18 kW Durchlauferhitzer absichern: 25A oder 32A? Leitungsquerschnitt & Sicherheit
❓ Fragestellung: 18 kW Durchlauferhitzer absichern: 25A oder 32A? Leitungsquerschnitt & Sicherheit
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine 25 A Absicherung bei 26 A Dauerstrom kategorisch ab – wegen thermischer Überlastung, Fehlauslösungen und Brandgefahr; Alle fordern eine 32 A Leitungsschutzabsicherung direkt vor der CEE-Steckdose – keine Nutzung der vorgelagerten Baustromverteiler-Sicherung als Endstromkreisschutz; Alle verweisen auf die zwingende Einbindung einer Elektrofachkraft – mit Hinweis auf Prüfpflichten (VDE, DGUV) insbesondere bei mobilem Einsatz.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie ausschließlich einen 32 A Leitungsschutzschalter mit B- oder K-Charakteristik und FI 30 mA direkt vor der CEE-Steckdose, verbunden mit 6 mm²-Leitung. Die gesamte Anlage muss vor Inbetriebnahme durch eine zertifizierte Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik nach allen relevanten VDE- und DGUV-Vorschriften geprüft und abgenommen werden.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung eines 18 kW Durchlauferhitzers, wobei die Frage im Raum steht, ob eine 25A oder 32A Sicherung notwendig ist. Der Leitungsquerschnitt und die Selektivität der Sicherungen spielen eine entscheidende Rolle. Es wird auf die Auslösecharakteristik von Leitungsschutzschaltern und die Empfehlungen von Siemens eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
ich habe einen Hydraulischen 18 kW El. Durchlauferhitzer von Siemens (DH30018).
Lt. Typenschild zieht der 26 A je Phase (in Stufe 2 bei "Volllast"). Die Frage wäre nun ob eine Absicherung mit 25 A oder mit 32 A notwendig ist.
Die Installationsanleitung von Siemens sagt darüber leider nicht.
Hinweis: Das Gerät wird mobil auf einer Veranstaltung (Küche > Geschirr Spülen) verwendet. Der Elektriker hat dazu einen 32 A CEE-Stecker montiert (Kabel-Querschnitt 6 mm²).
Das ganze soll nun an einen mobilen Baustromverteiler (mit 32 A Eingang) angeschlossen werden. Bislang ist der 32 A Abgang
UNgesichert, der 16 A und die 230 V Steckdosen sind einzeln abgesichert, ebenso ist ein FI (30 mA, 63 A) drin. Klappt auch soweit im Testbetrieb.
Ich will mir nun aber vom Elektriker auch noch ein Automat für die 32 A Steckdosen einbauen lassen. Denn sonst würde ja im Fehlerfall die vorgeschaltete Sicherung (an die der Verteiler angeschlossen ist) ansprechen und an diese kommen wir ggf. nicht so ohne weiteres schnell ran.
Er schlägt 25 A vor, ich sehe jedoch Bedenken da im Volllast-Betrieb das Teil laut Typenschild 26 A zieht. (3x6 kW je Phase)
Wäre für mich zwar Logisch, 25 A am Unterverteiler weil dann die Vorgelagerter 32 A Sicherung nicht auslöst. (Selektivität)
Hab mal in Internet gesucht, da gab es in einem Elektriker Forum eine ähnliche Frage, aber da ging es eher um Leitungsquerschnitt, was hier ja nicht das Thema ist (6 mm² ist mehr als ausreichend, da es nur 5 m sind).
Ich möchte gerne Automatensicherungen (C-Charakteristik?) verwenden, weil Schmelzsicherungen immer gleich Geld kosten beim Wechseln.
Daher nun die Frage, ob die 25 A ggf. auch Dauerbetrieb (zumindest für einige Minuten) mit 26 A verträgt ohne sofort auszulösen.
Vielen Dank.
OStertag
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung einer 25 A Sicherung – Dauerstrom von 26 A führt zu thermischer Überlastung, unkontrollierter Auslösung und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine ungesicherte 32 A CEE-Steckdose – gemäß DINAbk. VDE 0100-410 ist eine Überstromschutzeinrichtung unmittelbar vor der Steckdose zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstinstallation – mobile Elektroanlagen für Veranstaltungen unterliegen strengen Prüfvorschriften (DGUV V3, VDE 0100-711, VDE 0105-100) und erfordern zertifizierte Elektrofachkraft mit Veranstaltungstechnik-Zulassung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung eines Leitungsschutzschalters mit B- oder K-Charakteristik (nicht C) für erhöhte Kurzschluss-Sicherheit bei Heizlasten mit hoher Sicherheitsanforderung.
    ⚠️ WICHTIG: Leitungsquerschnitt 6 mm² ist mindestens erforderlich – aber nur bei korrekter Verlegeart, Umgebungstemperatur und vollständiger Koordination mit FI-Schutz (30 mA) und vorgelagerter Absicherung.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein 18 kW Durchlauferhitzer mit einem Nennstrom von 26 A pro Phase sollte grundsätzlich mit 32 A abgesichert werden. Dies liegt daran, dass die Sicherung den Anlaufstrom und kurzzeitige Spitzenlasten aushalten muss, ohne auszulösen.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Absicherung (25 A) kann zu unerwünschten Auslösungen der Sicherung führen, insbesondere bei Volllast oder gleichzeitigem Betrieb anderer Verbraucher.
    Der Leitungsquerschnitt muss entsprechend der Absicherung und der Verlegeart ausgelegt sein. Für eine 32 A Absicherung ist in der Regel ein Leitungsquerschnitt von mindestens 4 mm² erforderlich, idealerweise 6 mm², um Spannungsfall und Erwärmung zu minimieren. Die genaue Berechnung sollte unter Berücksichtigung der Verlegeart (z.B. im Rohr, auf Putz) und der Umgebungstemperatur erfolgen.
    Ich empfehle die Verwendung von Leitungsschutzschaltern (LS-Schaltern) mit der passenden Auslösecharakteristik (in der Regel B oder C) für den Schutz des Durchlauferhitzers. Schmelzsicherungen sind zwar auch möglich, bieten aber weniger Komfort bei der Wiederinbetriebnahme nach einer Auslösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation und die Auswahl der Sicherung von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und durchführen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und die korrekte Absicherung gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicherung eines 18 kW Durchlauferhitzers mit einem Nennstrom von 26 A pro Phase, der mobil auf einer Veranstaltung betrieben wird. Der Nutzer erwägt eine 25 A Sicherung, obwohl das Gerät im Volllastbetrieb 26 A zieht, und hat Bedenken hinsichtlich der thermischen Belastbarkeit und Selektivität.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer 25 A Sicherung bei einem Dauerstrom von 26 A ist kritisch. Ein Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik und 25 A Nennstrom wird bei einer dauerhaften Überlast von 26 A (ca. 4 % über Nennstrom) nach thermischen Gesichtspunkten (Auslösecharakteristik nach DIN VDE 0641-11) innerhalb weniger Minuten auslösen, da der thermische Auslöser bereits ab ca. 1,13-fachem Nennstrom (ca. 28,25 A) anspricht. Dies führt zu ungewollten Betriebsunterbrechungen, insbesondere beim Geschirrspülen mit Heizphasen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 25 A Sicherung Selektivität zur vorgelagerten 32 A Sicherung gewährleistet, ist nicht ausreichend. Bei einem Kurzschluss oder Überlast im Gerät kann die 25 A Sicherung auslösen, aber die Selektivität ist nur gegeben, wenn die Auslösezeiten und -ströme exakt aufeinander abgestimmt sind. Zudem ist die vorgeschlagene C-Charakteristik für ohmsch-kapazitive Lasten wie Durchlauferhitzer geeignet, aber die 25 A Nennstrom ist zu niedrig.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Absicherung für einen 18 kW Durchlauferhitzer mit 26 A Nennstrom ist ein Leitungsschutzschalter mit 32 A Nennstrom und C-Charakteristik. Dies entspricht der üblichen Praxis (18 kW / 400 V / 1,73 = 26 A, plus Sicherheitsaufschlag). Der vorhandene 6 mm² Leitungsquerschnitt ist für 32 A bei 5 m Länge ausreichend, sofern die Verlegeart und Umgebungstemperatur berücksichtigt werden. Der Einbau eines 32 A Automaten im Baustromverteiler stellt sicher, dass bei einem Fehler im Gerät oder der Zuleitung der Automat auslöst, bevor die vorgelagerte Sicherung anspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Installation eines 32 A Leitungsschutzschalters (C-Charakteristik) für den CEE-Abgang. Lassen Sie zudem die gesamte Anlage auf Einhaltung der VDE-Bestimmungen prüfen, insbesondere den FI-Schutz (30 mA) und die korrekte Verdrahtung. Verzichten Sie auf die 25 A Sicherung, da diese im Dauerbetrieb zu Fehlauslösungen führt und die Betriebssicherheit gefährdet.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Absicherung eines 18-kW-Durchlauferhitzers mit Nennstrom von 26 A je Phase im Dreiphasenbetrieb, der mobil auf Veranstaltungen eingesetzt wird – ein Szenario mit erhöhtem Sicherheitsrisiko durch Wechselbetrieb, mechanische Belastung und begrenzten Zugang zu Schutzeinrichtungen.
    🔴 Gefahr: Eine 25-A-Sicherung ist technisch unzulässig, da sie bei Dauerstrom von 26 A nach DIN VDE 0641-1 und DIN VDE 0100-430 nicht ausreichend dimensioniert ist – sie würde entweder ständig überlastet oder unzuverlässig auslösen, was zu thermischer Überlastung der Leitung, Isolationsalterung und Brandgefahr führen kann.
    🔴 Gefahr: Der aktuelle Zustand mit ungesicherter 32-A-Abgangssteckdose am Baustromverteiler stellt eine gravierende Verstoß gegen DIN VDE 0100-410 dar – es fehlt die erforderliche Überstromschutzeinrichtung unmittelbar vor der Steckdose, was bei Kurzschluss oder Überlast zu unkontrollierter Brandentstehung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, 6 mm² sei "ausreichend" für 26 A über 5 m, ist zwar korrekt für den Dauerstrom, vernachlässigt aber die entscheidende Anforderung der Kurzschlussstromfestigkeit und der Auslösebedingungen bei 32 A – hier ist die Koordination zwischen Leitung, Sicherung und FI zwingend zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Ein C-Charakteristik-Automat ist für diesen Lasttyp ungeeignet: C25 löst bei 5×IN (125 A) erst nach 0,1–5 s, was bei Kurzschluss zu spät ist; für Heizlasten mit hohem Einschaltstrom und hoher Sicherheitsanforderung ist ein B- oder besser ein K-Charakteristik-Automat (mit niedrigerem Auslösebereich) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschaltete 32-A-Sicherung am Baustromverteiler darf nicht als Ersatz für die erforderliche Endstromkreissicherung dienen – Selektivität ist hier sekundär gegenüber der unverzichtbaren lokalen Schutzwirkung direkt vor der Steckdose.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachkraft mit Prüf- und Zertifizierungsberechtigung für Veranstaltungstechnik, um die gesamte Anlage nach DGUV V3, VDE 0100-711 und VDE 0105-100 zu begutachten – insbesondere die Koordination von FI, Leitung, Steckdose und Automat sowie die Prüfung der mechanischen Belastbarkeit des mobilen Aufbaus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine 25 A Absicherung bei 26 A Dauerstrom kategorisch ab – wegen thermischer Überlastung, Fehlauslösungen und Brandgefahr.
    • Alle fordern eine 32 A Leitungsschutzabsicherung direkt vor der CEE-Steckdose – keine Nutzung der vorgelagerten Baustromverteiler-Sicherung als Endstromkreisschutz.
    • Alle verweisen auf die zwingende Einbindung einer Elektrofachkraft – mit Hinweis auf Prüfpflichten (VDE, DGUV) insbesondere bei mobilem Einsatz.
    • GoogleAI empfiehlt generell C-Charakteristik; DeepSeek präzisiert diese als "üblich" für ohmsch-kapazitive Lasten; Qwen widerspricht explizit und fordert B- oder K-Charakteristik für erhöhte Kurzschluss-Sicherheit – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen.
    • GoogleAI nennt "4 mm² mindestens", DeepSeek "4 mm² üblich, 6 mm² ideal"; Qwen stellt 6 mm² als Mindestanforderung dar – Abwägung zugunsten 6 mm² als sicherer Konsens.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Unzulässigkeit einer ungesicherten Steckdose als Verstoß gegen DIN VDE 0100-410 – keine andere Analyse nennt diese Norm explizit.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer gesonderten Prüfung der mechanischen Belastbarkeit mobiler Anlagen – eine für Veranstaltungstechnik spezifische Risikodimension.
    • DeepSeek präzisiert die Auslösecharakteristik (1,13×IN → Auslösung innerhalb Minuten) und korrigiert das Selektivitätsargument – wichtige technische Fundierung für das Verbot der 25 A Lösung.
    • GoogleAI: "C-Charakteristik ist üblich" → Qwen: "C ist ungeeignet – B oder K erforderlich" → nach Vorsichtsprinzip und DIN VDE 0641-11 gilt Qwens Einschätzung als sicherer.
    • Qwen: "6 mm² reicht nicht automatisch – Kurzschlussstromfestigkeit und Koordination mit FI zwingend" → GoogleAI erwähnt Koordination nicht; DeepSeek nennt sie implizit → Qwen ergänzt entscheidend, daher Widerspruch durch Unterlassung in den anderen Analysen.
    👉 Empfehlung: Die strengste, prüfungs- und normkonformste Position (Qwen) bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – insbesondere hinsichtlich CEE-Steckdosensicherung, Charakteristikwahl, mechanischer Prüfung und Zertifizierungsvorgaben für mobile Anlagen.
    25 A Sicherung zulässig? ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie ab: Technisch unzulässig nach DIN VDE 0641-1 (Dauerstrom > Nennstrom), führt zu Überhitzung, Fehlauslösung und Brandgefahr.
    32 A Sicherung erforderlich? ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach 32 A Leitungsschutzschalter direkt vor der CEE-Steckdose – die vorgelagerte Baustromverteiler-Sicherung ersetzt diesen nicht.
    Leitungsquerschnitt ⚠️ Abwägung 4 mm² ist rechnerisch knapp ausreichend, aber 6 mm² ist der praktikable Mindeststandard unter Berücksichtigung von Spannungsfall, Verlegeart und Kurzschlusskoordination.
    Auslösecharakteristik ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: C-Charakteristik; Qwen: C ungeeignet → Sicherheitspriorisierung für B- oder K-Charakteristik (schnellere Kurzschlussauslösung bei Heizlasten).
    Fachkraft-Einsatz ✅ Konsens Vollständige Einigkeit: Nur zertifizierte Elektrofachkraft mit Prüfberechtigung für Veranstaltungstechnik darf installieren – nach DGUV V3, VDE 0100-711 und VDE 0105-100.
    🔴 Risiko Unzulässige 25 A Sicherung bei 26 A Dauerstrom Thermische Überlastung der Leitung → Isolationsalterung → Kabelbrand, Gerätebeschädigung, Stromschlaggefahr
    🔴 Risiko Fehlende lokale Absicherung der CEE-Steckdose Kein Überstromschutz bei Kurzschluss → unkontrollierte Lichtbogenentstehung → Feuer in Baustromverteiler oder Steckverbindung
    🔴 Risiko Verwendung von C-Charakteristik statt B/K Zu langsames Kurzschlussauslösen → erhöhte thermische Belastung im Fehlerfall → Schadensausdehnung und Brandrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung nach DGUV V3/VDE 0100-711 Unzulässiger Betrieb auf Veranstaltungen → Haftungsansprüche, Sanktionen, Betriebsverbot durch Aufsichtsbehörde
    🔴 Risiko Mechanische Beanspruchung der mobilen Leitung (Zug, Knick, Feuchtigkeit) Isolationsbruch → Kurzschluss oder elektrischer Schlag → besonders kritisch bei nicht geprüften Steckverbindungen
    ✅ Chance Zentrale 32 A Absicherung mit FI 30 mA Vollständiger Schutz vor elektrischem Schlag und Brand → hohe Betriebssicherheit auch bei wechselnden Umgebungen
    ✅ Chance Standardisierung auf 6 mm² Leitung Zukunftssichere Dimensionierung → ermöglicht ggf. Leistungssteigerung oder parallelen Betrieb weiterer Geräte
    ✅ Chance Verwendung von K-Charakteristik Optimale Koordination bei Hochstrom-Heizlasten → minimale Auslösezeiten im Fehlerfall → maximale Anlagensicherheit
    ✅ Chance Professionelle Prüfung durch zertifizierte Fachkraft Rechtssichere Dokumentation nach DGUV-Vorschrift → Ausschluss von Haftungsrisiken, Gewährleistung der Versicherungsfähigkeit
    ✅ Chance Einheitliche mobile Infrastruktur mit CEE-Verteiler Wiederholbarer, normkonformer Aufbau → Zeitersparnis, weniger Fehlerquellen bei Veranstaltungen
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Deaktivieren Sie den Durchlauferhitzer umgehend – solange keine 32 A Leitungsschutzschalter mit B- oder K-Charakteristik und FI 30 mA direkt vor der CEE-Steckdose installiert ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit nachweislicher Zertifizierung nach DGUV V3 und VDE 0100-711 für Veranstaltungstechnik – nicht nur "Elektriker", sondern speziell qualifizierte Fachkräfte für mobile Anlagen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Typenschild des Durchlauferhitzers (Nennleistung, Phasenzahl, Nennstrom, Schutzart), die Dokumentation des Baustromverteilers sowie die Verlegepläne der 5 m Zuleitung (Verlegeart, Umgebungstemperatur, Schutzrohr).
    4. Prüfung vor Inbetriebnahme: Fordern Sie vor Ort die vollständige Dokumentation einer DGUV V3-Prüfung mit Messprotokollen (Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, FI-Funktionstest) sowie eine Abnahmebescheinigung nach VDE 0100-711.
    5. Komponenten ersetzen: Besorgen Sie vorab einen 32 A Leitungsschutzschalter mit K-Charakteristik (z. B. Eaton PKZM0-32 K) und einen 30 mA FI-Schutzschalter – nur in Kombination mit 6 mm² NYM-J-Leitung zulässig.
    6. Mechanische Sicherheit prüfen: Stellen Sie sicher, dass die gesamte mobile Kabelverlegung mit CEE-Stecker, Kabeltrommel und Steckdose nach VDE 0105-100 auf Zugfestigkeit, Knickradius und IP-Schutz geprüft wird – auch bei kurzzeitiger Nutzung.
    Nennstrom
    Der Nennstrom ist der Strom, den ein elektrisches Gerät unter normalen Betriebsbedingungen aufnimmt. Er wird in Ampere (A) angegeben und ist auf dem Typenschild des Geräts vermerkt.
    Verwandte Begriffe: Anlaufstrom, Bemessungsstrom, Betriebsstrom
    Leitungsquerschnitt
    Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters einer elektrischen Leitung. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt die Strombelastbarkeit der Leitung.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsfall, Aderquerschnitt
    LS-Schalter
    Ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) ist ein elektromechanisches Bauelement, das elektrische Leitungen vor Überlast und Kurzschluss schützt. Er schaltet den Stromkreis automatisch ab, wenn ein Fehler auftritt.
    Verwandte Begriffe: Sicherungsautomat, FI-Schalter, Schmelzsicherung
    Die Auslösecharakteristik eines LS-Schalters beschreibt das Verhalten des Schalters bei Überlast und Kurzschluss. Es gibt verschiedene Charakteristiken (z.B. B, C, D), die sich in der Auslösegeschwindigkeit unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: B-Charakteristik, C-Charakteristik, Kurzschlussauslöser
    Überlastschutz
    Der Überlastschutz ist eine Schutzfunktion, die elektrische Geräte und Leitungen vor Schäden durch zu hohe Stromaufnahme schützt. Er verhindert, dass die zulässige Strombelastbarkeit überschritten wird.
    Verwandte Begriffe: Kurzschlussschutz, Thermischer Überlastschutz, Elektronischer Überlastschutz
    Kurzschlussschutz
    Der Kurzschlussschutz ist eine Schutzfunktion, die elektrische Geräte und Leitungen vor Schäden durch Kurzschlüsse schützt. Er schaltet den Stromkreis innerhalb kürzester Zeit ab, um die Entstehung von Bränden und anderen Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Leitungsschutz
    Selektivität
    Selektivität in der Elektrotechnik bedeutet, dass im Fehlerfall nur die unmittelbar betroffene Sicherung auslöst und nicht auch vorgelagerte Sicherungen. Dies ermöglicht eine schnelle Fehlerbehebung und minimiert die Auswirkungen des Fehlers.
    Verwandte Begriffe: Staffelung, Kaskadierung, Netzsicherheit
    1. Welche Sicherung ist die richtige für einen 18 kW Durchlauferhitzer?
      Ein 18 kW Durchlauferhitzer mit einem Nennstrom von 26 A pro Phase sollte in der Regel mit 32 A abgesichert werden, um den Anlaufstrom und kurzzeitige Spitzenlasten zu berücksichtigen. Es ist wichtig, dass die Sicherung nicht zu schnell auslöst, aber dennoch einen zuverlässigen Überlastschutz bietet.
    2. Welchen Leitungsquerschnitt benötige ich für eine 32 A Absicherung?
      Für eine 32 A Absicherung ist in der Regel ein Leitungsquerschnitt von mindestens 4 mm² erforderlich, idealerweise 6 mm². Der genaue Querschnitt hängt von der Verlegeart, der Umgebungstemperatur und der Leitungslänge ab. Ein Elektriker kann dies genau berechnen.
    3. Was passiert, wenn die Sicherung zu klein dimensioniert ist?
      Wenn die Sicherung zu klein dimensioniert ist, wird sie bei Volllast oder gleichzeitigem Betrieb anderer Verbraucher häufig auslösen. Dies ist nicht nur lästig, sondern kann auch die Lebensdauer der Sicherung verkürzen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Elektroinstallation führen.
    4. Kann ich anstelle eines Leitungsschutzschalters auch eine Schmelzsicherung verwenden?
      Ja, anstelle eines Leitungsschutzschalters kann auch eine Schmelzsicherung verwendet werden. Leitungsschutzschalter bieten jedoch den Vorteil, dass sie nach einer Auslösung einfach wieder eingeschaltet werden können, während Schmelzsicherungen ausgetauscht werden müssen.
    5. Was bedeutet die Auslösecharakteristik (B oder C) bei Leitungsschutzschaltern?
      Die Auslösecharakteristik gibt an, wie schnell ein Leitungsschutzschalter bei Überlast oder Kurzschluss auslöst. B-Charakteristik ist für ohmsche Lasten (z.B. Heizungen), C-Charakteristik für induktive Lasten (z.B. Motoren). Für Durchlauferhitzer ist meist eine B-Charakteristik geeignet.
    6. Muss ich einen Elektriker beauftragen, um die Absicherung des Durchlauferhitzers zu überprüfen?
      Ja, ich empfehle dringend, einen qualifizierten Elektriker zu beauftragen, um die Absicherung des Durchlauferhitzers zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Eine unsachgemäße Elektroinstallation kann lebensgefährlich sein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Nennstrom und Anlaufstrom?
      Der Nennstrom ist der Strom, den ein Gerät im normalen Betrieb zieht. Der Anlaufstrom ist der kurzzeitige, höhere Strom, der beim Einschalten des Geräts fließt. Die Sicherung muss so dimensioniert sein, dass sie den Anlaufstrom aushält, ohne auszulösen.
    8. Wie finde ich heraus, welchen Leitungsquerschnitt ich benötige?
      Den benötigten Leitungsquerschnitt kann man nicht einfach schätzen. Hierfür sind Berechnungen unter Berücksichtigung von Nennstrom, Verlegeart, Umgebungstemperatur und Leitungslänge notwendig. Ein Elektriker kann diese Berechnungen durchführen und den passenden Querschnitt ermitteln.
    • Dimensionierung von Sicherungen
      Wie man die richtige Größe einer Sicherung für verschiedene elektrische Geräte und Anwendungen bestimmt.
    • Leitungsquerschnitt berechnen
      Methoden und Tools zur Berechnung des optimalen Leitungsquerschnitts für verschiedene Stromstärken und Verlegearten.
    • Unterschied zwischen LS-Schalter und FI-Schalter
      Die verschiedenen Funktionen und Anwendungsbereiche von Leitungsschutzschaltern und Fehlerstromschutzschaltern.
    • Sicherheit bei Elektroinstallationen
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften für die Durchführung von Elektroinstallationen.
    • Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Energieverbrauchs von Durchlauferhitzern.
  2. LS-Schalter: Auslösecharakteristik – Überlast vs. Nennstrom
    Siehe die Tabelle Auslösecharakteristik  -  https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter  -  Überlastauslöser ...
    Überlastauslöser Mehrfaches des Nennstroms in < 1 h
    B und C 1,13  -  1,45
    Rechnen wir ungünstig
    25*1,13 = 28,25 A
    Ob der 25er LS jedoch zu einer 32 A Schmelzsicherung Selektiv ist Stelle ich in Frage.
    • Herr Jürgen Schu
  3. Selektivität: 25A LS zu 50A Sicherung – Siemens Empfehlung
    Selektivität
    Es soll nur die der Fehlerstelle nächste Sicherung auslösen.
    In den Unterlagen von Siemens Typ 5SY4,5SY7
    Je nach Typ Abweichend
    Kurzschlussfall
    • Nachgeordnete Leitungsschutzschalter 25 A
    Vorgeordnete Sicherunge Selektiv ab 50 A
    • Herr Jürgen Schu
    18 kW Durchlauferhitzer: Absicherung mit 25A oder 32A?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung eines 18 kW Durchlauferhitzers, wobei die Frage im Raum steht, ob eine 25A oder 32A Sicherung notwendig ist. Der Leitungsquerschnitt und die Selektivität der Sicherungen spielen eine entscheidende Rolle. Es wird auf die Auslösecharakteristik von Leitungsschutzschaltern und die Empfehlungen von Siemens eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Auslösecharakteristik von Leitungsschutzschaltern, wie im Beitrag LS-Schalter: Auslösecharakteristik – Überlast vs. Nennstrom erläutert, um eine korrekte Absicherung zu gewährleisten. Eine falsche Dimensionierung kann zu Überlastung oder ungewolltem Auslösen führen.
    📊 Zusatzinfo: Die Selektivität der Sicherungen ist wichtig, um sicherzustellen, dass im Fehlerfall nur die direkt betroffene Sicherung auslöst. Der Beitrag Selektivität: 25A LS zu 50A Sicherung – Siemens Empfehlung gibt Aufschluss darüber, wie eine Selektivität zwischen einem 25A Leitungsschutzschalter und einer vorgeschalteten 50A Sicherung erreicht werden kann. Die Empfehlungen von Siemens sollten hierbei beachtet werden.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Leitungsquerschnitt und die Installationsanleitung des Durchlauferhitzers, um die korrekte Absicherung zu bestimmen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Elektriker, um die Elektroinstallation fachgerecht durchführen zu lassen. Die korrekte Absicherung ist entscheidend für die Sicherheit und den Schutz vor Überlastung und Kurzschlüssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Absicherung, Leitungsquerschnitt, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test (BDT) bei Fertighäusern: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit für EnEV?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen: Machbarkeit, Kosten & Fachbetrieb?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler an Heizsystem anschließen: Kosten, Dauer & Alternativen für Mieter?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Siemens Durchlauferhitzer 24kW DE24405: Erfahrungen, Zuverlässigkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung im Dachgeschoss: Sicherheitsvorschriften, Schutzmaßnahmen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe anschließen: Anleitung, Einbau & korrekte Installation?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Leckwanne unter Therme/Warmwasserspeicher nachrüsten: Pflicht, Kosten & Einbau?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer statt Speicher: Steigleitung prüfen – Leistung, Kosten & Installation?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungsquerschnitt Unterverteiler 1-Raum-Wohnung: Berechnung, Kosten & Fachmann?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Absicherung, Leitungsquerschnitt, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Absicherung, Leitungsquerschnitt, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 18 kW Durchlauferhitzer absichern: 25A oder 32A? Leitungsquerschnitt & Sicherheit
Suche nach: 18kW Durchlauferhitzer: 25A oder 32A?
Suche nach: Durchlauferhitzer, Absicherung, 25A, 32A, Leitungsquerschnitt, Elektroinstallation, Sicherung, Nennstrom, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
