Sanierung von alten Gasleitungen
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
In unseren Fall handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus. Es gibt drei Stockwerke. 1 Geschoss Gewerbe 1 OGAbk. zwei Wohnungen. 2 OG zwei Wohnungen. Baujahr um 1930 ca. 450 m². Standort Berlin. Einfaches Arbeiterhaus. Nach der Wende saniert worden. Nach einem Leck in der Gasleitung aus der rechten Seite des Hauses haben wir die Steigestränge auf der rechten Seite komplett sanieren lassen. Die Firma hat vorgeschlagen die Gasleitungen auf der anderen Haushälft auch zu erneuern (WarmwasserKaltw. Zirk. ist bereits überall neu). Angeblich ist die Gasleitung undicht. Dies will der Meister anhand eines Drucktestes beweisen haben. Meine Frage Woran erkennt man undicht bzw. sanierungsbedürftige Gasleitungen?
Hallo Jonas,
an verschraubten mit Hanf gedichteten Gasleitungen.
In Berlin und auch anderswo wurde die Gasversorgung von Stadtgas auf Erdgas umgestellt.
Das Erdgas sorgt für ein Austrocknen der Hanfdichtungen und damit für Undichtigkeiten.
Ein Anruf bei der Gasag sorgt für Gewissheit.
Die schicken einen Mitarbeiter vorbei. Der hat ein elektronischen "Schnüffler" dabei und wenn der piepst, dann ist etwas undicht und die Anlage wird sofort gesperrt. Auch bei -20 °C.
Also lieber noch vor der Heizsaison machen lassen.
Gruß Lukas -
Undichte Gasleitung
In Ergänzung zu Lukas, eine "mögliche" undichte Gasleitung ist kein Spaß.
Gefahr für Haus und leben!
Sofort handeln, siehe Hinweis von Lukas!
MfG -
ähäm ...
war es nicht so, dass die Gaswerke das Gas künstlich anfeuchten, damit der Hanf feucht bleibt und gut dichtet?
Gruß Roland -
Vielleicht
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasleitung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat alles ruiniert
- … meines Mannes gebaut wurde abzureißen, und habe ihn zu einer Kernsanierung mit Um- und Anbau (Umbau, Anbau) überreden können. WENN die Kosten …
- … der Stelle, wo der Aushub für den Anbau stattfinden sollte die Gasleitungen, Wasserleitungen und Stromleitungen verliefen. Wir sprachen den Architekten darauf an …
- … Anbau 8*5 mit KG, EGAbk. und OGAbk. + Dach und eine Sanierung des Bestandsdachs sind schon arg hoch. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasrohr Brennwerttherme vor dem Haus enden lasses
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Katalytheizkörper in Whonhaus? erlaubt/effizient/kindersicher?
- … mit gruseligen Nachtspeicheröfen (=> ohne Zentralheizung) zu kaufen & renovieren, Top-Sanierung mit Vollwärmeschutz ist finanziell erst mal nicht drin, außerdem werden wir, …
- … Klar wäre eine Top-Sanierung mit Fördermitteln auch interessant, überlegen wir auch. Nur kommen wir beide …
- … Gasflaschen rum, sondern schicke fest installierte Heizkörper unter den Fensterbänken mit Gasleitung. Leider wusste vom Personal nemand Bescheid. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung erneuern
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pfusch Abgasführung Brennwert: 2 Gasthermen an einer Abgasleitung
- … Pfusch Abgasführung Brennwert: 2 Gasthermen an einer Abgasleitung …
- … nach Sanierung) in Hamburg-Eimsbüttel. Das Haus wurde ursprünglich 1908 erbaut, in den 1990 ern saniert und in Eigentumswohnungen aufgeteilt; unsere EGAbk.-Wohnung wurde als letzte Wohnung saniert. In Zuge der Sanierung wurden für die einzelnen Wohnungen EWFE-Brennwert-Gasthermen installiert. Bisher sind wir …
- … davon ausgegangen, dass jede Therme ein eigenes Abgasrohr besitzt. Die Abgasleitungen von fünf übereinander liegenden Wohnungen verlaufen in zwei Zügen eines …
- … die EWFE-Nachfolgegeräte MAN bzw. MHG eingebaut werden. Die Erstabnahme nach der Sanierung in den 1990 ern erfolgte durch den ehemaligen Schornsteinfeger, der nicht …
- … es zu Verpuffungen im Abgassystem, wobei jedesmal ein Inspektionsdeckel unserer Abgasleitung wegflog. Nachdem an unserer Anlage kein Fehler gefunden werden konnte, wurde …
- … die Leitung auch bei uns ankamen. Wie eine Inspektion der Abgasleitung mit einer Kamera zeigte, hängt die Therme I. OGAbk. über ein …
- … 1. Wo ist geregelt, dass eine Brennwertanlage eine eigene Abgasleitung haben muss? …
- … auch mehrere an einer Abgasleitung. …
- … Die bisherigen eindeutigen Aussagen von Heizungsfirma und Schornsteinfeger sagen, dass das nicht geht. Wenn doch, wäre das für uns natürlich am besten, da dann alles so bleiben könnte, wie es ist und überhaupt keine Kosten entstehen würden. Haben Sie eine genaue Quelle zur Angabe TRGI (welche Nummer etc.)? Aus dem Bild in Ihrem Anhang geht m.E. nicht ganz eindeutig hervor, ob gemeint ist, dass mehrere Anlagen an einer Abgasleitung oder mehrere Anlagen mit jeweils eigenen Leitungen in einem Schornsteinschacht …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - LAS-Rohrführung an Außenwand: Zuluftöffnung?
- … NICHT ganz oben ... sondern direkt nach dem Austritt der Abgasleitung in's Freie ... dafür ist beim Abgassystem mit Sicherheit direkt …
- … Ich sach ma ... wenn die Hersteller diese Außenwand-Abgasleitungen derart konstruieren werden sie entsprechende Bedenken haben, die ich mit …
- … Also es gibt Abgasleitungen der Klasse A, B und C .. diese unterscheiden sich …
- … auf Herz und Nieren geprüft und anschließend wurde ihm eine Abgasleitung der Klasse X zugesagt ... ab diesem Zeitpunkt liegt es am …
- … Generell sind also alle zertifizierten Abgasleitungen möglich, es sei denn der Kesselhersteller sagt 'was anderes :-) …
- … NICHT nach den Herstellungskosten, sondern lehnen sich eher an eine Schornsteinsanierung an ... warum sollten die Firmen weniger mit Ihrem Abflussrohr verdienen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hilfe, unser Schornsteinfeger will uns über den Tisch ziehen!?
- … Zum Vergleich: Bei mir neue Gas-Brennwertanlage raumluftunabhängig, Kaminsanierung Einbau einer Kunststoffabgasleitung. Abnahme durch den Kaminkeher (Bayern) inklusive …
- … Dichtigkeitsprüfung einer Abgasleitung für Brennwertfeuerstätten . …
- … Es gibt i.d.R. zu jedem Kessel eine externe Verbrennungsluftzuführung durch die Außenwand ... das bedeutet, dass die Abgase aus dem Kessel durch ein konzentrisches Rohr in den Abgasschacht gelangen ... ebenso ist aber an dem konzentrischen Rohr die Verbrennungsluftzuführung angeschlossen ... dadurch wird die Abgasleitung (Kunststoff/PP) immer mit Frischluft umspült und kann nicht in …
- … - Das erforderliche Abdrücken der im Gleichstromverfahren umspülten Überdruck-Abgasleitung ist zwar teurer, die Messgerätebeschaffung kann aber nicht dem Betreiber angelastet …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertheizung
- … Bei einer kompletten Haussanierung vor 3 Jahren wurde die Heizungsanlage erneuert - eine Brennwertheizanlage von …
- … 5. In Gebäuden muss jede Abgasleitung, soweit sie Geschosse überbrückt, in einem eigenen Schacht angeordnet sein ... …
- … von mindestens 30 Minuten haben. Satz 1 gilt nicht für Abgasleitungen, die eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten, in Wohngebäuden geringer …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttechnik und Schornsteinsanierung
- … Brennwerttechnik und Schornsteinsanierung …
- … welcher Hersteller bei Ihnen eingebaut wird. Fast alle Hersteller haben heute ausschließlich Kunststoff (PPS) -Abgssysteme im Programm. Ein Edelstahlrohr brauchen Sie für Gasbrennwerttechnik absolut nicht: Es ist a) viel zu teuer, und b) im Durchmesser meist zu groß. Denn bis ca. 45 kW benötigen Brennwertkessel nur eine Abgasleitung von 70-80 mm Durchmesser. …
- … @Sven: Was kostet denn überschlägig so eine Schornsteinsanierung mit Kunststoffrohr? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Reine Arbeitskosten für Kesseltausch?
- … gerechnet - aber nur 2 Tage für die Neumontage mit Kaminsanierung!? …
- … fangen morgens zwei Mann an zu demontieren, dann folgt die Kaminsanierung (das Einwerfen eines PP-Rohres dauert mit zwei Mann max. 1,5 Std. …
- … stemmen und zumauern) und zum Feierabend hängt der Kessel und die Gasleitung ist wieder dicht angeschlossen. Bei Öl ähnlich, je nach Gegebenheiten. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasleitung, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasleitung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
