Potentialausgleich im Altbau: Notwendigkeit bei Elektrik-Erneuerung? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
Der Thread diskutiert die Notwendigkeit des Potentialausgleichs im Altbau bei Elektrik-Erneuerung. Es werden aktuelle Vorschriften, Kosten und Sicherheitsaspekte beleuchtet. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Potentialausgleich trotz neuer FI-Schutzschalter noch erforderlich ist und welche metallischen Teile (Gasleitungen, Heizung, Badewanne) einbezogen werden müssen. Zudem wird die Relevanz der VDE 0100-701 Norm (Räume mit Badewanne oder Duschen) erörtert.
Hallo Forum,
in unserem fast 70 Jahre alten Haus wird die Elektrik momentan komplett erneuert. Nun meinte der Elektriker kürzlich, dass nach neuesten Vorschriften ein Potentialausgleich nicht mehr notwendig ist. Ist die korrekt? Oder ist der "Freund" nur zu faul?
Wenn notwendig, was muss dann alles angeschlossen sein? Badewanne, Duschwanne, Heizungsanlage, Wasser-Rohrsystem?
(alle neu verlegten Wasserleitungen sind aus Kunststoff, Gas-Brennwertheizung)
Besten Dank
Manuela
    🔴 KRITISCH: Ein fehlender oder unvollständiger Hauptpotentialausgleich (HPA) stellt ein lebensbedrohliches Risiko dar – besonders im Bad – und verstößt gegen zwingende DINAbk. VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-540.
    🔴 KRITISCH: Die Behauptung, ein Potentialausgleich sei „nicht mehr notwendig“, ist fachlich falsch und darf nicht als Grund für den Verzicht auf den HPA verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei Kunststoff-Wasserleitungen oder Gas-Brennwertheizungen sind metallische Anschlüsse, Armaturen, Heizkörper, Badewannen und Duschwannenrahmen grundsätzlich in den HPA einzubeziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme der neuen Elektroinstallation ist ein schriftliches Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 mit Messwerten zum Erdungswiderstand und Potentialausgleich erforderlich.
    Die Aussage, dass ein Potentialausgleich bei einer Elektrik-Erneuerung in einem Altbau nicht mehr notwendig ist, sollte kritisch hinterfragt werden. 🔴 Ein Potentialausgleich dient dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    Meiner Einschätzung nach ist ein Potentialausgleich in den meisten Fällen, besonders in Altbauten, weiterhin sinnvoll und oft auch vorgeschrieben. Die genauen Anforderungen hängen von den aktuellen Normen (z.B. DIN VDE 0100-410) und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    Ein Potentialausgleich verbindet alle leitfähigen Teile (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre, Badewanne, Duschwanne) miteinander und mit der Erdungsschiene, um Potentialunterschiede zu minimieren. 🔴 Fehlt dieser Ausgleich, können gefährliche Spannungen entstehen, wenn beispielsweise ein Fehlerstrom auftritt.
    Ich empfehle, die Notwendigkeit eines Potentialausgleichs von einem unabhängigen Elektrofachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann die spezifische Situation vor Ort beurteilen und die geltenden Vorschriften berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Elektriker ein und lassen Sie sich die Notwendigkeit oder Nicht-Notwendigkeit des Potentialausgleichs schriftlich begründen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Sanierung, bei der die Elektrik komplett erneuert wird. Der Elektriker behauptet, ein Potentialausgleich sei nach neuesten Vorschriften nicht mehr nötig. Diese Aussage ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Der Potentialausgleich ist nach DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-540 weiterhin zwingend vorgeschrieben, insbesondere bei einer Kompletterneuerung der Elektroinstallation. Die Aussage des Elektrikers deutet entweder auf mangelnde Fachkenntnis oder auf eine Arbeitsverweigerung hin.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Potentialausgleich sei nicht mehr notwendig, ist fachlich unhaltbar. Die DIN VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag) und DIN VDE 0100-540 (Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleich) schreiben den Potentialausgleich für alle leitfähigen Körper vor, die in das Gebäude eingeführt werden oder sich darin befinden. Dies gilt auch für Altbauten bei einer Elektrik-Erneuerung.
    ➕ Ergänzung: Der Potentialausgleich muss alle leitfähigen Teile umfassen, die eine elektrische Spannung annehmen können. Dazu gehören: Wasserleitungen (auch wenn sie aus Kunststoff sind, müssen die metallischen Armaturen und die Erdung der Wasserzuleitung einbezogen werden), Heizungsanlage (Gas-Brennwertheizung), Badewanne und Duschwanne (sofern sie aus Metall sind oder metallische Teile enthalten), sowie alle anderen leitfähigen Gebäudeteile wie Stahlträger oder Bewehrungen. Die Kunststoff-Wasserleitungen ändern nichts an der Notwendigkeit, da die metallischen Anschlüsse und Armaturen weiterhin leitfähig sind.
    🔴 Gefahr: Ohne ordnungsgemäßen Potentialausgleich besteht bei einem Fehler (z.B. defektes Gerät) die Gefahr eines elektrischen Schlags. Im Bad, wo Wasser und Feuchtigkeit die Leitfähigkeit der Haut erhöhen, ist dies besonders kritisch. Ein fehlender Potentialausgleich kann zu lebensgefährlichen Spannungen zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Elektroinstallation. Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN VDE 0100 schriftlich bestätigen. Bestehen Sie auf der fachgerechten Installation des Potentialausgleichs gemäß den geltenden Normen. Dokumentieren Sie die Mängel und holen Sie ein zweites unabhängiges Gutachten ein, falls der aktuelle Elektriker nicht kooperiert.
    Bei der Elektrik-Erneuerung in einem über 60 Jahre alten Gebäude ist die Einhaltung der aktuellen DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-540 zwingend vorgeschrieben, insbesondere hinsichtlich des Schutzmaßnahmenkonzepts und des Potentialausgleichs.
    🔴 Gefahr: Der Hinweis des Elektrikers, ein Potentialausgleich sei "nicht mehr notwendig", ist fachlich unzulässig und gefährlich — ein fehlender Hauptpotentialausgleich (HPA) erhöht das Risiko eines tödlichen elektrischen Schlages bei Isolationsfehlern, besonders in feuchten Bereichen wie Bädern.
    ⚠️ Korrektur: Der Hauptpotentialausgleich ist grundsätzlich bei jeder vollständigen Elektroinstallationserneuerung verpflichtend, unabhängig vom Alter des Gebäudes — Ausnahmen bestehen nur bei nachweislich vollständig isolierten Anlagen, was im vorliegenden Fall (Gas-Brennwertheizung, Kunststoffrohre) nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn Wasser- und Heizungsleitungen aus Kunststoff verlegt sind, müssen metallische Teile wie Heizkörper, Armaturen, Badewannen (Stahl/Guss), Duschwannen mit Metallrahmen sowie der Gasanschluss (Metallrohr bis zum Zähler) in den HPA einbezogen werden — der HPA verbindet alle leitfähigen Teile mit dem Erdungsanschluss der Elektroinstallation.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Einbindung von Badewanne, Heizungsanlage und Wasser-Rohrsystem ist fachlich richtig gestellt — alle zugänglichen leitfähigen Teile, die eine Verbindung zur Erde oder zu anderen Potentialen haben könnten, sind einzubeziehen.
    🔴 Gefahr: Ein unvollständiger oder fehlender Potentialausgleich führt zu potenziell lebensbedrohlichen Potentialdifferenzen, insbesondere bei gleichzeitigem Kontakt mit Badewanne und elektrischem Gerät (z. B. Föhn).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Elektriker die schriftliche Nachweisführung gemäß DIN VDE 0100-600 (Prüfprotokoll mit Messwerten des Erdungswiderstands und des Potentialausgleichs) an — bei Zweifeln beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Elektrofachkraft für Prüfungen nach VDE 0105-100.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Der Hauptpotentialausgleich ist bei einer Elektrik-Erneuerung im Altbau weiterhin zwingend vorgeschrieben.
    • Alle drei warnen vor lebensgefährlichen Stromschlägen bei fehlendem oder unvollständigem HPA – besonders im feuchten Badbereich.
    • Alle drei verweisen auf DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-540 als maßgebliche, unverändert gültige Normen.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit als „meist sinnvoll und oft vorgeschrieben“, während DeepSeek und Qwen klar von „zwingend vorgeschrieben“ sprechen und jede Ausnahme als äußerst selten oder unzulässig bewerten.
    • GoogleAI empfiehlt eine „zweite Meinung“, DeepSeek und Qwen fordern stattdessen konkret ein schriftliches Prüfprotokoll (VDE 0100-600) bzw. eine unabhängige Prüfung nach VDE 0105-100.
    • DeepSeek legt besonderen Nachdruck auf die Einbeziehung metallischer Anschlüsse bei Kunststoffleitungen – auch wenn die Rohre selbst nicht leiten.
    • Qwen ergänzt explizit die Einbindung des Gasanschlusses (Metallrohr bis Zähler) und verweist auf die Nachweisführung mittels Messwerten im Prüfprotokoll.
    • Der Elektrikerbehauptung „Potentialausgleich ist nicht mehr notwendig“ widersprechen alle drei KI-Modelle eindeutig – DeepSeek nennt die Aussage „fachlich falsch und potenziell gefährlich“, Qwen „fachlich unzulässig“, GoogleAI „kritisch zu hinterfragen“. Gemäß dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung („zwingend vorgeschrieben“) priorisiert.
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte schriftliche Prüfung mit Messwerten (nach DIN VDE 0100-600) ist der sicherere und normkonforme Standard – nicht nur eine „zweite Meinung“, wie von GoogleAI vorgeschlagen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Hauptpotentialausgleich bei Elektrik-ErneuerungGrundsätzlich zwingend vorgeschrieben – unabhängig vom Gebäudealter oder Leitungsart (auch bei Kunststoffrohren).
    Einhaltung aktueller Normen (DIN VDE 0100)DIN VDE 0100-410 und -540 gelten unverändert; Ausnahmen sind äußerst selten und bedürfen expliziter, fachlich nachweisbarer Begründung.
    Risiko fehlenden HPALebensbedrohliche Potenzialdifferenzen – besonders bei gleichzeitigem Kontakt mit Wasser und elektrischen Geräten (z. B. Föhn im Bad).
    Einzubeziehende leitfähige Teile⚠️Wasser- und Heizungsarmaturen, Heizkörper, Badewannen, Duschwannenrahmen, Gasanschluss (Metallrohr), Stahlträger – Einzelfallprüfung vor Ort erforderlich, aber grundsätzlich immer einzubeziehen.
    Schriftlicher Nachweis⚠️Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 mit Messwerten ist Normvorgabe bei Inbetriebnahme – nicht optional.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau des Hauptpotentialausgleichs ist keine Frage der Option, sondern eine zwingende, normative Sicherheitsmaßnahme – jede Abweichung bedarf eines fachlich einwandfreien, schriftlichen Nachweises durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    🔴 RisikoLebensbedrohlicher Stromschlag durch fehlenden Potentialausgleich im BadUnmittelbare Gefährdung von Leben und Gesundheit – besonders bei Kindern, älteren Menschen oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität
    🔴 RisikoNicht normkonforme Installation mit fehlendem PrüfprotokollKeine Abnahme durch den Netzbetreiber, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsprobleme im Schadensfall
    🔴 RisikoVertrauen in fachlich unzutreffende Aussage des ElektrikersSpätere teure Nachbesserung, Baustopp durch Sachverständige oder Bauaufsicht, Verzögerung der Fertigstellung
    🔴 RisikoUnvollständige Einbindung metallischer Anschlüsse (z. B. Gasleitung, Armaturen)Unbemerkt bleibende Potenzialdifferenzen – latentes Risiko ohne offensichtliche Fehlermeldung
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation im elektrischen AnlagenbuchBei Verkauf oder Versicherungsschaden fehlender Nachweis für ordnungsgemäße Installation – rechtliche und finanzielle Folgen
    ✅ ChanceFachgerechter HPA als Basis für moderne Schutzmaßnahmen (z. B. Fehlerstromschutzschalter)Erhöhte Sicherheit, bessere Kompatibilität mit Smart-Home-Technik und zukünftigen Elektrogeräten
    ✅ ChanceProfessionelle Prüfung als Gelegenheit zur Gesamtkontrolle der Altbau-ElektroinstallationAufdeckung versteckter Mängel (z. B. Leiterbeschädigung, falsche Leiterquerschnitte, veraltete Verteiler)
    ✅ ChanceErfüllung der Normen als Wertsteigerung für das ObjektSteigerung der Verkaufbarkeit und Mieterakzeptanz – besonders bei energieeffizienten Sanierungen
    ✅ ChanceStandardisierte Dokumentation nach VDE 0100-600 als langfristige SicherheitsbasisEinfache Wartung, klare Verantwortungszuordnung, rechtssichere Nachweisführung
    ✅ ChanceNutzung der Elektrik-Erneuerung für zukunftsfähige Anschlusspunkte (z. B. E-Ladestation, PV-Einspeisung)Erhöhte Unabhängigkeit und Energieeffizienz ohne späteren Aufwand
    1. Sofortige Normprüfstellung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer unabhängigen Prüfung gemäß DIN VDE 0100-600 – inklusive Messung des Erdungswiderstands und des Potentialausgleichs.
    2. Prüfprotokoll schriftlich einfordern: Verlangen Sie vom aktuellen oder neuen Elektriker ein vollständiges, unterschriebenes Prüfprotokoll mit allen Messwerten und der Bestätigung der Einhaltung von DIN VDE 0100-410 und -540.
    3. Alle metallischen Anschlüsse prüfen lassen: Lassen Sie explizit überprüfen, ob Badewanne, Duschwanne, Heizkörper, Wasserarmaturen, Gasanschluss und Stahlbetonbewehrung vollständig in den Hauptpotentialausgleich einbezogen sind.
    4. Dokumentation im elektrischen Anlagenbuch ergänzen: Stellen Sie sicher, dass alle Prüfergebnisse, Leitungspläne und Normnachweise im elektrischen Anlagenbuch dokumentiert und archiviert werden.
    5. Netzbetreiber-Abnahme vor Inbetriebnahme einholen: Beantragen Sie die Abnahme der neuen Elektroinstallation beim zuständigen Netzbetreiber – ohne vollständigen HPA wird diese abgelehnt.
    6. Bei fehlender Kooperation schriftlichen Mängelbericht erstellen: Sollte der aktuelle Elektriker die HPA-Installation ablehnen oder nicht nachvollziehbar begründen, lassen Sie einen Sachverständigen im Bereich Elektrotechnik (z. B. VDE-geprüft) einen Mängelbericht erstellen.
    Potentialausgleich
    Eine elektrische Verbindung zwischen leitfähigen Teilen, um Potentialunterschiede zu minimieren und die Gefahr von Stromschlägen zu reduzieren. Er dient dazu, alle berührbaren leitfähigen Teile auf ein gemeinsames Potential zu bringen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied.
    Erdung
    Die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen einem Betriebsmittel und der Erde. Sie dient dazu, Fehlerströme sicher abzuleiten und die Berührungsspannung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstrom.
    Schutzleiter
    Ein Leiter, der dazu dient, im Fehlerfall den Strom zur Erde abzuleiten und somit die Schutzorgane (z.B. Sicherungen) auszulösen. Er ist ein wesentlicher Bestandteil des Schutzsystems in elektrischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter.
    DIN VDE 0100-410
    Eine Norm des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die Anforderungen an Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag in elektrischen Anlagen festlegt. Sie beschreibt unter anderem die Anforderungen an den Potentialausgleich und die Erdung.
    Verwandte Begriffe: VDE-Normen, Schutzmaßnahmen, elektrischer Schlag.
    Berührungsspannung
    Die Spannung, die zwischen zwei gleichzeitig berührbaren leitfähigen Teilen auftreten kann. Eine zu hohe Berührungsspannung kann zu einem Stromschlag führen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Fehlerspannung, Körperschluss.
    Fehlerstrom
    Ein Strom, der aufgrund eines Isolationsfehlers oder eines Körperschlusses fließt. Fehlerströme können gefährliche Berührungsspannungen verursachen und müssen durch Schutzmaßnahmen (z.B. Fehlerstromschutzschalter) schnell abgeschaltet werden.
    Verwandte Begriffe: Isolationsfehler, Körperschluss, Fehlerstromschutzschalter.
    Elektrofachkraft
    Eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnis der einschlägigen Normen in der Lage ist, elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen. Nur Elektrofachkräfte dürfen elektrische Anlagen installieren, warten und prüfen.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, VDE-Normen.
    1. Was ist ein Potentialausgleich?
      Ein Potentialausgleich ist eine elektrische Verbindung zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen eines Gebäudes, um Potentialunterschiede zu minimieren und somit die Gefahr von Stromschlägen zu reduzieren. Er verbindet beispielsweise Wasserrohre, Heizungsrohre und metallene Badewannen miteinander und mit der Erdungsschiene.
    2. Warum ist ein Potentialausgleich wichtig?
      Ein Potentialausgleich verhindert, dass gefährliche Spannungen zwischen berührbaren, leitfähigen Teilen entstehen können. Dies ist besonders wichtig, wenn ein Fehlerstrom auftritt, beispielsweise durch einen defekten Elektrogerät. Ohne Potentialausgleich könnte eine Person, die gleichzeitig zwei leitfähige Teile berührt, einen Stromschlag erleiden.
    3. Gibt es Ausnahmen, bei denen kein Potentialausgleich notwendig ist?
      In bestimmten Fällen, beispielsweise bei reinen Kunststoffrohrsystemen ohne leitfähige Verbindungen, kann ein Potentialausgleich entfallen. Dies muss jedoch von einem Elektrofachmann geprüft und bestätigt werden. Die Entscheidung hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und den geltenden Normen ab.
    4. Was kostet ein Potentialausgleich?
      Die Kosten für einen Potentialausgleich variieren je nach Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Sie setzen sich aus den Materialkosten (z.B. Erdungsband, Klemmen) und den Arbeitskosten des Elektrikers zusammen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    5. Wie oft muss ein Potentialausgleich überprüft werden?
      Ein Potentialausgleich sollte regelmäßig im Rahmen der Elektroanlagenprüfung überprüft werden. Die Prüffristen sind in den entsprechenden Normen festgelegt (z.B. DIN VDE 0105-100). Eine regelmäßige Überprüfung stellt sicher, dass der Potentialausgleich ordnungsgemäß funktioniert und die Schutzwirkung gewährleistet ist.
    6. Was passiert, wenn der Potentialausgleich fehlt?
      Wenn der Potentialausgleich fehlt, können im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen auftreten. Dies erhöht das Risiko eines Stromschlags erheblich. Zudem kann es zu Schäden an elektrischen Geräten kommen.
    7. Kann ich den Potentialausgleich selbst installieren?
      Nein, die Installation eines Potentialausgleichs sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können die Schutzwirkung beeinträchtigen und sogar gefährlich sein.
    8. Welche Normen sind für den Potentialausgleich relevant?
      Die wichtigsten Normen für den Potentialausgleich sind die DIN VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen – Schutz gegen elektrischen Schlag) und die DIN VDE 0100-540 (Erdung, Schutzpotentialausgleich und Schutzleitersysteme).
    • Erdung im Altbau
      Die Bedeutung und Nachrüstung einer Erdungsanlage in älteren Gebäuden.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD)
      Funktionsweise und Einsatz von RCDs zum Schutz vor Stromschlägen.
    • Elektroinstallation prüfen
      Regelmäßige Überprüfung der Elektroanlage auf Sicherheit und Funktion.
    • Überspannungsschutz
      Schutz von Elektrogeräten vor Schäden durch Überspannung.
    • Sanierung der Elektroinstallation
      Umfassende Erneuerung der Elektrik in Altbauten.
  2. Potentialausgleich: Erdung von Metall – Gas, Heizung, Badewanne
    Ja, notwendig
    lassen Sie erden was aus Metall ist, z.B. Gasleitungen bzw. den Heizkessel und die Heizung, Dusch- und Badewannen (Duschwannen, Badewannen) wenn emaliert Sat-Schüssel etc.
    Wir haben gerade mit meinem Vater gerätselt, weshalb wohl ein Haus explodiert, wenn der Blitz in die Gasleitung schlägt. Vermutung: Keine Erdung der Metall-Gasleitung im Haus, hier schlägt der Blitz ein und am Übergang zur Hauptanschlussleitung, wenn erneuert, dann aus Kunststoff, weiß der Blitz nicht weiter und schlägt mittels Lichtbogen ins feuchte Erdreich über, beschädigt die Kunststoffleitung und entzündet das Gas- könnte das so gewesen sein?
  3. Gasexplosion: Ursachen & Zündquellen im Altbau – Blitzschlag
    Fast Zustimmung
    Nur ganz so geht es nicht. Der hohe Gasdruck hätte eine Flamme sofort ausgeblasen und wenn nicht hätte es nur gebrannt und es hätte keine Explosion gegeben. Also ist das Gas zunächst unverbrannt ausgeströmt und das Luft-Gas-Gemisch hat nach Erreichen der Explosionskonzentration eine Zündquelle gefunden (von denen es infolge des Blitschlags sicher mehrere gegeben hat)  -  und das war es.
    Dafür spricht auch, dass ich den Meldungen entnommen habe, dass zwischen Blitz und Explosion eine gewisse Zeitspanne gelegen hat.
  4. Ok, überredet klingt logisch
  5. Potentialausgleich: FI-Schutz & Kunststoffrohre – Sicherheit im Altbau
    Notwendigkeit
    Der Potentialausgleich ist nicht mehr vorgeschrieben, weil man sich auf die Wirksamkeit der vorgeschrieben FI-Schutzschalter verlässt  -  aber ich halte den zusätzlichen Potentialausgleich doch für besser. Auch eine zweite Tatsache macht den Potentialausgleich etwas entbehrlich. Praktisch alle Zuführungen (Gas, Wasser) sind heute aus Kunststoff, sodass ungeordnete Erdungsverhältnisse nicht mehr so oft vorhanden sind.
    Es geht ja immer um die Sicherheit  -  vor allen Dingen, wenn man mit beiden Händen ein unterschiedliches Potential anfasst. Bei irgendwelchen Defekten sollte früher die Sicherung rausfliegen wegen Überlastung, ehe jemand anfasst und einen (vielleicht tödlichen) Schlag erhält. Heute verlässt man sich darauf, dass im Fehlerfall ein gefährlicher Körperstrom (30 mA) zum Auslösen des FI führt  -  aber beide Maßnahmen zusammen ergeben mehr Sicherheit.
  6. Potentialausgleich Pflicht? Neue VDE-Normen für Bad & Anschlussraum
    "Der Potentialausgleich ist nicht mehr vorgeschrieben"?
    Das ist mir neu.
    Nur im Bad oder auch im Anschlussraum nicht mehr.
    Das die Wanne und Dusche nicht mehr einbezogen werden muss, hatte ich schon gelesen.
    Finde nur Infos zum Potentialausgleich im Netz, wie es schon seit einigen Jahren ist.
    Wann hat sich hier etwas geändert? Gibt es Links zu Berichten, Fachzeitungen ...
    Danke MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  7. FI-Schutz im Bad: Potentialausgleich nur für Fachpersonal relevant?
    kein Widerspruch
    Für das Bad ist ja der FI vorgeschrieben  -  und nur dort wo der FI vorgeschrieben ist, ist ... Und im Hausanschlussraum sollte sich nur unterwiesenes Personal ...
  8. VDE 0100-701 (2002): Potentialausgleich Bad – Rohre & Klima
    Zitat seit 01 Februar 2002 ist die neue ...
    Zitat
    seit 01 Februar 2002 ist die neue VDE 0100 Teil 701 "Räume mit Badewanne oder Duschen" gültig.
    Zusätzlicher Potentialausgleich
    folgende fremde leitfähige Teile sind in einen zusätzlichen Potentialausgleich einzubeziehen.
    • Frisch und Abwasser
    • Heizung und Klima
    • Gas
    zusätzlichen Potentialausgleichsleiter mindestens 4 mm² Kupfer
    im Installationsverteiler oder an die Hauptpotentialausgleichsschiene angeschlossen.
    Kunststoffummantelte Metallrohre, brauchen nicht in den zusätzlichen Potentialausgleich einbezogen werden.
    Quelle
    Hat sich hier nochmal etwas geändert?
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Potentialausgleich im Altbau: Elektrik-Erneuerung & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Notwendigkeit des Potentialausgleichs im Altbau bei Elektrik-Erneuerung. Es werden aktuelle Vorschriften, Kosten und Sicherheitsaspekte beleuchtet. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Potentialausgleich trotz neuer FI-Schutzschalter noch erforderlich ist und welche metallischen Teile (Gasleitungen, Heizung, Badewanne) einbezogen werden müssen. Zudem wird die Relevanz der VDE 0100-701 Norm (Räume mit Badewanne oder Duschen) erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Potentialausgleich: FI-Schutz & Kunststoffrohre – Sicherheit im Altbau verlässt man sich heute auf die Wirksamkeit von FI-Schutzschaltern, was den Potentialausgleich weniger zwingend macht. Dennoch wird ein zusätzlicher Potentialausgleich als vorteilhaft angesehen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag VDE 0100-701 (2002): Potentialausgleich Bad – Rohre & Klima wird die VDE 0100 Teil 701 aus dem Jahr 2002 zitiert, welche den zusätzlichen Potentialausgleich für Frisch- und Abwasser, Heizung, Klima und Gas fordert. Der Potentialausgleichsleiter soll mindestens 4 mm² Kupfer betragen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Gasexplosion: Ursachen & Zündquellen im Altbau – Blitzschlag diskutiert die Ursachen einer Gasexplosion im Zusammenhang mit Blitzschlag und fehlender Erdung. Dies unterstreicht die Bedeutung des Potentialausgleichs für die Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Obwohl der Potentialausgleich möglicherweise nicht mehr in allen Fällen vorgeschrieben ist, sollte er im Altbau bei der Elektrik-Erneuerung in Betracht gezogen werden, um die Sicherheit zu erhöhen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und die aktuellen VDE-Vorschriften zu berücksichtigen. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Potentialausgleich: Erdung von Metall – Gas, Heizung, Badewanne bezüglich der Erdung von metallischen Bauteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Potentialausgleich, Altbau, Elektrik, Erneuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statische Entladungen im Haus: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Heizperiode?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  3. BAU-Forum - Dach - Sat-Anlage im Altbau erden: Erdungsleitung am Dach oder an der Antenne befestigen?
  4. BAU-Forum - Dach - Blitzschutz für Bauernhaus (1785): Risiko durch Kupferelemente, Dachfenster & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachrinne an Potentialausgleich anschließen: Notwendigkeit, Erdung & Blitzschutz?
  6. BAU-Forum - Dach - Brandschutz im Dachbereich verbessern: Holzschalung, Maßnahmen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Blitzableiter notwendig? Fachwerkhaus, Baujahr, Kosten & Risiken erklärt
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lautsprecherkabel im Altbau Estrich verlegen: Nut fräsen – Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich schlitzen: Risiken, Tiefe & Alternativen für Elektroleitungen?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Kabel unter Putz in Streif Fertighaus (70er): Wandaufbau, Risiken & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Potentialausgleich, Altbau, Elektrik, Erneuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Potentialausgleich, Altbau, Elektrik, Erneuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Potentialausgleich im Altbau: Notwendigkeit bei Elektrik-Erneuerung? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
Suche nach: Potentialausgleich: Pflicht bei neuer Elektrik?
Suche nach: Potentialausgleich, Altbau, Elektrik, Erneuerung, Vorschriften, Kosten, Sicherheit, Badewanne, Duschwanne
