Hauptsicherung Auslegung: Welche Größe für Wohnung? Tipps zu Typ, Ampere & Auswahl
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
wir haben vor rd. 1 Jahr eine neu errichtete Dachgeschosswohnung (das Haus selbst ist ein Altbau) bezogen, dabei wurden auch neue Steigleitungen gezogen.
Gestern ist die Hauptsicherung (Schraubsicherung) am Stromzähler (der ist ist im Hauskeller) rausgeflogen, während in der Wohnung selbst alle Sicherungen (auch dort ist nochmal eine Schraubsicherung, hier aber 25 A) dringeblieben sind.
Als Hauptsicherung war eine 20 A-Sicherung eingebaut? Ein Nachbar meinte, eine 20 A-Sicherung sei recht schwach? Daher meine Fragen:
1. Ist eine 20 A-Hauptsicherung im Keller normal, wenn oben in der Wohnung eine 25 A-Sicherung eingesteckt ist?
2. Was ist für eine Wohnungshauptsicherung normal? 20 A oder 25 A oder was ganz anderes
Danke für die Tipps!
Thomas aus Berlin
  • Thomas Schmid
    🔴 Kritisch: Arbeiten an der Elektroinstallation sind lebensgefährlich und dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
    🔴 Kritisch: Eine überdimensionierte Hauptsicherung kann im Fehlerfall zu Schäden an der Elektroinstallation führen.
    Um die richtige Größe der Hauptsicherung für Ihre Wohnung zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die Summe der Nennströme aller Stromkreise in Ihrer Wohnung zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch Geräte mit hohem Anlaufstrom, wie z.B. Elektromotoren.
    Als Faustregel gilt: Die Hauptsicherung sollte etwas höher dimensioniert sein als die Summe der gleichzeitig zu erwartenden Ströme. Eine übliche Größe für Wohnungen liegt zwischen 25 und 63 Ampere. Die genaue Größe hängt jedoch vom individuellen Strombedarf ab.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Hauptsicherung kann zu Überlastung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Ich empfehle Ihnen, die Installation und Auslegung der Hauptsicherung von einem qualifizierten Elektriker durchführen zu lassen. Dieser kann den tatsächlichen Strombedarf ermitteln und die passende Sicherung auswählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung der Hauptsicherung von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
    Hauptsicherung
    Die Hauptsicherung ist eine Überstromschutzeinrichtung, die die gesamte elektrische Anlage eines Gebäudes oder einer Wohneinheit vor Schäden durch Überlastung oder Kurzschluss schützt. Sie befindet sich in der Regel direkt hinter dem Stromzähler. Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, SLS-Schalter, DIAZED-Sicherung.
    Nennstrom
    Der Nennstrom ist der Strom, für den ein elektrisches Betriebsmittel (z.B. ein Gerät oder eine Sicherung) ausgelegt ist. Er wird in Ampere (A) angegeben. Verwandte Begriffe: Bemessungsstrom, Betriebsstrom, Kurzschlussstrom.
    Selektivität
    Selektivität bedeutet, dass im Fehlerfall nur die Sicherung auslöst, die dem Fehlerort am nächsten ist, um die Auswirkungen des Fehlers zu minimieren und die Verfügbarkeit der restlichen Anlage zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Staffelung, Diskriminierung, Kaskadierung.
    Überlastung
    Eine Überlastung liegt vor, wenn ein elektrischer Leiter oder ein Gerät mit einem höheren Strom belastet wird, als für den es ausgelegt ist. Dies kann zu einer Erwärmung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Verwandte Begriffe: Überstrom, Kurzschluss, Fehlerstrom.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei unterschiedlich geladenen Polen eines Stromkreises. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss und kann zu Schäden an der Anlage führen. Verwandte Begriffe: Erdschluss, Körperschluss, Fehlerstrom.
    DIAZED-Sicherung
    DIAZED-Sicherungen sind Schraubsicherungen, die in älteren Elektroinstallationen häufig als Hauptsicherungen eingesetzt werden. Sie bestehen aus einem Sockel, einem Sicherungseinsatz und einer Schraubkappe. Verwandte Begriffe: NEOZED-Sicherung, Schmelzsicherung, Leitungsschutzschalter.
    SLS-Schalter
    SLS-Schalter (Selektive Leitungsschutzschalter) sind spezielle Leitungsschutzschalter, die als Hauptsicherungen eingesetzt werden und eine hohe Selektivität aufweisen. Sie verhindern, dass bei einem Fehler in einem einzelnen Stromkreis die gesamte Anlage abgeschaltet wird. Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, Sicherungsautomat.
    1. Welche Aufgabe hat die Hauptsicherung?
      Die Hauptsicherung schützt die gesamte Elektroinstallation eines Gebäudes oder einer Wohneinheit vor Überlastung und Kurzschlüssen. Sie ist die erste Sicherung nach dem Stromzähler und unterbricht den Stromfluss, wenn ein zu hoher Strom fließt.
    2. Wie finde ich die richtige Größe der Hauptsicherung für meine Wohnung?
      Die richtige Größe hängt vom individuellen Strombedarf ab. Ermitteln Sie die Summe der Nennströme aller Stromkreise und wählen Sie eine Sicherung, die etwas höher dimensioniert ist. Ein Elektriker kann Ihnen dabei helfen.
    3. Was passiert, wenn die Hauptsicherung ständig rausfliegt?
      Wenn die Hauptsicherung häufig auslöst, deutet dies auf eine Überlastung oder einen Fehler in der Elektroinstallation hin. Lassen Sie die Ursache von einem Elektriker untersuchen und beheben.
    4. Kann ich die Hauptsicherung selbst austauschen?
      Nein, der Austausch der Hauptsicherung sollte nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, da Arbeiten an der Elektroinstallation lebensgefährlich sind.
    5. Welche Arten von Hauptsicherungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Hauptsicherungen, wie z.B. Schraubsicherungen (DIAZED, NEOZED) und Leitungsschutzschalter (LS-Schalter). Die Wahl des Typs hängt von der Art der Elektroinstallation ab.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Selektivität' bei Sicherungen?
      Selektivität bedeutet, dass im Fehlerfall nur die Sicherung auslöst, die dem Fehlerort am nächsten ist. Die Hauptsicherung soll also nicht unnötig auslösen, wenn ein Fehler in einem einzelnen Stromkreis auftritt.
    7. Wie oft sollte die Elektroinstallation überprüft werden?
      Die Elektroinstallation sollte regelmäßig von einem Elektriker überprüft werden, um Mängel frühzeitig zu erkennen und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Prüffristen sind in den VDE-Bestimmungen festgelegt.
    8. Was ist ein SLS-Schalter?
      Ein SLS-Schalter (Selektiver Leitungsschutzschalter) ist eine spezielle Art von Leitungsschutzschalter, der als Hauptsicherung eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Selektivität aus.
    • Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)
      Funktionsweise und Auswahl von LS-Schaltern zum Schutz einzelner Stromkreise.
    • FI-Schutzschalter (RCD)
      Schutz vor gefährlichen Fehlerströmen und Personenschutz.
    • Überspannungsschutz
      Schutz der Elektroinstallation vor Schäden durch Überspannung.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Anforderungen bei der Erneuerung der Elektroinstallation in Altbauten.
    • Stromzähler
      Funktionsweise und Arten von Stromzählern.
  2. Elektroinstallation: 63A Absicherung für Wohnungsverteiler
    Anlage zu Prüfen
    Hallo Herr Schmid,
    im Neubau wird eine Leitung zum Wohnungsverteiler gefordert, die mit 63 A abgesichert werden kann.
    Außerdem Drehstrom Leitung.
    Abgesichtert wird die Leitung vor dem Zähler mit SLS Schaltern je nach Angaben der TAB ihres Versorgers.
    Im Altbau ist nichts normal.
    Sicherungen sind so zu Schalten, das nur die der Fehlerstelle am nächsten liegende Ausschaltet.
    Dann macht eine 20 A im Zähler und eine 25 A im Verteiler keinen Sinn.
    Es kann aber nicht einfach eine größere Sicherung eingebaut werden. Es ist die Anlage zu Prüfen, was geht.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. 🔴 Risiko: 25A Absicherung für Steckdosenkreise – Falsch!
    25 A ist sicher falsch! ganz sicher!
    Denn an dem Stromkreis hängen ja wohl ganz normale Steckdosen oder?
    Dann darf auch nur mit max 16 A abgesichert werden.
    Die Steckdosen und die passenden Stecker sind nur für 16 A zugelassen unabhängig von den Leitungen die verlegt sind.
    Bernd
    Hauptsicherung Auslegung: Optimale Größe für Ihre Wohnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung der Hauptsicherung in einer Wohnung, insbesondere im Kontext eines Altbaus mit neuer Elektroinstallation. Es wird die Notwendigkeit einer 63A Absicherung zum Wohnungsverteiler im Neubau betont. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Absicherung von Stromkreisen mit Steckdosen, die maximal 16A betragen darf. Die korrekte Auswahl der Ampere-Zahl ist entscheidend für die Sicherheit der Elektroinstallation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: 25A Absicherung für Steckdosenkreise – Falsch! wird darauf hingewiesen, dass die Absicherung von Steckdosenkreisen mit 25A ein Sicherheitsrisiko darstellt, da Steckdosen und Stecker nur für maximal 16A zugelassen sind. Dies ist unabhängig von den verlegten Leitungen zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Absicherung der Leitung vor dem Zähler erfolgt mit SLS-Schaltern, deren Spezifikationen von den TAB (Technischen Anschlussbedingungen) des jeweiligen Versorgers abhängen. Im Altbau können die Gegebenheiten von den Normen abweichen, was eine individuelle Prüfung erforderlich macht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sicherungen sollten so geschaltet sein, dass im Fehlerfall nur die Sicherung, die der Fehlerstelle am nächsten liegt, auslöst. Dies minimiert die Auswirkungen auf andere Stromkreise und erleichtert die Fehlersuche. Eine fachgerechte Elektroinstallation ist unerlässlich, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Absicherung Ihrer Steckdosenkreise und passen Sie diese gegebenenfalls auf maximal 16A an. Konsultieren Sie einen Elektrofachmann, um die korrekte Auslegung der Hauptsicherung und die Einhaltung der TAB Ihres Versorgers sicherzustellen. Beachten Sie den Beitrag Elektroinstallation: 63A Absicherung für Wohnungsverteiler für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauptsicherung, Sicherung, Auslegung, Ampere". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Strommast entfernen wegen Dachsanierung: Wer zahlt Demontage & Montage? Kosten & Rechtslage
  2. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser am Dachständer: Ursachen, Risiken & Lösungen? Kostenübernahme durch Stromversorger?
  3. BAU-Forum - Dach - Betondecke durchbrechen: Schutzmaßnahmen, Strombedarf & Kosten für den Deckendurchbruch?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter für 4 LS-Sicherungen: Welche Ampere-Zahl ist optimal (1-polig)?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Baustrom beantragen oder Hausstrom nutzen? Kosten, Unterschiede & Anmeldung
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bosch Durchlauferhitzer Fehler E13: Ursachen, Selbsthilfe & Fachmann-Check?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Freileitungsablösung & Netzkabelsanierung: Kosten, Vorgehen & Pflichten für Hausbesitzer?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sicherung fliegt beim Backofen-Start: Ursachen & Lösungen für NEFF Herd?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauptsicherung, Sicherung, Auslegung, Ampere" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hauptsicherung, Sicherung, Auslegung, Ampere" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauptsicherung, Sicherung, Auslegung, Ampere" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauptsicherung, Sicherung, Auslegung, Ampere" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauptsicherung Auslegung: Welche Größe für Wohnung? Tipps zu Typ, Ampere & Auswahl
Suche nach: Hauptsicherung: Richtige Auslegung
Suche nach: Hauptsicherung, Sicherung, Auslegung, Ampere, Wohnung, Elektroinstallation, Schraubsicherung, Stromzähler
