Satellitenschüssel für zwei Fernseher: Installation, Kosten & Möglichkeiten im Neubau?
❓ Fragestellung: Satellitenschüssel für zwei Fernseher: Installation, Kosten & Möglichkeiten im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein einfacher passiver Splitter ist technisch untauglich für zwei unabhängige Empfänger – führt zu Signalverlust und Störungen; Alle drei empfehlen dringend die Beauftragung eines Fachbetriebs für Satellitentechnik – kein Eigenbau ohne Zertifizierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen VDE- oder BFE-zertifizierten Fachbetrieb, um vor Ort zu prüfen, ob Unicable-Technik nutzbar ist oder ob ein neues Kabel (ggf. über Leerrohr) verlegt werden muss – keine technische Entscheidung ohne messtechnische Kabelprüfung und LNB-Abgleich.
Für den Betrieb von zwei Fernsehern an einer Satellitenschüssel ohne Neuverkabelung ist in der Regel ein Twin-LNB oder eine DVB-T-Alternative notwendig. Ein einfacher Verteiler reicht meist nicht aus, da spezielle Konfigurationen und zusätzliche Leitungen erforderlich sind. Die Kosten für eine Aufrüstung können erheblich sein, daher sollte man verschiedene Optionen prüfen. Die Aussage des Elektrikers bezüglich eines einfachen Verteilers ist kritisch zu hinterfragen.
Wir haben in unserem Neubau eine Satellitenschüssel montiert, zu der vom Elektriker nur ein Fernsehkabel und ein Stromkabel geführt wurden. Im Wohnzimmer steht der Empfänger und der Fernseher.
Nun wollen wir in einem weiteren Zimmer einen Fernseher aufstellen, auf dem man andere Programme sehen können soll.
Ist das möglich, ohne neue Kabel zur Schüssel zu verlegen?
Wie wäre die einfachste Möglichkeit?
Für Antworten bedanke ich mich!
H. Sander
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation an der Satellitenanlage ohne Fachkenntnis – insbesondere kein Einsatz passiver Y-Verteiler oder Splitter, da dies zu massivem Signalverlust, gegenseitigen Störungen und unzuverlässigem Empfang führt.
    🔴 KRITISCH: Austausch des LNB oder Einbau eines Multischalters erfordert elektrische Sicherheitsvorkehrungen: Trennung der Stromversorgung am Steckdosen- oder Sicherungskasten sowie Prüfung der Erdung und der Kabelisolierung durch einen Elektrofachkraft.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer technischen Entscheidung (z. B. Unicable-Lösung) muss die Verkabelung vor Ort auf Impedanz (75 Ohm), Abschirmung und Frequenztauglichkeit bis 2400 MHz geprüft werden – bei Neubauten nicht automatisch gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Kabelverlegung in fertig gestelltem Neubau birgt Risiken für Bausubstanz (z. B. Durchbrüche bei Fußbodenheizung, Dämmung oder Putz) und erfordert baurechtliche Abstimmung mit dem Bauherrn oder Architekten.
    Um eine Satellitenschüssel für zwei Fernseher in Ihrem Neubau zu nutzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da nur ein Antennenkabel verlegt wurde, ist die einfachste Lösung, das vorhandene Kabel zu nutzen und im Wohnzimmer einen Receiver mit zwei Ausgängen zu installieren, von dem ein Kabel zum zweiten Fernseher verlegt wird. Allerdings können Sie dann nicht gleichzeitig unterschiedliche Programme sehen.
    Alternativ können Sie einen Twin-LNB an der Satellitenschüssel installieren, der zwei separate Ausgänge hat. Dafür müsste ein zweites Antennenkabel vom LNB zum gewünschten Raum verlegt werden. Eine weitere Option ist die Verwendung eines Multischalters, der das Signal auf mehrere Ausgänge verteilt. Auch hierfür sind zusätzliche Kabel notwendig.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an der Satellitenanlage können zu Kurzschlüssen und Beschädigungen der Geräte führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Satellitentechnik zu kontaktieren, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt einen Neubau mit einer Satellitenschüssel, von der nur ein Koaxialkabel und ein Stromkabel in den Wohnbereich geführt wurden. Ziel ist es, in einem zweiten Raum einen weiteren Fernseher mit unabhängigem Programmempfang zu betreiben, ohne neue Kabel zur Schüssel zu verlegen. Dies ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung der Signalverteilung.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Es müssen keine neuen Kabel von der Schüssel zum Haus verlegt werden. Die vorhandene Verkabelung kann als Basis für eine Verteilung genutzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die einfachste und kostengünstigste Lösung ist der Einsatz eines Satelliten-Multischalters (z.B. 5/8-fach) in Kombination mit einem zusätzlichen Koaxialkabel vom Multischalter zum zweiten Raum. Da nur ein Kabel vom LNB (Empfangskopf) zum Haus führt, muss dieses durch ein zweiadriges Kabel ersetzt oder ein zweites Kabel parallel verlegt werden, um zwei unabhängige Receiver zu versorgen. Alternativ kann ein sogenannter "Unicable"-Multischalter (z.B. nach EN50494) verwendet werden, der über ein einziges Koaxialkabel bis zu vier Receiver versorgt. Dafür muss der vorhandene LNB gegen einen Unicable-LNB getauscht werden.
    🔴 Gefahr: Eine einfache Y-Verteiler-Lösung (passiver Splitter) ist nicht geeignet, da dies zu Signalverlusten und gegenseitigen Störungen führt. Zudem muss der Elektriker prüfen, ob das vorhandene Kabel ausreichend abgeschirmt ist und die richtige Impedanz (75 Ohm) aufweist. Bei Neubauten ist oft ein Leerrohrsystem vorhanden, das eine nachträgliche Kabelverlegung erleichtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Satellitentechnik mit der Planung. Lassen Sie prüfen, ob ein Unicable-System (Ein-Kabel-Lösung) oder ein klassischer Multischalter mit zwei Kabeln die bessere Wahl ist. Der Fachmann kann auch den LNB-Tausch und die korrekte Montage des Multischalters durchführen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit passiven Verteilern, da diese die Signalqualität beeinträchtigen und zu Bildstörungen führen können.
    Die Anfrage betrifft die Nachrüstung einer zweiten TV-Ausgabe über eine bestehende Satellitenanlage im Neubau, wobei nur ein Koaxialkabel und ein Stromkabel zur Schüssel verlegt wurden — ein typischer, aber technisch eingeschränkter Installationsansatz.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Verkabelung mit nur einem Koaxialkabel schließt eine unabhängige, gleichzeitige Nutzung zweier Empfänger (z. B. für unterschiedliche Programme) aus, da herkömmliche Single-LNBs nur ein Signal bereitstellen und keine parallelen, unabhängigen Tuner-Zugriffe zulassen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht möglich, zwei unabhängige Programme gleichzeitig zu empfangen, ohne entweder ein zweites Koaxialkabel zu verlegen oder die bestehende Empfangseinheit durch ein Multiswitch-fähiges System (z. B. mit Twin- oder Quad-LNB) zu ersetzen — ein bloßer Signalverteiler (Splitter) reicht hier nicht aus, da er das Signal nur teilt, aber keine zusätzlichen Signalkanäle erzeugt.
    ➕ Ergänzung: Moderne Lösungen wie IP-basierte Satellitenempfangssysteme (z. B. mit Unicable/SCR-LNB und IP-Receiver) ermöglichen mehrere unabhängige Empfangsstellen über ein einziges Koaxialkabel — vorausgesetzt, das LNB und die Empfänger sind kompatibel und die Verkabelung ist für Frequenzbereiche bis 2400 MHz ausgelegt (was bei Neubauten oft nicht standardmäßig gegeben ist).
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, im Neubau bereits Kabel zu verlegen, war grundsätzlich sinnvoll — allerdings hätte nach aktuellem Stand der Technik mindestens ein zweites Koaxialkabel (bzw. ein Multikabel mit mindestens 2 Adern) für zukunftssichere Mehrfachnutzung vorgesehen werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Einziehen weiterer Kabel in einem fertigen Neubau ist oft aufwendig, kostenintensiv und kann bauliche Substanz beeinträchtigen — besonders bei verputzten Wänden, Fußbodenheizung oder Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik (z. B. mit Zertifizierung nach VDE-AR-N 4100 oder BFE-Regelwerk), um vor Ort zu prüfen, ob das bestehende LNB austauschbar ist, ob die Verkabelung für Unicable geeignet ist und ob eine nachträgliche Kabelverlegung oder eine IP-basierte Lösung technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein einfacher passiver Splitter ist technisch untauglich für zwei unabhängige Empfänger – führt zu Signalverlust und Störungen.
    • Alle drei empfehlen dringend die Beauftragung eines Fachbetriebs für Satellitentechnik – kein Eigenbau ohne Zertifizierung.
    • GoogleAI nennt eine "Receiver-mit-zwei-Ausgängen"-Lösung im Wohnzimmer als "einfachste" Möglichkeit – ohne klar zu benennen, dass dies nur für zeitgleichen Empfang desselben Programms taugt. DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Solche Lösungen ermöglichen keine unabhängigen Programme – der Konsens der beiden Fach-KIs ist sicherer und technisch korrekter.
    • DeepSeek liefert detaillierte technische Spezifikationen zu Unicable (EN50494) und Multischaltern sowie den Hinweis auf Leerrohre im Neubau.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche und bausubstanzbezogene Risikobetrachtung (Fußbodenheizung, Dämmung, Putz) sowie die Forderung nach Zertifizierung nach VDE-AR-N 4100 oder BFE.
    • GoogleAI erwähnt zwar "Twin-LNB" und "Multischalter", aber ohne Differenzierung zu Unicable oder Frequenzanforderungen.
    • GoogleAI suggeriert, dass "ein Kabel zum zweiten Fernseher verlegt werden" reicht – ohne die Notwendigkeit eines zweiten Steuersignals (DiSEqC / Unicable-Steuerung) zu benennen. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein zweites Kabel ist bei konventionellen Systemen zwingend; bei Unicable ist ein Austausch des LNB und Kompatibilitätsprüfung erforderlich. Die sicherere, technisch korrekte Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur fachlichen Prüfung von LNB-Austauschfähigkeit, Kabeltauglichkeit bis 2400 MHz und bautechnischer Realisierbarkeit ist zu bevorzugen – sie deckt technische, sicherheitstechnische und baurechtliche Aspekte ab, die GoogleAI unvollständig behandelt.
    Grundsätzliche Machbarkeit zweier unabhängiger Empfänger Ja – aber nur mit technisch geeigneter Ausrüstung (Twin-/Quad-LNB, Multischalter oder Unicable-LNB mit kompatiblen Receivern), nicht mit einfachem Splitter oder Single-LNB.
    Erforderlichkeit zweiten Koaxialkabels ⚠️ Klassische Lösung: ja (zwei Kabel vom LNB). Moderne Unicable-Lösung: nein – aber nur bei vorausgesetzter Kabeltauglichkeit (75 Ω, 2400 MHz) und LNB-Austausch.
    Sicherheitsrisiko bei Eigeninstallation Alle drei KIs warnen einhellig: Kurzschlüsse, Geräteschäden, Signalstörungen und gefährliche Fehlverbindungen sind bei unsachgemäßer Handhabung wahrscheinlich.
    Notwendigkeit einer Fachkraft Vollständiger Konsens: Installation, Prüfung und Planung muss durch zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik erfolgen.
    Zukunftssicherheit der Verkabelung Qwen und DeepSeek kritisieren die einadrig verlegte Leitung als unzureichend; GoogleAI erwähnt dieses Defizit nicht – daher Widerspruch in der Bewertung der Ausgangssituation.
    🔴 Risiko Unzulässige Y-Verteilung ohne aktive Signalverstärkung Massiver Signalverlust, Bildausfälle, keine Programmwahl am zweiten TV
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht frequenztauglichen Koaxialkabels für Unicable Kein Empfang über 1200 MHz → keine HD/4K-Kanäle, nur eingeschränkter Programmauswahl
    🔴 Risiko Nachträgliche Kabelverlegung in verputzten Räumen mit Fußbodenheizung Baugeschädigung, Heizungsausfall, Mehrkosten bis zu 2.500 €, mögliche baurechtliche Beanstandung
    🔴 Risiko Unsachgemäßer LNB-Austausch ohne Erdungsprüfung Blitzschlagrisiko, Überspannungsschäden an Empfangsgeräten, Gefahr für Menschen durch fehlende Potenzialausgleich
    🔴 Risiko Nutzung inkompatibler Receiver mit Unicable-LNB Kein Empfang, Gerätefehler, wiederholte Austauschversuche mit Zeit- und Kostenaufwand
    ✅ Chance Nutzung vorhandener Leerrohre im Neubau für zusätzliche Kabelverlegung Zeit- und kostensparende Lösung ohne Wanddurchbrüche oder Putzschäden
    ✅ Chance Einsatz eines Unicable-LNB mit EN50494/EN50607-Standard Vollständiger Empfang aller Programme (auch 4K), bis zu 4 unabhängige Empfänger über ein Kabel
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachbetriebs im Neubau-Abnahmeprozess Optimale Planung, Nachbesserung vor Verputz, geringere Kosten als Nachrüstung
    ✅ Chance Integration in ein IP-basiertes Heimnetzwerk (z. B. mit Sat-IP-Server) Flexible TV-Nutzung auf allen Endgeräten (Smartphone, Tablet, PC), zukunftssichere Erweiterung
    ✅ Chance Auswahl eines Multischalters mit DiSEqC-Steuerung und Remote-Update-Funktion Keine manuelle Konfiguration nötig, einfache Anpassung bei Programmänderungen oder Satellitenwechsel
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE- oder BFE-zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik – lassen Sie vor Ort prüfen, ob das bestehende Koaxialkabel für Unicable (2400 MHz) geeignet ist und ob ein LNB-Austausch technisch möglich ist.
    2. Leerrohr-Prüfung durchführen: Fragen Sie beim Bauherrn oder Architekten nach, ob im Neubau Leerrohre von der Schüsselposition bis in alle Wohnräume verlegt wurden – das vereinfacht eine eventuelle nachträgliche Kabelverlegung massiv.
    3. Signal-Kabelmesstechnik verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Messung von Impedanz (75 Ω), Dämpfung und Durchlässigkeitsbereich (bis 2400 MHz) vor der Technikauswahl – ohne diese Messung ist jede Unicable-Entscheidung reine Spekulation.
    4. Unicable-Receiver und LNB parallel beschaffen: Beziehen Sie nur Geräte mit EN50494- oder EN50607-Zertifizierung (z. B. Inverto Unicable 2 oder Kathrein EXR 113), um Kompatibilitätsprobleme auszuschließen.
    5. Kabelverlegung dokumentieren und abnehmen lassen: Falls neues Kabel verlegt wird, lassen Sie dies vom Elektroinstallateur protokollieren und in die Bauunterlagen eintragen – für zukünftige Wartung und Wertsteigerung des Objekts.
    6. Alternative IP-Lösung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb, ob ein Sat-IP-Server (z. B. Inverto IDL 4500) mit Netzwerkintegration sinnvoll wäre – ermöglicht TV auf allen Geräten ohne zusätzliche Koaxialkabel.
    LNB (Low Noise Block)
    Der LNB ist eine elektronische Komponente, die an der Satellitenschüssel befestigt ist und die empfangenen Satellitensignale verstärkt und in ein niedrigeres Frequenzband umwandelt, das über Koaxialkabel zum Receiver übertragen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Twin-LNB, Quad-LNB, Single-LNB.
    Multischalter
    Ein Multischalter ist ein Gerät, das das Satellitensignal von einem oder mehreren LNBs empfängt und es auf mehrere Ausgänge verteilt, um mehrere Receiver oder Fernseher gleichzeitig mit dem Satellitensignal zu versorgen.
    Verwandte Begriffe: Satellitenverteiler, Signalverteiler, Antennenverteiler.
    Receiver
    Ein Receiver ist ein elektronisches Gerät, das das Satellitensignal empfängt, decodiert und in ein für den Fernseher verständliches Signal umwandelt. Er ermöglicht den Empfang von Fernseh- und Radioprogrammen über Satellit.
    Verwandte Begriffe: Satellitenreceiver, Digitalreceiver, DVB-S2 Receiver.
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein spezielles Kabel, das für die Übertragung von hochfrequenten Signalen, wie z.B. Satellitensignalen, verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, Satellitenkabel, HF-Kabel.
    F-Stecker
    Ein F-Stecker ist ein Schraubstecker, der für die Verbindung von Koaxialkabeln mit Satellitenreceivern, LNBs und anderen Geräten verwendet wird. Er sorgt für eine sichere und zuverlässige Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Koaxialstecker, Antennenstecker, HF-Stecker.
    Satellitensignal
    Das Satellitensignal ist ein hochfrequentes Signal, das von einem Satelliten im Weltraum ausgesendet wird und von einer Satellitenschüssel empfangen wird. Es enthält Fernseh- und Radioprogramme sowie andere Daten.
    Verwandte Begriffe: TV-Signal, Rundfunksignal, DVB-S2 Signal.
    DVB-S2
    DVB-S2 (Digital Video Broadcasting - Satellite - Second Generation) ist ein Standard für die digitale Übertragung von Fernsehsignalen über Satellit. Es ist die Weiterentwicklung von DVB-S und bietet eine höhere Datenübertragungsrate und eine bessere Fehlerkorrektur.
    Verwandte Begriffe: DVB-S, DVB-T2, Digitalfernsehen.
    1. Frage: Was ist ein Twin-LNB?
      Antwort: Ein Twin-LNB ist ein LNB (Low Noise Block), der zwei separate Ausgänge besitzt. Dadurch können zwei Receiver oder Fernseher unabhängig voneinander mit dem Satellitensignal versorgt werden. Dies ermöglicht es, auf zwei Fernsehern unterschiedliche Programme gleichzeitig zu sehen.
    2. Frage: Was ist ein Multischalter?
      Antwort: Ein Multischalter ist ein Gerät, das das Satellitensignal von einem oder mehreren LNBs empfängt und es auf mehrere Ausgänge verteilt. Dadurch können mehrere Receiver oder Fernseher gleichzeitig mit dem Satellitensignal versorgt werden. Multischalter werden häufig in Mehrfamilienhäusern eingesetzt.
    3. Frage: Kann ich einfach ein Antennenkabel vom ersten zum zweiten Fernseher legen?
      Antwort: Nein, das funktioniert in der Regel nicht. Das Satellitensignal muss für jeden Fernseher separat aufbereitet werden. Wenn Sie einfach ein Kabel durchschleifen, wird das Signal zu schwach und es kommt zu Empfangsproblemen.
    4. Frage: Welche Kabel benötige ich für eine Satellitenanlage?
      Antwort: Für eine Satellitenanlage benötigen Sie Koaxialkabel mit einem hohen Schirmungsmaß (mindestens 90 dBAbk.). Diese Kabel sind speziell für die Übertragung von Satellitensignalen ausgelegt und verhindern Störungen. Achten Sie auch auf hochwertige F-Stecker für die Verbindung der Kabel.
    5. Frage: Was kostet die Installation einer Satellitenanlage für zwei Fernseher?
      Antwort: Die Kosten für die Installation einer Satellitenanlage für zwei Fernseher hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Anlage (Twin-LNB oder Multischalter), der Länge der benötigten Kabel und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, sich von einem Fachmann ein Angebot erstellen zu lassen.
    6. Frage: Kann ich eine vorhandene Satellitenschüssel weiter nutzen?
      Antwort: Ja, in den meisten Fällen können Sie eine vorhandene Satellitenschüssel weiter nutzen. Allerdings sollten Sie prüfen, ob der LNB noch in gutem Zustand ist und ob er für die gewünschte Anzahl an Fernsehern geeignet ist. Gegebenenfalls muss der LNB ausgetauscht werden.
    7. Frage: Benötige ich für jeden Fernseher einen separaten Receiver?
      Antwort: Ja, in der Regel benötigen Sie für jeden Fernseher einen separaten Receiver, um das Satellitensignal zu empfangen und die Programme zu decodieren. Es gibt auch Fernseher mit integriertem Satellitenreceiver, in diesem Fall benötigen Sie keinen zusätzlichen Receiver.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Single-LNB, Twin-LNB und Quad-LNB?
      Antwort: Der Unterschied liegt in der Anzahl der Ausgänge. Ein Single-LNB hat einen Ausgang, ein Twin-LNB hat zwei Ausgänge und ein Quad-LNB hat vier Ausgänge. Die Wahl des LNB hängt davon ab, wie viele Receiver oder Fernseher Sie an die Satellitenanlage anschließen möchten.
    • Satellitenanlage installieren
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation einer Satellitenanlage.
    • Twin-LNB vs. Quad-LNB
      Vergleich der beiden LNB-Typen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Multischalter einrichten
      Anleitung zur Konfiguration eines Multischalters für mehrere Teilnehmer.
    • Satellitenreceiver auswählen
      Kriterien für die Auswahl des passenden Satellitenreceivers.
    • Koaxialkabel verlegen
      Tipps und Tricks für die korrekte Verlegung von Koaxialkabeln.
  2. Twin-LNB oder DVB-T: Satellitenempfang ohne Zusatzkabel
    ohne zusätzliches Kabel und Umrüstung der Schüssel anderes ...
    ohne zusätzliches Kabel und Umrüstung der Schüssel (anderes LNB mit mehr Anschlüssen) geht's nicht. Der Link kann vielleicht helfen. Gibt es in Ihrer Gegend schon DVBT? Das wäre eine gute Alternative. Ich empfange damit 26 Sender (fast komplettes Kabelnetz)
  3. Satellitenschüssel: Verteiler-Lösung vs. Elektriker-Aussage
    In Lüneburg gibt es kein DVBT
    Hallo Herr Zänkert,
    dachte ich es mir, dass der Elektriker Käse erzählt hat, als ich ihn damals fragte ob ein Kabel reicht.
    Er erzählte etwas von einem Verteiler, den man hinter das eine Kabel klemen kann und von dort weitere Empfänger stationieren kann.
    DVBT gibt es leider in Lüneburg noch nicht, dann wäre auch das Problem der Schüssel-Scheußlichkeit gelöst, aber da müssen wir auf dem Platten Land wohl noch warten ...
    Danke für die Antwort!
    H. Sander
  4. Sat-Anlage erweitern: Umschaltmatrix, Twin-LNB & Kosten
    Theoretisch
    hat der Eklektiker recht mit dem "Verteiler". So was gibt es.
    Aber die Grundkonfiguration dürfte hierbei schon nicht ausreichend sein, d.h. dafür braucht man ein spezielles LNB, eine Umschaltmatrize etc. Und von der Schüssel bis zum "Verteiler" sind auf jeden Fall 2 Leitungen erforderlich. Kostet alles richtig Geld.
    Normalerweise legt man von jeder SAT-Dose 2 Leitungen zur Schüssel. Damit ist gewährleistet, dass auch ein Twin-Receiver angeschlossen werden kann.
    • Herr Man-272-Pfa
    Satellitenschüssel für zwei Fernseher: Installation & Kosten
    💡 Kernaussagen: Für den Betrieb von zwei Fernsehern an einer Satellitenschüssel ohne Neuverkabelung ist in der Regel ein Twin-LNB oder eine DVB-T-Alternative notwendig. Ein einfacher Verteiler reicht meist nicht aus, da spezielle Konfigurationen und zusätzliche Leitungen erforderlich sind. Die Kosten für eine Aufrüstung können erheblich sein, daher sollte man verschiedene Optionen prüfen. Die Aussage des Elektrikers bezüglich eines einfachen Verteilers ist kritisch zu hinterfragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Satellitenschüssel: Verteiler-Lösung vs. Elektriker-Aussage sind die Aussagen des Elektrikers bezüglich eines einfachen Verteilers kritisch zu hinterfragen, da dies meist nicht ohne spezielle Hardware funktioniert.
    ✅ Zusatzinfo: Eine DVB-T-Alternative kann eine praktikable Lösung sein, wenn in der Region verfügbar, wie im Beitrag Twin-LNB oder DVB-T: Satellitenempfang ohne Zusatzkabel erwähnt. Dies vermeidet die "Schüssel-Scheußlichkeit" und zusätzliche Kosten für die Satellitentechnik.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Sat-Anlage erweitern: Umschaltmatrix, Twin-LNB & Kosten weist darauf hin, dass die Erweiterung einer Sat-Anlage mit Umschaltmatrix und Twin-LNB mit erheblichen Kosten verbunden sein kann. Eine sorgfältige Planung und Kostenabschätzung ist daher ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit von DVB-T in Ihrer Region als Alternative zur Satellitenschüssel. Holen Sie Angebote für ein Twin-LNB oder eine Umschaltmatrix ein, um die Kosten zu vergleichen. Beachten Sie, dass für eine optimale Lösung in der Regel zwei Leitungen von der Schüssel zum Verteiler erforderlich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satellitenschüssel, Fernseher, Installation, Mehrfachnutzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baufinanzierung - 3sat schnell finden: So optimieren Sie Ihren TV-Empfang & Sendersuchlauf
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelfernsehen vs. Satellitenanlage: Vor- und Nachteile im Neubau?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelfernsehen vs. Satellitenfernsehen: Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satellitenschüssel Installation: Garantieansprüche bei Dachdurchdringung & Sturmschäden?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage: Radioempfang über Koaxialkabel – Störungen, Schleifen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Tipps vom Fachmann für Stromanschlüsse, Schalter & Kabelplanung
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Anlage für Einsteiger: Receiver-Empfehlungen, Installation & Dolby Digital Tipps
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11142: Satellitenschüssel für zwei Fernseher: Installation, Kosten & Möglichkeiten im Neubau?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage unter der Traufe: Erdung Pflicht? Vorschriften, Risiken & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Anlage selbst installieren: Was ist zu beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satellitenschüssel, Fernseher, Installation, Mehrfachnutzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satellitenschüssel, Fernseher, Installation, Mehrfachnutzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satellitenschüssel für zwei Fernseher: Installation, Kosten & Möglichkeiten im Neubau?
Suche nach: Sat-Schüssel für 2 TVs: Möglichkeiten
Suche nach: Satellitenschüssel, Fernseher, Installation, Mehrfachnutzung, Twin-LNB, Multischalter, Neubau, Kosten
