Klassische Nullung im Altbau: PEN-Leiter, FI-Schutzschalter & TN-C-System – Zulässigkeit?
Im Altbau (Baujahr 1920) mit klassischer Nullung (PEN-Leiter) ist der Betrieb eines FI-Schutzschalters unter bestimmten Bedingungen möglich, jedoch sind die Vorschriften und Sicherheitsaspekte des TN-C-Systems zu beachten. Eine Erneuerung der Elektroinstallation auf ein modernes TN-S-System wird empfohlen, insbesondere wenn Innenausbauten geplant sind. Die korrekte Erdung (Erdungsstab/Fundamenterder) ist entscheidend für die Sicherheit der Anlage.
Ein Altbau von 1920, zweiadrig (Außenleier + PEN).
Liegt dann der PEN am Erdungsstab an?
Rein theoretish könnte man in dieser Situation einen FI Shutzschalter betreiben. Ist das zulässig?
Gibt es ein Fehlerstromschutzeinrichtung für TN-C-Systeme?
    🔴 KRITISCH: Der Betrieb eines FI-Schutzschalters (RCD) im klassischen TN-C-System mit PEN-Leiter ist nach VDE 0100 grundsätzlich verboten und stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Bei Unterbrechung, Korrosion oder erhöhtem Widerstand des PEN-Leiters können sämtliche metallischen Gehäuse von Elektrogeräten gefährliche Berührspannungen (bis 230 V) aufweisen – auch ohne sichtbaren Defekt.
    🔴 KRITISCH: Eine Erdung des PEN-Leiters am Haus-Erdungsstab ersetzt keinen ordnungsgemäßen Schutzleiter (PE) und erfüllt nicht die Voraussetzungen für TN-C-S oder TN-S – sie ist keine Lösung, sondern ein verstecktes Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Anpassung oder Ergänzung (z. B. Einbau eines RCD, Trennung PEN) ist eine vollständige Prüfung der Erdungsanlage, des PEN-Leiters (Querschnitt, Isolationszustand, Übergangswiderstände) sowie des Potentialausgleichs nach DINAbk. VDE 0100-610 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Umstellung auf ein sicheres System (TN-S oder TT) ist technisch nur durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DGUV V3 und unter Einhaltung aller VDE-Normen (insb. VDE 0100-410, -540, -610) zulässig.
    Bei einer klassischen Nullung in einem Altbau mit zweiadriger Zuleitung (Außenleiter + PEN) liegt der PEN-Leiter in der Regel am Erdungsstab an. 🔴 Gefahr: Es ist wichtig zu beachten, dass die klassische Nullung in modernen Installationen nicht mehr zulässig ist, da sie bei Unterbrechung des PEN-Leiters zu gefährlichen Spannungen an den Gehäusen von elektrischen Geräten führen kann.
    Theoretisch könnte man in dieser Situation einen FI-Schutzschalter (RCD) betreiben. 🔴 Gefahr: Allerdings ist der Einsatz eines FI-Schutzschalters in einer klassischen Nullung problematisch und nicht ohne Weiteres zulässig. Der FI-Schutzschalter würde zwar Fehlerströme erkennen, aber bei einer PEN-Leiter-Unterbrechung nicht sicher abschalten.
    Es gibt Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCDs) für TN-C-Systeme, jedoch sind diese nicht für den Einsatz in einer klassischen Nullung vorgesehen. 🔴 Gefahr: Der Betrieb eines FI-Schutzschalters in einer Anlage mit klassischer Nullung birgt erhebliche Risiken und sollte nur von einem Fachmann beurteilt und gegebenenfalls angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Eine Umstellung auf ein modernes TN-S-System mit separatem Schutzleiter (PE) ist empfehlenswert, um die Sicherheit zu erhöhen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine klassische Nullung im Altbau von 1920 mit einem TN-C-System, bei dem der PEN-Leiter (Schutz- und Neutralleiter in einem) als zweiadrige Leitung ausgeführt ist. Die Frage nach der Zulässigkeit eines FI-Schutzschalters (RCD) in diesem System ist hochrelevant und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss eines FI-Schutzschalters an einen PEN-Leiter ist nach aktuellen Normen (VDE 0100) grundsätzlich unzulässig, da der RCD bei einem Fehlerstrom nicht korrekt auslösen würde. Der PEN-Leiter führt sowohl Betriebs- als auch Schutzströme, was zu gefährlichen Spannungen am Gehäuse führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der PEN-Leiter liegt in der Regel am Erdungsstab des Hauses an, jedoch ist dies nicht ausreichend für den Betrieb eines FI-Schutzschalters. Für TN-C-Systeme gibt es keine standardmäßigen Fehlerstromschutzeinrichtungen, da diese Systeme auf den Schutz durch Überstromschutzeinrichtungen (Sicherungen) ausgelegt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein FI-Schutzschalter in diesem System theoretisch betrieben werden könnte, ist irreführend. Ein RCD benötigt einen separaten Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE), was im TN-C-System nicht gegeben ist. Eine Umstellung auf ein TN-C-S-System (Trennung von PEN in PE und N) wäre erforderlich, was jedoch aufwändige Umbaumaßnahmen erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer Bestandsaufnahme und Prüfung der Elektroinstallation. Eine Nachrüstung eines FI-Schutzschalters ist nur nach Umstellung auf ein TN-C-S-System zulässig. Lassen Sie die gesamte Anlage auf Einhaltung der aktuellen VDE-Normen überprüfen, um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag auszuschließen.
    Im beschriebenen Altbau aus dem Jahr 1920 liegt ein klassisches TN-C-System vor, bei dem Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) in einem gemeinsamen PEN-Leiter zusammengefasst sind – eine Konfiguration, die nach aktuellem Stand der Technik (DIN VDE 0100-410:2022-04, DIN VDE 0100-540) nicht mehr zulässig ist und erhebliche Sicherheitsrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines FI-Schutzschalters (RCD) im TN-C-System ist grundsätzlich verboten, da der PEN-Leiter bei Betrieb eines RCDs als Fehlerstromrückleiter fungiert und eine unzulässige Potentialverschiebung sowie ein Versagen des Schutzes bei PEN-Unterbrechung oder Fehlerschleifenwiderstandsschwankungen eintreten kann.
    🔴 Gefahr: Ein PEN-Anschluss am Erdungsstab im Gebäude ist keine ordnungsgemäße Trennung nach TN-C-S oder TN-S und stellt bei Beschädigung oder Korrosion des PEN-Leiters eine Lebensgefahr durch Berührspannung dar – insbesondere bei älteren Leitungen mit unzureichendem Querschnitt oder Isolationsalterung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige Fehlerstromschutzeinrichtung für reine TN-C-Systeme – auch sogenannte "PEN-RCDs" oder "4-polige RCDs mit PEN-Überwachung" sind nach VDE 0100-410 nicht für den Einsatz im TN-C zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Modernisierung erfordert die Umstellung auf ein TN-S- oder TT-System, wobei die Trennung von PE und N nach der Hausanschlussdose (mit separatem Erdungsanlage und Potentialausgleich) zwingend vorgeschrieben ist.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Modifikation ist eine vollständige Prüfung der Erdungsanlage, des PEN-Leiters (Widerstand, Korrosion, Querschnitt), des Potentialausgleichs und der Isolationswiderstände gemäß DIN VDE 0100-610 erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und Sachkundenachweis nach DGUV V3 sowie einen zertifizierten Elektrofachplaner zur umfassenden Gefährdungsbeurteilung, Prüfung der bestehenden Anlage und Erstellung eines sicherheitstechnisch geprüften Modernisierungskonzepts.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die klassische Nullung (TN-C) nach aktuellem Stand der Technik nicht mehr zulässig ist und lebensbedrohliche Risiken birgt.
    • Alle drei betonen eindeutig, dass der Einsatz eines FI-Schutzschalters (RCD) im reinen TN-C-System verboten ist und keine sichere Schutzfunktion gewährleistet.
    • Alle drei fordern eine umgehende Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und eine Modernisierung auf ein sicheres System (TN-S oder TN-C-S / TT).
    • GoogleAI spricht von einer "theoretischen" Möglichkeit des FI-Betriebs – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als irreführend bzw. technisch unmöglich; Qwen nennt explizit auch "PEN-RCDs" als nicht zugelassen.
    • DeepSeek fokussiert auf die Notwendigkeit einer TN-C-S-Umstellung, während Qwen zusätzlich das TT-System als sichere Alternative benennt und explizit die Prüfung des Potentialausgleichs und der Isolationswiderstände verlangt.
    • Qwen ergänzt entscheidend: die Erforderlichkeit einer Prüfung der Erdungsanlage, des PEN-Leiters auf Korrosion/Widerstand und der Isolationswiderstände – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN VDE 0100-410:2022-04, -610) und fordert zusätzlich einen zertifizierten Elektrofachplaner – eine Detailtiefe, die bei den anderen Modellen nicht vorhanden ist.
    • GoogleAI formuliert, es sei "theoretisch möglich", einen FI-Schutzschalter zu betreiben – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage klar und eindeutig mit normativer Begründung ("grundsätzlich unzulässig", "verboten"). Die sicherere Einschätzung (Verbot) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen – umfassende Gefährdungsbeurteilung durch zertifizierten Elektrofachplaner und Elektrofachbetrieb mit DGUV V3-Sachkundenachweis – ist die konservativste und normkonformste und wird daher als verbindlich angesehen.
    Nutzung eines FI-Schutzschalters im TN-C-System ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert eine irreführende "theoretische Möglichkeit" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Verboten nach VDE 0100; keine zulässige RCD-Variante existiert.
    Sicherheitsrisiko der klassischen Nullung ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten die klassische Nullung als schwerwiegendes, lebensbedrohliches Risiko – insbesondere bei PEN-Unterbrechung oder Alterung.
    Erdung des PEN-Leiters am Hausstab ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen eine solche Erdung als ausreichenden Schutz ab; Qwen betont zusätzlich, dass sie bei Korrosion oder hohem Übergangswiderstand selbst zum Risiko wird.
    Notwendigkeit der Modernisierung ✅ Konsens Einstimmige Forderung nach Umstellung auf TN-S oder TN-C-S/TT – alle betonen: nur durch zertifizierten Fachbetrieb, nicht als Eigenleistung.
    Prüfumfang vor Modifikation ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt konkret: Erdungsanlage, PEN-Leiterzustand (Querschnitt, Korrosion, Widerstand), Potentialausgleich und Isolationswiderstände gemäß VDE 0100-610.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Einbau oder Versuch mit FI-Schutzschaltern; stattdessen umgehende Beauftragung eines VDE-zertifizierten Elektrofachbetriebs mit DGUV V3-Sachkundenachweis und eines Elektrofachplaners zur vollständigen Prüfung und Erstellung eines normkonformen Modernisierungskonzepts gemäß DIN VDE 0100-410, -540 und -610.
    🔴 Risiko Unterbrechung oder hoher Übergangswiderstand des PEN-Leiters Berührspannung an allen Gerätegehäusen bis 230 V – tödliches Stromschlagrisiko ohne Vorwarnung.
    🔴 Risiko Unzulässiger Einbau eines FI-Schutzschalters Fehlende Auslösung bei Fehlerstrom; falsches Sicherheitsgefühl; erhöhte Brandgefahr durch überlastete Leitungen.
    🔴 Risiko Alterung und Isolationsmängel der zweidrähtigen Zuleitung (1920) Kurzschluss, Lichtbogenbildung, Brandgefahr; oft nicht sichtbar, da keine Überstromauslösung erfolgt.
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Potentialausgleich Spannungsunterschiede zwischen Wasserleitung, Heizung und elektrischen Geräten – erhöhte elektrische und korrosive Belastung.
    🔴 Risiko Versuch einer Eigenmodernisierung ohne VDE-Kenntnis Verstoß gegen VDE-Normen, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden oder Personenschäden.
    ✅ Chance Umrüstung auf TN-S mit separatem PE-Leiter Langfristige, normkonforme Sicherheit; Einhaltung moderner Anforderungen (z. B. für Ladestationen, Wärmepumpen).
    ✅ Chance Einführung eines separaten Erdungs- und Potentialausgleichssystems Erhebliche Reduktion von Korrosion an metallischen Installationen; stabile Schutzpotenziale bei Blitz- oder Überspannungseinwirkung.
    ✅ Chance Digitalisierte Prüfung und Dokumentation nach VDE 0100-610 Vollständiger Nachweis der Sicherheit; vereinfachte Versicherungsabwicklung; höhere Immobilienwerte durch zertifizierte Elektroinstallation.
    ✅ Chance Integration moderner Schutzeinrichtungen (z. B. Überspannungsschutz Typ 1+2) Schutz der gesamten Installation vor externen Überspannungen (Blitz, Netzstörungen); Erhöhung der Betriebssicherheit aller Geräte.
    ✅ Chance Sanierung als Teil einer umfassenden Haussanierung (z. B. mit Dämmung, Haustechnik) Kosteneinsparung durch Bündelung; optimierte Planung; zukunftsfähige Infrastruktur (Smart Home, PV, E-Mobilität).
    1. Unverzügliche Beauftragung eines VDE-zertifizierten Elektrofachbetriebs: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit nachgewiesener Sachkunde nach DGUV V3 – keine "normalen" Elektriker, sondern speziell für alte Installationen qualifizierte Fachkräfte.
    2. Prüfung der Erdungsanlage und des PEN-Leiters: Sammeln Sie – falls vorhanden – alte Installationspläne und Erdungsprotokolle; fordern Sie vom Fachbetrieb vorab eine Messung des Erdungswiderstands und des PEN-Übergangswiderstands.
    3. Einholung eines Modernisierungskonzepts durch einen Elektrofachplaner: Lassen Sie ein normkonformes Konzept (VDE 0100-410, -540, -610) erstellen – mit klarem Plan für TN-S-Umstellung, Potentialausgleich und zukunftsfähiger Leitungsdimensionierung.
    4. Absicherung der Haftung und Versicherung: Klären Sie vor Beginn der Arbeiten mit Ihrer Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung, ob die Modernisierung vorab angemeldet werden muss, um Schutz bei eventuellen Zwischenfällen zu gewährleisten.
    5. Phasenweise Umstellung organisieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, die neue Installation im Tiefparterre oder Keller als "erstes sicherheitsfähiges Teilsystem" vorzuziehen – damit zumindest ein sicherer Bereich bereits vor Fertigstellung der Gesamtmodernisierung nutzbar ist.
    6. Verzicht auf jegliche Eigeninstallation oder "Notlösungen": Kein Nachrüsten von FI-Schaltern, keine selbstgebastelten Erdungen, keine Verbindung von PE und PEN – alles führt zu Verbot und Gefahr.
    Klassische Nullung
    Eine ältere Elektroinstallationsmethode, bei der Neutral- und Schutzleiter zu einem PEN-Leiter kombiniert sind. Sie ist heute nicht mehr zulässig, da sie bei PEN-Leiter-Unterbrechung gefährlich sein kann.
    Verwandte Begriffe: PEN-Leiter, TN-C-System, Erdung.
    PEN-Leiter
    Ein kombinierter Schutzleiter- und Neutralleiter in älteren Elektroinstallationen. Seine Unterbrechung kann zu gefährlichen Spannungen an Gerätegehäusen führen.
    Verwandte Begriffe: Klassische Nullung, TN-C-System, Schutzleiter.
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter, der bei Ableitströmen den Stromkreis unterbricht und so vor gefährlichen Körperströmen schützt. Im Kontext der klassischen Nullung ist sein Einsatz jedoch kritisch zu prüfen.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Personenschutz, Schutzschalter.
    TN-C-System
    Ein Erdungssystem, bei dem Neutral- und Schutzleiter im gesamten System als PEN-Leiter geführt werden. In Neubauten nicht mehr zulässig.
    Verwandte Begriffe: Klassische Nullung, PEN-Leiter, Erdungssystem.
    TN-S-System
    Ein Erdungssystem, bei dem Neutral- und Schutzleiter getrennt geführt werden, was eine höhere Sicherheit bietet.
    Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Erdungssystem, Potentialausgleich.
    Schutzleiter (PE)
    Ein Leiter, der dazu dient, Gerätegehäuse zu erden und im Fehlerfall einen sicheren Ableitweg für den Strom zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, TN-S-System.
    Erdungsstab
    Ein Metallstab, der in die Erde getrieben wird, um eine elektrische Verbindung zur Erde herzustellen. Dient dem Potentialausgleich und der Ableitung von Fehlerströmen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Schutzleiter.
    1. Was ist klassische Nullung?
      Die klassische Nullung ist eine ältere Installationsart, bei der der Neutralleiter (N) und der Schutzleiter (PE) zu einem gemeinsamen Leiter, dem PEN-Leiter, zusammengefasst sind. Diese Methode wurde früher in Altbauten verwendet, entspricht aber nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards.
    2. Warum ist die klassische Nullung gefährlich?
      Bei einer Unterbrechung des PEN-Leiters kann es zu einer Spannung an den Gehäusen von elektrischen Geräten kommen, was lebensgefährlich sein kann. Zudem kann der FI-Schutzschalter in diesem Fall nicht zuverlässig auslösen.
    3. Kann man einen FI-Schutzschalter in einer Anlage mit klassischer Nullung verwenden?
      Theoretisch ja, aber es ist nicht empfehlenswert und erfordert eine sorgfältige Prüfung durch einen Fachmann. Der FI-Schutzschalter kann zwar Fehlerströme erkennen, aber bei einer PEN-Leiter-Unterbrechung nicht sicher abschalten.
    4. Was ist ein TN-C-System?
      Ein TN-C-System ist ein System, bei dem der Neutralleiter und der Schutzleiter in einem gemeinsamen Leiter (PEN-Leiter) zusammengefasst sind. Es ist eine ältere Installationsart, die in Neubauten nicht mehr zulässig ist.
    5. Was ist ein TN-S-System?
      Ein TN-S-System ist ein System, bei dem der Neutralleiter (N) und der Schutzleiter (PE) getrennt geführt werden. Dies bietet eine höhere Sicherheit, da bei einer Unterbrechung des Neutralleiters keine Spannung an den Gehäusen von elektrischen Geräten auftreten kann.
    6. Wie kann man eine klassische Nullung sicher umrüsten?
      Die sicherste Lösung ist die Umrüstung auf ein modernes TN-S-System mit separatem Schutzleiter (PE). Dies sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, der die gesamte Elektroinstallation überprüft und anpasst.
    7. Was ist ein PEN-Leiter?
      Der PEN-Leiter ist ein kombinierter Schutzleiter- und Neutralleiter. Er führt sowohl den Neutralstrom als auch den Schutzstrom. Bei einer Unterbrechung des PEN-Leiters kann es zu gefährlichen Spannungen an den Gehäusen von elektrischen Geräten kommen.
    8. Was sollte ich tun, wenn ich eine klassische Nullung in meinem Haus habe?
      Lassen Sie die Elektroinstallation umgehend von einem qualifizierten Elektriker überprüfen. Eine Umrüstung auf ein modernes TN-S-System ist empfehlenswert, um die Sicherheit zu erhöhen.
    • FI-Schutzschalter nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von FI-Schutzschaltern in bestehende Elektroinstallationen.
    • Elektroinstallation im Altbau sanieren
      Tipps und Hinweise zur Erneuerung der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Erdungssysteme im Vergleich
      Unterschiede und Vor- und Nachteile verschiedener Erdungssysteme (TN-C, TN-S, TT).
    • Potentialausgleich im Haus
      Bedeutung und Durchführung des Potentialausgleichs zur Vermeidung von gefährlichen Spannungsunterschieden.
    • Sicherheitsprüfung der Elektroanlage
      Regelmäßige Überprüfung der Elektroanlage durch einen Fachmann zur Gewährleistung der Sicherheit.
  2. FI-Schutz im Altbau: Funktion mit 2 Adern – Einschränkungen
    in der Theorie ja
    Wenn Sie schutzisolierte Geräte haben funktioniert der FI auch mit 2 Adern, aber bei geerdeten Geräten und bei Schukosteckdosen geht das nicht mehr. Sobald der PEN am Gehäuse anliegt, fließt ein Fehlerstrom zur Erde ab und der FI fällt raus. Testen können Sie das bei einem richtigen FI mit 3 Leitern: sobald Sie N und PE brücken fällt der FI bei belastetem Stromkreis raus. Eine Installation aus 1920 ist gefährlich und sollte erneuert werden. Streng einhalten: PE ist gelb-grün und nie im Normalfall mit Strom belastet, N ist blau und wird nie als Phase oder Schaltdraht benutzt, dann klapt"s auch mit dem FI. Gruß
  3. Elektroinstallation im Altbau: Erneuerung, Eigenleistung & Erder
    Danke
    Ich werde die Installation wohl ersetzen. Da der Innenausbau noch nicht angefangen ist, kann ich die Kabel unter den Putz legen.
    Ich werde in Kürze einen Elektriker aufsuchen. Ich möchte gerne die Schlitze selber fräsen, um Kosten zu sparen und evtl. die Leitungen einziehen, ohne sie zu verkabeln. Der Elektriker müsste dann "nur" noch alles verkabeln.
    Die Frage ist noch, brauche ich einen neuen Erder oder bleibt es beim vorhandenen Staberder?
    Was macht man eigentlich mit den alten Kabeln. Bleiben die einfach als Leichen in der Wand liegen?
    Danke, Markus
  4. Hallo Markus, ein TN-C (gemeinsamer N und
    • Herr Jürgen Schu
  5. TN-C/TN-S im Altbau: FI-Schutz, PEN-Leiter & Vorschriften
    Erder
    Hallo Markus, ein TN-C (gemeinsamer N und PE) ist vor dem FI möglich) Nach dem FI ist das nicht mehr zulässig. PEN darf nicht geschaltet werden. Einige Netzbetreiber fordern heute ein TN-S ab HAK
    Alte Leitungen die leicht zu entfernen sind, würde ich auch entfernen. Es darf jedoch auch abgeklemmt und in der Wand belassen werden. So Abklemmen das die Leitungen nicht aus versehen wieder Angeschlossen werden können.
    In Altbauten (1920) ist ein Fundamenterder noch keine Vorschrift.
    Ist die Anlage ein TN Netz reicht zur Sicherheit ein Staberder aus.
    Sollte jedoch die Anlage heute ein TT Netz sein, braucht der Erder bestimmte Werte.
    Wenn eine Sat-Anlage gegen Blitzeinschlag ... geerdet werden muss, wird heute ein Erder mit min. 2,5 m Länge benötigt. Alternativ 2 Erder 1,5 m mit Abstand.
    Weitere Infos dazu auf Anfrage
    Bei einer Blitzschutzanlage für das ganze Gebäude gelten besondere Anforderungen an den Erder, die ich nicht vorliegen habe.
    • Herr Jürgen Schu
    Klassische Nullung im Altbau: FI-Schutz und TN-C-System
    💡 Kernaussagen: Im Altbau (Baujahr 1920) mit klassischer Nullung (PEN-Leiter) ist der Betrieb eines FI-Schutzschalters unter bestimmten Bedingungen möglich, jedoch sind die Vorschriften und Sicherheitsaspekte des TN-C-Systems zu beachten. Eine Erneuerung der Elektroinstallation auf ein modernes TN-S-System wird empfohlen, insbesondere wenn Innenausbauten geplant sind. Die korrekte Erdung (Erdungsstab/Fundamenterder) ist entscheidend für die Sicherheit der Anlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag FI-Schutz im Altbau: Funktion mit 2 Adern – Einschränkungen kann ein FI-Schutzschalter mit schutzisolierten Geräten in einer 2-adrigen Installation funktionieren, jedoch nicht bei geerdeten Geräten oder Schukosteckdosen, da ein Fehlerstrom über den PEN-Leiter zur Erde abfließen und den FI-Schalter auslösen würde.
    ✅ Zusatzinfo: Vor dem FI-Schutzschalter ist ein TN-C-System (gemeinsamer Neutral- und Schutzleiter) zulässig, danach jedoch nicht mehr. Der PEN-Leiter darf nicht geschaltet werden. Einige Netzbetreiber fordern heutzutage ein TN-S-System ab dem Hausanschlusskasten (HAK), wie im Beitrag TN-C/TN-S im Altbau: FI-Schutz, PEN-Leiter & Vorschriften erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei einer Erneuerung der Elektroinstallation im Altbau können Eigenleistungen, wie das Fräsen von Schlitzen und das Einziehen von Leitungen (ohne Verkabelung), zur Kostenersparnis beitragen. Ein Elektriker sollte jedoch die fachgerechte Verkabelung und Inbetriebnahme übernehmen. Dies wird im Beitrag Elektroinstallation im Altbau: Erneuerung, Eigenleistung & Erder thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, alte Leitungen, die leicht zu entfernen sind, zu entfernen oder fachgerecht abzuklemmen, um versehentliches Anschließen zu vermeiden. Die Installation eines neuen Erdungsstabes (Staberder) oder Fundamenterders sollte gemäß den aktuellen Vorschriften und in Absprache mit dem Netzbetreiber erfolgen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag TN-C/TN-S im Altbau: FI-Schutz, PEN-Leiter & Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nullung, PEN-Leiter, FI-Schutzschalter, TN-C-System". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampe flackert nach Ausschalten: Ursachen, Gefahren & Lösung?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strahlungsarme Elektroinstallation: Leitungsverlegung, Minimierung von Feldern & Risiken?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Okal Haus (Bj. 70): Elektroinstallation prüfen – 3-adrige Leitungen, Aufwand & Kosten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Magnesiumanode im Warmwasserspeicher: Keine Abnutzung? Ursachen & Maßnahmen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkreismischer SM-5H anschließen: Infos zu Anschluss, Funktion & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter ohne Schutzleiter betreiben: Funktion, Sicherheit & Risiken an 2-poligen Steckdosen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Steckdose & 2 Lampen an 3-adrige Leitung im Bad anschließen? Anleitung & Gefahren
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrostrahlung abschirmen: Stromleitung am Kinderbett – Maßnahmen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nullung, PEN-Leiter, FI-Schutzschalter, TN-C-System" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nullung, PEN-Leiter, FI-Schutzschalter, TN-C-System" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klassische Nullung im Altbau: PEN-Leiter, FI-Schutzschalter & TN-C-System – Zulässigkeit?
Suche nach: Klassische Nullung: FI-Schalter im Altbau?
Suche nach: klassische Nullung, PEN-Leiter, FI-Schutzschalter, TN-C-System, Altbau, Erdungsstab, Fehlerstromschutz
