Leerrohre bei E-Installation kein Standard?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
nach der Betonierung der Kellerdecke unseres Einfamilienhaus habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass der Elektriker für die Kabel zu den Deckenauslässen kein Leerrohr verwendet hat. Er sagte auf Nachfrage, dass dies heutzutage nicht mehr gemacht wird und dass es sich bei den Steckdosen und Schaltern auch so verhalten werde.
Nun meine Frage an die Experten: Ist dies so korrekt? Wird heute ohne Leerrohr gearbeitet? Was würdet Ihr beim eigenen Haus machen?
Vielen Dank im Voraus und Gruß,
Oliver
  1. Kein Leerrohr ...
    ist normal.
    Leerrohr kostet extra.
    Hab ich bei mir auch nicht. Aber auch keine Kabel im Beton.
  2. Öhm ... hat er den NYY verlegt?
    Hallo Herr Deppe,
    wurde da in der Betondecke "nur" NYM verlegt?
    Dies wäre meiner Meinung nach nicht zulässig, da NYM nicht direkt in Beton verlegt werden darf.
    Direkt in Beton darf entweder NYY oder eben NYM im Schutzrohr (= Leerrohr) verlegt werden.
    Das würd eich mal nachprüfen.
    S. T.
  3. 007 hätte keinen Spaß: Weder geschüttelt noch gerührt
    Kleine Vervollständigung  -  Beton an sich ist erlaubt:
    "Geeignet zur Installation in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, zur Verlegung über, auf, im und unter Putz sowie
    im Mauerwerk und in Beton, jedoch nicht für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel oder Stampfbeton. "
    Die mechanische Belastung des Verdichtungsprozesses erzwingt daher NYY etc. Einen hypothetischen Schlitz dürften Sie schon mit Beton füllen, solange nicht geschüttelt, gerüttelt oder gestampft wird.
  4. Kommt drauf an
    mit wem Sie bauen (Bauträger?) bzw. wen oder was Sie beauftragt
    haben.
    Wenn Sie zu einem Eli gesagt haben mach mal aber billig muss es
    sein wird es keine Leerrohre geben. (Hoffentlich sind die verlegten
    Leitungen/Kabel schwarz)
    Ist aber beim Bauträger genauso weil der seine NU's knebelt das
    sie grad noch leben können.
    Und im eigenen Haus (entsteht zurzeit) wird weder an Leerrohr
    noch an der Leitung/Kabel gespart.
  5. Erst einmal Danke für die Antworten. Wir bauen ...
    Wir bauen mit der HELMA Eigenheimbau AG aus Isernhagen
    bei Hannover. Die Bauleistungsbeschreibung ist sehr
    schwammig geschrieben, konkrete Details zur Ausführung
    der Elektroinstallation sind dort leider nicht enthalten.
    Die Firma HELMA vergibt die Gewerke an Subunternehmen.
    Die Bezeichnungen NYM oder NYY sind mir nicht geläufig,
    da muss ich den Installateur mal fragen. Die Kabel sind
    auf jeden Fall schwarz und dreiadrig.
    Satelliten- und Netzwerkkabel (Satellitenkabel, Netzwerkkabel) werden in Leerrohren verlegt.
    Momentan ist nur der Keller fertiggestellt und wir könnten
    beim Rest des Hauses die Kabel in Leerrohren verlegen lassen, natürlich gegen entsprechenden Aufpreis. Den muss ich aber auch
    noch erfragen.
    Ich versuche unseren Hausbau in einem Webtagebuch zu dokumentieren (
    ), habe allerdings
    die aktuellsten Fotos von der Verlegerei noch nicht drin, kommen
    aber heute oder morgen rein.
    Ich habe jetzt überlegt, evtl. nur die Hauptverbindungleitungen in Leerrohren verlegen zu lassen und den Rest normal in die Wand eingestemmt. Wäre das ein guter Kompromiss?
    Danke und Gruß,
    Oliver
    • Oliver Deppe
  6. 1. NYY-J 3G bzw. NYM-J 3G steht auf ...
    1. NYY-J 3G bzw. NYM-J 3G steht auf den Leitungen drauf. Schwarz klingt aber gut, sollte das richtige sein.
    Die Leerrohrfrage ist nicht mit richtig oder falsch zu beantworten.
    Da kommt es auf die Technikverliebtheit, den Hang zu fortdauernden Innovationen, den erwünschten Grad an Zukunftsfestigkeit und Flexibilität und auf den Finanzrahmen an.
    Meine persönliche Meinung ist, dass v.a. Fernsehen/Radio/Telefon/Rufanlage/Datennetz in Lerreohre sollten, wegen der ständigen Neuerungen auf diesem Gebiet.
    Rohrinstallationen haben übrigens auch einen Nachteil: es zieht leichter aus der Steckdose!
  7. Es gibt aber
    auch winddichte Schalterdosen. Dann sollte, richtig
    eingebaut, das Problem
    keines mehr sein.
  8. Hand aufs Herz -
    ich habe sie bei mir auch, die winddichten Schalterdosen ...
    ABER: Wie oft werden die von selbst eingesetzt?
    Ehrlich gesagt, wollte ich die Diskussion erst ein wenig aufkommen lassen und dann als Lösung die winddichte Dose präsentieren, aber Sie sind mir nicht ganz unerwartet zuvorgekommen ;-)
  9. Leerrohre für Telefon und Netzwerk
    würde ich schon machen. Zentral an einen Punkt im Keller. Siehe Link.
    Kostet aber wohl extra.
