Installationsschacht Größe: 38x40cm ausreichend für Kabel, Wasser, Heizung, Solar & Staubsauger?
❓ Fragestellung: Installationsschacht Größe: 38x40cm ausreichend für Kabel, Wasser, Heizung, Solar & Staubsauger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 38 × 40 cm Schacht als grundsätzlich unzureichend für die geplante Leitungsdichte; Alle verweisen auf fehlende Mindestabstände zwischen Strom- und Wasserleitungen (DIN VDE 0100 / DIN 18012); Alle fordern die Einbindung eines Fachplaners für Haustechnik (HLS/Elektro) als zwingend notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Schacht ist nicht baurechtlich und fachlich zulässig – eine Realisierung in dieser Dimension ist nicht möglich. Entweder ist ein Schacht ab 60 × 60 cm Innenmaß zu planen, oder die Leitungssysteme müssen in mindestens zwei fachlich getrennte Schächte (z. B. Elektro vs. Wasser/Heizung/Solar/Staubsauger) aufgeteilt werden. Eine Planung ohne zertifizierten Fachplaner ist ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Installationsschacht mit den Maßen 38x40cm ausreichend ist, um Kabel, Wasser-, Heizungs- und Solarleitungen sowie eine Zentralstaubsaugeranlage in einem Neubau unterzubringen. Die Erfahrungen zeigen, dass dies unter Umständen möglich ist, jedoch von verschiedenen Faktoren abhängt. Die Zugänglichkeit des Schachts sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Leute,
seit Donnerstag haben wir die Baugenehmigung, in 6 Wochen soll's mit dem Bau unseres Einfamilienhaus losgehen 🙂
Ich würde gerne einen Installationsschacht (Innenmaß 38 x 40 cm) in eine Nische neben dem Kamin einbauen:
Ist die Größe ausreichend um alle Kabel, Wasser-, Heizungs- und Solarleitungen, und das 50er HT-Rohr der Zentralstaubsaugeranlage darin unterzubringen oder wird das zu eng?
Vielen Dank im Voraus
Gruß aus Niederbayern
    🔴 KRITISCH: Ein 38 × 40 cm Installationsschacht ist für alle genannten Leitungssysteme (Strom, Wasser, Heizung, Solar, Zentralstaubsauger) nicht ausreichend – Risiko von Kurzschlüssen, Kabelüberhitzung, Rohrkorrosion und unmöglichen Dichtheitsprüfungen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Mindestabstände zwischen elektrischen Leitungen und wassergeführten Rohren (mind. 20–30 cm gemäß DINAbk. VDE 0100 und DIN 18012) führen zu schwerwiegenden Sicherheitsverstößen und Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 50-mm-HT-Rohr für die Zentralstaubsaugeranlage beansprucht allein rund 25 % der Schachtbreite – bei 38 cm Breite bleibt kein Raum für Biegeradien, Isolierung, Abstandhalter oder spätere Wartung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine fachgerechte Zugänglichkeit für Druckprüfung, Dichtheitskontrolle oder Nachrüstung möglich – Verstoß gegen Vorgaben der DVGW-Arbeitsblätter W 512 und G 469.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Einhaltung der Kabelbündel-Richtwerte nach DIN EN 61537: Allein die Kabel benötigen bei typischer Ausstattung ≥ 220 cm² Querschnitt – im geplanten Schacht (1.520 cm²) bleibt nach Rohren und Abständen kein Raum für Luftzirkulation oder Isolierung.
    Ich beurteile die geplante Größe des Installationsschachts (38 x 40 cm Innenmaß) als möglicherweise zu klein, abhängig von der Anzahl und Art der Leitungen, die darin untergebracht werden sollen.
    Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen:
    • Kabel: Starkstromkabel, Schwachstromkabel (Netzwerk, Telefon, etc.)
    • Wasserleitungen: Kalt- und Warmwasserleitungen, Abwasserrohre
    • Heizungsrohre: Vor- und Rücklaufleitungen
    • Solarleitungen: Vor- und Rücklaufleitungen der Solaranlage
    • Zentralstaubsaugeranlage: Rohre für die Saugluft
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Größe des Schachts kann zu Platzmangel, erschwerter Installation und Wartung, sowie potenziellen Beschädigungen der Leitungen führen.
    Ich empfehle:
    • Den Platzbedarf aller geplanten Leitungen genau zu berechnen und ggf. einen größeren Schacht einzuplanen.
    • Die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten zu berücksichtigen.
    • Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Vorschriften (z.B. DIN 18015) zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung des Installationsschachts von einem Fachplaner für Haustechnik überprüfen und optimieren.
    Der geplante Installationsschacht mit einem Innenmaß von 38x40 cm ist für die Unterbringung aller genannten Leitungen als sehr kritisch zu bewerten. Die gleichzeitige Führung von Elektrokabeln, Wasserleitungen, Heizungsrohren, Solarleitungen und einem 50er HT-Rohr für die Zentralstaubsaugeranlage auf dieser geringen Fläche birgt erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Bündelung von Elektroleitungen mit Wasser- und Heizungsrohren in einem engen Schacht verstößt gegen die gängigen Installationsvorschriften (z.B. DIN VDE 0100). Es besteht eine erhöhte Gefahr von Kurzschlüssen, Korrosion an den Rohren durch Kondenswasser und unzureichender Wärmeableitung, was zu Kabelüberhitzung und Brandgefahr führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein 38x40 cm Schacht ist für die geplante Leitungsdichte deutlich zu klein. Es fehlt der notwendige Mindestabstand zwischen Strom- und Wasserleitungen (meist 20-30 cm). Zudem müssen für die Wartung und spätere Nachinstallationen ausreichende Zugriffsmöglichkeiten und Biegeradien, insbesondere für das HT-Rohr, eingeplant werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Leitungen einfach nebeneinander in einem Schacht Platz finden, ist fachlich falsch. Ein 50er HT-Rohr benötigt bereits einen Großteil der Breite. Für die fachgerechte Verlegung aller Gewerke ist ein Schacht von mindestens 60x60 cm oder besser 80x80 cm zu empfehlen, um die Einhaltung der Abstände und Zugänglichkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Installationsschacht deutlich größer (mindestens 60x60 cm) oder sehen Sie separate Schächte für Elektrik und Sanitär/Heizung vor. Beauftragen Sie zwingend einen Fachplaner für Gebäudetechnik (HLS- und Elektroplaner), der die genauen Querschnitte, Abstände und die Einhaltung aller Vorschriften (DIN, VDE, EnEVAbk.) prüft und eine detaillierte Leitungsführung erstellt. Eine nachträgliche Korrektur ist extrem aufwendig und teuer.
    Ein Installationsschacht mit Innenmaßen von 38 × 40 cm bietet nur begrenzten Raum für die gleichzeitige Unterbringung sämtlicher geforderter Leitungen und Rohre – insbesondere bei Berücksichtigung gesetzlicher Mindestabstände, Montagefreiheiten und zukünftiger Wartbarkeit.
    🔴 Gefahr: Eine Überfüllung des Schachtes führt zu unzulässiger Wärmeentwicklung bei elektrischen Kabeln, behindert die Dichtheitsprüfung von Wasser- und Heizungsleitungen, erschwert die Dichtheitskontrolle bei Solarleitungen und verhindert die notwendige Zugänglichkeit für Wartung und Reparatur – insbesondere beim 50-mm-HT-Rohr der Zentralstaubsaugeranlage, das allein bereits einen Durchmesser von 5 cm erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Leitungssysteme ohne Konflikte in einem so kleinen Querschnitt verlaufen können, ist technisch nicht haltbar; DIN 18012, VDE 0100-520 und die DVGW-Arbeitsblätter W 512 sowie G 469 verlangen klare Trennungen zwischen elektrischen Leitungen und Wasser-/Gasleitungen sowie ausreichende Freiräume für Isolierung und Zugänglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind Kabelbündel nach DIN EN 61537 zu berücksichtigen – bei einer typischen Ausstattung (z. B. 3× 5×2,5 mm² für Strom, 2× 4×0,75 mm² für Heizungssteuerung, 2× 2×1,5 mm² für Solar, 1× 3×1,5 mm² für Staubsaugersteuerung) ergibt sich bereits ein Mindestquerschnitt von ca. 220 cm² allein für Kabel – ohne Isolierung, Abstandshalter und Rohre.
    ❌ Widerspruch: Die Größe ist nicht ausreichend – selbst bei optimalem, fachgerechtem Einbau bleibt kein Raum für zukünftige Erweiterungen, keine Möglichkeit für Druckprüfungen oder Dichtheitskontrollen und keine Einhaltung der Mindestabstände zwischen elektrischen und wassergeführten Leitungen.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch nach zentraler Installation ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der Planungspraxis – allerdings nur bei ausreichender Dimensionierung und fachgerechter Trennung der Medien.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie einen Schacht mit mindestens 60 × 60 cm Innenmaß oder teilen Sie die Medien in separate, fachlich getrennte Schächte (z. B. Elektro-, Wasser/Heizung/Solar- und Staubsauger-Schacht) – beauftragen Sie hierzu unverzüglich einen zertifizierten Haustechnikplaner oder Sachverständigen für Gebäudeinstallationen zur prüffähigen Auslegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 38 × 40 cm Schacht als grundsätzlich unzureichend für die geplante Leitungsdichte.
    • Alle verweisen auf fehlende Mindestabstände zwischen Strom- und Wasserleitungen (DIN VDE 0100 / DIN 18012).
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachplaners für Haustechnik (HLS/Elektro) als zwingend notwendig.
    • GoogleAI spricht von "möglicherweise zu klein" und betont die Abhängigkeit vom genauen Leitungsumfang – weniger eindeutig als DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek und Qwen formulieren den Mangel als unbestreitbaren Verstoß ("sehr kritisch", "nicht ausreichend"); GoogleAI hält eine technische Prüfung noch für offen.
    • Qwen liefert konkrete Kabelquerschnittsberechnung (ca. 220 cm² allein für Kabel) und nennt DIN EN 61537 – keine der anderen KIs tut dies.
    • DeepSeek nennt explizit den Größenbedarf für das 50-mm-HT-Rohr und fordert 60 × 60 cm oder 80 × 80 cm – Qwen fordert 60 × 60 cm oder Trennung in separate Schächte.
    • Qwen verweist zusätzlich auf DVGW-W 512 und G 469 für Dichtheitsprüfungen – DeepSeek und GoogleAI tun dies nicht.
    • GoogleAI lässt Spielraum für eine evtl. ausreichende Lösung bei "genauer Berechnung" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies explizit: Qwen mit "❌ Widerspruch: Die Größe ist nicht ausreichend", DeepSeek mit "sehr kritisch" und "fachlich falsch" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, eindeutige Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • Die strengere Empfehlung aller drei Modelle lautet: keine Planung ohne zertifizierten Fachplaner; Qwen und DeepSeek konkretisieren dies zur zwingenden Trennung der Medien oder Mindestgröße 60 × 60 cm, was als verbindliche Mindestanforderung gilt.
    Grundsätzliche Ausreichung des 38×40-cm-Schachts ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Spielraum bei Detailplanung; DeepSeek und Qwen lehnen die Größe eindeutig ab – KI-Konsens: ❌ unzureichend
    Einhaltung gesetzlicher Mindestabstände (Strom/Wasser) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen, dass die vorgesehene Größe die Abstandsregeln (DIN VDE 0100, DIN 18012) nicht erfüllt – KI-Konsens: ✅ verletzt
    Zugänglichkeit für Wartung & Dichtheitsprüfung ✅ Konsens Alle weisen auf fehlende Zugänglichkeit für Druckprüfung, Reparatur und HT-Rohr-Biegung hin – KI-Konsens: ✅ nicht gewährleistet
    Erforderliche Mindestgröße oder Trennungslösung ⚠️ Abwägung DeepSeek: 60×60 cm oder 80×80 cm; Qwen: 60×60 cm oder separate Schächte; GoogleAI: "größerer Schacht" – KI-Konsens: ⚠️ mindestens 60×60 cm oder fachliche Trennung
    Fachliche Verantwortlichkeit ✅ Konsens Alle drei fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Haustechnikplaners – KI-Konsens: ✅ zwingend erforderlich
    🔴 Risiko Kurzschluss durch Kabelbeschädigung oder Feuchtigkeitseinwirkung Elektrischer Schlag, Brand, Totalschaden am Gebäude, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verletzung von Mindestabständen (Strom/Wasser) Verstoß gegen VDE/DIN-Normen → Ablehnung der Abnahme durch Sachverständige oder Versicherung
    🔴 Risiko Unmögliche Druck- und Dichtheitsprüfungen Keine Abnahme möglich; nachträgliche Sanierung nur durch massive Aufbrucharbeiten; Bauverzögerung & Kostenexplosion
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung an Rohren → Korrosion & Kabelschäden Langzeit-Schäden an Installation, Leckagen, Kabelbrüche, wiederholte Reparaturen
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit für Wartung des 50-mm-HT-Rohrs Stillstand der Zentralstaubsaugeranlage; unmögliche Reinigung/Reparatur; Systemausfall nach wenigen Jahren
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Neuplanung mit getrennten Schächten Erhöhte Betriebssicherheit, langfristige Wartungsfähigkeit, zukunftssichere Erweiterung (z. B. Wärmepumpe, Ladestation)
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Haustechnikplaners bereits in der Entwurfsphase Vermeidung von späteren Planungsfehlern, höhere Förderfähigkeit (z. B. BAFA), sichere Abnahme
    ✅ Chance Standardisierung durch Einhaltung klar definierter Normen (DIN, VDE, DVGW) Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit für Versicherung/Behörden, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Optimierte Kabel- und Rohrführung mit Luftzirkulation und Isolierung Verlängerung der Lebensdauer aller Leitungssysteme, Reduktion von Energieverlusten, höhere Effizienz
    ✅ Chance Modulare Planung mit separaten Schächten für jedes Gewerk Problemlose Gewerke-Trennung bei Sanierung, einfache Fehlerlokalisierung, reduzierte Ausfallzeiten
    1. Sofortige Neuplanung einleiten: Stoppen Sie die weitere Verwendung des 38 × 40 cm Schacht-Plans – beauftragen Sie ab sofort einen zertifizierten Haustechnikplaner (HLS/Elektro) mit der Neukonzeption.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Gebäudeinstallationen oder einen anerkannten VHV- oder VDIAbk.-zertifizierten Planer zur Prüfung und Erstellung einer prüffähigen, normkonformen Schacht- und Leitungsführung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Leitungsdaten (Querschnitte, Längen, Isolierung, Biegeradien, Kabeltypen, DVGW- und VDE-Anforderungen) für die Planung – insbesondere für das 50-mm-HT-Rohr und die Solarleitungen.
    4. Trennungskonzept prüfen: Lassen Sie vom Planer prüfen, ob eine Aufteilung in zwei Schächte (z. B. Elektro-Schacht + Wasser/Heizung/Solar/Staubsauger-Schacht) wirtschaftlicher ist als ein Großschacht (60 × 60 cm oder größer).
    5. Normen-Check vorlegen: Fordern Sie vom Planer schriftlich nach, dass die Entwurfsunterlagen die Einhaltung von DIN VDE 0100-520, DIN 18012, DIN EN 61537 und DVGW W 512/G 469 nachweisen – inkl. Abstandszeichnung und Zugänglichkeitsnachweis.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW, ob die fachgerechte Neuplanung mit zertifiziertem Planer förderfähig ist (z. B. im Rahmen von Heizungssanierungen oder Energieeffizienzprogrammen).
    Ein Installationsschacht ist ein vertikaler oder horizontaler Kanal in einem Gebäude, der zur Aufnahme von Leitungen und Rohren verschiedener Gewerke dient. Er ermöglicht eine geordnete und zugängliche Verlegung von Elektrokabeln, Wasserleitungen, Heizungsrohren und anderen Installationen.
    Verwandte Begriffe: Kabelschacht, Leitungsschacht, Versorgungsschacht
    DIN 18015
    Die DIN 18015 ist eine deutsche Norm, die die elektrischen Anlagen in Wohngebäuden regelt. Sie legt unter anderem die Anforderungen an die Ausführung, den Schutz und die Sicherheit der Elektroinstallation fest.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektroinstallation, Schutzmaßnahmen
    VDE-Bestimmungen
    Die VDE-Bestimmungen sind ein Regelwerk des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE), das die Sicherheit und Funktion elektrischer Anlagen und Geräte gewährleistet. Sie sind in Deutschland maßgebend für die Elektroinstallation.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen
    Technische Anschlussbedingungen (TAB)
    Die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) sind die Bedingungen, unter denen ein Gebäude an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden darf. Sie werden von den jeweiligen Energieversorgern festgelegt und regeln unter anderem die Art und den Umfang der Elektroinstallation.
    Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Energieversorger, Stromnetz
    Revisionsklappe
    Eine Revisionsklappe ist eine verschließbare Öffnung in einer Wand oder Decke, die den Zugang zu dahinterliegenden Installationen ermöglicht. Sie dient der Wartung und Reparatur von Leitungen und Geräten.
    Verwandte Begriffe: Wartungsöffnung, Inspektionsöffnung, Zugangsklappe
    Schallentkopplung
    Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die die Übertragung von Schall reduzieren. Im Bereich der Haustechnik werden schallentkoppelte Befestigungen verwendet, um die Übertragung von Geräuschen von Leitungen und Geräten auf die Bausubstanz zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Geräuschminderung
    Feuerbeständigkeit
    Feuerbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, im Brandfall über einen bestimmten Zeitraum seine Funktion zu erhalten und die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Die Feuerbeständigkeit wird in Feuerwiderstandsklassen eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Brandverhalten
    1. Welche Normen sind bei der Planung eines Installationsschachts zu beachten?
      Die DIN 18015 (Elektrische Anlagen in Wohngebäuden) ist relevant für die Elektroinstallation. Zudem sind die jeweiligen Landesbauordnungen und die technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Energieversorger zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Mindestquerschnitte von Leitungen und die Anforderungen an die Installation.
    2. Wie groß sollte ein Installationsschacht mindestens sein?
      Die Mindestgröße hängt von der Anzahl und Art der Leitungen ab. Ich empfehle, den Platzbedarf aller geplanten Leitungen zu berechnen und einen Zuschlag für Wartungsarbeiten einzuplanen. Ein Schacht mit den Maßen 38x40 cm könnte knapp bemessen sein, insbesondere wenn mehrere Gewerke (Elektro, Sanitär, Heizung) darin untergebracht werden sollen.
    3. Welche Materialien eignen sich für den Bau eines Installationsschachts?
      Für den Bau eignen sich Mauerwerk, Beton oder Trockenbauplatten. Wichtig ist, dass die Materialien feuerbeständig sind und den Schallschutzanforderungen entsprechen. Zudem sollten sie eine einfache Installation und Wartung der Leitungen ermöglichen.
    4. Muss ein Installationsschacht belüftet werden?
      Eine Belüftung kann sinnvoll sein, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden und die Wärmeabfuhr zu verbessern. Dies ist besonders wichtig, wenn sich wärmeerzeugende Geräte im Schacht befinden. Die Belüftung kann durch Lüftungsgitter oder eine mechanische Entlüftung erfolgen.
    5. Wie kann ich die Zugänglichkeit des Installationsschachts gewährleisten?
      Der Schacht sollte über eine Revisionsklappe oder eine Tür zugänglich sein. Die Größe der Öffnung sollte ausreichend sein, um Wartungsarbeiten problemlos durchführen zu können. Zudem sollte der Schacht gut beleuchtet sein.
    6. Was ist bei der Verlegung von Elektrokabeln im Installationsschacht zu beachten?
      Elektrokabel müssen fachgerecht verlegt und befestigt werden. Unterschiedliche Stromkreise sollten getrennt geführt werden, um Störungen zu vermeiden. Zudem sind die einschlägigen VDE-Bestimmungen zu beachten.
    7. Dürfen Heizungsrohre und Elektrokabel im selben Installationsschacht verlegt werden?
      Grundsätzlich ist dies möglich, jedoch sind bestimmte Sicherheitsabstände einzuhalten. Zudem müssen die Heizungsrohre ausreichend isoliert sein, um eine unzulässige Erwärmung der Elektrokabel zu vermeiden. Ich empfehle, die Planung mit einem Fachmann abzustimmen.
    8. Wie kann ich den Schallschutz im Installationsschacht verbessern?
      Der Schallschutz kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien verbessert werden. Zudem sollten die Leitungen schallentkoppelt befestigt werden, um die Übertragung von Geräuschen zu minimieren.
    • Dimensionierung von Installationsschächten
      Berechnung des benötigten Platzes für Leitungen und Rohre.
    • Brandschutz im Installationsschacht
      Maßnahmen zur Verhinderung der Brandausbreitung.
    • Schallschutzmaßnahmen für Installationsschächte
      Reduzierung der Geräuschübertragung durch den Schacht.
    • Zugänglichkeit und Wartung von Installationsschächten
      Sicherstellung des einfachen Zugangs für Inspektions- und Wartungsarbeiten.
    • Materialien für Installationsschächte
      Auswahl geeigneter Materialien unter Berücksichtigung von Brandschutz, Schallschutz und Feuchtigkeit.
  2. Installationsschacht: Abmessungen ausreichend – PHC-System Erfahrung
    Unser hat etwa die gleichen Abmessungen und er ...
    Unser hat etwa die gleichen Abmessungen und er hat gereicht. Und wir hatten sehr viele Kabel, bedingt durch das PHC-System.
    Beim Staubsaugerrohr würde ich vom HT-Rohr abraten und das spezielle Staubsaugerrohr verwenden.
  3. Installationsschacht: Größe ausreichend ohne Lüftungsleitungen
    Foto von Stephan Langbein
    Ohne Lüftungsleitungen
    reicht das. Ggf an weiteren Nutzung denken und daran, wie die Zugänglichkeit sichergestellt ist
    Installationsschacht Planung: Optimale Größe für Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Installationsschacht mit den Maßen 38x40cm ausreichend ist, um Kabel, Wasser-, Heizungs- und Solarleitungen sowie eine Zentralstaubsaugeranlage in einem Neubau unterzubringen. Die Erfahrungen zeigen, dass dies unter Umständen möglich ist, jedoch von verschiedenen Faktoren abhängt. Die Zugänglichkeit des Schachts sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Installationsschacht: Abmessungen ausreichend – PHC-System Erfahrung kann ein Schacht ähnlicher Größe ausreichend sein, insbesondere wenn ein PHC-System (z.B. für Smart Home) viele Kabel erfordert. Es wird jedoch empfohlen, spezielle Staubsaugerrohre anstelle von HT-Rohren zu verwenden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Installationsschacht: Größe ausreichend ohne Lüftungsleitungen wird darauf hingewiesen, dass die genannten Maße ohne Lüftungsleitungen ausreichend sein könnten. Es sollte jedoch über zukünftige Nutzungen und die Sicherstellung der Zugänglichkeit nachgedacht werden. Die Planung des Installationsschachts sollte die Möglichkeit der Integration von Solarleitungen berücksichtigen.
    📊 Zusatzinfo: Die optimale Größe des Installationsschachts hängt stark von der Menge und Art der zu verlegenden Leitungen ab. Eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung aller zukünftigen Anforderungen ist entscheidend. Die Integration einer Zentralstaubsaugeranlage erfordert ein 50er HT-Rohr, welches zusätzlichen Platz beansprucht.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Installationsschacht sorgfältig und berücksichtigen Sie alle aktuellen und zukünftigen Anforderungen an die Haustechnik. Prüfen Sie, ob die genannten Maße für Ihre spezifischen Bedürfnisse ausreichend sind und planen Sie gegebenenfalls einen größeren Schacht ein. Beachten Sie die Empfehlungen zur Verwendung spezieller Staubsaugerrohre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Installationsschacht, Kabel, Wasserleitung, Heizungsrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlitz in Ytong-Außenwand für Entwässerung: Statik, Risiken & nachträgliche Maßnahmen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputzdosen in Leichtbauwand ohne Installationsebene: Dampfsperre schützen – Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdach Holkonstruktion: Unbelüftet, Dampfbremse am Installationsschacht – Risiko & Lösung?
  5. BAU-Forum - Dach - Heizungsrohre in Installationsebene verlegen: Risiken für Dampfbremse & Dämmung?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Versorgungsschacht im Grundriss richtig kennzeichnen: Raumhöhe, Zeichnung & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Traumhaus planen: Grundriss, Ausschreibung & Innenansichten – Expertenrat einholen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Warmwasserrohr Isolierung im Niedrigenergiehaus: Vorschriften, Dämmung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung: Zuleitungen im Schacht verlegen – Risiken, Estricharbeiten & Randdämmstreifen?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Zugluft aus Steckdose: Ursachen, Folgen & Lösungen für kalte Luft im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Installationsschacht, Kabel, Wasserleitung, Heizungsrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Installationsschacht, Kabel, Wasserleitung, Heizungsrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Installationsschacht Größe: 38x40cm ausreichend für Kabel, Wasser, Heizung, Solar & Staubsauger?
Suche nach: Installationsschacht: Reicht 38x40cm?
Suche nach: Installationsschacht, Größe, Kabel, Wasserleitungen, Heizungsrohre, Solarleitungen, Zentralstaubsaugeranlage, Neubau, Planung, Haustechnik
