Glimmende Kontrollleuchte am Lichtschalter: Ursachen & Lösungen für Dachboden?
Das Glimmen der Kontrollleuchte am Lichtschalter ohne angeschlossene Lampe ist oft normal und wird durch geringen Stromfluss oder Kondensatoreffekte verursacht. Das Problem kann verschwinden, sobald eine Lampe angeschlossen ist. Es sollte geprüft werden, ob der Schalter die richtige Leitung (L) schaltet. Die Verwendung von Glimmlampen in Verbindung mit Leuchtstofflampen kann ebenfalls zu Glimmen führen.
für meinen Dachboden habe ich einen Lichtschalter mit Kontrollleuchte. Auf dem Dachboden ist zwar an diese Leitung noch keine Lampe angeschlossen, aber Spannung ist bereits drauf.
Mir ist im Dunkeln aufgefallen, dass die Kontrollleuchte auch bei ausgeschaltetem Schalter glimmt, zwar nicht so hell wie bei eingeschaltetem Zustand, aber immerhin doch deutlich sichtbar.
Ist das in Ordnung?
Frank
  • Frank
    Sicherheitshinweise: Kontrollleuchte glimmt: Ursachen, Lösungen
    🔴 Kritisch: Arbeiten an der Elektrik sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
    GoogleAI-Analyse: Kontrollleuchte glimmt: Ursachen, Lösungen
    Wenn die Kontrollleuchte an Ihrem Lichtschalter auch im ausgeschalteten Zustand glimmt, kann das verschiedene Ursachen haben. Eine häufige Ursache ist ein geringer Kriechstrom, der durch den Schalter fließt. Dieser Strom reicht nicht aus, um die angeschlossene Lampe zum Leuchten zu bringen, aber er kann die Kontrollleuchte aktivieren.
    Eine weitere mögliche Ursache ist eine fehlerhafte oder unsachgemäße Installation des Schalters. Es könnte eine falsche Verdrahtung vorliegen oder der Schalter selbst könnte defekt sein. Auch induktive Effekte in der Leitung können eine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Ein glimmender Lichtschalter kann auf ein Problem in der Elektroinstallation hindeuten. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Kurzschluss oder Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen zu lassen, um die genaue Ursache zu ermitteln und das Problem fachgerecht zu beheben.
    Kriechstrom
    Ein geringer, unerwünschter Stromfluss über Isolationsflächen oder durch Bauelemente, der nicht zum eigentlichen Betrieb gehört.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationsfehler, Fehlerstrom.
    Induktion
    Die Erzeugung einer elektrischen Spannung in einem Leiter durch ein sich änderndes Magnetfeld.
    Verwandte Begriffe: Magnetfeld, elektromagnetische Induktion, Transformator.
    Kurzschluss
    Eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen elektrischen Potenzials.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Sicherung, Fehlerstromschutzschalter.
    Elektroinstallation
    Die Gesamtheit aller elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherungskasten, Verteilerdose.
    Potential
    Das elektrische Potential ist ein Maß für die Fähigkeit eines elektrischen Feldes, Arbeit an einer elektrischen Ladung zu verrichten.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Strom, Erdung.
    Glimmlampe
    Eine Gasentladungslampe, die bei geringem Stromfluss schwach leuchtet.
    Verwandte Begriffe: LED, Leuchtmittel, Kontrollleuchte.
    LED
    Eine Leuchtdiode (Light Emitting Diode), ein Halbleiterbauelement, das Licht emittiert, wenn Strom hindurchfließt.
    Verwandte Begriffe: Halbleiter, Diode, Lichtemission.
    1. Warum glimmt die Kontrollleuchte, obwohl der Schalter aus ist?
      Ein geringer Kriechstrom oder induktive Effekte in der Leitung können die Ursache sein. Auch eine fehlerhafte Installation oder ein defekter Schalter sind möglich.
    2. Ist es gefährlich, wenn die Kontrollleuchte glimmt?
      Es kann auf ein Problem in der Elektroinstallation hindeuten, das im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss oder Brand führen kann. Daher sollte es überprüft werden.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
    4. Was kostet die Überprüfung durch einen Elektriker?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag vorab ist empfehlenswert.
    5. Welche Art von Schalter ist betroffen?
      Das Problem tritt häufig bei Lichtschaltern mit integrierter Kontrollleuchte auf.
    6. Kann es an der fehlenden Lampe liegen?
      Ja, das Fehlen einer Last (Lampe) kann das Glimmen verstärken, da der geringe Stromfluss nicht abgeleitet wird.
    7. Was passiert, wenn ich nichts unternehme?
      Das Problem kann sich verschlimmern und im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss oder Brand führen.
    8. Kann es an der Art der Kontrollleuchte liegen (LED oder Glimmlampe)?
      Ja, LED-Kontrollleuchten reagieren empfindlicher auf geringe Kriechströme als herkömmliche Glimmlampen.
    • Lichtschalter defekt: Ursachen und Austausch
      Informationen zur Diagnose und zum Austausch defekter Lichtschalter.
    • Elektroinstallation prüfen: Sicherheit und Vorschriften
      Wichtige Aspekte bei der Überprüfung der Elektroinstallation im Haus.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI): Funktion und Test
      Erklärung der Funktion und des Tests von FI-Schaltern.
    • Überspannungsschutz: Schutz vor Schäden durch Blitzschlag
      Informationen zum Schutz von Elektrogeräten vor Überspannung.
    • Smart Home Beleuchtung: Steuerung und Installation
      Grundlagen und Tipps zur Installation von intelligenter Beleuchtung.
  2. Glimmlampe: Ursache für Glimmen – Spannung durch geringen Strom
    ja
    Glimmlampen benötigen so gut wie keinen Strom und glimmen bei jeder sich bietenen Gelegenheit = Spannung. Siehe auch "Lügenstift" (Google)!
  3. Glimmen beheben: Lampe anschließen oder Schalter prüfen!
    ja, und
    Der Effekt verschwindet vermutlich, sobald mal eine Lampe angeschlossen ist (diese ist dann parallel zur Glimmlampe geschaltet und ist weit niederohmiger als diese).
    Wenn der Effekt dann nicht verschwinden sollte, schaltet der Schalter die falsche Leitung, also nicht L, sondern N.
  4. Dachboden-Elektrik: Glimmen beobachten nach Lampenanschluss
    Herzlichen Dank für die schnellen Antworten,
    dann warte ich mal ab, wie es aussieht, wenn mal eine Lampe angeschlossen ist.
    Danke für die Hinweise und einen schönen Tag noch.
    • Frank
  5. Glimmlampe: Normales Glimmen durch Kondensatoreffekt am Kabel
    Das ist relativ normal, ...
    Das ist relativ normal, diese Glimmlampen sind nicht mit einer Glühlampe zu vergleichen. Das offene Kabel wirkt wie ein Kondensator und das reicht, um ein Glimmen hervorzurufen.
    Haben Sie den Schalter als Kontrollschalter verwendet oder als beleuchteten Schalter?
    Das Problem hat man auch, wenn man Leuchtstofflampen mit beleuchteten Schaltern (also nicht Kontrollschaltern) schaltet. Dann leuchtet entweder gar nichts im Schalter oder es glimmt manchmal. Abhilfe: kleine Glühlampe parallel schalten.
    Glimmende Kontrollleuchte am Lichtschalter: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Glimmen der Kontrollleuchte am Lichtschalter ohne angeschlossene Lampe ist oft normal und wird durch geringen Stromfluss oder Kondensatoreffekte verursacht. Das Problem kann verschwinden, sobald eine Lampe angeschlossen ist. Es sollte geprüft werden, ob der Schalter die richtige Leitung (L) schaltet. Die Verwendung von Glimmlampen in Verbindung mit Leuchtstofflampen kann ebenfalls zu Glimmen führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Glimmen beheben: Lampe anschließen oder Schalter prüfen! sollte man prüfen, ob der Schalter die richtige Leitung schaltet (L statt N), falls das Glimmen nach dem Anschließen einer Lampe nicht verschwindet.
    ✅ Zusatzinfo: Wie im Beitrag Glimmlampe: Normales Glimmen durch Kondensatoreffekt am Kabel erwähnt, kann das offene Kabel wie ein Kondensator wirken und so das Glimmen hervorrufen. Dies ist besonders bei Kontrollschaltern oder beleuchteten Schaltern relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte eine Lampe auf dem Dachboden angeschlossen werden, um zu sehen, ob das Glimmen verschwindet. Falls nicht, sollte die Verkabelung und die Schaltung des Lichtschalters überprüft werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Glimmen beheben: Lampe anschließen oder Schalter prüfen! bezüglich der korrekten Schaltung der Leitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kontrollleuchte, Glimmen, Lichtschalter, Dachboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11601: Glimmende Kontrollleuchte am Lichtschalter: Ursachen & Lösungen für Dachboden?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Glimmende Leuchtstoffröhre: Ursachen, Gefahren & Lösungen für dauerhaftes Leuchten?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampen in Kreuzschaltung: Probleme, Ursachen & Lösungen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Dach - DPF Regeneration Fehler: Ursachen, Symptome & Lösungen für fehlenden Wechsel?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hauswirtschaftsraumtür-Kontrolle: Anzeige, Überwachung & Tipps zur Verschlossenheit?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektro-Fußbodenheizung defekt? Ursachen, Prüfung & Reparatur der Steuerung
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Benraad HR 5000 Heizungspumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Lösungen & Steuerung prüfen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant atmoTEC Störung: Rote LED 9 leuchtet – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Therme E-18 startet nicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Checkliste
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 180 XEU Störung: Ursachen, Behebung & Fachmann-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kontrollleuchte, Glimmen, Lichtschalter, Dachboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kontrollleuchte, Glimmen, Lichtschalter, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glimmende Kontrollleuchte am Lichtschalter: Ursachen & Lösungen für Dachboden?
Suche nach: Kontrollleuchte glimmt: Ursachen, Lösungen
Suche nach: Kontrollleuchte, Glimmen, Lichtschalter, Dachboden, Elektrik, Ursache, Lösung, Sicherheit
