Brandabschnittsübergreifende Leerrohrtrasse abdichten: Materialien, Zulassungen & Brandschutz
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von brandabschnittsübergreifenden Leerrohrtrassen in Bodenplatten. Vorgestellt werden Hilti Schaum und Brandschutzkissen als geeignete Materialien. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und Zulassungen ab. Hersteller und Großhändler bieten individuelle Lösungen für den Brandschutz.
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss mittels eines bauaufsichtlich zugelassenen, systemgeprüften Brandschutzsystems erfolgen – reine Materialzulassungen ohne Nachweis der Systemtauglichkeit für PVC-Rohre in Bodenplatten sind unzureichend.
🔴 KRITISCH: Eigenleistungen bei der Abdichtung sind strengstens untersagt – nur ein zertifizierter Fachbetrieb für vorbeugenden Brandschutz darf die Montage durchführen und dokumentieren.
🔴 KRITISCH: Die Feuerwiderstandsklasse des Abschottungssystems (z. B. REI 90/120) muss mindestens der der Bodenplatte entsprechen; eine geringere Klasse macht die gesamte Brandabschnittsbegrenzung unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss die konkrete Einbausituation (Rohrdurchmesser 120 mm, Anzahl, Anordnung, Betonstärke, Tiefe 60 cm) vom Fachexperten geprüft und dokumentiert werden – pauschale Lösungen sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die vollständige Dokumentation (abZ oder abP, Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 1366-3, Einbauprotokoll, Abnahmebescheinigung) ist zwingend erforderlich für Bauabnahme und Versicherungsfähigkeit.
Ich empfehle für die brandschutztechnische Abdichtung einer brandabschnittsübergreifenden Leerrohrtrasse in der Bodenplatte folgende Vorgehensweise:
- Bestandsaufnahme: Dokumentieren Sie die Anzahl, Größe (120 mm PVC) und Anordnung der Leerrohre im Betonschacht (Tiefe ca. 60 cm).
- Materialauswahl: Wählen Sie ein geeignetes Brandschutzmittel, das für PVC-Rohre und Beton zugelassen ist. Gängige Optionen sind Brandschutzmörtel, Brandschutzmanschetten oder spezielle Brandschutzstopfen.
- Zulassungen prüfen: Achten Sie darauf, dass das gewählte Material die erforderlichen Zulassungen für den jeweiligen Brandabschnitt und die Art der Durchführung (Leerrohrtrasse) besitzt.
- Fachgerechte Ausführung: Die Abdichtung muss gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Brandschutzbestimmungen erfolgen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann die Wirksamkeit des Brandschutzes beeinträchtigen und im Brandfall zu einer schnellen Ausbreitung von Feuer und Rauch führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Brandschutzexperten oder eine Fachfirma für Brandschutzabdichtungen hinzu, um die korrekte Materialauswahl und Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die brandschutztechnische Abdichtung einer brandabschnittsübergreifenden Leerrohrtrasse in einer Beton-Bodenplatte. Es handelt sich um eine klassische Kernbohrung oder einen Installationsschacht, durch den mehrere PVC-Leerrohre mit 120 mm Durchmesser verlaufen. Die Tiefe von ca. 60 cm ist für eine fachgerechte Abdichtung grundsätzlich ausreichend, stellt aber hohe Anforderungen an das Material und die Einbauqualität.
🔴 Gefahr: PVC-Leerrohre sind brennbar und neigen im Brandfall zum Abtropfen brennender Kunststoffteile. Ohne eine geprüfte und zugelassene Abschottung kann sich Feuer und Rauch ungehindert über die Leerrohrtrasse in angrenzende Brandabschnitte ausbreiten. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss mit einem bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsystem erfolgen. Geeignet sind beispielsweise Brandschutzmörtel, -schaum oder -kissen, die speziell für die Kombination aus Betonbauteil und PVC-Rohren geprüft wurden. Die Zulassung muss die konkrete Rohrgröße (120 mm) und die Einbausituation (Durchführung durch Bodenplatte) abdecken.
⚠️ Korrektur: Die Aussage im Originaltext, dass "alle Bescheinigungen, Zulassungen vorzulegen sind", ist zwar korrekt, aber unvollständig. Entscheidend ist nicht nur die Vorlage der Zulassung des Materials, sondern auch der Nachweis der fachgerechten Montage durch einen zertifizierten Brandschutzfachbetrieb. Die Zulassung allein garantiert noch keine funktionierende Abschottung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für vorbeugenden Brandschutz. Dieser muss die konkrete Einbausituation prüfen, ein geeignetes, zugelassenes Abschottungssystem auswählen und den Einbau dokumentieren. Lassen Sie sich die Einbau-Bescheinigung sowie die Konformitätserklärung des Systems aushändigen. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da dies im Schadensfall zu erheblichen rechtlichen und versicherungstechnischen Konsequenzen führen kann.
Die brandschutztechnische Abdichtung einer brandabschnittsübergreifenden Leerrohrtrasse in der Bodenplatte stellt eine hochsensible Aufgabe dar, da hier die Integrität der Brandabschnittsbegrenzung (hier: Bodenplatte als Bauteil mit Feuerwiderstand) durchdrungen wird. Jede fehlerhafte Ausführung kann die Feuerwiderstandsdauer des Bauteils auf Null reduzieren und somit die Ausbreitung von Feuer und Rauch zwischen Brandabschnitten ermöglichen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeignetem Material – etwa reinem PU-Schaum, nicht zertifiziertem Mörtel oder nicht brandschutzgeprüftem Dichtungsmaterial – führt bei Brandeinwirkung zu Versagen, Durchschlag und vollständigem Verlust der Trennwirkung. PVC-Leerrohre selbst sind brennbar und können bei Erwärmung zusätzliche Brandlast und toxische Gase freisetzen.
⚠️ Korrektur: Es gibt kein universell geeignetes "Mittel" – vielmehr ist eine systemgebundene, bauaufsichtlich zugelassene Durchbruchsdichtung erforderlich, die explizit für den Durchbruch von PVC-Leerrohren in Bodenplatten mit der geforderten Feuerwiderstandsklasse (z. B. REI 90, REI 120) geprüft und zertifiziert ist.
➕ Ergänzung: Die Zulassung muss mindestens die folgenden Merkmale aufweisen: bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk. oder abP), Prüfzeugnis nach DIN EN 1366-3 oder DIN 4102-9, Angabe der maximal zulässigen Rohrdurchmesser und -anzahl, Angabe der zulässigen Bauteildicke sowie explizite Nennung von PVC als zugelassenem Rohrmaterial.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Verfüllung mit Zementmörtel oder mineralischem Stopfmaterial ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch – ohne systemtechnische Prüfung und Zulassung für diesen konkreten Durchbruchstyp ist kein Material rechtskonform einsetzbar.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach Vorlage aller Bescheinigungen und Zulassungen ist vollständig korrekt und entspricht der Bauordnung sowie den Anforderungen der Brandschutztechnischen Regel (BTR) und der VdS-Richtlinien.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen brandschutztechnisch zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für Brandschutz, der die konkrete Situation vor Ort begutachtet, ein zugelassenes System auswählt, die Montage überwacht und die Dokumentation (Zulassung, Einbauprotokoll, Abnahmebescheinigung) erstellt – dies ist zwingend erforderlich für die Bauabnahme und die spätere Versicherungsfähigkeit.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Abdichtung einer brandabschnittsübergreifenden Leerrohrtrasse in der Bodenplatte einer bauaufsichtlichen Zulassung, systemtechnischer Prüfung und fachgerechter Montage durch einen zertifizierten Fachbetrieb bedarf. Alle betonen die Lebensgefahr bei unsachgemäßer Ausführung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt generisch "Brandschutzmörtel, Manschetten oder Stopfen", DeepSeek konkretisiert auf "Mörtel, Schaum oder Kissen" mit expliziter Nennung der Prüfnorm DIN EN 1366-3, Qwen geht noch weiter und verlangt explizit die Nennung von PVC als zugelassenem Rohrmaterial in der Zulassung – diese Spezifizierung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Forderung nach Angabe der maximal zulässigen Rohrdurchmesser, Anzahl und Bauteildicke in der Zulassung – ein Aspekt, den DeepSeek nicht erwähnt und GoogleAI lediglich allgemein als "Größe und Anordnung" benennt. Qwen liefert zudem den klaren Hinweis, dass reine Zement- oder Mineralmörtel ohne Systemzulassung rechts- und brandschutztechnisch unzulässig sind.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "eine einfache Verfüllung mit Zementmörtel sei ausreichend" – ein Punkt, der bei GoogleAI nicht adressiert und bei DeepSeek nur am Rande als "ungeeignetes Material" angedeutet wird. Die sicherere, eindeutig rechtlich bindende Einschätzung von Qwen wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen oder Fachbetrieb unverzüglich zu beauftragen – inkl. Dokumentationspflicht und Ausschluss von Eigenleistungen – ist konsensfähig und wird gegenüber der weniger konsequenten Formulierung von GoogleAI ("ziehen Sie einen Experten hinzu") als verbindliche Handlungsempfehlung verankert.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulassung ✅ Systemgebundene bauaufsichtliche Zulassung (abZ/abP) nach DIN EN 1366-3 ist zwingend erforderlich – reine Materialzulassungen reichen nicht aus. Rohrmaterialkompatibilität ✅ PVC als Rohrmaterial muss explizit in der Zulassung genannt sein; Zulassung muss 120-mm-Rohrdurchmesser und Bodenplattensituation abdecken. Fachausführung ✅ Montage darf ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb erfolgen; Eigenleistungen sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. Dokumentation ✅ Vollständige Unterlagen (Zulassung, Prüfzeugnis, Einbauprotokoll, Abnahmebescheinigung) sind zwingend für Bauabnahme und Versicherung. Materialwahl ⚠️ Brandschutzmörtel, -schaum oder -kissen sind geeignet – aber nur im systemgeprüften Kontext; PU-Schaum, Zementmörtel oder ungeprüfte Mineralstopfmittel sind grundsätzlich unzulässig. Risiko bei Fehler ❌ Alle Modelle warnen vor lebensgefährlicher Feuer- und Rauchausbreitung – Qwen betont zusätzlich den vollständigen Verlust der Feuerwiderstandsdauer (auf Null), was als strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen zur Vor-Ort-Begutachtung, Auswahl eines zugelassenen Systems, Überwachung der Montage und Erstellung der vollständigen Dokumentation. Keine Eigenleistung – kein Kompromiss bei Material oder Zulassung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht systemgeprüfter Materialien (z. B. Zementmörtel) Vollständiger Verlust der Feuerwiderstandsfähigkeit – unkontrollierte Feuer- und Rauchausbreitung zwischen Brandabschnitten mit Todesrisiko. 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung für PVC-Rohre in Bodenplatten Rechtliche Unwirksamkeit der Abschottung – Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr. 🔴 Risiko Eigenmontage durch nicht zertifiziertes Personal Keine versicherungstechnische Absicherung im Schadensfall; mögliche strafrechtliche Konsequenzen bei Brandfolgeschäden. 🔴 Risiko Unvollständige Dokumentation (fehlende abZ/abP, Einbauprotokoll) Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht; Unmöglichkeit des Nachweises im Versicherungsfall; Verzögerungen im Projekt. 🔴 Risiko Unterschreitung der geforderten Feuerwiderstandsklasse (z. B. REI 90 statt REI 120) Technische Unwirksamkeit der Brandabschnittsbegrenzung – Verstoß gegen Bauordnung und Brandschutztechnische Regeln. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Brandschutzfachbetriebs Zeit- und kostenoptimierte Lösung mit rechtskonformer Planung, vermeidbare Nachbesserungen und sichere Abnahme. ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Systemlösungen (z. B. modulare Brandschutzmanschetten) Kürzere Montagezeiten, höhere Einbausicherheit, einfache Dokumentation und bessere Nachrüstbarkeit bei späteren Leitungsänderungen. ✅ Chance Vollständige und lückenlose Dokumentation Einfache Prüfung durch Bauaufsicht und Versicherung; langfristige Nachweisbarkeit für zukünftige Eigentümer oder Sanierungen. ✅ Chance Standardisierte Zulassungsprüfung nach DIN EN 1366-3 Internationale Anerkennung der Systeme, Planungssicherheit und klare Grenzen für zulässige Einbauparameter (Rohrzahl, Durchmesser, Bauteildicke). ✅ Chance Auswahl eines Systems mit Zusatzfunktion (z. B. Rauchdichtheit, Schallisolierung) Integration weiterer baulicher Anforderungen in einer Maßnahme – reduzierte Schnittstellen und höhere Gesamteffizienz. Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen oder Fachbetrieb für vorbeugenden Brandschutz – nicht erst zur Abnahme, sondern vor Beginn der Ausführung.
- Zulassungscheck vor Ort: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb die bauaufsichtliche Zulassung (abZ/abP) mit Prüfzeugnis nach DIN EN 1366-3 vor Ort prüft – darin müssen PVC, 120-mm-Rohrdurchmesser, Bodenplatte und die geforderte Feuerwiderstandsklasse explizit genannt sein.
- Dokumentation verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass Sie die vollständige Dokumentation erhalten: abZ/abP, Prüfzeugnis, detailliertes Einbauprotokoll mit Fotos und unterschriebene Abnahmebescheinigung.
- Montage überwachen lassen: Der Fachbetrieb muss die Montage selbst durchführen – keine Werkverträge an Subunternehmen ohne eigene Zertifizierung zulassen; Einbauprotokoll muss Name und Qualifikationsnachweis des Monteurs enthalten.
- Material vor Ort prüfen: Vor Verarbeitung die Chargennummern und Gültigkeitsdaten der Brandschutzprodukte abgleichen – nur Produkte mit zugehöriger, aktueller Zulassung verwenden.
- Planungsunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Rohrplan, Schnittzeichnungen, Bauteilklasse der Bodenplatte) und geben Sie sie dem Fachbetrieb vorab – fehlende Angaben führen zu Verzögerungen oder unzulässigen Annahmen.
- Brandabschnitt
- Ein Brandabschnitt ist ein baulicher Bereich innerhalb eines Gebäudes, der durch feuerbeständige Wände und Decken so abgetrennt ist, dass eine Brandausbreitung innerhalb einer bestimmten Zeit verhindert wird.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutzwand, Brandmauer - Leerrohrtrasse
- Eine Leerrohrtrasse ist eine Anordnung von Leerrohren, die zur Aufnahme von Kabeln und Leitungen dient. Sie ermöglicht eine flexible und geordnete Verlegung von elektrischen und datentechnischen Installationen.
Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Kabeltrasse, Rohrbündel - Brandschutzmörtel
- Brandschutzmörtel ist ein spezieller Mörtel, der im Brandfall aufschäumt und so die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert. Er wird häufig zur Abdichtung von Durchführungen und Öffnungen in Wänden und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Brandschutzmasse, Dämmstoff, Feuerfestbeton - Brandschutzmanschette
- Eine Brandschutzmanschette ist eine Ummantelung für Rohre, die im Brandfall aufschäumt und die Öffnung verschließt, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Sie wird häufig bei Kunststoffrohren eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Rohrabschottung, Brandschutzbandage, Rohrummantelung - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) ist eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.), die die Eignung eines Bauprodukts für einen bestimmten Anwendungsfall bestätigt.
Verwandte Begriffe: Europäisch Technische Bewertung (ETA), Bauproduktverordnung, Leistungserklärung - Feuerwiderstandsklasse
- Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil oder eine Konstruktion einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. EI90 für 90 Minuten Feuerwiderstand).
Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Feuerbeständigkeit, Rauchdichtheit - Rohrabschottung
- Eine Rohrabschottung ist eine Maßnahme, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch durch Rohrleitungen zu verhindern. Sie umfasst verschiedene Techniken wie Brandschutzmanschetten, Brandschutzstopfen und Brandschutzmörtel.
Verwandte Begriffe: Kabelabschottung, Durchführung, Brandschutzklappe
- Welche Brandschutzmittel eignen sich für Leerrohrtrassen in Bodenplatten?
Für Leerrohrtrassen in Bodenplatten eignen sich Brandschutzmörtel, Brandschutzmanschetten und spezielle Brandschutzstopfen. Die Auswahl hängt von der Art der Rohre (PVC), der Größe der Trasse und den geltenden Brandschutzbestimmungen ab. - Welche Zulassungen sind für Brandschutzmittel relevant?
Relevante Zulassungen sind beispielsweise die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) oder europäische Zulassungen (ETA). Diese Zulassungen bestätigen die Eignung des Produkts für den jeweiligen Anwendungsfall und die Einhaltung der Brandschutzanforderungen. - Muss die Abdichtung von einer Fachfirma durchgeführt werden?
Es ist empfehlenswert, die Abdichtung von einer Fachfirma durchführen zu lassen, da diese über das notwendige Know-how und die Erfahrung verfügt, um die Arbeiten fachgerecht und unter Einhaltung der Brandschutzbestimmungen auszuführen. - Wie oft müssen Brandschutzabdichtungen überprüft werden?
Brandschutzabdichtungen sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Die genauen Intervalle können je nach den örtlichen Brandschutzbestimmungen variieren. - Was passiert, wenn die Leerrohrtrasse nicht brandschutzgerecht abgedichtet ist?
Wenn die Leerrohrtrasse nicht brandschutzgerecht abgedichtet ist, kann sich Feuer und Rauch im Brandfall ungehindert durch die Brandabschnitte ausbreiten, was die Evakuierung erschwert und die Schäden erhöht. - Können nachträglich Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden?
Ja, Brandschutzmaßnahmen können in der Regel auch nachträglich durchgeführt werden. Es ist jedoch wichtig, die bestehende Situation sorgfältig zu analysieren und die geeigneten Maßnahmen entsprechend den geltenden Vorschriften zu planen und umzusetzen. - Welche Rolle spielt die Dokumentation der Brandschutzmaßnahmen?
Die Dokumentation der Brandschutzmaßnahmen ist von entscheidender Bedeutung. Sie dient als Nachweis für die ordnungsgemäße Ausführung und ermöglicht eine einfache Überprüfung im Rahmen von Inspektionen oder Wartungsarbeiten. - Was ist bei der Auswahl von Brandschutzmanschetten zu beachten?
Bei der Auswahl von Brandschutzmanschetten ist auf den Rohrdurchmesser, das Rohrmaterial (PVC) und die Feuerwiderstandsklasse zu achten. Die Manschette muss für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet und zugelassen sein.
- Brandschutz in der Elektroinstallation
Sichere Kabelführung und Abschottung von Elektroinstallationen in Gebäuden. - Rohrabschottungssysteme im Vergleich
Unterschiedliche Systeme zur Rohrabschottung und ihre Anwendungsbereiche. - Brandschutzkonzepte für Bodenplatten
Planung und Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen in Bodenplattenkonstruktionen. - Zulassungen im Brandschutz
Bedeutung und Anwendung von Zulassungen für Brandschutzprodukte. - Nachträglicher Brandschutz
Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Nachrüstung von Brandschutzmaßnahmen.
Rohrabschottung: Hilti Schaum vs. Brandschutzkissen
Schaum oder Kissen
Es gibt von Hilti einen Schaum (so was wie Bauschaum) der ist zugelassen zum Verschließen von Leitungsdurchgängen zwischen Brandabschnitten.
Dann gibt es noch Kissen die ind Rohr gestopft werden. Die sind mit einem spezeillen Kunststoff gefüllt, der wenn er warm (heiß) wird aufquillt bzw. aufschäumt. Dadurch wir der Durchgang dann auch verschlossen. Vorteil ist, dass man nochmal eine Leitung nachziehen kann. Danach die Kissen wieder rein und gut. Schaum muss halt neu gemacht werden. -
Brandschutzkissen: Individuelle Brandschott-Lösung
Brandschutzkissen
Wie der Vorredner schon schrieb, Brandschutzkissen wären meine erste Wahl. Hersteller oder Großhandel informieren gerne wie ein auf ihren Fall zugeschnittenes Brandschott damit aufgebaut werden kann.
Vielleicht mal googlen zur vorabinformation.
Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brandabschnittsübergreifende Leerrohrtrasse abdichten – So geht's!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von brandabschnittsübergreifenden Leerrohrtrassen in Bodenplatten. Vorgestellt werden Hilti Schaum und Brandschutzkissen als geeignete Materialien. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und Zulassungen ab. Hersteller und Großhändler bieten individuelle Lösungen für den Brandschutz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Auswahl des Materials müssen alle relevanten Bescheinigungen und Zulassungen geprüft werden, wie im Beitrag Rohrabschottung: Hilti Schaum vs. Brandschutzkissen erwähnt.
✅ Zusatzinfo: Brandschutzkissen quellen bei Hitze auf und verschließen so den Durchgang. Dies ermöglicht im Vergleich zu Schaum eine spätere Nachinstallation von Leitungen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Hersteller oder Großhändler für eine auf Ihren Fall zugeschnittene Brandschott-Lösung mit Brandschutzkissen, wie im Beitrag Brandschutzkissen: Individuelle Brandschott-Lösung empfohlen. Googeln Sie vorab für Informationen zu den verschiedenen Optionen der Rohrabschottung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leerrohrtrasse, Brandabschnitt, Brandschutz, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11909: Brandabschnittsübergreifende Leerrohrtrasse abdichten: Materialien, Zulassungen & Brandschutz
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
- … aber eine sorgfältige Planung. Wichtig ist die Einhaltung der Bauvorschriften bezüglich Brandschutz und Wärmedämmung. Eine Tür zwischen Garage und Treppenhaus ist meist erforderlich. …
- … Die Planung ist komplex und berührt mehrere Gewerke sowie Bau- und Brandschutzvorschriften. …
- … für einen Lastenaufzug oder eine Montagegrube. Dies betrifft statisch tragende Bauteile, Brandschutzanforderungen, Zugänglichkeit und Nutzungsbedingungen für Heizungsanlagen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
- … Notausgang, nachträglich, Bauamt, NRW, Bestandsbau, Brandschutz, Fluchtweg, Baurecht, Fristen, Pflichten …
- … Baurecht, Brandschutz, Notausgänge, Gewerbeimmobilien, NRW …
- … 10 Jahre bestehender Verkaufstätte nun nach deren Begehung nachträgliche Notausgänge in Brandabschnitte gefordert, um eine Minderung von nicht flächenmäßig abgedeckten Fluchtwgeradien einzuhalten (Gebäude …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutznachweis Gebäude Klasse 1-3 Thüringen: Notwendigkeit, Erstellung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvorhaben mittlere Schwierigkeit: Architektenhonorar, Kosten & Konsequenzen?
- … stimmen darin überein, dass der Planungsaufwand steigt, zusätzliche Gutachten (z. B. Brandschutz, Schallschutz) erforderlich werden können und die Bauzeit sich verlängern kann. …
- … Alle Modelle nennen Tragwerksplanung, Brandschutz, Schallschutz als mögliche Zusatzleistungen – Qwen und DeepSeek konkretisieren: sind bei …
- … Unterlassene Brandschutznachweise bei Zweifamilienhaus mit besonderen Nutzungselementen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … Brandschutz Fassade: Sturzbereich prüfen! …
- … Brandschutz in zweischaligen Fassaden über Stürzen: Was ist zu beachten? Kerndämmung, Belüftungsebene & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Brandschutz, Fassade, zweischalig, Sturzbereich, Kerndämmung, Belüftungsebene, Mineralwolle, Brandschutzmaßnahmen, Verblendfassade …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzarge ohne Mauer befestigen: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- … konkrete Normen (DINAbk. 18100, DIN 18008, MBOAbk.) und die Notwendigkeit eines Brandschutznachweises für T30/T60-Türen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten. …
- … Die sicherste Basis ist Qwens Analyse: sie integriert Normen, Rechtspflichten und Brandschutz – gefolgt von DeepSeek (praxisnahe Planungskriterien) und GoogleAI (nur als grobe …
- … Brandschutz / Einbruchschutz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerschutztür (FH-Tür) zwischen HWR & Garage: Pflicht, Alternativen & Kosten?
- … Feuerschutztür, FH-Tür, HWR, Hauswirtschaftsraum, Garage, Brandschutz, Vorschrift, Türöffner, Holzrahmenbau …
- … Brandschutz, Baurecht, Haustechnik …
- … örtlichen Bauvorschriften und der Landesbauordnung ab. Diese legen fest, wann ein Brandschutz notwendig ist, insbesondere bei Übergängen zwischen Wohngebäuden und Garagen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Wohnhaus dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Kosten der Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leerrohrtrasse, Brandabschnitt, Brandschutz, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leerrohrtrasse, Brandabschnitt, Brandschutz, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandabschnittsübergreifende Leerrohrtrasse abdichten: Materialien, Zulassungen & Brandschutz
Suche nach: Leerrohrtrasse brandschutzsicher abdichten
Suche nach: Leerrohrtrasse, Brandabschnitt, Brandschutz, Bodenplatte, Abdichtung, Zulassung, Brandschutzmittel, Rohrabschottung
