Gasherd Schlauch anschließen: Dichtigkeit prüfen, Sicherheitshinweise & Fachmann?
❓ Fragestellung: Gasherd Schlauch anschließen: Dichtigkeit prüfen, Sicherheitshinweise & Fachmann?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die Wiederverwendung eines alten Gasschlauchs als grundsätzlich unzulässig und lebensgefährlich an; Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Gasinstallateurs als einzige sichere Lösung; Alle betonen die Explosions-, Vergiftungs- und Brandgefahr bei unsachgemäßer Montage oder Undichtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss des Bosch-Gasherds ist kein Heimwerkerprojekt, sondern ein sicherheitsrechtlich hochregulierter Vorgang – jede Abweichung vom Standard führt zu erheblichen Gefahren und Haftungsrisiken.
Das Anschließen eines Gasherd-Schlauchs und die Prüfung der Dichtigkeit sollten ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Eigenmächtiges Handeln birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Die korrekte Gasinstallation ist entscheidend, um Gaslecks und damit verbundene Gefahren zu vermeiden. Ein Fachmann gewährleistet die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
hallo..
ich habe einen neuen Gasherd von Bosch, der ohne Schlauch ausgeliefert wurde..
Nun habe ich ja noch den von meinem alten Herd, muss ich diesen lediglich fest anschrauben oder gibt es zusätzliche Maßnahmen für die Dichtigkeit?
Vielen Dank,
Frank
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie auf keinen Fall einen alten oder gebrauchten Gasschlauch – dieser muss zwingend durch einen neuen, zertifizierten Schlauch mit gültiger Prüfplakette (max. 10 Jahre Gültigkeit) ersetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss darf ausschließlich durch einen nach TRGI § 27 und DVGW zertifizierten Gasfachmann erfolgen – Eigenmontage ist rechtlich unzulässig und versicherungstechnisch unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Montage ist eine Dichtigkeitsprüfung mittels zertifiziertem Leckdetektor oder zugelassener Prüfflüssigkeit (nicht selbstgemischtes Seifenwasser) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schlauch muss für das jeweilige Gas (Erdgas/Flüssiggas) geeignet sein, eine Länge von max. 1,5 m nicht überschreiten und als flexibler Edelstahlschlauch mit Kunststoffummantelung ausgeführt sein.
    Ich empfehle, beim Anschließen eines Gasherd-Schlauchs äußerst vorsichtig vorzugehen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Gaslecks und somit zu Brand- oder Explosionsgefahr führen.
    Ich rate dringend davon ab, den alten Schlauch ohne Prüfung wiederzuverwenden. Überprüfen Sie den Schlauch auf Risse, Porosität oder andere Beschädigungen. Das Ablaufdatum des Schlauchs sollte ebenfalls beachtet werden, da Gasschläuche einer Alterung unterliegen.
    Für die Dichtigkeit empfehle ich, nach dem Anschließen des Schlauchs ein Lecksuchspray oder Seifenwasser auf die Verbindungsstellen aufzutragen. Bilden sich Blasen, liegt eine Undichtigkeit vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem zertifizierten Gasinstallateur durchführen zu lassen. Dieser kann die Dichtigkeit professionell prüfen und die Sicherheit gewährleisten.
    Der Nutzer Frank plant, einen alten Gasschlauch an einen neuen Bosch-Gasherd anzuschließen und fragt nach der Dichtigkeit. Dies ist ein sicherheitskritischer Vorgang, bei dem Fehler zu schwerwiegenden Unfällen wie Gasaustritt, Explosion oder Vergiftung führen können. Die Verwendung eines alten, möglicherweise nicht mehr zugelassenen Schlauchs birgt ein erhebliches Risiko, da Materialermüdung oder Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden können.
    🔴 Gefahr: Die Wiederverwendung eines alten Gasschlauchs ist grundsätzlich gefährlich, da dieser für das neue Gerät möglicherweise nicht geeignet ist oder altersbedingte Risse aufweist. Zudem fehlen dem Nutzer offenbar Kenntnisse über die korrekte Dichtheitsprüfung, was zu einem unentdeckten Gasaustritt führen kann.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der aktuellen TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) müssen Gasschläuche regelmäßig ausgetauscht werden und dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben installiert werden. Ein alter Schlauch erfüllt diese Anforderungen in der Regel nicht mehr.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie auf keinen Fall den alten Schlauch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gasinstallateur oder Schornsteinfeger. Dieser wird einen neuen, geprüften Schlauch fachgerecht montieren, die Dichtheit mit einem Messgerät prüfen und die Anlage abnehmen. Nur so ist ein sicherer Betrieb des Gasherds gewährleistet.
    Der Sachverhalt betrifft den Anschluss eines neuen Bosch-Gasherdes mit einem bereits vorhandenen Gasanschlussschlauch – eine Situation, die erhebliche Sicherheitsrisiken birgt, da Gasleitungen unter Druck stehen und Leckagen zu explosionsfähigen Gemischen führen können.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines gebrauchten Gasanschlussschlauchs ist äußerst gefährlich: Schläuche altern, altern durch UV-Licht, mechanische Beanspruchung oder chemische Einflüsse, zeigen oft unsichtbare Mikrorisse und sind nach spätestens 10 Jahren – unabhängig vom Zustand – gesetzlich auszutauschen (gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 607 und TRGI).
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, den Schlauch lediglich "fest anzuschrauben"; eine reine mechanische Befestigung garantiert keinerlei Dichtigkeit – erforderlich sind eine geeignete Dichtung (z. B. PTFE-Band an Gewindeanschlüssen), korrekte Drehmomentanwendung und eine abschließende Leckageprüfung mit Prüfflüssigkeit (kein Seifenwasser selbstgemischt!) oder elektronischem Leckdetektor.
    ➕ Ergänzung: Der Schlauch muss zudem druckfest für Erdgas oder Flüssiggas sein (je nach Versorgung), mit gültiger Prüfplakette (max. 10 Jahre Gültigkeit), und die Länge darf 1,5 m nicht überschreiten (TRGI § 10 Abs. 3). Ein flexibler Edelstahlschlauch mit Kunststoffummantelung ist heute der Standard – kein Gummischlauch.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "noch gut aussehender" alter Schlauch sei sicher nutzbar, ist grundlegend falsch: Alterungserscheinungen sind oft nicht sichtbar, und die Dichtigkeit lässt sich ohne Prüfung nicht beurteilen – auch bei fehlendem Geruch (Gas ist geruchlos, Geruchsstoffe können sich ablagern).
    🔴 Gefahr: Ein Gasleck kann zu schweren Verletzungen, Explosionen oder tödlicher Kohlenmonoxidvergiftung führen – insbesondere bei unsachgemäßem Anschluss oder fehlender Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen neuen, zertifizierten Gasanschlussschlauch mit gültiger Prüfplakette, lassen Sie den Anschluss durch einen nach TRGI § 27 bzw. DVGW-Gasfachmann zertifizierten Installateur durchführen und dokumentieren – eine Eigenmontage ist rechtlich unzulässig und versicherungstechnisch riskant.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die Wiederverwendung eines alten Gasschlauchs als grundsätzlich unzulässig und lebensgefährlich an.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Gasinstallateurs als einzige sichere Lösung.
    • Alle betonen die Explosions-, Vergiftungs- und Brandgefahr bei unsachgemäßer Montage oder Undichtigkeit.
    • GoogleAI erwähnt noch die Möglichkeit einer Selbstprüfung mit Lecksuchspray oder Seifenwasser – DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab (Qwen: "kein Seifenwasser selbstgemischt!") und fordern ausschließlich zertifizierte Prüfmittel.
    • Qwen benennt explizit die gesetzliche Frist von 10 Jahren (DVGW G 607, TRGI) und die Längenbegrenzung auf 1,5 m, während GoogleAI und DeepSeek diese technischen Details nicht nennen.
    • DeepSeek fügt den Hinweis zur Abnahme durch den Fachmann und zur Fachbetriebs-Erfordernis nach TRGI hinzu – GoogleAI erwähnt dies nicht ausdrücklich.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Unzulässigkeit der Eigenmontage sowie das versicherungstechnische Risiko, was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI lässt implizit Spielraum für eine Eigeninstallation ("empfehle, die Installation … durchführen zu lassen"), während DeepSeek ("auf keinen Fall") und Qwen ("rechtlich unzulässig") dies eindeutig verbieten – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI akzeptiert Seifenwasser als Prüfmethode; Qwen widerspricht dies explizit als nicht zugelassen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: keine Selbstprüfung mit Hausmitteln.
    • Die Einschätzung von Qwen ist am umfassendsten und strengsten – sie berücksichtigt Recht, Technik und Praxis und wird daher als Leitlinie für alle Sicherheitsaussagen herangezogen.
    Wiederverwendung alten Schlauchs ❌ Alle drei KIs lehnen dies kategorisch ab – Qwen begründet mit Alterung, Unsichtbarkeit von Rissen und gesetzlichem Austauschgebot nach 10 Jahren.
    Eigenmontage zulässig? ❌ Qwen und DeepSeek: rechtlich unzulässig; GoogleAI: nur "empfohlen" – Konsens: unzulässig (Vorsichtsprinzip).
    Prüfung mit Seifenwasser ⚠️ GoogleAI erlaubt es, Qwen verbietet es explizit, DeepSeek erwähnt es nicht – Konsens: nicht zulässig, da nicht normgerecht.
    Fachmann erforderlich? ✅ Eindeutiger Konsens: nur zertifizierter Gasinstallateur nach TRGI/DVGW darf montieren und abnehmen.
    Notwendigkeit neuer Schlauch ✅ Eindeutiger Konsens: neuer, geprüfter, gekennzeichneter Edelstahlschlauch mit Prüfplakette – keine Ausnahmen.
    🔴 Risiko Unentdecktes Gasleck durch alternden Schlauch Explosion, Tod durch Vergiftung oder Verbrennung
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenmontage ohne Abnahme Keine Versicherungsleistung bei Schaden, strafrechtliche Verantwortung
    🔴 Risiko Verwendung falschen Schlauchtyps (z. B. Gummischlauch oder zu lang) Fehlende Druckfestigkeit, mechanischer Versagen unter Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Dichtigkeitsprüfung mit zertifiziertem Verfahren Keine Erkennung von Mikrolecks – geruchloses Gas entweicht unbemerkt
    🔴 Risiko Veraltete Prüfplakette oder Überschreitung der 10-Jahres-Frist Verstoß gegen DVGW G 607 und TRGI – rechtliche Sanktionen und Haftung
    ✅ Chance Fachmännische Installation mit Dokumentation Rechtssichere, versicherungsrechtlich anerkannte Anlage mit Lebenszyklus-Garantie
    ✅ Chance Einbau modernen Edelstahlschlauchs mit Kunststoffummantelung Deutlich erhöhte Beständigkeit gegenüber UV, Hitze und mechanischer Beanspruchung
    ✅ Chance Abnahme durch Fachmann inkl. Funktionsprüfung Sicherstellung ordnungsgemäßer Verbrennung – Vermeidung von Kohlenmonoxidbildung
    ✅ Chance Erstellung eines Installationsnachweises gemäß § 19 GasGVV Rechtssicheres Beweismittel für Eigentümer, Mieter und Versicherung
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Gasanschlusses durch den Fachmann Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. defekter Hauptabsperreinrichtung, veraltete Leitungen)
    1. Sofort neuen Schlauch beschaffen: Kaufen Sie nur einen zertifizierten Edelstahlschlauch mit gültiger DVGW-Prüfplakette (max. 10 Jahre alt) und Länge ≤ 1,5 m – kein Gummischlauch, kein "Restbestand".
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen Gasinstallateur mit TRGI- und DVGW-Zertifizierung (z. B. über die Handwerkskammer oder den Schornsteinfegerverband) – nicht über Online-Marktplätze oder unkundige Handwerker.
    3. Dokumentation sicherstellen: Verlangen Sie vor Ort den schriftlichen Installationsnachweis gemäß § 19 GasGVV und die Kopie des Prüfprotokolls mit Messwerten.
    4. Alten Schlauch entsorgen: Bringen Sie den alten Schlauch als Sondermüll zur kommunalen Entsorgungsstelle – nicht im Hausmüll oder in der Tonne.
    5. Gesamtsystem prüfen lassen: Nutzen Sie den Einsatz des Fachmanns, um gleichzeitig den Gas-Hauptabsperreinrichtung, die Leitungsintegrität und die Raum-Lüftungsverhältnisse prüfen zu lassen.
    6. Notfallplan erstellen: Legen Sie im Küchenschrank ein Merkblatt mit den Notfallmaßnahmen (Gashahn schließen, lüften, Notruf 112) sowie den Kontaktdaten Ihres Installateurs bereit.
    Gasherd
    Ein Gasherd ist ein Kochgerät, das mit Gas betrieben wird. Er besteht aus Brennern, auf denen Töpfe und Pfannen erhitzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Kochfeld, Gasleitung, Erdgas, Flüssiggas.
    Gasschlauch
    Ein Gasschlauch ist eine flexible Leitung, die den Gasherd mit der Gasquelle verbindet. Er muss den Sicherheitsstandards entsprechen und regelmäßig auf Beschädigungen geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Gasleitung, Armatur, Dichtheitsprüfung, Gasdruckregler.
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass eine Gasleitung oder ein Gasschlauch keine Lecks aufweist. Dabei wird die Leitung mit Druck beaufschlagt und auf Undichtigkeiten untersucht.
    Verwandte Begriffe: Lecksuchspray, Druckprüfung, Gasleck, Gasdetektor.
    Gasleck
    Ein Gasleck ist das unkontrollierte Austreten von Gas aus einer Leitung oder einem Gerät. Es kann zu Brand- oder Explosionsgefahr führen und ist daher äußerst gefährlich.
    Verwandte Begriffe: Gasgeruch, Explosionsgefahr, Kohlenmonoxid, Notruf.
    Gasinstallateur
    Ein Gasinstallateur ist ein Fachmann, der für die Installation, Wartung und Reparatur von Gasleitungen und -geräten zuständig ist. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um die Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärinstallateur, Gasprüfung, Zertifizierung.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Gasfluss steuert oder reguliert. Sie dient dazu, den Gasherd an die Gasleitung anzuschließen und den Gasfluss zu öffnen oder zu schließen.
    Verwandte Begriffe: Gashahn, Absperrventil, Gasdruckregler, Schlauchanschluss.
    Lecksuchspray
    Ein Lecksuchspray ist eine spezielle Flüssigkeit, die verwendet wird, um Gaslecks aufzuspüren. Es wird auf die verdächtige Stelle aufgesprüht, und bei einem Leck bilden sich Blasen.
    Verwandte Begriffe: Seifenwasser, Dichtheitsprüfung, Gasdetektor, Gasleck.
    1. Was ist beim Anschließen eines Gasherd-Schlauchs zu beachten?
      Ich empfehle, den Schlauch auf Beschädigungen und das Ablaufdatum zu prüfen. Verwenden Sie nur für Gasherde zugelassene Schläuche und Armaturen. Achten Sie auf eine korrekte und dichte Verbindung.
    2. Wie prüfe ich die Dichtigkeit nach dem Anschließen?
      Ich empfehle, ein Lecksuchspray oder Seifenwasser auf die Verbindungsstellen aufzutragen. Bilden sich Blasen, liegt eine Undichtigkeit vor. In diesem Fall muss die Verbindung nachgezogen oder erneuert werden.
    3. Darf ich einen alten Gasschlauch wiederverwenden?
      Ich rate davon ab, einen alten Gasschlauch ohne vorherige Prüfung wiederzuverwenden. Gasschläuche können im Laufe der Zeit porös werden oder Risse bekommen, was zu Gaslecks führen kann. Überprüfen Sie den Schlauch sorgfältig auf Beschädigungen und das Ablaufdatum.
    4. Was tun, wenn ich Gasgeruch wahrnehme?
      Ich empfehle, sofort den Gashahn zu schließen, Fenster und Türen zu öffnen und den Raum zu verlassen. Vermeiden Sie offenes Feuer und elektrische Schalter. Verständigen Sie umgehend den Notruf oder einen Gasinstallateur.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zum Anschließen eines Gasherd-Schlauchs?
      Ich empfehle, einen passenden Schraubenschlüssel zum Festziehen der Schlauchverbindungen zu verwenden. Ein Lecksuchspray oder Seifenwasser zur Dichtigkeitsprüfung ist ebenfalls ratsam.
    6. Muss ich den Gasherd nach dem Anschließen vom Fachmann abnehmen lassen?
      Ich empfehle, die Installation von einem zertifizierten Gasinstallateur überprüfen und abnehmen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten und eventuelle Garantieansprüche nicht zu verlieren.
    7. Welche Arten von Gasschläuchen gibt es?
      Ich empfehle, Gasschläuche, die den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen, zu verwenden. Diese Schläuche sind in der Regel mit einer gelben Kennzeichnung versehen und für den Einsatz mit Erdgas oder Flüssiggas geeignet.
    8. Wie oft sollte ich den Gasschlauch austauschen?
      Ich empfehle, den Gasschlauch regelmäßig zu überprüfen und spätestens nach Ablauf des aufgedruckten Datums auszutauschen. Auch bei Beschädigungen oder Anzeichen von Verschleiß sollte der Schlauch umgehend ersetzt werden.
    • Gasherd Installation
      Schritte zur sicheren Installation eines Gasherds.
    • Gasleck erkennen
      Anzeichen und Maßnahmen bei Gasgeruch.
    • Gasschlauch wechseln
      Anleitung zum Austausch eines Gasschlauchs.
    • Gasherd Wartung
      Regelmäßige Wartung für einen sicheren Betrieb.
    • Sicherheitsvorkehrungen Gas
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Gas.
  2. Gasherd: Schlauchanschluss – Dichtigkeit nur vom Fachmann!
    Also ...
    Hallo Frank,
    kurz:
    1. Selber machen ist verboten!
    2. "lediglich fest anschrauben ohne zusätzliche Maßnahmen für die Dichtigkeit" = Baulücke
    3. Machenlassen kostet nicht die Welt.
    Wünsche ein unfallfreies und erfolgreiches 2009
    Gasherd Schlauch anschließen: Dichtigkeit & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Das Anschließen eines Gasherd-Schlauchs und die Prüfung der Dichtigkeit sollten ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Eigenmächtiges Handeln birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Die korrekte Gasinstallation ist entscheidend, um Gaslecks und damit verbundene Gefahren zu vermeiden. Ein Fachmann gewährleistet die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Gasherd: Schlauchanschluss – Dichtigkeit nur vom Fachmann! ist das selbstständige Anschließen eines Gasherds verboten und das bloße Festschrauben ohne Dichtigkeitsprüfung stellt eine erhebliche Gefahr dar.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beauftragung eines Fachmanns für die Gasinstallation ist nicht nur sicherer, sondern auch kosteneffizienter, da Folgeschäden durch unsachgemäße Installation vermieden werden. Die Sicherheitshinweise des Herstellers und die geltenden Vorschriften sind unbedingt zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Gasinstallateur, um den Gasherd fachgerecht anschließen und die Dichtigkeit prüfen zu lassen. Vermeiden Sie jegliche Eigenversuche, um Ihre Sicherheit und die Ihrer Umgebung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasherd, Schlauch, Dichtigkeit, Gasinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gasherd aus den Niederlanden anschließen: Was ist zu beachten? Kosten & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12060: Gasherd Schlauch anschließen: Dichtigkeit prüfen, Sicherheitshinweise & Fachmann?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gasgeruch in Küche: Ursachensuche, Sicherheitsmaßnahmen & Fachmann-Checkliste
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gasleitung verlegen: Kosten, Vorschriften & Sicherheit beim Anschluss?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Propan Gasleitung Druckprüfung: Wie oft, Dauer & zulässiger Druckabfall?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Abluftkanal Dunstabzugshaube: 120er/150er Stutzen, Rohrmaterial & Kernbohrung für Gasherd?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bewegliche Spüle anschließen: Zuleitung & Abwasser für flexible Küchenlösung?
  8. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Gas Wäschetrockner für Flaschengas: Funktion, Sicherheit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasherd, Schlauch, Dichtigkeit, Gasinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasherd, Schlauch, Dichtigkeit, Gasinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasherd Schlauch anschließen: Dichtigkeit prüfen, Sicherheitshinweise & Fachmann?
Suche nach: Gasherd Schlauch sicher anschließen
Suche nach: Gasherd, Schlauch anschließen, Dichtigkeit prüfen, Gasinstallation, Sicherheitshinweise, Gasleck, Fachmann
