Pfusch beim Duschrinnen Einbau?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
muss wieder ...
Danke für die Antwort,
das sehe ich auch so hier ist nachzuarbeiten. Die Duschrinne wurde von einer Sanitärfirma eingebaut und Angeschlossen. Der Estrich, dies wird ein Zementestrich 7,5 cm stark. Aber da ich Leihe bin und der Einbau der Ablaufrinne mir so nicht geheuer ist. Ich glaube ich melde da mal bedenken an, wer weiß wofür das gut ist. -
Duschrinne ist tiefster Punkt im Raum
Wasser fließt nicht den Berg hoch, sondern das ganze Wasser muss runter in die Rinne. Damit geht meistens keine Isolierung unter die Rinne und kein Ablauf seitlich über die Isolierung. Duschrinnen sitzen meist direkt auf dem Rohboden mit Geruchsverschluss als Topf nach unten. Die Fußbodenheizung endet wegen dem Gefälle vorher weil wir ja meistens Warmduscher sind und der Boden mit Duschwasser warm wird. Auch ist der Bodenaufbau zu hoch und auch unnötig hoch. Fließestrich kann man prima für Gefälle verwenden und muss die Rohre nur weniger als 1 cm überdecken. Den Rest mach die Fliese. Bei einer Stufe am Eingang des Raumes oder einer Stufe in die Dusche ist das nicht altersgerecht. -
hääää
Fließestrich ist gut für Gefälle? und 1 cm Überdeckung reicht ... Die Fliese, soll es dann halten?Nacharbeiten ... War es im Auftrag, des Sani Menschen, die Rinne zu setzen, und die Dämmung beizuarbeiten? Oder sollte er "nur" einen Abfluss setzen ... wusste er das die Dämmung beizuarbeiten ist, oder was der Estzrichleger, hier einfach zu schnell? und er muss es machen
Hallo Remo, ich hätte ja wenigsten die ...
Hallo Remo, ich hätte ja wenigsten die Hallo Remo,ich hätte ja wenigsten die Zwischenräume (Duschrinne zur Fußbodenheizung Dämmung) wieder ausgeglichen/ersetz denn wo keine Dämmung ist wird auch nichts gedämmt :)
Auch wenn an der Abwasserleitung eine Stelle nicht oder nicht ausreichend isoliert ist oder die Duschrinnenfüße frei sind und der Estrichmensch jetzt die Lücke mit Estrich zuhaut kann es Schallübertragung geben.
