Bewegliche Spüle anschließen: Zuleitung & Abwasser für flexible Küchenlösung?
Es sollen auf einer Fläche von circa 163 cm x 203 cm Fläche (Höhe dieses Teils des Raumes circa: 249 cm), die in einer Breite nicht durch eine Wand begrenzt ist, eine Spüle (die wohl zum vernünftigen Gebrauch circa 145 sein sollte), ein Geschirrspüler und eine Waschmaschine in möglichst guter optischer Gestaltung untergebracht werden.
Gibt es eine Möglichkeit, Zuleitungen und Ableitung der Spüle so anzubringen, dass die Spüle  -  etwa auf Rollen stehend  -  bewegt werden könnte (z.B. mit Drehpunkt an der einen Spülenseite), um bei Bedarf an die hinter ihr an der Wand befindliche Waschmaschine und den Geschirrspüler zu kommen?
Gibt es ansonsten eine andere Möglichkeit, die Dinge auf der Fläche sinnvoll unterzubringen?
  • Gisbert Hahnebüchen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen im Sanitärbereich können zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Wasserinstallation ist es wichtig, die Wasserzufuhr vorher abzusperren.
    Ich beurteile die Anfrage so, dass es um die Realisierung einer flexiblen Küchenlösung mit einer beweglichen Spüle geht, bei der auch Waschmaschine und Geschirrspüler angeschlossen werden sollen. Hierbei sind die Zuleitung von Frischwasser und die Ableitung von Abwasser die zentralen Herausforderungen.
    Für eine bewegliche Spüle gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Wasserzufuhr und den Abwasserabfluss zu realisieren:
    • Festanschluss mit flexiblen Schläuchen: Hierbei werden flexible Panzerschläuche für die Wasserzufuhr und ein flexibler Abwasserschlauch verwendet. Diese Schläuche ermöglichen eine gewisse Bewegungsfreiheit der Spüle.
    • Wasserkanister und Abwassertank: Eine autarke Lösung mit einem Frischwasserkanister und einem Abwassertank unter der Spüle. Diese Lösung ist unabhängig von festen Anschlüssen, erfordert aber regelmäßiges Befüllen und Entleeren.
    • Schnellkupplungen: Ermöglichen ein einfaches An- und Abkoppeln der Spüle an feste Wasser- und Abwasseranschlüsse.
    Für Waschmaschine und Geschirrspüler sind in der Regel feste Anschlüsse erforderlich. Es ist jedoch möglich, diese mit flexiblen Schläuchen an die vorhandenen Anschlüsse anzuschließen, sofern diese in Reichweite sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die örtlichen Gegebenheiten von einem Sanitärfachmann prüfen zu lassen, um die beste Lösung für Ihre individuelle Situation zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unterhalb des Abflusses. Er verhindert, dass Kanalgerüche in den Raum gelangen, indem er mit Wasser gefüllt ist. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablauf.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil in der Abwasserleitung, das verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation zurück ins Haus fließt. Sie schützt vor Überschwemmungen durch Rückstau. Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutungsschutz.
    Panzerschlauch
    Ein Panzerschlauch ist ein flexibler Schlauch, der mit einem Drahtgeflecht ummantelt ist. Er wird für den Anschluss von Wasserhähnen, Spülen und anderen Sanitärgegenständen verwendet. Verwandte Begriffe: Flexschlauch, Wasserleitung, Sanitärinstallation.
    DIN 1988
    DIN 1988 ist eine deutsche Norm, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen festlegt. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die verwendeten Materialien und die Art der Installation. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Installation, Norm.
    Abwasseranschluss
    Der Abwasseranschluss ist die Verbindung zwischen der Abwasserleitung eines Gebäudes und dem öffentlichen Kanalnetz. Er dient der Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser. Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserleitung, Entwässerung.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude zu tun haben. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Armaturen und Sanitärgegenstände. Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Abwassertechnik, Sanitärtechnik.
    Flexibles Anschlusssystem
    Ein flexibles Anschlusssystem ermöglicht den einfachen und schnellen Anschluss von Sanitärgeräten an die Wasser- und Abwasserleitungen. Es besteht aus flexiblen Schläuchen, Kupplungen und Adaptern. Verwandte Begriffe: Schnellkupplung, Stecksystem, Sanitärinstallation.
    1. Welche Vorschriften gelten für den Anschluss einer Spüle?
      Für den Anschluss einer Spüle gelten die DINAbk. 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und die DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die verwendeten Materialien und die Art der Installation, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass die Installation von einem Fachmann durchgeführt wird, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    2. Kann ich eine Waschmaschine und einen Geschirrspüler an den gleichen Abwasseranschluss wie die Spüle anschließen?
      Ja, grundsätzlich ist es möglich, Waschmaschine, Geschirrspüler und Spüle an den gleichen Abwasseranschluss anzuschließen. Allerdings ist darauf zu achten, dass der Abwasseranschluss ausreichend dimensioniert ist, um die gleichzeitige Ableitung des Abwassers zu gewährleisten. Ein Siphon mit mehreren Anschlüssen oder ein spezieller Geräteanschluss ermöglichen den Anschluss mehrerer Geräte an einen Abwasseranschluss. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
    3. Welche Materialien eignen sich für flexible Wasserleitungen?
      Für flexible Wasserleitungen eignen sich Panzerschläuche aus Edelstahl oder Kunststoff. Diese Schläuche sind druckbeständig und lebensmittelecht. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung für Trinkwasser und die Einhaltung der geltenden Normen. Die Schläuche sollten regelmäßig auf Beschädigungen überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    4. Was ist ein Siphon und wozu dient er?
      Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb des Abflusses von Spülen, Waschbecken und anderen Sanitärgegenständen installiert wird. Der Siphon füllt sich mit Wasser und verhindert so, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen. Zudem fängt der Siphon grobe Verschmutzungen auf, die sich leicht entfernen lassen.
    5. Wie kann ich verhindern, dass Abwasser zurückläuft?
      Um zu verhindern, dass Abwasser zurückläuft, ist es wichtig, eine Rückstauklappe in der Abwasserleitung zu installieren. Diese Klappe verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in die Hausinstallation zurückfließen kann, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen. Die Rückstauklappe sollte regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    6. Was muss ich bei der Installation von Abwasserleitungen beachten?
      Bei der Installation von Abwasserleitungen ist es wichtig, auf ein ausreichendes Gefälle zu achten, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann. Zudem sollten die Leitungen dicht und fachgerecht verlegt werden, um Geruchsbelästigungen und Wasserschäden zu vermeiden. Die Abwasserleitungen müssen den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu fest installierten Wasseranschlüssen?
      Alternativ zu fest installierten Wasseranschlüssen können mobile Wasseranschlüsse mit Kanistern oder Tanks verwendet werden. Diese Lösung eignet sich besonders für Orte, an denen keine festen Anschlüsse vorhanden sind oder eine flexible Nutzung gewünscht wird. Die Kanister oder Tanks müssen regelmäßig befüllt und entleert werden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärinstallateur?
      Einen qualifizierten Sanitärinstallateur finden Sie über die Handwerkskammer, Innungsbetriebe oder Online-Portale. Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein seriöser Installateur berät Sie umfassend, erstellt ein Angebot und führt die Arbeiten fachgerecht aus.
    • Mobile Kücheninsel planen
      Gestaltungsideen und Tipps für die Umsetzung einer flexiblen Küchenlösung.
    • Abwasserpumpe installieren
      Wann eine Abwasserpumpe notwendig ist und wie sie fachgerecht installiert wird.
    • Trinkwasserhygiene sicherstellen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Verunreinigungen im Trinkwassersystem.
    • Küche nachträglich erweitern
      Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Erweiterung einer bestehenden Küche.
    • Wasser sparen im Haushalt
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Wasserverbrauchs in der Küche und im Bad.
  2. Flexible Küche: Zeichnung oder Plan vorhanden?
    Foto von Martin Eggelsberger
    Wohnwagen?
    Ne, ernst, gibt es eine Zeichnung, Plan oder Foto?
  3. Küchenplanung: Realistische Lösungen statt Extrembeispiele!
    klar
    ... und den Gasherd lassen wir bei Nichtbedarf per Seilzug an der Decke verschwinden und den Kühlschrank versenken wir im Boden, dann kann man nachts aus der Wand ein Doppelbett klappen und zack schon ist die Küche ein Gästezimmer. Mal ehrlich, wozu brauchen Sie sowas? Es muss bessere Lösungen geben.
  4. Mobile Spüle: Verständnisprobleme bei der Umsetzung?
    Vielen Dank für die Antworten. Bin mir ...
    Vielen Dank für die Antworten. Bin mir Vielen Dank für die Antworten.
    Bin mir noch nicht ganz sicher, richtig zu verstehen.
    <<Ich würde sagen, eigentlich gar nicht.
    <<Das wäre schön.
    Hier Skizzen:
    [IMG]
    [IMG]
    Hier Bilder:
  5. Raumoptimierung: Geräte an der Längswand platzieren!
    Bauen Sie die..
    ... Sachen an die Längswand. Dann sind die Rohre weg und Platz ist auch genug.
    Der Geschirrspüler verschwindet unter der Spüle.
  6. Design-Problem: Waschmaschine neben Spüle optisch unpassend?
    Auf die Idee bin ich auch ...
    Auf die Idee bin ich auch gekommen; leider sieht es aber nicht gut aus, wenn die Waschmaschine  -  alleinstehendes Gerät  -  einfach neben einer Spüle oder einem Geschirrspüler steht in einer Reihe, wenn also einfach alle Teile nebeneinander stehen.
    Ich würde das ungern von z.B. einem Küchenstudio machen lassen wollen, sondern  -  falls möglich  -  selber machen oder von einem Handwerker.
    Wie könnte man die Waschmaschine und / oder Geschirrspüler  -  noch nicht vorhanden, soll ein 60er werden  -  verkleiden, umbauen, etwa mit einem Kubus, sodass sie nicht sichtbar ist / sind?
  7. Systemlösungen: Unsichtbare Geräte durch Schreiner/Küchenfachmann
    Es gibt..
    Systemlösungen für unsichtbare Waschmaschinen und Spüler in der Küche. Da hilft dann der Schreiner oder Küchenfachmann. Da sieht man von Außen gar nix.
  8. Waschmaschine & Spüler: Konkrete Beispiele für Systemlösungen?
    Was sind "Systemlösungen", wie könnte ich ...
    Was sind "Systemlösungen", wie könnte ich mir die vorstellen?
  9. Systemlösungen..
    ... sind fertige Kastl
  10. Mobile Küche: Dank für die Lösungsideen!
    Ah, wer hätte das gedacht. Vielen Dank ...
    Ah, wer hätte das gedacht. Vielen Dank Ah, wer hätte das gedacht.
    Vielen Dank nochmal.
  11. oft ist es so
    oft ist es so
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bewegliche Spüle anschließen: Flexible Küchenlösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Integration einer beweglichen Spüle, Waschmaschine und Geschirrspüler in eine flexible Küchenlösung. Es werden verschiedene Ansätze zur Raumoptimierung, Design-Aspekte und Systemlösungen für unsichtbare Geräte erörtert. Die Platzierung der Geräte an der Längswand wird als eine Möglichkeit zur Rohrverlegung und Platzeffizienz genannt. Die optische Gestaltung, insbesondere die Anordnung der Waschmaschine neben der Spüle, wird als Herausforderung thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung einer flexiblen Küche sollte man realistische Lösungen in Betracht ziehen und Extrembeispiele vermeiden, wie im Beitrag Küchenplanung: Realistische Lösungen statt Extrembeispiele! angemerkt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Für unsichtbare Waschmaschinen und Spüler gibt es Systemlösungen, die von Schreinern oder Küchenfachleuten realisiert werden können, wie im Beitrag Systemlösungen: Unsichtbare Geräte durch Schreiner/Küchenfachmann erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Platzierung der Geräte an der Längswand, um die Rohre zu verbergen und Platz zu sparen, wie im Beitrag Raumoptimierung: Geräte an der Längswand platzieren! vorgeschlagen wird. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Küchenplanung und Sanitärinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Um konkrete Beispiele für Systemlösungen zu erhalten, sollte man sich an Schreiner oder Küchenfachleute wenden, wie im Beitrag Waschmaschine & Spüler: Konkrete Beispiele für Systemlösungen? gefragt wird. Eine Zeichnung oder ein Plan kann helfen, die räumlichen Gegebenheiten besser zu verstehen, wie im Beitrag Flexible Küche: Zeichnung oder Plan vorhanden? angeregt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spüle, Küche, Wasseranschluss, Abwasseranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spüle, Küche, Wasseranschluss, Abwasseranschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Spüle, Küche, Wasseranschluss, Abwasseranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spüle, Küche, Wasseranschluss, Abwasseranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spüle, Küche, Wasseranschluss, Abwasseranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bewegliche Spüle anschließen: Zuleitung & Abwasser für flexible Küchenlösung?
Suche nach: Bewegliche Spüle: Anschluss von Wasser & Abwasser
Suche nach: bewegliche Spüle, flexible Küche, Wasseranschluss, Abwasseranschluss, Waschmaschine anschließen, Geschirrspüler anschließen, mobile Spüle, Sanitärinstallation
