SAT-Kabel: Dämpfung oder Schirmung wichtiger? Empfehlung für 40m Leitung
Bei der Wahl des richtigen SAT-Kabels für eine Satellitenanlage mit langen Strecken (bis 40m) ist sowohl auf geringe Dämpfung als auch auf hohe Schirmung zu achten. Moderne Technik (DVB-T/UMTS) erfordert eine gute Schirmung, während die Dämpfung bei aktueller Sat-Technik eine untergeordnete Rolle spielt. Es ist ratsam, Kabel in Leerrohren zu verlegen, um einen späteren Austausch zu ermöglichen.
Mich würde interessieren, welchem Kriterium bei der Wahl einen Koaxialkabels für eine SAT-Anlage (Leitungslänge bis zu 40 m) der Vorzug zu geben ist:
Dämpfung 30 dBAbk. (bei 2000 MHz), Schirmung 85 dB
oder ein Kabel mit
Dämpfung 28 dB (bei 2250 MHz), Schirmung 75 dB
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße
Andreas
GoogleAI-Analyse: SAT-Kabel: Dämpfung vs. Schirmung
Ich würde bei der Auswahl eines Koaxialkabels für eine SAT-Anlage mit einer Leitungslänge von bis zu 40 m der Dämpfung den Vorzug geben. Eine geringere Dämpfung sorgt für ein stärkeres Signal am Empfänger.
Konkret bedeutet das: Das Kabel mit 28 dBAbk. Dämpfung bei 2250 MHz ist dem Kabel mit 30 dB Dämpfung bei 2000 MHz vorzuziehen, da es das Signal weniger stark abschwächt. Die Schirmung ist zwar auch wichtig, um Störungen zu minimieren, aber bei einer Leitungslänge von 40 m ist die Dämpfung der entscheidendere Faktor.
Ich empfehle, ein Kabel mit einer Dämpfung von maximal 28 dB bei 2250 MHz zu wählen. Achten Sie auch auf eine gute Schirmung (mindestens 75 dB), um Störungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Koaxialkabel mit geringer Dämpfung und guter Schirmung, um eine optimale Signalqualität zu gewährleisten. Beachten Sie die technischen Datenblätter der Kabelhersteller.
- Dämpfung
- Die Dämpfung beschreibt die Abschwächung eines Signals auf seinem Weg durch ein Kabel. Sie wird in Dezibel (dB) angegeben und ist frequenzabhängig. Eine geringe Dämpfung ist wichtig für eine gute Signalqualität, besonders bei längeren Kabelstrecken.
Verwandte Begriffe: Signalverlust, Leitungsverlust, Frequenz. - Schirmung
- Die Schirmung eines Koaxialkabels dient dazu, das Nutzsignal vor äußeren Störungen zu schützen und die Abstrahlung von Störsignalen aus dem Kabel zu verhindern. Eine hohe Schirmung sorgt für eine störungsfreie Signalübertragung.
Verwandte Begriffe: Störfestigkeit, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Mantelwelle. - Koaxialkabel
- Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der aus einem Innenleiter, einem Isolator, einer Schirmung und einem Außenmantel besteht. Es wird häufig für die Übertragung von Hochfrequenzsignalen verwendet, beispielsweise in SAT-Anlagen.
Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Wellenwiderstand. - Frequenz
- Die Frequenz gibt an, wie oft sich ein periodisches Ereignis pro Sekunde wiederholt. Bei der Signalübertragung über Kabel spielt die Frequenz eine wichtige Rolle, da die Dämpfung des Kabels frequenzabhängig ist.
Verwandte Begriffe: Hertz (Hz), Wellenlänge, Bandbreite. - SAT-Anlage
- Eine SAT-Anlage dient dem Empfang von Fernseh- und Radioprogrammen über Satellit. Sie besteht aus einer Satellitenschüssel, einem LNB (Low Noise Block Converter) und einem Receiver.
Verwandte Begriffe: Satellitenschüssel, LNB, Receiver. - dB (Dezibel)
- Dezibel (dB) ist eine logarithmische Einheit zur Angabe von Verhältnissen, beispielsweise von Signalstärken oder Dämpfungswerten. Ein höherer dB-Wert bedeutet in der Regel eine höhere Signalstärke oder eine geringere Dämpfung.
Verwandte Begriffe: Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), Verstärkung, Pegel. - LNB (Low Noise Block Converter)
- Der LNB (Low Noise Block Converter) ist ein Bauteil an der Satellitenschüssel, das die empfangenen Signale verstärkt und in eine niedrigere Frequenz umwandelt, damit sie über das Koaxialkabel zum Receiver übertragen werden können.
Verwandte Begriffe: Signalverstärkung, Frequenzumwandlung, Rauscharmut.
- Was bedeutet Dämpfung bei einem Koaxialkabel?
Die Dämpfung gibt an, wie stark das Signal auf dem Weg durch das Kabel abgeschwächt wird. Je geringer die Dämpfung, desto stärker kommt das Signal am Ende der Leitung an. Sie wird in dB (Dezibel) pro Meter oder 100 Meter angegeben und ist frequenzabhängig. - Was bedeutet Schirmung bei einem Koaxialkabel?
Die Schirmung dient dazu, das Signal im Kabel vor äußeren Störungen zu schützen und die Abstrahlung von Störsignalen aus dem Kabel zu verhindern. Eine hohe Schirmung sorgt für eine bessere Signalqualität und reduziert das Risiko von Bild- und Tonstörungen. Sie wird in dB (Dezibel) angegeben. - Welche Rolle spielt die Frequenz bei der Kabelauswahl?
Die Dämpfung eines Koaxialkabels ist frequenzabhängig. Das bedeutet, dass das Signal bei höheren Frequenzen stärker gedämpft wird als bei niedrigeren Frequenzen. Daher ist es wichtig, die Dämpfungswerte bei den Frequenzen zu vergleichen, die in der SAT-Anlage verwendet werden. - Wie wichtig ist die Länge des Kabels?
Je länger das Kabel, desto stärker wird das Signal gedämpft. Bei längeren Kabelstrecken ist es daher besonders wichtig, ein Kabel mit geringer Dämpfung zu wählen, um eine ausreichende Signalstärke am Empfänger sicherzustellen. - Kann ein zu starkes Signal auch ein Problem sein?
Ja, ein zu starkes Signal kann den Empfänger überlasten und zu Bild- und Tonstörungen führen. In solchen Fällen kann ein Dämpfungsregler verwendet werden, um das Signal zu reduzieren. - Was ist der Unterschied zwischen einfachen und doppelten Schirmungen?
Eine doppelte Schirmung bietet einen besseren Schutz vor Störungen als eine einfache Schirmung. Sie besteht aus zwei Schirmungslagen, die das Signal effektiver vor äußeren Einflüssen abschirmen. - Welche Stecker sind für SAT-Kabel geeignet?
Für SAT-Kabel werden in der Regel F-Stecker verwendet. Diese Stecker bieten eine gute Verbindung und sind einfach zu montieren. Es ist wichtig, hochwertige Stecker zu verwenden, um Signalverluste zu vermeiden. - Wie finde ich das richtige Kabel für meine SAT-Anlage?
Achten Sie auf eine geringe Dämpfung, eine hohe Schirmung und die passende Frequenz. Berücksichtigen Sie die Länge der Kabelstrecke und wählen Sie hochwertige Stecker. Im Zweifelsfall lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
- Koaxialkabel-Typen im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Koaxialkabeln hinsichtlich Dämpfung, Schirmung und Anwendungsbereich. - F-Stecker Montage: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Montage von F-Steckern an Koaxialkabeln. - Satellitenempfang verbessern: Tipps und Tricks
Maßnahmen zur Optimierung des Satellitenempfangs, z.B. Ausrichtung der Schüssel, Kabelwahl und Störungsbeseitigung. - Erdung von Sat-Anlagen: Notwendigkeit und Durchführung
Informationen zur Erdung von Sat-Anlagen zum Schutz vor Blitzschlag und Überspannung. - Messgeräte für Sat-Anlagen: Signalstärke und Qualität prüfen
Vorstellung verschiedener Messgeräte zur Überprüfung der Signalstärke und -qualität in Sat-Anlagen.
Koaxialkabel: Geringe Dämpfung & hohe Schirmung optimal
Die Qual der Wahl
Naja, ein Kabel ist umso besser, je geringer seine Dämpfung und je höher sein Abschirmungsgrad ist.
Sie haben also die Qual der Wahl.
Haben Sie nur kurze Kabelstrecken (z.B. nur 10 oder 15 m vom LNB zum Receiver), dann sind die 30 dBAbk. beim ersten Kabel völlig ausreichend.
Haben Sie keine Bedenken, dass Ihnen Ihr DECT-Telefon die TV-Suppe versalzt (z.B. weil Sie und Ihr Nachbar gar kein's haben), dann tun's die 75 dB Schirmung.
Beide Kabel sind vermutlich ganz brauchbar.
Tun Sie sich doch aber einen Gefallen, sparen Sie nicht am Kabel, kaufen Sie eines mit guter Abschirmung *und* geringer Dämpfung. Das gibt's nämlich auch.
Ihr Koaxialkabel tauschen Sie vermutlich weniger oft aus, als Ihre Gardinen, Ihr Sofa, Ihren Teppich, ... -
DVB-T/UMTS: Schirmung bei SAT-Kabel wichtiger
kann ich nur zustimmen
und vor allem in Hinblick auf DVB-T und UMTS werden diese Parameter immer wichtiger. -
SAT-Technik: Dämpfung bei Koaxialkabel fast irrelevant
Für Sat Dämpfung fast egal.
Also bei der derzeitigen Sat Technik ist es fast egal welches Kabel man nimmt.
Also wie gesagt derzeitige Technik. Man sollte die Leitungen sowieso in Rohr verlegen, damit man sie bei Bedarf tauschen kann. Das ist z.B. auch dann der Fall wenn einem das Kabel mal absäuft. Die Gefahr besteht halt immer wenn das Kabel in einem Stück vom LNB bis ins Wohnzimmer durchgeht.
Also aber nun zur Begründung, warum das Kabel eigentlich egal ist. ach so ein Kriterium ist halt der Preis. Das güstigere sollte man schon wählen : =) )
Also bei der aktuellen Sat-Technik ist es ja so, dass direkt am Spiegel das LNB sitzt. Das ist der eigentliche Empfänger und hat den größten Einfluss auf den Signal Rauchabstand.
Das Ausgangssignal des LNBs ist also schon ein aufbereitetes Signal. Sein Pegel ist angehoben und das Spektrum ist begrenzt.
Wenn man lieber einige € mehr in ein gutes LNB steckt, hat man an dessen Ausgang ein Signal mit 'relativ hohem' Pegel und vor allem niedrigem Rauchpegel.
Jetzt kommt unser vermeintlich schlechtes Kabel, also eines mit hoher Dämpfung. Unser Signal vom LNB mit hohem Rauchabstand wird also jetzt wieder etwas gedämpft. Es bleibt aber auch bei sehr langen Leitungslängen immer noch reichlich Reserve um über dem Rauchpegel des Receivers zu liegen. Also geht keine Information verloren.
Es kommt also immer noch ein gutes Bild unten an.
Wenn jetzt das Eingangssignal des LNBs wegen schlechtem Wetter oder so niedriger wird, ist es unerheblich was das Kabel zwischen Empfänger und Recivermacht, jetzt kommt es drauf an, dass der Raschabstand des LNBs ausreichend groß ist, um das Signal vom Satelliten noch aus dem Rauschen herausragt.
Das ganze lässt sich rechnerisch beweisen. Leider bin ich gerade dabei in unser neues Haus umzuziehen und habe die Formelsammlung bereits eingepackt. Aber man muss sich wirklich nur den Pegelverlauf vor Augen halten. Und da ist es halt eindeutig so, dass das Signal an der Antenne das niedrigste in der Kette ist und es daher am meisten auf die erste Stufe ankommt.
Bernd Hallinger -
SAT-Anlage: Kabelqualität wichtiger als Antennen-Signal
Klar
Klar, es gilt immer (nicht nur im SAT-Bereich):
Mit einem noch so fantastischen Kabel kann man von einer lausigen Antenne kein gutes Signal erwarten.
Mit einem noch so dicken Lautsprecherkabel bringt man einem Billig-Brüllwürfel keine Bässe bei.
usw.
Da stimme ich absolut zu.
Trotzdem halte ich es für unklug, am Kabel zu sparen, denn nach 5 Jahren die Kabel zu tauschen, weil die Anforderungen gestiegen sind, ist kein Vergnügen. Auch wenn man Leerrohre verwendet hat.
Ein LNB ist da schon bequemer getauscht. -
SAT-Kabel: Anforderungen und Parameter im Überblick
Ja aber bei welchem Parameter wollen Sie heute Sicherheit einbauen.
Da Sie ja eigentlich noch nicht wissen, welche Anforderung steigt, was wollen Sie dann großzügig auslegen?
Den Frequenzgang? Die Dämpfung, die Schirmung?
Irgendwann brauchte man mal Steuerleitungen fürs LNB hätte man damals gesagt, zur Sicherheit ein paar Adern mehr ...
Heut wären sie allesamt unnütz.
Also zumindest soweit das von heute aus abschätzbar ist, reicht praktisch jedes Kabel und für DVB sowieso.
Aber bei der Qualität der Kunststoffe gilt aufpassen, die Alterung ist nämlich schon eher ein Problem. Wenn die äußere Ummantelung Risse bekommt säuft das Kabel ab ...
Das Kabel würde brechen (das Dielektrikum) wenn hier schlecht Qualität verwendet wird ...
Das steht aber alles nicht im Datenblatt. Das merkt man aber wenn man es in die Hand nimmt. -
SAT-Frequenzen: Erweiterung erfordert neue LNBs/Receiver
schneller, höher, weiter
Naja, es ist nur ein paar Jahre her, dass mit dem Start von Astra 1D auf einmal der alte Frequenzbereich nach oben erweitert werden musste. Neue LNBs mussten her, die alten Receiver wegen der neuen Zwischenfrequenz umprogrammiert oder besser ersetzt werden, wenn man den ganzen Bereich bis 2050 MHz (zuvor: 1750 MHz) empfangen können wollte.
Weil alles immer irgendwie "nach oben" erweitert wird, und die Dämpfung eines SAT-Kabels mit der Frequenz zunimmt, schadet es nicht, gleich ein besseres zu verlegen, wenn man schon neu baut.
Wie gesagt: Ein LNB ist schnell getauscht ... 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).SAT-Kabel: Dämpfung vs. Schirmung für optimale Signalqualität
💡 Kernaussagen: Bei der Wahl des richtigen SAT-Kabels für eine Satellitenanlage mit langen Strecken (bis 40m) ist sowohl auf geringe Dämpfung als auch auf hohe Schirmung zu achten. Moderne Technik (DVB-T/UMTS) erfordert eine gute Schirmung, während die Dämpfung bei aktueller Sat-Technik eine untergeordnete Rolle spielt. Es ist ratsam, Kabel in Leerrohren zu verlegen, um einen späteren Austausch zu ermöglichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut SAT-Anlage: Kabelqualität wichtiger als Antennen-Signal kann auch das beste Kabel kein schlechtes Antennensignal verbessern. Daher sollte man nicht nur auf das Kabel, sondern auch auf die Qualität der Antenne achten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag SAT-Frequenzen: Erweiterung erfordert neue LNBs/Receiver weist darauf hin, dass Frequenzerweiterungen in der Satellitentechnik neue LNBs und Receiver erforderlich machen können. Dies sollte bei der Planung einer Satellitenanlage berücksichtigt werden.
🔧 Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer sind sich einig, dass die Anforderungen an SAT-Kabel steigen, insbesondere im Hinblick auf DVB-T und UMTS. Eine gute Schirmung ist daher wichtiger denn je. Details dazu im Beitrag DVB-T/UMTS: Schirmung bei SAT-Kabel wichtiger.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl eines Koaxialkabels für eine SAT-Anlage sollte man auf eine Kombination aus geringer Dämpfung und hoher Schirmung achten. Es ist ratsam, das Kabel in einem Leerrohr zu verlegen, um es bei Bedarf austauschen zu können. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Koaxialkabel: Geringe Dämpfung & hohe Schirmung optimal.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "SAT-Kabel, Koaxialkabel, Dämpfung, Schirmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - NDR Fernsehen: Was Sie über Programm, Empfang und Mediathek wissen sollten?
- … Alles Wichtige zum NDR Fernsehen: Programmübersicht, Empfangsmöglichkeiten (Satellit, Kabel, DVB-T2 HD) und Mediathek-Inhalte. Jetzt informieren! …
- … Programm, Empfang, Mediathek, Livestream, Norddeutscher Rundfunk, DVB-T2 HD, Satellit, Kabel …
- … Satellit: Über Satellit ist das NDR Fernsehen in HD-Qualität …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabeldurchführung im Kontrollturm: Frost & Kondensation an Metallplatte vermeiden?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Cuprotect zur Abschirmung von Elektrosmog: Erfahrungen & Alternativen für strahlungsarme Stromkabel?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strahlungsarme Elektroinstallation: Leitungsverlegung, Minimierung von Feldern & Risiken?
- … strahlungsarme Elektroinstallation, Elektrosmog, Leitungsverlegung, elektrische Felder, magnetische Felder, Sternverkabelung, Schleifenbildung, Erdung, Potentialausgleich …
- … Sternförmige Verkabelung: Vermeiden Sie Schleifenbildung, da diese magnetische Felder verstärken können. Eine …
- … sternförmige Verkabelung, bei der alle Stromkreise von einem zentralen Punkt ausgehen, kann helfen, Felder zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Dach - Kabel durch Flachdach ziehen: Risiken, Durchführung & Kosten für Koaxialkabel?
- BAU-Forum - Dach - Antennenmast austauschen: Dachfolie abdichten – Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
- BAU-Forum - Dach - Satellitenantenne auf Dachboden montieren: Vor oder nach Estrich – Was ist besser?
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Kabelanschluss gekündigt: TV-Signal weiterhin empfangbar – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SAT-Kabel, Koaxialkabel, Dämpfung, Schirmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "SAT-Kabel, Koaxialkabel, Dämpfung, Schirmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SAT-Kabel: Dämpfung oder Schirmung wichtiger? Empfehlung für 40m Leitung
Suche nach: SAT-Kabel: Dämpfung vs. Schirmung
Suche nach: SAT-Kabel, Koaxialkabel, Dämpfung, Schirmung, Signalqualität, Antennenkabel, Satellitenanlage, Kabelauswahl
