altes Abwasserrohr ersetzen
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Hallo Installationsfachkundige,
in meinem ca. 100 Jahre alten Altbau aind Abflussleitungen eingebaut, die von außer wie glasierter Ton aussehen. Sie verlaufen vom Bad unter einen Scheunenteil, der bald mit neuem Estrich versehen werden soll. Daher würde ich die Rohre gerne vorher austauschen, um festzustellen, damit ich nicht in ein paar Jahren wieder alles aufreißen muss. Jedoch kommt das Bad im Sanierungsplan erst deutlich später dran, sodass ich es zurzeit noch nicht aufreißen will.
Meine Fragen hierzu:
1) Kann ohne Austauschen in das alte Rohr ein neues Rohr etwas kleineren Durchmessers eingebaut werden?
2) Ist es üblich parallel zu dem alten Rohr schon mal in ausreichendem Gefälle (wie groß wäre dies Gefälle und welchen Durchmesser sollte man für ein 4 Personen Haushalt wählen?) ein neues Rohr zu verlegen und dieses dann erst anzuschließen zu nutzen, wenn das Bad gemacht wird?
3) Von dem im Bad angebrachtem Waschbecken ist es ein ziemlich weiter Weg zu dem Anschluss des Abflusses. Vermutlich wurde das Rohr in der Wand verlegt. Würde man das bei einer später anstehenden Wandsanierung auch austauschen oder gibt es Testmöglichkeiten so ein Rohr auf Zustand und Dichtigkeit zu prüfen?
Viele Grüße und vielen Dank,
Leonhard Ullrich.
