Installationsschlitze im EFH verputzen: Glaswolle, Gewebe oder Brandschutz?
❓ Fragestellung: Installationsschlitze im EFH verputzen: Glaswolle, Gewebe oder Brandschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Installationsschlitze über mehrere Geschosse sind Brandkanäle und müssen brandschutztechnisch abgeschottet werden; Alle drei lehnen die reine Gewebe-Überbrückung mit Putz strikt ab – sie bietet keinerlei Feuerwiderstand; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Einhaltung geltender Normen (DIN 4102 / DIN EN 1366).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung treffen – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz, um eine normkonforme, dokumentierte und haftungssichere Abschottung zu planen und ausführen zu lassen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verputzung von Installationsschlitzen in einem Einfamilienhaus (EFH). Es werden verschiedene Methoden und Materialien wie Glaswolle und Gewebe diskutiert, wobei auch Brandschutzaspekte eine Rolle spielen. Ein wichtiger Punkt ist die Möglichkeit, später noch Kabel nachziehen zu können. Leerrohre werden als eine gute Lösung vorgeschlagen, um Flexibilität zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Eifamilienhaus.
Haben 2 senkrechte Schlitze (Keller bis Dach, 20 cm breit) in denen nur Kabel laufen.
Nun ist der Innenputz dran. Architekt meint, die Schlitze mit Glaswolle ausstopfen wg Brandschutzbestimmungen.
Ich meine nicht ausstopfen, nur mit Gewebe überspannen und überputzen, dann kann man später ggf Kabel nachziehen.
Wer hat recht?
    🔴 KRITISCH: Installationsschlitze von Keller bis Dach dürfen niemals nur mit Gewebe überbrückt und verputzt werden – dies bildet keinen wirksamen Brandschutz und stellt einen unkontrollierten Brandkanal dar.
    🔴 KRITISCH: Glaswolle allein ist kein zugelassener Brandschutzabschluss – sie ist nicht feuerwiderstandsfähig und darf nicht als alleinige Abschottung verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Schließung muss ein geprüftes, zertifiziertes Brandschutzsystem sein (z. B. mineralische Stopfplatten, intumeszierende Dichtungen oder brandschutzgeprüfter Mörtel), das die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (F30/F90) nach DINAbk. EN 1366-3 nachweist.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Kabelnachziehung in bereits brandschutztechnisch abgeschlossenen Schlitzen ist unzulässig – für zukünftige Leitungen sind separate, vorgesehene Leerrohre mit eigener Abschottung erforderlich.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei senkrechten Installationsschlitzen, die vom Keller bis zum Dach reichen und ausschließlich Kabel enthalten, ist der Brandschutz von großer Bedeutung.
    Die Empfehlung des Architekten, die Schlitze mit Glaswolle auszustopfen, zielt darauf ab, die Ausbreitung von Feuer im Brandfall zu verlangsamen. Glaswolle ist nicht brennbar und wirkt als Barriere.
    Das bloße Überspannen mit Gewebe und Verputzen könnte den Brandschutz möglicherweise nicht ausreichend gewährleisten. Es ist wichtig, die lokalen Brandschutzbestimmungen zu prüfen und sicherzustellen, dass die gewählte Lösung diesen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Brandschutzanforderungen mit einem Brandschutzexperten oder der zuständigen Baubehörde zu klären, bevor Sie die Schlitze verputzen. Alternativ kann man auch Mineralwolle verwenden, da diese ebenfalls nicht brennbar ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Schließung von Installationsschlitzen in einem Einfamilienhaus, die vom Keller bis zum Dach reichen. Die Kernfrage ist, ob die Schlitze mit Glaswolle ausgestopft oder nur mit Gewebe überputzt werden sollten, wobei der Architekt auf Brandschutzbestimmungen verweist. Eine eigenständige Beurteilung muss die Anforderungen an den Brandschutz, die spätere Zugänglichkeit der Kabel und die bauphysikalische Korrektheit berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Der Architekt hat grundsätzlich recht, dass Brandschutzbestimmungen relevant sind. Installationsschlitze, die durch mehrere Geschosse führen, können eine Brandweiterleitung begünstigen. Die Forderung nach einer brandschutztechnisch geeigneten Schließung ist daher fachlich korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Schlitze nur mit Gewebe zu überspannen und zu überputzen, ist aus Brandschutzsicht unzureichend. Ein reiner Putzauftrag auf Gewebe bietet keine definierte Feuerwiderstandsdauer und kann bei einem Brand versagen. Zudem ist die Annahme, dass man später Kabel nachziehen kann, trügerisch, da der Putz fest haftet und ein späterer Eingriff die gesamte Oberfläche beschädigt.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung ist eine Kombination aus beidem: Die Schlitze müssen mit einem nichtbrennbaren Dämmstoff (z. B. Mineralfaser, nicht Glaswolle, da diese oft nur lose ist) verfüllt werden, um den Hohlraum zu schließen. Anschließend ist eine brandschutztechnisch geprüfte Abschottung (z. B. Brandschutzmörtel oder -putz) aufzubringen. Alternativ kann ein Brandschutzschaum verwendet werden, der ebenfalls die Feuerwiderstandsklasse erfüllt. Die spätere Nachziehbarkeit von Kabeln ist bei fachgerechter Ausführung nicht mehr gegeben, da die Schlitze dauerhaft verschlossen werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine unzureichende Schließung der Schlitze im Brandfall Rauch und Feuer ungehindert durch das Gebäude ziehen können. Dies gefährdet die Bewohner und kann zu erheblichen Sachschäden führen. Ein reines Überputzen ohne Hohlraumverfüllung ist daher als kritisch zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Brandschutzsachverständigen oder einen erfahrenen Fachhandwerker, der die Schlitze gemäß den geltenden Brandschutzvorschriften (z. B. DIN 4102 oder DIN EN 1366) verschließt. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf die Idee der späteren Nachziehbarkeit, da diese mit dem Brandschutz nicht vereinbar ist. Planen Sie stattdessen bei Bedarf zusätzliche Leerrohre für zukünftige Kabel ein.
    Bei Installationsschlitzen, die senkrecht vom Keller bis zum Dach reichen und Kabel führen, handelt es sich um durchgehende Durchbrüche in der Gebäudehülle – insbesondere in der Trennwand zwischen Geschossen oder zwischen beheiztem und unbeheiztem Bereich. Solche Schlitze stellen eine erhebliche Schwachstelle für den vorbeugenden Brandschutz dar, da sie im Brandfall eine unkontrollierte Flammen- und Rauchausbreitung über mehrere Geschosse ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Die reine Überspannung mit Gewebe und anschließendes Überputzen erfüllt keinerlei brandschutztechnische Anforderung – weder nach DIN 4102-9 noch nach DIN EN 1366-3. Ein solcher Schlitz bleibt ein offener Brandkanal; Rauch und Hitze breiten sich innerhalb von Sekunden über mehrere Etagen aus, was Leben und Gesundheit gefährdet und die Rettung erschwert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne später ‚ggf. Kabel nachziehen‘, ist technisch irreführend: Brandschutzabschlüsse dürfen nicht nachträglich durchbrochen werden – jede Modifikation erfordert eine neue, zertifizierte Prüfung und Freigabe. Eine nachträgliche Kabelnachziehung in einem bereits abgeschlossenen Brandschutzsystem ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Glaswolle allein ist kein Brandschutzabschluss – sie ist brennbar und bietet keinerlei Feuerwiderstand. Erforderlich ist ein geprüfter, zertifizierter Brandschutzabschluss (z. B. mit mineralischen Stopfplatten, intumeszierenden Dichtsystemen oder speziellen Brandschutzkittsystemen), der die Feuerwiderstandsdauer (z. B. F30 oder F90) nachweist und in Kombination mit der Wandkonstruktion zugelassen ist.
    ✅ Zustimmung: Der Architekt hat grundsätzlich recht, dass ein brandschutztechnischer Abschluss zwingend erforderlich ist – allerdings ist die bloße Verwendung von Glaswolle nicht ausreichend und muss durch ein geprüftes System ersetzt werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Materialien wie Glaswolle oder unzertifizierter Stopfungen führt zu einem scheinbaren, aber faktisch wirkungslosen Brandschutz – dies birgt erhebliche Haftungs- und Versicherungsrisiken im Schadensfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz (z. B. nach VdS oder DIBtAbk.), um eine baurechtlich konforme, geprüfte und dokumentierte Lösung für die Installationsschlitze zu erarbeiten und umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Installationsschlitze über mehrere Geschosse sind Brandkanäle und müssen brandschutztechnisch abgeschottet werden.
    • Alle drei lehnen die reine Gewebe-Überbrückung mit Putz strikt ab – sie bietet keinerlei Feuerwiderstand.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Einhaltung geltender Normen (DIN 4102 / DIN EN 1366).
    • GoogleAI erwähnt Glaswolle als mögliche (wenn auch nicht ausreichende) Barrierelösung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Glaswolle ist allein nicht brandschutzkonform – bei DeepSeek wird sogar explizit vor "loser" Glaswolle als unzureichend gewarnt, bei Qwen wird klargestellt, dass sie brennbar ist und keinerlei Feuerwiderstand bietet.
    • GoogleAI erwähnt Mineralwolle als Alternative, ohne deren Anwendungsbedingungen einzuschränken; DeepSeek und Qwen fordern hingegen ausdrücklich *geprüfte Systeme* (z. B. Stopfplatten, intumeszierende Systeme), nicht nur Dämmstoffe.
    • Qwen ergänzt die Haftungs- und Versicherungsrisiken bei nicht konformer Ausführung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen weisen ausdrücklich darauf hin, dass jede nachträgliche Modifikation eines Abschlusses eine neue Zertifizierung erfordert – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer *schriftlichen Bestätigung* der fachgerechten Ausführung – ein praktischer Hinweis zur Dokumentation, den die anderen nicht geben.
    • GoogleAI suggeriert mit "Glaswolle ist nicht brennbar und wirkt als Barriere" eine gewisse brandschutztechnische Wirksamkeit – Qwen widerspricht dies klar mit "Glaswolle ist brennbar und bietet keinerlei Feuerwiderstand", DeepSeek relativiert mit "Glaswolle oft nur lose" und fordert stattdessen Mineralfaserplatten. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines Brandschutzexperten – Qwen benennt konkret "zertifizierter Brandschutzfachplaner oder Sachverständiger nach VdS/DIBt", DeepSeek "Brandschutzsachverständigen", GoogleAI "Brandschutzexperten oder Baubehörde". Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen.
    Brandschutznotwendigkeit ✅ Installationsschlitze über mehrere Geschosse sind gesetzlich vorgeschriebene Brandkanäle und müssen immer brandschutztechnisch abgeschottet werden – Konsens aller drei KI-Modelle.
    Gewebe + Putz als Lösung ❌ Reines Überbrücken mit Gewebe und Verputzen ist brandschutzrechtlich vollständig unzulässig – alle KI-Modelle lehnen dies einstimmig ab.
    Glaswolle als Abschluss ❌ Glaswolle allein ist kein zugelassener Brandschutzabschluss; sie bietet keine Feuerwiderstandsdauer und ist bei Qwen als brennbar klassifiziert – Widerspruch zu GoogleAI, sicherere Einschätzung dominiert.
    Erforderliches System ⚠️ Geprüfte, zertifizierte Brandschutzsysteme (z. B. Stopfplatten, intumeszierende Dichtungen, geprüfter Brandschutzmörtel) sind erforderlich – GoogleAI nennt nur allgemein "Mineralwolle", DeepSeek und Qwen spezifizieren Systeme mit Normbezug (DIN EN 1366-3).
    Nachträgliche Kabelnachziehung ❌ Nachträgliche Eingriffe in abgeschlossene Schlitze sind unzulässig – Qwen und DeepSeek weisen klar darauf hin, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Brand- und Rauchausbreitung über mehrere Geschosse Lebensgefahr für Bewohner, erschwerter Rettungsweg, Totalverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Haftungs- und Versicherungsverlust bei nicht konformer Ausführung Ablehnung von Schadensregulierungen, eigenes finanzielles Risiko bei Personenschäden oder Nachbarbeteiligung
    🔴 Risiko Spätere Nachrüstung unmöglich ohne Aufwand und Neuprüfung Teure, zeitintensive Nachbesserung bei Bauabnahme oder späterer Verkaufsübergabe
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Brandschutzabschlusses Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherungsanmeldung
    🔴 Risiko Falsche Materialwahl (z. B. Glaswolle, ungeeigneter Schaum) Scheinbarer Brandschutz mit faktisch keiner Wirkung – höchste Gefährdung bei Brandereignis
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, normkonformer Abschlüsse Rechtssichere Bauabnahme, volle Versicherungsdeckung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration von zukunftssicheren Leerrohren bei Planung Leichte Nachrüstung von Smart-Home-, Kommunikations- oder Ladeinfrastruktur ohne Eingriff in Brandschutzsysteme
    ✅ Chance Fachplanung durch Brandschutzexperten Optimale Material- und Systemauswahl, klare Dokumentation, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung moderner intumeszierender Systeme Platzsparende, flexible Montage, hohe Feuerwiderstandsklasse (F90), geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einbindung in die gesamte Brandschutzkonzeption des Hauses Holistic-Sicherheitsgewinn: Verknüpfung mit Rauchwarnmeldern, Flucht- und Rettungswegen, Brandschutztüren
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder Sachverständigen (z. B. nach VdS oder DIBt), um eine baurechtlich konforme, normgeprüfte Abschottungslösung für alle Installationsschlitze zu erarbeiten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Pläne mit Schlitzverläufen, Wandkonstruktionen und Feuerwiderstandsklassen – diese benötigt der Brandschutzexperte zur Systemauswahl nach DIN EN 1366-3.
    3. Keine Eigenanfertigung: Verzichten Sie vollständig auf das Einbringen von Glaswolle, Mineralwolle oder Gewebe-Überputz – warten Sie auf die schriftliche Planungsbestätigung des Fachmanns.
    4. Zukunftssicher planen: Lassen Sie beim Brandschutzexperten zusätzlich separate Leerrohre (mit eigener Abschottung) für zukünftige Technikleitungen vorsehen – keine "spätere Nachziehung" in abgeschlossenen Schlitzen.
    5. Dokumentation sichern: Verlangen Sie vor Abschluss der Arbeiten die schriftliche Bescheinigung über die verwendeten geprüften Systeme inkl. Prüfnummer, Feuerwiderstandsklasse (z. B. F90) und Einbauanleitung.
    6. Bauaufsicht einbinden: Reichen Sie die Brandschutzplanung und -bescheinigung bei der zuständigen Bauaufsicht zur Vorab-Prüfung ein, um Abnahme-Risiken frühzeitig auszuschließen.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Brandschutz umfasst sowohl bauliche als auch organisatorische Maßnahmen. Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandabschnitt, Rauchmelder.
    Glaswolle
    Ein mineralischer Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Glaswolle ist nicht brennbar und wird häufig zur Dämmung von Gebäuden verwendet. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Mineralwolle
    Ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus mineralischen Fasern, wie Glaswolle oder Steinwolle. Mineralwolle ist nicht brennbar und wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Eine Aussparung in einer Wand oder Decke, die zur Verlegung von Leitungen oder Kabeln dient. Installationsschlitze müssen fachgerecht verschlossen werden, um den Brandschutz zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Leitungsschlitz, Mauerdurchbruch.
    Feuerwiderstand
    Die Fähigkeit eines Bauteils, einem Feuer für eine bestimmte Zeit standzuhalten, ohne seine Funktion zu verlieren. Der Feuerwiderstand wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90). Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandabschnitt, Baustoffklasse.
    Brandabschnitt
    Ein baulich abgetrennter Bereich innerhalb eines Gebäudes, der die Ausbreitung von Feuer und Rauch begrenzt. Brandabschnitte werden durch feuerbeständige Wände und Decken gebildet. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Rauchmelder.
    Baustoffklasse
    Eine Klassifizierung von Baustoffen nach ihrem Brandverhalten. Die Baustoffklassen reichen von A (nicht brennbar) bis F (leicht entflammbar). Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Brandabschnitt.
    1. Warum ist Brandschutz bei Installationsschlitzen wichtig?
      Installationsschlitze können im Brandfall als Kamin wirken und die Ausbreitung von Feuer und Rauch beschleunigen. Ein fachgerechter Verschluss der Schlitze trägt dazu bei, die Ausbreitung zu verlangsamen und die Sicherheit zu erhöhen.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Ausfüllen von Installationsschlitzen im Hinblick auf den Brandschutz?
      Nicht brennbare Materialien wie Glaswolle oder Mineralwolle sind geeignet, um Installationsschlitze auszufüllen und den Brandschutz zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass die Materialien die Anforderungen der Brandschutzbestimmungen erfüllen.
    3. Kann man Installationsschlitze einfach mit Gewebe überspannen und verputzen?
      Das bloße Überspannen mit Gewebe und Verputzen ist in der Regel nicht ausreichend, um den Brandschutzanforderungen gerecht zu werden. Es ist wichtig, die Schlitze mit nicht brennbaren Materialien auszufüllen, bevor sie verputzt werden.
    4. Was sind die Konsequenzen, wenn Installationsschlitze nicht fachgerecht verschlossen werden?
      Werden Installationsschlitze nicht fachgerecht verschlossen, kann dies im Brandfall zu einer schnelleren Ausbreitung von Feuer und Rauch führen. Dies kann die Evakuierung erschweren und die Schäden am Gebäude erhöhen.
    5. Muss man bei der Auswahl der Materialien für den Verschluss von Installationsschlitzen auf bestimmte Normen achten?
      Ja, bei der Auswahl der Materialien für den Verschluss von Installationsschlitzen ist es wichtig, auf die Einhaltung der relevanten Normen und Brandschutzbestimmungen zu achten. Diese können je nach Bundesland oder Kommune variieren.
    6. Wer kann Auskunft über die geltenden Brandschutzbestimmungen geben?
      Auskunft über die geltenden Brandschutzbestimmungen können Brandschutzexperten, Architekten oder die zuständige Baubehörde geben. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten umfassend zu informieren.
    7. Welche Rolle spielt die Breite der Installationsschlitze beim Brandschutz?
      Breitere Installationsschlitze stellen ein größeres Risiko für die Brandausbreitung dar. Daher ist es besonders wichtig, diese fachgerecht mit nicht brennbaren Materialien zu verschließen.
    8. Gibt es Alternativen zu Glaswolle oder Mineralwolle für den Brandschutz in Installationsschlitzen?
      Ja, es gibt auch spezielle Brandschutzschäume oder -platten, die für den Verschluss von Installationsschlitzen geeignet sind. Diese müssen jedoch ebenfalls die Anforderungen der Brandschutzbestimmungen erfüllen.
    • Brandschutzvorschriften für Elektroinstallationen
      Informationen zu den geltenden Brandschutzvorschriften für Elektroinstallationen in Wohngebäuden.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Glaswolle vs. Mineralwolle
      Ein Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Glaswolle und Mineralwolle als Dämmstoffe.
    • Fachgerechter Verschluss von Mauerdurchbrüchen
      Anleitung zum fachgerechten Verschließen von Mauerdurchbrüchen unter Berücksichtigung des Brandschutzes.
    • Risiken durch unsachgemäße Elektroinstallationen
      Aufklärung über die Gefahren, die durch unsachgemäße Elektroinstallationen entstehen können.
    • Brandschutzmaßnahmen im Altbau
      Informationen zu notwendigen Brandschutzmaßnahmen bei der Sanierung von Altbauten.
  2. Leerrohre für Kabel – Mineralwolle & Gewebe beim Verputzen
    wie willst denn
    da noch Kabel nachziehen. Haste eine Kabelmaus, die mit dem Kabel den Schacht hochklettert? Das funktioniert nicht.
    Leg Leerrohre in den Schacht, Mineralwolle rein, und mit Gewebe überputzen, fertig.
    Und die Leerrohre kannst oben und unten in einen Unterputzkasten enden lassen.
    • Herr Man-272-Pfa
  3. Kabel nachziehen – Spirale als Lösung für Installationsschlitze
    aber sicher funktioniert das ...
    schon mal von sowas wie einer Spirale gehört, da geht das locker mit.
    Das war aber nicht die Frage ob es geht oder nicht, sondern ob der Glaswolle rein muss oder nicht.
  4. Installationsschacht offen? – Spiraleinführung im Detail
    wo führste denn die Spirale ein?
    ist dein Schacht oben und unten offen im Endzustand?
    • Herr Man-272-Pfa
  5. Installationsschlitze – Schallübertragung im Einfamilienhaus
    Entschuldigung
    habe ich überlesen ... von Keller bis Dach ...
    da kannst du dir zumindest die interne Sprechanlage sparen. Jeden Pfurz im Keller hörste dann auch im Dach.
    • Herr Man-272-Pfa
    Installationsschlitze verputzen: Glaswolle, Gewebe & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verputzung von Installationsschlitzen in einem Einfamilienhaus (EFHAbk.). Es werden verschiedene Methoden und Materialien wie Glaswolle und Gewebe diskutiert, wobei auch Brandschutzaspekte eine Rolle spielen. Ein wichtiger Punkt ist die Möglichkeit, später noch Kabel nachziehen zu können. Leerrohre werden als eine gute Lösung vorgeschlagen, um Flexibilität zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Leerrohre für Kabel – Mineralwolle & Gewebe beim Verputzen, der die Verwendung von Leerrohren in Kombination mit Mineralwolle und Gewebe beim Verputzen empfiehlt, um spätere Kabelinstallationen zu ermöglichen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Verwendung einer Spirale zum Kabelnachziehen wird im Beitrag Kabel nachziehen – Spirale als Lösung für Installationsschlitze erwähnt. Dies ermöglicht das nachträgliche Einziehen von Kabeln, auch wenn der Schacht bereits verputzt ist.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Installationsschlitze – Schallübertragung im Einfamilienhaus weist darauf hin, dass offene Installationsschlitze die Schallübertragung im Haus verstärken können. Dies sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Leerrohre in die Installationsschlitze einzulegen, diese mit Mineralwolle zu füllen und anschließend mit Gewebe zu überputzen. Dies bietet sowohl Brandschutz als auch die Möglichkeit, später Kabel nachzuziehen. Prüfen Sie die lokalen Brandschutzbestimmungen für Installationsschlitze im Detail.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Installationsschlitze, Glaswolle, Gewebe, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Installationsschlitz statt Schacht: Risiken, Wärmeverlust & Alternativen für Ver- und Entsorgungsleitungen?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Trennständerwand vs. Gipsdielen: Vor- & Nachteile, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11048: Installationsschlitze im EFH verputzen: Glaswolle, Gewebe oder Brandschutz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Solarentlüfter Dämmung, Temperaturfühler Montage & Tauchhülse am Kollektor?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Installationsschlitze, Glaswolle, Gewebe, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Installationsschlitze, Glaswolle, Gewebe, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Installationsschlitze im EFH verputzen: Glaswolle, Gewebe oder Brandschutz?
Suche nach: Installationsschlitze verputzen: Was beachten?
Suche nach: Installationsschlitze, verputzen, Glaswolle, Gewebe, Brandschutz, Kabel, Elektrik, Einfamilienhaus
