Gasrohr stark oxidiert: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Gasrohr stark Oxidiert  -  warum? / was nun? 11.07.04
Zwei Gasrohre sind an einer kurzen Stelle stark Oxidiert.
siehe die zwei Bilder:
Warum?
Was nun?
Gruß Hubertus
    🔴 Kritisch: Bei Gasgeruch: Fenster öffnen, Gashahn schließen, keine elektrischen Geräte betätigen und den Notruf wählen.
    🔴 Kritisch: Beschädigte oder stark korrodierte Gasleitungen stellen eine erhebliche Explosionsgefahr dar.
    Ein stark oxidiertes Gasrohr deutet auf Korrosion hin, die durch verschiedene Faktoren verursacht werden kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Kondensation oder Wassereintritt begünstigen Korrosion.
    • Elektrochemische Korrosion: Kontakt mit unedlen Metallen oder vagabundierende Ströme.
    • Chemische Einflüsse: Kontakt mit aggressiven Substanzen (z.B. Reinigungsmittel).
    🔴 Gefahr: Korrosion kann die Stabilität des Gasrohrs beeinträchtigen und zu Gaslecks führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Gasrohr umgehend von einem qualifizierten Gasinstallateur überprüfen. Bis zur Überprüfung: Gaszufuhr absperren und den Bereich gut lüften.
    Oxidation
    Ein chemischer Prozess, bei dem ein Stoff mit Sauerstoff reagiert. Bei Metallen führt dies zur Bildung von Oxidschichten (Rost).
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Reduktion, Rost.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Dies kann die Stabilität und Funktion beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialermüdung.
    Gasleck
    Ungewolltes Austreten von Gas aus einer Leitung oder einem Gerät. Kann zu Brand- und Explosionsgefahr führen.
    Verwandte Begriffe: Gasaustritt, Undichtigkeit, Leckage.
    Gasinstallateur
    Ein qualifizierter Fachmann, der für die Installation, Wartung und Reparatur von Gasleitungen und -geräten zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärinstallateur, Anlagenmechaniker.
    Korrosion, die durch den Fluss von elektrischem Strom zwischen verschiedenen Metallen in einem Elektrolyten verursacht wird.
    Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion, Elektrolyse.
    Vagabundierende Ströme
    Unerwünschte elektrische Ströme, die in der Erde oder in metallischen Strukturen fließen und Korrosion verursachen können.
    Verwandte Begriffe: Streuströme, Erdschlussströme, DC-Interferenz.
    Schutzanstrich
    Eine Beschichtung, die aufgetragen wird, um ein Material vor Korrosion zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Lackierung, Beschichtung.
    1. Was bedeutet Oxidation bei einem Gasrohr?
      Oxidation ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Material mit Sauerstoff reagiert, was zur Bildung von Rost oder anderen Oxidschichten führt. Bei Gasrohren kann dies die Stabilität beeinträchtigen.
    2. Welche Gefahren gehen von einem oxidierten Gasrohr aus?
      Ein oxidiertes Gasrohr kann undicht werden, was zu Gasaustritt und im schlimmsten Fall zu einer Explosion führen kann. Zudem kann die Korrosion die Tragfähigkeit des Rohrs beeinträchtigen.
    3. Wie erkenne ich ein oxidiertes Gasrohr?
      Oxidation zeigt sich durch Rostbildung, Verfärbungen oder Ablagerungen auf der Oberfläche des Rohrs. In fortgeschrittenen Stadien kann das Material spröde werden oder abblättern.
    4. Was soll ich tun, wenn ich ein oxidiertes Gasrohr entdecke?
      Schließen Sie sofort den Gashahn, lüften Sie den Raum und kontaktieren Sie einen qualifizierten Gasinstallateur. Vermeiden Sie offenes Feuer oder Funkenbildung in der Nähe des Rohrs.
    5. Kann ich ein oxidiertes Gasrohr selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an Gasleitungen dürfen nur von zertifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährliche Situationen verursachen.
    6. Wie kann ich Gasrohre vor Oxidation schützen?
      Regelmäßige Inspektionen durch Fachleute, Schutzanstriche und die Vermeidung von Feuchtigkeit können die Lebensdauer von Gasrohren verlängern.
    7. Welche Rolle spielt die Materialwahl bei der Oxidation von Gasrohren?
      Einige Materialien sind anfälliger für Oxidation als andere. Kupfer und Edelstahl sind beispielsweise korrosionsbeständiger als Stahl.
    8. Wie oft sollte ich meine Gasleitungen überprüfen lassen?
      Gasleitungen sollten mindestens alle zwei Jahre von einem Fachmann überprüft werden, um potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen.
    • Korrosionsschutz für Gasleitungen
      Methoden und Materialien zur Vermeidung von Korrosion an Gasleitungen.
    • Gasleck erkennen und beheben
      Anzeichen für ein Gasleck und die richtigen Maßnahmen zur Behebung.
    • Regelmäßige Wartung von Gasinstallationen
      Warum regelmäßige Inspektionen wichtig sind und was dabei geprüft wird.
    • Materialien für Gasleitungen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Kupfer, Stahl und Kunststoff.
    • Elektrochemische Korrosion vermeiden
      Wie man elektrochemische Korrosion in Gasinstallationen verhindert.
  2. Korrosion Gasrohr: Lötwasser als Ursache möglich
    Lötwasser?
    könnten Reste vom Lötwasser (ist eine Säure die das Metall angreift) drauf sein, ordentlich abbürsten und mit Wasser reinigen, trocknen und beobachten, bei mir ist mal Lötwasser auf einige Fittinge gelaufen, die sahen dann genauso aus. Für alle Fälle, weil es hier immer steht: Ich bin Laie!
  3. Gasrohr Korrosion: Schweißnaht-Rückstände als Ursache?
    Scweißnaht?
    Ist da eine Schweißnaht in der Nähe? Bei uns sah es an einer Stelle auch ähnlich aus, allerdings mehr weißgrau statt grün. Klempner sagte (war keine Garantie-Anfrage, sondern Auftrag der Art: "Wenn Problem oder unklar, dann tauschen sie aus"), dass das vom Schweißen kommt und ein Rückstand eines verwendeten Mittels sein. "Saubermachen und gut" war die Lösung.
  4. Gasrohr Korrosion: Fehlerstrom und Potentialausgleich prüfen!
    Fehlerstrom auf den Rohren?
    eine Möglichkeit, wenn alles andere schon geprüft wurde.
    Rohre korrodieren, das kann auch ein Elektrotechnisches Problem sein.
    Ursache:
    Fehlerstrom auf den Rohren und Potenzialausgleich.
    Messungen mit einer Stromzange durchführen. Potenzialausgleich prüfen ...
    Zu finden in TN-C Systemen.
    Ganz sauberes TNS System herstellen. (Erdung des N nur einmal am Hausanschluss.)
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  5. Gasrohr Korrosion: Feuchte Wand als möglicher Faktor
    Feuchte Wand
    Wenn ich diese Feuchte Wand sehe wundert mich nix.
    Jupp
  6. Gasrohr Oxidation: Feuchtigkeit unter Abdeckung als Ursache?
    Scheint nur unter dem Band / Abdeckung zu oxydieren. (?)
    Auf Bild 1 ist die Oxydschicht deutlich abgegrenzt. Auf Bild 2 bedeckte das dortige Band möglicherweise auch die Schadstelle. Unter dem Band ist es scheinbar immer feucht, zumindest lässt der Zustand der Wand darauf schließen. Wahrscheinlich ist Jupp am dichtesten dran.
    Es grüßt
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Gasrohr Oxidation: Ursachenforschung und Sofortmaßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Oxidation am Gasrohr könnte durch Lötwasser-Rückstände, Schweißnaht-Rückstände, Fehlerströme oder Feuchtigkeit unter einer Abdeckung verursacht werden. Eine gründliche Reinigung und Beobachtung des Rohrs wird empfohlen. Die Überprüfung des Potentialausgleichs und die Beseitigung von Feuchtigkeit sind wichtige Schritte zur Problemlösung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Gasrohr Korrosion: Fehlerstrom und Potentialausgleich prüfen! kann Fehlerstrom auf den Rohren die Korrosion beschleunigen. Daher sollte ein Elektrotechniker den Potentialausgleich prüfen und ein sauberes TNS-System herstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Korrosion Gasrohr: Lötwasser als Ursache möglich weist darauf hin, dass Reste von Lötwasser, einer Säure, die Metalle angreift, die Ursache sein könnten. In diesem Fall sollte das Rohr ordentlich abgebürstet und mit Wasser gereinigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Untersuchen Sie das Gasrohr auf Schweißnähte in der Nähe, wie in Gasrohr Korrosion: Schweißnaht-Rückstände als Ursache? beschrieben. Rückstände von Schweißmitteln könnten die Korrosion verursachen. Reinigen Sie die betroffene Stelle gründlich.
    🔴 Risiko: Eine feuchte Umgebung kann die Oxidation begünstigen. Gasrohr Korrosion: Feuchte Wand als möglicher Faktor und Gasrohr Oxidation: Feuchtigkeit unter Abdeckung als Ursache? deuten darauf hin, dass Feuchtigkeit unter einer Abdeckung oder in der Wand die Korrosion verstärken kann. Stellen Sie sicher, dass die Umgebung des Gasrohrs trocken ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gasrohr auf mögliche Ursachen wie Lötwasser, Schweißrückstände, Fehlerströme und Feuchtigkeit. Reinigen Sie das Rohr gründlich und beobachten Sie es. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Gasleitung zu überprüfen und gegebenenfalls zu sanieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasrohr, Oxidation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Edelstahlgeländer rostet: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Flugrost?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Ofenrohr Außenbereich: Material, Korrosion, Doppelwandig vs. Einwandig & Bezugsquellen?
  8. BAU-Forum - Dach - Abgaskalotte offen im Spitzbogen: Schnee, Regen & Schäden? Lösung für Brennwerttherme
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im feuchten Keller: Ist das sicher? Anforderungen & Risiken
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugregler: Edelstahl vs. Stahlblech – Welches Material ist besser geeignet?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasrohr, Oxidation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasrohr, Oxidation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasrohr, Oxidation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasrohr, Oxidation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasrohr stark oxidiert: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Oxidiertes Gasrohr: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Gasrohr, Oxidation, Korrosion, Gasleitung, Sicherheit, Rohrschaden, Sanierung
