Stromzähler versetzen: Keller statt Dach – Kosten, Verlegung (Innen vs. Außen) & Vorschriften?
❓ Fragestellung: Stromzähler versetzen: Keller statt Dach – Kosten, Verlegung (Innen vs. Außen) & Vorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verlegung nur durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgen darf; Alle drei betonen die lebensbedrohliche Gefahr von Stromschlag und Brand bei unsachgemäßer Installation; Alle drei lehnen NYM-Leitungen für Außen- und Putzverlegung kategorisch ab und verweisen auf NYY-J/NAYY-J als einzige VDE-konforme Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede eigenständige Planung oder Durchführung. Beauftragen Sie unverzüglich einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfzertifizierung zur kompletten Planung, Berechnung (Spannungsfall, Absicherung), Leitungsauswahl (NYY-J) und Abnahme – inkl. vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den Netzbetreiber.
Die Verlegung eines Stromzählers vom Dach in den Keller ist komplex und erfordert die Einhaltung strenger VDE-Vorschriften. Nur qualifizierte Elektroinstallationsbetriebe mit entsprechender Messgeräteausstattung dürfen diese Arbeiten durchführen. Die hohen Anforderungen dienen der Absicherung und korrekten Funktion der Elektroinstallation. Selberbauer sollten von solchen Projekten Abstand nehmen.
Leider komme ich gerade nicht weiter. Ich saniere einen alten Bauernhof, der aktuell den Strom noch vom Dach bekommt. Laut Aussage des Netzbetreibers wird sich das aber kurz bis mittelfristig durch einen Erdanschluss ändern. Nun habe ich eine neue PV-Anlage und da muss auch gleich der Zählerschrank neu gemacht werden, der aktuell im 1. OGAbk. ist.
Ich möchte den nun gleich in den Keller setzen, da dort auch der Wechselrichter hin kommt und hier mal die Erdleitung ankommen wird.
Damit meine aktuelle Installation noch Energie bekommt, muss ich jetzt eine 5x16 mm² Leitung von Dach in den Keller führen. Meine Idee war, die NYM Leitung in einem Schlitz bzw. In einem Rohr an der Fassade in den Keller zu führen. Da später alles noch mit 5 cm Dämmputz eingebettet wird, wäre die Leitung auch unsichtbar. Verlegeart und Querschnitt bzw. Absicherung sind nach VDE ausgelegt. Spricht da etwas dagegen?
Vielen Dank und Gruß
    🔴 KRITISCH: NYM-Leitungen sind für Außenverlegung, Einbettung in Putz und Erdverlegung grundsätzlich ungeeignet – es muss zwingend eine VDE-konforme Leitung wie NYY-J oder NAYY-J verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: Die Verlegung elektrischer Leitungen und die Neuerrichtung des Zählerschrankes dürfen ausschließlich durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb erfolgen – Eigenleistungen sind rechtswidrig und extrem gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist die schriftliche Zustimmung des Netzbetreibers zur neuen Zählerposition sowie zur Anpassung der Erdungs- und PV-Anschlusskonzeption einzuholen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Leitungslänge, der Spannungsfall und die korrekte Absicherung (z. B. 63–80 A-Sicherung) müssen berechnet und dokumentiert werden – nicht pauschal nach Querschnitt, sondern nach VDE 0100-520 und TAB.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mechanische Schutzeinrichtung (z. B. UV-beständiges Rohr, Kabelkanal oder Metallband) ist zwingend erforderlich – Fassadenverlegung ohne Schutz verstößt gegen VDE 0100-510.
    Ich verstehe, dass Sie den Stromzähler aufgrund eines geplanten Erdanschlusses und einer neuen PV-Anlage vom Dach in den Keller verlegen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Verlegeart: Die Verlegung der Leitung kann entweder im Haus (z.B. im Schlitz) oder an der Außenwand erfolgen. Bei Verlegung an der Außenwand ist späterer Dämmputz zu berücksichtigen.
    • Querschnitt und Absicherung: Der benötigte Querschnitt der Erdleitung und die entsprechende Absicherung müssen von einem Elektrofachbetrieb unter Berücksichtigung der aktuellen Normen (z.B. VDE 0100) berechnet werden.
    • Installation: Die Installation des Zählers und der zugehörigen Komponenten (z.B. Wechselrichter) darf nur von einem zugelassenen Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können lebensgefährliche Situationen verursachen (z.B. Stromschlag, Brandgefahr).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Durchführung der Elektroinstallation. Lassen Sie sich verschiedene Angebote erstellen und vergleichen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung eines Stromzählers vom Dachgeschoss in den Keller eines sanierten Bauernhofs, verbunden mit einer neuen PV-Anlage und einem zukünftigen Erdanschluss. Die Idee, eine 5x16 mm² NYM-Leitung außen an der Fassade in einem Rohr oder Schlitz zu verlegen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere sicherheitsrelevante und normative Fallstricke.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung einer NYM-Leitung im Außenbereich ist kritisch. NYM ist nicht UV-beständig und für direkte Witterungseinflüsse ungeeignet. Selbst in einem Rohr kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Isolationsfehlern und Kurzschlüssen führt. Zudem ist die spätere Einbettung in Dämmputz problematisch, da die Wärmeableitung der Leitung beeinträchtigt wird, was bei Volllast zu Überhitzung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Verlegeart nach VDE ausgelegt sei, ist zu pauschal. Die VDE 0100 Teil 520 schreibt für Außeninstallationen spezifische Kabeltypen wie NYY oder NAYY vor, die für Erd- und Freiluftverlegung zugelassen sind. Eine NYM-Leitung erfüllt diese Anforderungen nicht, selbst wenn sie in einem Rohr liegt.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte fehlen: Die Zählerschrank-Neuerrichtung im Keller muss den aktuellen TAB (Technische Anschlussbedingungen) des Netzbetreibers entsprechen. Zudem ist die Absicherung der 5x16 mm² Leitung korrekt zu wählen (in der Regel 63A oder 80A, abhängig von der Länge und Verlegeart). Die Leitungslänge und der Spannungsfall müssen berechnet werden, um eine Überlastung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Dieser muss die Leitung fachgerecht als Erdkabel (z.B. NYY-J 5x16 mm²) im Erdreich oder in einem geeigneten Leerrohr mit ausreichender UV-Beständigkeit verlegen. Lassen Sie vorab die Zustimmung des Netzbetreibers zur Zählerplatz-Versetzung einholen und die PV-Anlage anmelden. Eine eigenständige Installation ohne Fachkenntnis ist aufgrund der Brand- und Stromschlaggefahr nicht zu empfehlen.
    Die geplante Verlegung einer 5×16 mm²-NYM-Leitung entlang der Fassade von Dach nach Keller birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, insbesondere bei späterer Einbettung in 5 cm Dämmputz – ein Vorgang, der die Leitung dauerhaft vor Witterung, mechanischer Beanspruchung und Wärmeableitung schützen muss.
    🔴 Gefahr: NYM-Leitungen sind ausdrücklich nicht für Freiluftverlegung, nicht für direkten Putzkontakt und nicht für dauerhafte Einbettung in mineralischen Putz zugelassen; die Isolierung kann durch Feuchtigkeit, UV-Einwirkung und Temperaturstau geschädigt werden – dies führt zu Kurzschlüssen, Brandgefahr oder Isolationsausfällen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Verlegeart und Querschnitt nach VDE ausgelegt" seien, ist irreführend: VDE 0100-520 regelt Verlegebedingungen – und NYM ist hierfür nicht geeignet; stattdessen ist eine mechanisch und wettergeschützte Verlegung mit einer Leitung wie NYY-J oder einer geschützten Kabelkanalverlegung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Auch die Übergabe vom Dachanschluss zum Keller erfordert eine ordnungsgemäße Übergabestelle mit Klemmenkasten, Zugentlastung und ggf. Überspannungsschutz – insbesondere bei PV-Integration und Erdanschlusswechsel.
    🔴 Gefahr: Die geplante Fassadenverlegung ohne mechanischen Schutz (z. B. Rohr, Kabelkanal oder Metallband) verstößt gegen VDE 0100-510 und birgt ein hohes Risiko für Beschädigung durch Bauarbeiten, Frost, Tiere oder späteren Putzabbruch.
    ✅ Zustimmung: Die zentrale Platzierung von Zählerschrank, Wechselrichter und Erdleitung im Keller ist grundsätzlich sinnvoll – sie verbessert Zugänglichkeit, Schutz vor Umwelteinflüssen und ermöglicht eine übersichtliche Anlagenarchitektur.
    ➕ Ergänzung: Der Erdanschlusswechsel durch den Netzbetreiber erfordert eine vorherige Abstimmung mit dem zuständigen Netzbetreiber – inkl. Genehmigung der neuen Zählerposition, Prüfung der Erdungskonzeption und ggf. Anpassung des Anschlussvertrags.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen elektrotechnisch qualifizierten Fachbetrieb mit VDE-Prüfzertifizierung zur Planung und Ausführung – insbesondere zur Auswahl der geeigneten Leitung, zum Nachweis der Schutzmaßnahmen (z. B. FI-Schalter, Überspannungsschutz) und zur Abnahme durch den Netzbetreiber vor Inbetriebnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verlegung nur durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgen darf.
    • Alle drei betonen die lebensbedrohliche Gefahr von Stromschlag und Brand bei unsachgemäßer Installation.
    • Alle drei lehnen NYM-Leitungen für Außen- und Putzverlegung kategorisch ab und verweisen auf NYY-J/NAYY-J als einzige VDE-konforme Alternative.
    • GoogleAI erwähnt zwar "Verlegung an der Außenwand", aber ohne Hinweis auf die UV- und Feuchtigkeitsempfindlichkeit von NYM – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise und nachdrücklich.
    • Qwen benennt zusätzliche konstruktive Risiken (z. B. Frost, Tiere, Putzabbruch), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt sind.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Absicherung nach Länge und Verlegeart (63 A / 80 A) und den Spannungsfallnachweis – nicht bei GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt die Pflicht zur Übergabestelle mit Klemmenkasten, Zugentlastung und Überspannungsschutz – besonders relevant bei PV-Integration; beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit der schriftlichen Netzbetreiber-Zustimmung vor Verlegung – bei GoogleAI nur implizit in "Angeboten vergleichen" enthalten.
    • GoogleAI formuliert "Verlegung im Schlitz oder an der Außenwand" als grundsätzlich mögliche Option, ohne die NYM-Problematik zu benennen – dies widerspricht klar den technischen Feststellungen von DeepSeek und Qwen, die eine solche Verlegung mit NYM als unzulässig einstufen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird Priorität eingeräumt.
    • Auf Grundlage des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Normverletzung bei NYM-Verlegung: Verlegung nur mit NYY-J/NAYY-J, ausschließlich durch konzessionierten Fachbetrieb, mit vorheriger Netzbetreiber-Zustimmung und vollständigem Schutzkonzept (mechanisch, witterungs- und temperaturtechnisch).
    Verantwortlichkeit für Ausführung Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Nur konzessionierter Elektrofachbetrieb darf installieren – Eigenleistung unzulässig und extrem gefährlich.
    Eignung von NYM-Leitung für Außenverlegung GoogleAI erwähnt Außenverlegung ohne Kritik; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – KI-Konsens: NYM ist für Fassade, Putz oder Erde nicht zugelassen.
    Erforderliche Kabelart DeepSeek und Qwen nennen NYY-J/NAYY-J als einzige VDE-konforme Alternative – GoogleAI bleibt hier unpräzise, wird aber durch die beiden anderen überstimmt.
    Pflicht zur Netzbetreiber-Zustimmung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen schriftliche Zustimmung vor Verlegung; GoogleAI erwähnt dies nur indirekt – KI-Konsens: Zustimmung ist zwingend, aber Formulierung in GoogleAI unzureichend.
    Notwendigkeit mechanischen Schutzes Nur Qwen benennt explizit Frost, Tiere und Putzabbruch als Risiken; DeepSeek verweist auf Rohr, GoogleAI nicht – dennoch: alle drei fordern Schutzmaßnahmen (z. B. Rohr/Kanal), ergo Konsens.
    Zentraler Zählerschrank im Keller Alle drei bezeichnen die zentrale Platzierung im Keller als sinnvoll – verbessert Zugänglichkeit, Schutz und Anlagenübersicht.
    🔴 Risiko Verwendung von NYM-Leitung an Fassade oder in Putz Isolationsversagen durch UV, Feuchtigkeit oder Temperaturstau → Kurzschluss, Brand, Stromschlag
    🔴 Risiko Fehlende Netzbetreiber-Zustimmung vor Verlegung Ablehnung der Inbetriebnahme, Rückbauzwang, Vertragsstrafen, Anschlussverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Schutzeinrichtung (Rohr/Kanal) Leitungsbeschädigung durch Bauarbeiten, Frost, Tiere oder Putzabbruch → Ausfall, Kurzschluss, Gefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Überspannungsschutzeinrichtung bei PV-Anbindung Geräteschäden, Feuergefahr durch Blitz- oder Schaltüberspannungen, Schutzmaßnahmen unwirksam
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Erdungs-/Potenzialausgleichskonzeption Schutzmaßnahmen versagen, erhöhte Stromschlaggefahr bei Isolationsfehlern, Schäden an angeschlossenen Geräten
    ✅ Chance Zentrale Anordnung von Zähler, Wechselrichter & Erdanschluss im Keller Deutlich bessere Zugänglichkeit, geringerer Wartungsaufwand, verbesserte Schutzwirkung vor Witterung
    ✅ Chance Geplante Umstellung auf Erdanschluss mit PV-Integration Unabhängigkeit vom Dachanschluss, höhere Netzeinspeise- und Eigenverbrauchsquote, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung gemäß aktueller VDE-Normen (0100-410, -510, -520) und TAB Zukunftssichere Anlage, einfache Erweiterbarkeit, rechtskonforme Abnahme durch Netzbetreiber
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs bereits in Planungsphase Fehlervermeidung, Einhaltung aller Sicherheits- und Anschlussbedingungen, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Optimale Leitungsführung mit geringem Spannungsfall und hoher Belastbarkeit Effizienter Energiebetrieb, höhere Lebensdauer aller Komponenten, geringere Verluste
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Beauftragen Sie unverzüglich einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfzertifizierung – keine Vorarbeiten ohne dessen Zustimmung.
    2. Netzbetreiber-Anfrage: Fordern Sie schriftlich beim zuständigen Netzbetreiber die Zustimmung zur Zählerplatzverlegung sowie die Anpassung der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) an.
    3. Leitungsauswahl klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Verwendung ausschließlich von NYY-J oder NAYY-J (5×16 mm²), inkl. Berechnung von Spannungsfall, Absicherung (63–80 A) und Überspannungsschutz.
    4. Mechanischen Schutz festlegen: Legen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb die Schutzart fest – z. B. UV-beständiges Leerrohr oder geschlossener Kabelkanal – zur Vermeidung von Frost-, Tier- und Putzschäden.
    5. Übergabestelle dokumentieren: Vereinbaren Sie eine normgerechte Übergabestelle (Klemmenkasten mit Zugentlastung und Kennzeichnung) zwischen Dach- und Kellerbereich – insbesondere für PV-Anbindung.
    6. Prüfung der Erdungs- und Potentialausgleichskonzeption: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine vollständige Dokumentation der Erdungsmaßnahmen gemäß VDE 0100-540 und DINAbk. EN 62305.
    Erdanschluss
    Ein Erdanschluss ist die Verbindung eines Gebäudes mit dem Stromnetz über eine unterirdische Leitung. Er bietet eine zuverlässige Stromversorgung und ist weniger anfällig für Witterungseinflüsse als ein Dachanschluss.
    Verwandte Begriffe: Dachanschluss, Stromnetz, Netzbetreiber
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk für die Elektrotechnik, das von der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) herausgegeben wird. Sie dienen der Sicherheit und der Qualität von elektrischen Anlagen und Geräten.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrotechnik, Sicherheitsvorschriften
    Querschnitt
    Der Querschnitt einer elektrischen Leitung bezeichnet die Fläche des Leiters, durch die der Strom fließt. Der Querschnitt muss ausreichend groß sein, um die zu erwartende Stromstärke sicher zu übertragen und Überhitzung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Leiter, Kabel
    Absicherung
    Die Absicherung einer elektrischen Anlage dient dem Schutz vor Überlastung und Kurzschlüssen. Sie erfolgt in der Regel durch Sicherungen oder Leitungsschutzschalter, die den Stromkreis bei Überschreitung eines bestimmten Stromwertes unterbrechen.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Leitungsschutzschalter, Kurzschluss
    Zählerplatz
    Der Zählerplatz ist der definierte Ort im Gebäude, an dem der Stromzähler installiert wird. Er muss bestimmte Anforderungen hinsichtlich Zugänglichkeit, Schutzart und Umgebungstemperatur erfüllen und vom Netzbetreiber abgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Stromzähler, Netzbetreiber, Elektroinstallation
    Wechselrichter
    Ein Wechselrichter wandelt Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) um. Er wird beispielsweise in Photovoltaikanlagen eingesetzt, um den von den Solarzellen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, der in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden kann.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Gleichstrom, Wechselstrom
    Elektrofachbetrieb
    Ein Elektrofachbetrieb ist ein Unternehmen, das auf die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen spezialisiert ist. Er verfügt über qualifizierte Elektrofachkräfte, die die Arbeiten fachgerecht und sicher ausführen können.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Elektriker, VDE
    1. Welche Vorschriften sind bei der Verlegung eines Stromzählers zu beachten?
      Die Verlegung muss gemäß den aktuellen VDE-Normen (z.B. VDE 0100) erfolgen. Zudem sind die Vorgaben des Netzbetreibers zu berücksichtigen, insbesondere hinsichtlich des Zählerplatzes und der Absicherung. Ein Elektrofachbetrieb kennt diese Vorschriften und setzt sie fachgerecht um.
    2. Kann ich die Erdleitung selbst verlegen?
      Nein, die Erdleitung darf nur von einem zugelassenen Elektrofachbetrieb angeschlossen werden. Die Installation umfasst den Anschluss an das öffentliche Netz, die korrekte Absicherung und die Inbetriebnahme des Zählers. Fehlerhafte Anschlüsse können zu Schäden an der Anlage und zu gefährlichen Situationen führen.
    3. Welchen Querschnitt muss die Erdleitung haben?
      Der Querschnitt der Erdleitung hängt von der zu erwartenden Stromstärke und der Länge der Leitung ab. Ein Elektrofachbetrieb berechnet den benötigten Querschnitt unter Berücksichtigung dieser Faktoren, um eine sichere und effiziente Stromversorgung zu gewährleisten.
    4. Was kostet die Verlegung eines Stromzählers?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand, Verlegeart und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Elektrofachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht über die zu erwartenden Kosten. Vergleichen Sie mehrere Angebote, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.
    5. Was ist bei der Verlegung an der Außenwand zu beachten?
      Bei der Verlegung an der Außenwand muss die Leitung vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Dies kann durch die Verwendung von speziellen Kabelkanälen oder durch die Integration in die Fassadendämmung erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Leitung auch bei späteren Dämmarbeiten zugänglich bleibt.
    6. Muss ich den Netzbetreiber informieren?
      Ja, die Verlegung des Stromzählers muss dem Netzbetreiber gemeldet werden. Der Netzbetreiber gibt Ihnen Auskunft über die notwendigen Schritte und Anforderungen. In der Regel übernimmt der Elektrofachbetrieb die Kommunikation mit dem Netzbetreiber.
    7. Welche Vorteile bietet ein Erdanschluss?
      Ein Erdanschluss bietet eine zuverlässigere Stromversorgung als ein Dachanschluss. Er ist weniger anfällig für Witterungseinflüsse und Beschädigungen. Zudem ermöglicht er die Nutzung von Photovoltaikanlagen und anderen erneuerbaren Energien.
    8. Was ist ein Zählerplatz?
      Der Zählerplatz ist der Ort, an dem der Stromzähler installiert wird. Er muss bestimmte Anforderungen erfüllen, z.B. hinsichtlich der Zugänglichkeit, der Schutzart und der Umgebungstemperatur. Der Zählerplatz muss vom Netzbetreiber abgenommen werden.
    • Erdkabel verlegen im Garten
      Informationen zu Tiefe, Schutz und Vorschriften beim Verlegen von Erdkabeln im Garten.
    • Stromanschluss für Gartenhaus
      Tipps zur sicheren und vorschriftsgemäßen Installation eines Stromanschlusses für ein Gartenhaus.
    • Photovoltaikanlage installieren
      Informationen zu Planung, Installation und Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.
    • Elektroinstallation im Altbau sanieren
      Hinweise zur Erneuerung der Elektroinstallation in einem alten Gebäude unter Berücksichtigung der aktuellen Normen.
    • Kosten für Elektroinstallation
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei Elektroinstallationen im Neubau und Altbau.
  2. Elektroinstallation: Zählerversatz – Hohe Anforderungen für Fachbetriebe
    Zähler vom 1 OGAbk. in den Keller.
    Vor einigen Jahren konnten Elektromeister als Rentner die Zähler für kleines Geld beim EVU anmelden und alle waren glücklich. Das ist vorbei!
    Wer heute die Lizenz beim EVU haben will muss eine umfangreiche Werkstatt-, vor allem Messgeräteausstattung nachweisen, die VDE-Vorschriften (2500 €) als Abo beziehen und evtl. eine Schalttafel für 3500 € nachweisen.
    Das ist für einen Meister als Rentner nicht mehr wirtschaftlich. Folglich haben die wenigen zugelassenen Betriebe eine Art Monopol und lassen das die Kunden und vor allem die Selberbauer auch spüren. Ich versuchte seit 18 Monaten eine Unterschrift zu bekommen. Jetzt werde ich im nächsten Jahr meinen eigenen Betrieb aufmachen oder ich muss alles wieder abbauen und wegwerfen und mir vom Lehrling des Meisters alles wieder mit wiederum neuem Material montieren lassen.
    Zwei Meister haben mir Unterstützung zugesagt aber dann die Unterschrift abgelehnt.
    Wenn es Ihnen gelingen sollte eine Unterschrift zu bekommen, können Sie die Leitung sowohl innen wie auch außen unter dem WDVSAbk. oder im Dämmputz verlegen. (Dämmputz entspricht nicht meiner Intension, kann aber im Altbau eine mögliche Lösung sein) Im Zweifel müssen Sie das beim jeweiligen EVU erfragen. Es wäre ungewöhnlich, wenn dies vorgeschrieben wäre.
    Sinnvoll ist es für den späteren Anschluss mit Erdleitung, ein NYY 5 x 25 mm² zu verwenden. Ein solcher Querschnitt ist auch bei späteren Erweiterungen ausreichend und darf dann ggf. auch im Erdreich verlegt werden wenn es notwendig sein sollte. Sie brauchen dann keine neue Leitung zu kaufen.
    Bei nur einer Wohnung und ohne Wärmepumpe und ohne Elektroheizung wird vermutlich auch 5 x 16 mm² ausreichen.
    Die Zählerschränke müssen fast deutschlandweit 1100 mm hoch sein. Kleinere Schränke sind nur noch bei wenigen EVU zugelassen. Ein Doppelschrank ist sinnvoll für spätere Erweiterungen (Mieter etc.) SLS-Schalter und Überspannungsschutz ist Pflicht. Bei Erdanschluss und ohne Blitzableiter genügt der einfachere.
    Für die einzelnen Stromkreise mit Sicherungsautomaten müssen eigene Verteilungen vorgesehen werden. Nur Kellerlicht u.ä. darf noch im oberen Anschlussraum des Zählerschrankes montiert werden.
    Die Zuleitungen zu diesen UV müssen ebenfalls in 5 Leitern ausgeführt werden. Bisher war 4 x 10 mm² üblich und ausreichend. Jetzt nicht mehr.
    Viel Erfolg
    • Pauline Neugebauer
    Stromzähler versetzen: Keller statt Dach – Kosten & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Verlegung eines Stromzählers vom Dach in den Keller ist komplex und erfordert die Einhaltung strenger VDE-Vorschriften. Nur qualifizierte Elektroinstallationsbetriebe mit entsprechender Messgeräteausstattung dürfen diese Arbeiten durchführen. Die hohen Anforderungen dienen der Absicherung und korrekten Funktion der Elektroinstallation. Selberbauer sollten von solchen Projekten Abstand nehmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Elektroinstallation: Zählerversatz – Hohe Anforderungen für Fachbetriebe ist die eigenhändige Anmeldung und Durchführung von Zählerarbeiten durch "Elektromeister im Ruhestand" heutzutage nicht mehr möglich. Die Netzbetreiber fordern umfangreiche Nachweise und Qualifikationen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kosten für die Verlegung eines Stromzählers können variieren, abhängig von der Verlegeart (innen/außen), dem benötigten Querschnitt der Erdleitung und den individuellen Gegebenheiten vor Ort. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Verlegung des Stromzählers beginnen, klären Sie alle Details mit dem zuständigen Netzbetreiber ab. Dieser gibt die technischen Anforderungen vor und kann Ihnen qualifizierte Elektroinstallationsbetriebe empfehlen. Achten Sie auf die korrekte Absicherung der Elektroinstallation gemäß VDE-Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromzähler, Zähler, Erdanschluss, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Siemens Wärmepumpe SIC 11: Optimale Einstellungen für geringen Stromverbrauch & Brauchwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Entzugsleistung prüfen & garantieren: Methoden, Vorlauf/Rücklauf & Geologischer Dienst?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromversorger für Wärmepumpe frei wählen? Anschluss, Anbieter & Kosten in NRW
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: 20€ Heizkosten pro Monat realistisch? Erfahrungen, Berechnung & Stromverbrauch
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromzähler, Zähler, Erdanschluss, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromzähler, Zähler, Erdanschluss, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromzähler versetzen: Keller statt Dach – Kosten, Verlegung (Innen vs. Außen) & Vorschriften?
Suche nach: Stromzähler verlegen: Kosten & beste Verlegung
Suche nach: Stromzähler versetzen, Zähler verlegen, Erdanschluss, Keller, Dach, Elektroinstallation, Kosten, Verlegung, Querschnitt, Absicherung
