Elektroinstallation im EFH: Realistischer Leitungsbedarf pro m² Wohnfläche?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Liebes Bauteam,
wir bauen ein Einfamilienhaus mit 175 m² Wohnfläche. Die Elektroinstallation umfasst 175 Abzweigdosen. Laut Angebot unseres Elektrikers sind dafür 220 m Leitung 3x1,5 mm²,50 m Leitung 5x1,5 mm²,80 m Leitung 3x2,5 mm²,85 m Leitung 5x2,5 mm² und 3580 m Leitung 1x1,5 mm² nötig. Antennenkabel und Datenleitungen nicht berücksichtigt.
Als die Abschlagszahlung kam waren wir allerdings sehr überrascht. Aus den 220 m wurden 680 m, aus 50 m wurden 348 m, aus 80 m wurden 420 m, die restlichen Werte entsprachen weitgehend dem Angebot. Meine Frage lautet: Welche Werte sind realistisch, denn Abweichungen bis zum 7-fachen des Angebots machen mich stutzig. Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße.
  • D. Volk
    Ich beurteile den angegebenen Leitungsbedarf für die Elektroinstallation in Ihrem Einfamilienhaus anhand der genannten Werte. Eine pauschale Aussage ist schwierig, da der tatsächliche Bedarf stark von der Ausstattung (Anzahl Steckdosen, Lampen, Geräte), der Raumaufteilung und den individuellen Wünschen abhängt.
    Als grobe Richtlinie kann man jedoch folgende Überlegungen anstellen: Bei 175 m² Wohnfläche und 175 Abzweigdosen entspricht das etwa einer Abzweigdose pro Quadratmeter. Das ist ein relativ hoher Wert, deutet aber auf eine umfangreiche Elektroinstallation hin.
    Die angegebenen Leitungslängen sind:
    • 220 m Leitung 3x1,5 mm²
    • 50 m Leitung 5x1,5 mm²
    • 80 m Leitung 3x2,5 mm²
    • 85 m Leitung 5x2,5 mm²
    • 3580 m Leitung 1x1,5 mm²
    Die Menge an 1x1,5 mm² Leitung (3580 m) erscheint sehr hoch. Diese wird typischerweise für Steuerleitungen, Klingelanlagen oder ähnliches verwendet. Hier sollte man die Aufschlüsselung im Angebot genau prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Elektriker eine detaillierte Aufschlüsselung des Leitungsbedarfs pro Raum bzw. Stromkreis geben. Vergleichen Sie diese mit Ihren individuellen Anforderungen und holen Sie ggf. ein Vergleichsangebot von einem anderen Elektriker ein.
    Abzweigdose
    Eine Abzweigdose ist ein Verbindungspunkt für elektrische Leitungen in der Elektroinstallation. Sie dient dazu, Stromkreise aufzuteilen und zu den einzelnen Verbrauchern zu führen.
    Verwandte Begriffe: Verteilerdose, Klemme, Stromkreis.
    Leitungsquerschnitt
    Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Fläche einer Ader in einem Kabel. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt die maximale Strombelastbarkeit der Leitung.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Ader, Kabel.
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Kreislauf, in dem elektrischer Strom fließt. Er besteht aus einer Stromquelle, Leitungen und einem oder mehreren Verbrauchern.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Leitungsschutzschalter, Verbraucher.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen und Geräte in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Sicherungskasten, Zähler.
    Datenleitung
    Eine Datenleitung ist ein Kabel, das zur Übertragung von digitalen Informationen verwendet wird. Typische Beispiele sind Netzwerkkabel (LAN) oder Telefonleitungen.
    Verwandte Begriffe: Netzwerkkabel, Koaxialkabel, Glasfaserkabel.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen eines Gebäudes zu vermeiden. Dies schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied.
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement, das einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss unterbricht. Sie verhindert Schäden an Geräten und Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Überstrom.
    1. Wie kann ich den Leitungsbedarf für mein Haus besser einschätzen?
      Erstellen Sie einen detaillierten Elektroplan, in dem alle Steckdosen, Schalter, Lampenanschlüsse und Gerätepositionen eingezeichnet sind. Besprechen Sie diesen Plan mit Ihrem Elektriker, um den Leitungsbedarf genauer zu bestimmen.
    2. Welche Faktoren beeinflussen den Leitungsbedarf?
      Die Anzahl der Stromkreise, die Anzahl der Steckdosen und Lichtauslässe, die Länge der Kabelwege, die Art der verwendeten Kabel und die individuellen Wünsche des Bauherrn beeinflussen den Leitungsbedarf.
    3. Was bedeutet die Angabe 3x1,5 mm² bei einer Leitung?
      Diese Angabe bedeutet, dass die Leitung drei Adern mit einem Querschnitt von jeweils 1,5 Quadratmillimetern hat. Diese Leitungen werden häufig für Beleuchtungsstromkreise verwendet.
    4. Was bedeutet die Angabe 5x2,5 mm² bei einer Leitung?
      Diese Angabe bedeutet, dass die Leitung fünf Adern mit einem Querschnitt von jeweils 2,5 Quadratmillimetern hat. Diese Leitungen werden häufig für Herdanschluss oder andere Geräte mit höherem Strombedarf verwendet.
    5. Warum ist der Querschnitt der Leitung wichtig?
      Der Querschnitt der Leitung muss ausreichend dimensioniert sein, um den Strom sicher zu transportieren, ohne dass die Leitung überhitzt. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Brandgefahr führen.
    6. Was sind Datenleitungen?
      Datenleitungen sind Kabel, die zur Übertragung von Daten verwendet werden, z. B. für Netzwerkanschlüsse (LAN) oder Telefonleitungen. Diese sind im ursprünglichen Angebot nicht berücksichtigt.
    7. Was ist eine Abzweigdose?
      Eine Abzweigdose ist ein Gehäuse, in dem elektrische Leitungen miteinander verbunden werden. Von hier aus werden die einzelnen Stromkreise zu den Verbrauchern (Steckdosen, Lampen etc.) geführt.
    8. Wie finde ich einen guten Elektriker?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und transparente Angebote. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    • Elektroplanung im Neubau
      Grundlagen der Elektroplanung, Berücksichtigung von Normen und Vorschriften.
    • Kosten einer Elektroinstallation
      Faktoren, die die Kosten beeinflussen, Vergleich von Angeboten.
    • Smart Home Installation
      Integration von Smart Home Komponenten in die Elektroinstallation.
    • Erneuerung der Elektroinstallation im Altbau
      Aspekte der Sanierung, Austausch von Leitungen und Geräten.
    • Sicherheit in der Elektroinstallation
      Schutzmaßnahmen, Vermeidung von Gefahren.
  2. Elektroinstallation: Aufmaß – Leitungsbedarf individuell ermitteln
    Aufmaß
    Werter Fragesteller
    Pauschale Werte wie xm je m² gibt's bei Elt nicht, weil die benötigten Kabel von Raumaufteilung und Nutzung abhängen.
    Ganz einfache Lösung: Termin mit dem Elektriker und dann alle Leitungen gemeinsam aufmessen. Vermeidet Streit und alle wissen genau, was verbaut wurde. Anzahl der Adern und Durchmesser kann in den Dosen problemlos festgestellt werden.
  3. Elektroinstallation EFH: Danke für die schnelle Einschätzung!
    Vielen Dank
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    danke für Ihre prompte Antwort. Dachte mir schon so was ähnliches, da wird wohl nichts anderes übrig bleiben, wie die Leitungen ausmessen.
    Freundliche Grüße
  4. Elektroinstallation: Verschnitt bei der Leitungsberechnung beachten!
    Vergessen Sie nicht die Länge die
    bereits abgeschnitten wurde. Denn meistens werden die Leitungen nicht auf den cm-genau in die Dosen gelegt. Da wird oft was abgeschnitten.
  5. VOB/C DIN 18382: Verschnitt bei Elektroinstallation nicht abrechenbar
    Bei VOBAbk.
    Werter Fragesteller
    gilt das nicht. VOB/C DINAbk. 18382 sagt klar, das Verschnitt nicht berücksichtigt wird.
  6. Angebot Elektroinstallation: Realistische Werte zum Nachlesen
    Foto von Stephan Langbein
    Mal ein realistisches Angebot ...
    zum Nachlesen,
  7. Elektroinstallation EFH: Unverhältnismäßige Kabelmengen im Angebot?
    Was sind das denn für Propotionen?
    50 m 5*1,5²  -  aber 3,85 km Einzelstrippe? Wer macht denn so einen Unsinn?
  8. Elektroinstallation EFH: Unverhältnismäßige Kabelmengen im Angebot?
    Was sind das denn für Proportionen?
  9. Elektroinstallation: NYA-Leitung als Alternative zu NYM-Kabel?
    NYA
    Das mit den knapp 4 km NYA habe ich mir auch überlegt. Klingt nach Kombination von einer Rohrinstallation und NYM. Na, jedenfalls besser als nur NYM verlegt.
    • Herr Baumann
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Elektroinstallation im EFHAbk.: Realistischen Leitungsbedarf ermitteln
    💡 Kernaussagen: Der Leitungsbedarf für die Elektroinstallation im Einfamilienhaus (EFH) hängt stark von der Raumaufteilung und Nutzung ab. Pauschale Werte pro m² Wohnfläche sind ungenau. Eine gemeinsame Aufmaß-Prüfung mit dem Elektriker wird empfohlen, um Streitigkeiten zu vermeiden. Die VOB/C DINAbk. 18382 schließt die Abrechnung von Verschnitt aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Verschnitt bei der Leitungsberechnung, wie im Beitrag Elektroinstallation: Verschnitt bei der Leitungsberechnung beachten! erwähnt. Dieser wird oft unterschätzt und kann zu Abweichungen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein realistisches Angebot zur Elektroinstallation sollte detailliert aufgeschlüsselt sein und die verschiedenen Kabeltypen berücksichtigen. Der Beitrag Angebot Elektroinstallation: Realistische Werte zum Nachlesen bietet hierfür eine gute Grundlage.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die im Angebot genannten 3,85 km Einzeladerleitung (NYA) im Verhältnis zu den anderen Kabelmengen (z.B. 50 m 5x1,5²) realistisch sind. Dies wird im Beitrag Elektroinstallation EFH: Unverhältnismäßige Kabelmengen im Angebot? kritisch hinterfragt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den tatsächlichen Leitungsbedarf zu ermitteln, empfiehlt es sich, gemeinsam mit dem Elektriker ein Aufmaß durchzuführen, wie im Beitrag Elektroinstallation: Aufmaß – Leitungsbedarf individuell ermitteln vorgeschlagen. Dabei sollten alle Leitungen, Adern und Durchmesser in den Dosen erfasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihr Angebot zur Elektroinstallation im Einfamilienhaus (EFH) sorgfältig und vergleichen Sie die genannten Kabelmengen mit den Werten aus dem verlinkten Dokument. Klären Sie Unstimmigkeiten mit Ihrem Elektriker und führen Sie gegebenenfalls ein gemeinsames Aufmaß durch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Einfamilienhaus, Leitungsbedarf, Wohnfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 40/60 Förderung ohne Bauträger: Voraussetzungen, Eigenregie & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Einfamilienhaus, Leitungsbedarf, Wohnfläche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Einfamilienhaus, Leitungsbedarf, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Einfamilienhaus, Leitungsbedarf, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Einfamilienhaus, Leitungsbedarf, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation im EFH: Realistischer Leitungsbedarf pro m² Wohnfläche?
Suche nach: Leitungsbedarf EFH: Realistische Menge für Elektroinstallation
Suche nach: Elektroinstallation, Einfamilienhaus, Leitungsbedarf, Wohnfläche, Angebot, Elektriker, Abzweigdosen, Kabelmenge
