Brüstungshöhe Küche: Norm, Fensterhöhe & Rollladen-Abstand zur Decke berechnen?
Die optimale Brüstungshöhe in der Küche hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Körpergröße, die Höhe der Arbeitsplatte und die geltenden Bauordnungen. Es ist wichtig, den Platzbedarf für Rollladenkästen bei der Fensterplanung zu berücksichtigen. Die Einhaltung der Bauordnung bezüglich Absturzsicherung ist besonders im Obergeschoss relevant. Eine sorgfältige Planung vermeidet spätere Probleme beim Kücheneinbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
1. Wie groß muss die Brüstungshöhe von Oberkante Fertigfußboden (also von der Fliese) in der Küche sein?
2. Unsere Räume sind 2,54 m hoch, wie hoch würdet Ihr das Fenster machen?
3. Wieviel Platz brauche ich zwischen OK Fenster und Decke, wenn ich Rollladen haben möchte?
DANKE
    🔴 KRITISCH: Brüstungshöhe in der Küche mindestens 90 cm ab Oberkante Fertigfußboden gemäß DINAbk. 18065 – bei erhöhtem Absturzrisiko (z. B. über Arbeitsfläche) wird 100 cm empfohlen.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Brüstung muss mindestens 1 kN/m horizontaler Linienlast nach DIN 1055-3 aushalten; bei Verglasung zusätzlich Schutzklasse P2A nach DIN 18008.
    ⚠️ WICHTIG: Abstand zwischen Oberkante Fenster und Decke mindestens 25 cm für Rollladenkasten – bei elektrischen Antrieben oder Vorbaukästen bis 30 cm prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Örtliche Landesbauordnung und ggf. Fluchtweganforderungen vor Planung prüfen – MBOAbk. §29 regelt Absturzsicherungen ab 12 m Absturzhöhe, aber Küchen unterliegen häufig besonderen Vorgaben.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise zur Bestimmung der optimalen Brüstungshöhe, Fensterhöhe und des Abstands für Rollläden in Ihrer Küche:
    1. Brüstungshöhe: Die Standard-Brüstungshöhe in Küchen liegt meist zwischen 85 cm und 95 cm über Oberkante Fertigfußboden. Dies ermöglicht eine ergonomische Nutzung der Arbeitsfläche vor dem Fenster. Beachten Sie, dass die tatsächliche Höhe von Ihren individuellen Bedürfnissen und der Höhe Ihrer Arbeitsplatte abhängt.
    2. Fensterhöhe: Bei einer Raumhöhe von 2,54 m und Berücksichtigung der Brüstungshöhe, können Sie die Fensterhöhe flexibel wählen. Ich rate dazu, den Raum optisch nicht zu erdrücken und genügend Platz für den Rollladenkasten einzuplanen.
    3. Rollladen-Abstand zur Decke: Für einen Rollladenkasten sollten Sie mindestens 20 cm bis 30 cm Platz zwischen Oberkante Fenster und Decke einplanen. Dies ist abhängig von der Größe des Rollladens und des Kastens. Messen Sie den Rollladenkasten unbedingt aus, bevor Sie das Fenster bestellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Planung die Küchenmöbel und lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Küchenplaner beraten, um eine optimale Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung von Fenster- und Rollladenmaßen in einer Küche mit einer Raumhöhe von 2,54 m. Die Anfrage ist fachlich relevant, da die Einhaltung von Brüstungshöhen und technischen Abständen entscheidend für Sicherheit und Funktionalität ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Brüstungshöhe in der Küche ist berechtigt. Gemäß der Musterbauordnung (MBO) und den meisten Landesbauordnungen muss die Brüstungshöhe bei absturzgefährdeten Fenstern ab einer Absturzhöhe von mehr als 12 m mindestens 80 cm betragen. In der Küche kann jedoch eine geringere Höhe zulässig sein, wenn die Fensterbank als Arbeitsfläche dient und eine entsprechende Absturzsicherung (z. B. durch die Arbeitsplatte) gegeben ist. Eine pauschale Angabe ohne Kenntnis der örtlichen Bauordnung und der konkreten Fensterposition ist nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Zur Fensterhöhe bei einer Raumhöhe von 2,54 m: Üblich sind Fensterhöhen von 1,20 m bis 1,50 m, abhängig von der gewünschten Belichtung und der Brüstungshöhe. Ein typisches Maß wäre z. B. eine Brüstungshöhe von 90 cm und eine Fensterhöhe von 1,40 m, sodass der Fenstersturz bei etwa 2,30 m liegt. Dies lässt einen ausreichenden Abstand zur Decke für den Rollladenkasten.
    ➕ Ergänzung: Für den Rollladenkasten wird in der Regel ein Platzbedarf von 20 cm bis 30 cm zwischen Oberkante Fenster und Decke benötigt. Bei einem Aufsatzkasten sind es etwa 25 cm, bei einem Vorbaukasten etwas weniger. Der genaue Wert hängt vom Rollladentyp und Hersteller ab. Ein Fachplaner sollte hier die genauen Maße ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauplaner, der die örtliche Bauordnung prüft und die genauen Maße für Brüstungshöhe, Fensterhöhe und Rollladenabstand berechnet. Lassen Sie sich die Maße schriftlich bestätigen, um spätere Probleme bei der Bauabnahme zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft bauphysikalisch und sicherheitstechnisch relevante Planungsparameter für Fenster und Brüstungen in einer Küche – insbesondere hinsichtlich Sturz- und Absturzsicherheit, Nutzbarkeit und Einhaltung der geltenden Normen (DIN 18065, DIN 18008, DIN 18040).
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Brüstungshöhe in der Küche stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar – besonders bei häufigem Stehen, Kochen oder Reinigen; die Mindesthöhe beträgt 90 cm ab Oberkante Fertigfußboden gemäß DIN 18065, wobei in Aufenthaltsräumen mit erhöhtem Risiko (z. B. Küchen mit Fenstern über Arbeitsflächen) eine höhere Brüstung (mindestens 100 cm) empfohlen wird, um unbeabsichtigtes Überschreiten zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Bei einer Raumhöhe von 2,54 m ist die Fensterhöhe nicht allein nach Ästhetik oder Belichtung zu wählen – vielmehr muss die Brüstungshöhe, die lichte Fensterhöhe, die Rollladenkastentiefe und die erforderliche Einbausicherheit (z. B. für statisch belastete Rollladenkästen) gemeinsam abgestimmt werden; ein zu geringer Abstand zwischen Fensteroberkante und Decke kann zu statischen Schwächen, Kondensatbildung oder Montageunfähigkeit führen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Abstand zwischen OK Fenster und Decke bei Rollladen ist fachlich zutreffend gestellt – dieser Abstand ist entscheidend für die Einbausituation des Rollladenkastens und muss mindestens 20–25 cm betragen (je nach Kastentyp und Hersteller), bei elektrischen Antrieben oder Sonderausführungen bis zu 30 cm.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Brüstungshöhe ist die Standsicherheit der Brüstung selbst zu prüfen – sie muss nach DIN 1055-3 mindestens 1 kN/m horizontaler Linienlast standhalten; bei verglasten Brüstungen gilt zudem die Verglasungsnorm DIN 18008 mit Schutzklasse P2A für Aufenthaltsräume.
    ➕ Ergänzung: Die Fensterhöhe sollte bei 2,54 m Raumhöhe so gewählt werden, dass die lichte Höhe mindestens 1,20 m beträgt, um ausreichende Tageslichtversorgung und Durchblick zu gewährleisten – bei einer Brüstungshöhe von 90 cm ergibt sich somit eine Fensterhöhe von ca. 1,30–1,40 m, wobei der verbleibende Abstand zur Decke (ca. 20–35 cm) für Rollladenkasten und Montagefreiheit genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur zur statischen und normkonformen Einzelplanung – insbesondere zur Abstimmung von Brüstungsaufbau, Fenstermaßen, Rollladenkastentiefe und brandschutztechnischen Anforderungen (z. B. bei Fluchtwegen); eine pauschale Berechnung ohne Bauplan und statische Prüfung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle nennen 20–30 cm als Mindestabstand zwischen Fensteroberrand und Decke für Rollladenkasten.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Abstimmung mit Planer/Fensterbauer – kein pauschales "Baukastenmaß".
    • Alle verweisen auf normative Grundlagen (DIN 18065, MBO, DIN 18008), wenngleich mit unterschiedlicher Gewichtung.
    • GoogleAI nennt 85–95 cm als Standard-Brüstungshöhe (ergonomisch orientiert), DeepSeek erwähnt 80 cm als MBO-Mindestwert bei Absturzhöhe >12 m – Qwen verlangt strikt 90 cm (DIN 18065) und empfiehlt 100 cm für Küchen. → Qwens Einschätzung ist die sicherste und normkonformste.
    • GoogleAI sieht eine individuelle Anpassung an die Arbeitsplatte als ausreichend, während Qwen und DeepSeek klar zwischen Absturzrisiko und Nutzungsart (Arbeitsfläche) unterscheiden und zusätzliche Sicherheitsanforderungen fordern.
    • Qwen ergänzt wesentliche statische und verglasungstechnische Anforderungen (DIN 1055-3, DIN 18008 P2A), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • DeepSeek betont die Relevanz der örtlichen Bauordnung und schriftliche Bestätigung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen führt die lichte Fensterhöhe (mind. 1,20 m) explizit als bauphysikalische Mindestanforderung an – beide anderen Modelle nennen lediglich typische Höhen ohne Normbezug.
    • GoogleAI stellt die Brüstungshöhe primär ergonomisch ("Arbeitsfläche vor Fenster") dar – Qwen und DeepSeek betonen klar die vordringliche Sicherheitsfunktion als Absturzsicherung. Der Widerspruch wird zugunsten des Sicherheitsprinzips (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    • GoogleAI vermeidet die explizite Benennung einer rechtsverbindlichen Norm; Qwen und DeepSeek nennen jeweils DIN 18065 bzw. MBO – hier ist die klare normative Verortung durch Qwen und DeepSeek verbindlich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens strengster, normkonformer Sicherheitslage (90–100 cm Brüstung, statische Nachweise, P2A-Verglasung), ergänzt durch DeepSeeks Fokus auf örtliche Bauordnung und GoogleAIs praktischer Hinweis zur Arbeitsflächenintegration – sofern diese nicht im Widerspruch zur Mindestbrüstungshöhe steht.
    Brüstungshöhe (mindestens) 90 cm ab OK Fertigfußboden gemäß DIN 18065; bei erhöhtem Risiko (z. B. über Kochzone) 100 cm empfohlen.
    Rollladen-Abstand zur Decke Mindestens 25 cm zwischen OK Fenster und Decke; bis zu 30 cm bei elektrischen Antrieben oder speziellen Kastentypen.
    Lichte Fensterhöhe ⚠️ Mindestens 1,20 m zur ausreichenden Tageslichtversorgung – bei 2,54 m Raumhöhe und 90 cm Brüstung ergibt sich typisch 1,30–1,40 m Fensterhöhe.
    Statische Anforderungen Brüstung muss 1 kN/m horizontale Linienlast nach DIN 1055-3 aushalten; Verglasung Schutzklasse P2A nach DIN 18008.
    Rechtliche Verbindlichkeit GoogleAI vermeidet Normverweise; DeepSeek (MBO) und Qwen (DIN 18065) sind normativ eindeutig – Konsens: örtliche Bauordnung + DIN 18065 sind maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Berechnung ohne statische und normative Prüfung – beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur, der alle Parameter (Brüstung, Fenster, Rollladen, Verglasung, Brandschutz) gesamthaft und baurechtskonform abstimmt.
    🔴 Risiko Zu niedrige Brüstungshöhe (< 90 cm) Erhöhtes Absturzrisiko, insbesondere bei Alltagsaktivitäten (Kochen, Putzen), Haftungsfolgen bei Unfällen.
    🔴 Risiko Unzureichender Abstand Fenster–Decke (< 25 cm) Montageunfähigkeit des Rollladenkastens, Kondensatbildung an Kastenunterseite, statische Schwäche der Fensterlaibung.
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweise für Brüstung Rechtliche Beanstandung bei Bauabnahme, Nachbesserungszwang, erhöhte Haftungsrisiken bei Schäden.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Verglasung (keine P2A) Verletzungsgefahr bei Sturz gegen Scheibe, Nichterfüllung von Aufenthaltsraum-Anforderungen nach DIN 18008.
    🔴 Risiko Ignorieren der örtlichen Landesbauordnung Bauverbot, Rückbauauflage, Bußgelder, Verzögerung der Bauabnahme.
    ✅ Chance Optimale Brüstungshöhe (90–100 cm) mit integrierter Arbeitsfläche Ergonomische Küchenfunktion, sichere Nutzbarkeit, erhöhter Wohnwert.
    ✅ Chance Normgerechte Rollladenintegration mit ausreichendem Abstand Langfristige Funktionssicherheit, geringere Wartungskosten, bessere Wärmedämmung und Sonnenschutzwirkung.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung durch Abstimmung schon in der Planungsphase.
    ✅ Chance Einhaltung von DIN 18040 (barrierefreies Bauen) Zukunftssicherheit, bessere Vermarktbarkeit, mögliche Förderung bei altersgerechtem Umbau.
    ✅ Chance Harmonische Proportionen (Brüstung 90 cm + Fenster 1,35 m + Abstand 29 cm bei 2,54 m Raumhöhe) Optisch ausgewogenes Raumgefühl, verbesserte Tageslichtnutzung, höhere Wohnqualität.
    1. Brüstungshöhe unverzüglich klären: Legen Sie fest, dass die Brüstung mindestens 90 cm (besser 100 cm) über Oberkante Fertigfußboden hochgezogen wird – lassen Sie dies bereits in der Vorplanung schriftlich bestätigen.
    2. Statischen Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur, der die Brüstung auf 1 kN/m horizontale Linienlast nach DIN 1055-3 prüft und die Verglasung auf Schutzklasse P2A nach DIN 18008 abstimmt.
    3. Rollladenkasten exakt vermessen: Fordern Sie vom gewählten Rollladenhersteller die genauen Abmessungen (Tiefe, Einbauhöhe, Antriebsart) an – nutzen Sie diese Daten zur endgültigen Festlegung des Abstands OK Fenster–Decke (mindestens 25 cm, besser 28–30 cm).
    4. Örtliche Bauordnung einholen: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt die aktuelle Landesbauordnung und prüfen Sie, ob Ihre Küchenfenster als "Aufenthaltsraum" oder "Fluchtweg" eingestuft werden – dokumentieren Sie die Klärung schriftlich.
    5. Fensterhöhe kalkulieren: Bei Raumhöhe 2,54 m und Brüstung 90 cm wählen Sie eine lichte Fensterhöhe von 1,35 m → Fenstersturz bei 2,25 m → verbleibender Abstand zur Decke = 29 cm (ausreichend für Standardkasten).
    6. Alle Planungsunterlagen zentral sammeln: Sammeln Sie die Bestätigungen des Statikers, des Fensterbauers, des Rollladenherstellers und des Bauamts in einer Akte – diese ist für die Bauabnahme zwingend erforderlich.
    Brüstungshöhe
    Die Brüstungshöhe ist die Höhe der Fensterbank über dem Fußboden. Sie dient dem Schutz vor Absturz und der ergonomischen Nutzung des Fensters. Die Brüstungshöhe wird von der Oberkante des Fertigfußbodens bis zur Unterkante des Fensters gemessen.
    Verwandte Begriffe: Fensterhöhe, Fensterbank, Absturzsicherung
    Fensterhöhe
    Die Fensterhöhe ist das Maß von der Unterkante bis zur Oberkante des Fensterrahmens. Sie beeinflusst die Lichtverhältnisse und die Optik des Raumes. Die Fensterhöhe muss zur Raumhöhe und zur Brüstungshöhe passen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbreite, Glasfläche, Raumhöhe
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist die Vorrichtung, in der der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich meist über dem Fenster. Der Rollladenkasten benötigt ausreichend Platz, um den Rollladen vollständig aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Revisionsklappe
    DIN 18025
    Die DIN 18025 ist eine Norm für barrierefreies Bauen. Sie enthält Anforderungen an die Gestaltung von Wohnungen und Gebäuden, die von Menschen mit Behinderungen genutzt werden können. Die Norm kann auch als Orientierung für die Gestaltung von Küchen dienen.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Bewegungsfläche, Rollstuhlgerecht
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeffizienz bei und senkt die Heizkosten. Fenster mit guter Wärmedämmung sind besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeverlust, Isolierglas
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bedeutet, mit möglichst wenig Energie den gleichen Nutzen zu erzielen. Energieeffiziente Gebäude verbrauchen weniger Energie für Heizung, Kühlung und Beleuchtung. Energieeffizienz ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Primärenergie, Nachhaltigkeit
    Arbeitsplattenhöhe
    Die Arbeitsplattenhöhe ist die Höhe der Arbeitsfläche in der Küche über dem Fußboden. Sie sollte ergonomisch angepasst sein, um eine bequeme Arbeitshaltung zu ermöglichen. Die Arbeitsplattenhöhe beeinflusst die Wahl der Brüstungshöhe.
    Verwandte Begriffe: Küchenplanung, Ergonomie, Küchenmöbel
    1. Welche Normen gelten für die Brüstungshöhe in der Küche?
      Es gibt keine spezifische Norm für die Brüstungshöhe in Küchen. Die Höhe richtet sich nach der Arbeitsplattenhöhe und den ergonomischen Bedürfnissen des Nutzers. Die DIN 18025 (Barrierefreies Bauen) kann als Orientierung dienen, ist aber für Standardküchen nicht zwingend.
    2. Wie beeinflusst die Fensterhöhe die Lichtverhältnisse in der Küche?
      Je größer das Fenster, desto mehr Tageslicht gelangt in die Küche. Achten Sie jedoch darauf, dass bei zu großen Fenstern im Sommer eine Überhitzung des Raumes entstehen kann. Eine gute Balance zwischen Fensterfläche und Sonnenschutz ist wichtig.
    3. Kann ich die Brüstungshöhe nachträglich verändern?
      Eine nachträgliche Veränderung der Brüstungshöhe ist aufwendig und erfordert bauliche Maßnahmen. Dies ist mit Kosten und Genehmigungen verbunden. Planen Sie die Brüstungshöhe daher sorgfältig im Voraus.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Rollläden?
      Alternativen zu Rollläden sind Jalousien, Plissees oder Vorhänge. Diese bieten ebenfalls Sicht- und Sonnenschutz, benötigen aber weniger Platz über dem Fenster.
    5. Wie finde ich den richtigen Fensterbauer?
      Ich empfehle, Angebote von mehreren Fensterbauern einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen kompetenten Fachmann zu finden.
    6. Was muss ich bei der Montage von Rollläden beachten?
      Die Montage von Rollläden sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine korrekte Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten. Achten Sie auf eine fachgerechte Befestigung und Abdichtung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    7. Wie wirkt sich die Fenstergröße auf die Energieeffizienz aus?
      Größere Fensterflächen können im Winter zu höheren Wärmeverlusten führen, besonders wenn es sich um ältere Verglasungen handelt. Moderne Fenster mit guter Wärmedämmung minimieren diesen Effekt. Eine gute Isolierung ist wichtig.
    8. Welche Materialien sind für Küchenfenster geeignet?
      Kunststofffenster sind pflegeleicht und bieten eine gute Wärmedämmung. Holzfenster sind optisch ansprechend, erfordern aber mehr Pflege. Aluminiumfenster sind robust und langlebig, aber teurer.
    • Küchenfenster austauschen
      Informationen zum Austausch alter Küchenfenster durch neue, energieeffiziente Modelle.
    • Fenster richtig abdichten
      Tipps und Tricks, um Fenster abzudichten und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Sonnenschutz für Küchenfenster
      Verschiedene Möglichkeiten, um die Küche vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Maßnahmen, um Fenster einbruchsicher zu machen und das Zuhause zu schützen.
    • Fensterreinigung leicht gemacht
      Anleitungen und Tipps für eine streifenfreie Fensterreinigung.
  2. Brüstungshöhe Küche: Standardmaße & Berechnungsgrundlagen
    naja,
    das kann man so paucshal nicht sagen ...
    1. Durchaus üblich sind zwischen 85 und 90 cm (100 cm Rohbaumaß abzAbk.üglich Fußbodenaufbau zzgl. Fensterbank bzw. arbeitsplatte)
    2. hängt von der Brüstung und vom rollokasten ab ... 2,54 m minus 30 cm rollokasten  -  Brüstungshöhe. Bei 254 cm Höhe (Fertigfußboden?!) also 2,54  -  0,3  -  0,88 = ca. 136 cm
    3. Mauerwerksrollokästen sind üblicherweise 30 cm hoch (hängt aber von der Außenwanddicke und der Länge des Rollopanzers ab, den man unterbringen muss)  -  aufsatzrollos gibt es schon ab 14 cm Höhe ...
    Genauere Aussage geht nur wenn man lichte Rohbauhöhe, Fußbodenaufbau und Art des gewünschten Rollokastens kennt!
    tg
  3. Küchenfenster: Arbeitsplattenhöhe & Wandabschlussleiste beachten!
    Höhe der Arbeitsplatte beachten
    Falls unter das Fenster eine Arbeitsplatte hinkommt, unbedingt darauf achten, dass die Fensterhöhe dann hoch genug ist! Über der Arbeitsplatte (Höhe 85-90 cm, u.U. auch höher, je nach Körpergröße!) ist außerdem noch der Platz für die Wandabschlussleiste (ca. 4 cm) zu berücksichtigen.
    Es lohnt sich, das alles gut zu durchdenken, damit es später keine Probleme mit dem Kücheneinbau gibt (Fenster geht nicht mehr auf, Spüle unterm Fenster, Wasserhahn im Weg usw.)!
  4. Küchenfenster: Regionale Bauordnung unbedingt prüfen!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Bauordnung
    Das ist in vielen Bundesländern anders geregelt. Schauen Sie in die aktuelle Bauordnung ihres Bundeslandes.
  5. Brüstungshöhe Küche: Absturzsicherung & Arbeitsplattenhöhe
    Foto von Martin G. Halbinger
    @Weber
    Zur Bauordnung: Im EGAbk. ist meist keine Absturzsicherung erforderlich, da der Höhenunterschied bis zum Gelände meist zu gering ist.
    Wenn die Brüstungshöhe an die Arbeitsplattenhöhe angepasst wird, ist i.d.R. eine ausreichende Absturzsicherung gegeben. (z.B. Arb. H+Abschluss+Fensterrahmen = 85+4+8=97 cm als untere Grenze)
    Bei höherer Arbeitshöhe, zus. Fensterbrett usw. wird oft genug Absturzsicherung vorhanden sein um sogar die Anforderungen bei >12 m Absturzhöhe einzuhalten. (zumal z.T. die davor befindliche Arbeitsplatte mit berücksichtigt wird ...)
    Brüstungshöhe Küche: Fensterhöhe & Rollladenabstand optimal planen
    💡 Kernaussagen: Die optimale Brüstungshöhe in der Küche hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Körpergröße, die Höhe der Arbeitsplatte und die geltenden Bauordnungen. Es ist wichtig, den Platzbedarf für Rollladenkästen bei der Fensterplanung zu berücksichtigen. Die Einhaltung der Bauordnung bezüglich Absturzsicherung ist besonders im Obergeschoss relevant. Eine sorgfältige Planung vermeidet spätere Probleme beim Kücheneinbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, wie im Beitrag Küchenfenster: Arbeitsplattenhöhe & Wandabschlussleiste beachten! erwähnt, dass die Höhe der Arbeitsplatte und die Wandabschlussleiste bei der Fensterplanung berücksichtigt werden müssen, um Probleme beim Kücheneinbau zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Standard-Brüstungshöhen liegen zwischen 85 und 90 cm, wobei 100 cm im Rohbau üblich sind. Mauerwerksrollokästen haben üblicherweise eine Höhe von 30 cm. Die Fensterhöhe kann berechnet werden, indem man von der Raumhöhe (2,54 m) den Rollokasten (30 cm) und die Brüstungshöhe abzieht, wie im Beitrag Brüstungshöhe Küche: Standardmaße & Berechnungsgrundlagen erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie die aktuelle Bauordnung Ihres Bundeslandes, um sicherzustellen, dass Ihre Küchenfensterplanung den Vorschriften entspricht, wie im Beitrag Küchenfenster: Regionale Bauordnung unbedingt prüfen! empfohlen wird. Achten Sie darauf, dass im Erdgeschoss meist keine Absturzsicherung erforderlich ist, da der Höhenunterschied zum Gelände gering ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fensterhöhe und Brüstungshöhe in der Küche sorgfältig, unter Berücksichtigung der Arbeitsplattenhöhe, der Wandabschlussleiste und der Bauordnung. Nutzen Sie die Informationen aus dem Beitrag Brüstungshöhe Küche: Absturzsicherung & Arbeitsplattenhöhe, um eine ausreichende Absturzsicherung zu gewährleisten, falls erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küche, Fensterhöhe, Brüstungshöhe, Rollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kindergarten Neubau planen: Pädagogische Konzepte, Bauvorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachausbau Grundriss prüfen: Ideen, Optimierung & Raumaufteilung für Ihr Dachgeschoss
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Holzständerhaus bei Ulm: Planung, Ausführung & Erfahrungen zu Heizung, Dämmung, Lüftung?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplan-Kritik: Raumaufteilung, Wärmeschutz, Kosten & Optimierungsmöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Checkliste, Kosten & häufige Fehler vermeiden?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen als Fensterbank/Sims: Vor- & Nachteile vs. Alternative mit Fensterbankprofil?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe zu hoch: Kücheneinbau verhindern? Bauvorschriften, Toleranzen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zu niedrige Fensterhöhe in der Küche: Was tun bei 88 cm Höhe nach Parkett?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster knacken bei Kälte: Ursachen, Lösungen & Gummipflege für Ruhe?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Maximale Breite einflügliger Kunststofffenster: Was ist bei 1,30m Höhe möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küche, Fensterhöhe, Brüstungshöhe, Rollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küche, Fensterhöhe, Brüstungshöhe, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brüstungshöhe Küche: Norm, Fensterhöhe & Rollladen-Abstand zur Decke berechnen?
Suche nach: Brüstungshöhe Küche: Fensterhöhe optimal planen
Suche nach: Brüstungshöhe Küche, Fensterhöhe Küche, Rollladen Abstand Decke, Küchenfenster planen, Fensterhöhe berechnen
