Sat-Anlage für 4 Teilnehmer: Welche Komponenten (LNB, Schüssel, Receiver) sind optimal?
❓ Fragestellung: Sat-Anlage für 4 Teilnehmer: Welche Komponenten (LNB, Schüssel, Receiver) sind optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung einer 90-cm-Schüssel für Astra und Eutelsat in Deutschland bei freiem Sichtfeld; Alle drei warnen vor fehlender Erdung als kritisches Sicherheitsrisiko mit Brand- und Lebensgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine Quad-Monoblock-LNB-Lösung. Stattdessen planen Sie entweder ein Multifeed-System mit zwei Einzellnb, einem 4/1-Multischalter und DiSEqC-fähigen Receivern – oder noch zukunftssicherer: einen zentralen SAT>IP-Server mit IP-Verteilung an alle Teilnehmer. Beides eliminiert Steuerkonflikte, verbessert die Signalstabilität und ermöglicht moderne Anwendungen wie 4K und zeitversetztes Fernsehen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Konfiguration einer Sat-Anlage für vier Teilnehmer, wobei verschiedene Aspekte wie LNB-Typen (Quad, Quadro, Monoblock), Multischalter, Kabelanzahl und zukünftige Erweiterbarkeit berücksichtigt werden. Die Wahl des richtigen LNBs und die Verwendung eines Multischalters sind entscheidend für eine flexible und zukunftssichere Lösung. Die Installation sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um alle Parameter korrekt zu berücksichtigen.
für mein Einfamilienhaus habe ich mir folgende Sat-Kombination vorgestellt.
Es soll für Astra und Eutelsat sein, insgesamt sollen 4 Zimmer mit Fernsehen und Radio versorgt werden.
Sat-Schüssel 90 cm
1 Quad Monoblock LNB
von dort direkt die Kabe zu den Digital-Receivern (ca. 30 Meter pro Kabel).
Kann man das so machen?
Wodrauf muss ich noch achten?
Kennt jemand eine bessere Lösung?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Erdung der Sat-Schüssel und aller Kabel nach DINAbk. VDE 0855-300 sowie Blitzschutz bei Kabeleinführung sind zwingend erforderlich – fehlende Erdung birgt akute Brand- und Lebensgefahr durch Blitzeinschlag.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Dach- oder Fassadenhalterung durch einen zertifizierten Statiker vor Montage – Wind- und Schneelast können bei unsachgemäßer Befestigung zur Abtrennung der Schüssel führen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein direkter Anschluss von 4 Receivern an ein Quad-LNB ohne Multischalter oder DiSEqC-fähigen aktiven Verteiler – Spannungskonflikte (13/18 V & 22 kHz) können LNB und Receiver beschädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Für 30-m-Kabellängen pro Teilnehmer ist ein hochwertiges, 4-fach geschirmtes Koaxialkabel (z. B. PF100, 1,1 cm Durchmesser) zwingend erforderlich – bei minderwertigem Kabel droht massiver Signalverlust, besonders bei UHD/HEVC.
    Ich empfehle für eine Sat-Anlage für 4 Teilnehmer folgende Komponenten:
    • Sat-Schüssel: Eine 90 cm Schüssel ist für Astra und Eutelsat in den meisten Regionen Deutschlands ausreichend.
    • LNB: Ein Quad-LNB ist geeignet, um 4 Receiver direkt zu versorgen. Ein Monoblock-LNB ist sinnvoll, wenn Astra und Eutelsat nah beieinander liegen.
    • Kabel: Verwenden Sie hochwertige Koaxialkabel mit guter Schirmung (mind. 100 dBAbk.) um Störungen zu vermeiden.
    • Receiver: Digitalreceiver oder Sat-Receiver mit DVB-S2 Standard für HD-Empfang.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf der Komponenten auf gute Qualität und Kompatibilität untereinander.
    Der Nutzer plant eine Satellitenanlage für ein Einfamilienhaus mit vier Teilnehmern und möchte sowohl Astra als auch Eutelsat empfangen. Die vorgeschlagene Kombination aus einer 90-cm-Schüssel und einem Quad-Monoblock-LNB ist grundsätzlich machbar, weist jedoch einige technische und sicherheitsrelevante Aspekte auf, die einer genaueren Prüfung bedürfen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer 90-cm-Schüssel ist für den Empfang von Astra und Eutelsat in Mitteleuropa in der Regel ausreichend. Ein Quad-Monoblock-LNB ist geeignet, um vier separate Teilnehmer zu versorgen, da er vier unabhängige Ausgänge bietet.
    ⚠️ Korrektur: Ein Quad-Monoblock-LNB ist für den gleichzeitigen Empfang von zwei Satellitenpositionen (Astra 19,2°Ost und Eutelsat 13°Ost) nicht optimal. Monoblock-LNBs sind meist für feste Satellitenabstände ausgelegt (z.B. 6° oder 9°), der Abstand zwischen Astra und Eutelsat beträgt jedoch etwa 6°. Ein spezieller Monoblock mit 6° Abstand wäre erforderlich, alternativ ein Multifeed-System mit zwei einzelnen LNBs und einem DiSEqC-Schalter. Zudem ist die Kabelstrecke von 30 Metern pro Teilnehmer kritisch, da lange Kabelwege zu Signalverlusten führen können, insbesondere bei höheren Frequenzen.
    ➕ Ergänzung: Bei Kabelstrecken über 20 Metern sollte ein Kabel mit geringer Dämpfung (z.B. 4-fach geschirmtes Koaxialkabel mit 1,1 cm Durchmesser) verwendet werden. Zudem ist ein Multischalter (z.B. 4/1 oder 5/1) empfehlenswert, um die Signale von zwei Satelliten auf vier Teilnehmer zu verteilen. Die Receiver müssen DiSEqC-fähig sein, um zwischen den Satelliten umschalten zu können. Auch die Erdung der Anlage gemäß VDE-Vorschriften ist zwingend erforderlich, um Blitzschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage der Sat-Schüssel auf dem Dach oder an der Fassade kann zu Statikproblemen führen. Bei starkem Wind oder Schneelast könnte die Halterung nachgeben. Zudem besteht bei nicht fachgerechter Erdung ein erhebliches Risiko von Blitzeinschlag und Brandgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Satelliten-Installateur mit der Planung und Montage. Dieser kann die optimale LNB-Konfiguration (z.B. Multifeed mit zwei LNBs und Multischalter) sowie die korrekte Kabeldimensionierung und Erdung sicherstellen. Lassen Sie vor der Montage die Statik der Dach- oder Fassadenbefestigung prüfen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen bei der Elektrik, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Die geplante Sat-Anlage für vier Teilnehmer mit einer 90-cm-Schüssel, einem Quad-Monoblock-LNB und direkter Verkabelung zu vier Digital-Receivern ist technisch grundsätzlich realisierbar, birgt aber erhebliche Einschränkungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Zukunftssicherheit und Signalqualität.
    🔴 Gefahr: Ein Quad-LNB liefert vier unabhängige Ausgänge – doch bei direkter Verkabelung ohne Verteiler oder Multischalter besteht bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Receiver die Gefahr von Spannungskonflikten, da moderne Receiver über die Koax-Leitung Spannung (13/18 V) und Tone (22 kHz) zur LNB-Steuerung senden; dies kann zu Fehlfunktionen, Signalabbrüchen oder Schäden am LNB führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Quad-LNB ist nicht für den direkten Anschluss von vier Receivern ohne zusätzliche Steuerlogik geeignet – es fehlt ein Multischalter oder ein aktiver Verteiler mit DiSEqC-Unterstützung, um die Steuersignale korrekt zu trennen und zuzuordnen.
    ➕ Ergänzung: Für Astra und Eutelsat (z. B. 19,2°E und 28,2°E) ist ein Monoblock-LNB zwar möglich, aber bei 90 cm Schüssel und 30 m Kabellänge (insbesondere bei älterem oder ungünstigem Kabel) droht Signalabschwächung – ein hochwertiges, geschirmtes Koax-Kabel (z. B. PF100 oder besser) und ggf. ein aktiver Verstärker im Verteilerkasten sind dringend zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Moderne Anforderungen wie 4K/UHD, HbbTV, zeitversetztes Fernsehen oder IP-basierte Lösungen (z. B. SAT>IP-Server) sind mit dieser rein analogen Koax-Topologie nicht zukunftsfähig – eine Hybridlösung mit zentraler SAT>IP-Verteilung wäre technisch robuster und flexibler.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer 90-cm-Schüssel ist für Standorte in Deutschland bei klarem Sichtfeld nach Südosten grundsätzlich ausreichend für Astra und Eutelsat – vorausgesetzt, keine Hindernisse (Bäume, Gebäude) oder Witterungseinflüsse (Schnee, Regen) beeinträchtigen den Empfang dauerhaft.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Erdung der Schüssel oder unsachgemäßer Kabeleinführung besteht ein erhebliches Blitzschlagrisiko – insbesondere bei freistehenden Einfamilienhäusern mit Dachmontage; dies stellt eine ernsthafte Gefahr für Menschen und Geräte dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Antennentechnik, der die Standortanalyse (Sichtfeld, Signalpegel, Erdungskonzept), die Komponentenauswahl (z. B. 4-fach Multischalter oder SAT>IP-Server), die Kabelführung (mit Blitzschutz und Erdung nach DIN VDE 0855-300) sowie die Inbetriebnahme nach TR 1100-10 prüft und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung einer 90-cm-Schüssel für Astra und Eutelsat in Deutschland bei freiem Sichtfeld.
    • Alle drei warnen vor fehlender Erdung als kritisches Sicherheitsrisiko mit Brand- und Lebensgefahr.
    • GoogleAI empfiehlt ein Quad-LNB "zur direkten Versorgung von 4 Receivern"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide verweisen auf die Unzulässigkeit direkter Anschaltung ohne Multischalter bzw. aktiven DiSEqC-Verteiler (Qwen: "Spannungskonflikte", DeepSeek: "fehlende Steuerlogik").
    • GoogleAI erwähnt Kabelschirmung (100 dB), aber nicht Kabeldämpfung oder Mindestdurchmesser; DeepSeek und Qwen fordern explizit 4-fach geschirmtes Kabel mit großem Durchmesser (1,1 cm) für 30-m-Strecken.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines DiSEqC-fähigen Empfangs und erwähnt Multifeed-Systeme als Alternative zum Monoblock.
    • Qwen ergänzt die Zukunftssicherheit durch SAT>IP-Lösungen und kritisiert die rein analoge Koax-Topologie als veraltet für 4K/HbbTV.
    • DeepSeek und Qwen betonen die zwingende Notwendigkeit der Standortanalyse (Sichtfeld, Pegel, Hindernisse), die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI stellt ein Quad-Monoblock-LNB als "geeignet" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: DeepSeek spricht vom "nicht optimalen" Einsatz bei 6°-Abstand (Astra/Eutelsat), Qwen weist auf technische Unverträglichkeit mit direkter Anschaltung hin. Die sicherere Einschätzung lautet: Monoblock-LNB ist für diese Konstellation **nicht empfehlenswert**, stattdessen Multifeed mit zwei LNBs + Multischalter oder SAT>IP.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, konsensfähige Lösung aus DeepSeek und Qwen: Verzichte auf Quad-Monoblock-LNB, verwende stattdessen ein Multifeed-System mit zwei Einzellnb und 4/1-Multischalter oder einen SAT>IP-Server – dies beseitigt sowohl Steuerkonflikte als auch Monoblock-Limitationen und ermöglicht zukunftsfähige IP-Verteilung.
    Schüsselgröße (90 cm) Grundsätzlich ausreichend für Astra/Eutelsat in Deutschland bei freiem Sichtfeld – alle drei Modelle einig.
    Quad-Monoblock-LNB Kein Konsens: GoogleAI sieht es als geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen es für diese Konstellation ab (falscher Abstand, Steuerungskonflikte). Sicherere Lösung: Multifeed + Multischalter oder SAT>IP.
    Erdung & Blitzschutz Vollständiger Konsens: Erdung nach VDE-Vorschrift und Blitzschutz bei Kabeleinführung sind zwingend – kein Kompromiss.
    Statik der Montage ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Statikprüfung; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens liegt bei "dringende Empfehlung", da Risiko lebensbedrohlich ist.
    Kabel für 30 m Strecke ⚠️ GoogleAI nennt Schirmung (100 dB); DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich geringe Dämpfung und 1,1 cm Durchmesser. Konsens: Standard-Kabel reicht nicht aus – spezielles Hochleistungskabel erforderlich.
    Verteilung auf 4 Teilnehmer GoogleAI suggeriert direkten Anschluss an Quad-LNB; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Spannungskonflikten. Konsens: Ohne Multischalter oder aktiven DiSEqC-Verteiler ist die Lösung technisch nicht sicher betreibbar.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Erdung der Schüssel Akute Lebensgefahr durch Blitzeinschlag, Zerstörung aller angeschlossenen Geräte, Brandrisiko im Gebäude.
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Dach- oder Fassadenhalterung Absturz der Schüssel bei Sturm oder Schneelast – Verletzungs- oder Tötungsgefahr für Personen, Sachschäden, Haftungsfolgen.
    🔴 Risiko Direkter Anschluss von 4 Receivern an Quad-LNB ohne Multischalter Spannungskonflikte führen zu permanenter LNB-Überlastung, Ausfall des Empfangs, Schäden an Receivern, fehlerhafte DiSEqC-Umschaltung.
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Koax-Kabel für 30-m-Strecke Massiver Signalverlust bei höheren Frequenzen → kein zuverlässiger UHD-Empfang, häufige Bildabbrüche, insbesondere bei Regen oder Kälte.
    🔴 Risiko Monoblock-LNB mit falschem Abstand (z. B. 9° statt 6°) für Astra/Eutelsat Stark reduzierte Empfangsqualität auf einem der beiden Satelliten – unbrauchbarer Empfang von Eutelsat oder Astra in Abhängigkeit vom Modell.
    ✅ Chance Einsatz eines zentralen SAT>IP-Servers Zukunftssichere Verteilung über IP-Netzwerk – ermöglicht 4K, HbbTV, zeitversetztes Fernsehen, mobile Endgeräte und einfache Erweiterung auf weitere Teilnehmer.
    ✅ Chance Fachgerechte Multifeed-Lösung mit zwei Einzellnb Maximale Signalstabilität und Flexibilität – unabhängige, störungsfreie Umschaltung zwischen Astra und Eutelsat, einfache Wartung und Austausch einzelner Komponenten.
    ✅ Chance Professionelle Standortanalyse vor Montage Sicherstellung optimaler Signalqualität durch Abgleich von Sichtfeld, Pegel, Hindernissen und Reflexionen – vermeidet kostspielige Nachbesserungen und Empfangsausfälle.
    ✅ Chance Zertifizierte Installation nach TR 1100-10 und DIN VDE 0855-300 Volle Gewährleistung, dokumentierte Sicherheit, Versicherungsschutz bei Schäden, rechtskonforme Inbetriebnahme.
    ✅ Chance Integration eines aktiven Verstärkers im Verteilerkasten Kompensation von Kabeldämpfung bei langen Strecken – stabiler Empfang über alle 4 Teilnehmer auch bei schlechten Witterungsbedingungen.
    1. Erdung und Blitzschutz sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung und Errichtung einer vollständigen Erdungsanlage nach DIN VDE 0855-300 inkl. Überspannungsschutz bei Kabeleinführung.
    2. Statik der Halterung vor Montage bestätigen lassen: Kontaktieren Sie einen VDIAbk.-zertifizierten Statiker oder einen Schornsteinfeger mit statischer Prüfberechtigung, um die Tragfähigkeit von Dach oder Fassade für die Schüssel unter Wind- und Schneelast zu bestätigen.
    3. Kein Quad-Monoblock-LNB verwenden: Bestellen Sie stattdessen zwei hochwertige Einzellnb (z. B. Inverto Black Ultra für Astra 19,2°E und Eutelsat 13°E) sowie einen 4/1-Multischalter mit DiSEqC-Unterstützung – oder alternativ einen SAT>IP-Server (z. B. minisatip-basiert oder Octopus NET).
    4. Hochleistungskabel für alle 30-m-Strecken beschaffen: Verwenden Sie ausschließlich 4-fach geschirmtes Koaxialkabel mit 1,1 cm Außendurchmesser und nachgewiesener Dämpfung ≤ 12 dB/100 m bei 2150 MHz (z. B. Kathrein EXR 350 oder equivalent).
    5. Standortanalyse mit professionellem Messgerät durchführen lassen: Ein Fachinstaller sollte vor der Montage mittels Sat-Finder und Pegelmesser (z. B. Metz SAT Finder) Sichtfeld, Signalpegel und Störpegel an der geplanten Montagestelle dokumentieren.
    6. Alle Receiver auf DiSEqC-Fähigkeit prüfen oder austauschen: Stellen Sie sicher, dass alle 4 Receiver DiSEqC 1.0 oder höher unterstützen – bei älteren Geräten empfiehlt sich der Austausch gegen aktuelle Modelle mit DVB-S2X und HEVC-Unterstützung.
    LNB (Low Noise Block Converter)
    Der LNB empfängt die vom Satelliten gesendeten Signale und wandelt sie in ein niedrigeres Frequenzband um, das über das Koaxialkabel zum Receiver übertragen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Sat-Schüssel, Receiver, Koaxialkabel
    Sat-Schüssel
    Die Sat-Schüssel dient dazu, die vom Satelliten kommenden Signale zu bündeln und auf den LNB zu fokussieren.
    Verwandte Begriffe: LNB, Ausrichtung, Signalstärke
    Receiver
    Der Receiver empfängt das Signal vom LNB und wandelt es in Bild und Ton um, das auf dem Fernseher angezeigt wird.
    Verwandte Begriffe: LNB, Sat-Schüssel, DVB-S2
    Koaxialkabel
    Das Koaxialkabel überträgt das Signal vom LNB zum Receiver. Eine gute Schirmung ist wichtig, um Störungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: LNB, Receiver, Schirmung
    Astra
    Astra ist eine Satellitenfamilie, die eine Vielzahl von Fernseh- und Radioprogrammen ausstrahlt.
    Verwandte Begriffe: Eutelsat, Satellitenposition, Empfang
    Eutelsat
    Eutelsat ist ebenfalls eine Satellitenfamilie, die Fernseh- und Radioprogramme ausstrahlt. Oft wird Eutelsat zusammen mit Astra empfangen.
    Verwandte Begriffe: Astra, Satellitenposition, Empfang
    DVB-S2
    DVB-S2 ist der Standard für den digitalen Satellitenempfang in HD-Qualität.
    Verwandte Begriffe: Receiver, HD-Empfang, Digitalfernsehen
    1. Welche Größe sollte die Sat-Schüssel haben?
      Für Astra und Eutelsat in Deutschland ist eine 90 cm Schüssel in der Regel ausreichend. In Regionen mit schwächerem Signal kann eine größere Schüssel (z.B. 120 cm) sinnvoll sein.
    2. Was ist ein Quad-LNB?
      Ein Quad-LNB hat vier Ausgänge, an die jeweils ein Receiver angeschlossen werden kann. Somit können vier Teilnehmer unabhängig voneinander fernsehen.
    3. Was bedeutet DVB-S2?
      DVB-S2 ist der Standard für den digitalen Satellitenempfang in HD-Qualität. Achten Sie beim Kauf eines Receivers darauf, dass er DVB-S2 unterstützt.
    4. Wie wichtig ist die Qualität des Koaxialkabels?
      Eine gute Schirmung des Koaxialkabels (mind. 100 dB) ist wichtig, um Störungen durch andere elektronische Geräte zu vermeiden. Verwenden Sie hochwertige Kabel, um eine optimale Signalqualität zu gewährleisten.
    5. Was ist ein Monoblock-LNB?
      Ein Monoblock-LNB ist ein LNB, das zwei Satellitenpositionen (z.B. Astra und Eutelsat) empfangen kann. Es ist sinnvoll, wenn die Satellitenpositionen nah beieinander liegen.
    6. Kann ich eine Sat-Anlage selbst installieren?
      Die Installation einer Sat-Anlage ist mit etwas technischem Verständnis möglich. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um eine korrekte Ausrichtung und Installation sicherzustellen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Digitalreceiver und einem Sat-Receiver?
      Im Prinzip gibt es keinen Unterschied. Beide Begriffe bezeichnen ein Gerät, das digitale Satellitensignale empfangen und in Bild und Ton umwandeln kann.
    8. Wie finde ich die optimale Ausrichtung der Sat-Schüssel?
      Es gibt spezielle Apps und Online-Tools, die Ihnen bei der Ausrichtung der Sat-Schüssel helfen. Geben Sie Ihren Standort und den gewünschten Satelliten ein, um die optimalen Winkel zu erhalten.
    • Sat-Anlage ausrichten
      Anleitung zur optimalen Ausrichtung einer Satellitenanlage.
    • Koaxialkabel-Qualität
      Worauf man beim Kauf von Koaxialkabeln achten sollte.
    • LNB-Typen im Vergleich
      Unterschiede zwischen Single, Twin, Quad und Octo LNBs.
    • Sat-Receiver-Test
      Vergleich verschiedener Sat-Receiver-Modelle.
    • Störungen im Satellitenempfang
      Ursachen und Lösungen für Empfangsprobleme.
  2. Sat-Anlage: Quad-LNB – Zwei Kabel pro Teilnehmer erforderlich
    wenn gleichzeitig z.B. Video und TV
    angeschaut wird, dann sind 2 Kabel je Anschlussdose/Teilnehmer erforderlich. Dann wird es knapp mit der Quad-Anlage.
    • Herr Man-272-Pfa
  3. und was schlagen Sie vor?
  4. Sat-Anlage: Kabelanzahl LNB zum Multischalter – Übersicht
    bitte auch noch sagen wie viele Kabel ggf vom ...
    bitte auch noch sagen wie viele Kabel ggf vom LNB zum Mutischalter und vom Multischalter zum receiver müssten!
    DANKE!
  5. Sat-Anlage: Quad-LNB mit Switch – Flexibilität für Erweiterungen
    Mit Switch:
    pro Satlit 2 Kabel (hor., ver.) macht 4 Kabel und ein Quad-LNB. Ist auf jeden Fall die bessere Lösung, wenn dann doch mehr Geräte angeschlossen werden sollen, weil z.B. neben dem TV auch noch mal ein Videorecorder etc. laufen soll, oder das TV auf dem Klo unverzichtbar erscheint.
    Die allerbeste ist allerdings die Fernseher fachgerecht zu entsorgen 🙂
  6. Sat-Anlage: Installation – Fachmann für optimale Parameter empfohlen
    ich empfehle:
    Fachmann einschalten! So wird das nix. Da gibt es noch ein paar andere Parameter zu beachten.
    • Herr Man-272-Pfa
  7. Multischalter: Kabelanzahl pro Receiver für TV und Video
    Wie viele Kabel müssen denn dann vom Multischalter zu ...
    Wie viele Kabel müssen denn dann vom Multischalter zu jedem Receiver verlegt werden um TV und Video zu sehen?
  8. Sat-Anlage: Linksammlung – Bau.net Forum-Beiträge
    • Herr Man-272-Pfa
  9. Sat-Anlage: Installationshinweise – Externe Link-Referenzen
    zur Installation
    schauen Sie mal in die Links, die in diesen Beiträgen genannt sind:
  10. Quad Monoblock LNB vs. Zwei Quadro LNBs – Vor- und Nachteile
    Vielen Dank an Alle für die bisherige Hilfe ...
    Vielen Dank an Alle für die bisherige Hilfe.
    Hier noch eine Frage:
    Was ist der Vorteil wenn ich zwei Quadro LNB's
    nehme gegenüber einen Quad Monoblock LNB?
    Würde mir doch den Multischalter so sparen?!
    bzw. was spricht auch gegen 2 Quadro LNB's mit
    eingebauten Multischalter?
  11. Sat-Anlage: Multischalter – Komfort und weniger Kabel pro Schüssel
    Ohne Multischalter muss man halt durch umstöpseln den entsprechenden LNB wählen
    mit Multischalter mach der das. Außerdem bräuchte man ohne Multischalter auch pro Schüssel ein Kabel zum Receiver ... (zumindest soweit ich das als doofer Anwender beurteilen kann)
  12. Sat-Anlage: Multischalter – Zukunftssichere Installation empfohlen
    Hallo unbekannter Fragesteller Ich würde auf gar keinen ...
    Hallo unbekannter Fragesteller!
    Ich würde auf gar keinen Fall die Kabel direkt von der Schüssel zu den Receivern führen. Es empfiehlt sich hier in die Zukunft zu schauen und sich nach dem heutigen Stand der Dinge alle Möglichkeiten offen zu halten.
    Von der Schüssel gehen die Kabel zu einem Multiswitch, dieser ist entweder im Keller oder Dachbereich installiert. Von dort geht es Sternförmig in die einzelnen Zimmer. Dann kann man in zig Jahren immer noch einmal umbauen, z.B. Terrestischen Digitalradio/Fernsehen ... lokale Programme, die nicht per Schüssel übertragen werden. Dann muss man sich nur einen neuen Multischalter oder wie das Ding dann heißt kaufen und kann das weitere Siganl einspeisen. Ferner würde ich in jedes Zimmer, bis auf Bad/WC ein SAT-Kabel legen. Man muss es ja nicht anschließen. Wir haben einen 8er Multischalter und haben diesen vollkommen ausgeschöpft.
    Zur Planung bietet es sich an, nicht bei billigsten Anbieter das billigste Zeug zu kaufen, sondern ruhig mal mehr auszugeben um nicht daueren auf dem Dach rumzu turnen und etwas auszutauschen, dann amortisiert es sich halt etwas später aber Qualität kostet etwas. Es gibt in jeder großen Stadt Kundige Fachgeschäfte, die einem auch helfen. z.B. bei der Firma Kathrein ein Händlerverzeichniss anfordern.
    Die ganz Geschichte ist nicht schwierig, aber muss halt durchdacht sein.
    Viel Spaß bei der Planung und Installation!
  13. Multischalter: Standort – Gartenhaus vs. Hauswirtschaftsraum
    Vielen Dank für die Info Die Schüssel wir ...
    Vielen Dank für die Info!
    Die Schüssel wir am Gartenhäuschen montiert, zum Hauswirtschaftsraum sind es dann ca. 20 Meter.
    Soll der Multischalter in das Gartenhaus oder in den
    Hauswirtschaftsraum?
    Was ist günstiger?
  14. Multischalter: Standort HWR – Vermeidung von Kabelbaum im Garten
    Na wenn schon, dann in den HWR, sonst
    läuft ja die ganze Sternverteilung in einem dicken Kabelbaum vom Gartenhäuschen weg zum Haus, oder?
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Sat-Anlage für 4 Teilnehmer: Optimale Komponentenwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Konfiguration einer Sat-Anlage für vier Teilnehmer, wobei verschiedene Aspekte wie LNB-Typen (Quad, Quadro, Monoblock), Multischalter, Kabelanzahl und zukünftige Erweiterbarkeit berücksichtigt werden. Die Wahl des richtigen LNBs und die Verwendung eines Multischalters sind entscheidend für eine flexible und zukunftssichere Lösung. Die Installation sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um alle Parameter korrekt zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei gleichzeitiger Nutzung von TV und Video sind zwei Kabel pro Anschlussdose erforderlich, was bei der Planung der Quad-Anlage berücksichtigt werden muss (siehe Sat-Anlage: Quad-LNB – Zwei Kabel pro Teilnehmer erforderlich).
    ✅ Zusatzinfo: Ein Quad-LNB mit Switch bietet mehr Flexibilität für zukünftige Erweiterungen, da zusätzliche Geräte wie Videorecorder oder ein Fernseher im Badezimmer problemlos angeschlossen werden können (siehe Sat-Anlage: Quad-LNB mit Switch – Flexibilität für Erweiterungen).
    🔧 Zusatzinfo: Die Linksammlung im Beitrag Sat-Anlage: Linksammlung – Bau.net Forum-Beiträge bietet wertvolle Informationen und Diskussionen zu ähnlichen Themen im Bau.net Forum.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für die Installation der Sat-Anlage hinzuzuziehen, um eine optimale Konfiguration und korrekte Ausrichtung sicherzustellen (siehe Sat-Anlage: Installation – Fachmann für optimale Parameter empfohlen). Die Standortwahl des Multischalters sollte gut überlegt sein, um lange Kabelwege und einen unschönen Kabelbaum zu vermeiden (siehe Multischalter: Standort HWR – Vermeidung von Kabelbaum im Garten).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "LNB, Sat-Anlage, Satellitenanlage, Sat-Schüssel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  2. BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeln Dach reparieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Rissen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Neuer Hausanschluss: Welchen Kabelquerschnitt für Einfamilienhaus wählen? (25/16/4 mm²)
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage: Radioempfang über Koaxialkabel – Störungen, Schleifen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überwachungskamera Verkabelung im Neubau: CAT-Kabel, Stromversorgung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Empfangsstörung bei Wind: Ursachen, Lösungen & Stabilisierung der Satellitenschüssel
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satellitenschüssel für zwei Fernseher: Installation, Kosten & Möglichkeiten im Neubau?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Terrestrische Antenne an Sat-Anlage: Wofür benötigt man sie & wie anschließen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Kabel: Dämpfung oder Schirmung wichtiger? Empfehlung für 40m Leitung
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Anlage selbst installieren: Was ist zu beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LNB, Sat-Anlage, Satellitenanlage, Sat-Schüssel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "LNB, Sat-Anlage, Satellitenanlage, Sat-Schüssel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sat-Anlage für 4 Teilnehmer: Welche Komponenten (LNB, Schüssel, Receiver) sind optimal?
Suche nach: Sat-Anlage für 4 Teilnehmer: Komponentenwahl
Suche nach: Sat-Anlage, Satellitenanlage, LNB, Sat-Schüssel, Digitalreceiver, Astra, Eutelsat, Quad Monoblock LNB
