgegeben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Vertrag mit dem Dienstleister auf Regelungen zum Rückbau. Fordern Sie den Dienstleister schriftlich zur fachgerechten Demontage und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands auf. Beauftragen Sie keinesfalls einen Dritten mit dem Rückbau ohne Zustimmung des Dienstleisters. Sollte der Dienstleister sich weigern, holen Sie rechtlichen Rat ein, z.B. bei der Verbraucherzentrale oder einem Fachanwalt für Miet- und Vertragsrecht.
    Der Sachverhalt betrifft die vertragliche und technische Verantwortung beim Austausch von Wasserzählern durch einen externen Abrechnungsdienstleister sowie die Rückbaupflicht bei Vertragsbeendigung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht normkonformer Wasserzähleranschluss – etwa durch nicht zugelassene Armaturen, fehlende Prüfzeichen oder nicht rückbaufähige Montage – kann zu Messfehlern, rechtlichen Sanktionen durch die Wasserversorgung oder gar zur Sperrung der Wasserversorgung führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Dienstleister ist grundsätzlich nicht verpflichtet, die Zähler kostenlos zurückzubauen – dies hängt ausschließlich vom individuellen Vertrag ab; eine gesetzliche Rückbauverpflichtung existiert nicht.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 10 der Trinkwasserverordnung und den technischen Anschlussbedingungen der Wasserversorgungsunternehmen muss jeder Wasserzähler nach Eichrecht zugelassen, kalibriert und in einem zulässigen Anschluss (z. B. nach DIN EN 14154) installiert sein – unabhängig vom Anbieter.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Handwerker oft keine speziellen Werkzeuge für den Abbau fremder Zählermodelle haben, ist technisch korrekt – viele moderne Zähler nutzen proprietäre Verschlüsse oder elektronische Verriegelungen.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass der ursprüngliche Anschluss zwangsläufig 'marktgängig' ist – vielmehr muss jeder Anschluss die aktuellen technischen Anforderungen (z. B. Rückstauverhinderung, Zugänglichkeit, Eichrecht) erfüllen, auch nach Rückbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Vertrag mit dem Dienstleister auf Rückbau-, Entfernungspflicht- und Haftungsregelungen; kontaktieren Sie vorab Ihr lokales Wasserversorgungsunternehmen zur Zulässigkeit des Zählers und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Wasserzähler, um eine normkonforme Rückbau- und Neumontage sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Rolle des Vertrags für die Rückbaupflicht.
    • Alle warnen vor unsachgemäßem Eingriff in die Wasserinstallation mit konkreten Gefahren: Wasserschäden, Messfehler, Haftung.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Klärung mit dem Dienstleister und gegebenenfalls rechtlichen Beistands.
    • GoogleAI unterstellt eine grundsätzliche, mietrechtlich gestützte Rückbaupflicht; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar, dass keine gesetzliche Rückbauverpflichtung besteht – allein der Vertrag entscheidet.
    • Qwen betont die technische Verpflichtung zur Normkonformität (DIN EN 14154, TrinkwV § 10) stärker als GoogleAI und DeepSeek – letzterer erwähnt nur allgemein "fachgerecht", GoogleAI fehlt dieser Aspekt komplett.
    • Qwen ergänzt zentral die Anforderung an die Zulassung nach Eichrecht und die Notwendigkeit der Prüfung beim Wasserversorger – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die klare Rechtslage aus dem BGB § 241 Abs. 2 (Gebot der Rücksichtnahme) – dass der Dienstleister bei Vertragsende entfernen muss, was er selbst eingebaut hat, sofern nichts anderes vereinbart.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die proprietären Verschlüsse moderner Zähler hin – GoogleAI erwähnt das nicht.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen stellt klar: "Es ist falsch anzunehmen, dass der ursprüngliche Anschluss zwangsläufig 'marktgängig' ist" – also darf nach Rückbau nicht einfach der alte, möglicherweise veraltete Anschluss wiederhergestellt werden. GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass der "ursprüngliche Zustand" wiederhergestellt werden muss – ohne zu prüfen, ob dieser überhaupt noch technisch zulässig ist. Qwens Position ist sicherer (Vorsichtsprinzip), da ein nicht normkonformer Anschluss die Wasserversorgung gefährden kann.
    • Der sicherste Weg folgt Qwens Vorgabe: Der "ursprüngliche Zustand" darf nur dann wiederhergestellt werden, wenn er den aktuellen technischen und rechtlichen Anforderungen (DIN EN 14154, TrinkwV § 10, Anschlussbedingungen) entspricht – andernfalls ist eine normkonforme Neumontage erforderlich.
    • Vertragsprüfung und Abstimmung mit dem Wasserversorger sind vor jedem Rückbau zwingend – nicht erst nach Kündigung.
    Vertragliche Rückbaupflicht ✅ Entscheidend ist der konkrete Vertrag; eine gesetzliche Pflicht besteht nicht – aber das BGB legt nahe, dass der Einbauer bei Vertragsende entfernt, sofern nichts anderes vereinbart ist.
    Risiko eigenmächtigen Rückbaus ✅ Alle drei Modelle warnen einheitlich vor Wasserschäden, Haftung, Messfehlern und Vertragsstrafen – eindeutiger Konsens.
    Normkonformität des Anschlusses ⚠️ Qwen betont dies zentral; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – daher Abwägung: technische Zulässigkeit ist zwingend, ob "ursprünglich" oder nicht.
    Rolle des Wasserversorgers ➕ Nur Qwen nennt explizit die Pflicht zur Vorababstimmung mit dem Wasserversorger – ergänzende, aber entscheidende Information zur Vermeidung von Sperren.
    Werkzeug-Argument ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen sich indirekt: DeepSeek sagt, fehlendes Werkzeug rechtfertigt keinen Verzicht; Qwen bestätigt die technische Realität (proprietäre Verschlüsse), verweist aber auf die Pflicht des Verantwortlichen, Lösungen zu schaffen.
    🔴 Risiko Unzulässiger Rückbau durch nicht qualifizierten Handwerker Wasserschäden, Schimmel, Haftungsansprüche des Vermieters oder Dienstleisters
    🔴 Risiko Nicht normkonformer Anschluss nach Rückbau (z. B. fehlende Rückstauverhinderung) Gefahr der Wassersperrung durch den Wasserversorger, Bußgelder gem. TrinkwV
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Regelung zum Rückbau Rechtsstreit, Kostenübernahme durch Mieter/Vermieter, Verzögerung der Kündigung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener oder abgelaufener Zähler Ungültige Abrechnung, Rückforderung von Zählergeldern, Messfehler mit finanziellen Nachteilen
    🔴 Risiko Vertragsstrafe durch Dienstleister wegen nicht ordnungsgemäßer Rückgabe Finanzielle Belastung, Ausschluss von zukünftigen Dienstleistungen
    ✅ Chance Vertragliche Klärung vor Einbau neuer Zähler Vermeidung von Konflikten, Klarheit über Kosten- und Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Nutzung moderner, smart-fähiger Wasserzähler mit Fernablesung Einsparung bei Ablesungskosten, bessere Verbrauchsübersicht, zukunftssichere Infrastruktur
    ✅ Chance Kooperation mit Wasserversorger zur Prüfung der Anschlusszulässigkeit Rechtssichere Lösung, Vermeidung von Nachbesserungen und Kosten
    ✅ Chance Einbindung eines SHK-Fachbetriebs mit Sachkundenachweis Normgerechte, haftungsfreie Durchführung, dokumentierte Fachkunde
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Zählertechnik im Haus (z. B. Haupt- und Einzelzähler) Optimierung der Abrechnungstransparenz, Erkennung von Leckagen oder Fehlern
    1. Sofortige Vertragsprüfung: Holen Sie den Vertrag mit dem Abrechnungsdienstleister hervor und suchen Sie nach Regelungen zu "Rückbau", "Entfernungspflicht", "Eigentum an Zählern" und "Vertragsende" – notieren Sie alle Klauseln schriftlich.
    2. Kontakt zum Wasserversorger: Fordern Sie schriftlich eine Bestätigung zur Zulässigkeit des eingebauten Zählers sowie zu den Anforderungen an den Anschluss nach Rückbau – speichern Sie die Antwort als Nachweis.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem Sachkundenachweis für Wasserzähler (nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 oder entsprechend) – nicht den "Haus-Installateur", sondern einen spezialisierten Anbieter.
    4. Schriftliche Rückbauaufforderung: Fordern Sie den Dienstleister per Einschreiben mit Rückschein zur fachgerechten Demontage und Wiederherstellung eines normkonformen Zustands auf – benennen Sie Fristen und dokumentieren Sie den Versand.
    5. Prüfung des ursprünglichen Anschlusses: Bevor der Rückbau erfolgt, lässt der Fachbetrieb prüfen, ob der alte Anschluss noch den aktuellen Anforderungen (DIN EN 14154, Rückstauverhinderung, Zugänglichkeit) entspricht – bei Nicht-Zulässigkeit wird ein neuer Anschluss nach Norm erstellt.
    6. Aufbewahrung aller Unterlagen: Sammeln Sie alle Dokumente: Vertrag, Schreiben des Wasserversorgers, Angebot und Rechnung des SHK-Betriebs, Rückbau-Bericht mit Fotos vor/nach – mindestens 10 Jahre aufbewahren.
    Wasserzähler
    Ein Wasserzähler ist ein Messgerät, das den Verbrauch von Wasser in einem Gebäude oder einer Wohneinheit erfasst. Er dient zur Abrechnung des Wasserverbrauchs gegenüber dem Nutzer.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmesser, Verbrauchserfassung, Messeinrichtung
    Ein Abrechnungsdienstleister ist ein Unternehmen, das im Auftrag von Vermietern oder Eigentümergemeinschaften die Verbrauchsdaten (z.B. Wasser, Heizung) erfasst und die entsprechenden Abrechnungen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Messdienstleister, Nebenkostenabrechnung, Verwalter
    Mietrecht
    Das Mietrecht umfasst die Gesetze und Verordnungen, die das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter regeln. Es beinhaltet unter anderem Bestimmungen zu Mietzahlungen, Kündigungsfristen und Instandhaltungspflichten.
    Verwandte Begriffe: Vermieter, Mieter, Mietvertrag
    Rückbaupflicht
    Die Rückbaupflicht bezeichnet die Verpflichtung, einen Zustand wiederherzustellen, der vor einer bestimmten Veränderung bestanden hat. Im Zusammenhang mit Wasserzählern bedeutet dies, dass der ursprüngliche Zustand der Installation wiederhergestellt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Wiederherstellung, Instandsetzung, Reparatur
    Instandhaltung
    Instandhaltung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den ordnungsgemäßen Zustand einer Sache (z.B. eines Gebäudes oder einer technischen Anlage) zu erhalten oder wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Wartung, Sanierung
    Eine vertragliche Vereinbarung ist eine Übereinkunft zwischen zwei oder mehreren Parteien, die Rechte und Pflichten begründet. Sie kann schriftlich oder mündlich getroffen werden.
    Verwandte Begriffe: Vertrag, Abkommen, Übereinkunft
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrolliert austretendes Wasser, das zu Schäden an Gebäuden oder Gegenständen führt. Ursachen können defekte Leitungen, undichte Dächer oder Überschwemmungen sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    1. Muss der Dienstleister den alten Wasserzähler einlagern?
      Das hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab. Oftmals ist der Dienstleister verpflichtet, den alten Zähler für eine bestimmte Zeit einzulagern, um bei Bedarf eine Nachprüfung zu ermöglichen.
    2. Wer trägt die Kosten für den Austausch des Wasserzählers?
      Die Kosten für den Austausch trägt in der Regel der Vermieter, da es sich um eine Instandhaltungsmaßnahme handelt. Es sei denn, der Austausch ist durch einen Defekt verursacht, der vom Mieter verschuldet wurde.
    3. Was passiert, wenn der Dienstleister den Rückbau verweigert?
      In diesem Fall sollten Sie sich schriftlich an den Dienstleister und den Vermieter wenden und auf die vertragliche Vereinbarung oder die gesetzliche Pflicht hinweisen. Gegebenenfalls ist die Einschaltung eines Anwalts ratsam.
    4. Darf der Vermieter einfach so den Wasserzähler austauschen lassen?
      Der Vermieter darf den Wasserzähler austauschen lassen, muss dies aber rechtzeitig ankündigen und sicherstellen, dass der Austausch fachgerecht erfolgt. Der Mieter muss informiert werden.
    5. Was ist, wenn durch den Austausch des Wasserzählers meine Wasserrechnung steigt?
      Wenn die Wasserrechnung nach dem Austausch des Zählers deutlich steigt, sollten Sie den Zählerstand überprüfen und gegebenenfalls eine Überprüfung des Zählers durch einen Fachmann veranlassen.
    6. Kann ich den Dienstleister selbst beauftragen, den Wasserzähler auszutauschen?
      In der Regel ist der Vermieter für die Beauftragung zuständig. Als Mieter sollten Sie den Vermieter informieren, wenn ein Austausch erforderlich ist.
    7. Welche Fristen gelten für den Rückbau des Wasserzählers?
      Die Fristen für den Rückbau sollten im Vertrag mit dem Dienstleister festgelegt sein. Ansonsten gelten die üblichen Fristen für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands bei Vertragsende.
    8. Was passiert, wenn der neue Wasserzähler defekt ist?
      Wenn der neue Wasserzähler defekt ist, muss der Vermieter oder der von ihm beauftragte Dienstleister den Zähler umgehend reparieren oder austauschen.
    • Mieterrechte bei Wohnungsmängeln
      Informationen zu den Rechten von Mietern bei Mängeln in der Wohnung, wie z.B. defekten Wasserleitungen.
    • Nebenkostenabrechnung prüfen
      Tipps zur Überprüfung der Nebenkostenabrechnung und zur Aufdeckung von Fehlern.
    • Rechtliche Grundlagen der Wasserversorgung
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen zur Wasserversorgung in Mietwohnungen.
    • Vermieterpflichten bei Instandhaltung
      Überblick über die Pflichten des Vermieters zur Instandhaltung der Mietsache.
    • Wasserschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Wasserschäden in der Wohnung.
  2. Wasserzähler-Austausch: Zuständigkeit des Versorgungsunternehmens
    falsche Frage
    Die Montage des Wasserzählers erfolgt durch das örtlich zuständige Unternehmen.
    Wenn "die" sich eines Dritten bedienen, ist es deren Sache.
    [ Zitat Anfang ] ... Wenn man diesen Dienstleister kündigen will, ... [ Zitat Ende ]
    Das kannst Du nicht.
  3. Eigentum Wasserzähler: Hauptzähler vs. Unterzähler im MFH
    Eigentum des Wasserzählers
    Der Haupt-Wasserzähler ist Eigentum des Wasserlieferanten, er ist verplombt und unterliegt nicht der Verfügung des Hauseigentümers. Erst die folgende Unterzählung bei Mehrfamilienhausern kann einem Dienstleister beauftragt werden der die Verrechnung über geeichte private Zähler vornimmt. Ein Wechsel dieses Dienstleisters bedeutet nicht der Wechsel des Unterzählers. Die Unterzählung von Wasser über private Zähler ist im Gegensatz zu Strom erlaubt. Ich vermute, dass der Fragesteller hier etwas verwechselt. Hat ein Mehrfamilienhaus einen Dienstleister für die Unterzähler von Wasser, so kann ein einzelner Mieter diesen Dienstleister nicht wechseln, also stellt sich die Frage nach Rückbau zu einem marktüblichen Wasserzähler nicht.
    • Klaus Kirschner
  4. Wasserzähler-Kündigung: Rückkehr zu marktüblichen Zählern
    Wasserzähler vom Dienstleister
    Es handelt sich um Mehrfamilienhaus mit einem Abrechnungsdienstleister: z.B. Techem.
    Die Wasser Unterzähler wurden von Techem montiert.
    Ohne speziell Techem Schlüssel können die andere Handwerker die Unterzähler nicht wechseln (bei Eichfristablauf)
    Meine Frage ist, wie kommt man zurück zur Markt gängigen Wasserzählern, damit man an Dienstleister nicht mehr festgebunden ist (bei Kündigung oder Vertragsablauf)?
    Im Dienstleister Vertrag steht nicht über Rückbaupflicht.
  5. Dienstleister-Vertrag: Ausstiegsklausel und Eigentumsrechte
    die Krux mit einem Dienstleister
    Lesen sie im Vertrag die Ausstiegsklausel. Der Dienstleister hat sich eine Einnahmequelle geschaffen und sich sein Eigentum gesichert. Für die Vertragslaufzeit ist die Einhaltung der Eichfrist gesichert. Bei einem Vertragende muss der Dienstleister sein Eigentum ausbauen ohne die Wasserversorgung längere Zeit zu unterbrechen. Das Vertragsende kann nur der herbeiführen, der den Vertrag abgeschlossen hat, das ist der Vermieter! Wenn sie nicht der Vermieter sind dann hat sich das Problem erledigt, wenn sie der Vermieter sind brauchen sie für das Vertragsende einen Anwalt. Der Anwalt setzt nach Vertragsende dem Dienstleister eine Frist die bis zum Ablauf der Eichfrist gehen kann. Danach kommt die brachiale Methode: rausschneiden und neu machen! Eine weitere Möglichkeit wäre, dem Dienstleister beim Zählerwechsel beim Ende der Eichfrist den Wechsel auf diese Sonderzähler zu untersagen. Dabei muss das Problem der Manipulation durch einen Mieter gelöst werden. Der Warm- und Kaltwasserverbrauch ist ein wesentlicher Faktor der Nebenkosten. Der Zähler darf nicht einfach "verschwinden". Da ist ein abschließbarer Zählerraum Goldwert.
    • Klaus Kirschner
    Wasserzähler Austausch: Rückbau bei Kündigung – Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Bei Kündigung eines Abrechnungsdienstleisters für Wasserzähler stellt sich die Frage nach dem Rückbau der installierten Zähler. Die Zuständigkeit für den Hauptwasserzähler liegt beim Wasserversorgungsunternehmen. Unterzähler in Mehrfamilienhäusern können von einem Dienstleister installiert werden, wobei ein Wechsel des Dienstleisters nicht automatisch den Austausch der Zähler bedeutet. Die Ausstiegsklausel im Vertrag mit dem Dienstleister ist entscheidend für die Regelung des Rückbaus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Lesen Sie im Vertrag die Ausstiegsklausel, wie im Beitrag Dienstleister-Vertrag: Ausstiegsklausel und Eigentumsrechte erläutert wird. Der Dienstleister sichert sich durch den Vertrag eine Einnahmequelle und behält das Eigentum an den Zählern während der Vertragslaufzeit.
    ✅ Zusatzinfo: Der Hauptwasserzähler ist Eigentum des Wasserlieferanten und unterliegt nicht der Verfügung des Hauseigentümers, wie im Beitrag Eigentum Wasserzähler: Hauptzähler vs. Unterzähler im MFH dargelegt wird. Erst die Unterzählung kann einem Dienstleister übertragen werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ohne spezielle Schlüssel des Dienstleisters können andere Handwerker die Unterzähler nicht wechseln, was zu einer Abhängigkeit vom Dienstleister führt. Dies wird im Beitrag Wasserzähler-Kündigung: Rückkehr zu marktüblichen Zählern thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Vertrag mit dem Abrechnungsdienstleister auf Klauseln zum Rückbau der Wasserzähler bei Kündigung. Klären Sie, wie im Beitrag Wasserzähler-Kündigung: Rückkehr zu marktüblichen Zählern beschrieben, die Möglichkeit der Rückkehr zu marktüblichen Wasserzählern, um die Abhängigkeit von einem bestimmten Dienstleister zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Zuständigkeit des Versorgungsunternehmens im Beitrag Wasserzähler-Austausch: Zuständigkeit des Versorgungsunternehmens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserzähler, Austausch, Dienstleister, Kündigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  2. BAU-Forum - Dach - Warmwasserverbrauch 3 Personen Haushalt: Realistisch? Kosten & Optimierung Gastherme
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rohrverpressung & Flamme: Hitzebeständigkeit, Dichtheit & Sicherheit bei Bitumenarbeiten?
  4. BAU-Forum - Baufinanzierung - Niedriges Eigenkapital bei Hauskauf: Finanzierungsmöglichkeiten & Risiken im Überblick
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzapfstelle: Durchfluss erhöhen – Tipps zu Rohrdurchmesser, Pumpe & Wasserdruck?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Defektes Überlaufventil Fernwärme: Gewährleistung, Kosten & Reparatur bei hohem Wasserverbrauch?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer richtig einstellen: Anleitung, Funktion & optimaler Wasserdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserzähler, Austausch, Dienstleister, Kündigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserzähler, Austausch, Dienstleister, Kündigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserzähler Austausch durch Dienstleister: Rückbau bei Kündigung erforderlich?
Suche nach: Wasserzähler Austausch: Rückbaupflicht bei Kündigung?
Suche nach: Wasserzähler, Austausch, Dienstleister, Kündigung, Rückbau, Mietrecht, Abrechnung, Wasserversorgung
