Rolltor Gewährleistung: Frist, Kratzer & Ihre Rechte als Käufer?
Dieser Thread behandelt die Gewährleistung für ein Rolltor mit Kratzern, die Fristen für Reklamationen und die Rechte des Käufers. Es wird diskutiert, unter welchen Umständen eine längere Gewährleistung als die übliche Frist möglich ist und wie Mängel korrekt angezeigt werden.
Ich habe im Dez. 2003 ein Rolltor in meine Garage eingebaut bekommen. Inzwischen zeigen sich deutliche Kratzspuren außen am Rolltorpanzer, die ich auch schon reklamiert habe.
Leider hat es die Firma bis heute nicht geschafft, die genaue Ursache zu ermitteln und den Mangel abzustellen.
Auch vom Hersteller des Tores kommt wenig Bereitschaft.
Wie lange habe ich denn Gewährleistung auf Tor und Montage, wenn dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde? (Rheinland-Pfalz)
Wodurch kann ich den Ablauf der Gewährleistung aussetzen?
Genügt eine schriftliche Reklamation per Einschreiben mit Rückschein?
Danke vorab
  • Jürgen Kaufmann
    🔴 KRITISCH: Jede rechtliche Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen ist nach über 20 Jahren seit Einbau (Dezember 2003) rechtsunwirksam – eine Reklamation, Einschreiben oder Mängelrüge hat keinerlei hemmende oder verlängernde Wirkung auf abgelaufene Verjährungsfristen.
    🔴 KRITISCH: Kratzer am Rolltorpanzer sind nach dieser Langzeitfrist mit höchster Wahrscheinlichkeit Abnutzungserscheinungen oder Folgen äußerer Einwirkung – kein nachweisbarer Sachmangel im Sinne des § 434 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Eine vertragliche Gewährleistung über die gesetzlichen Fristen hinaus wurde – sofern nicht ausdrücklich vereinbart – nicht wirksam begründet und kann nachträglich nicht konstruiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, ein Sachverständiger könne „die Mangelhaftigkeit des Tores nach 20 Jahren beweisen“, widerspricht der gesetzlichen Beweislastregelung gemäß § 477 BGB und ist faktisch unmöglich.
    Die Gewährleistungsfrist für ein Rolltor, das im Dezember 2003 eingebaut wurde, ist grundsätzlich abgelaufen. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist betrug zu diesem Zeitpunkt in Deutschland zwei Jahre ab Übergabe bzw. Einbau des Tores.
    Allerdings gibt es Ausnahmen: Wenn die Kratzer auf einen versteckten Mangel zurückzuführen sind, der bereits bei der Übergabe vorhanden war, aber erst später entdeckt wurde, könnten unter Umständen noch Ansprüche bestehen. Dies ist jedoch schwer nachzuweisen.
    Ich empfehle Ihnen, die ursprünglichen Vertragsunterlagen und Rechnungen zu prüfen, um die genauen Bedingungen und Fristen zu überprüfen. Auch ein Blick in die AGB des Herstellers/Verkäufers kann hilfreich sein.
    Da die Firma die Ursache der Kratzer nicht ermitteln und den Mangel nicht abstellen konnte, sollten Sie dies schriftlich per Einschreiben mit Rückschein dokumentieren. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Erfolgsaussichten bezüglich möglicher Ansprüche zu prüfen.
    Der vorliegende Fall betrifft ein im Dezember 2003 eingebautes Rolltor, bei dem nun Kratzspuren am Panzer aufgetreten sind. Der Käufer hat den Mangel bereits reklamiert, jedoch konnte die ausführende Firma die Ursache bis heute nicht ermitteln oder beheben. Aus rechtlicher Sicht ist die Gewährleistungsfrist für Kaufverträge nach § 438 BGB bei beweglichen Sachen grundsätzlich auf zwei Jahre begrenzt, bei Bauwerken oder Bauleistungen beträgt sie fünf Jahre. Da es sich um ein eingebautes Rolltor handelt, könnte eine Einordnung als Bauwerk oder Bauleistung in Betracht kommen, was eine fünfjährige Verjährungsfrist zur Folge hätte.
    🔴 Gefahr: Die Gewährleistungsfrist ist nach über 20 Jahren seit Einbau mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits abgelaufen. Selbst bei einer fünfjährigen Frist für Bauleistungen wäre diese seit 2008 verstrichen. Eine erneute Reklamation oder ein Einschreiben mit Rückschein kann den Ablauf der Verjährung nicht mehr rückwirkend aussetzen, da die Frist bereits beendet ist.
    ➕ Ergänzung: Die schriftliche Reklamation per Einschreiben mit Rückschein ist grundsätzlich der richtige Weg, um Mängel anzuzeigen und den Verjährungslauf zu hemmen. Allerdings muss diese Hemmung innerhalb der laufenden Gewährleistungsfrist erfolgen. Da die Frist hier bereits abgelaufen ist, kann eine nachträgliche Reklamation keine rechtliche Wirkung mehr entfalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Umstände des Einbaus und die vertraglichen Vereinbarungen von einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt prüfen. Nur so kann abschließend geklärt werden, ob im konkreten Fall eine abweichende Gewährleistungsfrist vereinbart wurde oder ob andere rechtliche Ansprüche, wie etwa aus unerlaubter Handlung, bestehen könnten. Beauftragen Sie zudem einen unabhängigen Sachverständigen, um die Ursache der Kratzer zu ermitteln und die Mangelhaftigkeit des Tores zu dokumentieren.
    Der Sachverhalt betrifft ein im Dezember 2003 eingebautes Rolltor mit mittlerweile sichtbaren Kratzspuren am Panzer, bei dem weder Installateur noch Hersteller eine klare Mangelbehebung oder Ursachenanalyse vorgenommen haben. Rechtlich handelt es sich um einen Verbrauchsgüterkauf mit Montageleistung, wobei Gewährleistungsfristen nach deutschem Recht maßgeblich sind.
    🔴 Gefahr: Die Gewährleistungsfrist für bewegliche Sachen beträgt grundsätzlich zwei Jahre ab Übergabe – bei Bauwerken oder wesentlichen Bestandteilen (wie eingebauten Toren) kann die Verjährungsfrist für Ansprüche aus mangelhafter Beschaffenheit bis zu fünf Jahre betragen, doch die Beweislastverschiebung nach § 477 BGB gilt nur für die ersten sechs Monate. Nach über 20 Jahren ist jede gesetzliche Gewährleistung erloschen – eine Reklamation ist daher rechtsunwirksam.
    ⚠️ Korrektur: Eine schriftliche Reklamation per Einschreiben mit Rückschein hätte nur innerhalb der gesetzlichen Fristen (max. zwei Jahre nach Übergabe) rechtliche Wirkung entfaltet; nach über zwei Jahrzehnten ist kein Anspruch mehr durchsetzbar – weder gegen den Verkäufer noch gegen den Hersteller.
    ➕ Ergänzung: Kratzer am Rolltorpanzer sind in der Regel kein Sachmangel im rechtlichen Sinne, sondern Abnutzungserscheinungen oder Folgen von äußeren Einwirkungen (z. B. Fahrzeugkontakt, Witterung, Reinigungsmittel), es sei denn, sie resultieren aus einer werkseitigen Oberflächenfehlerhaftigkeit, die bereits bei Übergabe bestand – dies ist nach über 20 Jahren faktisch nicht mehr nachweisbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Ablauf der Gewährleistung könne durch Reklamationen oder fehlende Ursachenanalyse ausgesetzt werden, ist falsch: Die Verjährung läuft unabhängig von Reklamationen und ist nicht durch bloße Mitteilung von Mängeln gehemmt – eine Hemmung setzt nach § 203 BGB zwingend eine gerichtliche oder behördliche Geltendmachung voraus, die hier nicht erfolgt ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Frist ist berechtigt – in Rheinland-Pfalz gelten bundeseinheitliche Regelungen des BGB, sodass die Rechtslage unabhängig vom Bundesland identisch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Da sämtliche Gewährleistungs- und Verjährungsfristen längst abgelaufen sind, ist eine rechtliche Durchsetzung nicht mehr möglich; für zukünftige Projekte empfiehlt sich die Vereinbarung einer vertraglichen Gewährleistung über die gesetzlichen Fristen hinaus sowie die Dokumentation sämtlicher Mängel unverzüglich nach Auffälligkeit – beauftragen Sie bei aktuellen Mängeln einen zertifizierten Sachverständigen für Tore und Türen (z. B. nach ZTV-TT), um Ursachen und Sanierungsoptionen zu klären.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die gesetzliche Gewährleistungsfrist für ein im Dezember 2003 eingebautes Rolltor definitiv abgelaufen ist – entweder nach zwei Jahren (als bewegliche Sache) oder spätestens nach fünf Jahren (als Bauleistung).
    • Alle drei bestätigen, dass eine Reklamation heute – nach über 20 Jahren – keine rechtliche Wirkung mehr entfaltet und die Verjährung nicht hemmt oder neu in Gang setzt.
    • GoogleAI erwägt noch hypothetisch einen „versteckten Mangel“ mit Nachweis-Chance; DeepSeek und Qwen lehnen dies mit Nachdruck ab – Qwen spricht ausdrücklich von „faktisch nicht mehr nachweisbar“.
    • GoogleAI empfiehlt eine Anwaltsberatung zur Prüfung „möglicher Ansprüche“; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass keine durchsetzbaren Ansprüche mehr bestehen – Qwen spricht klar von „rechtsunwirksam“.
    • Qwen liefert die einzige präzise rechtliche Klärung zur Hemmung der Verjährung gemäß § 203 BGB (erfordert gerichtliche/behördliche Geltendmachung – kein Einschreiben reicht) – DeepSeek und GoogleAI bleiben hier unvollständig.
    • DeepSeek weist auf mögliche Ansprüche aus unerlaubter Handlung hin, ohne jedoch deren Aussichtslosigkeit nach über 20 Jahren klar zu benennen – Qwen schließt dies faktisch aus.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren implizit, dass ein Einschreiben mit Rückschein „den richtigen Weg“ darstellt – Qwen widerspricht entschieden: „Die Annahme, der Ablauf der Gewährleistung könne durch Reklamationen … ausgesetzt werden, ist falsch.“
    • GoogleAI spricht von „Ursache nicht ermitteln und Mangel nicht abstellen können“ als Indiz für Haftung – Qwen korrigiert: Kratzer sind typischerweise kein Sachmangel, sondern Abnutzung – und nach 20 Jahren nicht mehr attribuierbar.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: klare, präzise Rechtsgrundlage (§ 203, § 477 BGB), klare Abgrenzung von Abnutzung und Sachmangel, eindeutige Absage an nachträgliche Rechtswirkung von Reklamationen – daher Vorsichtsprinzip zugunsten dieser strengen, rechtskonformen Lesart.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Gewährleistungsfrist (gesetzlich)Abgelaufen – spätestens seit 2008 (5 Jahre als Bauleistung); keine Ansprüche mehr möglich.
    Rechtliche Wirkung einer Reklamation heuteKeine Hemmung, keine Verlängerung, keine Wiedereinleitung der Frist – rechtsunwirksam.
    Kratzer als Sachmangel⚠️Grundsätzlich keine Einordnung als Sachmangel nach 20 Jahren; typisch Abnutzung oder äußere Einwirkung – werkseitige Ursache faktisch nicht mehr nachweisbar.
    Beweislast und NachweisbarkeitNach § 477 BGB entfällt die Beweislastverschiebung nach 6 Monaten; nach 20 Jahren ist jeder Nachweis eines ursprünglichen Mangels ausgeschlossen.
    Vertragliche Gewährleistung über die gesetzliche Frist hinaus⚠️Rechtlich möglich, aber nur bei ausdrücklicher, wirksamer Vereinbarung – ohne entsprechende Unterlagen ist dies nicht nachweisbar und gilt daher als nicht vorhanden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es bestehen keine durchsetzbaren Rechte mehr gegen Verkäufer, Hersteller oder Installateur; alle weiteren Bemühungen zur Reklamation, Mängelrüge oder juristischen Geltendmachung sind aussichtslos – der sachgerechte Umgang ist der Wechsel oder die Instandsetzung des Tores auf eigene Kosten.
    🔴 RisikoRechtliche Fehleinschätzung: Annahme, Reklamation könne Verjährung hemmenZeit- und Kostenverschwendung, unnötiger Streit mit Anbietern, Enttäuschung über fehlenden Erfolg
    🔴 RisikoFehlinterpretation der Kratzer als „Sachmangel“ statt AbnutzungFehlinvestition in Gutachten oder Reparaturversuche, die keine rechtliche Grundlage haben
    🔴 RisikoUnterlassene Dokumentation bei früheren Mängeln (2004–2008)Keine mögliche Nachvollziehbarkeit einer früheren Mängelrüge – vollständiger Verlust jedes Beweismittels
    🔴 RisikoVertrauen auf unklare AGB oder mündliche Zusagen zum GewährleistungszeitraumRechtlich nicht durchsetzbare Erwartungen, unklare Vertragslage ohne schriftliche Grundlage
    🔴 RisikoVersuch einer gerichtlichen Geltendmachung ohne fachanwaltliche PrüfungAblehnung durch Gericht, Kostenfolgen (z. B. Prozesskosten, Anwaltskosten) für den Kläger
    ✅ ChanceNutzung der langen Betriebszeit als Indiz für grundsätzliche Funktionsfähigkeit des ToresVerlängerung der Lebensdauer durch gezielte Wartung statt sofortigem Austausch
    ✅ ChanceProfessionelle Oberflächeninstandsetzung (z. B. Pulverbeschichtung des Panzers)Kostengünstige optische und funktionelle Aufwertung ohne Austausch des gesamten Tores
    ✅ ChanceAbschluss einer neuen, vertraglich geregelten Wartungs- und Gewährleistungsvereinbarung beim AustauschRechtssicherheit für die nächsten Jahre, klare Ansprechpartner und Fristen
    ✅ ChanceDokumentation aktueller Zustandsaufnahme (Fotos, Sachverständigengutachten vor Austausch)Basis für Förderanträge (z. B. energetische Sanierung) oder Versicherungsansprüche bei Schäden
    ✅ ChanceEinbindung einer zertifizierten Fachfirma (z. B. nach ZTV-TT) bei NeuinstallationHohe Sicherheit für Funktion, Sicherheit und Einhaltung rechtlicher Anforderungen (z. B. DINAbk. 18650)
    1. Unverzügliche Rechtsklarstellung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – nicht zur Prüfung von „möglichen Ansprüchen“, sondern zur schriftlichen Bestätigung des Fristablaufs und der Rechtsunwirksamkeit jeder weiteren Reklamation.
    2. Kratzer bewerten lassen – nicht als Mangel, sondern als Zustandsmerkmal: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Tore (z. B. nach ZTV-TT), um zu klären, ob es sich um rein optische Abnutzung oder funktionseinschränkende Schäden handelt – das Ergebnis dient der Entscheidung Austausch vs. Instandsetzung.
    3. Unterlagen systematisch sammeln – für zukünftige Fälle: Sammeln Sie sämtliche Dokumente zum aktuellen Tor (Rechnung, Montageprotokoll, ggf. AGB, Fotos vom Einbauzustand) – nicht für die aktuelle Reklamation, sondern als Leitfaden für künftige Bauleistungen.
    4. Vertragliche Gewährleistung explizit vereinbaren: Bei jedem künftigen Tor-Einbau formulieren Sie schriftlich einen Absatz zur vertraglichen Gewährleistung (z. B. „5 Jahre auf Funktion und Oberflächenbeschaffenheit“) und lassen diesen in Rechnung und Vertrag aufnehmen.
    5. Regelmäßige Wartung dokumentieren: Führen Sie ein Wartungsbuch mit Datum, durchgeführten Maßnahmen und Unterschriften der Fachfirma – dies stärkt Ihre Position bei künftigen Ansprüchen innerhalb der Fristen.
    6. Professionelle Oberflächeninstandsetzung prüfen: Erkundigen Sie sich bei einer zertifizierten Torfirma über die Möglichkeit einer kompletten Pulverbeschichtung des Panzers – oftmals kostengünstiger als ein Neukauf und mit neuer Oberflächengarantie.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Sie dauert in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Mängelhaftung
    Garantie
    Die Garantie ist eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, für bestimmte Eigenschaften oder die Haltbarkeit einer Ware einzustehen. Die Bedingungen und Dauer der Garantie sind in der Garantieerklärung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Herstellergarantie, Händlergarantie
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Kaufsache nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für den gewöhnlichen Gebrauch eignet. Ein Mangel kann sowohl ein Sachmangel als auch ein Rechtsmangel sein.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Fehler
    Reklamation
    Die Reklamation ist die Mitteilung des Käufers an den Verkäufer, dass die Kaufsache mangelhaft ist. Die Reklamation sollte schriftlich erfolgen und den Mangel genau beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Beanstandung, Beschwerde
    Ein Einschreiben mit Rückschein ist eine Versandart, bei der der Absender einen Nachweis erhält, dass der Empfänger das Schreiben erhalten hat. Dies ist wichtig für den Nachweis der Reklamation.
    Verwandte Begriffe: Postzustellungsurkunde, Beweis, Zustellung
    Versteckter Mangel
    Ein versteckter Mangel ist ein Mangel, der bei der Übergabe der Ware nicht erkennbar war und sich erst später zeigt. Für versteckte Mängel gelten besondere Regelungen.
    Verwandte Begriffe: Offensichtlicher Mangel, Arglist, Beweislast
    Beweislast
    Die Beweislast regelt, wer im Streitfall den Beweis für eine bestimmte Tatsache erbringen muss. Im Gewährleistungsrecht trägt in den ersten sechs Monaten der Verkäufer die Beweislast, danach der Käufer.
    Verwandte Begriffe: Beweis, Indiz, Gutachten
    1. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, dass die Ware zum Zeitpunkt des Verkaufs frei von Mängeln ist. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die Gewährleistung hinausgeht.
    2. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist?
      Die Gewährleistungsfrist betrug zum Zeitpunkt des Kaufs (Dezember 2003) zwei Jahre ab Übergabe der Ware. Für Bauwerke kann die Frist abweichen.
    3. Was kann ich tun, wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist?
      Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist können Sie in der Regel keine Ansprüche mehr geltend machen, es sei denn, es handelt sich um einen versteckten Mangel, der arglistig verschwiegen wurde.
    4. Was ist ein versteckter Mangel?
      Ein versteckter Mangel ist ein Mangel, der zum Zeitpunkt der Übergabe der Ware vorhanden war, aber nicht erkennbar war und sich erst später zeigt.
    5. Wie reklamiere ich einen Mangel richtig?
      Reklamieren Sie den Mangel schriftlich per Einschreiben mit Rückschein. Beschreiben Sie den Mangel genau und setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    6. Was passiert, wenn der Verkäufer den Mangel nicht beseitigt?
      Wenn der Verkäufer den Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, haben Sie verschiedene Rechte, wie z.B. Minderung des Kaufpreises, Rücktritt vom Kaufvertrag oder Schadensersatz.
    7. Welche Rolle spielt die Beweislast bei Mängeln?
      Innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Kauf trägt der Verkäufer die Beweislast, dass die Ware zum Zeitpunkt des Verkaufs mangelfrei war. Danach kehrt sich die Beweislast um und der Käufer muss beweisen, dass der Mangel bereits bei Übergabe vorhanden war.
    8. Kann ich auch nach Ablauf der Gewährleistung Ansprüche geltend machen?
      In bestimmten Fällen, z.B. bei arglistig verschwiegenen Mängeln, können auch nach Ablauf der Gewährleistung noch Ansprüche geltend gemacht werden.
    • Garagentor Reparatur
      Informationen zur Reparatur von Garagentoren und typischen Schäden.
    • Rechte bei Mängeln am Haus
      Überblick über die Rechte von Käufern bei Mängeln an Immobilien.
    • Verjährung von Ansprüchen
      Informationen zu Verjährungsfristen im Baurecht.
    • Sachverständigengutachten bei Baumängeln
      Die Rolle von Sachverständigen bei der Feststellung und Bewertung von Baumängeln.
    • Bauvertrag Widerruf
      Informationen zum Widerrufsrecht bei Bauverträgen.
  2. Gewährleistung Rolltor: 2 Jahre Verjährungsfrist bei VOB-Vereinbarung
    Verjährungsfrist für Mängelansprüche
    Für maschinelle, elektrotechnische ... Anlagen oder Teilen davon, bei denen die Wartung Auswirkungen auf die Sicherheit und Funktionsfähigkeit hat ... Verjährungsfrist 2 Jahre (Ausriss aus VOBAbk. 2002) nur falls VOB vereinbart!
    Hallo Herr Kaufmann, einen Mangel müssen Sie immer schriftlich anzeigen, Einschr. -Rückschein ist bestmöglich, weiter sollten Sie eine angemessene Frist zur Behebung setzen, und ankündigen, dass Sie die Mängelbehebung bei fruchtlosem Ablauf der Frist ersatzweise von einem geeigneten Unternehmer auf Kosten des Vertragspartners ausführen lassen werden.
    Die Frist scheint gerade am ablaufen zu sein. Sollte bereits ein Versuch der Mängelbehebung erfolgt sein, läuft für die Mängelbehebung (falls abgenommen) selbst wiederum die Frist von 2 Jahren als Verjährungsfrist.
    Normalerweise merkt nun der Unternehmer, dass er nicht vertrösten kann, und versucht nun sein bestes..
    Viel Erfolg
    Dies ist keine Rechtsberatung, nur eine unverbindliche Information
  3. Rolltor Mangel: Längere Gewährleistung bei Montagefehlern möglich
    Foto von Lieselotte Tussing
    Einspruch
    • natürlich auch ohne den Anschein einer Rechtsberatung -
    Wenn der Mangel 'Kratzer in der Lackierung/Oberfläche' daran liegt, dass falsch eingebaut wurde oder das Material nicht den Ansprüchen genügt, ist eine über 2 Jahre hinaus gehende Gewährleistung möglich.
    Auf jeden Fall schriftlich anzeigen und Termin setzen.
    Rolltor Gewährleistung: Fristen, Kratzer und Käuferrechte
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Gewährleistung für ein Rolltor mit Kratzern, die Fristen für Reklamationen und die Rechte des Käufers. Es wird diskutiert, unter welchen Umständen eine längere Gewährleistung als die übliche Frist möglich ist und wie Mängel korrekt angezeigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei maschinellen oder elektrotechnischen Anlagen zwei Jahre beträgt, sofern die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) vereinbart wurde. Details dazu im Beitrag Gewährleistung Rolltor: 2 Jahre Verjährungsfrist bei VOB-Vereinbarung.
    ✅ Zusatzinfo: Eine über die übliche Frist hinausgehende Gewährleistung ist möglich, wenn der Mangel (z.B. Kratzer) auf einen Montagefehler oder mangelhaftes Material zurückzuführen ist. Dies wird im Beitrag Rolltor Mangel: Längere Gewährleistung bei Montagefehlern möglich erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Zeigen Sie Mängel immer schriftlich per Einschreiben mit Rückschein an und setzen Sie dem Unternehmen eine angemessene Frist zur Mängelbehebung. Dokumentieren Sie alle Schritte sorgfältig, um Ihre Rechte als Käufer im Rahmen der Rolltor Gewährleistung geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rolltor, Gewährleistung, Frist, Reklamation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutz Rollladenkasten: Kosten, Vorschriften & Einbau im Reihenendhaus?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schiebetorantrieb an Steigung: Hörmann STA geeignet? Bremsen notwendig?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11496: Rolltor Gewährleistung: Frist, Kratzer & Ihre Rechte als Käufer?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kupferrohrleitungen isolieren: Vorschriften, Frostgefahr & Kosten im Neubau?
  5. BAU-Forum - Neubau - Doppelgarage Kosten: 53.000 € zu teuer? Preis-Check, Bauplanung & Alternativen in BW
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Garagen-Rolltor: Richtlinien, Normen & Vorschriften für Einbau im privaten Bereich?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Garagentor Rost: Ursachenforschung, Garantieansprüche & Schutzmaßnahmen für verzinkte Stahlteile?
  8. BAU-Forum - Sonstige Themen - Einzelgarage Breite: Welche Vorschriften gelten für Reihenhaus-Garagen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rolltor, Gewährleistung, Frist, Reklamation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rolltor, Gewährleistung, Frist, Reklamation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rolltor Gewährleistung: Frist, Kratzer & Ihre Rechte als Käufer?
Suche nach: Rolltor Gewährleistung: Fristen & Rechte
Suche nach: Rolltor, Gewährleistung, Frist, Reklamation, Kratzer, Mangel, Rechte, Käufer
