Stegleitung unter Putz: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen zur Leerrohrverlegung?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Stegleitungen unter Putz im Vergleich zu Leerrohrverlegung. Es wird geklärt, dass Stegleitungen unter bestimmten Bedingungen zulässig sind, aber Nachteile hinsichtlich Flexibilität und Lebensdauer haben können. Die korrekte Ausführung, insbesondere bei Richtungsänderungen, ist entscheidend. Die Wahl zwischen Stegleitung und NYM-Kabel hängt von verschiedenen Faktoren wie Kosten, Wandstärke und persönlichen Präferenzen ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
kommer gerade von der Baustellenbesprechung mit dem Elektriker. Im Vertrag mit unserem Gu steht " ... im Wohnbereich werden die Leitungen verdeckt (unter Putz) verlegt ... ". Bin daher davon ausgegangen, dass die Leitungen in Leerrohren verlegt werde. Der Elektriker sagte heute, dass Stegleitungen verlegt werden sollen. Der Bauleiter sagt auch, dass das in allen Häusern der Firma so gemacht wird. Habe auch bei 3 Bekannten, die kürzlich gebaut haben überall nur Stegleitungen gesehen. Ich will jetzt nicht darüber diskutieren ob lassen, ob es gut/verwerflich/sinnvoll/sinnlos/wahnsinnig/praktisch oder unpraktisch ist, Stegleitungen zu haben. Meine Fragen lauten:
  • Erfüllen Stegleitungen die vertraglich vereinbarte "unter Putz" Verlegung?
  • Wenn nicht, wie sieht eine "unter Putz" Verlegung korrekt aus?
  • Wenn nicht, wo steht rechtsverbindlich (DINAbk.?), dass eine Stegleitung nicht als "unter Putz" Leitung gilt ...
Christian ...
    🔴 KRITISCH: Stegleitungen unter Putz sind gemäß DINAbk. VDE 0100-520 und -551 ohne zusätzlichen mechanischen Schutz (z. B. Leerrohr oder Metallrohr ≥ 3 mm Wandstärke) grundsätzlich nicht zulässig – reine Putzummantelung erfüllt die Normanforderung an mechanischen Schutz nicht.
    🔴 KRITISCH: Beschädigte oder unzulässig verlegte Stegleitungen bergen ein unmittelbares Risiko für Kurzschlüsse, Brände und lebensgefährliche Stromschläge – besonders bei späteren Bohrarbeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Die vertragliche Formulierung "unter Putz" rechtfertigt keine Direktverlegung von NYM-J-Leitungen ohne Schutz – die Ausführung muss explizit normkonform nach DIN VDE 0100 und nachweisbar sein.
    ⚠️ WICHTIG: Eine spätere Austauschbarkeit oder Erweiterung der Leitungen ist bei Stegleitungen unter Putz praktisch ausgeschlossen – dies gefährdet die Zukunftssicherheit und Smart-Home-Integration.
    Ich verstehe, dass es Unklarheiten bezüglich der Verlegung von Stegleitungen unter Putz gibt. Im Allgemeinen sind Stegleitungen für die feste Verlegung auf Putz oder unter Putz geeignet, solange sie den geltenden Normen entsprechen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung oder Beschädigung der Stegleitung kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    Es ist wichtig, den Bauvertrag genau zu prüfen. Wenn dort die verdeckte Verlegung vereinbart ist, bedeutet das nicht automatisch die Verlegung in Leerrohren. Leerrohre bieten jedoch den Vorteil, dass Leitungen später ausgetauscht oder ergänzt werden können, ohne die Wand aufstemmen zu müssen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu klären:
    • Welche Normen und Vorschriften gelten für die Elektroinstallation? (z.B. DIN VDE 0100)
    • Entspricht die geplante Ausführung diesen Normen?
    • Welche Alternativen zur Stegleitung gibt es (z.B. Mantelleitung in Leerrohr)?
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details mit dem Elektriker und dem Bauleiter. Bestehen Sie auf einer normgerechten und sicheren Ausführung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Elektrosachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Neubau: Der Bauherr erwartet eine verdeckte Leitungsverlegung in Leerrohren, der Elektriker plant jedoch die Verwendung von Stegleitungen (NYM-J) direkt im Putz. Die vertragliche Formulierung "unter Putz" ist hier der zentrale Streitpunkt.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Stegleitungen (NYM-J) ist nach DIN VDE 0100-520 grundsätzlich zulässig, wenn sie fachgerecht im Putz verlegt werden. Sie erfüllen technisch die Anforderung einer "unter Putz"-Verlegung, da sie vollständig von Putz umschlossen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass "unter Putz" automatisch eine Leerrohrverlegung bedeutet, ist rechtlich nicht haltbar. Der Begriff "unter Putz" beschreibt lediglich die Lage der Leitung, nicht die Art der Verlegung (Direktverlegung vs. Leerrohr). Eine Leerrohrverlegung ist eine spezifischere, aber nicht die einzig zulässige Ausführungsform.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied liegt in der Austauschbarkeit und Zukunftssicherheit. Stegleitungen im Putz sind nicht nachrüstbar oder austauschbar, ohne den Putz zu öffnen. Leerrohre hingegen ermöglichen einen späteren Leitungswechsel. Dies ist kein Mangel im Sinne der VDE-Norm, aber ein erheblicher Nachteil für den Bauherrn.
    🔴 Gefahr: Bei der Verlegung von Stegleitungen unter Putz besteht die Gefahr von Beschädigungen durch spätere Bohrarbeiten (z.B. für Bilder oder Möbel). Zudem können thermische Probleme auftreten, wenn mehrere Leitungen unzulässig gebündelt werden. Die Einhaltung der Verlegerichtlinien (Biegeradien, Abstände) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte die vertragliche Formulierung prüfen lassen. Enthält der Vertrag keine explizite Forderung nach Leerrohren, ist die Stegleitung rechtlich zulässig. Zur Zukunftssicherheit empfiehlt sich eine Nachverhandlung mit dem Bauträger auf eine Leerrohrverlegung, zumindest in kritischen Bereichen (Küche, Arbeitszimmer). Alternativ kann der Bauherr die Installation von zusätzlichen Leerrohren für Daten- und Multimediaverkabelung separat beauftragen. Eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung nach DIN VDE 0100 durch den Elektriker ist unerlässlich.
    Stegleitungen (auch Stegleitungen unter Putz oder Stegmontage genannt) sind elektrische Leitungen, die ohne Leerrohr direkt in einer Putzschicht verlegt werden – typischerweise in einer Nut im Mauerwerk, die mit Putz überdeckt wird. Diese Verlegeart ist technisch möglich, unterliegt aber strengen Vorgaben hinsichtlich mechanischem Schutz, Isolationsfestigkeit und Zugänglichkeit.
    🔴 Gefahr: Stegleitungen unter Putz bergen ein erhöhtes Risiko bei späteren Bohr- oder Schlagarbeiten – ohne Leerrohr fehlt der mechanische Schutz, und ein Kurzschluss oder elektrischer Schlag ist bei Beschädigung nicht auszuschließen. Zudem ist die spätere Austauschbarkeit der Leitung praktisch unmöglich, was die zukünftige Anpassung an neue Normen (z. B. erhöhte Leistungsanforderungen oder Smart-Home-Integration) gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die vertragliche Formulierung "Leitungen verdeckt (unter Putz) verlegt" bedeutet nicht automatisch Zulässigkeit von Stegleitungen. Gemäß DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0100-551 ist eine "unter Putz"-Verlegung nur dann zulässig, wenn die Leitung entweder in Leerrohren oder in einer ausreichend schützenden Umhüllung (z. B. Metallrohr, Schutzrohr mit mindestens 3 mm Wandstärke) verlegt wird – reine Stegleitungen ohne zusätzlichen Schutz sind in Wohngebäuden grundsätzlich nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die DIN VDE 0100-520 (Abschnitt 522.6.2) verlangt ausdrücklich, dass Leitungen unter Putz mindestens einen mechanischen Schutz von 3 mm Stahlblech oder gleichwertigem Material aufweisen müssen – eine bloße Putzschicht erfüllt diese Anforderung nicht. Auch die Prüfung der Isolationsfestigkeit nach Verlegung ist bei Stegleitungen nicht möglich, was die langfristige Sicherheit beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauleiters, dass "das in allen Häusern der Firma so gemacht wird", stellt keine Rechtfertigung dar – rechtliche und normative Zulässigkeit ist unabhängig von Branchenüblichkeit. Verstöße können bei Schadensfällen haftungsrechtliche Konsequenzen für Bauherr, Elektriker und Planer nach sich ziehen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Stegleitungen seien "üblich" und daher akzeptabel, widerspricht klar den Sicherheitsanforderungen der VDE-Normen. Auch die Beobachtung bei Bekannten ist kein Indiz für Rechtmäßigkeit – vielmehr deutet sie auf verbreitete, aber normwidrige Praxis hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Korrektur der Verlegung gemäß DIN VDE 0100-520 und 0100-551 ein – d. h. Leitungen in zugänglichen Leerrohren oder in mechanisch geschützten Systemen. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Elektrofachkundigen oder zertifizierten Sachverständigen für Elektrotechnik zur Prüfung der geplanten Verlegung und zur Erstellung eines schriftlichen Gutachtens.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stegleitungen unter Putz bergen erhebliche Risiken bei Beschädigung (Brand, Stromschlag).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer normgerechten Ausführung nach DIN VDE 0100.
    • Alle drei weisen auf die fehlende Austauschbarkeit von Stegleitungen unter Putz hin.
    • DeepSeek sieht die Direktverlegung von NYM-J unter Putz als grundsätzlich zulässig an ("erfüllt technisch ‚unter Putz‘"), während Qwen dies klar ablehnt und verbindlich auf die 3-mm-Mechanikschutz-Anforderung hinweist. GoogleAI bleibt vorsichtig formuliert ("solange sie den Normen entsprechen"), ohne die Zulässigkeit zu bestätigen.
    • DeepSeek relativiert die Vertragsdeutung "unter Putz", GoogleAI und Qwen stellen klar: Dies legitimiert keine Normverletzung.
    • Qwen ergänzt entscheidend: DIN VDE 0100-522.6.2 fordert explizit mindestens 3 mm Stahlblech oder gleichwertigen mechanischen Schutz – Putz allein reicht nicht aus. Dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • Qwen betont zudem die Unmöglichkeit der Isolationsfestigkeitsprüfung nach Verlegung – ein kritisches Sicherheitsdefizit, das von den anderen Modellen nicht adressiert wird.
    • DeepSeek: "NYM-J unter Putz ist grundsätzlich zulässig" vs. Qwen: "Grundsätzlich nicht zulässig ohne mechanischen Schutz". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normangabe (522.6.2) wird Qwens Einschätzung als sicherere, normkonformere Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste, normkonformeste und sicherste Position ist maßgeblich – daher gilt: Direktverlegung von Stegleitungen ohne mechanischen Schutz unter Putz ist nicht zulässig. Nur Leerrohre, geschützte Systeme (z. B. Metallrohr ≥ 3 mm) oder alternative zugelassene Verlegearten erfüllen die Anforderungen.
    Normative Zulässigkeit von Stegleitung unter Putz ❌ Widerspruch DeepSeek: zulässig; GoogleAI: bedingt zulässig; Qwen: nicht zulässig ohne 3-mm-Mechanikschutz – Konsens: nur mit zertifiziertem Schutz (Leerrohr/Metallrohr) zulässig.
    Gefahr bei Bohrung / Beschädigung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: erhebliches Risiko für Kurzschluss, Brand und Stromschlag bei Beschädigung – kein Schutz durch reinen Putz.
    Austauschbarkeit & Zukunftssicherheit ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Stegleitungen unter Putz sind nicht nachrüstbar; Leerrohre bieten klaren Vorteil für zukünftige Anpassungen.
    Vertragsauslegung "unter Putz" ⚠️ Abwägung DeepSeek: beschreibt nur Lage, nicht Verlegeart; GoogleAI & Qwen: vertragliche Formulierung erlaubt keine Normverletzung – Konsens: Vertrag muss explizit Leerrohre oder Schutzsysteme fordern, um Rechts- und Sicherheitsansprüche zu sichern.
    Erforderliche Dokumentation & Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern Nachweis der normgemäßen Ausführung – Qwen konkretisiert: Isolationsfestigkeitsprüfung nach Verlegung ist bei Stegleitung unmöglich → Erfordernis für zugängliche, prüfbare Systeme.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Stegleitungen unter Putz ohne mechanischen Schutz. Verlangen Sie vertraglich festgelegte, normkonforme Verlegung in zugänglichen Leerrohren oder geschützten Systemen nach DIN VDE 0100-520 Abs. 522.6.2 – inkl. schriftlicher Bestätigung und Prüfprotokoll durch einen Elektrofachkundigen.
    🔴 Risiko Unzulässige Verlegung ohne mechanischen Schutz (z. B. fehlendes Leerrohr) Unmittelbare Brand- und Lebensgefahr; Haftungsrisiko für Bauherr, Elektriker und Planer bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Bohrung in beschädigte Stegleitung Elektrischer Schlag, Kurzschluss, Wandbrand – keine Frühwarnung möglich.
    🔴 Risiko Fehlende Isolationsfestigkeitsprüfung nach Verlegung Unentdeckte Isolationsfehler führen zu latenten Gefahren – keine Nachweisbarkeit der Sicherheit.
    🔴 Risiko Verlust der Austauschbarkeit bei Stegleitung Hohe Folgekosten bei Modernisierung (Smart Home, Ladestationen, neue Leistungsanforderungen); Putz muss aufgestemmt werden.
    🔴 Risiko Normwidrige Praxis als "Branchenstandard" Verstärkt Fehleinschätzung der Sicherheit; rechtliche Rechtfertigung entfällt – nur die Norm gilt.
    ✅ Chance Verlegung in Leerrohren mit nachträglicher Ausstattung Zukunftssicherheit, einfache Erweiterung (z. B. Datenleitungen, EV-Ladestecker), deutliche Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Schriftliche, normkonforme Vertragsvereinbarung Rechtssicherheit, klare Haftungszuweisung, Vermeidung von Nachbesserungskosten.
    ✅ Chance Fachkundige Prüfung vor Putzverschluss Frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung von Nachbesserungen im Rohbau, langfristige Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Integration von vorgesehenen Leerrohren für Smart-Home-Infrastruktur Nahtlose Integration von KNX, BUS-Systemen oder Medienleitungen – ohne zusätzliche Bohrungen oder Putzarbeiten.
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Elektrosachverständigen Unabhängige, gerichtsfeste Dokumentation – entscheidend bei Streitigkeiten oder Versicherungsfällen.
    1. Normkonforme Verlegung umgehend einfordern: Fordern Sie schriftlich die Korrektur der geplanten Stegleitungsverlegung und verlangen Sie die Einhaltung von DIN VDE 0100-520 Abs. 522.6.2 (mechanischer Schutz ≥ 3 mm Stahlblech oder Leerrohr).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrosachverständigen (z. B. VDE-Prüfstelle oder anerkannter Sachverständiger nach § 36 VStättV), um ein schriftliches Gutachten zur geplanten Verlegung zu erstellen.
    3. Vertragsunterlagen prüfen und ergänzen: Sammeln Sie sämtliche vertraglichen Dokumente (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Zeichnungen) und lassen Sie diese auf eine verbindliche Vereinbarung zur Leerrohrverlegung prüfen – ggf. ergänzen Sie schriftlich nach.
    4. Leerrohre für Zukunftssicherheit installieren lassen: Beauftragen Sie zusätzlich zum Elektriker die Verlegung von Leerrohren für Daten-, Smart-Home- und Notstromleitungen – mindestens in Küchen, Arbeitszimmern und Fluren.
    5. Prüfprotokoll vor Putzverschluss einfordern: Verlangen Sie vor dem Verputzen schriftliche Prüfprotokolle zur Isolationsfestigkeit, Biegeradien, Abständen und korrekter Leerrohrverlegung – inkl. Fotos und Unterschriften.
    6. Zeitnahen Baustellenbesuch vereinbaren: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Besuch mit dem Sachverständigen und Elektriker während der Leitungsverlegung (vor Putz), um die Ausführung vor Ort zu kontrollieren.
    Stegleitung
    Eine elektrische Leitung, bei der die Adern nebeneinander auf einem isolierenden Steg angeordnet sind. Sie wird für feste Installationen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Aderleitung, NYM-Leitung
    Leerrohr
    Ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz und zur Führung von elektrischen Leitungen dient. Es ermöglicht den nachträglichen Austausch von Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Schutzrohr, Elektroinstallationsrohr, Wellrohr
    Unterputz
    Die Verlegung von Leitungen oder Installationen innerhalb der Wand, sodass sie nicht sichtbar sind. Dies erfordert das Aufstemmen der Wand.
    Verwandte Begriffe: Aufputz, Verdeckte Verlegung, Wandinstallation
    DIN VDE 0100
    Eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Bestimmungen für das Errichten von Niederspannungsanlagen festlegt.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektroinstallation, Normen
    Mantelleitung
    Eine elektrische Leitung, bei der mehrere Adern von einem gemeinsamen isolierenden Mantel umschlossen sind. Sie ist flexibler als eine Stegleitung.
    Verwandte Begriffe: NYM-Leitung, Aderleitung, Kabel
    Elektrosachverständiger
    Ein unabhängiger Experte, der die fachgerechte Ausführung von Elektroinstallationen beurteilen und Mängel feststellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Elektrotechnik
    Verdeckte Verlegung
    Eine allgemeine Bezeichnung für die Verlegung von Leitungen, sodass sie nicht sichtbar sind. Dies kann unter Putz oder in Hohlräumen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Aufputz, Installation
    1. Was ist eine Stegleitung?
      Eine Stegleitung ist eine spezielle Art von elektrischer Leitung, bei der die Adern nebeneinander auf einem isolierenden Steg angeordnet sind. Sie wird häufig für die Aufputz- oder Unterputzinstallation verwendet.
    2. Dürfen Stegleitungen unter Putz verlegt werden?
      Ja, Stegleitungen dürfen unter Putz verlegt werden, solange sie den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. Es ist wichtig, dass die Installation fachgerecht durchgeführt wird, um Beschädigungen und Risiken zu vermeiden.
    3. Was sind die Vorteile von Leerrohren?
      Leerrohre ermöglichen es, Leitungen nachträglich auszutauschen oder zu ergänzen, ohne die Wand aufstemmen zu müssen. Sie bieten auch einen zusätzlichen Schutz für die Leitungen.
    4. Was ist, wenn im Bauvertrag "verdeckte Verlegung" steht?
      "Verdeckte Verlegung" bedeutet, dass die Leitungen nicht sichtbar sein sollen. Dies schließt die Verlegung unter Putz ein, bedeutet aber nicht automatisch, dass Leerrohre verwendet werden müssen.
    5. Welche Normen sind bei der Elektroinstallation zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN VDE 0100 (Bestimmungen für das Errichten von Niederspannungsanlagen) und die spezifischen Normen für die verwendeten Leitungen und Installationsmaterialien.
    6. Was tun, wenn der Elektriker von der Vereinbarung abweicht?
      Sprechen Sie das Problem direkt mit dem Elektriker und dem Bauleiter an. Bestehen Sie auf der Einhaltung des Vertrags und der geltenden Normen. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich.
    7. Wann sollte ein Elektrosachverständiger hinzugezogen werden?
      Wenn Sie Zweifel an der fachgerechten Ausführung haben oder wenn es zu Streitigkeiten mit dem Elektriker kommt, ist es ratsam, einen unabhängigen Elektrosachverständigen hinzuzuziehen.
    8. Welche Gefahren bestehen bei unsachgemäßer Elektroinstallation?
      Unsachgemäße Elektroinstallation kann zu Kurzschlüssen, Bränden und lebensgefährlichen Stromschlägen führen. Es ist daher unerlässlich, dass die Installation von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt wird.
    • Unterschied zwischen Stegleitung und Mantelleitung
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Leitungstypen für die Elektroinstallation.
    • Kosten einer Elektroinstallation im Neubau
      Welche Kostenfaktoren sind zu berücksichtigen und wie kann man sparen?
    • Leerrohrsysteme für die nachträgliche Installation
      Welche Systeme gibt es und wie werden sie installiert?
    • Rechtliche Aspekte der Elektroinstallation
      Welche Normen und Vorschriften sind zu beachten?
    • Fehler bei der Elektroinstallation vermeiden
      Typische Fehler und wie man sie verhindert.
  2. Stegleitung: Verlegung im Putz – Isolierung & Haltbarkeit
    Foto von Martin Kempf
    Stegleitungen _müssen_ unter/in den Putz
    die dürfen gar nicht anders verlegt werden, weil die Isolierung mit der Zeit hart wird und bei der kleinsten Bewegung zerbröseln. Übrigens können Sie davon ausgehen, dass bei der Bezeichnung "unter Putz" eine Verlegung _auf_ dem Mauerwerk _im_ Putz erfolgt  -  kein Mensch verlegt Stegleitungen in Schlitzen im Mauerwerk.
  3. Stegleitung vs. Leerrohr: Aufpreis für alternative Verlegung?
    Foto von Oliver Kettig
    Stegleitung sind halt auch unter Putz
    Hallo Christian,
    nach meinem Laienverständnis hast Du kaum eine Chance. Die Baubeschreibung wird den Buchstaben nach auch mit Stegleitungen erfüllt. Ist mal wieder so ein Punkt wo man sich als BH in den Hintern beißt vor Wut, dass man da nicht vorher dran gedacht hat!
    Einzige Möglichkeit, wenn Du Dich mit Stegleitungen absolut nicht anfreunden kannst: Elektriker fragen, was er für Rohrverlegung an Aufpreis fordert. Evtl. selbst schlitzen, um die Kosten im Zaum zu halten?
  4. Unterputz: Putzüberdeckung, Krümmungsradius & Ader-Trennung
    Unterputzverlegung
    Es gibt für Sie mehrere Möglichkeiten, wenn Sie Einfluss nehmen wollen.
    1. Eine Verlegung unter Putz (Stegleitung) ist keine Unterputzverlegung
    2. Kündigen Sie an, genau zu kontrollieren. Die Putzüberdeckung darf nirgends dünner als 4 mm sein.
    3. Krümmungen müssen fachgerecht sein, d.h. der kleinste Radius muss über dem 6-fachen der Dicke liegen. Deshalb müssen an Krümmungen die 3 Adern getrennt werden, die äußere Ader läuft im Bogen, die inneren Adern "Omega"-förmig.
    4. Oder wie schon vorgeschlagen gegen Aufpreis.
    Aber wenn eine Stegleitung vorschriftsmäßig verlegt wird, ist oft der Preisvorteil gegenüber einer Mantelleitung nicht vorhanden.
  5. DIN-Norm: Wo steht die Aderntrennung bei Stegleitungen?
    @ Jochen Ebel: Wo steht das?
    Hallo Herr Ebel,
    danke für die Antwort. Zu 1) so hatte ich das auch in Erinnerung. Nur: WO steht DAS?
    Auf welche DINAbk./Richtlinie soll ich hinweisen, wenn der Elektriker die Adern nicht trennt und so verlegt wie von Ihnen beschrieben?
    @Oliver Kettig: ich dachte ich hätet mich vorher informiert, war daher mit der Bezeichnung "unter Putz" zufrieden und hatte somit Stegleitungen ausgeschlossen.
    Chruistian, versucht sich trotzdem in den Hintern zu beißen ...
  6. Leitungsverlegung: Linksammlung zu Stegleitung & Schadensbildern
    Link Leitungsverlegung
    Ein Bild aus einem anderen Forum, Stegleitung nach Jahren
    Original Frage
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  7. Stegleitung unter Putz: Definition & gängige Praxis im Bau
    Unter Putz
    Herr Sigge
    heißt der landläufige Begriff für die Verlegung von Stegleitungen oder NYM (letzteres im Schlitz) zwischen Mauerwerk und Putz. Herr Ebel's fast schon haarspalterische 😉 Auslegung wird wohl keinen Bestand haben können.
    Mit dem Begriff  -  unter Putz  -  ist das so wie mit dem Wort Klinker: sobald ein Verblendmauerwerk da ist, wird von Klinkern geredet, obwohl's meist gar keine sind.
    Verlegung im Leerrohr ist meist min. doppelt so teuer wie normale Installation.
  8. Stegleitung: Merkblatt zur Verlegung & Anforderungen (Download)
    Merkblatt Stegleitung
    hier eine Info aus dem Netz zu Stegleitung
    Angaben nicht überprüft, Merkblatt einer Firma
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  9. DIN VDE 0100-520: Stegleitung – Anforderungen & Anwendungsbereiche
    Bestimmungen
    Also so spitzfindig mit "im" und "unter" Putz ist das nicht, da extra beide in der DINAbk. genannt werden:
    Zitat aus DIN VDE 0100-520 (VDE 100 Teil 520): 1996-01 Anhang ZB:
    Stegleitungen nach DIN VDE 0250-201 (VDE 0250 Teil 201) dürfen nur verwendet werden, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:
    a) Stegleitungen nach DIN VDE 0250-201 (VDE 0250 Teil 201) (NYIF, NYIFY) dürfen nur in trockenen Räumen und nur in und unter Putz verlegt werden. Sie müssen in ihrem ganzen Verlauf von Putz bedeckt sein.
    d) Stegleitungen dürfen nicht gebündelt werden. Eine Zusammenfassung von Stegleitungen an Einführungsstellen für elektrische Betriebsmittel, z.B. Verteiler, gilt nicht als Bündelung.
    e) Stegleitungen dürfrn nur mit solchen Mitteln und Verfahren befestigt werden, die eine Formänderung oder Beschädigung ausschließen:
    Anmerkung: Mittel für einwandfreie Befestigung sind beispielsweise:
    Dann sind die Bestimmungen in Heft 4 der VDE-Schriftenreihe enthalten. Schwer zu bekommen. Kommentar des Verlages: Legen wir nicht mehr auf, Stegleitungen verwendet kaum noch jemand, die verbrauchen bloß ihre alten Bestände.
    Stegleitungen müssen nebeneinander verlegt werden und dürfen nicht aufeinander gelegt werden.
    Die zulässigen Biegeradien gibt der Hersteller vor (z.B. VOKA Vogtländisches Kabelwerk GmbH, Breitscheidstr. 122,08525 Plauen. Allerdings weiß ich nicht, ob es das noch gibt.
    Für Richtungsänderungen wird oft gefaltet, und damit der zulässige Biegeraius unterschritten. In der Regel 3xD. Bei einer 4 mm dicken Stegleitung muss man also mit einem Rundstab von 24 mm Durchmesser überall an der Leitung entlang fahren können  -  bei einer Faltung ist das unmöglich.
  10. DIN-Normen: Rechtsverbindlichkeit im Baurecht – Info vom DIN
    Hallo zur Frage
    "wo steht rechtsverbindlich (DIN?), "
    Rechtsverbindlichkeit von DIN-Normen
    Das sagt die DIN selber
    Zitat
    " ... DIN-Normen stehen jedermann zur Anwendung frei.. "
    " ... DIN-Normen im Streitfall als Entscheidungshilfe.. "
    Quelle
    Siehe unterpunkt Rechtsverbindlichkeit von DIN-Normen"
    • Herr Jürgen Schu
  11. Stegleitung: Häufigkeit im Neubau & DIN-Konformität
    Feedback
    Hallo, erstmal Danke für die Antworten. Hier ein paar Anmerkungen von mir als Fragesteller:
    @Jürgen Schu: OK, das mit DINAbk. und rechtsverbindlich war verkürzt von mir. Laut Vertrag wird eine Verlegung nach DIN geschuldet ... daher die Frage nach der DIN ...
    @Ebel: "Die verwendet keiner mehr" ... wie gesagt, habe bei 3 Bekannten die erst kürzlich gebaut haben auch nur Stegleitungen gesehen (2 Architekten und ein Architekt der als Bauträger auftritt haben das "verbaut", bzw. wohl so ausgeschrieben). Unser Generalunternehmer sagt, das die in den rund 700 Häusern, die die bisher gebaut haben nur bei einer Handvoll Mantelleitungen in Leerrohren verbaut haben, jeweils auf ausdrücklcihen Wunsch des BH. Ich habe auch von 2 Elektrikern (haben nichts mit unserem Bau oder dem Generalunternehmer zu tun) 2 verschiedenen Meinungen gehört. Einmal pro, einmal contra Stegleitungen. Habe das Gefühl, das ist so ein wenig wie die Diskussion "Kupfer oder Plastik" bei den Rohren ... oder haben ich wirklich einen falschen Eindruck von der Welt?
    Werde auf jeden Fall darauf achten, dass bei Richtungsänderungen nicht gefaltet wird. Für Netzwerk und Reserve sind jetzt ein paar Leerrohre vorgesehen ...
  12. Stegleitung: Kostenvorteile, Wandschlitze & Elektrosmog-Schutz
    Hallo Stegleitung wird noch viel verwendet Kosten Stegleitung ...
    Stegleitung wird noch viel verwendet. (Kosten)
    Stegleitung ist billiger in der Verlegung, da nicht zu Stemmen.
    Außerdem haben Sie keine Schlitze in den Wänden.
    Kann auch ein Vorteil sein. Bei Rohr sind Schlitze, in dünnen Wänden oft nicht gut zu machen.
    Stegleitung hat keinen gute Umhüllung, wenn Sie diese mit Nym vergleichen.
    Nym hat bessere Eigenschaften, wenn (Elektosmok) ein Thema ist.
    Auch ohne Stegleitung haben Sie nicht gleich Rohr, sondern auch Nym in der Wand.
    Bei Rohr Installation ist nicht sicher das Sie Leitungen Tauschen Können. Wird oft so Installiert das es nicht geht.
    Gesehen habe ich auch Stangenrohr auf dem Boden, ohne Schutz in den Bögen. Es soll auch zulässig sein.
    MfG SPS
    • Herr Jürgen Schu
  13. Stegleitung vs. NYM-Kabel: Aktuelle Trends & Installationspraxis
    Stegleitung&NYM
    Werter Herr Sigge
    Bei uns jedenfalls ist die Stegleitung auf dem absterbenden Ast. Falls ich für ein Bauvorhaben noch Stegleitung brauche (Thema Wandstärken und Schlitze), muss ich immer mit den Eli's diskutieren, die verlegen eigentlich nur noch NYM (Rundkabel).
    Gründe dürften sein, das Falten verboten ist und das Bündeln eben nicht erlaubt ist, mal ganz abgesehen davon, das Bündeln auch nur in Schlitzen ginge, sonst reicht die Putzstärke nicht.
    Und bei den heutigen Ansprüchen an die Installation gibt das in Stegleitung manchmal regelrechte Kabelautobahnen. Und da Schlitze heute überwiegend gefräst werden, ist der Lohnanteil dafür auch recht gering.
    NYM erspart außerdem bei Übergägen in GK Konstruktionen zusätzliche Abzweigdosen, die auch Aufwand verursachen.
    Aber im Prinzip ist der Vergleich mit Kupfer- / Kunststoffleitungen durchaus treffend. Beide haben ihre Berechtigung.
    Und wie gesagt, Nicht-Stegleitung heißt NYM und nicht Leerrohr.
  14. Stegleitung: Richtungsänderung – Ausstemmen, Falten oder Bogen?
    Stegleitung Richtungsänderung
    Die Richtungsänderung ist auch anders als in den Berichten zuvor zulässig.
    Ausstemmen und Falten oder Verlegen im Bogen.
    Hinweis auf Fachzeitschrift Elektro Praktiker 12/2002 und 06/2003
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  15. Stegleitung: Fachgerechtes Ausstemmen für Richtungsänderungen
    Ausstemmen
    Es müssen dann ca. 32 mm ausgestemmt werden: Dicke der Stegleitung ca. 4 mm, Radius 3-fache Dicke insgesamt also 8 mal Dicke. Dann muss in den Faltungsbogen ein Abstandskörper eingelegt werden (oder vergipst werden), damit beim Putzen dann der putze dann nicht den "idiotischen" hohlen Bogen eindrückt.
    Die "Vorteile" der Stegleitung (nicht stemmen usw.) gehen eben fast alle dahin, wenn fachgerecht gearbeitet wird.
  16. Stegleitung: Vorteile bei korrekter Ausführung – Ansichtssache?
    Guten Morgen zusammen Zitat "Die "Vorteile" der Stegleitung ...
    Zitat
    "Die "Vorteile" der Stegleitung (nicht stemmen usw.) gehen eben fast alle dahin, wenn fachgerecht gearbeitet wird. "
    Mit Stemmen ist nur der kleine Bereich bei der Richtungsänderung zu verstehen.
    Ob das gut oder nicht ist Ansichtssache.
    Doch ist die Ausführung OK.
    Kein Grund für den Fragesteller mit dem Installateur zu "Streiten"
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  17. Elektroinstallation: Leerrohre für Telefon/Netzwerk, NYM für Hauptleitungen
    es wird nicht gestritten ...
    keine Angst ich streite nicht mit dem Installateur. 😉 Für Telefon und Netzwerk habe ich Leerrohre legen lassen, zusätzlich 2 von Keller zum Dachboden. Für die "Hauptleitungen" vom Zählerkasten zu den Verteilerdosen worden NYM Leitungen verwendet.
    Allerdings hat mir der Elektriker auch erklärt, dass die Sache mit dem "im Bogen verlegen" aus den 70 ern ist. Das Falten bei Richtungsänderungen mit Einstemmen an den Stellen durchaus DINAbk. konform ist, hat er auch dargelegt. Sind eh nur 4 oder 5 Stellen.
    Gruß: Christian.
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Stegleitungen unter Putz im Vergleich zu Leerrohrverlegung. Es wird geklärt, dass Stegleitungen unter bestimmten Bedingungen zulässig sind, aber Nachteile hinsichtlich Flexibilität und Lebensdauer haben können. Die korrekte Ausführung, insbesondere bei Richtungsänderungen, ist entscheidend. Die Wahl zwischen Stegleitung und NYM-Kabel hängt von verschiedenen Faktoren wie Kosten, Wandstärke und persönlichen Präferenzen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Unterputz: Putzüberdeckung, Krümmungsradius & Ader-Trennung muss die Putzüberdeckung mindestens 4 mm betragen und Krümmungen fachgerecht ausgeführt werden, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN VDE 0100-520: Stegleitung – Anforderungen & Anwendungsbereiche verweist auf die relevanten DINAbk.-Normen, die die Verwendung von Stegleitungen regeln. Es wird betont, dass Stegleitungen nur in trockenen Räumen verwendet werden dürfen.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Stegleitung: Kostenvorteile, Wandschlitze & Elektrosmog-Schutz wird erwähnt, dass Stegleitungen in der Regel kostengünstiger in der Verlegung sind, da weniger Stemmarbeiten erforderlich sind. NYM-Kabel bieten jedoch einen besseren Schutz vor Elektrosmog.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Stegleitung: Verlegung im Putz – Isolierung & Haltbarkeit weist darauf hin, dass die Isolierung von Stegleitungen mit der Zeit hart und brüchig werden kann, was ein potenzielles Risiko darstellt. Daher ist eine sorgfältige Installation wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Vor- und Nachteile von Stegleitungen und Leerrohrverlegung abwägen und die Elektroinstallation im Bauvertrag klar definieren. Bei Bedenken hinsichtlich der Ausführung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Weitere Informationen zur fachgerechten Verlegung finden Sie im Beitrag Stegleitung: Fachgerechtes Ausstemmen für Richtungsänderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stegleitung, Unterputz, Leerrohr, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel: Maximale Schlitzbreite & Tiefe für Elektroinstallation? Vorgaben & Putz-Behandlung
  3. BAU-Forum - Fertighaus - Wände schlitzen für Elektroinstallation: Vorgehen, Werkzeug & Sicherheit bei Gipskarton?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Schlitze fräsen in Fertighauswand (OKAL Bj. 79): Risiken, Dampfsperre & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabel in Betondecke verlegen: Nut fräsen oder unter Putz? Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroleitung in Gipskarton verlegen: Risiken, Vorschriften & Alternativen
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stegleitung vs. NYM-Kabel: Unterschiede, Vor- & Nachteile bei der Elektroinstallation?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation: Schlitze fräsen in Betondecke – Tiefe, Breite & Risiken?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11111: Stegleitung unter Putz: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen zur Leerrohrverlegung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrokabel Außenfassade verlegen: Schlitz stemmen vs. Aufputz – Kosten & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stegleitung, Unterputz, Leerrohr, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stegleitung, Unterputz, Leerrohr, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stegleitung unter Putz: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen zur Leerrohrverlegung?
Suche nach: Stegleitung unter Putz: Was ist erlaubt?
Suche nach: Stegleitung, Unterputz, Leerrohr, Elektroinstallation, Bauvertrag, Zulässigkeit, Risiken, Alternativen
