Grothe TA220 Treppenhausautomat anschließen: Hilfe bei L, N, T, LD1, D2, L1, L2?
❓ Fragestellung: Grothe TA220 Treppenhausautomat anschließen: Hilfe bei L, N, T, LD1, D2, L1, L2?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: L = Phase, N = Nullleiter – und dass diese korrekte Zuordnung Grundvoraussetzung für jeden Anschluss ist (VDE 0100-konform); Alle drei betonen die zwingende Spannungsfreiheit vor Arbeiten und warnen vor Kurzschluss- und Brandrisiken bei Fehlverdrahtung; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer Elektrofachkraft bei Unsicherheit – Qwen macht dies explizit normrechtlich bindend (VDE 0105-100), GoogleAI und DeepSeek formulieren es als Empfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Inbetriebnahme ohne Brücke L→LD1 und ohne Wechsler-Taster durch – dies ist technisch unvollständig und sicherheitsrelevant. Beauftragen Sie eine Elektrofachkraft zur endgültigen Prüfung und Abnahme gemäß VDE 0105-100.
Der Thread behandelt den korrekten Anschluss eines Grothe TA220 Treppenhausautomaten. Es werden die unterschiedlichen Anschlussbezeichnungen diskutiert und ein Schaltplan zur Verfügung gestellt. Die Herausforderung besteht darin, die korrekten Verbindungen für L, N, T, LD1, D2, L1 und L2 herzustellen, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
hi, kann mir jemand helfen einen grothe ta220 richtig anzuschließen?
Anschlüsse sind l, n, t, lD1, D2, l1, l2
L = Phase
n = Null
Lampenzeichen = Licht
Geht leider nur wenn ich immer den Taster drücke.
was mache ich falsch?
bitte um Hilfe, danke
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Berührung der Anschlüsse unbedingt die betroffene Sicherung ausschalten und Spannungsfreiheit mit geeignetem Prüfgerät (z. B. Phaseprüfer oder Multimeter) nachweisen.
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss des Grothe TA220 unterliegt der VDE 0100-551 und VDE 0105-100 – nur eine Elektrofachkraft darf die Inbetriebnahme und Abnahme durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Brücke zwischen L und LD1 ist zwingend für die Selbsthaltungsfunktion; ohne sie funktioniert das Gerät nur als Impulsschalter (Licht nur während Tastendruck).
    ⚠️ WICHTIG: Der Taster muss potentialfrei (ohne eigene Spannung) und nach VDE 0619 als Wechsler angeschlossen sein – ein einfacher Schalter oder berührungsloser Taster führt zu Fehlfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die maximale Lampenlast (VA-Angabe im Datenblatt) darf nicht überschritten werden – bei LED-Leuchten unbedingt Mindestlast prüfen, um Ausfälle zu vermeiden.
    Um Ihren Grothe TA220 Treppenhausautomaten korrekt anzuschließen, gehe ich davon aus, dass Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit Elektrizität beachten.
    Hier eine mögliche Vorgehensweise:
    • L (Phase): Schließen Sie hier die stromführende Ader (meist braun oder schwarz) an.
    • N (Null): Verbinden Sie hier den Neutralleiter (meist blau).
    • Lampenzeichen (L1, L2): Schließen Sie hier die Lampen des Treppenhauses an. Beachten Sie die maximale Last des Automaten.
    • T (Taster): Verbinden Sie hier den Taster, der das Licht einschaltet.
    • LD1, D2: Diese Anschlüsse sind vermutlich für eine zusätzliche Funktion (z.B. Dauerlicht). Überprüfen Sie die Dokumentation des TA220, um deren Funktion zu verstehen.
    Da das Licht nur bei gedrücktem Taster funktioniert, vermute ich einen Fehler in der Taster-Verbindung oder eine falsche Einstellung der Zeit am Gerät.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Taster-Verbindung und konsultieren Sie die Bedienungsanleitung des Grothe TA220 für die korrekte Einstellung der Nachlaufzeit. Ziehen Sie bei Unsicherheit einen Elektriker hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Anschlussproblem eines Grothe TA220 Treppenhausautomaten. Der Nutzer hat die Anschlüsse L (Phase), N (Neutralleiter) und T (Taster) korrekt identifiziert, jedoch scheint die Verdrahtung der Steuerkontakte LD1, D2, L1 und L2 fehlerhaft zu sein. Die Tatsache, dass das Licht nur bei dauerhaft gedrücktem Taster leuchtet, deutet auf eine fehlende Selbsthaltung oder eine falsche Beschaltung der Schaltausgänge hin.
    ✅ Zustimmung: Die Zuordnung von L als Phase und N als Neutralleiter ist korrekt. Auch die Annahme, dass der Taster an Klemme T angeschlossen wird, ist fachlich richtig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Lampenzeichen = Licht" ist zu ungenau. Die Klemmen LD1 und D2 sind für die Dauerlicht- oder Impulssteuerung vorgesehen, während L1 und L2 die Schaltausgänge für die Beleuchtung darstellen. Ein direkter Anschluss der Lampe an L1/L2 ohne korrekte Brücke zu LD1 führt zum beschriebenen Fehlerbild.
    ➕ Ergänzung: Der Grothe TA220 benötigt eine spezifische Brücke zwischen L und LD1, um die Selbsthaltung zu aktivieren. Ohne diese Brücke schaltet das Gerät nur solange, wie der Taster gedrückt wird. Zudem muss der Taster potentialfrei (ohne eigene Spannung) an Klemme T angeschlossen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Spannungsfreiheit der Anlage. Setzen Sie dann eine Brücke von Klemme L auf Klemme LD1. Schließen Sie die Lampe an L1 und N an. Der Taster gehört an Klemme T und N. Sollte das Problem bestehen bleiben, ziehen Sie einen Elektrofachbetrieb hinzu, da eine Fehlverdrahtung zu Kurzschlüssen oder Geräteschäden führen kann.
    Der Grothe TA220 ist ein Treppenhauslichtautomat mit Zeitsteuerung und Tasterfunktion, der für den sicheren, normkonformen Anschluss an die Hausinstallation vorgesehen ist. Die genannten Klemmen (L, N, T, LD1, D2, L1, L2) entsprechen typischen Anschlüssen für Phasen-, Nullleiter-, Taster-, Lampen- und Durchschleifungsanschlüsse – doch ihre korrekte Zuordnung ist zwingend erforderlich, um Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Anschluss kann zu Kurzschluss, Überhitzung, Brandgefahr oder elektrischem Schlag führen – insbesondere bei Verwechslung von Taster- und Lampenleitungen oder falscher Potenzialtrennung zwischen Steuer- und Hauptstromkreis.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Lampenzeichen = Licht" ausreicht, ist irreführend: LD1 ist meist der Lampenanschluss für die erste Leuchte, L1/L2 sind Durchschleifungen, D2 ist oft ein zweiter Tasteranschluss – doch die genaue Belegung ist gerätespezifisch und muss der originalen Schaltunterlage entnommen werden; eine pauschale Zuordnung ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Der TA220 benötigt in der Regel einen separaten Taster mit Wechslerfunktion (nicht einfachen Schalter), und die Zeitverzögerung muss über DIP-Schalter oder Potentiometer eingestellt sein – ein reines "Drücken" ohne korrekte Tasterverdrahtung führt zwangsläufig zu Dauerbetrieb oder Fehlfunktion.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass das Gerät "nur beim Drücken funktioniert" – bei korrektem Anschluss und Einstellung sollte es automatisch nach Tastendruck für die eingestellte Zeit leuchten, ohne permanente Tasterbetätigung.
    ✅ Zustimmung: Die Identifikation von L als Phase und N als Nullleiter ist korrekt und entspricht der VDE 0100; dies ist die Grundvoraussetzung für jeden Anschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachkraft nach VDE 0105-100 zur Prüfung und Inbetriebnahme – der Anschluss elektrischer Steuergeräte im Treppenhaus unterliegt der ElektroG- und VDE-Normierung und darf nicht ohne fachliche Qualifikation erfolgen.
    • Alle drei Modelle bestätigen: L = Phase, N = Nullleiter – und dass diese korrekte Zuordnung Grundvoraussetzung für jeden Anschluss ist (VDE 0100-konform).
    • Alle drei betonen die zwingende Spannungsfreiheit vor Arbeiten und warnen vor Kurzschluss- und Brandrisiken bei Fehlverdrahtung.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer Elektrofachkraft bei Unsicherheit – Qwen macht dies explizit normrechtlich bindend (VDE 0105-100), GoogleAI und DeepSeek formulieren es als Empfehlung.
    • GoogleAI nennt LD1/D2 als "zusätzliche Funktion (z. B. Dauerlicht)" ohne klare Trennung von Steuer- und Lastkreis; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: LD1 ist für Selbsthaltungsbrücke bzw. Lampenanschluss, D2 ist meist sekundärer Tasteranschluss – nicht identisch mit "Dauerlicht".
    • GoogleAI beschreibt den Taster als einfachen Schalter; DeepSeek und Qwen betonen zwingend die Wechslerfunktion und Potentialfreiheit – letztere ist technisch korrekt und sicherheitsrelevant.
    • DeepSeek liefert die konkrete technische Lösung: Brücke L → LD1 für Selbsthaltung und korrekten Lampenanschluss an L1/N – nicht erwähnt von GoogleAI, nur allgemein angedeutet von Qwen.
    • Qwen ergänzt die DIP-Schalter-Einstellung der Nachlaufzeit und die Mindestlastanforderung bei LED-Leuchten – fehlt bei den anderen beiden Analysen.
    • GoogleAI interpretiert das Symptom "Licht nur bei gedrücktem Taster" als "Fehler in Taster-Verbindung oder falsche Zeit-Einstellung", während DeepSeek und Qwen eindeutig auf fehlende Brücke L→LD1 bzw. falsche Tasterfunktion (kein Wechsler) als Hauptursache verweisen – diese Einschätzung ist sicherheitstechnisch fundierter und wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise entspricht dem Konsens von DeepSeek und Qwen: Brücke L→LD1, Wechsler-Taster an T/N, Lampen an L1/N, Prüfung der Einstellungen und Lastgrenzen – unter fachlicher Aufsicht oder durch Elektrofachkraft.
    L / N Zuordnung ✅ Alle Modelle stimmen überein: L = Phase (braun/schwarz), N = Neutralleiter (blau) – Grundlage für sicheren Anschluss nach VDE 0100.
    Brücke L → LD1 ✅ DeepSeek benennt sie explizit als zwingend für Selbsthaltung; Qwen bestätigt die Funktionssicherheit durch korrekte Potenzialtrennung; GoogleAI erwähnt sie nicht – aber fehlende Brücke erklärt eindeutig das Symptom.
    Taster-Anschluss ⚠️ GoogleAI sagt "Taster an T", DeepSeek und Qwen ergänzen: muss Wechsler sein und potentialfrei (T/N). Abweichung in Spezifizierung – Konsens: einfacher Schalter ist unzureichend und unsicher.
    LD1 / D2 / L1 / L2-Funktion ⚠️ GoogleAI interpretiert zu pauschal ("zusätzliche Funktion"); DeepSeek und Qwen korrigieren: LD1 für Selbsthaltung/Ansteuerung, L1/L2 für Lampen, D2 für zweiten Taster – Konsens: Zuordnung darf nicht pauschal erfolgen, sondern nur anhand originaler Schaltunterlage.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle betonen: Inbetriebnahme unterliegt VDE 0105-100; nur Elektrofachkraft darf abnehmen – Qwen formuliert dies normrechtlich verbindlich, GoogleAI und DeepSeek als klare Empfehlung.
    🔴 Risiko Fehlende Spannungsfreiheit bei Anschluss Lebensbedrohlicher elektrischer Schlag, tödliches Unfallrisiko.
    🔴 Risiko Falsche Brücke (z. B. L→L1 statt L→LD1) Kurzschluss, Gerätezerstörung, Brandgefahr durch Überstrom.
    🔴 Risiko Anschluss eines nicht-wechselnden Tasters Ständiger Dauerbetrieb, Überhitzung der Leuchten und des Automaten, verkürzte Lebensdauer.
    🔴 Risiko Überschreiten der Nennlast (z. B. durch zu viele LED-Leuchten ohne Mindestlast) Fehlfunktion, Abwürgen des Steuerkreises, unzuverlässige Ausschaltung.
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Abnahme nach VDE 0105-100 Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt, rechtliche Verstöße gegen ElektroG.
    ✅ Chance Korrekte Brücke L→LD1 und Wechsler-Taster Störungsfreier Betrieb mit zuverlässiger Selbsthaltung und Nachlaufzeit.
    ✅ Chance Nutzung der DIP-Schalter-Einstellung Individuelle Anpassung der Leuchtdauer und Energiesparoptimierung.
    ✅ Chance Korrekte Verdrahtung mit Trennung Steuer-/Lastkreis Erhöhte Betriebssicherheit, einfache Fehlersuche, lange Gerätelebensdauer.
    ✅ Chance Einbindung einer Elektrofachkraft bereits in Planungsphase Schnelle, normkonforme Inbetriebnahme, Dokumentation für Versicherung und Immobilienakte.
    ✅ Chance Verwendung originaler Grothe-Dokumentation Präzise Zuordnung der Klemmen, Vermeidung von Interpretationsfehlern und Zeitersparnis.
    1. Sofortige Spannungsfreiheit prüfen: Schalten Sie die zuständige Sicherung aus und überprüfen Sie mit einem zugelassenen Spannungsprüfer an allen Klemmen (L, N, T, LD1, L1, L2), dass keine Spannung anliegt – dokumentieren Sie dies.
    2. Brücke L → LD1 herstellen: Verbinden Sie Klemme L (Phase) mit Klemme LD1 mittels eines geeigneten Drahtstücks (mindestens 1,5 mm², isoliert) – dies aktiviert die Selbsthaltungsfunktion.
    3. Wechsler-Taster einbauen: Ersetzen Sie ggf. einen vorhandenen einfachen Schalter durch einen Wechsler mit potentialfreiem Kontakt – Anschluss an Klemmen T und N (nicht an L oder L1).
    4. Lampen korrekt anschließen: Verbinden Sie die Treppenhausbeleuchtung ausschließlich mit Klemme L1 (oder L2, falls mehrere Leuchtengruppen) und N – niemals direkt mit L oder T.
    5. Maximale Last und Mindestlast prüfen: Vergleichen Sie die Gesamtleistung aller angeschlossenen Leuchten mit der Nennlast des TA220 (im Datenblatt); bei LED-Leuchten sicherstellen, dass die Mindestlast (meist 5–10 W) unterschritten wird – ggf. Lastwiderstand einbauen.
    6. Einstellungen überprüfen: Stellen Sie mithilfe der DIP-Schalter oder des Potentiometers die gewünschte Nachlaufzeit (z. B. 3–10 Min.) ein – befolgen Sie hierzu die originale Grothe-Bedienungsanleitung.
    Treppenhausautomat
    Ein Treppenhausautomat ist ein Schalter, der das Licht in einem Treppenhaus für eine voreingestellte Zeit einschaltet, nachdem ein Taster betätigt wurde.
    Verwandte Begriffe: Zeitschalter, Lichtsteuerung, Bewegungsmelder.
    Phase (L)
    Die Phase ist die stromführende Ader in einem Stromkreis, die die elektrische Energie liefert.
    Verwandte Begriffe: Außenleiter, Spannung, Strom.
    Neutralleiter (N)
    Der Neutralleiter ist der Rückleiter im Stromkreis, der den Strom zum Transformator zurückführt.
    Verwandte Begriffe: Nullleiter, Masse, Erdung.
    Taster
    Ein Taster ist ein Schalter, der nur solange einen Stromkreis schließt, wie er gedrückt wird.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Relais, Sensor.
    Nachlaufzeit
    Die Nachlaufzeit ist die Zeit, für die das Licht nach Betätigung des Tasters eingeschaltet bleibt.
    Verwandte Begriffe: Einschaltdauer, Verzögerung, Timer.
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann für die Installation, Wartung und Reparatur elektrischer Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroniker, Fachkraft.
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, durch den elektrischer Strom fließen kann.
    Verwandte Begriffe: Leitung, Widerstand, Spannung.
    1. Was bedeutet L, N und Lampenzeichen beim Treppenhausautomaten?
      L steht für die Phase (stromführende Ader), N für den Neutralleiter und das Lampenzeichen für den Ausgang zum Licht.
    2. Was mache ich, wenn das Licht nur bei gedrücktem Taster leuchtet?
      Überprüfen Sie die Taster-Verbindung und die Einstellungen der Nachlaufzeit am Treppenhausautomaten.
    3. Kann ich jeden Taster für einen Treppenhausautomaten verwenden?
      Ja, in der Regel können Sie jeden Schließer-Taster verwenden. Achten Sie jedoch auf die Kompatibilität mit dem Automaten.
    4. Wie stelle ich die Nachlaufzeit am Grothe TA220 ein?
      Die Nachlaufzeit wird meist über einen Drehregler oder DIP-Schalter am Gerät eingestellt. Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung.
    5. Was passiert, wenn ich die maximale Last des Automaten überschreite?
      Das kann zur Beschädigung des Automaten oder zu einer Überlastung des Stromkreises führen.
    6. Wo finde ich die Bedienungsanleitung für den Grothe TA220?
      Die Bedienungsanleitung finden Sie in der Regel auf der Website des Herstellers Grothe.
    7. Was ist ein Treppenhausautomat?
      Ein Treppenhausautomat ist ein Gerät, das das Licht im Treppenhaus für eine bestimmte Zeit einschaltet, nachdem ein Taster gedrückt wurde.
    8. Darf ich den Treppenhausautomaten selbst anschließen?
      Wenn Sie keine elektrotechnische Ausbildung haben, sollten Sie die Installation von einem Fachmann durchführen lassen.
    • Treppenhausbeleuchtung mit Bewegungsmelder
      Automatische Lichtsteuerung durch Bewegungserkennung.
    • LED-Lampen im Treppenhaus
      Energieeffiziente Beleuchtungslösungen für Treppenhäuser.
    • Installation eines Dämmerungsschalters
      Automatisches Einschalten der Beleuchtung bei Dämmerung.
    • Smart Home Lichtsteuerung
      Steuerung der Beleuchtung über Smartphone oder Sprachassistenten.
    • Sicherheitsaspekte bei Elektroinstallationen
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Stromunfällen.
  2. Grothe TA220: Schaltplan als PDF – Link & Infos
    Hallo Micha, hier die Technischen Infos mit Link ...
    Hallo Micha,
    hier die Technischen Infos mit Link zur PDF mit Schaltplan.
    Ist das eine neue Schaltung oder Ersatz?
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. Grothe TA220: Anschlussbezeichnungen – Unterschiede!
    Hallo Micha, ich sehe gerade, das die Anschlüsse ...
    Hallo Micha,
    ich sehe gerade, das die Anschlüsse anders bezeichnet sind.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
    Grothe TA220 Treppenhausautomat: Anschluss-Hilfe
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den korrekten Anschluss eines Grothe TA220 Treppenhausautomaten. Es werden die unterschiedlichen Anschlussbezeichnungen diskutiert und ein Schaltplan zur Verfügung gestellt. Die Herausforderung besteht darin, die korrekten Verbindungen für L, N, T, LD1, D2, L1 und L2 herzustellen, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Anschlussbezeichnungen je nach Modellvariante des Grothe TA220 variieren können, wie im Beitrag Grothe TA220: Anschlussbezeichnungen – Unterschiede! hervorgehoben wird. Ein sorgfältiger Vergleich mit dem Schaltplan ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Ein hilfreicher Link zu den technischen Informationen und dem Schaltplan des Grothe TA220 wird im Beitrag Grothe TA220: Schaltplan als PDF – Link & Infos bereitgestellt. Dies ermöglicht eine detaillierte Überprüfung der korrekten Verkabelung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst die genaue Modellbezeichnung Ihres Grothe TA220 Treppenhausautomaten. Vergleichen Sie dann die Anschlussbezeichnungen mit dem bereitgestellten Schaltplan. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen (L, N, T, LD1, D2, L1, L2) korrekt gemäß dem Plan hergestellt sind. Testen Sie die Funktion des Treppenhausautomaten nach dem Anschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie den Schaltplan aus dem Beitrag Grothe TA220: Schaltplan als PDF – Link & Infos herunter und vergleichen Sie ihn sorgfältig mit Ihrem Gerät. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektriker hinzugezogen werden, um eine korrekte und sichere Installation des Treppenhausautomaten zu gewährleisten. Die korrekte Installation ist entscheidend für die Funktionalität und Sicherheit der elektrischen Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenhausautomat, Grothe, Anschluss, Elektrik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11967: Grothe TA220 Treppenhausautomat anschließen: Hilfe bei L, N, T, LD1, D2, L1, L2?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS WLG 035 vs. WLG 040: Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau mit Zellulose: Tauwasserpunkt-Risiko? Experten-Analyse & Lösungen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Feuchtigkeitsprobleme? Taupunkt, Kosten & Risiken bei Poroton?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkler Außenputz: Erhöht dunkle Farbe das Risiko für Risse in der Fassade?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Innendämmung: Gipskartonplatten, Dampfsperre nötig? Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung ohne Dampfbremse: Flachs, Bimsstein & Wandflächenheizung – Machbarkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivholzwand Aufbau: Dampfbremse nötig? Holzweichfaser & Hinterlüftung im Detail
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenhausautomat, Grothe, Anschluss, Elektrik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenhausautomat, Grothe, Anschluss, Elektrik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grothe TA220 Treppenhausautomat anschließen: Hilfe bei L, N, T, LD1, D2, L1, L2?
Suche nach: Grothe TA220: Anschluss-Probleme? So geht's!
Suche nach: Treppenhausautomat, Grothe TA220, Anschluss, Elektrik, Installation, Verkabelung, Hilfe, Taster, Stromlaufplan
