Unter-Dach-Antenne für UKW-Radio: Alternative, Empfang & Montage im Vergleich?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
ein Bekannter sagte mir, es gäbe "Unter-Dach-Antennen" für den Radio-UKW-Empfang.
Gibt es so etwas und ist das eine Alternative zur UKW-Antenne, die außem am Antennenmast befestigt wird?
Eine Unter-Dach-Antenne ist eine Antenne, die im Innenraum, typischerweise unter dem Dach, installiert wird. Ich sehe sie als eine mögliche Alternative zur herkömmlichen Außenantenne, besonders wenn eine Montage im Freien schwierig oder unerwünscht ist.
Vorteile:
- Schutz vor Witterung: Die Antenne ist vor äußeren Einflüssen geschützt.
- Einfachere Installation: Die Montage ist oft einfacher als bei einer Außenantenne.
- Unauffälligkeit: Die Antenne ist von außen nicht sichtbar.
Nachteile:
- Empfang: Der Empfang kann durch die Dachmaterialien beeinträchtigt werden.
- Reichweite: Die Reichweite ist möglicherweise geringer als bei einer Außenantenne.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Standorte unter dem Dach, um den besten Empfang zu erzielen. Achten Sie darauf, dass keine metallischen Gegenstände den Empfang stören.
- UKW-Antenne
- Eine UKW-Antenne ist eine Antenne, die speziell für den Empfang von Ultrakurzwelle-Radiosendern (UKW) entwickelt wurde. Sie wandelt die elektromagnetischen Wellen der Radiosender in elektrische Signale um, die vom Radioempfänger verarbeitet werden können.
Verwandte Begriffe: Dipolantenne, Yagi-Antenne, Wurfantenne. - Koaxialkabel
- Ein Koaxialkabel ist ein spezielles Kabel, das zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirmgeflecht und einem Außenmantel. Der Schirm dient dazu, Störungen von außen abzuschirmen.
Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, BNC-Stecker. - Antennenverstärker
- Ein Antennenverstärker ist ein elektronisches Gerät, das das Signal einer Antenne verstärkt. Er wird eingesetzt, um Signalverluste auszugleichen oder das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern, insbesondere bei langen Kabelwegen oder schwachen Empfangsbedingungen.
Verwandte Begriffe: Signalverstärker, HF-Verstärker, Rauschverstärker. - Dipolantenne
- Eine Dipolantenne ist eine einfache Antennenform, die aus zwei gleich langen, geraden Leitern besteht, die in der Mitte gespeist werden. Sie ist eine der grundlegendsten Antennenformen und wird häufig für den Empfang von Radiosendern verwendet.
Verwandte Begriffe: Halbwellendipol, Lambda-Halbe-Antenne, Drahtantenne. - Wurfantenne
- Eine Wurfantenne ist eine einfache, flexible Antenne, die oft als Behelfslösung oder für den mobilen Einsatz verwendet wird. Sie besteht meist aus einem einzelnen Draht, der einfach in den Raum geworfen oder an einem Gegenstand befestigt wird.
Verwandte Begriffe: Drahtantenne, Behelfsantenne, Zimmerantenne. - Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
- Das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) ist ein Maß für die Qualität eines Signals. Es gibt das Verhältnis zwischen der Leistung des Nutzsignals und der Leistung des Rauschens an. Ein höheres SNR bedeutet ein besseres Signal und weniger Störungen.
Verwandte Begriffe: Rauschabstand, Signalqualität, Empfindlichkeit. - Potentialausgleich
- Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen eines Gebäudes zu vermeiden. Er dient dem Schutz von Personen und Geräten vor gefährlichen Berührungsspannungen im Fehlerfall.
Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzpotentialausgleich, Funktionspotentialausgleich.
- Was ist eine Unter-Dach-Antenne?
Eine Unter-Dach-Antenne ist eine Radioantenne, die im Innenraum, meist unter dem Dach, montiert wird. Sie dient dem Empfang von UKW-Radiosendern und stellt eine Alternative zur Außenantenne dar. - Welche Vorteile bietet eine Unter-Dach-Antenne?
Die Vorteile sind der Schutz vor Witterungseinflüssen, eine einfachere Installation im Vergleich zu Außenantennen und die unauffällige Montage, da sie von außen nicht sichtbar ist. - Welche Nachteile hat eine Unter-Dach-Antenne?
Der Empfang kann durch Dachmaterialien beeinträchtigt werden, was zu einer geringeren Reichweite im Vergleich zu Außenantennen führen kann. - Wie finde ich den besten Standort für eine Unter-Dach-Antenne?
Testen Sie verschiedene Standorte unter dem Dach, um den besten Empfang zu erzielen. Vermeiden Sie Standorte in der Nähe von metallischen Gegenständen, da diese den Empfang stören können. - Kann ich jede Antenne als Unter-Dach-Antenne verwenden?
Es gibt spezielle Unter-Dach-Antennen, die für den Innenbereich optimiert sind. Eine normale Außenantenne kann zwar auch unter dem Dach verwendet werden, jedoch ist der Empfang möglicherweise nicht optimal. - Beeinflusst das Dachmaterial den Empfang?
Ja, Dachmaterialien wie Metall oder bestimmte Dämmstoffe können den Empfang negativ beeinflussen. Ziegel oder Holz sind in der Regel weniger problematisch. - Benötige ich einen Blitzschutz für eine Unter-Dach-Antenne?
Da die Antenne sich im Inneren des Gebäudes befindet, ist ein separater Blitzschutz in der Regel nicht erforderlich. Es ist jedoch ratsam, die Antenne an die Potentialausgleichsanlage des Hauses anzuschließen. - Wie schließe ich eine Unter-Dach-Antenne an mein Radio an?
Die Antenne wird in der Regel über ein Koaxialkabel mit dem Antenneneingang des Radios verbunden. Achten Sie auf eine korrekte Verbindung, um einen optimalen Empfang zu gewährleisten.
- Antennenverstärker für besseren Radioempfang
Einsatz von Verstärkern zur Verbesserung des UKW-Empfangs. - Alternative Antennenformen für den Innenbereich
Überblick über verschiedene Innenantennen und ihre Eigenschaften. - Störquellen beim Radioempfang identifizieren
Tipps zur Lokalisierung und Beseitigung von Störungen. - Dachmaterialien und ihr Einfluss auf den Empfang
Informationen über die Auswirkungen verschiedener Materialien auf die Signalqualität. - Blitzschutz für Antennenanlagen
Wichtige Hinweise zum Schutz von Antennen vor Blitzschlag.
UKW-Zimmerantenne: Conrad – Verstärker & Test unter Dach
Bei Conrad
gibt es UKW-Zimmerantennen mit integrierten Verstärker 25 dBAbk.. Da hilft wohl nur, bestellen und innerhalb von 14 Tagen entscheiden: behalten oder Zurück.
z.B. Best-Nr. 94 07 79-07 gibt es aber auch in Farbe schwarz.
Hoffe es hilft weiter.
im übrigen kann jede UKW-Antenne z.B. Dipol auch unter Dach angebracht werden. Die Dämpfung durch das Dach hält sich in Grenzen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unter-Dach-Antenne für UKW-Radio: Empfang verbessern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Unter-Dach-Antennen für UKW-Radioempfang als Alternative zu Außenantennen. Es werden Vor- und Nachteile verschiedener Antennentypen, insbesondere Zimmerantennen mit Verstärkern, sowie die Bedeutung der Montage unter dem Dach erörtert. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendbarkeit und den zu erwartenden Empfangsleistungen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag UKW-Zimmerantenne: Conrad – Verstärker & Test unter Dach empfiehlt, UKW-Zimmerantennen mit integriertem Verstärker zu testen, um die Empfangsqualität zu beurteilen. Es wird darauf hingewiesen, dass auch Dipol-Antennen unter dem Dach angebracht werden können, da die Dämpfung durch das Dach gering ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage einer UKW-Antenne unter dem Dach kann eine praktikable Lösung sein, um den Radioempfang zu verbessern, insbesondere wenn eine Außenantenne nicht möglich ist. Die Dämpfung durch das Dach sollte jedoch berücksichtigt werden, und gegebenenfalls ein Verstärker eingesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten verschiedene Antennentypen, einschließlich Zimmerantennen mit Verstärkern und Dipol-Antennen, testen, um die optimale Lösung für ihren spezifischen Standort und ihre Empfangsanforderungen zu finden. Dabei sollte auch die Montage unter dem Dach in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unter-Dach-Antenne, UKW-Antenne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- … PV-Anlage: Dachneigung & Ausrichtung optimal nutzen …
- … PV-Anlage mit 45 Grad Dachneigung? Infos zu Ausrichtung, Stromausbeute & Integration von Gauben. Jetzt …
- … PV-Anlage, Dachneigung, Ausrichtung, Stromausbeute, Gaube, Photovoltaik, Solaranlage, Dachterrasse, Baden-Württemberg, Ulm …
- … Photovoltaik, Dach, Energieeffizienz, Architektur, Baurecht …
- … PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale …
- … unser RMH zu vergrößern. Uns steht momentan eine nach Süden ausgerichtete Dachfläche von (leider nur) 28 m² im Winkel von 45 Grad …
- … für eine Gaube abzwacken, die uns den Zugang zu der künftigen Dachterrasse ermöglichen soll. …
- … - optimale Dachneigung und Baurecht Baden-Württ. …
- … 🔴 Kritisch: Statische Prüfung des Daches durch einen zertifizierten Statiker erforderlich, insbesondere im Hinblick auf …
- … die zusätzliche Last durch PV-Anlage und Dachterrasse. …
- … Ich beurteile die Dachneigung von 45 Grad als gut geeignet für eine PV-Anlage. …
- … Statik: 🔴 GEFAHR: Eine PV-Anlage erhöht die Dachlast. Prüfen Sie die Statik des Daches, besonders im Hinblick …
- … auf die geplante Dachterrasse. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder PV-Fachbetrieb ein individuelles Konzept erstellen, das Ihre Dachfläche optimal nutzt und alle baurechtlichen Aspekte berücksichtigt. …
- … DachneigungDie Dachneigung ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der …
- … Dachfläche. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Sonneneinstrahlung auf …
- … in einem bestimmten Zeitraum erzeugt. Sie hängt von der Sonneneinstrahlung, der Dachneigung, der Ausrichtung und der Effizienz der Module ab. Verwandte Begriffe: …
- … GaubeEine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft. Sie kann die verfügbare Fläche für PV-Module …
- … reduzieren. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Zwerchgiebel. …
- … StatikDie Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Bei der Installation einer PV-Anlage muss die Statik des Daches geprüft werden, um sicherzustellen, dass es die zusätzliche Last …
- … Welche Dachneigung ist ideal für eine PV-Anlage?Eine Dachneigung zwischen 30 …
- … eine Gaube die Planung einer PV-Anlage?Eine Gaube reduziert die verfügbare Dachfläche für PV-Module. Die Planung muss die Gaube berücksichtigen, um die …
- … Muss ich die Statik meines Daches prüfen lassen?Ja, eine PV-Anlage erhöht die Dachlast. Eine …
- … statische Prüfung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Dach die zusätzliche Last tragen kann. …
- … Statische Anforderungen an Dächer mit PV-AnlagenHinweise zur Prüfung der Dachstatik und Lastverteilung. …
- … Photovoltaik: Ausrichtung und Dachneigung optimieren …
- … gibt einen Erdball mit Ausirichtungen (Süd/Süd-Ost ...) und der entsprechenden Dachneigung (20.. 50 °). …
- … Euer Dach ist für Belegung mit PV natürlich geeignet. Süden mit 30 ° …
- … ist >12 Jahre, aber PV ist auch etwas zum zeigen. (Indachkollektoren sparen übrigens Dacheindeckungsmaterial und damit Kosten) Seid vorsichtig mit …
- … der Dachgaube! Abschattungen sind tödlich für PV-Module, auch kleine Schlagschatten von Stromleitungen, Fabrikschornsteinen, Antennenmasten o.ä. führen zu erheblichen (!) Ertragseinbußen. …
- … Ich nehme aber gern beim Herrn Dipl. -Ing. (FH) Nachhilfeunterricht und lasse mich überzeugen. …
- … PV-Anlagen bekommen kann. So also auch das von Dir erwähnte Erdball-Dachneigungs-Diagramm. Hoffentlich ist das etwas konkreter als die Sonnenstand-Infos, die ich …
- … unter …
- … PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung und Integration💡 Kernaussagen: Eine PV-Anlage auf …
- … einem Dach mit 45 Grad Neigung kann trotz suboptimaler Bedingungen in Baden-Württemberg sinnvoll sein. Die Ausrichtung nach Süden ist vorteilhaft, und die Integration von Gauben sollte sorgfältig geplant werden, um Abschattungen zu vermeiden.💰 Kosten: Im Beitrag PV-Anlage Kosten-Nutzen-Analyse in Baden-Württemberg wird die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage in der Region diskutiert, wobei die Jahresleistung und Anschaffungskosten abgewogen werden.⚠️ Wichtiger Hinweis: Abschattungen durch Gauben oder andere Hindernisse können die Stromausbeute erheblich beeinträchtigen, wie im Beitrag PV-Anlage: Ertragsoptimierung und Amortisationszeit beschrieben.📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Photovoltaik: Ausrichtung und Dachneigung optimieren bietet Einblicke in die optimale Ausrichtung und Neigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
- … Wandhöhe korrekt berechnen laut Bebauungsplan. Bodenplatte? Dach? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! Hier klicken! …
- … Wandhöhe, Berechnung, Bebauungsplan, Bodenplatte, Dach, Bauordnung, Bayern, Gebäudehöhe …
- … Wo endet die Berechnung der Wandhöhe am Dach? …
- … der Regel an der Oberkante der Wand, also dort, wo das Dach beginnt. Der Dachüberstand oder andere Dachaufbauten werden meist nicht …
- … Bauteil, das als Fundament für ein Gebäude dient. Sie bildet die unterste Ebene des Gebäudes und trägt die Lasten der darüber liegenden …
- … Dachüberstand …
- … Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er dient dazu, die …
- … Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Wandhöhe und Gebäudehöhe? …
- … Wand. Die Gebäudehöhe hingegen umfasst die gesamte Höhe des Gebäudes, inklusive Dachaufbauten wie Gauben oder Antennen. Die genauen Definitionen sind in …
- … Frage: Zählt der Dachüberstand zur Wandhöhe? …
- … Antwort: Nein, in der Regel zählt der Dachüberstand nicht zur Wandhöhe. Die Wandhöhe endet an der Oberkante …
- … der Wand, wo das Dach beginnt. Der Dachüberstand wird bei der Berechnung der Gebäudehöhe berücksichtigt. …
- … Antwort: Die Bayrische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Bauvorhaben, die Genehmigungsverfahren und die Zuständigkeiten …
- … Gebäudehöhe berechnenWie wird die Gebäudehöhe unter Berücksichtigung von Dachaufbauten ermittelt? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … Das Dach wird aktuell neu gedeckt und alle Dämmmaßnahmen im Dachbereich werden …
- … Der Dachüberstand ist mit knapp 50 cm ausreichend bemessen. …
- … Bestandsaufnahme: Erstellung eines detaillierten Zustandsberichts der Fassade (Materialanalyse, Feuchtigkeitsmessung, Schadstoffuntersuchung). …
- … sind z.B. Holzfaserplatten (diffusionsoffen, ökologisch), Mineralschaumplatten oder spezielle Dämmsysteme für unebene Untergründe. …
- … Aufbau des Dämmsystems: Bei unebenen Wänden ist eine Unterkonstruktion …
- … sind diffusionsoffen und ökologisch. Mineralschaumplatten sind feuchtigkeitsbeständig. Spezielle Dämmsysteme für unebene Untergründe sind ebenfalls eine Option. Die Wahl hängt von den individuellen …
- … es sogar technisch nachteilig und förderschädlich, dass Sie schon Maßnahmen am Dach, vermutlich ohne dass ein Planer involviert war, begonnen haben. …
- … Die Antworten hier werden doch alle unterschiedlich und ideologisch verquast sein. …
- … Wenn man von Polarisieren spricht, dann unterstellt man zwei Pole, also zwei Extrempositionen. Da ich hier aber …
- … wirklich nur noch zwei Pole. Entweder die U-Werte müssen kategorisch imnmer unter 0,20 sein, oder jedwede Dämmung wird verteufelt, weil sie ja sowieso …
- … geht, wenn man das Objekt nicht kennt und die Bauteile nicht untersucht hat. …
- … dem Ölpreisschock 1973/74. Und Deutschland ist dem schwedischen Vorbild erst unter großen Geburtswehen, hervorgerufen durch die mächtige Ziegellobby, und mit entsprechenden Verzögerungen …
- … in der man nicht mehr ernsthaft darüber diskutieren kann, ob U-Werte unter 0,2 anzustreben seien. Selbstverständlich sind sie das. Und das manchmal noch …
- … noch wird eine kleine Gruppe hochintelligenter Abweichler (Massivbau) von der Mehrheit unterdrückt. Auch wenn die Sympathie immer schnell bei diesen kleinen Gruppen …
- … So habe ich vor paar Jahren auch noch gedacht. …
- … Ich fand eine Untersuchung von 2005 (siehe Link!), wo im Abschnitt 4.4 die …
- … Aber die beiden erwähnten (falschen) Namen schwirrten eben irgendwie in meinem Unterbewusstsein herum und drängten durch die klangliche Ähnlichkeit mit ihrem Namen …
- … sollte erst einmal in die Geschichtsbücher sehen und sich klar machen, unter welchen Bedingungen die Menschen früher gelebt haben - und wie lange. …
- … Spezialisten, von hochqualifizierten Fachleuten, die Materialien entwickeln, Versuche durchführen, Konstruktionen für unterschiedliche Anwendungen entwickeln, berechnen und testen und schließlich auf modernen medialen …
- … - suggeriert etwas, was nicht im entferntesten vorhanden ist. Sie plappern munter das nach, was Ihr großer Rezensator Ihnen vorgibt, indes - ohne …
- … Dann würde dieses Bauen gänzlich den Bach runtergehen. …
- … es ermöglicht korrekte Darstellung bauphysikalischer Zusammenhänge von etwas gewagten Schlüssen zu unterscheiden dauert ca. 5 Jahre. Sie haben sich das in zwei …
- … doch selbst, dass man sich auch mal selbstkritisch sein sollte. Allerdings unterstellen sie dann sofort anderen, dass sie dazu nicht bereit seien, …
- … Extraschichten Dämmung vor der Konstruktion mehr und die Putzträgerplatte kann aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Bei Styropor kommt man minimalen Stärken aus. Ja …
- … etwas hinzu lernt. Vielleicht können wir uns in einem Jahr wieder unterhalten und verstehen uns dann etwas besser als heute. …
- … Grundanforderung an Gebäude. Sein Fazit: Die Speicherfähigkeit der massiven Wände wird unterbewertet. Die Leichtkonstruktionen sind dabei nicht gut weggekommen, vor allem bei …
- … Mal sah. Man muss nur richtig zu hören und auch die Antennen dafür haben. …
- … über Wärmedämmung, und da weichen sie ständig aus! Wärmedämmung ist mit unterschiedlichen Materialien möglich, es geht hier nicht um Styropor, es geht …
- … Anzahl der Pellets (Plastikteilchen) die des Planktons um das Sechsfache, mitunter um das Vierzigfache, übersteigt, füllen sich die Mägen von Fischen sowie …
- … ganz putzige Vorschläge. Da will einer alle Autobahnen mit PV-Modulen überdachen, ein anderer die gesamte A7 zu einer Energieallee ausbauen, d.h. …
- … Der Leser liest und hört nur noch, Haus dick einpacken, Dach dämmen, Kellerdecke dämmen, Fenster wechseln, Heizkessel wechseln, usw. …
- … der schwimmt die Elbe rauf statt runter …
- … und geht doch in der Nordsee unter. …
- … ... hier geht es ja unterdessen um Alles ;-)) …
- … verunsichert und irritiert, wenn so Leute wie Sie nicht ständig geistigen Dachssabber absondern würden. Bauphysik kann man rechnen und ist kein Glaubensbekenntnis, …
- … den heißen Stein vom Ofen nicht einfach aufs Bett gelegt, sondern unter die (dämmende) Decke ... wenn man sich (auch und gerade die …
- … Der Hinweis auf die Speichermasse ist keine Unterstützung der Ziegelspeichermassenphilosophie. …
- … Wer mehr darüber lesen oder sehen möchte, unter …
- … Nach dem Vollprogramm, WDVSAbk., Fenster wechseln, Dachdämmung, Kellerdeckendämmung, usw. …
- … Bei einer Wohnung von 80 m², macht dies im Jahr 1152,00 Unterschied aus. 96 im Monat! …
- … ihre große Zufriedenheit, und sie erinnerte auch nochmal an den dramatischen Unterschied zu ihrer alten Wohnung in dem ungedämmten Backsteinhaus, denn um …
- … Sie keine Ahnung haben, was sich in einer einschaligen massiven Außenwandkonstruktion unter instationären Zuständen abspielt, sollten Sie wirklich nur noch Ihre Häuser verkaufen …
- … abgeführt wird. Damit das sichergestellt wird braucht Ihre Höhle eine Mindestleckagerate unter n50-Bedingungen von über 6! ... oder halt sehr bewusstes Lüften. Nur …
- … Ich habe das mit dicht erklärt mit dem Unterschied von dem dicken Wolpullover der bei Ruhe warmhält, bei Wind …
- … glauben Sie mir, ich würde mich lieber vernünftig mit Ihnen unterhalten, aber Ihre Arroganz in Verbindung mit hanebüchenem Schwachsinn der die …
- … ist weit über dem Durchschnitt und dementsprechend auch nicht an der Untergrenze dessen was preislich im Hausbau möglich ist, wenn auch relativ …
- … aufgegeben, den Missionar zu spielen, mit entsprechenden Konstruktionen sind da ja unterdessen auch brauchbare Energiekennzahlen möglich ... nur das Ablehnen jeglicher Dämmung …
- … Zitate aus ihrem Zusammenhang, macht angeblich hochwissentschaftliche Experimente, müllt jedes Forum unter immer neuen Namen zu, frei nach dem Motto je blöder je …
- … auf die konkreten Fragestellungen eingehen. Ich habe Ihre Dichtheits- und Dämmthesen unter anderem mit dem Kleidungsvergleich eindeutig widerlegt, dazu noch der fachlich eindeutig …
- … Konvektorheizung: Ungesündeste Heizungsform – Temperaturunterschiede …
- … wenn man in der Nähe so eines Heizkörpers sitzt. Der Temperaturunterschied am Fußboden bis in Kopfhöhe ist beträchtlich. Einfach mal messen …
- … nach der Theorie eintreten müsste, bei experimenteller Nachprüfung ausbleibt. Jede Theorie unterliegt einem allmählichen Entwicklungsprozess, und jede hat ein Stadium der Triumphe, …
- … Beispiele dafür gibt es genug: Asbest, Nachtspeieröfen, Betondachziegel usw. …
- … Ziegelpropaganda: Betondachstein in der Versenkung verschwunden? …
- … zum Wohle der deutschen Ziegelindustrie? Jetzt haben sie auch schon das Dach entdeckt und behaupten so ganz en passant, der Betondachstein …
- … Herr J., der Betondachstein war noch nie so präsent wie heute, weil er nämlich …
- … Einstein: Zitate & Unterscheidung Strahlplatte vs. Plattenheizkörper …
- … ihre alten Steinhäuser mit neuen Fenstern versehen und dabei nicht bedacht, dass diese nun dichter sind und so der Fehlerluftwechsel nicht …
- … mehr gegeben ist, eine planmäßige Lüftung aber nicht bedacht ... in diesen nunmehr dichteren ungedämmten Häusern kommt es verstärkt zu Schimmelbildung und sonstigen Feuchtigkeitsschäden, dort ist im Notfall das Wiederherstellen der Undichtheit eine Maßnahme zur Verhinderung größeren Unglücks. …
- … So gesehen braucht ein ungedämmtes aber ohne Leckagen gebautes Haus viel eher eine kontrollierte Lüftungsanlage als ein hochgedämmtes Haus. Im hochgedämmten Haus denkt man aber eher über die Lüftungsanlage nach, weil eben hier Aufgrund des geringen Wärmebedarfs ein unkontrollierter Luftwechsel unter Umständen mehr als die Hälfte der Heizkosten ausmachen würde, die …
- … Altbauten einfach in der viel zu großen Zahl auf der Energierechnung untergeht. …
- … Pullover-Beispiel: Winddicht & Luftdicht – Folie unter dem Pullover? …
- … Dass heißt, dass Sie sich unter dem Pullover noch eine Folie drunter ziehen! …
- … Hätte nicht gedacht, dass die öde Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr noch so …
- … Die Antwort kann man auch bei Amazon.de unter Fachbücher Rubrik-Bauphysik sehen! …
- … Baupfusch: Glaubhaft, fundiert & zurückhaltend – Unterschied …
- … Das ist eben der Unterschied …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sat-Schüssel anbringen: Vollwärmeschutz-Montage – Risiken, Schrauben & Anleitung?
- … Sat-Schüssel, Vollwärmeschutz, Montage, Fassade, Dämmung, Schrauben, Dübel, Installation, Antenne, Wandmontage …
- … Schüssel soll an der Hauswand festgemacht werden weil wir auf dem Dach keinen Antennenmast oder Strommast haben. …
- … gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser …
- … einfacher wäre die Befestigung unter den Sparren ...? …
- … Sat-Antenne Montage: Sparrenbefestigung statt WDVSAbk.-Beschädigung …
- … befestigen Sie doch die SAT-Antenne …
- … Dachüberstand, also am Sparren, mit einer handelsüblichen Befestigung. Dann haben Sie …
- … sozusagen eine Unter-Dachrinnen-Antenne ... …
- … Dachüberstand ist bei uns leider nicht. …
- … ganz billiges unterfangen :-) …
- … Wenn da ein PU-Schaum-Klotz unter der Armierung drunter wäre, an dem man das Teil richtig …
- … WDVS-Dübel sollten geprüft werden. Die Diskussion zeigt, dass eine fachgerechte Montage unter Berücksichtigung von Gewicht, Windlast und Dämmstoffdicke entscheidend ist. …
- … unbedachte Bohren in den Vollwärmeschutz kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen, wie im Beitrag WDVSAbk. Beschädigung: Silikonabdichtung für Bohrlöcher sinnvoll? deutlich wird. Daher ist Vorsicht geboten und eine Abdichtung der Bohrlöcher wichtig. …
- … ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur direkten Wandmontage wird die Befestigung am Dachsparren vorgeschlagen, um das WDVS nicht zu beschädigen (siehe Sat- …
- … Antenne Montage: Sparrenbefestigung statt WDVSAbk.-Beschädigung). Diese Methode vermeidet Durchdringungen der Dämmung und …
- … zu betrachten, da die Beanspruchungen durch Eigengewicht, Hebelarm und Windlast deutlich unterschiedlich sind. Eine statische Berechnung ist ratsam, wie in WDVSAbk.-Spezialkonstruktion: Statiknachweis …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sat-Schüssel auf WDVS befestigen: Montage, Dübel & Wärmebrücken vermeiden?
- … Um Wärmebrücken zu minimieren, sollten Sie Dübel mit Wärmeunterbrechung verwenden. Diese Dübel reduzieren den Wärmefluss durch die Befestigungsstelle. Alternativ …
- … Parabolantenne zum Empfang von Satellitensignalen. Besteht aus einem Reflektor und einem LNB …
- … (Low Noise Block Converter). Verwandte Begriffe: Parabolantenne, LNB, Satellitenempfang …
- … Alternative: Sat-Schüssel am Sparren unter Dachrinne befestigen …
- … warum nicht unter der Dachrinne am Sparren …
- … ggf. an der Wand und Halterung eine Unterlegscheibe anbringen. …
- … Das Ummantelungsrohr, ggf mit Unterlegscheibe würde das Eindringen der Haltung in die Dämmung verhindern. …
- … bevor die Satellitenantenne zum Satelliten wird …
- … bei Windlasten sind zentrale Aspekte. Alternativ wird die Montage am Sparren unter der Dachrinne diskutiert, was jedoch durch örtliche Gegebenheiten eingeschränkt sein …
- … für Sat-Anlage wird darauf hingewiesen, dass eine unprofessionelle Befestigung der Satellitenantenne ein Sicherheitsrisiko darstellt und im Schadensfall rechtliche Konsequenzen haben kann. Daher …
- … am Sparren möglich ist, wie im Beitrag Alternative: Sat-Schüssel am Sparren unter Dachrinne befestigen vorgeschlagen. Achten Sie auf die Vermeidung von Wärmebrücken …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
- … Wasserschaden am Dach? Ursachen & Hilfe …
- … Seltsame Erscheinung am Dach? Finden Sie die Ursache für den Wasserschaden! Jetzt Ursachen erkennen …
- … Wasserschaden, Dach, Ursachenforschung, Feuchtigkeit, Sanierung, Dachreparatur, Bausubstanz, Folgeschäden, Lecksuche, Dachdecker …
- … Dach, Wasserschaden, Bausubstanz, Sanierung, …
- … Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen? …
- … Ich sehe auf den Bildern Anzeichen für einen möglichen Wasserschaden am Dach. ? Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden, um …
- … Defekte Dachziegel: Beschädigte oder verrutschte Ziegel lassen Wasser eindringen. …
- … Undichte Stellen an Anschlüssen: Kamin, Fenster oder Antennen können Schwachstellen sein. …
- … Beschädigte Dachfolie: Die Folie unter …
- … und dringt möglicherweise ins Dach ein. …
- … Dachziegel …
- … Dachziegel sind die äußere Schicht des Daches, die vor Witterungseinflüssen schützt. Sie bestehen meist aus Ton …
- … oder Beton. Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Falzziegel. …
- … Dachfolie …
- … Die Dachfolie ist eine wasserdichte Schicht unter den Dachziegeln, die als …
- … zusätzliche Barriere gegen eindringendes Wasser dient. Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Dampfsperre. …
- … Dachrinne …
- … Die Dachrinne dient dazu, Regenwasser vom Dach abzuleiten …
- … Wie erkenne ich einen Wasserschaden am Dach? …
- … oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss. Auch Verfärbungen oder Ausblühungen an den Dachziegeln können Hinweise geben. …
- … Dach verursachen? …
- … Wie finde ich die Ursache eines Wasserschadens am Dach? …
- … Die Ursachenforschung kann komplex sein. Oft sind defekte Dachziegel, undichte …
- … Anschlüsse, beschädigte Dachfolien oder verstopfte Dachrinnen die Übeltäter. Eine professionelle Leckageortung durch einen Fachmann ist ratsam. …
- … Was tun bei einem Wasserschaden am Dach? …
- … Kann ich einen Wasserschaden am Dach selbst reparieren? …
- … Kleinere Schäden, wie einzelne defekte Dachziegel, können unter …
- … Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden am Dach? …
- … Wie lange dauert die Reparatur eines Wasserschadens am Dach? …
- … Dachinspektion …
- … Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Verschleiß. …
- … Dachsanierung …
- … Erneuerung des Daches. …
- … Wasserschaden Dach: Erste Analyse – Betroffene Stelle & Ursachen …
- … denke, dass der Wasserschaden innen etwa an dieser Stelle oder weiter unterhalb beginnt. …
- … und Wind - das Regenwasser vom Schrägdach oberhalb der Gaube und dazu auch das stehende Wasser von der Gaube gemeinsam seitlich auf das Schrägdach abläuft, kann dieses Wasser entlang der Blechverwahrung bis zum obigen …
- … kleinen Versatz herunterschiessen und wird dann dort jäh gebremst und müsste seitlich um den Versatz herum weiter nach unten abfließen. Ich vermute, dass dieses bei großen Wassermengen nicht wunschgemäß klappt und Teile des Wassers seitlich unter die Pfannen strömen. Dort sucht es sich einen Weg durch …
- … Wasserschaden Dach: Detail-Infos – Flachdach, Kehle, Schadensbild …
- … Also, das Flachdach ist mit einer Kunststoffdichtungsbahn abgedichtet. Oben an der Kehle kommt nichts …
- … ist betroffen. Ca. 30 x 60 cm, daneben wieder knochentrocken. Die Unterspannbahn hat eine Höhenüberdeckung von 15 cm, ob da was durchkommt …
- … Wir haben das Kehlblech hochgehoben: darunter ist alles knochentrocken. Da war auch nie Wasser, sonst wäre das …
- … Sachverständiger Wasserschaden: Expertenrat für Dach-Probleme …
- … aufschlagen und unter Sachverständige nachgucken ... da wird ihnen vielleicht weiter geholfen (!) …
- … Wasserschaden Dach: Test mit Gießkanne – Ablauf prüfen! …
- … Gaube ausgießen und beobachten, ob das Wasser alles unten in der Dachrinne ankommt. …
- … Foto den Bereich auf dem Dach farblich zu markieren, unter dem der Wasserschaden auftritt. …
- … Putzanschluss Details: Zeichnung zum Wasserschaden am Dach …
- … Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Lösungen …
- … eines Wasserschadens am Dach, beginnend mit der Analyse der betroffenen Stelle und der möglichen Eintrittspfade von Feuchtigkeit. Es werden verschiedene Diagnosemethoden diskutiert, darunter das Beobachten des Wasserablaufs mit einer Gießkanne und die Hinzuziehung …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wasserschaden Dach: Erste Analyse – Betroffene Stelle & Ursachen wird auf die Bedeutung zusätzlicher …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Wasserschaden Dach: Test mit Gießkanne – Ablauf prüfen! schlägt vor, mit einer Gießkanne Wasser …
- … Gaube auszugießen, um zu beobachten, ob das Wasser korrekt in der Dachrinne ankommt. Dies kann helfen, den Weg des Wassers nachzuvollziehen und …
- … einem bauphysikalischen Problem, nämlich Diffusion in Verbindung mit einer Wärmebrücke. Dies unterstreicht, dass Wasserschäden nicht immer auf offensichtliche Mängel wie Pfusch zurückzuführen …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei unklaren Wasserschäden am Dach sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, wie im Beitrag Sachverständiger Wasserschaden: Expertenrat …
- … für Dach-Probleme empfohlen. Zudem kann die im Thread beschriebene Methode mit der Gießkanne helfen, den Wassereintritt zu lokalisieren. Bei Verdacht auf bauphysikalische Ursachen sollte ein Experte für Bauphysik konsultiert …
- BAU-Forum - Bauphysik - Radon und Lungenkrebs: Zweithäufigste Ursache? Risiken, Messung & Schutzmaßnahmen
- … in der Luft, insbesondere in Innenräumen. Es gibt verschiedene Messmethoden, darunter passive Messgeräte, die über mehrere Monate aufgestellt werden, und aktive Messgeräte, …
- … der Radonkonzentration in Gebäuden. Dabei wird das Radon aus dem Erdreich unter dem Gebäude abgesaugt und ins Freie geleitet, bevor es in die …
- … Gibt es regionale Unterschiede in der Radonbelastung in Deutschland?Ja, die Radonbelastung variiert regional. …
- … Bauphysik hinzuziehen, der Sie bei der Planung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen unterstützt. …
- … Radonmessgeräte VergleichUnterschiede und Eigenschaften verschiedener Messgeräte zur Radonbestimmung. …
- … Radon vs. Radium: Unterschiede, Zerfallsreihe & Erdbebenrisiko …
- … z.B. oft ausgelacht, wenn ich als Elektroingenieur, der u.a. externe Handy-Antennen für Autos entwickelt, erzähle, dass ich wegen der bekannten gesundheitlichen …
- … Wer jedoch jeden Tag stundenlang Handytelefonate führt ohne externe abgesetzte Antenne, vielleicht auch noch in einem schwach versorgtem Umfeld (= maximale …
- … viele Menschen behaupten, das irgendeine künstliche Strahlung ja noch unter dem Wert der natürlichen Strahlung sei. und verharmlosen damit! den die …
- … überhaupt Krebs entsteht und welche Prozesse sich dabei abspielen, und dann unterhalten wir uns hier gern über irgendwelche Hitlisten . Einverstanden? …
- … So wie es schwere Raucher gibt, die Sich ein langes Leben munter allerbester Gesundheit erfreuen, so können bei anderen Personen nur allein die …
- … sehr hohe Radondichtigkeit und zudem bislang nur einen höchst vagen Verdacht. Damit ist von einer Überschreitung der zulässigen Grenzwerte nicht auszugehen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Radon vs. Radium: Unterschiede, Zerfallsreihe & Erdbebenrisiko wird der Unterschied zwischen Radon und …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mobilfunkanlage in 400m Entfernung: Abschirmung für Anbau – Kosten & Materialien?
- … mögliche Varitanten gestoßen. Leider sind aber weder wir, noch unser Bauunternehmer Experten im Bereich Abschirmung und wir hoffen, hier Hilfe zu …
- … würde gar nicht greifen? Doch nicht nur die Wände, auch das Dach und dessen Isolierung sowie die Fenster und die Isolierung des Bodens …
- … machen uns Gedanken. Unterhalb befinden sich ja zum einen 2 Garagen, unter einem Teil des Anbaus nichts, außer 3 Pfosten. Was sollten …
- … Dach: Zusätzliche Isolierung mit speziellen, strahlungsabweisenden Materialien. …
- … Kann man Mobilfunkstrahlung vollständig abschirmen?Eine vollständige Abschirmung ist in der Praxis oft schwierig zu erreichen. Ziel ist es, die Strahlungswerte so weit wie möglich zu reduzieren, idealerweise unter die empfohlenen Grenzwerte. Eine Kombination verschiedener Maßnahmen kann hierbei helfen. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Elektrosmog und Mobilfunkstrahlung?Elektrosmog ist ein Sammelbegriff für alle …
- … & 400 m sind selbst dann absolut unkritisch (= um Größenordnungen unter der zulässigen Feldstärke), wenn das Haus in der Hauptachse einer Patch …
- … antenne mit 20 W Sendeleistung stünde; Entsprechende Sicherheitsabstände liegen schlimmstenfalls unter 20 …
- … auch abschirmen (z.B. 30 cm Massivholzwand). Oder auch Massive Betonwand + Betondach (auch gut für sommerlichen Hitzeschutz). …
- … irgendwo muss man ja anfangen ... Mit den Feldstärken der Sendeantennen und ab welcher Stärke sie schaden, kennen wir uns leider …
- … bauen. Nur wenn wir schon die Möglichkeit haben, uns die Steine, Dach usw. auszusuchen, dann wollen wir das auch tun. Viele Grüße! …
- … abschirmt. Zusätzlich nehmen wir eine bedampfte Dampffolie und besondere Fenster und Dachfenster. Ich denke, das sollte reichen. Unsere alte Wohnung wollen wir …
- … - Im Dach verwenden Sie Aluminium. Wichtig ist, dass es durchgehend ist. Wenn man …
- … werden verschiedene Materialien und Techniken zur Reduzierung von Elektrosmog diskutiert, darunter Abschirmputz, Tapeten und Massivholzbauweise. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Erdung …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Doppelhaus: Kosten, Methoden & Schutz vor Nachbarn?
- … Abschirmvlies oder -tapeten: Diese Materialien können unter dem normalen Putz oder der Tapete angebracht werden, um eine zusätzliche …
- … EMF werden in niederfrequente (z.B. Stromleitungen) und hochfrequente (z.B. Mobilfunk) Felder unterteilt.Verwandte Begriffe: Elektrosmog, Strahlung, Frequenz. …
- … von Umweltfaktoren auf die Gesundheit des Menschen in Innenräumen beschäftigt. Baubiologen untersuchen und bewerten z.B. Schadstoffe, Elektrosmog und Schimmelpilze.Verwandte Begriffe: Elektrosmog, Schadstoffe, …
- … Was ist der Unterschied zwischen elektrischen und magnetischen Feldern?Elektrische Felder entstehen durch elektrische …
- … Ich habe noch ein leerohr an einen Dachbalken, da würde ein super WLAN Access-Point mit Poweer-Over-Ethernet hinpassen. Genau …
- … Wetter ist gerade nicht für Balkon. Dabei hätte ich mit überdachtem Balkon beste Voraussetzung. …
- … eindringen kann, wird dann nur besser in Ihrer Wohnung gefangen und munter wie in einer Mikrowelle hin und her reflektiert. Wenn Sie sich …
- … Fahrrad herstellen, Fenster in Aluminium-Rahmen mit Metall-bedampften Scheiben und ein Blechdach, alle Teile leitend verbinden, dann wird das schon. …
- … eine Möglichkeit. Auch diese wurden von der Bundeswehruniversität München untersucht. Da gab es auch mal eine Broschüre drüber. …
- … Puh ich habe schon gedacht es kommt gar nicht bis zur 5. Antwort ;-) …
- … schadet: Die vielen Radartechniker, die durch Unfälle (d.h. Arbeiten an strahlenden Antennen) an Leukämie erkranken, sind bekannt (nicht zuletzt wegen der Prozesse …
- … ganzer alter Thread auf dem Forum beschreibt das Wie, bitte lesen unter …
- … hat man auf den meisten Handys vollen Empfang, manchmal zeigt der Antennenbalken ein Segement weniger an. Im Haus ist bei 50 % der …
- … an Geräten, die sich z.B. vor Erhalt des CEAbk.-Labels einer Prüfung unterziehen müssen, immer die Probleme bei Schlupflöchern im Gehäuse herkommen. …
- … den Innenwänden unserer Holzhütte mit der Farbe ElectroShield von Caparol, das Dach selbst mit Hasendraht. Der hat zwar laut Moldan auch nicht den …
- … Der ist auch Klasse zum Sanieren. Es ist einfach Graphitfarbe, die unter der Tapete oder dem Putz aufgetragen werden kann. Wie weiße Farbe …
- … Dach & Fassade: EMV-Gewebe & Alu-PURAbk. für HF-dichte Gebäudehülle …
- … - bei mir ist nur der Außenputz und die Dachhaut geschirmt. Außenputz durch das EMV-Armierungsgewebe und die Dachhaut …
- … die weithin sichtbaren Mobilfunktmasten richtet, nicht auf die possierlichen, zentimeterkurzen DECT-Stummelantennen in der guten Stube. …
- … DECT vs. Handy: Unterschiedliche Sendeleistung – Akku vs. Strahlung …
- … Bausubstanz besser als zu Hause in meinem voll abgeschirmten Bett (Baldachin, geerdet). …
- … (Stahlbetonbauten neuerer Art fast immer über 50nTesla, alte Bauten fast immer unter 15nTesla) bei gesundheitlichen Problemen in Miet- oder Eigentumswohnungen (Mietwohnungen, Eigentumswohnungen) letztendlich …
- … in Bezug auf fehlende Sendeanlagen in der Nähe merkt man den Unterschied nach nur schon einer Nacht. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Haus vor Mobilfunkstrahlung schützen: Kosten, Materialien & Vorgehen beim Neubau
- … dann zeigt mein Handy gerade noch so die volle Feldstärke an (Antennensignal ganz oben). Geht man in's Haus, dann bricht der …
- … Empfang komplett zusammen (Antennensignal Null). Dies spricht für eine sehr effektive und wirksame Abschirmung. …
- … Als Aufsparrendämmung ist sie durchgehend und wird nicht von den Sparren unterbrochen. Die PURAbk.-Platten sind beidseitig (!) Aluminiumkaschiert, wobei sich das …
- … Dach: Ich empfehle die Verwendung von Alubeschichteten Dampfsperren und Aufsparrendämmung mit Aluminiumkaschierung. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Stöße mit Aluminium beschichtetem Klebeband, um die Dämpfung nicht zu beeinträchtigen. …
- … Elektromagnetische Strahlung im Frequenzbereich von etwa 30 kHz bis 300 GHz. Sie wird unter anderem von Mobilfunkmasten, WLAN-Routern und Mikrowellenherden ausgesendet.Verwandte Begriffe: Elektrosmog, elektromagnetisches …
- … essenziell, um die Wirksamkeit der Abschirmung zu gewährleisten und gefährliche Potentialunterschiede zu vermeiden. Sie muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. …
- … bei der Abschirmung?Aluminiumkaschierte Dämmstoffe können zur Abschirmung beitragen, insbesondere im Dachbereich. Wichtig ist eine lückenlose Verlegung und Abdichtung der Stöße. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unter-Dach-Antenne, UKW-Antenne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unter-Dach-Antenne, UKW-Antenne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unter-Dach-Antenne, UKW-Antenne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unter-Dach-Antenne, UKW-Antenne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unter-Dach-Antenne für UKW-Radio: Alternative, Empfang & Montage im Vergleich?
Suche nach: Unter-Dach-Antenne: Radioempfang verbessern
Suche nach: Unter-Dach-Antenne, UKW-Antenne, Radioempfang, Antennenmontage, Antennenvergleich, Dachantenne, Innenantenne
