Kalksandsteinwand schlitzen: Maximale Schlitztiefe bei 15 cm Wandstärke?
❓ Fragestellung: Kalksandsteinwand schlitzen: Maximale Schlitztiefe bei 15 cm Wandstärke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass horizontale Schlitze statisch kritisch und grundsätzlich zu vermeiden sind; Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung – besonders bei tragenden Wänden oder komplexen Einbausituationen; Alle warnen vor Überschreitung der Schlitztiefe und nennen 1/3 der Wandstärke (5 cm bei 15 cm) als oberste Obergrenze – auch wenn einzelne Modelle engere Richtwerte nennen.
👉 Handlungsempfehlung: Für vertikale Schlitze in 15 cm Kalksandstein sind max. 20 mm Tiefe zulässig – vorausgesetzt, die Restwanddicke ≥10 cm beträgt, die Schlitzbreite ≤15 mm ist, die Verfüllung mit KS-Mörtel nach DIN 18580 erfolgt und eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur vorliegt. Horizontale Schlitze sind auszuschließen.
Hallo an alle Experten,
Ich habe bereits über die Forumsuche ähnliche Beiträge durchgelesen aber ich bin leider nicht ganz schlau daraus geworden.
In unserem geplanten Neubau möchte ich die E-Installation selber machen. Die Zuleitungen für die Verbraucher sowie zu den Steckdosen und Schaltern wollte ich im Leerrohr auf der Filigrandecke verlegen, sodass ich nur noch vertikale Schlitze in der Wand machen muss.
Die DINAbk. 1053-1 bezüglich Schlitztiefen habe ich mir bereits angeguckt. (Vertikale Schlitztiefe) Darin steht z.B. bei einer 11,5 cm Wand Schlitztiefe <10 mm, bei 17,5 cm Schlitztiefe <30 mm.
Des weiteren steht drin dass ohne Nachweis Schlitze auch hergestellt werden können wenn bezogen auf eine Wandfläche die Querschnittsschwächung <6 % beträgt und die Restwanddicke nach Tabelle 10 Spalte 8 (bei den meisten steht Restwanddicke >11,5 cm) beachtet werden muss. Bei Steingrößen dazwischen z.B. 15 cm dicke was bei mir verbaut werden soll man die nächstnierigere Steingröße nehmen, also die Werte für die 11,5 cm Steine.
Meine geplanten vertikalen Schlitze sollten max. 20 mm tief werden, da ich aber laut Tabelle die nächstniedrige Steinsorte nehmen muss darf ich ja ohne Nachweis nur 10 mm tief schlitzen, obwohl ich sag mal jetzt als Laie es müsste ja ohne Probleme z.B. 20 mm tief gehen schließlich ist der Stein ja 3,5 cm dicker als die nächstniedrigere.
Da ja bei mir auch nicht unbedingt viele Schlitze gemacht werden müssen also innerhalb einer Wandlänge von 1 m (das mit den <6 % Querschnittsschwächung) die ja auch ohne Nachweis erstellt werden können, habe ich geguckt ob da was möglich ist.
Bei 17,5 cm Steinen dürfen ja die Schlitze ja dann bis zu einer Restwanddicke bis >11,5 cm ausgeführt werden also 60 mm tiefe Schlitze.
Wenn ich aber wiederum für meine 15 cm dicken Steine die nächstniedrige Werte von 11,5 cm Steine nehme darf ich ja immer noch nicht ohne Nachweis natürlich keine Schlitze tiefer 10 mm in die 15 cm Steine machen da ja für 11,5 cm Steine keine Restwanddicke angegeben ist. Bis zu einer Restwanddicke von >11,5 cm wie es ja bei den 17,5 cm erlaubt ist wären ja bei den 15 cm Steinen immer noch 35 mm Luft.
1. Werden die 15 cm Steine benachteiligt? 🙂
2. Wenn ein statischer Nachweis geführt werden muss was ist das und was würd es extra kosten? (Werde mit Generalübernehmer bauen) mit separaten Vertrag für Architekten und Ingenieurleistungen also Statik habe jetzt schon einen Aufpreis von 730 € berechnet bekommen, weil ich eine tragende Wand von der ursprünlichen Planung weggelassen habe bzw. umplanen ließ.
3. Sind 17,5 cm steine viel teurer wenn ich mit 17,5 cm Steinen gebaut haben will?
tut mir leid dass es lang geworden ist
Peter
    🔴 KRITISCH: Horizontale Schlitze in Kalksandsteinwänden sind grundsätzlich nicht zulässig – sie gefährden die statische Tragfähigkeit und erhöhen das Risiko von Rissen und Versagen der Wand.
    🔴 KRITISCH: Die Schlitztiefe darf niemals mehr als 1/3 der Wandstärke (bei 15 cm = max. 5 cm) betragen – bei vertikalen Schlitzen gilt jedoch zusätzlich die strengere Grenze von max. 20 mm nach DINAbk. 1053-2 und Eurocode 6, sofern die Restwanddicke ≥10 cm bleibt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Schlitzung muss eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker erfolgen – insbesondere bei tragenden Wänden, Nähe zu Öffnungen oder mehreren benachbarten Schlitzen.
    ⚠️ WICHTIG: Schlitze müssen fachgerecht mit KS-Mörtel nach DIN 18580 verfüllt werden – unzureichende Verfüllung führt zu Feuchteeintrag, Schimmel und langfristigem Materialzerfall.
    ⚠️ WICHTIG: Die DIN 1053-1 ist für Kalksandstein nicht maßgeblich – die richtige Grundlage ist DIN 1053-2 und DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6).
    Ich verstehe, dass Sie die Elektroinstallation in Ihrem Neubau selbst durchführen möchten und Informationen zur Schlitztiefe in Kalksandsteinwänden suchen.
    Wichtige Punkte zur Schlitztiefe:
    • Vertikale Schlitze: Hier ist in der Regel mehr Tiefe möglich als bei horizontalen Schlitzen.
    • Horizontale Schlitze: Diese sind kritischer, da sie die Stabilität der Wand beeinträchtigen können.
    • Allgemein gilt: Die Schlitztiefe sollte maximal 1/3 der Wandstärke betragen. Bei einer 15 cm dicken Wand wären das maximal 5 cm.
    • Leerrohre: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Schlitztiefe den Durchmesser der Leerrohre.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Schlitze können die Statik der Wand gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Statiker oder erfahrenen Handwerker zurate, um die Tragfähigkeit der Wand nicht zu beeinträchtigen.
    Der Nutzer plant in einem Neubau die Elektroinstallation selbst durchzuführen und möchte vertikale Schlitze in einer 15 cm dicken Kalksandsteinwand erstellen. Die Frage zielt auf die maximal zulässige Schlitztiefe ab, wobei der Nutzer bereits die DIN 1053-1 als Grundlage nennt. Dies ist ein typisches Szenario im Eigenbau, bei dem die Einhaltung der statischen Vorgaben von entscheidender Bedeutung ist.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat zu Recht die DIN 1053-1 als relevante Norm identifiziert. Für Kalksandsteinwände gelten spezifische Grenzwerte, die von der Wanddicke und der Art der Schlitzführung abhängen. Die grundsätzliche Idee, vertikale Schlitze zu bevorzugen, ist statisch sinnvoller als horizontale oder schräge Schlitze.
    ➕ Ergänzung: Für eine 15 cm dicke Kalksandsteinwand beträgt die maximal zulässige Tiefe für einen vertikalen Schlitz in der Regel 15 mm, sofern die Wanddicke mindestens 11,5 cm beträgt. Bei einer Wandstärke von 15 cm sind gemäß DIN 1053-1 vertikale Schlitze bis zu einer Tiefe von 20 mm zulässig, sofern die Restwanddicke mindestens 10 cm beträgt. Wichtig ist, dass die Schlitze nicht tiefer als 1/3 der Wanddicke sein dürfen und die Breite des Schlitzes 15 mm nicht überschreiten sollte.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen Schlitztiefe kann die statische Tragfähigkeit der Wand erheblich beeinträchtigen. Dies ist besonders kritisch, da Kalksandstein ein sprödes Material ist und bei zu tiefen Schlitzen Risse oder im Extremfall ein Versagen der Wand auftreten können. Auch die Kombination mehrerer Schlitze auf engem Raum oder das Einbringen von Schlitzen in tragenden Wänden ohne statische Berechnung birgt ein hohes Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte die genaue Position und Tiefe der Schlitze mit einem Statiker oder Bauingenieur abgestimmt werden, insbesondere wenn es sich um tragende Wände handelt. Der Nutzer sollte die Vorgaben der DIN 1053-1 exakt einhalten und für die Ausführung eine Schlitzfräse mit Tiefenanschlag verwenden. Zudem ist zu prüfen, ob die geplanten Leerrohre in den Schlitzen Platz finden, ohne die zulässige Tiefe zu überschreiten. Bei Unsicherheiten ist die Beauftragung eines Fachbetriebs für Elektroinstallation dringend zu empfehlen.
    Bei Kalksandsteinwänden mit einer Wandstärke von 15 cm stellt die Schlitztiefe eine kritische statische und brandschutztechnische Frage dar, da Kalksandstein ein nicht tragfähiges, poröses Mauerwerk ist, dessen Tragverhalten durch Einschnitte stark beeinträchtigt wird.
    🔴 Gefahr: Vertikale Schlitze in Kalksandsteinwänden dürfen grundsätzlich nicht tiefer als 1/3 der Wandstärke sein – bei 15 cm entspricht das maximal 5 cm. Eine tiefere Schlitzung gefährdet die statische Integrität, erhöht das Risiko von Rissbildung und verringert den Brandschutzwert erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 1053-1 ist für Kalksandstein nicht maßgeblich – stattdessen gilt die DIN 1053-2 (Mauerwerk aus Kalksandstein) sowie die aktuelle DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6), die explizit Schlitztiefe, -breite und Mindestabstände zu Auflagern und Öffnungen regelt.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar geringer Schlitztiefe ist eine statische Prüfung erforderlich, wenn Schlitze in tragenden Wänden oder in Nähe von Tür- oder Fensterlaibungen angebracht werden – hier können lokale Spannungskonzentrationen zu Ausbrüchen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Planung, Leerrohre auf der Filigrandecke zu verlegen und nur vertikale Schlitze anzubringen, ist grundsätzlich sinnvoll und reduziert den Eingriff in das Mauerwerk – vorausgesetzt, die Schlitze bleiben innerhalb der zulässigen Grenzen und werden fachgerecht verfüllt.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Schlitztiefen oder unzureichende Verfüllung mit geeignetem Mörtel (z. B. KS-Mörtel nach DIN 18580) können zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung und langfristigem Materialzerfall führen – besonders bei feuchteempfindlichem Kalksandstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Schlitzarbeit einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Mauerwerksbau, um die zulässige Schlitztiefe, -breite und Lage für Ihre konkrete Wandkonstruktion zu prüfen und eine baurechtlich sichere Ausführung zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass horizontale Schlitze statisch kritisch und grundsätzlich zu vermeiden sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung – besonders bei tragenden Wänden oder komplexen Einbausituationen.
    • Alle warnen vor Überschreitung der Schlitztiefe und nennen 1/3 der Wandstärke (5 cm bei 15 cm) als oberste Obergrenze – auch wenn einzelne Modelle engere Richtwerte nennen.
    • GoogleAI nennt 5 cm als generelle Maximaltiefe, ohne Unterscheidung zwischen vertikal/horizontal oder Normenbezug.
    • DeepSeek benennt 20 mm als zulässige Tiefe für vertikale Schlitze nach DIN 1053-1 – mit Restwandbedingung (≥10 cm).
    • Qwen korrigiert dies: DIN 1053-1 gilt nicht, stattdessen sind DIN 1053-2 und Eurocode 6 maßgeblich – und bestätigt 20 mm als realistische, sicherheitsorientierte Obergrenze für vertikale Schlitze.
    • Qwen ergänzt die brandschutztechnische Relevanz und den Feuchteschutzaspekt (Verfüllung mit KS-Mörtel nach DIN 18580).
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Vorgaben zur Schlitzbreite (≤15 mm) und empfiehlt Schlitzfräsen mit Tiefenanschlag.
    • GoogleAI betont die Berücksichtigung des Leerrohrdurchmessers bei der Schlitzplanung – ein Punkt, den die anderen Modelle nicht explizit nennen.
    • DeepSeek nennt DIN 1053-1 als gültige Norm – Qwen widerspricht dies klar und korrigiert mit Verweis auf DIN 1053-2 und Eurocode 6. Da Qwen die aktuellste, baurechtlich verbindliche Normenanwendung darlegt, gilt diese als sicherere, vorrangige Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Nutzen Sie stets die aktuellste Normenbasis: DIN 1053-2 und DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) – nicht DIN 1053-1.
    • Begrenzen Sie vertikale Schlitze auf max. 20 mm Tiefe – nicht 50 mm – und nur bei ausreichender Restwanddicke (≥10 cm).
    • Verzichten Sie konsequent auf horizontale Schlitze – alternativ verlegen Sie Leerrohre in der Filigrandecke oder nutzen Sie Hohlwandsteckdosen mit vertikaler Zuführung.
    Horizontale Schlitze ❌ Alle Modelle warnen klar davor – Qwen und DeepSeek betonen das Versagenrisiko, GoogleAI nennt sie "kritisch". Konsens: streng zu vermeiden.
    Maximale Schlitztiefe (vertikal) ⚠️ GoogleAI (5 cm) nennt die theoretische Obergrenze nach 1/3-Regel; DeepSeek (20 mm) und Qwen (20 mm) benennen die normkonforme, sicherheitsorientierte Praxisgrenze nach DIN 1053-2/Eurocode 6. Konsens: 20 mm ist maßgeblich – 5 cm ist theoretisch möglich, aber baurechtlich und statisch nicht zulässig.
    Gültige Normenbasis ❌ DeepSeek nennt fälschlich DIN 1053-1 als maßgeblich; GoogleAI erwähnt sie nicht; Qwen korrigiert mit DIN 1053-2 + Eurocode 6. Konsens: DIN 1053-1 ist nicht anwendbar – DIN 1053-2 und EN 1996-1-1 sind bindend.
    Statikprüfung erforderlich? ✅ Alle drei Modelle fordern unisono eine statische Prüfung vor Schlitzung – besonders bei tragenden Wänden oder Nähe zu Öffnungen.
    Verfüllung der Schlitze ➕ Nur Qwen nennt explizit KS-Mörtel nach DIN 18580 als zwingend – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Verfüllung nicht. Konsens: fachgerechte Verfüllung ist brandschutz- und feuchteschutztechnisch zwingend.
    🔴 Risiko Überschreitung der Schlitztiefe über 20 mm Statische Instabilität, Rissbildung, möglicher lokaler Wandzusammenbruch
    🔴 Risiko Horizontale Schlitze in tragenden Wänden Gefährdung der Gesamtstabilität des Gebäudes, baurechtliche Unzulässigkeit
    🔴 Risiko Nichtnormgerechte Verfüllung (z. B. mit Putz oder Zement) Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Zerstörung des Kalksandsteins durch Salzausblühung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Schlitzung Keine Absicherung gegen Haftungsrisiken, evtl. Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Nutzung veralteter Normen (z. B. DIN 1053-1 statt DIN 1053-2) Baurechtliche Unwirksamkeit der Planung, Ablehnung durch Bauaufsicht oder Sachverständige
    ✅ Chance Fachgerechte vertikale Schlitze mit 20 mm Tiefe Minimale statische Belastung, volle Ausnutzung der Wand als Verlegekanal, kostengünstige Eigeninstallation
    ✅ Chance Verlegung der Leerrohre in der Filigrandecke Vollständiger Verzicht auf Mauerwerksdurchbrüche, vereinfachte Montage, hohe Brandschutzsicherheit
    ✅ Chance Einsatz von KS-Mörtel nach DIN 18580 bei Verfüllung Langfristige Dichtigkeit, Schutz vor Frost- und Feuchteschäden, Erfüllung von Anforderungen an den Wärme- und Brandschutz
    ✅ Chance Abstimmung mit Statiker vor Baubeginn Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, Ausschluss von Nachbesserungen oder Abriss
    ✅ Chance Nutzung einer Schlitzfräse mit Tiefenanschlag und Breitenbegrenzer Präzise, wiederholgenaue Ausführung, Einhaltung aller Grenzwerte, Reduktion von Nacharbeit
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Planungsbeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker für eine schriftliche Standsicherheitsprüfung – mit Angabe aller Schlitzpositionen, Tiefen und Wandtypen.
    2. Normenbasis prüfen und aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass Ihre Planung auf DIN 1053-2 und DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) basiert – nicht auf DIN 1053-1. Fordern Sie vom Statiker die entsprechende Nachweisführung an.
    3. Vertikale Schlitze konsequent begrenzen: Nutzen Sie ausschließlich vertikale Schlitze mit max. 20 mm Tiefe und 15 mm Breite – einsetzen Sie dafür eine Schlitzfräse mit festjustiertem Tiefenanschlag.
    4. Horizontale Schlitze strikt vermeiden: Verlegen Sie alle Leerrohre in der Filigrandecke oder nutzen Sie statisch genehmigte Hohlwandsteckdosen mit vertikaler Zuleitung – niemals horizontale Durchbrüche.
    5. Verfüllung fachgerecht ausführen: Kaufen Sie KS-Mörtel nach DIN 18580 (z. B. KS-Mörtel PZ II) und verfüllen Sie alle Schlitze vollflächig – ohne Lufteinschlüsse oder Lücken.
    6. Leerrohrdimensionierung prüfen: Berechnen Sie vor der Schlitzfräsung, ob Ihre Leerrohre (inkl. Biegeradius und Abstand zur Wandinnenseite) in den 20 mm Schlitz passen – ggf. wählen Sie kleinere Durchmesser (z. B. 20 mm statt 25 mm).
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, KS-Stein
    Schlitztiefe
    Die Schlitztiefe bezeichnet die Tiefe eines Schlitzes, der in eine Wand eingebracht wird, beispielsweise zur Verlegung von Elektroleitungen oder Rohren. Die maximale Schlitztiefe ist abhängig von der Wandstärke und den geltenden Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Mauerschlitz, Nutfräse, Wandstärke
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das in Wänden oder Böden verlegt wird, um Elektroleitungen aufzunehmen. Es dient dem Schutz der Leitungen und ermöglicht ein einfaches Austauschen oder Nachziehen der Kabel.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Kabelkanal, Schutzrohr
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Baustatik, Lasten
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Bauteil in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Kalksandstein, Mörtel
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Statik, Belastung, Festigkeit
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die das Bauen betreffen. Sie legen unter anderem Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz von Gebäuden fest.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, DIN-Normen
    1. Welche Schlitztiefe ist bei einer 15 cm Kalksandsteinwand maximal erlaubt?
      Die maximale Schlitztiefe sollte 1/3 der Wandstärke nicht überschreiten. Bei einer 15 cm Wand wären das maximal 5 cm. Es ist wichtig, sowohl die vertikalen als auch die horizontalen Schlitze zu berücksichtigen und die Statik der Wand nicht zu gefährden.
    2. Was muss ich bei horizontalen Schlitzen in Kalksandsteinwänden beachten?
      Horizontale Schlitze sind kritischer als vertikale, da sie die Stabilität der Wand stärker beeinträchtigen können. Sie sollten so gering wie möglich gehalten werden und keinesfalls zu tief sein. Im Zweifelsfall sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    3. Wie tief dürfen vertikale Schlitze in einer 15 cm Kalksandsteinwand sein?
      Auch bei vertikalen Schlitzen gilt die Regel, dass die Schlitztiefe maximal 1/3 der Wandstärke betragen sollte. Achten Sie darauf, dass die Schlitze nicht zu nah an Ecken oder Fensteröffnungen platziert werden, um die Stabilität nicht zu gefährden.
    4. Muss ich die Leerrohre bei der Planung der Schlitztiefe berücksichtigen?
      Ja, unbedingt. Die Schlitztiefe muss ausreichend sein, um die Leerrohre aufzunehmen, ohne die maximale Schlitztiefe zu überschreiten. Planen Sie den Durchmesser der Leerrohre bei der Bestimmung der Schlitztiefe mit ein.
    5. Was passiert, wenn ich die maximale Schlitztiefe überschreite?
      Das Überschreiten der maximalen Schlitztiefe kann die Stabilität der Wand gefährden und zu Rissen im Mauerwerk führen. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigt werden.
    6. Benötige ich eine Genehmigung für das Schlitzen von Kalksandsteinwänden?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist, insbesondere wenn tragende Wände betroffen sind.
    7. Kann ich die Schlitze selbst verschließen oder benötige ich einen Fachmann?
      Kleinere Schlitze können Sie selbst mit geeignetem Mauermörtel verschließen. Bei größeren oder tieferen Schlitzen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Stabilität der Wand wiederhergestellt wird.
    8. Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Schlitzen von Kalksandsteinwänden?
      Für das Schlitzen von Kalksandsteinwänden eignen sich Mauernutfräsen oder Winkelschleifer mit speziellen Trennscheiben für Stein. Achten Sie auf eine staubarme Arbeitsweise und tragen Sie entsprechende Schutzkleidung.
    • Elektroinstallation im Neubau
      Planung und Ausführung der elektrischen Anlagen im Neubau.
    • Wandaufbau bei Kalksandstein
      Informationen zum Aufbau und den Eigenschaften von Kalksandsteinwänden.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkswänden.
    • Werkzeuge für die Elektroinstallation
      Übersicht über die benötigten Werkzeuge für die Elektroinstallation.
    • Brandschutz im Neubau
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes bei der Elektroinstallation.
  2. Mann-o-Mann
    Mann-o-Mann
    • Herr Chr-503-Sto
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlitz, Kalksandstein, Schlitztiefe, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schaliges Mauerwerk: Welcher Wandaufbau mit Hinterlüftung ist optimal? (Porenbeton, Dämmung)
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EnEV 2009: 17,5 cm Kalksandstein mit 14 cm Dämmung – ausreichend für Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Doppelhaushälfte mangelhaft: Was tun? Kosten für Gutachter & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlitz, Kalksandstein, Schlitztiefe, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schlitz, Kalksandstein, Schlitztiefe, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandsteinwand schlitzen: Maximale Schlitztiefe bei 15 cm Wandstärke?
Suche nach: Kalksandstein: Maximale Schlitztiefe
Suche nach: Kalksandstein, Schlitztiefe, Wandstärke, Elektroinstallation, Neubau, Mauerschlitze, Leerrohre, Vertikale Schlitze, Horizontale Schlitze
