Brandabschnittsübergreifende Leerohrtrasse in der Bodenplatte
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Eine Brandabschnittsübergreifende Leerrohrtrasse in der Bodenplatte soll brandschutztechnisch Verschlossen werden. In einem Leerrohrschacht aus Beton, Tiefe ca. 60 cm, laufen nach links und rechts etwa 4 Stck große Leerrohre aus PVC weg. Größe 120 mm. Welches Mittel ist auszuwählen, alle Bescheinigungen, Zulassungen sind vorzulegen.
Schaum oder Kissen
Es gibt von Hilti einen Schaum (so was wie Bauschaum) der ist zugelassen zum Verschließen von Leitungsdurchgängen zwischen Brandabschnitten.
Dann gibt es noch Kissen die ind Rohr gestopft werden. Die sind mit einem spezeillen Kunststoff gefüllt, der wenn er warm (heiß) wird aufquillt bzw. aufschäumt. Dadurch wir der Durchgang dann auch verschlossen. Vorteil ist, dass man nochmal eine Leitung nachziehen kann. Danach die Kissen wieder rein und gut. Schaum muss halt neu gemacht werden. -
Brandschutzkissen
Wie der Vorredner schon schrieb, Brandschutzkissen wären meine erste Wahl. Hersteller oder Großhandel informieren gerne wie ein auf ihren Fall zugeschnittenes Brandschott damit aufgebaut werden kann.
Vielleicht mal googlen zur vorabinformation.
Christian
