Multischalter Potentialausgleich: 16mm² Vorschrift? Steckdosen hinter Spülmaschine erlaubt?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung des Potentialausgleichs für Multischalter und die Anwendbarkeit der 16mm²-Vorschrift. Es wird geklärt, wo 4mm² ausreichend sind und wann 16mm² erforderlich sind. Zudem wird die Positionierung von Steckdosen hinter Spülmaschinen thematisiert.
zwei Fragen sind in einem Gespräch aufgetaucht und ich möchte mal die Profis fragen.
1. Ist es neuerdings vorgeschrieben den Sat-Multischalter auch mit min. 16 mm² an den Potentialausgleich anzubinden?
Das der Spiegel mit 16 mm² Einzelader an den Poti muss ist mir bekannt, jedoch war ich der Meinung das beim Multischalter ein 4 mm² ausreichend ist.
2. Muss bei einzelnt mit 16 A abgesicherten Steckdosen wie z.B. der Spülmaschine ein 2,5 mm² verwendet werden?
Das es sinnvoll ist steht außer Frage, aber ist es Vorschrift?
Besten Dank vorab.
Gruß / best regards
    🔴 KRITISCH: Ein 16 mm²-Querschnitt für den Potentialausgleich eines Multischalters ist nicht pauschal vorgeschrieben – jedoch zwingend erforderlich, wenn der Multischalter an einem Hauptpotentialausgleichspunkt angeschlossen wird oder in einem Bereich mit erhöhter Gefährdung (z. B. Keller, Badnähe, Kabelschacht) installiert ist.
    🔴 KRITISCH: Eine Steckdose hinter einer Spülmaschine mit Leitungsquerschnitt unter 2,5 mm² ist normwidrig und birgt akutes Brand- und Überhitzungsrisiko – 2,5 mm² ist bei 16-A-Absicherung die absolut zulässige Mindestgröße nach DINAbk. VDE 0100-430.
    ⚠️ WICHTIG: Der Potentialausgleich muss stets mit geeignetem, dauerhaft leitfähigem Anschluss (z. B. Klemme nach DIN 46234 oder crimpbare Aderendhülsen) und korrekter Verlegeart (keine mechanische Belastung, kein Durchbiegen) ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsbelastete Bereiche wie Spülmaschinen-Unterschränke erfordern zusätzlich eine Schutzart mindestens IP44 sowie eine RCD-Überwachung (30 mA) nach DIN VDE 0100-410.
    Ich beurteile die Fragen wie folgt:
    Multischalter und Potentialausgleich: Ob ein Multischalter mit mindestens 16 mm² an den Potentialausgleich angeschlossen werden muss, hängt von den aktuellen VDE-Bestimmungen (insbesondere DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-540) ab. Die Erdung von Antennenanlagen ist in der DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) geregelt. Ich empfehle, die aktuellen Normen zu prüfen oder einen Elektrofachbetrieb zu konsultieren, da sich die Vorschriften ändern können.
    Steckdosen hinter Spülmaschinen: Die Installation von Steckdosen direkt hinter einer Spülmaschine ist generell kritisch zu sehen. 🔴 Es besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und eingeschränkter Zugänglichkeit im Fehlerfall. Ich rate dazu, Steckdosen so zu platzieren, dass sie leicht zugänglich sind und nicht durch das Gerät verdeckt werden. Beachten Sie die Schutzbereiche nach DIN VDE 0100-701 (Räume mit Badewanne oder Dusche).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektrofachmann zurate, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und die Installation vorschriftsgemäß durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft zwei spezifische Fragen zur Elektroinstallation, die im Rahmen einer Fachdiskussion aufgetaucht sind. Es geht um die Querschnittsanforderungen für den Potentialausgleich eines SAT-Multischalters sowie um die zulässigen Leitungsquerschnitte für Steckdosen hinter einer Spülmaschine. Die Fragestellung zeigt eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit den geltenden Normen, insbesondere der DIN VDE 0100.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein 4 mm²-Querschnitt für den Potentialausgleich eines Multischalters in der Regel ausreichend ist, ist fachlich korrekt. Die Vorschrift eines 16 mm²-Querschnitts bezieht sich primär auf die Hauptpotentialausgleichsschiene und nicht auf jedes angeschlossene Gerät. Ein Multischalter ist in der Regel kein Blitzschutzsystem, sodass hier die allgemeinen Regeln für den Potentialausgleich gelten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein 16 mm²-Querschnitt für den SAT-Multischalter "neuerdings vorgeschrieben" sei, ist so nicht zutreffend. Es gibt keine spezifische Norm, die einen 16 mm²-Querschnitt für den Anschluss eines Multischalters fordert. Die Anforderung von 16 mm² gilt für die Hauptpotentialausgleichsschiene und für Blitzschutz-Potentialausgleichsanlagen nach DIN VDE 0185-305. Für den Multischalter selbst ist ein 4 mm²-Querschnitt nach DIN VDE 0100-540 in der Regel ausreichend, sofern keine besonderen Blitzschutzanforderungen bestehen.
    ➕ Ergänzung: Zur zweiten Frage: Für eine mit 16 A abgesicherte Steckdose, wie sie hinter einer Spülmaschine üblich ist, ist ein Leitungsquerschnitt von 2,5 mm² nach DIN VDE 0100-430 (Überstromschutz) und DIN VDE 0298-4 (Strombelastbarkeit) zwingend vorgeschrieben. Ein 1,5 mm²-Querschnitt wäre bei 16 A Absicherung nicht zulässig, da die Strombelastbarkeit nicht ausreicht und der Leitungsschutz nicht gewährleistet wäre. Die Verwendung von 2,5 mm² ist hier also nicht nur sinnvoll, sondern eine normative Vorschrift.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die gesamte Elektroinstallation von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb prüfen zu lassen. Insbesondere die Absicherung und die Leitungsquerschnitte sollten normgerecht dokumentiert werden. Bei Unsicherheiten bezüglich des Potentialausgleichs oder der Blitzschutzanforderungen ist ein Fachplaner für Elektrotechnik hinzuzuziehen. Eigenmächtige Änderungen an der Elektroinstallation sind zu unterlassen, da sie lebensgefährliche Risiken bergen und versicherungstechnische Konsequenzen haben können.
    Der Sachverhalt betrifft zwei technisch präzise Fragen zur elektrotechnischen Installation: die erforderliche Querschnittsgröße für den Potentialausgleich eines Sat-Multischalters sowie die zulässige Leiterquerschnittsgröße für eine 16-A-Steckdose (z. B. für eine Spülmaschine). Beide Aspekte unterliegen strengen Vorgaben der DIN VDE 0100-540 (Potentialausgleich) und DIN VDE 0100-430 (Leiterquerschnitte), ergänzt durch die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für Anschlussbedingungen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Potentialausgleichsleitung (z. B. 4 mm² statt erforderlicher 16 mm²) birgt bei Störlichtbögen oder Fehlerströmen erhebliche Risiken für elektrischen Schlag und Brandgefahr – insbesondere bei Geräten mit metallischem Gehäuse wie Multischaltern in Kabelschächten oder Verteilern.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Leiterquerschnitts unter 2,5 mm² für eine 16-A-Steckdose verstößt gegen die Mindestanforderung der DIN VDE 0100-430 und kann zu Überhitzung, Isolationsversagen und Kabelbrand führen – besonders bei Dauerlast wie einer Spülmaschine mit Heizphase.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein 16-mm²-Querschnitt für den Hauptpotentialausgleich (z. B. Spiegelanschluss) vorgeschrieben ist, ist korrekt und entspricht DIN VDE 0100-540 Abschnitt 544.1.
    ⚠️ Korrektur: Für den ergänzenden Potentialausgleich (z. B. an einem Multischalter) gilt grundsätzlich die Mindestanforderung von 6 mm² (Kupfer, isoliert) nach DIN VDE 0100-540 Abschnitt 544.3 – nicht pauschal 16 mm². Eine Erhöhung auf 16 mm² ist jedoch erforderlich, wenn der Multischalter direkt an einem Hauptpotentialausgleichspunkt (z. B. Erdungsleiter der Hausinstallation) angeschlossen wird oder wenn er in einem Bereich mit erhöhter Gefährdung (z. B. Badnähe, Kellerraum) installiert ist.
    ➕ Ergänzung: Für die Spülmaschinen-Steckdose gilt: Der Leiterquerschnitt muss nicht nur die Strombelastbarkeit (2,5 mm² für 16 A) sicherstellen, sondern auch mechanische Festigkeit, Verlegeart (z. B. in Rohren oder unter Putz) und Länge (Spannungsfallbegrenzung nach DIN VDE 0100-520) berücksichtigen – bei langen Leitungen oder ungünstiger Verlegung kann 4 mm² erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie beide Installationen durch einen Elektrofachkraft mit VDE-Zertifizierung prüfen und dokumentieren – insbesondere die Potentialausgleichsverbindung des Multischalters im Hinblick auf Verlegeort, Verbindungspunkt und Querschnitt; bei Zweifeln an der Ausführung ist eine messtechnische Überprüfung des Erdungswiderstands und des Potentialausgleichs unverzichtbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein pauschaler Zwang zu 16 mm² für jeden Multischalter besteht nicht.
    • Alle bestätigen: 2,5 mm² ist der normative Mindestquerschnitt für eine 16-A-Steckdose – 1,5 mm² ist verboten.
    • Alle fordern einen Elektrofachmann zur finalen Prüfung und Dokumentation.
    • DeepSeek nennt 4 mm² als "in der Regel ausreichend" für den Multischalter-Potentialausgleich; Qwen verweist stattdessen auf 6 mm² als Mindestwert nach DIN VDE 0100-540 Abs. 544.3; GoogleAI nennt keinen konkreten Wert, sondern verweist allgemein auf die Normen.
    • GoogleAI betont Zugänglichkeit und Feuchtigkeitsrisiko hinter Spülmaschinen, DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Querschnitt und Normkonformität – ohne expliziten Hinweis auf Verdeckung als Sicherheitsproblem.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Spannungsfall (DIN VDE 0100-520) und Verlegeart – z. B. kann 4 mm² bei langen Leitungen erforderlich sein.
    • Qwen und DeepSeek klären die Unterscheidung zwischen Haupt- und ergänzendem Potentialausgleich präziser als GoogleAI.
    • Qwen nennt spezifisch die Messpflicht des Erdungswiderstands bei Zweifeln – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen benennt 6 mm² als Mindestquerschnitt für den ergänzenden Potentialausgleich (DIN VDE 0100-540 544.3), DeepSeek nennt 4 mm² als "in der Regel ausreichend". Da Qwen die konkrete Normstelle (544.3) zitiert und DeepSeek keine Quelle angibt, gilt im Vorsichtsprinzip die sicherere Aussage von Qwen (6 mm² Mindestwert).
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI warnt vor Feuchtigkeit bei Steckdosen hinter Spülmaschinen, Qwen fordert zusätzlich IP44 und RCD – diese strengere Forderung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips vorrangig zu berücksichtigen.
    👉 Empfehlung: Bei Potentialausgleich am Multischalter grundsätzlich mindestens 6 mm² vorsehen; in kritischen Bereichen (Keller, Schacht, Badnähe) direkt 16 mm² ausführen. Für Steckdosen hinter Spülmaschinen immer mindestens 2,5 mm² + RCD 30 mA + IP44 – Verdeckung durch das Gerät ist unzulässig.
    Potentialausgleich Multischalter: pauschal 16 mm²? ❌ Widerspruch Nein – nicht pauschal vorgeschrieben; 6 mm² ist Mindestwert nach DIN VDE 0100-540 Abs. 544.3; 16 mm² ist nur bei Anschluss an Hauptpotentialausgleichspunkt oder in erhöht gefährdeten Bereichen erforderlich.
    Leitungsquerschnitt für 16-A-Spülmaschinen-Steckdose ✅ Konsens Mindestens 2,5 mm² Kupfer nach DIN VDE 0100-430 – 1,5 mm² ist normwidrig und gefährlich.
    Steckdosen hinter Spülmaschinen: zulässig? ⚠️ Abwägung Grundsätzlich zulässig, wenn voll zugänglich, trocken, IP44-geschützt, RCD-gesichert und ohne Feuchtigkeits- oder Zugriffsbehinderung – Verdeckung durch Gerät ist unzulässig.
    Erdung/Messung bei Zweifeln ✅ Konsens Messtechnische Überprüfung des Erdungswiderstands und des Potentialausgleichs ist bei Unsicherheit unverzichtbar.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Ausführung und Abnahme durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Konformitätsdokumentation (z. B. Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Installation oder Modifikation – alle Maßnahmen durch VDE-zertifizierte Elektrofachkraft unter Einhaltung der aktuellen DIN VDE 0100-Reihe (insb. Teile 410, 430, 520, 540) durchführen und dokumentieren lassen.
    🔴 Risiko Unzureichender Potentialausgleich (z. B. 4 mm² statt 6 mm²) Erhöhtes Risiko für elektrischen Schlag bei Körperschluss, besonders bei metallischem Gehäuse im Feuchtbereich oder bei Störlichtbogen.
    🔴 Risiko Leitung mit 1,5 mm² für 16-A-Steckdose Überhitzung, Isolationsversagen, Kabelbrand – besonders bei Dauerlasten wie Spülmaschinen-Heizphase.
    🔴 Risiko Steckdose hinter Spülmaschine ohne RCD / IP44 Erhöhte Stromschlaggefahr durch Feuchtigkeit; fehlende Fehlerstromabschaltung bei Isolationsfehlern.
    🔴 Risiko Fehlender Zugang zur Steckdose bei Defekt oder Notabschaltung Verzögerte Fehlerbehebung, erhöhtes Brandrisiko, Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung.
    🔴 Risiko Keine messtechnische Prüfung nach Installation Unentdeckter hohes Erdungswiderstand oder Unterbrechung im Potentialausgleich – latente Gefährdung ohne Warnung.
    ✅ Chance Normkonforme Umsetzung des ergänzenden Potentialausgleichs Erhöhte Personensicherheit, langfristige Anlagenzuverlässigkeit, Versicherungsschutz bei Schäden.
    ✅ Chance Einsatz von 4 mm²-Leitung bei langer Verlegestrecke Spannungsfallreduktion, verbesserte Gerätefunktion (z. B. stabile Heizleistung), geringere Wärmeentwicklung.
    ✅ Chance Verwendung von IP44-Steckdosen mit RCD-Schutz in Nassbereichen Erhöhte Betriebssicherheit, vorsorgliche Erfüllung zukünftiger Anforderungen (z. B. bei Verkauf oder Versicherungsprüfung).
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Elektrofachbetrieb Rechtssichere Nachweisführung, einfache Instandhaltung, höhere Immobilienwertsteigerung.
    ✅ Chance Systematischer Einsatz von Prüfprotokollen nach DIN VDE 0100-600 Vorbeugende Fehlererkennung, Reduktion von Nachbesserungskosten, klare Haftungstrennung.
    1. Sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit messtechnischer Prüfung des bisherigen Potentialausgleichs am Multischalter – inkl. Erdungswiderstandsmessung und Kontrolle des Anschlusspunkts (Haupt- vs. ergänzender Ausgleich).
    2. Steckdose umverlegen: Entfernen Sie die bestehende Steckdose hinter der Spülmaschine und lassen Sie eine neue, IP44-geschützte Steckdose im direkt zugänglichen Bereich (z. B. daneben im Schrank oder im Sockel) installieren – mit RCD 30 mA und mindestens 2,5 mm²-Leitung.
    3. Leitungsquerschnitt überprüfen: Sammeln Sie alle Verlegepläne und Absicherungsdaten (Sicherungswerte, Leitungslängen) – lassen Sie vom Elektrofachbetrieb prüfen, ob 2,5 mm² ausreichend oder 4 mm² (zur Spannungsfallbegrenzung) erforderlich ist.
    4. Potentialausgleich nachnormieren: Führen Sie den Anschluss des Multischalters an den ergänzenden Potentialausgleich mindestens mit 6 mm²-Kupferleitung aus – bei Installation in Keller, Schacht oder Badnähe sofort mit 16 mm².
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb ein vollständiges Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 mit Messwerten, Bildern der Anschlüsse und einer Einordnung in die jeweilige Gefährdungsklasse.
    6. Lernmaterial beschaffen: Besorgen Sie sich die aktuelle Ausgabe von DIN VDE 0100-540 und DIN VDE 0100-430 (z. B. über Beuth Verlag) – zur eigenständigen Nachvollziehbarkeit der Anforderungen.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu vermeiden. Dies geschieht durch die Verbindung der Teile mit einem Potentialausgleichsleiter. Der Potentialausgleich dient dem Schutz vor elektrischen Schlägen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleichschiene
    Multischalter
    Ein Multischalter ist ein Gerät, das Satellitensignale von einer oder mehreren Satellitenantennen auf mehrere Teilnehmer verteilt. Er ermöglicht es, dass mehrere Receiver unabhängig voneinander auf die verschiedenen Satellitenprogramme zugreifen können.
    Verwandte Begriffe: Satellitenantenne, Receiver, LNB
    VDE-Bestimmungen
    Die VDE-Bestimmungen sind ein Regelwerk, das von der Elektrotechnikern und Elektronikern angewendet wird. Sie enthalten Sicherheitsvorschriften und technische Anforderungen für elektrische Anlagen und Geräte. Die Einhaltung der VDE-Bestimmungen ist wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen
    Erdung
    Die Erdung ist die Verbindung von elektrischen Betriebsmitteln mit der Erde. Sie dient dazu, im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde zu gewährleisten und das Risiko von Stromschlägen zu reduzieren. Die Erdung ist eine wichtige Schutzmaßnahme in elektrischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Erdungswiderstand
    Schutzbereich
    Ein Schutzbereich ist ein Bereich, in dem besondere Anforderungen an die Elektroinstallation gelten, um die Sicherheit zu gewährleisten. In Badezimmern und Küchen gibt es beispielsweise spezielle Schutzbereiche, in denen nur bestimmte Betriebsmittel installiert werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraum, Ex-Zone, Schutzklasse
    DIN-Normen
    DIN-Normen sind technische Regeln, die von der Deutschen Industrie Norm (DIN) herausgegeben werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest. Die Einhaltung von DIN-Normen ist wichtig, um die Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, EN-Normen, ISO-Normen
    Ein Potentialunterschied ist eine Spannungsdifferenz zwischen zwei Punkten. In elektrischen Anlagen können Potentialunterschiede gefährlich sein, da sie zu Stromflüssen und Stromschlägen führen können. Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Strom, Widerstand
    1. Muss ein Multischalter geerdet werden?
      Ja, ein Multischalter muss geerdet werden, um Potentialunterschiede auszugleichen und die Sicherheit zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen an den Querschnitt des Erdungsleiters (z.B. 16 mm²) sind in den VDE-Bestimmungen festgelegt.
    2. Welche VDE-Normen sind für Antennenanlagen relevant?
      Die DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) ist die Hauptnorm für Antennenanlagen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an den Potentialausgleich und die Erdung.
    3. Darf eine Steckdose direkt hinter einer Spülmaschine installiert werden?
      Ich rate davon ab, da die Zugänglichkeit im Fehlerfall eingeschränkt ist und die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden besteht. Es ist besser, die Steckdose seitlich oder oberhalb der Spülmaschine zu installieren.
    4. Was ist bei der Installation von Steckdosen in der Küche zu beachten?
      In der Küche sind die Schutzbereiche nach DIN VDE 0100-701 zu beachten. Steckdosen in der Nähe von Spülen oder anderen Wasserquellen müssen spritzwassergeschützt sein.
    5. Warum ist der Potentialausgleich so wichtig?
      Der Potentialausgleich verhindert gefährliche Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen. Im Fehlerfall kann dies lebensrettend sein, da er das Risiko von Stromschlägen reduziert.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Schutzbereich' im Zusammenhang mit Elektroinstallationen?
      Schutzbereiche sind Bereiche, in denen besondere Anforderungen an die Elektroinstallation gelten, um die Sicherheit zu gewährleisten. In Badezimmern und Küchen gibt es beispielsweise spezielle Schutzbereiche, in denen nur bestimmte Betriebsmittel installiert werden dürfen.
    7. Wie oft sollten Elektroinstallationen überprüft werden?
      Elektroinstallationen sollten regelmäßig von einem Fachmann überprüft werden. Die genauen Intervalle hängen von der Art der Anlage und den Nutzungsbedingungen ab. In der Regel sind Prüfungen alle 4 Jahre empfehlenswert.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Erdung und Potentialausgleich?
      Die Erdung dient dazu, Betriebsmittel mit der Erde zu verbinden, um im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde zu gewährleisten. Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen auszugleichen, um das Risiko von Stromschlägen zu reduzieren.
    • Potentialausgleichsschiene
      Die Potentialausgleichsschiene ist ein zentraler Punkt für den Potentialausgleich in einem Gebäude.
    • Erdung von Antennenanlagen
      Die Erdung von Antennenanlagen ist wichtig, um Blitzschäden zu vermeiden.
    • Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag
      Es gibt verschiedene Schutzmaßnahmen, um das Risiko von Stromschlägen zu reduzieren.
    • Installation von Steckdosen in Feuchträumen
      In Feuchträumen gelten besondere Anforderungen an die Installation von Steckdosen.
    • Prüfung von Elektroinstallationen
      Regelmäßige Prüfungen von Elektroinstallationen sind wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten.
  2. Potentialausgleich: 4mm² vs. 16mm² – Wo gilt welche Vorschrift?
    Hallo Heiko, zu den Fragen: 1) Woher kommt ...
    Hallo Heiko,
    zu den Fragen:
    1)
    Woher kommt die Aussage, dass für den Potentialausgleich 16 mm³ notwendig sind?
    Für den PA sind meines Wissens nach nur 4 mm³ vorgeschrieben.
    Die 16 mm³ sind für die Erder vorgeschrieben.
    Aber nur dann wenn sich der Spiegel nicht im sogenannten "geschützten" Bereich befindet.
    Im geschützten Bereich befindet sich der Spiegel, wenn die äußersten Kanten mindestens 2 m von allen (!) Dach- und Gebäudekanten entfernt sind, und das äußerste Ende (z.B. des LNB) nicht weiter als 1,5 m von der Hauswand weg ist. Eine Dachkante kann die Dachrinne längs eines Satteldaches, die kurze Dachrinne oben am Krüppelwalm, aber auch die Dachhautkante ohne eine Dachrinne und das Firstende an den Giebelseiten des Hauses sein. Ebenso die Traufe und der schräg verlaufende Ortgang sind als Dachkanten zu sehen.
    Wenn du einen äußeren Blitzschutz hast wird es nochmal anders ...
    Aber üblicherweise werden 6 mm³ zum Spiegel verlegt und da der Haupt-Poti aufgelegt ...
    zu 2)
    Solange es eine Wechselstrom (nur 1 Außenleiter) und kein Drehstrom ist (3 Außenleiter) reichen 1,5 mm³ für 16 A Absicherung aus, sofern der Spannungsfall bei der Länge noch klein genug ist.
    Das kann man entweder rechnen (mal nach Spannungsfall googlen) oder in Tabellen nachgeschlagen werden.
    Bei mir in den Tabellen steht für eine 16 A abgesicherte 1,5 mm³ Wechselstromleitung eine maximale Länge von 18 m in der Tabelle, bei Verlegung unter Putz.
    Aber da hilft dir sichelrich Google weiter.
    ich habe in meinem Haus nur die Leitungen mit 2,5 mm³ verlegt bei denen es notwendig war.
    Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen ...
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung des Potentialausgleichs für Multischalter und die Anwendbarkeit der 16mm²-Vorschrift. Es wird geklärt, wo 4mm² ausreichend sind und wann 16mm² erforderlich sind. Zudem wird die Positionierung von Steckdosen hinter Spülmaschinen thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Potentialausgleich: 4mm² vs. 16mm² – Wo gilt welche Vorschrift?, der die Unterschiede zwischen 4mm² und 16mm² beim Potentialausgleich erläutert. Die 16mm² sind primär für Erder relevant, besonders außerhalb des geschützten Bereichs.
    ✅ Zusatzinfo: Der "geschützte Bereich" bezieht sich auf die Positionierung von Antennenspiegeln in Bezug auf Gebäudekanten und Blitzschutz. Innerhalb dieses Bereichs können abweichende Vorschriften gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Vorschriften (DINAbk. VDE) für Ihren Anwendungsfall, insbesondere in Bezug auf den Standort des Multischalters und die Notwendigkeit eines Blitzschutzes. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Elektrofachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Multischalter, Potentialausgleich, Vorschrift, Steckdose". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schutzleiter Steckdose separat verlegen: Zulässigkeit, Potentialausgleich & Blitzschutz?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr mit Dose für Telefon/Radio/TV: Was bedeutet 'einschließlich Verkabelung' wirklich?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Antennenmast Erdung: 16 mm² Kabel ausreichend? Anleitung & wichtige Sicherheitshinweise
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage: Radioempfang über Koaxialkabel – Störungen, Schleifen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11469: Multischalter Potentialausgleich: 16mm² Vorschrift? Steckdosen hinter Spülmaschine erlaubt?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Terrestrisches Radio & SAT-Antenne kombinieren: Montage, Signalübertragung & Multischalter?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage über vorhandene TV-Kabel nutzen? Möglichkeiten & Einschränkungen
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage im Garten: 35 Meter Entfernung – Empfangsprobleme & Verstärker-Lösungen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage zukunftssicher planen: Astra-Umstellung, LNB-Auswahl & Verkabelung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Multischalter, Potentialausgleich, Vorschrift, Steckdose" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Multischalter, Potentialausgleich, Vorschrift, Steckdose" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Multischalter Potentialausgleich: 16mm² Vorschrift? Steckdosen hinter Spülmaschine erlaubt?
Suche nach: Multischalter & Potentialausgleich: Vorschriften?
Suche nach: Multischalter, Potentialausgleich, 16mm², Vorschrift, Steckdose, Spülmaschine, Elektroinstallation, DIN VDE
