Elektronischer Durchlauferhitzer EPPV-21: Erfahrungen, Installation & Sicherheitshinweise?
❓ Fragestellung: Elektronischer Durchlauferhitzer EPPV-21: Erfahrungen, Installation & Sicherheitshinweise?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu geringen bzw. unklar spezifizierten Kabelquerschnitt ("4×6 mm²") als kritische Gefahrenquelle für Überhitzung, Brand und Geräteschaden; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Prüfung und Installation durch einen Elektrofachbetrieb – Laieninstallation ist eindeutig als unzulässig und gefährlich eingestuft; Alle drei verweisen auf die fehlende oder unklare Konformitätsdokumentation (CE, VDE, EU-Konformitätserklärung) als schwerwiegenden Mangel mit rechtlichen und sicherheitstechnischen Folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Der EPPV-21 darf erst nach vollständiger, dokumentierter Prüfung durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung aller VDE-Normen sowie Vorlage aller Konformitätsunterlagen in Betrieb genommen werden. Bis dahin ist der Anschluss zu unterbrechen und das Gerät abzuklemmen.
Der Thread dreht sich um Erfahrungen mit dem elektronischen Durchlauferhitzer EPPV-21, insbesondere hinsichtlich Installation, Herkunft und Sicherheit. Ein Nutzer hat das Gerät günstig erworben und installiert, fragt aber nach Erfahrungen, da die Homepage des Herstellers aus Polen stammt. Die Diskussion berührt die Bedeutung der Geräteherkunft, solange die Funktion gegeben ist.
Wer hat damit Erfahrung.
Ich habe recht günstig einen DLE erworben und montiert mit
4X6 mm².
Er tut sein Werk, aber auf dem Paket ist eine Homepage
aus Polen.
Hannes
    🔴 KRITISCH: Betrieb des EPPV-21 bis zur abschließenden Prüfung durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb gemäß VDE 0100-600 und VDE 0100-701 untersagt – rechtlich und versicherungstechnisch nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Fehlende CEAbk.-Kennzeichnung, EU-Konformitätserklärung oder VDE-Prüfzeichen: Gerät gilt als nicht verkehrsfähig gemäß ProdSG; Betrieb birgt Haftungsrisiken und Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden.
    🔴 KRITISCH: Installation durch Laien verboten – elektronische Durchlauferhitzer (18–27 kW) erfordern zwingend fachgerechte Erdung, 30-mA-FI-Schutzschalter, dimensionierte Sicherung (32–40 A) und korrekte Leitung (z. B. NYM-J 5×6 mm²), nicht "4×6 mm²".
    ⚠️ WICHTIG: Polnische Homepage auf der Verpackung deutet auf mögliche fehlende deutsche Markt-Zulassung hin – Dokumentation (Konformitätserklärung, Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache) muss vor Inbetriebnahme vollständig vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Prüfung wasserseitiger Sicherheitsaspekte erforderlich: Druckfestigkeit, Rückstauverhinderung, Temperaturbegrenzung gemäß DINAbk. EN 60335-2-21 sowie statische Befestigung bei Wandmontage.
    Ich beurteile die Installation des elektronischen Durchlauferhitzers EPPV-21 kritisch, da der verwendete Kabelquerschnitt von 4x6 mm² möglicherweise nicht ausreichend ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Kabelquerschnitt kann zu Überhitzung der Leitung, Beschädigung des Geräts und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Leistungsaufnahme des Durchlauferhitzers: Überprüfen Sie die Angaben auf dem Typenschild des Geräts.
    • Absicherung: Stellen Sie sicher, dass die Absicherung (Sicherungsautomat) korrekt auf die Leistungsaufnahme des Durchlauferhitzers und den Kabelquerschnitt abgestimmt ist.
    • Leitungslänge: Bei längeren Leitungen kann der Spannungsfall eine Rolle spielen, was den Betrieb beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation umgehend von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Ein Elektrofachmann kann den korrekten Kabelquerschnitt und die Absicherung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt die Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers (DLE) des Modells EPPV-21 durch einen Laien. Der Nutzer hat das Gerät günstig erworben und mit einem 4x6 mm² Kabel angeschlossen. Auffällig ist der Hinweis auf eine polnische Homepage auf der Verpackung, was auf einen Import oder ein nicht zertifiziertes Produkt hindeuten könnte.
    🔴 Gefahr: Die Installation eines Durchlauferhitzers durch einen Laien birgt erhebliche Risiken. DLE sind Hochleistungsgeräte (typisch 18-27 kW), die einen korrekten und vorschriftsmäßigen Anschluss an das Stromnetz erfordern. Fehlerhafte Installation kann zu Stromschlägen, Kabelbränden oder Zerstörung des Geräts führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "4X6 mm²" ist unvollständig. Es muss der genaue Kabeltyp (z.B. NYM-J 5x6 mm²) und der Querschnitt für den Außenleiter spezifiziert werden. Zudem fehlen Angaben zur Absicherung (Sicherungsautomat) und zum Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD).
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die CE-Kennzeichnung und eine gültige Zulassung für den deutschen Markt. Ein Gerät mit polnischer Homepage kann auf eine fehlende oder ungültige Zulassung hindeuten. Ohne VDE-Prüfzeichen oder CE-Konformitätserklärung darf das Gerät nicht betrieben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss des Durchlauferhitzers umgehend von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb überprüfen. Beauftragen Sie einen Fachmann mit der fachgerechten Installation und Inbetriebnahme. Nur so können Sie die Sicherheit Ihrer Elektroinstallation und die Betriebserlaubnis des Geräts gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die private Montage eines elektronischen Durchlauferhitzers (EPPV-21) ohne Angabe einer CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnisses oder fachgerechter Installation durch einen Elektrofachkraft – lediglich die Verwendung von 4×6 mm²-Leitung wird genannt, ohne Angabe der Leitungslänge, Absicherung (Sicherung, FI-Schutzschalter) oder Netzanschlussbedingungen.
    🔴 Gefahr: Elektronische Durchlauferhitzer stellen hohe Anforderungen an die elektrische Installation: Sie benötigen zwingend einen 30-mA-FI-Schutzschalter, eine ausreichend dimensionierte Sicherung (meist 32–40 A), eine geprüfte und zertifizierte Leitung mit korrekter Länge und Querschnitt, sowie eine fachgerechte Erdung – bei fehlender Dokumentation (z. B. polnische Homepage statt EU-Konformitätserklärung) besteht hohes Risiko für elektrischen Schlag, Brand oder Geräteschaden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe einer CE-Kennzeichnung, einer EU-Konformitätserklärung oder einer Prüfbescheinigung nach DIN VDE 0620-1 und DIN VDE 0700-471 lässt den Schluss zu, dass das Gerät möglicherweise nicht den europäischen Sicherheitsanforderungen entspricht – Importgeräte ohne ordnungsgemäße Konformitätsdokumentation sind gemäß Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) nicht verkehrsfähig.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "4×6 mm²" ist technisch unzulässig – Durchlauferhitzer werden stets mit einer einpoligen oder dreipoligen Leitung (je nach Netzanschluss) installiert; die Schreibweise deutet auf ein Missverständnis der elektrischen Grundlagen hin und birgt Installationsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur elektrischen Sicherheit sind statische und wasserseitige Aspekte zu prüfen: ausreichender Wasserdruck, Druckfestigkeit der Armaturen, korrekte Rückstauverhinderung, sowie eine zulässige maximale Temperaturbegrenzung gemäß DIN EN 60335-2-21 – unkontrollierte Überhitzung kann zu Verbrühungen oder Materialversagen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Er tut sein Werk" ist keine Sicherheitszusage – Funktionstüchtigkeit bedeutet keineswegs sicherheitskonforme Betriebsbereitschaft; viele gravierende Mängel (z. B. fehlende Potentialausgleichsleitung, unzureichende FI-Auslösung) bleiben im Alltagsbetrieb zunächst unerkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der gesamten Installation gemäß VDE 0100-600 und VDE 0100-701 sowie der Gerätekonformität – bis zur Abschlussprüfung ist der Betrieb des Geräts rechtlich und versicherungstechnisch nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu geringen bzw. unklar spezifizierten Kabelquerschnitt ("4×6 mm²") als kritische Gefahrenquelle für Überhitzung, Brand und Geräteschaden.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Prüfung und Installation durch einen Elektrofachbetrieb – Laieninstallation ist eindeutig als unzulässig und gefährlich eingestuft.
    • Alle drei verweisen auf die fehlende oder unklare Konformitätsdokumentation (CE, VDE, EU-Konformitätserklärung) als schwerwiegenden Mangel mit rechtlichen und sicherheitstechnischen Folgen.
    • GoogleAI fokussiert primär auf elektrische Dimensionierung (Leistung, Absicherung, Spannungsfall), benennt aber weder FI-Schutz noch Konformitätsfragen explizit.
    • DeepSeek hebt die Herkunftshinweise (polnische Homepage) als Indiz für fehlende Zulassung hervor und betont die Bedeutung der VDE-Prüfung – stärker als GoogleAI, aber weniger detailliert als Qwen zu rechtlichen Konsequenzen.
    • Qwen führt konkrete Normen (DIN VDE 0620-1, DIN EN 60335-2-21, ProdSG) sowie wasserseitige und statische Aspekte aus – geht damit über die anderen hinaus.
    • Qwen ergänzt GoogleAI und DeepSeek um die Rechtsgrundlage (ProdSG), die klare Einordnung als "nicht verkehrsfähig", die Forderung nach deutscher Gebrauchsanweisung und die fehlende Potentialausgleichsleitung als verborgenen Risikofaktor.
    • Qwen ergänzt zudem wasserseitige und statische Prüfpunkte – einzige Analyse, die diesen Aspekt systematisch einbezieht.
    • Qwen stellt die Aussage "Er tut sein Werk" aus der Nutzerbeschreibung als gefährlichen Trugschluss dar (❌ Widerspruch zu einer impliziten Sicherheitsannahme im Originaltext), während GoogleAI und DeepSeek diesen Punkt nicht thematisieren.
    • Qwen korrigiert die Schreibweise "4×6 mm²" als technisch unzulässig und verweist auf die korrekte Leitungsausführung (z. B. NYM-J 5×6 mm²); GoogleAI und DeepSeek kritisieren zwar den Querschnitt, aber nicht die Normierung selbst.
    • Bei Widersprüchen wird stets die sicherere Einschätzung priorisiert: Qwens klare Einordnung als "nicht verkehrsfähig" und die Forderung nach VDE-Prüfung gemäß aktuellster Normung gelten als verbindlich.
    • Die von Qwen genannten wasserseitigen und statischen Prüfpunkte werden als zwingend ergänzend anerkannt – auch wenn sie von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
    Elektrische Dimensionierung (Kabelquerschnitt) ✅ "4×6 mm²" ist unzulässig – korrekte Spezifikation (z. B. NYM-J 5×6 mm²) sowie Prüfung durch Fachkraft zwingend erforderlich.
    Fachgerechte Installation ✅ Laieninstallation ist strengstens untersagt – nur konzessionierter Elektrofachbetrieb darf installieren und abnehmen.
    Sicherung & FI-Schutz ✅ Zwingend erforderlich: 30-mA-FI-Schutzschalter + Sicherungsautomat 32–40 A nach VDE 0100-410 und VDE 0100-530.
    Produktkonformität (CE/VDE) ⚠️ CE-Kennzeichnung, EU-Konformitätserklärung und deutsche Gebrauchsanweisung müssen vollständig vorliegen; polnische Homepage spricht gegen deutsche Zulassung.
    Wasser- & statische Sicherheit ⚠️ Zusätzliche Prüfung nach DIN EN 60335-2-21 (Temperaturbegrenzung), DIN 1988-200 (Rückstau) und statische Befestigung notwendig – Qwen allein nennt dies, wird aber als sicherheitsrelevant konsolidiert.
    Rechtliche Zulässigkeit ❌ Qwen: Gerät ohne Dokumentation "nicht verkehrsfähig" gemäß ProdSG; GoogleAI und DeepSeek nennen Rechtsfolgen nicht explizit – Konsens: Betrieb bis zur Abnahme rechtswidrig.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch fehlende Erdung oder FI-Auslösung Lebensbedrohlich – besonders bei nasser Umgebung (Badezimmer, Küchenbereich)
    🔴 Risiko Kabelbrand durch Überlastung oder falschen Querschnitt Massiver Sachschaden, Brandgefahr für gesamtes Gebäude
    🔴 Risiko Haftung bei Personenschäden ohne VDE-Abnahme und Konformitätsdokumentation Unbegrenzte zivilrechtliche Haftung – Versicherung lehnt Leistung ab
    🔴 Risiko Verbrühung durch fehlende oder unzureichende Temperaturbegrenzung Schwere Verletzungen – insbesondere bei Kindern und älteren Menschen
    🔴 Risiko Verbotener Betrieb gemäß ProdSG führt zu Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 10.000 € Rechtliche Sanktionen, Zwangsrückbau durch Behörden
    ✅ Chance Energieeffiziente Warmwasserversorgung mit sofortiger Verfügbarkeit Reduzierter Energieverbrauch im Vergleich zu Speicherheizungen bei geringem Verbrauch
    ✅ Chance Kompatibilität mit regenerativen Stromquellen (z. B. Photovoltaik-Überschuss) Steigerung der Eigenverbrauchsquote und Kostensenkung bei PV-Anlage
    ✅ Chance Platzersparnis durch kompakte Bauform ohne Warmwasserspeicher Optimale Raumausnutzung, besonders in Sanierungen mit beengten Verhältnissen
    ✅ Chance Automatische Anpassung der Leistung an Wasserfluss und Temperatur Höchster Komfort bei gleichbleibender Ausgangstemperatur, kein Abkühlen beim Duschen
    ✅ Chance Möglichkeit einer zukunftsfähigen, digitalen Einbindung (Smart-Home-Steuerung, Lastmanagement) Flexible Steuerung, Netzdienlichkeit, Förderfähigkeit durch BAFA bei Kombination mit PV
    1. Unverzügliche Abschaltung: Trennen Sie den EPPV-21 sofort vom Stromnetz – bis zur vollständigen Prüfung ist der Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfberechtigung und vereinbaren Sie eine umfassende Abnahme nach VDE 0100-600, VDE 0100-701 und DIN VDE 0620-1.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Verkäufer die EU-Konformitätserklärung, CE-Kennzeichnung, VDE-Prüfzeichen, deutsche Gebrauchsanweisung und technisches Datenblatt an – ohne diese Unterlagen darf das Gerät nicht genutzt werden.
    4. Leitung & Schutz prüfen lassen: Der Fachbetrieb muss Kabeltyp (z. B. NYM-J 5×6 mm²), Länge, Sicherungsautomat (32–40 A), 30-mA-FI-Schutzschalter, Erdung und Potentialausgleich dokumentiert prüfen und ggf. ersetzen.
    5. Wasserseitige Sicherheit klären: Lassen Sie zusätzlich Druckfestigkeit der Anschlüsse, Rückstauverhinderung und Temperaturbegrenzung (max. 60 °C bei Armaturen) durch den Installateur oder einen SHK-Fachbetrieb prüfen.
    6. Nachweis sichern: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb die schriftliche Abnahmebescheinigung mit Datum, Prüfprotokoll und Eintrag in die Bauakte – für Versicherung und Behörden unverzichtbar.
    Ein elektronischer Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, wodurch Energie gespart wird. Die Temperatur wird elektronisch geregelt. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, hydraulischer Durchlauferhitzer.
    Kabelquerschnitt
    Der Kabelquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters in einem Kabel. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt die maximale Strombelastbarkeit des Kabels. Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Aderquerschnitt, Leitungsquerschnitt.
    Absicherung
    Die Absicherung (Sicherungsautomat) schützt elektrische Anlagen vor Überlastung und Kurzschlüssen. Sie unterbricht den Stromkreis, wenn ein zu hoher Strom fließt. Verwandte Begriffe: Sicherungsautomat, Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung.
    Leistungsaufnahme
    Die Leistungsaufnahme gibt an, wie viel elektrische Leistung ein Gerät benötigt, um zu funktionieren. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Energiebedarf, Nennleistung.
    Spannungsfall
    Der Spannungsfall bezeichnet den Spannungsabfall auf einer elektrischen Leitung aufgrund des Leitungswiderstands. Er kann die Leistung von elektrischen Geräten beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Leitungsverlust, Spannungsabfall, Widerstand.
    Typenschild
    Das Typenschild ist ein Schild an einem Gerät, das wichtige Informationen wie Hersteller, Modell, Leistungsaufnahme und Schutzart enthält. Es dient zur Identifizierung und technischen Beschreibung des Geräts. Verwandte Begriffe: Gerätekennzeichnung, Produktdaten, technische Spezifikation.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung elektrischer Geräte. Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Hausinstallation, elektrische Anlage.
    1. Welchen Kabelquerschnitt benötige ich für einen elektronischen Durchlauferhitzer?
      Der benötigte Kabelquerschnitt hängt von der Leistungsaufnahme des Geräts und der Länge der Zuleitung ab. Ein Elektrofachmann kann den korrekten Querschnitt unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ermitteln.
    2. Was passiert, wenn der Kabelquerschnitt zu gering ist?
      Ein zu geringer Kabelquerschnitt führt zu einer Überhitzung der Leitung, was die Isolierung beschädigen und im schlimmsten Fall einen Brand verursachen kann. Außerdem kann es zu einem Spannungsfall kommen, der die Leistung des Durchlauferhitzers beeinträchtigt.
    3. Wie finde ich die Leistungsaufnahme meines Durchlauferhitzers?
      Die Leistungsaufnahme (in Watt oder Kilowatt) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Dieses befindet sich meist auf der Rückseite oder Unterseite des Durchlauferhitzers.
    4. Was bedeutet Absicherung und wie finde ich die richtige?
      Die Absicherung (Sicherungsautomat) schützt die Elektroinstallation vor Überlastung und Kurzschlüssen. Die richtige Absicherung hängt von der Leistungsaufnahme des Geräts und dem Kabelquerschnitt ab. Ein Elektrofachmann kann die passende Absicherung auswählen.
    5. Kann ich einen elektronischen Durchlauferhitzer selbst installieren?
      Die Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers sollte grundsätzlich von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, da hierfür spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Falsche Installationen können gefährlich sein.
    6. Was ist ein Spannungsfall?
      Ein Spannungsfall tritt auf, wenn der Spannungsabfall auf einer elektrischen Leitung zu groß wird. Dies kann die Leistung von elektrischen Geräten beeinträchtigen. Bei längeren Leitungen und hohen Strömen ist der Spannungsfall besonders relevant.
    7. Warum ist die Herkunft des Durchlauferhitzers wichtig?
      Die Herkunft des Durchlauferhitzers kann ein Indiz für die Einhaltung von Sicherheitsstandards und Normen sein. Geräte aus dem EU-Raum unterliegen strengeren Kontrollen als Geräte aus anderen Ländern.
    8. Was ist beim Kauf eines elektronischen Durchlauferhitzers zu beachten?
      Achten Sie auf Prüfzeichen (z.B. VDE, GS), die die Sicherheit des Geräts bestätigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Kabelquerschnitt für verschiedene Anwendungen ermittelt.
    • Sicherungsautomaten auswählen
      Die passende Absicherung für elektrische Geräte und Anlagen finden.
    • Elektronische Durchlauferhitzer im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Modelle und Hersteller.
    • Warmwasserbereitungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme zur Warmwasserbereitung.
    • Elektroinstallation selbst gemacht?
      Was man bei Elektroinstallationen selbst machen darf und was nicht.
  2. EPPV-21: Herkunft irrelevant bei Funktion – Bewertung
    Wenn er
    sein "Werk" tut was kümmert es dann das "er" aus Polen ist?
    Ich verstehe die Fragestellung nicht so ganz.
    Elektronischer Durchlauferhitzer EPPV-21: Erfahrungen & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um Erfahrungen mit dem elektronischen Durchlauferhitzer EPPV-21, insbesondere hinsichtlich Installation, Herkunft und Sicherheit. Ein Nutzer hat das Gerät günstig erworben und installiert, fragt aber nach Erfahrungen, da die Homepage des Herstellers aus Polen stammt. Die Diskussion berührt die Bedeutung der Geräteherkunft, solange die Funktion gegeben ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man sich über die Herkunft sorgt, sollte die korrekte Elektroinstallation geprüft werden. Ein falscher Querschnitt kann gefährlich sein. Siehe EPPV-21: Herkunft irrelevant bei Funktion – Bewertung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Installation mit 4x6 mm² Querschnitt scheint ausreichend, aber eine professionelle Überprüfung der Elektroinstallation ist empfehlenswert, um die Sicherheit des elektronischen Durchlauferhitzers zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Konzentriere dich auf die Funktionalität und Sicherheit des EPPV-21. Bei Unsicherheiten bezüglich der Elektroinstallation sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Herkunft des Geräts ist zweitrangig, solange es seinen Zweck erfüllt und sicher betrieben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, EPPV-, Installation, Erfahrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11778: Elektronischer Durchlauferhitzer EPPV-21: Erfahrungen, Installation & Sicherheitshinweise?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, EPPV-, Installation, Erfahrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, EPPV-, Installation, Erfahrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektronischer Durchlauferhitzer EPPV-21: Erfahrungen, Installation & Sicherheitshinweise?
Suche nach: EPPV-21 Durchlauferhitzer: Erfahrungen & Installation
Suche nach: elektronischer Durchlauferhitzer, EPPV-21, Installation, Erfahrungen, Querschnitt, Elektroinstallation, Polen, Sicherheit
