Elektroherd anschließen im Altbau: Kosten, Kabel & Anschluss im Zählerkasten?
❓ Fragestellung: Elektroherd anschließen im Altbau: Kosten, Kabel & Anschluss im Zählerkasten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Lebensgefahr durch unsachgemäße Elektroinstallation und fordern zwingend die Beteiligung eines Elektrofachbetriebs für Planung, Anschluss und Dokumentation; Alle drei identifizieren den Zählerkasten als kritische Schnittstelle – Prüfung auf freie Sicherungsplätze, Kapazität und fachgerechte Nachrüstung von LS- und FI-Schutz.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation eines Elektroherds mit 35 m Leitung im Altbau ist kein reiner "Elektriker-Auftrag", sondern ein regulierter Installationsprozess mit Vorabplanung, Netzbetreiberanzeige, brandschutzgerechter Verlegung und fachlich dokumentierter Ausführung – alle Schritte erfordern Beteiligung eines zugelassenen Elektrofachbetriebs.
Die korrekte Kabelauswahl (meist 5x2,5 mm²) ist entscheidend für den Herdanschluss. Vor der Verlegung sollte ein Elektriker konsultiert werden, um Fehler zu vermeiden. Die Sicherungen für den Herd befinden sich idealerweise im Zählerkasten.
Da ich in meinem Haus (Resthof) noch 3 Zimmer frei habe mit getrennten Eingang soll nun meine Mutter bei uns einziehen. In dem Raum wo die Küche fehlt leider der Anschluss für den Elektroherd.
Nun meine Frage. Wie bekomme ich die Leitung in den Raum? Nehme mal an von unserem Zählerkasten. Was für ein Kabel muss da gezogen werden?
Kann das Kabel über den Dachboden gezogen werden da er nicht ausgebaut ist und an den Dachsparren festgemacht werden. Oder muss da ein Schutzrohr rüber?
Vom Zählerkasten sind es etwa 35 m bis zur Küche.
Nur zur Info: Ich will nur das Kabel verlegen vom Kasten bis zur Küche. Anschließen soll es später natürlich ein Elektriker.
Würde mich über eine Antwort freuen.
🔴 KRITISCH: Elektroherd-Anschluss ist eine elektrotechnische Anlage nach § 2 Abs. 1 EnWG – jede Verlegung (auch eigenhändig) erfordert vorherige Anzeige beim Netzbetreiber und fachliche Planung durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb.
🔴 KRITISCH: Kabelverlegung im nicht begehbaren Dachboden ist nur in nichtbrennbaren Schutzrohren (z. B. metallisch oder E30-zertifiziert) oder als fest verlegte, mechanisch geschützte Leitung zulässig – loses Befestigen an Sparren ist brandgefährlich und unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Für 35 m Leitungslänge und typische Herdleistung (11 kW) ist mindestens ein 5×6 mm²-Kabel erforderlich; ein zu kleiner Querschnitt führt zu unzulässigem Spannungsabfall und Überhitzung.
⚠️ WICHTIG: Im Zählerkasten muss ein separater Leitungsschutzschalter (B16A–B32A) und ein Fehlerstromschutzschalter Typ A (30 mA) nachträglich eingebaut werden – nur durch Elektriker unter Ausschalten der Gesamtanlage.
Um einen Elektroherd in einem Raum ohne entsprechenden Anschluss anzuschließen, sind folgende Schritte notwendig:
- Prüfung des Zählerkastens: Zuerst muss geprüft werden, ob der Zählerkasten ausreichend dimensioniert ist und über freie Kapazitäten für einen zusätzlichen Stromkreis verfügt.
- Leitungsverlegung: Die Leitung vom Zählerkasten zum Raum, in dem der Herd aufgestellt werden soll, kann entweder über den Dachboden, in Schutzrohren unter Putz oder entlang der Dachsparren verlegt werden.
- Kabelauswahl: Für den Anschluss eines Elektroherds wird in der Regel ein fünfadriges Starkstromkabel (z.B. NYM-J 5x2,5 mm²) benötigt. Der genaue Querschnitt hängt von der Leistung des Herdes und der Länge der Leitung ab.
- Anschlussdose: Im Raum wird eine Herdanschlussdose installiert, an die der Herd angeschlossen wird.
- Sicherung: Der Stromkreis für den Herd muss im Zählerkasten mit einem Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) und einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) abgesichert werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen und Brände auslösen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation unbedingt von einem qualifizierten Elektriker durchführen. Dieser kann die notwendigen Berechnungen durchführen, die passenden Komponenten auswählen und die Installation fachgerecht und sicher ausführen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Elektroherdanschlusses in einem Altbau (Resthof) über eine Distanz von 35 Metern vom Zählerkasten. Der Nutzer möchte das Kabel selbst verlegen, aber den Anschluss einem Elektriker überlassen. Dies ist grundsätzlich ein typisches Vorgehen bei Eigenleistung, birgt jedoch erhebliche Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der nicht fachgerechten Kabelverlegung. Ein 35 Meter langes Kabel für einen Herdanschluss (meist 400V/11kW) erfordert einen ausreichenden Querschnitt (mindestens 5x2,5mm², bei 35m eher 5x4mm² oder 5x6mm²), um Spannungsabfall und Überhitzung zu vermeiden. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Kabelbrand führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Kabel einfach auf dem Dachboden an den Sparren befestigt werden kann, ist fachlich falsch. Nach DINAbk. VDE 0100 müssen Kabel im nicht begehbaren Dachboden entweder in einem Schutzrohr verlegt oder mit einer speziellen, mechanisch geschützten Leitung (z.B. NYM-J mit zusätzlichem Schutz) ausgeführt werden. Eine lose Befestigung an Holzsparren ohne Schutz ist unzulässig und brandgefährlich.
➕ Ergänzung: Es muss zwingend ein eigener Stromkreis mit einem separaten Leitungsschutzschalter (LS-Schalter, meist B16A oder B20A) und einem Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD, Typ A, 30mA) im Zählerkasten vorgesehen werden. Die Verlegung über den Dachboden ist möglich, aber das Kabel muss in einem Installationsrohr (z.B. Kunststoffwellrohr) oder in einem Kabelkanal mit ausreichendem Brandschutz verlegt werden. Zudem ist die Zugänglichkeit für spätere Wartung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Eigenleistung einen zugelassenen Elektrofachbetrieb mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie den genauen Kabelquerschnitt, den Verlegeweg und die erforderlichen Schutzmaßnahmen (FI, LS) fachlich planen. Verlegen Sie das Kabel nur nach genauer Anweisung des Elektrikers und in einem geeigneten Schutzrohr. Der Anschluss im Zählerkasten und am Herdanschluss muss zwingend durch den Elektriker erfolgen. Nur so sind Versicherungsschutz und Sicherheit gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung einer Starkstromleitung für einen Elektroherd über eine Distanz von ca. 35 m im Altbau – von einem bestehenden Zählerkasten bis in einen neu zu nutzenden Raum ohne Herdanschluss. Dabei ist unklar, ob die bestehende Hausinstallation für zusätzliche Belastung ausgelegt ist, ob der Zählerkasten noch freie Sicherungsplätze bietet und ob die Leitungsführung über den nicht ausgebauten Dachboden den aktuellen VDE- und Bauordnungsanforderungen entspricht.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung von Starkstromleitungen im Altbau birgt erhebliche Risiken: Überhitzung bei falscher Kabelquerschnittswahl, Brandgefahr durch mechanische Beschädigung oder fehlenden Schutz bei Befestigung an Dachsparren, sowie potenzielle Schutzmaßnahmen-Verstöße (z. B. fehlende Fehlerstromschutzeinrichtung oder unzureichende Absicherung).
🔴 Gefahr: Die Annahme, das Kabel 'später vom Elektriker anschließen zu lassen', ignoriert, dass bereits die Verlegung selbst fachlich genehmigt und dokumentiert sein muss – insbesondere bei Leitungsführungen durch Brandabschnitte (z. B. Dachboden) oder bei Querschnittsänderungen im bestehenden Verteiler.
⚠️ Korrektur: Ein Kabel darf nicht einfach 'an den Dachsparren festgemacht' werden – nach DIN VDE 0100-520 und DIN 4102-12 erfordert die Verlegung im Dachraum mindestens eine mechanisch geschützte, brandschutzgerechte Führung (z. B. in nichtbrennbaren Schutzrohren oder als fest verlegte Leitung mit mindestens E30-Zertifizierung).
➕ Ergänzung: Für einen Elektroherd (typisch 7–11 kW) ist in der Regel ein 5-adriges Kabel mit mindestens 6 mm² Querschnitt (bei 400 V, 32 A) erforderlich – doch die genaue Dimensionierung hängt von der Leitungslänge, der Verlegeart, der Umgebungstemperatur und der Belastbarkeit des bestehenden Zählers ab.
➕ Ergänzung: Auch wenn der Anschluss durch einen Elektriker erfolgen soll: Die Verlegung der Leitung selbst ist eine elektrotechnische Anlage nach § 2 Abs. 1 EnWG und unterliegt der Anzeigepflicht bei der zuständigen Netzbetreiberin – eine bloße 'Vorarbeit' entbindet nicht von der fachlichen Verantwortung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen staatlich anerkannten Elektrofachbetrieb mit einer Vor-Ort-Begutachtung: Prüfung der Zählerkapazität, Verfügbarkeit freier Sicherungsplätze, Eignung der Leitungsführung, Brandschutzklasse des Dachraums und Erstellung eines genehmigungsfähigen Installationskonzepts – inkl. Anzeige beim Netzbetreiber und ggf. Baugenehmigung bei baulichen Veränderungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Lebensgefahr durch unsachgemäße Elektroinstallation und fordern zwingend die Beteiligung eines Elektrofachbetriebs für Planung, Anschluss und Dokumentation.
- Alle drei identifizieren den Zählerkasten als kritische Schnittstelle – Prüfung auf freie Sicherungsplätze, Kapazität und fachgerechte Nachrüstung von LS- und FI-Schutz.
- GoogleAI nennt 5×2,5 mm² als Mindestquerschnitt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies zu 5×4 mm² (bzw. klar 5×6 mm² bei 35 m), basierend auf Spannungsabfall und VDE 0100-520.
- GoogleAI beschreibt "Verlegung entlang der Dachsparren" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich und verlangen Schutzrohr oder E30-Leitung; GoogleAI vernachlässigt hier den brandschutzrechtlichen Aspekt.
- Qwen ergänzt die Anzeigepflicht beim Netzbetreiber nach EnWG – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen weist auf die Baugenehmigungspflicht bei baulichen Veränderungen (z. B. Durchbruch für Kabeldurchführung) hin – nicht erwähnt bei den anderen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der mechanischen Zugänglichkeit für spätere Wartung, ein praxisrelevantes Detail, das GoogleAI und Qwen nicht explizit behandeln.
- GoogleAI suggeriert, dass "Verlegung durch den Bauherrn + Anschluss durch Elektriker" grundsätzlich akzeptabel ist – Qwen widerspricht klar: Die Verlegung selbst ist eine "elektrotechnische Anlage" und unterliegt der Anzeigepflicht; DeepSeek verlangt ebenfalls Planung und Genehmigung vor Verlegung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren, brandschutz- und energiewirtschaftlich korrekten Linie von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Anzeigepflicht, Schutzrohrverlegung und Querschnittsberechnung. GoogleAI liefert eine vereinfachte, aber in Teilen nicht konformes Szenario.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit Eigenverlegung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Eigenverlegung als machbar an – DeepSeek und Qwen betonen: Verlegung ist Teil der elektrotechnischen Anlage mit Anzeigepflicht; Eigenleistung nur nach vorheriger fachlicher Planung und Genehmigung. Kabelquerschnitt (35 m) ✅ Konsens Mindestens 5×6 mm² erforderlich – alle drei Modelle korrigieren den 2,5-mm²-Vorschlag als unzulässig. Verlegung im Dachboden ✅ Konsens Keine lose Befestigung an Sparren – zwingend Schutzrohr (metallisch oder E30) oder mechanisch geschützte Leitung. Schutzmaßnahmen im Zählerkasten ✅ Konsens Separater LS-Schalter (B16A–B32A) + FI-Schalter Typ A (30 mA) – alle drei Modelle stimmen überein. Anzeigepflicht ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit die EnWG-Anzeigepflicht beim Netzbetreiber; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – Sicherheitspriorisierung macht Qwens Aussage maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation eines Elektroherds mit 35 m Leitung im Altbau ist kein reiner "Elektriker-Auftrag", sondern ein regulierter Installationsprozess mit Vorabplanung, Netzbetreiberanzeige, brandschutzgerechter Verlegung und fachlich dokumentierter Ausführung – alle Schritte erfordern Beteiligung eines zugelassenen Elektrofachbetriebs.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Kabelverlegung (ohne Schutzrohr) im Dachboden Erhöhte Brandgefahr; Verletzung der Bauordnung; Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schadensfall. 🔴 Risiko Zu kleiner Kabelquerschnitt (z. B. 2,5 mm² statt 6 mm²) Unzulässiger Spannungsabfall >3 %, Dauerüberhitzung, Kabelbrand, Ausfall des Herds. 🔴 Risiko Fehlende Anzeige beim Netzbetreiber Rechtliche Sanktionen, Rückbauaufforderung, Verbot der Inbetriebnahme, Haftungsausschluss. 🔴 Risiko Fehlende FI-Schutzschaltung vom Typ A Kein Schutz vor Wechsel- und Gleichrichterfehlerströmen (typisch bei Herden); erhöhtes Lebensrisiko. 🔴 Risiko Überlastung des Zählerkastens ohne Prüfung Kurzschlussgefahr, Auslösen der Hausanschluss-Sicherung, Beschädigung der Zähleranlage, Stromausfall im gesamten Haus. ✅ Chance Geplante Eigenleistung bei Kabelverlegung (nach Planung) Kostenreduktion um bis zu 30 %, ohne Sicherheitsverlust – wenn alle Vorgaben exakt eingehalten werden. ✅ Chance Nachrüstung eines modernen FI/LS-Kombischalters Erhöhte Schutzstufe für gesamte Elektroinstallation; Grundlage für zukünftige Geräte (z. B. Wärmepumpe, Wallbox). ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Installationsdokumentation Einfache Inbetriebnahme, Nachweis für Versicherung und künftige Verkäufe, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.). ✅ Chance Einbindung eines E-Handwerks vor Baubeginn Frühzeitige Abklärung aller bauordnungsrechtlichen und netztechnischen Hürden – Vermeidung von teuren Nachbesserungen. ✅ Chance Nutzung des Dachbodens als Verlegeebene Keine Putzarbeiten, keine Fußbodenöffnungen – reduzierte Bauzeit und Schäden an historischer Substanz im Altbau. Orientierungshilfen
- Netzbetreiber unverzüglich informieren: Reichen Sie vor jeglicher Verlegung die Anzeige nach § 2 Abs. 1 EnWG bei Ihrem zuständigen Netzbetreiber ein – mit Angabe von Leistung, Länge, Verlegeart und Kabeltyp.
- Elektrofachbetrieb vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zugelassenen Elektrofachbetrieb für eine Vor-Ort-Besichtigung – inkl. Zählerkapazitätsprüfung, Dachboden-Brandschutzbeurteilung und Festlegung des exakten Kabelquerschnitts (min. 5×6 mm²).
- Schutzrohre besorgen: Beschaffen Sie vor Verlegungsbeginn nichtbrennbare Installationsrohre (z. B. metallisch oder E30-zertifiziert) – keine Kunststoff-Wellrohre oder einfache Befestigung ohne Schutz.
- Baugenehmigung prüfen: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob Durchführungen durch Decken oder Wände eine baurechtliche Genehmigung erfordern – besonders im denkmalgeschützten Altbau.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Anzeigebestätigung, Planungsdokument, Rechnung des Elektrikers, Kabeldatenblatt) in einer Akte – für Versicherung, Hausbuch und künftige Eigentümer.
- Prüfung des FI-Schalters: Stellen Sie sicher, dass im Zählerkasten ein FI-Schalter Typ A (30 mA) mit mindestens 40 A Bemessungsstrom eingebaut wird – kein Typ AC oder B.
- Zählerkasten
- Der Zählerkasten ist der zentrale Verteiler für die elektrische Energie im Haus. Er enthält den Stromzähler, die Sicherungen und die Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter).
Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Verteilerkasten, Stromzähler - Starkstrom
- Starkstrom, auch Drehstrom genannt, ist eine Form der elektrischen Energieversorgung, die in der Regel für Geräte mit hohem Leistungsbedarf verwendet wird, wie z.B. Elektroherde oder Waschmaschinen. Er besteht aus drei Wechselströmen, die phasenverschoben sind.
Verwandte Begriffe: Drehstrom, Kraftstrom, 400V - Herdanschlussdose
- Die Herdanschlussdose ist eine spezielle Steckdose, die für den Anschluss von Elektroherden verwendet wird. Sie ist für Starkstrom ausgelegt und verfügt über fünf Kontakte.
Verwandte Begriffe: Starkstromdose, Geräteanschlussdose, Dreiphasenanschluss - Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)
- Ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) ist eine Sicherung, die den Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss unterbricht, um Schäden an den Leitungen und Geräten zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sicherung, Sicherungsautomat, Überstromschutz - Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
- Ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt, beispielsweise wenn Strom über den Körper abfließt. Er dient dem Personenschutz.
Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutzschalter, Differenzstromschalter - NYM-J Kabel
- NYM-J Kabel sind gängige Installationskabel für die Elektroinstallation in Gebäuden. Die Bezeichnung gibt Auskunft über die Bauart und die Verwendung des Kabels. NYM-J Kabel sind für die Verlegung unter Putz, in feuchten und trockenen Räumen geeignet.
Verwandte Begriffe: Installationskabel, Mantelleitung, Stromkabel - Dachsparren
- Dachsparren sind die tragenden Holzbalken eines geneigten Daches. Sie verlaufen von der Dachtraufe bis zum Dachfirst und bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachbalken, Dachstuhl
- Welches Kabel benötige ich für den Anschluss eines Elektroherds?
In der Regel wird ein fünfadriges Starkstromkabel (z.B. NYM-J 5x2,5 mm²) benötigt. Der genaue Querschnitt hängt von der Leistung des Herdes und der Länge der Leitung ab. Ein Elektriker kann die richtige Kabelstärke berechnen. - Kann ich die Leitung für den Herd selbst verlegen?
Das Verlegen der Leitung ist grundsätzlich möglich, der Anschluss an den Zählerkasten und die Herdanschlussdose sollte jedoch unbedingt von einem Elektriker durchgeführt werden, da hier Starkstrom im Spiel ist. - Was kostet der Anschluss eines Elektroherds durch einen Elektriker?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag von mehreren Elektrikern ist empfehlenswert. Faktoren sind die Länge der Leitung, die Zugänglichkeit des Zählerkastens und eventuelle Stemmarbeiten. - Muss ich den Stromkreis für den Herd separat absichern?
Ja, der Stromkreis für den Herd muss im Zählerkasten mit einem Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) und einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) separat abgesichert werden. Dies dient dem Schutz vor Überlastung und Kurzschlüssen. - Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
Ein FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter) überwacht den Stromfluss und unterbricht den Stromkreis sofort, wenn ein Fehlerstrom auftritt, beispielsweise wenn Strom über den Körper abfließt. Er dient dem Personenschutz. - Kann ich einen Elektroherd auch an einer normalen Steckdose anschließen?
Nein, ein Elektroherd benötigt Starkstrom (Drehstrom) und kann nicht an einer normalen Steckdose angeschlossen werden. Der Anschluss muss über eine spezielle Herdanschlussdose erfolgen. - Was passiert, wenn der Zählerkasten nicht ausreichend Kapazität hat?
Wenn der Zählerkasten nicht ausreichend Kapazität hat, muss er möglicherweise durch einen größeren Zählerkasten ersetzt oder erweitert werden. Dies sollte von einem Elektriker geprüft und durchgeführt werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker für den Herdanschluss?
Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer nach zertifizierten Fachbetrieben erkundigen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
- Zählerkasten erweitern
Informationen zur Erweiterung eines Zählerkastens bei erhöhtem Strombedarf. - Kabelquerschnitt berechnen
Anleitung zur Berechnung des richtigen Kabelquerschnitts für verschiedene Anwendungen. - Elektroinstallation im Altbau
Tipps und Hinweise zur Elektroinstallation in älteren Gebäuden. - Fehlerstromschutzschalter (FI) nachrüsten
Informationen zum Nachrüsten eines FI-Schalters für mehr Sicherheit. - Herdanschluss selbst prüfen
Hinweise zur Überprüfung eines Herdanschlusses auf korrekte Funktion.
Kabelauswahl Elektroherd: 5x2,5 mm² – Querschnitt & Verlegung
Hallo Hier ein Link zur Auswahl der Leitung ...
Hier ein Link zur Auswahl der Leitung.
In der Regel 5x2,5 mm²
Angaben bei normaler Verlegung der Leitung z.B. Unterputz..
In Wärmedämmung ... andere Werte.
Die Leitung von den Sicherungen im Verteiler ziehen, das ist nicht immer beim Zähler.
Ist ein Drehstromanschluss vorhanden?
MfG Jürgen -
Herdanschluss: Sicherungen im Zählerkasten vorhanden?
Denke ich doch denn auf dem Zählerkasten sind ...
Denke ich doch, denn auf dem Zählerkasten sind ja unsere Sicherungen von unserem Herd. -
Elektroherd: Elektriker vor Kabelverlegung befragen!
um sicher zu gehen
frag diesen Elektriker, der dir den Anschluss macht, bevor du die (falsche?) Leitung legst. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektroherd anschließen im Altbau: Sicher & Fachgerecht
💡 Kernaussagen: Die korrekte Kabelauswahl (meist 5x2,5 mm²) ist entscheidend für den Herdanschluss. Vor der Verlegung sollte ein Elektriker konsultiert werden, um Fehler zu vermeiden. Die Sicherungen für den Herd befinden sich idealerweise im Zählerkasten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Kabelverlegung in Wärmedämmung andere Werte erfordert, wie im Beitrag Kabelauswahl Elektroherd: 5x2,5 mm² – Querschnitt & Verlegung erläutert wird. Die Elektroinstallation sollte stets von einem Fachmann überprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Drehstromanschluss ist für den Elektroherd im Altbau essenziell. Die Sicherungen im Zählerkasten sollten speziell für den Herdanschluss vorhanden sein, wie im Beitrag Herdanschluss: Sicherungen im Zählerkasten vorhanden? bestätigt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation des Elektroherds im Altbau ist es ratsam, einen Elektriker zu Rate zu ziehen, um die korrekte Leitung zu bestimmen, wie im Beitrag Elektroherd: Elektriker vor Kabelverlegung befragen! empfohlen wird. Dies stellt sicher, dass die Elektroinstallation den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Elektriker, bevor Sie mit der Elektroinstallation beginnen, um die richtige Kabelauswahl und den korrekten Anschluss im Zählerkasten sicherzustellen. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen im Altbau und die Notwendigkeit eines Drehstromanschlusses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroherd, Herd, Zählerkasten, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … die Hütte noch Warm wird. Ne separate Kochmöglichkeit (Flüssiggas oder Holzkochherd) fände ich auch gut. …
- … Alternativ bei der Elektroinstallation eine Einspeisevorrichtung für Notstromversorgung vorsehen. Ist billiger als nachträglich. …
- … Gastherme: Gaskochfeld – Kostenvorteile gegenüber Elektroherd …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Fazit: 2-zügigen Kamin. 1 Stromunabhänger Herd oder Ofen für Scheitholz. Und eine normale Heizung, z.B. Pellets als …
- … dem verlinkten Beitrag vor. Ich erweitere unsere Anlage um einen Zentralheizungsherd als Alternative zum vorhandenen Naturzug-Holzheizkessel. Damit kann nebenbei gekocht und gebacken …
- … werden. Das heißt, der Elektroherd kann im Winterhalbjahr oft aus bleiben (Stromersparnis). Leider kann der Zentralheizungsherd nicht im Schwerkraftbetrieb arbeiten, weil er nicht im Keller steht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung im Keller: Heizkosten, Aufbau & Dämmung für 60 m² Altbau
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen: Machbarkeit, Kosten & Fachbetrieb?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Günstigste Heizung für 150 m² Haus (Bj. 1960): Kosten, Vergleich & Förderung?
- … Erdgasanschluss: Günstiger Kochen vs. E-Herd – Kostenvergleich! …
- … oft vernachlässigt, dass, wenn man auch damit kocht gegenüber dem E-Herd ordentlich was gespart wird, da die kWh Gas ca. 6Ct kostet, …
- … es grob überschlagen 80 im Jahr, was wir mit dem Stromherd mehr bezahlen müssten. Ungefähr den selben Betrag sparen wir auch an …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Stromverbrauch: 4-5 kWh pro Tag normal? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektroheizung & Elektrosmog: Gefährdung, Grenzwerte & Schutzmaßnahmen im Haus?
- … elektrische. Magnetische werden durch Stromdurchfluss erzeugt, also auch bei Betrieb von Herdplatten (7 kW), Backöfen (3 kW), Spülmaschinen (3 kW) und und …
- … Achja - vor dem Elektroherd keine Angst? …
- … mit sehr wenig Leistung Wärme in bestrahlten Körpern erzeugen. Der Mikrowellenherd ist extra dafür konstruiert, die Eigenerwärmung der bestrahlten Körper anzuregen. Ein …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungsquerschnitt Unterverteiler 1-Raum-Wohnung: Berechnung, Kosten & Fachmann?
- … Leitungsquerschnitt, Unterverteiler, 1-Raum-Wohnung, Stromkasten, Zuleitung, Elektroinstallation, Berechnung, Fachmann …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Elektroinstallation für eine Einliegerwohnung, bei der ein Zwischenverteiler vom Hauptverteiler gespeist wird. …
- … ermöglicht einen nachträglichen Austausch oder die Ergänzung von Leitungen. Verwandte Begriffe: Elektroinstallationsrohr, Schutzschlauch, Kabelkanal. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sicherung fliegt beim Backofen-Start: Ursachen & Lösungen für NEFF Herd?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroherd, Herd, Zählerkasten, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroherd, Herd, Zählerkasten, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroherd anschließen im Altbau: Kosten, Kabel & Anschluss im Zählerkasten?
Suche nach: Elektroherd Anschluss: Kosten & Vorgehen
Suche nach: Elektroherd anschließen, Herd anschließen, Zählerkasten, Elektroinstallation, Starkstrom, Herdanschlussdose, Kabel verlegen, Altbau, Elektriker
