Separate Verlegung des Schutzleiter Steckdose
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
ich habe eine Frage zum Schutzleiter bzw. die Verlegung bei einer Steckdose.
Ist es zulässig, dass der Schutzleiter separat zur Phase und Neutralleiter verlegt wird und dieser über den Blitzschutz bzw. Potentialausgeleich einer SAT-Antenne geschleift wird und wenn ja welchen Querschnitt muss dieser haben 1,5 bzw. 2,5 mm²?
Hintergrund ist die Forderung einer Schleifenfreiheit beim Blitzschutz der SAT-Antenne.
Bisherige Ausführung:
  • Sat-Antenne mit 16 mm² an HES über Fassade verbunden
  • Grobblitzschutz in der Nähe des Hauseintritts DGAbk., sowie ein Feinschutz im Keller, Potentialausgleich ist über 4 mm² vom Keller zum Grobschutz und weiter zur SAt-Antenne entsprechend schleifenfrei geführt.
  • Nun ist beim Sat-Receiver ein Schukostecker mit Schutzleiter vorhanden und somit wäre über den Schutzleiter der Steckdose, Schirmung des Koax-Kabels und der 16 mm² Blitzschutz die Schleife vorhanden.
Vielen Dank
Gruß Björn.
  • maschbau0407
  1. Steckdose ...
    Steckdose auf keinen Fall mit einer Zuleitung versorgen, die keinen Schutzleiter mitführt. Sonst lebensgefährlich!
    ... wie soll denn eine Schleife entstehen? Receiver oder Multischalter sind doch Schutzklasse II Geräte (Zuleitung ist ein 2-Adriges Netzkabel ohne Schutzleiter)
    Verfügt ihr System über eine äußere Blitzschutzanlage? ... dann würde es etwas komplizierter.
  2. Eine dreiadrige Zuleitung ist vorhanden 3 ...
    Eine dreiadrige Zuleitung ist vorhanden 3 x1,5 mm2. Ich würde eine zusätzliche Schutzleiterleitung verlegen.
    Ich habe einen HTPC (Reelbox) mit einem 3 poligen Kaltgerätestecker und das Gehäuse hat eine niederohmige Verbindung zum Schutzleiter des Steckers und das Gehäuse hat wiederum eine Verbindung zur Schirmung bzw. F-Stecker der Koaxleitung und somit wäre die Schleife gegeben, daher die Frage.
  3. unzulässig
    Eine Verbindung zwischen PE der Steckdose und der Blitzschutzerdung der Sat-Anlage ist unzulässig. Zugegeben entsteht diese Verbindung über den Schirm der Koax-Kabel wenn dieser Schirm auf beiden Seiten angeschlossen ist. Die Lösung des Problems kann dann nur ein Überspannungsschutz für Koaxialkabel am Eintritt in das Gebäude sein. Gruß
    • Klaus Kirschner
  4. Hallo Herr Kirschner, würden Sie die genaue ...
    Hallo Herr Kirschner, würden Sie die genaue Hallo Herr Kirschner,
    würden Sie die genaue Funktionsweise erklären.
    Ich hatte den Überspannungsschutz KAZ12 oder vgl. bar so verstanden, dass bei einem Blitzschlag ein Kurzschluss zwischen Schirmung bzw. Gehäuse und Innenleiter erzeugt wird und über die Masseverbindung abgeführt wird und somit wäre auch weiterhin die Schleifenbildung gegeben.
    Gibt es einen Schirmungstrenner, da die Auflegung über die Koax-Kabel automatisch beidseitig erfolgt.
    Vielen Dank.
  5. Schutzzonen
    Ein Gebäude ist in Schutzzonen aufgeteilt. Beim Übergang von einen Schutzbereich in einen anderen sind die durchgehenden Kabel mit einem Blitz-Überspannungsschutzgerät zu beschalten. Das Trennen des Kabelschirms ist nutzlos. Die Geräteauswahl kennt jeder Elektroinstallateur. Hinweise finden Sie in den Planungshilfen der Gerätehersteller. Fast alle Benutzer von SAT-Anlagen gehen das Risiko einer Überspannung ein und versichern sich dagegen. Gruß
    • Klaus Kirschner
ZUSTIMMEN
