Abluftventilator im Duschraum: Sicherheitsabstände, Zonen & Elektroinstallation?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Positionierung eines Abluftventilators im Duschraum unter Berücksichtigung von Sicherheitsabständen und Schutzarten. Ein Experte rät von der Installation ab, während der Fragesteller auf die IP-Schutzart seines Lüfters (IP45) verweist. Die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen für Elektroinstallationen in Feuchträumen ist entscheidend.
ich hätte da eine Frage:
Wir haben einen Duschraum, durch eine Stellwand vom restlichen Bad getrennt. Also keine herkömmliche Duschkabine, sondern einen Raum ca. 1 x 1,5 Meter. Dummerweise habe ich den Abluftstutzen in diesem Raum untergebracht. Es war die einzige Position für einen Wanddurchbruch und durch den noch fehlenden Fußbodenaufbau habe ich die Höhe missachtet. Es gibt ja eine Zone 0, in Duschkabinen und Badewannen, ich glaube bis 2,25 m über Fertigboden. Dann habe ich von einem Abstand 60 cm zwischen Duschkopf und Elektrogerät gelesen. Da wir keine Duschkabine im eigentlichen Sinne haben, könnte der seitliche Abstand vom Duschkopf zum Ventilator von 66 cm ausreichen. Wenn man vor dem Duschkopf steht, befindet sich der Ventilator in der linken Wand. Zwischen OK Fertigboden und UKAbk. Venti sind es etwas mehr als 2 Meter. Der Ventilator selbst ist mit einer elektrischen Verschlussklappe, Verzögerung und Nachlauf ausgestattet, spritzwassergeschützt (Helios HV 100 EZ, entspricht Helios HR 90 KEZ). Darf ich den Venti so anbringen? Wenn ja, sollte ich auch? Den Duschkof könnte ich noch so ca. 20 cm nach rechts versetzen. Es duschen nur zwei Erwachsene darin, also niemand, der den Duschkopf mal eben so in den Venti hält. Obwohl, ich würde auch gerne mal sehen, wie die Fontäne auf Nachbars Haus spritzt ... grins ...
Ich dachte auch an einen 12 V Lüfter, muss mich aber jetzt noch von meiner tiefen Ohnmacht angesichts der hohen Preise erholen.
Es gäbe noch die Möglichkeit, in ca. 235 cm Höhe einen Ventilator zu setzen, allerdings wäre das sehr umständlich und unschön (durch anderes Zimmer Kanal legen, Wärmedämmung, usw).
Könnte mir jemand auf die Sprünge helfen?
Merci.
Gruß Jö
    🔴 KRITISCH: Der Abluftventilator befindet sich innerhalb der elektrischen Schutzzone 1 (bis 2,25 m Höhe und bis 1,20 m horizontal vom Duschkopf) – in dieser Zone ist der Helios HV 100 EZ (IPX4) nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Elektroinstallationen im Duschraum dürfen ausschließlich von einer elektrotechnisch unterwiesenen Fachkraft oder einem zertifizierten Elektrofachbetrieb vorgenommen werden – Eigeninstallation ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: IPX4 reicht für Zone 1 nicht aus; mindestens IPX5 mit expliziter Zulassung für Zone 1 nach DINAbk. VDE 0100-701 erforderlich – die Schutzart des Geräts muss vom Hersteller dokumentiert und vom Fachbetrieb geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei 12-V-Niederspannungslösungen gelten die Schutzzonen und Zulassungsanforderungen uneingeschränkt – Niederspannung ersetzt keine normkonforme Gerätezulassung für Zone 1.
    Ich verstehe, dass Sie sich unsicher bezüglich der Positionierung Ihres Abluftventilators im Duschraum fühlen. Die Elektroinstallation in Feuchträumen ist ein sicherheitsrelevantes Thema, bei dem bestimmte Normen und Vorschriften eingehalten werden müssen.
    🔴 Gefahr: Falsch installierte Elektrogeräte in Feuchträumen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    Die Installation von Elektrogeräten im Bad ist durch die DIN VDE 0100-701 geregelt. Diese Norm definiert verschiedene Schutzzonen, in denen unterschiedliche Anforderungen an die Schutzart (IP-Schutzart) der Geräte gelten. Im Bereich der Dusche (Zone 1 und 2) sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich.
    • Schutzbereiche: Informieren Sie sich über die genauen Definitionen der Schutzzonen im Bad (0, 1, 2) und welche Geräte in welcher Zone zulässig sind.
    • IP-Schutzart: Stellen Sie sicher, dass der Abluftventilator die für den Installationsort erforderliche IP-Schutzart aufweist (z.B. IPX4 für Spritzwasserschutz).
    • Fachgerechte Installation: Lassen Sie die Installation des Ventilators von einem qualifizierten Elektriker durchführen. Dieser kann die Einhaltung der Normen gewährleisten und den Ventilator fachgerecht anschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Installation des Abluftventilators normgerecht durchführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Installation eines Abluftventilators in einem Duschraum mit einer Größe von ca. 1 x 1,5 Metern, der durch eine Stellwand vom restlichen Bad getrennt ist. Der Ventilator (Helios HV 100 EZ) ist spritzwassergeschützt und soll in einer Höhe von etwa 2 Metern über Fertigboden sowie mit einem seitlichen Abstand von 66 cm zum Duschkopf montiert werden. Die elektrische Sicherheit in Feuchträumen ist hier von zentraler Bedeutung, da bereits geringe Abweichungen von den Normen zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen können.
    🔴 Gefahr: Die Montage des Ventilators in einer Höhe von nur 2 Metern über Fertigboden liegt innerhalb der sogenannten Zone 1, die bis 2,25 Meter über dem Boden reicht. In dieser Zone sind nur Geräte mit einer Mindestschutzart von IPX4 und einem festen Anschluss erlaubt. Der Helios HV 100 EZ ist zwar spritzwassergeschützt, aber die genaue Schutzart muss geprüft werden. Zudem ist der Abstand von 66 cm zum Duschkopf zwar knapp über dem empfohlenen Mindestabstand von 60 cm, aber die räumliche Enge des Duschraums erhöht das Risiko von Spritzwasser, insbesondere durch Reflexionen an den Wänden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Abstand von 66 cm ausreicht, ist nicht ausreichend, da die Norm DIN VDE 0100-701 nicht nur den Abstand zum Duschkopf, sondern auch die gesamte Raumsituation berücksichtigt. In einem so kleinen Raum kann der Ventilator auch bei indirekter Spritzwassereinwirkung gefährdet sein. Zudem ist die Höhe von 2 Metern kritisch, da die Zone 1 bis 2,25 Meter reicht und der Ventilator somit nicht außerhalb dieser Zone liegt.
    ➕ Ergänzung: Eine sicherere Lösung wäre die Montage des Ventilators außerhalb der Zone 1, also in einer Höhe von mindestens 2,25 Metern über Fertigboden. Alternativ könnte ein Ventilator mit Schutzart IPX5 oder höher verwendet werden, der für direkte Wasserstrahlen geeignet ist. Die Idee eines 12-V-Lüfters ist grundsätzlich sicherer, da Niederspannung das Risiko eines Stromschlags reduziert, aber die Installation muss dennoch fachgerecht erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der die örtlichen Gegebenheiten prüft und den Ventilator normgerecht installiert. Lassen Sie sich die Einhaltung der Schutzabstände und die korrekte Schutzart schriftlich bestätigen. Nur so können Sie sicherstellen, dass keine Lebensgefahr durch Stromschlag besteht. Verzichten Sie auf Eigeninstallationen in Feuchträumen, da bereits kleine Fehler fatale Folgen haben können.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Montage eines spritzwassergeschützten Abluftventilators (Helios HV 100 EZ, IPX4) in einem separaten Duschraum ohne klassische Duschkabine, jedoch mit direkter Duschfunktion – was rechtlich und sicherheitstechnisch vollständig den Anforderungen an eine Duschzone unterliegt.
    🔴 Gefahr: Die elektrische Anlage befindet sich in einer potenziellen Spritzwasserzone: Obwohl kein klassischer Duschabtrenner vorhanden ist, definiert die DIN VDE 0100-701 ausdrücklich, dass jede Fläche, auf der Duschen stattfindet, als Zone 1 gilt – bis 2,25 m über dem Fertigboden und bis 1,20 m horizontal vom Duschmittelpunkt (hier: Duschkopf) entfernt. Der Ventilator befindet sich in einer Höhe von >2,00 m, aber bei einem seitlichen Abstand von nur 66 cm zum Duschkopf – deutlich innerhalb der Zone 1 (1,20 m Radius). Damit ist die Montage in dieser Position grundsätzlich nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Selbst bei IPX4-Schutz ist die Verwendung elektrischer Geräte in Zone 1 nur dann erlaubt, wenn sie speziell für diese Zone zugelassen sind (z. B. IPX5 oder höher bei bestimmten Anwendungen) – und der Helios HV 100 EZ ist lediglich IPX4 und nicht für den direkten Einsatz in Zone 1 zugelassen. Zudem ist die elektrische Verschlussklappe kein Ersatz für die korrekte Zoneneinteilung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende Duschkabine die Zoneneinteilung entbehrlich macht, ist falsch: Die Norm orientiert sich am Nutzungszweck, nicht an der Bauart. Ein 1 x 1,5 m großer Duschraum ist vollwertig als Duschstelle anzusehen.
    ➕ Ergänzung: Eine Verschiebung des Duschkopfs um 20 cm reicht nicht aus, um den Ventilator aus Zone 1 zu entfernen – der Radius von 1,20 m um den neuen Duschkopf würde den Ventilator immer noch umfassen, solange der horizontale Abstand unter 1,20 m bleibt.
    ➕ Ergänzung: Ein 12-V-System wäre zwar grundsätzlich sicherer (niederspannungsfähig), aber auch hier gilt: In Zone 1 dürfen nur Geräte mit mindestens IPX4 und spezieller Zulassung für diese Zone eingesetzt werden – reine Niederspannung löst nicht automatisch die Zonenanforderungen auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Montage an der aktuellen Position. Beauftragen Sie unverzüglich einen elektrotechnisch unterwiesenen Fachbetrieb oder einen zertifizierten Elektrofachkraft für Anlagensicherheit, um eine normkonforme Lösung zu erarbeiten – z. B. Umverlegung in Zone 2 (ab 0,60 m horizontal vom Duschmittelpunkt und ab 2,25 m Höhe) oder Einbau eines speziell für Zone 1 zugelassenen Geräts mit mindestens IPX5 und entsprechender Zertifizierung nach VDE 0100-701.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die lebensbedrohliche Gefahr durch fehlerhafte Elektroinstallation im Duschraum und betonen die zwingende Einhaltung der DIN VDE 0100-701.
    • Alle Modelle bestätigen, dass der Duschraum als Zone 1 definiert ist, unabhängig von Vorhandensein einer Duschkabine – Nutzung entscheidet, nicht Bauart.
    • Alle Modelle verlangen eine fachgerechte Montage durch einen Elektrofachbetrieb und lehnen Eigeninstallation strikt ab.
    • GoogleAI nennt IPX4 als ausreichend für Spritzwasserschutz, ohne explizit auf Zone-1-Zulassung einzugehen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: IPX4 ist nicht ausreichend für Zone 1, dort ist mindestens IPX5 mit spezieller Zulassung erforderlich.
    • GoogleAI erwähnt Schutzzonen allgemein, aber nicht konkret die horizontale Ausdehnung (1,20 m Radius um Duschkopf); DeepSeek und Qwen benennen diesen kritischen Abstand explizit – Qwen betont zudem die Unzulässigkeit der 66-cm-Position.
    • DeepSeek hebt die Gefahr von Spritzwasserreflexionen in engen Räumen hervor und nennt als alternative Lösung die Montage ab 2,25 m Höhe.
    • Qwen klärt präzise auf, dass "keine Duschkabine" keine Zonenausnahme bedeutet und widerlegt auch die Fehleinschätzung, ein Duschkopfversatz könnte den Ventilator aus Zone 1 bringen.
    • Qwen ergänzt zudem die Relevanz der elektrischen Verschlussklappe als unzureichende Sicherheitsmaßnahme – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • GoogleAI suggeriert, dass IPX4 für Zone 1 zulässig sei, wenn "spritzwassergeschützt" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig mit Verweis auf DIN VDE 0100-701, die IPX4 nur für Zone 2 (und nicht für Zone 1) zulässt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Herangehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Keine Installation in Zone 1 mit IPX4-Geräten – nur Zone-1-zugelassene Geräte mit mindestens IPX5 oder Umverlegung außerhalb der Zone (≥2,25 m Höhe oder ≥1,20 m horizontalem Abstand).
    Definition der Schutzzone 1 im Duschraum Zone 1 umfasst den gesamten Duschbereich – bis 2,25 m Höhe und bis 1,20 m horizontal vom Duschkopf – unabhängig von Duschkabine oder Stellwand.
    Zulässigkeit des Helios HV 100 EZ (IPX4) in Zone 1 IPX4 ist ausdrücklich nicht zulässig in Zone 1; mindestens IPX5 mit expliziter Zone-1-Zulassung nach VDE erforderlich.
    Montagehöhe von 2,00 m ⚠️ 2,00 m liegt innerhalb Zone 1 (max. 2,25 m); Montage ≥2,25 m ist nur zulässig, wenn zugleich horizontal ≥1,20 m vom Duschkopf entfernt.
    Horizontaler Abstand von 66 cm zum Duschkopf 66 cm liegt deutlich innerhalb des 1,20-m-Radius von Zone 1 – Position ist normwidrig und nicht zulässig.
    Rolle der Niederspannung (12 V) ⚠️ Niederspannung reduziert Stromschlagrisiko, hebt aber nicht die Schutzzonenanforderungen auf: Geräte in Zone 1 brauchen trotzdem IPX5+ und Zone-1-Zulassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ventilator darf an der geplanten Position (2,00 m Höhe, 66 cm Abstand) nicht installiert werden. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs zur Prüfung einer alternativen, normkonformen Lösung – entweder Umverlegung außerhalb aller Schutzzone 1 oder Einbau eines speziell für Zone 1 zugelassenen Geräts.
    🔴 Risiko Stromschlag durch fehlerhafte Elektroinstallation in Zone 1 Lebensbedrohliche Verletzung oder tödlicher Unfall
    🔴 Risiko Normwidrige Verwendung eines IPX4-Geräts in Zone 1 Rechtliche Haftung, Versicherungsleistungsausschluss, Nachbesserungszwang durch Sachverständigen
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsschäden durch Spritzwassereinwirkung auf unzureichend geschütztes Gerät Funktionsausfall des Ventilators, Korrosion, Kurzschluss, Brandgefahr
    🔴 Risiko Unklare Zuständigkeit bei späterem Schaden (z. B. durch Versuch einer Eigeninstallation) Privat- oder Gewährleistungsansprüche verfallen, Bauherr voll haftend
    🔴 Risiko Irreführende Annahme, dass "keine Duschkabine = keine Zone 1" Planungsfehler mit nachträglichen Kosten für Umbau oder Nachprüfung durch Sachverständigen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Elektrofachbetriebs vor Montage Kostenoptimierung durch vermeidbare Nachbesserung, reibungsloser Bauablauf
    ✅ Chance Nutzung moderner, Zone-1-zugelassener Ventilatoren mit IPX5+/IPX7 Langfristig sichere, wartungsarme Lüftung ohne Umbaumaßnahmen
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Lüftung (Feuchtesensor, Zeitsteuerung) Verbesserte Raumluftqualität, Energieeffizienz, höhere Wohnkomfortstufe
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation durch Fachbetrieb (z. B. Prüfprotokoll nach VDE 0100-600) Rechtssicherheit bei Verkauf, Mietverhältnis oder Versicherungsfällen
    ✅ Chance Einsatz einer 12-V-Lösung in Kombination mit Zone-1-zugelassenem Gerät Maximale elektrische Sicherheit bei gleichzeitiger Einhaltung aller Schutzzonenanforderungen
    1. Unverzügliche Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis über VDE-Prüfkompetenz für Feuchträume – nicht als "Ratgeber", sondern als beauftragte Installationseinheit.
    2. Gerätedaten prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Prüfung der aktuellen Gerätedaten (Helios HV 100 EZ) hinsichtlich IP-Schutzart, Zone-1-Zulassung und Herstellerzertifikat nach DIN VDE 0100-701 an.
    3. Position neu planen lassen: Lassen Sie den Fachbetrieb zwei alternatives Montageszenarien entwerfen: (1) Umverlegung außerhalb Zone 1 (min. 2,25 m Höhe + ≥1,20 m horizontal vom Duschkopf) oder (2) Einsatz eines Zone-1-zugelassenen Ventilators mit mindestens IPX5.
    4. 12-V-Lösung evaluieren – aber nicht allein vertrauen: Sprechen Sie mit dem Fachbetrieb über die Kombination aus Niederspannungstechnik und Zone-1-Zulassung – beide Kriterien müssen gleichzeitig erfüllt sein.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 sowie eine Einbaubescheinigung mit Angabe der installierten Schutzart, Zone und Einhaltung der Abstände.
    6. Nachweis der Duschraum-Definition einholen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die Zuordnung Ihres 1 × 1,5-m-Duschraums zur Zone 1 mit Verweis auf DIN VDE 0100-701 Abs. 701.512.2 zu dokumentieren – dies dient als rechtssichere Grundlage.
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines Gehäuses gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Sie besteht aus den Buchstaben IP und zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutz gegen Fremdkörper an, die zweite den Schutz gegen Wasser.
    Verwandte Begriffe: Schutzklasse, Feuchtraum, Spritzwasserschutz
    Schutzzone
    Schutzzonen sind Bereiche im Bad, in denen besondere Anforderungen an die Elektroinstallation gelten. Die Zonen werden nach der Nähe zu Wasserquellen (Badewanne, Dusche) definiert.
    Verwandte Begriffe: DIN VDE 0100-701, Potentialausgleich, Feuchtraum
    DIN VDE 0100-701
    Die DIN VDE 0100-701 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Errichtung von Niederspannungsanlagen in Räumen mit Badewanne oder Dusche regelt. Sie legt fest, welche Elektrogeräte in den jeweiligen Schutzzonen zulässig sind und welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Schutzzone, IP-Schutzart, Potentialausgleich
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre, Metallgehäuse) zu vermeiden. Dies reduziert das Risiko von Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, DIN VDE 0100-410
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum, in dem regelmäßig eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, z.B. durch Duschen oder Baden. In Feuchträumen gelten besondere Anforderungen an die Elektroinstallation.
    Verwandte Begriffe: Bad, Dusche, Kondensation
    Abluftventilator
    Ein Abluftventilator dient dazu, feuchte Luft aus einem Raum abzuführen und so die Bildung von Schimmel zu verhindern. Im Bad werden spezielle Feuchtraumventilatoren eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Entlüftung, Feuchtraum
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie muss fachgerecht ausgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter
    1. Welche IP-Schutzart benötige ich für einen Abluftventilator im Duschraum?
      Die benötigte IP-Schutzart hängt von der Zone ab, in der der Ventilator installiert wird. In der Regel ist mindestens IPX4 (Schutz gegen Spritzwasser) erforderlich. In unmittelbarer Nähe der Dusche (Zone 1) können höhere Schutzarten erforderlich sein.
    2. Darf ich einen normalen Abluftventilator im Duschraum installieren?
      Nein, ein normaler Abluftventilator ist in der Regel nicht für den Einsatz im Duschraum geeignet. Es müssen spezielle Feuchtraumventilatoren mit der entsprechenden IP-Schutzart verwendet werden.
    3. Was passiert, wenn ich die Sicherheitsabstände nicht einhalte?
      Das Nichteinhalten der Sicherheitsabstände kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Stromschlägen. Außerdem kann es zu Problemen mit dem Versicherungsschutz kommen.
    4. Kann ich den Abluftventilator selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, Elektroinstallationen selbst durchzuführen. Dies sollte immer von einem qualifizierten Elektriker erledigt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Was bedeutet die DIN VDE 0100-701?
      Die DIN VDE 0100-701 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Errichtung von Niederspannungsanlagen in Räumen mit Badewanne oder Dusche regelt. Sie definiert Schutzzonen und legt fest, welche Elektrogeräte in den jeweiligen Zonen zulässig sind.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt.
    7. Welche Konsequenzen hat eine fehlerhafte Installation?
      Eine fehlerhafte Installation kann zu Stromschlägen, Kurzschlüssen und Bränden führen. Im schlimmsten Fall kann es zu lebensgefährlichen Situationen kommen.
    8. Gibt es Förderprogramme für den Einbau von energieeffizienten Ventilatoren?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für den Einbau von energieeffizienten Ventilatoren. Informieren Sie sich bei der KfW oder bei Ihrem Energieversorger über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Feuchtraumgeeignete Leuchten
      Informationen zu Lampen und Leuchten, die speziell für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • FI-Schutzschalter im Bad
      Erklärung der Funktion und Bedeutung von FI-Schutzschaltern im Badezimmer.
    • Badlüfter mit Feuchtigkeitssensor
      Funktionsweise und Vorteile von Badlüftern, die sich automatisch bei hoher Luftfeuchtigkeit einschalten.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
  2. Expertenmeinung: Abluftventilator – Mindestabstand zum Duschkopf
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Joe
    Hallo Jö, ein fachkundiger Mensch hat mich gebeten, dir eine Antwort zu geben:
    'der Ventilator hat an dieser Stelle nichts verloren. Das ist gefährlich.
    So wie ich seine Beschreibung der Dusche verstehe, muss er mindestens 120 cm vom
    Duschkopf weg (Bild 2 im nachfolgenden Link):
    Manni '
  3. Abluftventilator im Duschraum: IP45 Strahlwasserschutz ausreichend?
    Ja, aber ...
    Hallo Manni,
    vielen Dank für die Antwort und den Link. Ich antworte erst jetzt, da ich keine E-Mails mehr bekomme, wenn ein Beitrag erfolgt. Komisch, früher ging es. Naja.
    Zu meinem ABER:
    Laut der Aufstellung unter SCHUTZARTEN ist im Bereich 1 IPX4 (Spritzwasser) erlaubt. Mein Lüfter hat IP45 (Strahlwasser). Müsste also möglich sein.
    Darunter bei ELEKTRISCHE INSTALLATIONSGERÄTE wird das Ganze wieder eingeschränkt. Danach dürfte der Lüfter ja nicht einmal im Bereich 2 betrieben werden. Außer über eine Rasierersteckdose, die wiederum sicherlich kein Strahlwasser verträgt.
    Laut einem Techniker von Helios kann ich den Lüfter bedenkenlos einsetzen. Diese Einschränkung sei erst ca. vor einem Jahr gemacht worden und soll wohl wieder gekippt werden. Deshalb hat Helios auch keine Niederspannungslüfter im Programm.
    Naja, Verwirrung komplett. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll, zumal eine andere Lüfterstelle mit enormem Aufwand verbunden ist.
    Gruß Jö
    Abluftventilator im Duschraum: Sicherheitsabstände und IP-Schutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Positionierung eines Abluftventilators im Duschraum unter Berücksichtigung von Sicherheitsabständen und Schutzarten. Ein Experte rät von der Installation ab, während der Fragesteller auf die IP-Schutzart seines Lüfters (IP45) verweist. Die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen für Elektroinstallationen in Feuchträumen ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Expertenmeinung sollte ein Abluftventilator im Duschraum einen Mindestabstand von 120 cm zum Duschkopf einhalten, wie im Beitrag Expertenmeinung: Abluftventilator – Mindestabstand zum Duschkopf erläutert wird. Dies dient der Sicherheit und Vermeidung von Gefahren durch Spritzwasser.
    📊 Zusatzinfo: Im Bereich 1 (Duschbereich) ist laut Norm IPX4 (Spritzwasserschutz) erlaubt. Der Fragesteller argumentiert, dass sein Lüfter mit IP45 (Strahlwasserschutz) diese Anforderung übertrifft, wie im Beitrag Abluftventilator im Duschraum: IP45 Strahlwasserschutz ausreichend? dargelegt wird. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen für elektrische Installationsgeräte zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen qualifizierten Elektriker zu konsultieren, um die Einhaltung aller relevanten Sicherheitsbestimmungen und Normen für die Elektroinstallation im Duschraum sicherzustellen. Die korrekte Positionierung und Schutzart des Abluftventilators sind entscheidend für die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftventilator, Duschraum, Sicherheitsabstand, Schutzzone". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10919: Abluftventilator im Duschraum: Sicherheitsabstände, Zonen & Elektroinstallation?
  2. BAU-Forum - Lüftung - Badlüftung über Kaminschacht: Risiken, Vorschriften & Alternativen für effektive Entlüftung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletöfen im Passivhaus mit Lüftungsanlage: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ablage in Dusche einmauern: Gasbeton vs. Rigips? Kosten, Abdichtung & Schimmelrisiko
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Außenwand hinter Badewanne: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftventilator, Duschraum, Sicherheitsabstand, Schutzzone" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftventilator, Duschraum, Sicherheitsabstand, Schutzzone" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftventilator im Duschraum: Sicherheitsabstände, Zonen & Elektroinstallation?
Suche nach: Ventilator im Duschraum: Abstände & Sicherheit
Suche nach: Abluftventilator, Duschraum, Sicherheitsabstand, Schutzzone, Elektroinstallation, Badlüfter, Feuchtraum, Bad
