Türkontaktschalter installieren: Kosten, Planung & Anschluss im begehbaren Kleiderschrank?
❓ Fragestellung: Türkontaktschalter installieren: Kosten, Planung & Anschluss im begehbaren Kleiderschrank?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs – Eigeninstallation ist ausdrücklich abgelehnt; Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche technische Sinnhaftigkeit des Türkontaktschalters für automatische Lichtsteuerung im Kleiderschrank; Alle betonen die Notwendigkeit von VDE-geprüften Komponenten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger Planung – inkl. Raumklassifizierung, Komponentenauswahl nach DIN EN 60669-2-1, RCD-Integration, Potentialausgleich und schriftlicher Abnahmedokumentation nach DIN VDE 0100-600.
ich bau mir gerade unser Dach um und habe einen begehbaren kleiderschrank geplant. ist von der Größe her eher ein ankleidezimmer und benötigt also auch etwas elektrik. Ich habe die Idee, dass in diesem kleiderschrank das Licht angeht, wenn man die Tür öffnet. gibt es einen Türkontaktschalter, der auch VDE-geprüft ist, dass meine e-Installateur nicht gleich nen herzkasper kriegt, wenn ich ihm das Ding zur Installation rüberreiche?
im Voraus vielen Dank für die Antworten.
John
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installation im begehbaren Kleiderschrank erfordert zwingend einen 30-mA-Fehlerstromschutzschalter (RCD) und eine VDE-geprüfte Komponentenauswahl gemäß DINAbk. VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-711 – eigenständige Montage ohne fachmännische Planung und Abnahme ist untersagt.
    🔴 KRITISCH: Der Türkontakt darf nicht als reiner mechanischer Schalter betrieben werden; stattdessen ist eine steuernde Einheit (z. B. Relais, LED-Treiber mit integrierter Logik oder Bussystemkomponente) zwingend erforderlich – Einzelkomponenten ohne Schutzklasse II oder mindestens IP65 sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Installation muss vor Abschluss des Trockenbaus erfolgen; nachträgliche Eingriffe in abgenommene Elektroinstallationen sind nicht zulässig und gefährden die gesamte Anlage.
    ⚠️ WICHTIG: Bei metallischen Einbauten im Kleiderschrank ist ein ordnungsgemäßer Potentialausgleich gemäß DIN VDE 0100-540 zwingend erforderlich.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung und Installation eines Türkontaktschalters für Ihren begehbaren Kleiderschrank. Ein Türkontaktschalter schaltet das Licht automatisch ein, wenn die Tür geöffnet wird, und aus, wenn sie geschlossen wird. Das ist eine komfortable und energiesparende Lösung.
    Für die Installation benötigen Sie:
    • Einen geeigneten Türkontaktschalter (es gibt verschiedene Modelle, z.B. Aufputz oder Unterputz)
    • Kabel
    • Eine Abzweigdose
    • Werkzeug (Schraubendreher, Bohrmaschine, etc.)
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem Elektriker durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alles fachgerecht und sicher angeschlossen ist.
    Der Nutzer plant die Installation eines Türkontaktschalters für einen begehbaren Kleiderschrank, um das Licht automatisch beim Öffnen der Tür einzuschalten. Dies ist ein typisches Vorhaben im Rahmen eines Dachausbaus, das grundsätzlich mit handelsüblichen Komponenten realisierbar ist. Die Anfrage zeigt eine gute Grundhaltung, da der Nutzer explizit nach VDE-geprüften Komponenten fragt und die Zusammenarbeit mit einem Elektriker sucht.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Türkontaktschalter zu verwenden, ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik. Solche Schalter sind als VDE-geprüfte Komponenten (z.B. als Unterputz-Kontaktschalter oder als Teil eines KNX-Systems) erhältlich und für die Elektroinstallation zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte darauf achten, dass der Türkontaktschalter für die spezifische Türart (z.B. Schiebetür oder Drehflügeltür) geeignet ist. Zudem ist die korrekte Verdrahtung mit einem Schaltrelais oder einem Bussystem (z.B. KNX, LCN) erforderlich, um die Schaltfunktion dauerhaft und sicher zu gewährleisten. Ein einfacher mechanischer Schalter kann bei häufiger Nutzung verschleißen.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht davon ausgehen, dass der Elektriker die Komponente ohne Prüfung akzeptiert. Auch VDE-geprüfte Teile müssen fachgerecht in den Stromkreis integriert werden. Der Elektriker wird die Installation prüfen und abnehmen müssen, was bei Eigenleistung (z.B. Verlegen der Leitungen) kritisch sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie einen VDE-geprüften Türkontaktschalter (z.B. von Herstellern wie Gira, Jung oder Busch-Jaeger) und lassen Sie die gesamte Elektroinstallation, inklusive des Schalters, von einem zertifizierten Elektriker planen und durchführen. Der Elektriker kann auch prüfen, ob ein einfacher Schalter oder ein Bussystem (z.B. für spätere Erweiterungen) sinnvoller ist. Beauftragen Sie den Fachmann vor dem Einbau der Trockenbauwände, um spätere Nacharbeiten zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die elektrische Installation eines Türkontaktschalters im begehbaren Kleiderschrank – einer Raumkategorie mit besonderen sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-711 (Anforderungen an Räume mit besonderen Gefahren, z. B. enge Zugänglichkeit, erhöhte Berührungswahrscheinlichkeit und potenzielle Feuchtigkeit durch Kleidung).
    🔴 Gefahr: Ein Türkontaktschalter im Kleiderschrank stellt ein potenzielles elektrisches Gefährdungspotenzial dar, wenn er nicht in einer zugelassenen, berührungsgeschützten Ausführung (z. B. IP54 mindestens, besser IP65) und mit entsprechender Schutzart (z. B. Schutzklasse II oder mit FI-Schutz) installiert wird – insbesondere bei möglicher Berührung durch Kleidung oder Körperkontakt beim Ein- und Aussteigen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht VDE-geprüften oder nicht für den Einsatz in Wohnräumen zugelassenen Kontaktschalters birgt Risiken wie Kurzschluss, Funkenbildung, Überhitzung oder ungewolltes Ausschalten – besonders kritisch in einem engen, schlecht belüfteten Raum mit textilen Materialien.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, das Licht über einen Türkontakt einzuschalten, ist technisch sinnvoll und energieeffizient – vorausgesetzt, alle Komponenten entsprechen den geltenden Normen (DIN VDE 0100-553, DIN EN 60669-2-1) und sind für den Einsatz in Wohnräumen zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum VDE-Prüfzeichen ist zwingend die Einhaltung der Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100-410 erforderlich: z. B. ein 30-mA-Fehlerstromschutzschalter (RCD) für die gesamte Stromkreisversorgung des Kleiderschranks sowie eine ordnungsgemäße Potentialausgleichsleitung, falls metallene Einbauten vorhanden sind.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Türkontaktschalter" ist irreführend – korrekt ist "Türkontakt (Öffner/Schließer)" als Hilfskontakt, der in Verbindung mit einer steuernden Einheit (z. B. Relais, Schaltverstärker oder LED-Treiber mit integrierter Steuerlogik) betrieben werden muss; ein reiner mechanischer Kontaktschalter ohne zusätzliche Schutz- und Steuerelektronik ist für diesen Anwendungsfall nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Beschaffung und Installation einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung – dieser prüft die konkrete Raumklasse, wählt VDE-geprüfte, für Wohnräume zugelassene Komponenten (z. B. Schaltkontakte nach DIN EN 60669-2-1 mit Schutzart IP65 und Schutzklasse II), stellt die erforderliche FI-Sicherung sicher und dokumentiert die Abnahme gemäß DIN VDE 0100-600.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs – Eigeninstallation ist ausdrücklich abgelehnt.
    • Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche technische Sinnhaftigkeit des Türkontaktschalters für automatische Lichtsteuerung im Kleiderschrank.
    • Alle betonen die Notwendigkeit von VDE-geprüften Komponenten.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen oder Schutzanforderungen (z. B. IP-Klasse, RCD, Raumklasse), während DeepSeek und insbesondere Qwen diese detailliert benennen (DIN VDE 0100-410, -711, IP65, Schutzklasse II).
    • GoogleAI spricht von "Türkontaktschalter" als Einzelkomponente, DeepSeek differenziert zwischen mechanischem Kontakt und Bussystem, Qwen korrigiert dies klar als "Türkontakt (Öffner/Schließer) mit steuernder Einheit" und lehnt den Begriff "Schalter" ab.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Raumklassifizierung gemäß DIN VDE 0100-711 (begehbare Kleiderschränke als Räume mit besonderer Gefährdung) und die Notwendigkeit des Potentialausgleichs – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an die Türart (Schiebe-/Drehflügel) und die Lebensdauerfrage (Verschleiß bei häufiger Nutzung), was bei Qwen und GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI beschreibt den Türkontaktschalter als direkt anschließbares, einfaches Bauteil – Qwen widerspricht mit Nachdruck: Ein reiner mechanischer Kontakt ist "für diesen Anwendungsfall nicht ausreichend" und bedarf zwingend einer steuernden Einheit. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normenreferenz (DIN EN 60669-2-1) wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Komponentenauswahl ausschließlich an Qwens Spezifikationen (IP65, Schutzklasse II, RCD 30 mA, Raumklasse 711) und bei der Systemarchitektur an DeepSeek (Steuerlogik via Relais oder Bussystem) – GoogleAIs vereinfachte Sicht ist für die Praxis unzureichend.
    Grundsätzliche Umsetzbarkeit Ja – technisch sinnvoll und energieeffizient, vorausgesetzt alle sicherheitstechnischen Vorgaben werden erfüllt.
    Fachmännische Durchführung Verpflichtend: Planung, Verlegung, Anschluss und Abnahme durch zertifizierten Elektrofachbetrieb – keine Eigeninstallation.
    Komponentenanforderungen ⚠️ VDE-Prüfzeichen zwingend; IP-Klasse mindestens IP65 (Qwen); Schutzklasse II (Qwen); geeignet für Raumklasse 711 (Qwen); Hersteller wie Gira/Jung/Busch-Jaeger bevorzugt (DeepSeek).
    Systemarchitektur GoogleAI: einfacher Schalter; DeepSeek/Qwen: Türkontakt muss in Verbindung mit steuernder Einheit (Relais, Treiber, Bussystem) betrieben werden – letztere ist normkonform und sicherheitsgerecht.
    Schutzmaßnahmen ⚠️ RCD 30 mA für den gesamten Stromkreis (Qwen); Potentialausgleich bei metallischen Einbauten (Qwen); keine Nennung durch GoogleAI oder DeepSeek.
    🔴 Risiko Keine RCD-Installation im Kleiderschrank-Stromkreis Erhöhte Lebensgefahr bei Körperkontakt – besonders kritisch bei feuchter Kleidung oder engem Raum
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht IP65-geschützten Türkontakts Staub- und Feuchtigkeitseintritt führt zu Kurzschluss, Funkenbildung und Brand an textilen Materialien
    🔴 Risiko Montage nach Abschluss des Trockenbaus Nachträgliche Wandöffnungen gefährden bestehende Leitungen und führen zu nicht abnahmefähiger Installation
    🔴 Risiko Fehlender Potentialausgleich bei metallischen Einbauten Elektrische Spannung auf Metallteilen bei Isolationsfehler – Todesrisiko bei Berührung
    🔴 Risiko Eigenverdrahtung ohne Fachkenntnis Unzulässige Anschlussart, fehlender Schutzleiteranschluss oder falsche Leiterquerschnitte gefährden gesamte Elektroinstallation
    ✅ Chance Automatisches Licht via Türkontakt Verbesserte Nutzerfreundlichkeit und Energieeinsparung durch ausschließlich bedarfsorientierte Beleuchtung
    ✅ Chance Integration in ein KNX- oder LCN-Bussystem Zukunftssichere Erweiterbarkeit (z. B. Dimmung, Szenensteuerung, Fernzugriff)
    ✅ Chance Verwendung schutzklasse-II-Komponenten Kein Schutzleiter erforderlich – reduziert Verkabelungsaufwand und erhöht Flexibilität bei Einbau
    ✅ Chance Vorabinformation des Elektrofachbetriebs vor Trockenbau Keine Nachbesserungen nötig – termingerechte Abnahme und Einhaltung aller Brandschutzauflagen
    ✅ Chance Dokumentierte Abnahme nach DIN VDE 0100-600 Rechtssichere Nachweisführung bei Versicherungsschäden oder späterem Verkauf der Immobilie
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Beginn des Trockenbaus einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb für die vollständige Planung – inkl. Raumklassifizierung, Schutzmaßnahmen und Komponentenfreigabe.
    2. Keine Komponenten vorzeitig beschaffen: Warten Sie die schriftliche Komponentenliste des Elektrofachbetriebs ab – insbesondere IP65, Schutzklasse II und VDE-Prüfzeichen müssen dokumentiert sein.
    3. RCD-Kreis sicherstellen: Fordern Sie explizit die Einrichtung eines separaten 30-mA-RCD-geschützten Stromkreises für den Kleiderschrank – keine Anschaltung an bestehende Lichtkreise.
    4. Metallische Einbauten prüfen: Falls Schienen, Hängesysteme oder Gestelle aus Metall geplant sind, teilen Sie dies dem Elektrofachbetrieb mit – er muss den Potentialausgleich berechnen und umsetzen.
    5. Verlegeplan abzeichnen lassen: Lassen Sie sich vom Elektriker vor Einzug der Leitungen einen Verlegeplan mit genauen Bohr- und Montagepunkten für Türkontakt und Leuchte geben – für präzise Trockenbauvorbereitung.
    6. Abnahme schriftlich dokumentieren: Verlangen Sie nach Abschluss die Abnahmeprotokolle gemäß DIN VDE 0100-600 mit Messwerten (Isolationswiderstand, RCD-Auslösezeit, Schleifenimpedanz).
    Türkontaktschalter
    Ein Türkontaktschalter ist ein elektromechanisches Bauelement, das den Zustand einer Tür (offen oder geschlossen) erfasst und ein entsprechendes Signal ausgibt. Er wird häufig in Alarmanlagen, Beleuchtungssystemen und zur Steuerung von automatischen Türen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Reed-Schalter, Mikroschalter, Lichtschranke.
    Aufputzmontage
    Die Aufputzmontage ist eine Installationsart, bei der elektrische Bauteile oder Geräte sichtbar auf einer Oberfläche befestigt werden, ohne in die Wand oder Decke eingelassen zu sein. Dies ist oft einfacher und schneller als die Unterputzmontage, kann aber optisch weniger ansprechend sein.
    Verwandte Begriffe: Unterputzmontage, Kabelkanal, Installationsrohr.
    Unterputzmontage
    Die Unterputzmontage ist eine Installationsart, bei der elektrische Leitungen und Geräte in der Wand oder Decke verlegt werden, sodass nur die Bedienelemente sichtbar sind. Dies sorgt für eine saubere und ästhetische Optik, erfordert aber mehr Aufwand bei der Installation.
    Verwandte Begriffe: Aufputzmontage, Hohlwanddose, Installationskanal.
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann, der elektrische Anlagen installiert, wartet und repariert. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Fähigkeiten, um elektrische Systeme sicher und fachgerecht zu installieren und zu betreiben.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroniker, Elektromeister.
    Abzweigdose
    Eine Abzweigdose ist ein Gehäuse, in dem elektrische Leitungen miteinander verbunden und verteilt werden. Sie dient dazu, Stromkreise aufzuteilen und Abzweigungen zu realisieren.
    Verwandte Begriffe: Verteilerdose, Klemme, Kabelverbinder.
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, durch den elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Stromquelle, einem Verbraucher und den verbindenden Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Stromstärke, Widerstand.
    Begehbarer Kleiderschrank
    Ein begehbarer Kleiderschrank ist ein Raum oder ein abgetrennter Bereich, der als Kleiderschrank genutzt wird und in den man hineingehen kann. Er bietet in der Regel mehr Platz und Komfort als ein herkömmlicher Kleiderschrank.
    Verwandte Begriffe: Ankleidezimmer, Schrankraum, Garderobe.
    1. Was ist ein Türkontaktschalter?
      Ein Türkontaktschalter ist ein Schalter, der durch die Bewegung einer Tür betätigt wird. Er wird häufig verwendet, um das Licht in Schränken oder Räumen automatisch ein- und auszuschalten, wenn die Tür geöffnet oder geschlossen wird. Es gibt verschiedene Arten von Türkontaktschaltern, darunter mechanische Schalter und magnetische Schalter.
    2. Wie funktioniert ein Türkontaktschalter?
      Ein mechanischer Türkontaktschalter besteht aus einem Schaltergehäuse und einem Stößel. Wenn die Tür geschlossen ist, drückt die Tür gegen den Stößel und öffnet den Stromkreis. Wenn die Tür geöffnet wird, wird der Stößel freigegeben und der Stromkreis geschlossen, wodurch das Licht eingeschaltet wird. Ein magnetischer Türkontaktschalter verwendet einen Magneten, der an der Tür befestigt ist, und einen Reed-Schalter, der am Türrahmen befestigt ist. Wenn die Tür geschlossen ist, befindet sich der Magnet in der Nähe des Reed-Schalters und hält den Stromkreis offen. Wenn die Tür geöffnet wird, entfernt sich der Magnet vom Reed-Schalter und der Stromkreis wird geschlossen.
    3. Welche Arten von Türkontaktschaltern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Türkontaktschaltern, darunter Aufputz- und Unterputzmodelle. Aufputzmodelle werden auf der Oberfläche der Tür oder des Türrahmens montiert, während Unterputzmodelle in die Tür oder den Türrahmen eingelassen werden. Es gibt auch drahtlose Türkontaktschalter, die über Funk mit einer Steuereinheit kommunizieren.
    4. Kann ich einen Türkontaktschalter selbst installieren?
      Die Installation eines Türkontaktschalters ist grundsätzlich möglich, erfordert aber elektrotechnische Kenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Installation von einem Elektriker durchführen lassen.
    5. Wo kann ich einen Türkontaktschalter kaufen?
      Türkontaktschalter sind in Baumärkten, Elektrofachgeschäften und online erhältlich.
    6. Was kostet ein Türkontaktschalter?
      Die Kosten für einen Türkontaktschalter variieren je nach Modell und Hersteller. Einfache mechanische Schalter sind bereits für wenige Euro erhältlich, während komplexere Modelle mit Funkübertragung teurer sind.
    7. Wie schließe ich einen Türkontaktschalter an?
      Der Anschluss eines Türkontaktschalters erfordert Kenntnisse in Elektrotechnik. Im Allgemeinen wird der Schalter in den Stromkreis der Beleuchtung integriert, sodass beim Öffnen der Tür der Stromkreis geschlossen und das Licht eingeschaltet wird.
    8. Was muss ich bei der Auswahl eines Türkontaktschalters beachten?
      Bei der Auswahl eines Türkontaktschalters sollten Sie auf die Bauform (Aufputz oder Unterputz), die Schaltleistung (passend zur Beleuchtung) und gegebenenfalls auf zusätzliche Funktionen wie Funkübertragung achten.
    • Bewegungsmelder im Kleiderschrank
      Automatische Beleuchtung durch Bewegungserkennung.
    • LED-Beleuchtung im Schrank
      Energiesparende und helle Lichtlösungen für Kleiderschränke.
    • Schrankbeleuchtung mit Batterie
      Kabellose Beleuchtung für flexible Installation.
    • Dimmbare Schrankbeleuchtung
      Anpassbare Helligkeit für verschiedene Bedürfnisse.
    • Einbau von Steckdosen im Kleiderschrank
      Praktische Stromversorgung für Geräte im Schrank.
  2. In jedem bessersortierten Baumarkt
    oder bei IKEA.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleiderschrank, Türkontaktschalter, Lichtsensor, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11406: Türkontaktschalter installieren: Kosten, Planung & Anschluss im begehbaren Kleiderschrank?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Selbstklebende Tapete auf Holzfurnier: Geeignet? Alternativen & Tipps für Mieter
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garderobe im Treppenhaus gestalten: Ideen, Kosten für Schreiner & Absturzsicherung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schranksystem nach Maß: Kosten, Planung & Montage für Eckschrank im Schlafzimmer?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapeten-Alternativen für Innenwände: Flüssige Raufaser, Innenputz & Vor- und Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Außenwände im Altbau: Schimmel, Ursachen & Dämmung? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandlänge zu kurz: Baumangel, Abzüge & Prüfung der Bauausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleiderschrank, Türkontaktschalter, Lichtsensor, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleiderschrank, Türkontaktschalter, Lichtsensor, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türkontaktschalter installieren: Kosten, Planung & Anschluss im begehbaren Kleiderschrank?
Suche nach: Türkontaktschalter: Installation im Kleiderschrank
Suche nach: Türkontaktschalter, Kleiderschrank, begehbarer Kleiderschrank, Lichtsensor, Installation, Elektrik, Elektriker, Beleuchtung
