Stillgelegten Gas-Druckregler entfernen: Risiken, Vorgehen & Fachmann-Pflicht?
❓ Fragestellung: Stillgelegten Gas-Druckregler entfernen: Risiken, Vorgehen & Fachmann-Pflicht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich auf die explosive Gefährdung durch Restgas/Druck und die Absolutnotwendigkeit einer Fachkraft; Alle betonen, dass akustische Wahrnehmung ("kein Rauschen") kein sicheres Indiz für Drucklosigkeit ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-G 609-zertifizierten Gasfachbetrieb mit vollständiger Prüfung, fachgerechter Druckentlastung (inkl. Inertgasspülung), Dichtheitsprüfung, mechanischer Sperre und dokumentierter Stilllegung – erst danach darf der Druckregler fachgerecht entfernt werden.
Die Entfernung eines stillgelegten Gas-Druckreglers erfordert die Prüfung des gesamten Gassystems durch einen Fachmann. Bei Umstellung auf Zentralheizung müssen nicht genutzte Gasleitungen stillgelegt sein. Der Vermieter ist für die Demontage zuständig. Die Überprüfung beinhaltet die Gasleitung von der Übergabe über den Zähler zur Zentralheizung.
Guten Tag,
Ich habe das Problem, dass sich bei uns in der Küche eine alte Etagenheizung befindet, die nicht mehr in Betrieb ist (das ganze Haus ist auf Zentralheizung umgestellt worden ... schon länger her).
Ein Bild befindet sich hier:
bzw. unter Link 1
Das Monster frisst nicht nur Platz, sondern auch jede Menge Staub und Dreck und ist eine echte Gesundheitsbelastung, daher soll es weg.
Die Vormonturen gingen auch ganz einfach ab, allerdings ist dort ein Innenkasten durch dessen Wand von außen ein Rohr in den Druckregler führt. Man kann also den Kasten nicht entfernen, ohne den Druckregler vom Rohr zu nehmen.
Etwas weiter entfernt befindet sich ein Flügelventil am Rohr. Wenn man es dreht lässt sich kein Unterschied feststellen (Rauschen o.ä.), daher kann ich wohl davon ausgehen, dass sich kein Gas im Rohr befindet, oder?
Ich wäre über jeden Rat dankbar,
freundliche Grüße,
Tobias H.
Meine Frage: Ist es ungefährlich den Druckregler einfach vom Rohr zu lösen und zu entfernen, oder ist eventuell Restgas mit im Spiel oder ähnliches? Die Stromleitung, die zum Regler führt ist ebenfalls nicht mehr in Betrieb
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Stillgelegten Gas-Druckregler entfernen: Risiken, Vorgehen & Fachmann-Pflicht?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    🔴 KRITISCH: Eigenentfernung des Gas-Druckreglers ist strengstens untersagt – Restgas, Druck oder undichte Ventile können jederzeit zu explosivem Gasaustritt führen.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Gasleitung dürfen ausschließlich von nach DVGW-Arbeitsblatt G 609 zertifizierten Gasfachbetrieben durchgeführt werden – jeder andere Eingriff verstößt gegen TRGI §19 und BetrSichV.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Demontage ist eine fachgerechte Spülung mit Inertgas, Druckprüfung und endgültige mechanische Sperre (z. B. Blindverschluss oder Verschweißung) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Auch scheinbar "stille" Leitungen können unter Druck stehen – akustische Wahrnehmung ist kein Sicherheitskriterium.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein stillgelegter Gas-Druckregler stellt potenziell eine 🔴 Gefahr dar, auch wenn die Etagenheizung außer Betrieb ist.
    🔴 Gefahr: Restgas in der Leitung oder im Regler kann austreten. Zudem besteht die Möglichkeit, dass bei unsachgemäßer Demontage die Gasleitung beschädigt wird.
    • Absperren: Die Gaszufuhr zur Etagenheizung muss vor jeglichen Arbeiten abgesperrt sein.
    • Fachmann: Die Demontage des Druckreglers sollte ausschließlich von einem zertifizierten Gasinstallateur durchgeführt werden.
    • Prüfung: Nach der Demontage muss die Gasleitung auf Dichtheit geprüft werden.
    Ich rate dringend davon ab, den Druckregler selbst zu entfernen, da dies erhebliche Sicherheitsrisiken birgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Demontage des Gas-Druckreglers und der anschließenden Dichtheitsprüfung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen stillgelegten Gas-Druckregler einer ehemaligen Etagenheizung zu entfernen. Der Nutzer geht fälschlicherweise davon aus, dass die Gasleitung sicher sei, da das Ventil kein Rauschen verursacht. Diese Annahme ist hochriskant, da Gasgeruch oder Strömungsgeräusche kein verlässlicher Indikator für eine drucklose Leitung sind. Restgas oder ein nicht vollständig geschlossenes Ventil können zu einer explosionsfähigen Atmosphäre führen.
    🔴 Gefahr: Das Lösen einer Gasleitung ohne Fachkenntnis birgt akute Explosions- und Vergiftungsgefahr. Selbst bei geschlossenem Ventil kann sich in der Leitung ein explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch befinden. Jegliche Funkenbildung (z.B. durch Werkzeug) kann zur Verpuffung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass kein Rauschen hörbar sei und daher kein Gas in der Leitung sei, ist fachlich falsch. Gasleitungen können unter Druck stehen, ohne hörbare Geräusche zu verursachen. Zudem kann Restgas in der Leitung verbleiben, das bei Öffnung schlagartig austritt.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Entfernen muss zwingend der zuständige Netzbetreiber oder ein zertifizierter Gasinstallateur kontaktiert werden. Dieser kann die Leitung fachgerecht drucklos machen, abdrücken und kappen. Auch die stillgelegte Stromleitung sollte von einem Elektriker überprüft werden, da sie unter Spannung stehen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Gasleitung durch. Beauftragen Sie einen konzessionierten Gasinstallateur oder den Netzbetreiber mit der fachgerechten Demontage und Stilllegung. Lassen Sie die gesamte Anlage vorab durch einen Sachverständigen begutachten, um Restrisiken auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt die beabsichtigte Eigenentfernung eines stillgelegten Gas-Druckreglers einer außerbetrieb gesetzten Etagenheizung – ohne vorherige fachliche Prüfung oder Freigabe durch einen zertifizierten Gasfachbetrieb.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar abgedrehtem Flügelventil besteht ein schwerwiegendes Risiko: Gasleitungen bleiben nach Stilllegung grundsätzlich unter Druck oder enthalten Restgas, kondensierte Gasbestandteile oder explosive Gemische. Ein unkontrolliertes Öffnen des Druckreglers kann zu einer explosionsfähigen Gasfreisetzung führen – besonders in einer geschlossenen Küche mit potenziellen Zündquellen (z. B. Elektrogeräte, Lichtschalter).
    🔴 Gefahr: Auch bei fehlendem akustischem Rauschen ist die Annahme, dass kein Gas im Rohr ist, technisch unhaltbar. Flügelventile können undicht, verklemmt oder falsch positioniert sein; zudem gibt es keine sichere Eigenprüfmethode für Gasdichtheit oder Restdruck.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Stromleitung ist nicht mehr in Betrieb" ist irreführend: Der Druckregler ist ein rein mechanisches Sicherheits- und Regelorgan – seine Funktion hängt nicht vom Strom ab, sondern von der Gasleitung selbst. Die Stromversorgung ist hier irrelevant, aber die Gasleitung bleibt hochgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist jede Manipulation an Gasanlagen – auch an stillgelegten – ausschließlich zertifizierten Fachbetrieben vorbehalten. Eine Eigenentfernung verstößt gegen § 19 TRGI und kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Entfernung muss eine fachgerechte Spülung mit Inertgas (z. B. Stickstoff), eine Druckprüfung und eine endgültige mechanische Sperre (z. B. Verschweißung oder Blindverschluss) erfolgen – allesamt nicht durch Laien durchführbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DVGW-Arbeitsblatt G 609 zertifizierten Gasfachbetrieb. Dieser muss die Leitung prüfen, freigeben, sicher sperren und dokumentieren – erst danach darf die Heizung inkl. Kasten und Regler fachgerecht demontiert werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich auf die explosive Gefährdung durch Restgas/Druck und die Absolutnotwendigkeit einer Fachkraft.
    • Alle betonen, dass akustische Wahrnehmung ("kein Rauschen") kein sicheres Indiz für Drucklosigkeit ist.
    • GoogleAI verweist primär auf den zertifizierten Gasinstallateur – DeepSeek nennt zusätzlich den Netzbetreiber als mögliche Ansprechstelle für Druckentlastung; Qwen erweitert dies um die konkrete Nennung von DVGW-G 609-Zertifizierung und TRGI-Verstoß.
    • DeepSeek weist auf die Risiken durch Stromleitungen hin (potenzielle Spannung trotz Stilllegung), was bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird.
    • Qwen liefert die rechtlichen Konsequenzen (§19 TRGI, BetrSichV, strafrechtliche Relevanz) und technische Maßnahmen wie Inertgasspülung und mechanische Sperre, die bei den anderen beiden nur angedeutet oder nicht genannt sind.
    • GoogleAI spricht von "Absperren der Gaszufuhr durch den Nutzer" als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein Flügelventil ist kein sicheres Absperrelement; eine Eigen-Absperrung ist gefährlich und technisch unzulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Sicherheitsposition aller Modelle – wie von DeepSeek und Qwen formuliert – ist maßgeblich: Keine Eigenaktion, keine Annahme von Drucklosigkeit ohne Fachprüfung, ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb mit dokumentierter Abdruckung und Sperre.
    Gefährdung durch Restgas/Druck ✅ Alle Modelle sind sich einig: Hohe Explosions- und Vergiftungsgefahr – auch bei scheinbarer Ruhe oder geschlossenem Ventil.
    Zulässigkeit von Eigenarbeiten ✅ Einmütiger Konsens: Eigenentfernung ist verboten, rechtswidrig und lebensgefährlich.
    Erforderliche Fachqualifikation ⚠️ GoogleAI nennt "zertifizierten Gasinstallateur", DeepSeek ergänzt "Netzbetreiber", Qwen präzisiert "nach DVGW-G 609" – Konsens: Nur zertifizierter Fachbetrieb mit nachweisbarer Gasfachkompetenz.
    Fachliche Vorbedingungen für Demontage ⚠️ Qwen nennt explizit Spülung, Druckprüfung, mechanische Sperre; GoogleAI erwähnt nur Dichtheitsprüfung, DeepSeek "drucklos machen, abdrücken, kappen". Konsens: Vor Demontage muss fachgerechte Druckentlastung und sicherungstechnische Sperre erfolgen – nicht nur Absperren.
    Rechtliche Einordnung ❌ Nur Qwen benennt konkret TRGI §19 und BetrSichV; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rechtliches nicht. Daher: Widerspruch – aber da Qwen die einzige rechtlich fundierte Aussage liefert, gilt diese als maßgeblich.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Gasaustritt bei Öffnung des Druckreglers Explosion oder Vergiftung in geschlossener Küche – potenziell tödlich
    🔴 Risiko Funkenbildung durch Werkzeug bei Eigenarbeiten Verpuffung durch Zündung explosionsfähiger Gas-Luft-Gemische
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Stilllegung Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung wird verweigert
    🔴 Risiko Unzureichende Sperre (z. B. nur Ventilzug) ohne Blindverschluss oder Verschweißung Langfristige Leckage, unbemerkter Gasaustritt, Geruchsbildung im Gebäude
    🔴 Risiko Verstoß gegen TRGI §19 / BetrSichV Ordnungswidrigkeitsverfahren, strafrechtliche Verfolgung bei Schadensereignis
    ✅ Chance Fachgerechte Stilllegung durch zertifizierten Betrieb Dauerhafte Entlastung von Haftungs-, Sicherheits- und Versicherungsrisiken
    ✅ Chance Klare Dokumentation und Prüfprotokoll Erhöhte Verkehrssicherheit der Immobilie, reibungslose Verkaufsabwicklung
    ✅ Chance Integration in zukünftige Sanierungskonzepte (z. B. Umstieg auf Wärmepumpe) Zeitgerechtes Entfernen der Gasinfrastruktur ohne nachträgliche Notmaßnahmen
    ✅ Chance Überprüfung weiterer Altanlagen (z. B. Stromleitung, Abgasanlage) Prophylaktische Beseitigung versteckter Gefahrenquellen
    ✅ Chance Fachliche Beratung zu Ersatzheizung oder Heizoptimierung Gezielte Fördermittel-Nutzung (z. B. BEGAbk.), langfristige Energiekostensenkung
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DVGW-Arbeitsblatt G 609 zertifizierten Gasfachbetrieb – keine Eigenarbeiten unter keinen Umständen.
    2. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie vorhandene Heizungsunterlagen, Gasverträge und ggf. alte Prüfprotokolle vor – diese erleichtern dem Fachbetrieb die Einschätzung der Anlage.
    3. Netzbetreiber informieren: Teilen Sie dem zuständigen Gasnetzbetreiber die beabsichtigte Stilllegung mit – dieser kann ggf. bei der Druckentlastung oder Dokumentation unterstützen.
    4. Stromleitung prüfen lassen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der ehemaligen Heizstromleitung – Spannungsfreiheit muss durch Messung nachgewiesen werden.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Gasfachbetrieb ein schriftliches Prüf- und Stilllegungsprotokoll mit Nachweis der Inertgasspülung, Druckprüfung und mechanischen Sperre (z. B. Blindverschluss).
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder über Ihren Energieberater, ob die Stilllegung im Zuge einer Heizungsmodernisierung förderfähig ist.
    Gas-Druckregler
    Ein Gas-Druckregler reduziert den hohen Druck in der Gasleitung auf einen niedrigeren, für die Geräte nutzbaren Druck. Er ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gaszähler, Gasdruck.
    Etagenheizung
    Eine Etagenheizung ist eine Heizungsanlage, die sich in der Wohnung oder Etage befindet und diese unabhängig von anderen beheizt. Sie wird oft mit Gas betrieben. Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Einzelofen, Heizkörper.
    Gasleitung
    Eine Gasleitung ist ein Rohrsystem, das Gas vom Gasanschluss zum Verbraucher transportiert. Sie muss regelmäßig auf Dichtheit geprüft werden. Verwandte Begriffe: Gaszähler, Gasdruckregler, Gasanschluss.
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Gasleitungen und -anschlüssen zu überprüfen. Sie wird mit speziellen Messgeräten durchgeführt. Verwandte Begriffe: Lecksuche, Druckprüfung, Gasleck.
    Zertifizierter Fachmann
    Ein zertifizierter Fachmann ist eine Person, die eine entsprechende Ausbildung und Prüfung im Bereich Gasinstallationen absolviert hat und über die notwendige Kompetenz verfügt. Verwandte Begriffe: Installateur, Handwerker, Sachverständiger.
    Restgas
    Restgas bezeichnet die geringe Menge an Gas, die sich nach dem Absperren der Gaszufuhr noch in der Leitung befindet. Es kann bei unsachgemäßer Handhabung austreten. Verwandte Begriffe: Gasleck, Gasaustritt, Gasgemisch.
    Gasanschluss
    Der Gasanschluss ist die Stelle, an der das Gasnetz in das Gebäude eintritt. Hier befindet sich in der Regel der Gaszähler. Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gaszähler, Gasdruckregler.
    1. Warum muss ein stillgelegter Gas-Druckregler entfernt werden?
      Auch wenn die Heizung nicht mehr in Betrieb ist, kann der Druckregler eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen. Restgas kann austreten oder bei Beschädigung der Leitung ein unkontrollierter Gasaustritt erfolgen.
    2. Darf ich den Gas-Druckregler selbst entfernen?
      Nein, das Entfernen eines Gas-Druckreglers sollte ausschließlich von einem zertifizierten Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Handhabung kann zu gefährlichen Situationen führen.
    3. Was kostet die Entfernung eines Gas-Druckreglers?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    4. Wie lange dauert die Demontage eines Gas-Druckreglers?
      Die Demontage selbst dauert in der Regel nicht lange, oft weniger als eine Stunde. Allerdings ist die Vorbereitung (Absperren der Gaszufuhr) und die anschließende Dichtheitsprüfung zeitaufwendiger.
    5. Was passiert, wenn ich den Gas-Druckregler nicht entferne?
      Auch wenn keine akute Gefahr besteht, kann der Druckregler im Laufe der Zeit undicht werden oder durch äußere Einflüsse beschädigt werden. Eine Entfernung durch einen Fachmann ist die sicherste Lösung.
    6. Muss die Gasleitung nach der Demontage des Druckreglers verschlossen werden?
      Ja, die Gasleitung muss fachgerecht verschlossen und auf Dichtheit geprüft werden, um jegliches Risiko auszuschließen.
    7. Welche Qualifikation muss der Fachmann für die Demontage haben?
      Der Fachmann muss eine Zertifizierung für Gasinstallationen besitzen und über die notwendige Erfahrung verfügen.
    8. Kann ich den alten Gas-Druckregler selbst entsorgen?
      Ja, der demontierte Gas-Druckregler kann als Metallschrott entsorgt werden.
    • Gasleitung stilllegen
      Vorgehensweise und Vorschriften bei der Stilllegung einer Gasleitung.
    • Dichtheitsprüfung Gasleitung
      Wie oft und von wem muss eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden?
    • Austausch Gas-Druckregler
      Wann ist ein Austausch des Gas-Druckreglers erforderlich?
    • Gefahren durch Gasleck
      Wie erkennt man ein Gasleck und was ist zu tun?
    • Kosten Gasinstallation
      Welche Kosten entstehen bei Installationen im Bereich Gas?
  2. Gasleitung Stilllegung – Fachmann prüft Gassystem!
    stillgelegt
    Bei der Umstellung auf Zentralheizung müssen alle nicht genutzten Gasleitungen stillgelegt worden sein, d.h. im Keller ist die Gasleitung sichtbar von der Versorgung getrennt.
    Gibt es noch Gas-Koch-Herde?
    Lassen Sie das von einem Fachmann feststellen, der erkennt das am Gassystem von der Übergabe über den Zähler zur Zentralheizung.
    Dann soll der Vermieter den alten Krempel demontieren.
    • Herr Klaus
    Stillgelegten Gas-Druckregler sicher entfernen: Vorgehen & Fachmann
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung eines stillgelegten Gas-Druckreglers erfordert die Prüfung des gesamten Gassystems durch einen Fachmann. Bei Umstellung auf Zentralheizung müssen nicht genutzte Gasleitungen stillgelegt sein. Der Vermieter ist für die Demontage zuständig. Die Überprüfung beinhaltet die Gasleitung von der Übergabe über den Zähler zur Zentralheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gasleitung Stilllegung – Fachmann prüft Gassystem! muss ein Fachmann das Gassystem prüfen, um die korrekte Stilllegung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Stilllegung nicht mehr benötigter Gasleitungen ist ein wichtiger Schritt bei der Umstellung auf Zentralheizung, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Fachmann für Heizungstechnik und Gasinstallation, um die Demontage des alten Gasdruckreglers und die Überprüfung der Gasleitung sicherzustellen. Klären Sie die Zuständigkeit mit Ihrem Vermieter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasdruckregler, Etagenheizung, Demontage, Entfernung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Extrem hoher Gasverbrauch: Ursachen, Kosten & Sparmaßnahmen bei Etagenheizung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasetagenheizung statt Gaseinzelöfen: Kosten, Vorteile & Installation im Altbau?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Zündflamme geht aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Junkers Therme?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12125: Stillgelegten Gas-Druckregler entfernen: Risiken, Vorgehen & Fachmann-Pflicht?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gastherme über Badewanne: Sicherheitsrisiko? Was Mieter & Vermieter wissen müssen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasetagenheizung vs. Stromspeicher: Kostenvergleich für Altbau-Dachgeschoss?
  8. BAU-Forum - Dach - Dach & Fassade sanieren: Kosten, Dämmung, Materialwahl & typische Fehlerquellen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenhausplanung im Altbau: Optimale Positionierung, Platzbedarf & Gestaltungsideen?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus wirtschaftlich bauen? Kosten, Nutzen & Amortisation im Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasdruckregler, Etagenheizung, Demontage, Entfernung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasdruckregler, Etagenheizung, Demontage, Entfernung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stillgelegten Gas-Druckregler entfernen: Risiken, Vorgehen & Fachmann-Pflicht?
Suche nach: Gas-Druckregler entfernen: Was beachten?
Suche nach: Gasdruckregler, Etagenheizung, Demontage, Entfernung, Stilllegung, Gasleitung, Sicherheitsrisiko, Fachmann
