Wasserhahn-Anschluss Spüle: Schlauch passt nicht – Was tun bei Normabweichungen?
Der Thread behandelt Probleme bei der Installation von Wasserhahn-Anschlüssen an Spülen, wenn Schläuche aufgrund von Normabweichungen nicht passen. Es werden alternative Lösungen wie die Verwendung von Adaptern oder das Anpassen vorhandener Gewinde diskutiert. Die korrekte Installation ist entscheidend für die sichere Wasserzufuhr und Vermeidung von Wasserschäden in der Küche.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich wollte den Schlauch und den Brausekopf an meiner Spüle in der Küche tauschen. Soweit so gut, ist ja alles genormt, also Brausekopf und Schlauch bei Bauhaus reserviert und abgeholt, 1/2".
Erster Schlauch passt nicht auf den Wasserzufluss, zweiter auch nicht und dritter auch nicht.
1/2" passt natürlich auf den Brausekopf aber nicht auf die Wasserzufuhr, da sind 1/2" irgendwie zu groß, der alte Schlauch sieht mir auch etwas nach Marke Eigenbau aus.
Aus dem Wasserhahn schaut auch ein recht langes "männliches" Endstück (Außengewinde) raus, was ich jetzt bei der Online Recherche bei keiner Installation gesehen habe, zumindest auf YouTube.
Die Armatur ist eine " Camargue Spültischarmatur Aragon" soweit ich das jetzt herausgefunden hatte. Kann es sein dass das ein spezieller Schlauch ist der nur bei dem Set mit dabei liegt?
Zur Hilfe könnte ich Bilder bereitstellen.
Danke soweit
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wasserhahn-Anschluss Spüle: Schlauch passt nicht – Was tun bei Normabweichungen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wasserhahn-Anschluss Spüle: Schlauch passt nicht – Was tun bei Normabweichungen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • Hallo Ich Bin Es
    🔴 KRITISCH: Keine Gewaltanwendung beim Anschluss – Risiko von Gewindebruch, Undichtigkeiten und Rohrbruch unter Druck.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Montage stets die Wasserzufuhr vollständig abstellen und Druck entlasten.
    ⚠️ WICHTIG: Nur wasserrechtlich zugelassene, DVGW-geprüfte Teile (keine ungeprüften Adapter oder Kunststoffteile) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmontage ohne vorherige Gewindeprüfung durch Fachkraft (z. B. mittels Gewindelehre) oder Vorlage des Original-Ersatzteildatenblatts.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, den neuen Schlauch an Ihre Spültischarmatur anzuschließen. Da es sich um genormte Anschlüsse (1/2") handelt, sollten die Teile eigentlich passen. Dass gleich mehrere Schläuche nicht passen, deutet auf eine mögliche Abweichung von der Norm oder ein beschädigtes Gewinde hin.
    • Überprüfen Sie die Gewinde: Sind die Gewinde an Wasserhahn und Schlauch wirklich identisch (1/2 Zoll)🔴 Gibt es Beschädigungen oder Verunreinigungen?
    • Vergleichen Sie die alten und neuen Teile: Gibt es sichtbare Unterschiede in der Bauform oder Gewindelänge?
    • Nutzen Sie Adapter: Im Sanitärhandel gibt es Adapterstücke, um unterschiedliche Gewindegrößen oder -arten zu verbinden.
    • Prüfen Sie die Camargue Spültischarmatur Aragon: Finden Sie online technische Zeichnungen oder Datenblätter, um die genauen Anschlussmaße zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, nehmen Sie die alten und neuen Teile mit zum Sanitärfachhandel. Dort kann man Ihnen die passenden Adapter oder einen geeigneten Schlauch empfehlen.
    Der geschilderte Fall beschreibt ein typisches Problem bei der Nachrüstung von Sanitärarmaturen: Die Norm 1/2 Zoll (DN15) ist zwar der Standard für Brauseköpfe und flexible Anschlussschläuche, jedoch können Hersteller wie Camargue abweichende Gewinde oder spezielle Anschlussgeometrien verwenden. Das beschriebene "lange männliche Endstück" (Außengewinde) deutet auf eine Sonderkonstruktion hin, die nicht dem üblichen 1/2-Zoll-Standard entspricht.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, nicht passende Schläuche mit Gewalt oder durch Adapter zu montieren, kann zu Undichtigkeiten, Wasserschäden oder sogar zum Abreißen des Anschlusses führen. Ein falscher Anschluss birgt ein hohes Risiko für einen Rohrbruch unter Druck.
    ➕ Ergänzung: Bei der Marke Camargue (oft im Baumarktsegment) werden häufig herstellerspezifische Anschlusssysteme verbaut, die nicht mit handelsüblichen 1/2-Zoll-Schläuchen kompatibel sind. Der originale Schlauch ist meist nur als Ersatzteil über den Hersteller oder Fachhandel erhältlich.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass es sich um einen speziellen Schlauch handelt, der nur im Set enthalten ist, ist fachlich korrekt. Viele Armaturenhersteller nutzen proprietäre Anschlüsse, um Nachrüstungen zu erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie die genaue Modellnummer der Armatur (Typenschild am Hahn oder unter der Spüle) und bestellen Sie den passenden Ersatzschlauch direkt beim Hersteller oder einem Sanitärfachhandel. Alternativ kann ein zertifizierter Installateur vor Ort prüfen, ob ein Adapter (z.B. von 3/8 Zoll auf 1/2 Zoll) sicher montiert werden kann. Führen Sie keine Gewaltanwendung durch und schalten Sie vor Arbeiten stets die Wasserzufuhr ab.
    Der Sachverhalt beschreibt eine technische Unverträglichkeit beim Austausch des Brauseschlauchs an einer Marken-Spültischarmatur (Camargue Aragon), bei der standardisierte 1/2"-Gewinde nicht passen – trotz korrekter Angabe der Nennweite. Dies deutet auf eine Abweichung von der DINAbk.-EN-ISO 228-1-Norm hin, etwa durch Sondergewinde, veränderte Steigung, reduzierte Gewindelänge oder nicht-konforme Herstellung des Armaturen-Außengewindes.
    🔴 Gefahr: Ein Zwangseinbau mittels Dichtband, Gewindekraft oder Adapter ohne fachliche Prüfung birgt Risiken: Undichte Verbindungen führen zu Wasserschäden, erhöhtem Korrosionsdruck am Gewinde und potenziell zu unkontrolliertem Wasserabfluss bei Gewindebruch – besonders kritisch unter Druck im Warmwasserkreislauf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme "alles ist genormt" ist hier irreführend: Armaturenhersteller nutzen gelegentlich proprietäre Gewindevarianten (z. B. verkürztes BSP-Gewinde, spezielle Dichtflächen oder Innengewinde mit abweichender Tiefe), insbesondere bei Premium- oder Designarmaturen wie der Camargue-Serie.
    ➕ Ergänzung: Der sichtbare, ungewöhnlich lange "männliche" Gewindeabschnitt deutet auf ein nicht-standardisiertes Ausführungsdetail hin – möglicherweise ein integrierter Dichtkegel oder ein spezieller Anschluss für Original-Ersatzteile, der keine Standard-Brauseschläuche zulässt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass ein originaler Schlauch speziell für dieses Set vorgesehen ist, ist fachlich plausibel und entspricht der Praxis vieler Hersteller, die Kompatibilität durch exklusive Gewinde- oder Dichtsysteme sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Gewindeadaptern ohne Druckfestigkeitszertifizierung oder nicht wasserrechtlich zugelassenen Materialien (z. B. nicht DVGW-geprüfte Kunststoffteile) verstößt gegen die Trinkwasserverordnung und kann die Haftung bei Schäden ausschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller Camargue (oder den Vertriebspartner Aragon) mit der genauen Armaturen-Modellnummer und fordern Sie das Original-Ersatzteil-Datenblatt an; alternativ beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur mit Prüfung des Gewindes (z. B. mit Gewindelehre) und Druckprobe – niemals Eigenreparatur ohne fachliche Validierung.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Der Schlauch passt nicht, weil die Camargue Aragon-Armatur kein standardkonformes 1/2"-Gewinde nach DIN-EN-ISO 228-1 verwendet.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass es sich wahrscheinlich um ein herstellerspezifisches oder proprietäres Anschlusssystem handelt – insbesondere durch das ungewöhnlich lange männliche Gewindeende.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Beschaffung des originalen Ersatzschlauchs über Hersteller oder Fachhandel als sicherste Lösung.
    • GoogleAI geht davon aus, dass Adapter "im Sanitärhandel" allgemein verfügbar und problemlos einsetzbar sind; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor unkritischer Adapternutzung ohne Druck- und Zulassungsprüfung.
    • GoogleAI erwähnt keine rechtlichen oder wasserrechtlichen Konsequenzen; DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich die Verstoßrisiken gegen die Trinkwasserverordnung bei ungeprüften Teilen hervor.
    • Qwen ergänzt die konkrete Normreferenz (DIN-EN-ISO 228-1) und benennt spezifische Abweichungsmöglichkeiten wie verkürztes BSP-Gewinde, abweichende Steigung oder Dichtkegel.
    • DeepSeek fokussiert auf das Baumarkt-Segment und die Geschäftsstrategie von Camargue, Nachrüstungen durch proprietäre Systeme zu erschweren.
    • Qwen betont die besondere Risikolage im Warmwasserkreislauf (erhöhter Korrosionsdruck, thermische Belastung) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Vor-Ort-Vergleich im Sanitärfachhandel (mit alten/neuen Teilen) ausreichend sei – DeepSeek und Qwen betonen dagegen zwingend die Notwendigkeit einer fachlichen Gewindeprüfung (z. B. mit Lehre) und Druckprobe durch zertifizierten Installateur. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und risikobewusst – GoogleAIs Ansatz ist zu unkritisch und vernachlässigt rechtliche sowie drucktechnische Sicherheitsanforderungen. Priorisierte Handlung: Herstellerkontakt mit Modellnummer + Fachinstallateur zur Gewinde- und Druckprüfung.
    Gewinde-Normkonformität ❌ Widerspruch Kein standardkonformes 1/2"-Gewinde nach DIN-EN-ISO 228-1 vorhanden – Abweichung durch Hersteller-Camargue bestätigt.
    Ursache der Inkompatibilität ✅ Konsens Proprietäres oder sondergefertigtes Anschlusssystem (z. B. längeres Außengewinde mit integrierter Dichtgeometrie), kein Fehler des Nutzers.
    Risiko bei Zwangsmontage ✅ Konsens Hohes Risiko für Undichtigkeit, Gewindebruch, Wasserschäden und möglichen Rohrbruch unter Druck – besonders im Warmwasserkreislauf.
    Sichere Lösung ✅ Konsens Original-Ersatzschlauch über Hersteller (Camargue/Aragon) oder zertifizierten Sanitärfachhandel beschaffen – keine generelle Adapterlösung ohne fachliche Prüfung.
    Fachliche Prüfung erforderlich ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Vor-Ort-Vergleich im Handel als ausreichend an; DeepSeek und Qwen fordern zwingend Gewindeprüfung mit Lehre und Druckprobe durch Fachkraft – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip (⚠️).
    👉 Handlungsempfehlung: Beschaffen Sie die genaue Modellnummer der Armatur (Typenschild), kontaktieren Sie Camargue/Aragon um das Original-Ersatzteil-Datenblatt anzufordern, und beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur mit Gewindeprüfung und Druckprobe – kein Einsatz von Adaptern ohne vorherige fachliche Validierung.
    🔴 Risiko Bruch des Armaturen-Außengewindes bei Zwangseinbau Unkontrollierter Wasseraustritt, erheblicher Wasserschaden, Schimmelbildung, Haftungsausschluss durch Versicherung
    🔴 Risiko Nicht DVGW-geprüfte Adapter oder Dichtmittel Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, gesundheitliche Gefährdung, rechtliche Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Thermische Überbeanspruchung im Warmwasserkreislauf Verstärkte Korrosion, Materialermüdung, plötzlicher Verbindungsversagen unter Druck
    🔴 Risiko Fehlende Gewindeprüfung vor Montage Unentdeckte Gewindebeschädigung oder Abweichung führt zu später Undichtigkeit ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtbandvarianten (z. B. PTFE-Band falscher Klasse) Verminderte Dichtigkeit, Auswaschung im Wasserstrom, Verstopfung von Brauseköpfen
    ✅ Chance Zugriff auf Original-Ersatzteil-Datenblatt des Herstellers Sicherer, normkonformer Ersatz mit langer Lebensdauer und Gewährleistungsanspruch
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Prüfung durch Installateur Langfristige Vermeidung von Folgeschäden und Dokumentation für Versicherung/Verbraucherschutz
    ✅ Chance Verwendung wasserrechtlich zugelassener Zertifikate (DVGW, KTW) Rechtssicherheit, volle Versicherungsabdeckung und gesundheitliche Unbedenklichkeit
    ✅ Chance Systematische Dokumentation von Armatur und Schlauch (Fotos, Modellnummer, Kaufbeleg) Verbesserte Reklamationsfähigkeit, Hersteller-Support und zukünftige Ersatzteilbeschaffung
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zum Sanitärfachhandel oder Installateur Schnellere Hilfestellung bei künftigen Problemen und fachlich fundierte Beratung ohne Verkaufsdruck
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie die Wasserzufuhr vollständig ab und entlasten Sie den Druck – bevor Sie weitere Versuche unternehmen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Installateur, um Gewinde (mit Lehre) und Dichtsystem vor Ort zu prüfen und eine Druckprobe durchzuführen.
    3. Hersteller kontaktieren: Suchen Sie das Typenschild der Camargue Aragon-Armatur (meist unter der Spüle oder am Hahn), notieren Sie die vollständige Modellnummer und fordern Sie direkt beim Hersteller oder Aragon-Vertrieb das Original-Ersatzteil-Datenblatt an.
    4. Original-Ersatzteil beschaffen: Bestellen Sie den vom Hersteller freigegebenen Schlauch – ausschließlich über autorisierten Sanitärfachhandel oder offiziellen Online-Shop mit DVGW-Kennzeichnung.
    5. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie Armatur, alten Schlauch, neues Teil und alle vorhandenen Etiketten; archivieren Sie Kaufbelege und Herstellerantworten digital.
    6. Keine Adapter ohne Prüfung: Verwenden Sie keinerlei Gewindeadapter, Dichtband oder Zwischenstücke – solange keine schriftliche Bestätigung eines zertifizierten Installateurs über Druckfestigkeit und Zulassung vorliegt.
    Gewinde
    Eine wendelförmige Einkerbung an der Innen- oder Außenseite eines zylindrischen oder konischen Körpers, die zum Verschrauben von Bauteilen dient.
    Verwandte Begriffe: Außengewinde, Innengewinde, Gewindesteigung, Gewindegröße
    Norm
    Eine allgemein anerkannte Regel oder Richtlinie, die bestimmte Eigenschaften oder Anforderungen festlegt, um Einheitlichkeit und Kompatibilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: DIN-Norm, EN-Norm, ISO-Norm, Standard
    Adapter
    Ein Verbindungsstück, das dazu dient, unterschiedliche Gewindegrößen, -arten oder Anschlussformen miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Muffe, Nippel
    Spültischarmatur
    Ein Wasserhahn, der speziell für die Montage an einer Spüle in der Küche oder im Bad entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Einhebelmischer, Zweigriffarmatur, Auslauf
    Zoll (Einheit)
    Eine Maßeinheit, die vor allem im Sanitär- und Heizungsbereich zur Angabe von Rohrdurchmessern und Gewindegrößen verwendet wird. Ein Zoll entspricht 25,4 Millimetern.
    Verwandte Begriffe: DNAbk. (Durchmesser Nennweite), Nenngröße, Rohrdurchmesser
    Dichtung
    Ein Element, das zwischen zwei Bauteilen eingesetzt wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtungsring, Teflonband
    Flexibler Schlauch
    Ein biegsamer Schlauch, der zum Anschluss von Wasserhähnen, Spülmaschinen oder anderen Geräten verwendet wird und eine gewisse Flexibilität bei der Installation ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Panzerschlauch, Verbindungsschlauch, Brauseschlauch
    1. Warum passt mein neuer Schlauch nicht an den Wasserhahn, obwohl es 1/2 Zoll sein sollte?
      Es könnte Abweichungen in der Gewindenorm geben, Beschädigungen vorliegen oder es handelt sich um ein anderes Gewinde (z.B. Feingewinde). Vergleichen Sie die Gewinde genau und prüfen Sie auf Beschädigungen.
    2. Was kann ich tun, wenn das Gewinde am Wasserhahn beschädigt ist?
      Je nach Art der Beschädigung kann man das Gewinde eventuell nachschneiden oder reparieren. In manchen Fällen ist es jedoch sinnvoller, den Wasserhahn auszutauschen.
    3. Gibt es Adapter, um unterschiedliche Gewindegrößen zu verbinden?
      Ja, im Sanitärhandel gibt es eine Vielzahl von Adaptern für unterschiedliche Gewindegrößen und -arten. Lassen Sie sich beraten, welcher Adapter für Ihre Situation geeignet ist.
    4. Wie finde ich heraus, welche Gewindegröße mein Wasserhahn hat?
      Messen Sie den Durchmesser des Gewindes mit einem Messschieber. Vergleichen Sie den Wert mit einer Gewindetabelle, um die genaue Größe zu bestimmen. Alternativ kann Ihnen ein Fachmann im Sanitärhandel helfen.
    5. Kann ich einen flexiblen Schlauch verwenden, wenn der feste Schlauch nicht passt?
      Ja, flexible Schläuche sind oft eine gute Alternative, da sie leichter zu montieren sind und kleine Abweichungen ausgleichen können. Achten Sie auf die richtige Länge und den passenden Anschluss.
    6. Was bedeutet "genormter Anschluss" beim Wasserhahn?
      Ein genormter Anschluss bedeutet, dass die Gewindegröße und -art bestimmten Standards entsprechen (z.B. DIN-Normen). Dadurch sollen Kompatibilität und Austauschbarkeit gewährleistet werden.
    7. Wo finde ich technische Datenblätter zu meiner Armatur?
      Suchen Sie online nach der Modellbezeichnung Ihrer Armatur in Verbindung mit "technische Daten" oder "Datenblatt". Oft finden Sie diese Informationen auf der Herstellerseite oder in Online-Shops.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außengewinde?
      Ein Außengewinde befindet sich an der Außenseite eines Rohres oder Anschlusses, während ein Innengewinde sich an der Innenseite befindet. Die beiden Gewindearten müssen zueinander passen, um eine Verbindung herzustellen.
    • Wasserhahn tropft
      Ursachen und Lösungen für einen tropfenden Wasserhahn.
    • Wasserhahn austauschen
      Anleitung zum selbstständigen Austausch eines Wasserhahns.
    • Druckminderer einbauen
      Warum ein Druckminderer sinnvoll sein kann und wie man ihn installiert.
    • Verkalkung am Wasserhahn entfernen
      Tipps und Tricks zur Entfernung von Kalkablagerungen.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
  2. Wasserhahn-Anschluss: Gewinde-Adapter für Schlauchmontage
    Wasseranschluss Spülbecken Küche
    Man kann das bisherige Gewinde weiterhin nutzen, wenn man das Anschlussstück vom bisherigen Schlauch abschneidet und mit UHU-Plus am neuen Schlauch anklebt. Das neue Gewinde am neuen Schlauch muss man natürlich auch abschneiden.
    Da der neue Schlauch ein größeres Gewinde hat kann man sich auch einen Adapter auf einer Drehbank herstellen (lassen).
    • Pauline Neugebauer
    Wasserhahn-Anschluss: Lösungen bei inkompatiblen Schläuchen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme bei der Installation von Wasserhahn-Anschlüssen an Spülen, wenn Schläuche aufgrund von Normabweichungen nicht passen. Es werden alternative Lösungen wie die Verwendung von Adaptern oder das Anpassen vorhandener Gewinde diskutiert. Die korrekte Installation ist entscheidend für die sichere Wasserzufuhr und Vermeidung von Wasserschäden in der Küche.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Anpassen von Gewinden oder der Verwendung von Adaptern ist Präzision wichtig, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Unsachgemäße Installation kann zu Wasserschäden führen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzuzuziehen, wenn man sich unsicher ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist, das Anschlussstück vom alten Schlauch abzuschneiden und mit UHU-Plus am neuen Schlauch zu befestigen, wie im Beitrag Wasserhahn-Anschluss: Gewinde-Adapter für Schlauchmontage beschrieben. Alternativ kann ein passender Adapter auf einer Drehbank hergestellt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Adaptern ist eine gängige Lösung, um unterschiedliche Gewindenormen bei Wasserhahn und Schlauch zu überbrücken. Achten Sie beim Kauf auf die Kompatibilität der Adapter mit den jeweiligen Gewindegrößen (z.B. 1/2").
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Kauf neuer Schläuche und Wasserhähne die Gewindenormen und -größen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren oder sich im Fachhandel beraten zu lassen. Die korrekte Installation gewährleistet eine sichere und zuverlässige Wasserzufuhr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserhahn, Spüle, Schlauch, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarthermie: Probleme mit Plattenwärmetauscher, Temperatur & Lösung?
  3. BAU-Forum - Dach - Warmwasserverbrauch 3 Personen Haushalt: Realistisch? Kosten & Optimierung Gastherme
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Küchenplanung Grundriss: Optimierung für 2 Personen im offenen Wohnbereich?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kochinsel mit Spüle: Sockel- oder Podestlösung – Kosten, Planung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden in Küche durchnässt: Schimmelgefahr durch Wasserschaden? Ursachen, Sanierung & Kosten
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brüstungshöhe Küche: Norm, Fensterhöhe & Rollladen-Abstand zur Decke berechnen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Entlüfter nachrüsten: Welche Modelle sind geeignet? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreis spülen: Zusätzliche Hähne nach Mischer nötig? Kosten, Nutzen, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserhahn, Spüle, Schlauch, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserhahn, Spüle, Schlauch, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserhahn-Anschluss Spüle: Schlauch passt nicht – Was tun bei Normabweichungen?
Suche nach: Wasserhahn-Anschluss: Probleme? Tipps!
Suche nach: Wasserhahn, Spüle, Schlauch, Anschluss, Norm, Gewinde, Wasserzufuhr, Installation, Sanitär
