UP-Dosen in Porotonziegelwand: Zulässigkeit, Tiefe & Brandschutz bei 175 mm Wandstärke?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von UP-Dosen in einer 175 mm dicken Porotonziegelwand, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz und Schallschutz. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das Einbringen von tiefen UP-Dosen die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen könnte. Die DIN 1053 wird als relevante Norm erwähnt.
Zum Thema Schlitze in tragenden Wänden ist ja schon oft geschrieben worden, auch die DINAbk. 1053 ist mir dazu bekannt.
Aber wie sieht das eigentlich mit UP-Dosen aus?
Sind UP-Dosen in tragender 175 mm-Porotonziegelwand zulässig? Die Wand ist eine Trennwand zum Nachbar-Reihenhaus (das ebenso eine 175 mm-Poroton-Trennwand hat) und ist somit auch Brandschutz- und schallschutztechnisch von Bedeutung.
Welche Tiefe ist aus statischer Sicht mit der o.g. Wanddicke bei den Dosen erlaubt und auf wieviel Hohlräume dieser Art ist das beschränkt?
Zusatzfrage: Die DIN sagt nichts über Schlitze in nicht-tragenden Wänden aus. Was ist hier erlaubt, z.B. in einer 115 mm Porotonziegelwand (Schlitze/UP-Dosen/max. Tiefe)?
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen bauvorlagenberechtigten Statiker oder Bauingenieur vor jeglichem Einbringen von UP-Dosen in die 175 mm tragende Porotonziegelwand ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Brandschutztechnische Abdichtung aller UP-Dosen mit geprüften, bauaufsichtlich zugelassenen Systemen (z. B. Brandschutzmörtel oder -schaum) gemäß Feuerwiderstandsklasse F90 ist unverzichtbar – Einzelzulassungen der Dosen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die maximale zulässige Eindringtiefe der UP-Dosen darf 40 mm nicht überschreiten und ist nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe sowie nach statischer Nachrechnung erlaubt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine nebeneinanderliegenden oder vertikal versetzten Dosen ohne vorherige Abstimmung mit Statik und Brandschutz – Mindestabstände zwischen Dosen und zu Wandrändern müssen eingehalten werden.
    Ob UP-Dosen in einer 175 mm dicken Porotonziegelwand zulässig sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die statischen Anforderungen, der Brandschutz und die örtlichen Bauvorschriften.
    🔴 Gefahr: Das unbedachte Einbringen von Schlitzen und Dosen kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen, insbesondere bei tragenden Wänden. Dies gilt besonders bei geringen Wandstärken.
    • Statik: Die DINAbk. 1053 gibt Hinweise, jedoch ist im Zweifelsfall eine statische Berechnung erforderlich, um die Auswirkungen der Schlitze und Dosen auf die Tragfähigkeit zu beurteilen.
    • Brandschutz: Bei Wohnungstrennwänden ist der Brandschutz besonders wichtig. Die Installation von UP-Dosen muss so erfolgen, dass die Feuerwiderstandsdauer der Wand nicht beeinträchtigt wird.
    • Tiefe der Dosen: Achten Sie auf die Tiefe der Dosen und die resultierende Restwandstärke. Zu tiefe Dosen können die Wand schwächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Installation von einem Fachmann (Statiker, Architekt oder Elektriker) prüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden und die Sicherheit gewährleistet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit von Unterputzdosen in einer 175 mm starken Porotonziegelwand, die als Trennwand zu einem Reihenhaus dient. Die Wand ist tragend und hat zudem Brand- und Schallschutzfunktion. Die Anfrage zeigt eine grundsätzliche Sensibilität für die Thematik, unterschätzt jedoch möglicherweise die Komplexität der statischen und brandschutztechnischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von UP-Dosen in eine tragende 175 mm Porotonziegelwand stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Porotonziegel sind dünnwandige Hohlkammersteine, bei denen bereits geringe Materialabtragungen die Tragfähigkeit massiv reduzieren können. Die verbleibende Wandstärke von weniger als 100 mm nach dem Einbau einer tiefen Dose ist in der Regel nicht ausreichend, um die Lasten sicher abzutragen. Zudem wird durch die Aussparung die Schall- und Brandschutzfunktion der Wand gefährdet, da die durchgehende Steinschicht unterbrochen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die DIN 1053 nichts über Schlitze in nicht-tragenden Wänden aussage, ist irreführend. Die DIN 1053-1 (Mauerwerk) und die Nachfolgenorm DIN EN 1996 (Eurocode 6) mit nationalem Anhang regeln sehr wohl die maximal zulässigen Schlitzabmessungen, auch für nicht-tragende Wände. Für eine 115 mm Wand sind die zulässigen Tiefen und Breiten von Schlitzen und Aussparungen klar definiert und dürfen nicht überschritten werden. UP-Dosen sind in solchen Wänden nur bedingt und unter Einhaltung der Randabstände zulässig.
    ➕ Ergänzung: Bei der 175 mm Wand ist nicht nur die statische Zulässigkeit, sondern auch die brandschutztechnische Einstufung entscheidend. Als Reihenhaus-Trennwand muss sie in der Regel die Feuerwiderstandsklasse F90 (oder höher) erfüllen. Jede Durchdringung oder Aussparung muss fachgerecht verschlossen werden, um die Brandschutzfunktion zu erhalten. Hierfür sind geprüfte Systeme (z.B. Brandschutzmörtel oder -schaum) zwingend erforderlich. Die Anzahl der Dosen ist nicht nur auf die Hohlräume beschränkt, sondern unterliegt strengen Abstandsregeln (z.B. Mindestabstand untereinander und zu anderen Aussparungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen qualifizierten Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten Situation vor Ort. Lassen Sie ein statisches Konzept erstellen, das die genauen Abmessungen, Positionen und die Anzahl der zulässigen UP-Dosen festlegt. Für die brandschutztechnische Abdichtung ist ein zertifizierter Fachbetrieb für Brandschutz zu beauftragen. Führen Sie ohne diese fachliche Begutachtung keinerlei Arbeiten an der Wand durch, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und rechtlichen Konsequenzen führen kann.
    UP-Dosen in tragenden Porotonziegelwänden stellen eine erhebliche statische und brandschutztechnische Eingriffsmaßnahme dar, da sie die Querschnittsfläche, die Lastabtragungsfähigkeit und die Feuerwiderstandsdauer der Wand beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: In einer 175 mm starken tragenden Trennwand zwischen Reihenhäusern ist die Einbringung von UP-Dosen ohne vorherige statische und brandschutztechnische Prüfung grundsätzlich nicht zulässig — insbesondere, weil die Wand sowohl statische Funktion als auch Feuerwiderstandsklasse F30/F60 sowie Schallschutzanforderungen erfüllen muss.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 1053 ist obsolet; maßgeblich ist die DIN EN 1996-1-1 (EC6) mit nationaler Anwendung (NA), ergänzt durch die Muster-Richtlinie für brandschutztechnische Anforderungen (Muster-Brandschutzrichtlinie) und die Muster-Hochbau-Richtlinie (M-HR).
    ➕ Ergänzung: Für Poroton-Planziegel (z. B. PPL 12) mit 175 mm Wandstärke ist die zulässige Eindringtiefe für UP-Dosen in der Regel auf maximal 40 mm begrenzt — jedoch nur bei ausdrücklicher Freigabe durch den Hersteller und nach statischer Nachrechnung; mehrere nebeneinander liegende Dosen erhöhen das Risiko einer lokalen Querschnittsschwächung und sind oft nicht zulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die DIN sage nichts zu Schlitzen in nichttragenden Wänden, ist irreführend: Auch nichttragende Wände unterliegen brandschutzrechtlichen Anforderungen (z. B. bei Trennwänden zwischen Wohnungen), und die DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 regeln den Feuerwiderstand — UP-Dosen in einer 115 mm-Wand können diesen gefährden, wenn keine zugelassene Brandschutzdose mit Feuerwiderstandsnachweis verwendet wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen tragenden und nichttragenden Wänden ist korrekt — doch auch letztere unterliegen bauaufsichtlichen Anforderungen an Brand- und Schallschutz, insbesondere bei Nutzungstrennungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz sowie einen statisch geprüften Poroton-Fachplaner, um die konkrete Wandkonstruktion, die Dosenpositionierung, die verwendeten Brandschutzdosen (mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) und die statische Eignung zu begutachten — eine pauschale Zulässigkeit darf niemals angenommen werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass UP-Dosen in einer tragenden 175 mm Porotonziegelwand grundsätzlich nicht pauschal zulässig sind und stets einer vorherigen statischen Prüfung bedürfen.
    • Alle Modelle betonen die brandschutztechnische Relevanz der Wand als Reihenhaustrennwand und fordern eine fachgerechte, zertifizierte Abdichtung aller Aussparungen.
    • GoogleAI verweist auf DIN 1053 als stützende Norm, während DeepSeek und Qwen korrigierend auf die aktuell maßgeblichen Normen DIN EN 1996-1-1 (EC6) und den nationalen Anhang sowie die Muster-Brandschutzrichtlinie verweisen. GoogleAI ist hier veraltet.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Maximaltiefe für Dosen; Qwen benennt explizit 40 mm als zulässige Obergrenze – DeepSeek bestätigt diese Begrenzung indirekt durch die Warnung vor Restwandstärken unter 100 mm.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines zertifizierten Brandschutzfachbetriebs für die Abdichtung – nicht nur ein Elektriker oder Bauunternehmer.
    • Qwen ergänzt die Anforderung nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.) der verwendeten Brandschutzdosen und betont die Rolle des Poroton-Fachplaners.
    • GoogleAI suggeriert, dass bei "nicht-tragenden Wänden" weniger Restwandstärke kritisch ist – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Auch nichttragende Trennwände unterliegen brandschutzrechtlichen Anforderungen (F30/F60/F90), so dass dort ebenfalls eine Feuerwiderstandsdauer durch Aussparungen gefährdet wird. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    👉 Empfehlung: Orientierung an den aktuellsten Normen (DIN EN 1996, DIN 4102-4 / EN 13501-2), Einbeziehung eines statisch geprüften Poroton-Fachplaners sowie eines zertifizierten Brandschutzfachbetriebs – nicht nur eines Elektrikers oder allgemeinen Bauunternehmers.
    Statische Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen fordern zwingende statische Prüfung inkl. Nachrechnung – Konsens: ❌ nicht zulässig ohne vorherige statische Bestätigung.
    Brandschutz ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Wand als Reihenhaustrennwand erfordert mindestens F90; jede Doseninstallation muss mit geprüften Brandschutzsystemen abgedichtet werden – ✅ zwingende Voraussetzung.
    Maximale Dosen-Tiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine konkrete Zahl; DeepSeek warnt vor Restwandstärke <100 mm; Qwen nennt explizit 40 mm als Obergrenze bei Herstellerfreigabe. Konsens: ⚠️ 40 mm als sicherer Maximalwert, unter Vorbehalt der Herstellerangaben und statischer Freigabe.
    Normenbasis ❌ Widerspruch GoogleAI verweist auf DIN 1053 (veraltet); DeepSeek und Qwen korrigieren hin zu DIN EN 1996-1-1 und Muster-Brandschutzrichtlinie. Konsens: ❌ DIN 1053 ist nicht maßgeblich; aktuelle Eurocodes und bauaufsichtliche Richtlinien gelten.
    Fachliche Beteiligung ✅ Konsens Alle Modelle fordern die Einbindung eines Statikers; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit zertifizierten Brandschutzfachbetrieb und ggf. Poroton-Fachplaner – ✅ multidisziplinäre Fachbegleitung ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation von UP-Dosen ohne vorherige, schriftliche Freigabe durch einen statisch geprüften Bauingenieur und einen zertifizierten Brandschutzfachbetrieb. Verwenden Sie ausschließlich UP-Dosen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) und dokumentieren Sie alle Abdichtungsmaßnahmen nach bauaufsichtlichen Vorgaben.
    🔴 Risiko Statikschwächung durch zu tiefe oder zu zahlreiche Dosen Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, Gefahr von Einsturz, Nachrüstungskosten bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Brandschutzversagen durch unzureichende Abdichtung Gefahr der Feuerweiterleitung in Nachbargebäude, Haftungsansprüche, Verstoß gegen Bauordnung, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der Abstandsregeln zwischen Dosen Lokale Querschnittsschwächung, Schallbrücken, reduzierter Schallschutz, Beanstandung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dosen oder Materialien Unwirksame Brandschutzabdichtung, fehlende Prüfbescheinigungen, Verweigerung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Maßnahmen Keine Nachweisbarkeit im Schadensfall, Ablehnung von Versicherungsleistungen, rechtliche Haftung bei Miet- oder Verkaufsverträgen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Poroton-Fachplaners Optimale Dosenpositionierung, Minimierung von Nacharbeiten, reibungslose Bauabnahme
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Brandschutzsysteme mit Vor-Ort-Applikation Langfristige Funktionsfähigkeit des Brandschutzes, Anerkennung durch Sachverständige, Sicherung des Versicherungsschutzes
    ✅ Chance Statische Optimierung mittels lokaler Verstärkung (z. B. Stahlband, Putzarmierung) Möglichkeit, trotz geringer Restwandstärke Dosen einzubauen – ohne statische Kompromisse
    ✅ Chance Nutzung der Wandhöhe für vertikale Kabelkanäle statt mehrerer Einzeldosen Geringere Querschnittsschwächung, bessere Übersicht, geringeres Brandschutzrisiko durch reduzierte Durchdringungen
    ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Maßnahmen im BIMAbk.-Modell oder Baubericht Eindeutiger Nachweis für alle Beteiligten, einfache spätere Anpassungen, Wertsteigerung durch Nachvollziehbarkeit
    1. Statischen Prüfer beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bauvorlagenberechtigten Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung in Poroton-Mauerwerk – nicht nur einen Elektroinstallateur – und lassen Sie die exakte Position und Größe aller geplanten Dosen vorab berechnen.
    2. Brandschutzfachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzfachbetrieb (mit nachweisbarer Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17020), um die Feuerwiderstandsdauer nach der Doseninstallation zu sichern – nicht nur einen handwerklichen Elektriker.
    3. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Poroton-Hersteller (z. B. Wienerberger) schriftlich die zulässige Eindringtiefe für Ihre konkrete Wandart (z. B. PPL 12) und dokumentieren Sie diese als Bauaktenanhang.
    4. Dosen mit abZ verwenden: Stellen Sie sicher, dass sämtliche UP-Dosen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) besitzen – prüfen Sie die Zulassungsnummer im Bauregelliste-Verzeichnis des DIBtAbk. – und verwenden Sie ausschließlich zugelassene Brandschutzabdichtungen.
    5. Dokumentations-Checkliste anlegen: Erstellen Sie eine Checkliste mit allen Dosenpositionen (Koordinaten im Grundriss), Tiefe, verwendeten Materialien, Zulassungsnachweisen, Fotodokumentation vor/nach Abdichtung und Unterschriften aller Fachleute.
    6. Alternativen vorab prüfen: Lassen Sie mit dem Fachplaner prüfen, ob eine oberflächenbündige Montage (z. B. mit flachen Dosen + Putzprofilen) oder ein vertikaler Kanal statt mehrerer Einzeldosen technisch und baurechtlich sinnvoller ist.
    UP-Dose
    Eine Unterputzdose (UP-Dose) ist ein Gehäuse, das in die Wand eingelassen wird, um elektrische Installationen wie Schalter, Steckdosen oder Abzweigdosen aufzunehmen. Sie dient dazu, die elektrischen Komponenten sicher und geschützt in der Wand zu installieren. Verwandte Begriffe: Aufputzdose, Schalterdose, Steckdose.
    Porotonziegel
    Porotonziegel sind Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden und durch ihre spezielle Struktur eine gute Wärmedämmung aufweisen. Sie werden häufig für den Bau von Außen- und Innenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Hochlochziegel.
    DIN 1053
    Die DIN 1053 ist eine deutsche Norm, die sich mit Mauerwerk befasst. Sie enthält Regelungen zu den Anforderungen an Mauerwerk, die Ausführung von Mauerwerksbauten und die zulässigen Belastungen. Verwandte Begriffe: Mauerwerksnorm, Baunorm, Bauvorschrift.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen. Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutzwand, Feuerlöscher.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen in Bauteilen und stellt sicher, dass das Bauwerk unter den zu erwartenden Belastungen nicht einstürzt. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Trennwand
    Eine Trennwand ist eine nichttragende Wand, die dazu dient, Räume voneinander abzugrenzen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Gipskarton, Holz oder Glas bestehen. Verwandte Begriffe: Innenwand, Leichtbauwand, Raumteiler.
    Die Feuerwiderstandsdauer ist die Zeitspanne, in der ein Bauteil (z.B. eine Wand oder eine Tür) einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90). Verwandte Begriffe: Brandschutzklasse, Feuerfestigkeit, Brandverhalten.
    1. Dürfen Schlitze in tragende Wände gemacht werden?
      Schlitze in tragenden Wänden sind grundsätzlich kritisch und können die Stabilität beeinträchtigen. Die DIN 1053 gibt Richtlinien vor, jedoch ist eine individuelle Prüfung durch einen Statiker oft notwendig, um die Auswirkungen auf die Tragfähigkeit zu beurteilen. Kleine, horizontale Schlitze sind meist unproblematischer als lange, vertikale Schlitze.
    2. Welche Tiefe dürfen UP-Dosen in einer 175 mm Porotonwand haben?
      Die maximale Tiefe von UP-Dosen hängt von der Art der Wand und den statischen Anforderungen ab. In einer 175 mm Porotonwand sollte die Tiefe so gewählt werden, dass die Restwandstärke nicht zu stark reduziert wird. Eine zu geringe Restwandstärke kann die Stabilität und den Schallschutz beeinträchtigen.
    3. Wie wirkt sich das Einbringen von UP-Dosen auf den Brandschutz aus?
      Das Einbringen von UP-Dosen kann den Brandschutz einer Wand beeinträchtigen, insbesondere wenn es sich um eine Brandschutzwand handelt. Es ist wichtig, dass die Dosen fachgerecht installiert werden und gegebenenfalls Brandschutzmanschetten verwendet werden, um die Feuerwiderstandsdauer der Wand zu erhalten.
    4. Was ist bei der Installation von UP-Dosen in einer Wohnungstrennwand zu beachten?
      Bei Wohnungstrennwänden sind sowohl der Schallschutz als auch der Brandschutz von Bedeutung. Die Installation von UP-Dosen sollte so erfolgen, dass diese Eigenschaften nicht negativ beeinflusst werden. Gegebenenfalls sind spezielle Schallschutzdosen oder Brandschutzdosen erforderlich.
    5. Welche Alternativen gibt es zu UP-Dosen in dünnen Wänden?
      Alternativen zu UP-Dosen sind beispielsweise Aufputz-Installationen oder die Verwendung von Installationskanälen. Diese Optionen können in bestimmten Fällen eine bessere Lösung darstellen, um die Wandstruktur nicht zu schwächen und die Anforderungen an Schall- und Brandschutz zu erfüllen.
    6. Was bedeutet die DIN 1053?
      Die DIN 1053 ist eine deutsche Norm, die sich mit Mauerwerk befasst. Sie enthält unter anderem Regelungen zu Schlitzen und Aussparungen in Wänden. Die Norm dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Mauerwerksbauten und soll sicherstellen, dass die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Bauwerke gewährleistet sind.
    7. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, bei Unsicherheiten oder bei Eingriffen in tragende oder brandschutztechnisch relevante Wände ist es ratsam, einen Fachmann (Statiker, Architekt, Elektriker) hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen, die notwendigen Berechnungen durchführen und die fachgerechte Ausführung sicherstellen.
    8. Welche Rolle spielt die Wanddicke bei der Installation von UP-Dosen?
      Die Wanddicke spielt eine entscheidende Rolle, da sie die verfügbare Tiefe für die UP-Dosen begrenzt und die Restwandstärke beeinflusst. Je dünner die Wand, desto kritischer ist das Einbringen von Dosen, da die Stabilität und die Schall- und Brandschutzeigenschaften stärker beeinträchtigt werden können.
    • Schlitze in tragenden Wänden
      Informationen zu den Risiken und Vorschriften beim Einbringen von Schlitzen in tragende Wände.
    • Brandschutz bei Elektroinstallationen
      Hinweise zu Brandschutzmaßnahmen bei der Installation von elektrischen Leitungen und Geräten.
    • Schallschutz im Wohnungsbau
      Informationen zu Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden.
    • Alternative Installationsmethoden
      Vorstellung verschiedener Installationsmethoden für elektrische Leitungen und Geräte.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkswänden.
  2. UP-Dosen in Poroton: Tiefe Bauart – Tragfähigkeit gefährdet?
    hallo? Kann mir keiner eine Antwort darauf geben?
    oder ist das völlig unkritisch und ich kann jede Wand mit Schalterdosen (auch die tiefere Bauart) "perforieren" bis zum "Erbrechen"? 😉
    UP-Dosen in Porotonziegelwand: Zulässigkeit & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von UP-Dosen in einer 175 mm dicken Porotonziegelwand, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz und Schallschutz. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das Einbringen von tiefen UP-Dosen die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen könnte. Die DINAbk. 1053 wird als relevante Norm erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist entscheidend, die Tragfähigkeit der Wand nicht durch zu viele oder zu tiefe Schlitze für UP-Dosen zu gefährden. Beachten Sie die Vorgaben der DIN 1053.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Anbringen von UP-Dosen in einer tragenden Porotonziegelwand sollte eine statische Berechnung durchgeführt werden, um die Auswirkungen auf die Wandstabilität zu beurteilen. Alternativ können Aufputz-Lösungen in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Statiker oder Fachmann für Elektroinstallation, um die spezifische Situation zu beurteilen und die beste Vorgehensweise für die Installation von UP-Dosen in der Porotonziegelwand festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "UP-Dosen, Porotonziegelwand, Trennwand, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Einfamilienhaus: Porenbeton vs. Poroton – Vor- & Nachteile, Kosten?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Tragende Wand: Unterputz-Steckdosen – Brandschutz & Statik in 175mm Porotonwand?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11080: UP-Dosen in Porotonziegelwand: Zulässigkeit, Tiefe & Brandschutz bei 175 mm Wandstärke?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen: Automatische Beschickung mit Staubsaugeranlage – Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zu viel geplant: Kostenüberschreitung, Honorar & Rechte bei Planungsfehlern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "UP-Dosen, Porotonziegelwand, Trennwand, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "UP-Dosen, Porotonziegelwand, Trennwand, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: UP-Dosen in Porotonziegelwand: Zulässigkeit, Tiefe & Brandschutz bei 175 mm Wandstärke?
Suche nach: UP-Dosen in Porotonwand: Was ist erlaubt?
Suche nach: UP-Dosen, Porotonziegelwand, Trennwand, Brandschutz, Wandstärke, Schlitze, Elektroinstallation, DIN 1053
