Feuchte Außenwand hinter Badewanne: Ursachen, Risiken & Sanierung?
wir haben eine Außenwand, deren Putz im Bereich der Fugen Silikatausblühungen zeigt. Außerdem ist der Putz dunkler, also vermutlich feucht. Direkt hinter der feuchten Stelle ist eine Badewanne. Optisch sieht es von außen so aus, als ob die feuchte Stelle mit der Oberkante der Einbauwanne abschließt. Leider ist die Revisionsklappe durch einen fest eingebauten Unterschrank zugebaut (Klappe 15x15 cm, Platz zwischen Wanne und Schrank ca. 15 cm). Mit eine Digitalkamera habe ich dort hinein fotografiert, keine Feuchtigkeit erkennbar. Das Bad wurde vor 1 Jahr renoviert, der Fleck ist seit ein paar Monaten bekannt.
Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, um die Feuchteursache zu ergründen, ohne gleich die Wanne zu demontieren?
Feuchtemessung Putz? Feuchtemessung durch Revisionsklappe?
Minikamera mit beweglichem "Rohr"?
Gibt es da speziell ausgerüstete Firmen für so etwas?
Leider ist unter der Wanne noch ein Haufen Bauschutt ...
Wäre um Tipps dankbar.
Gruß Jö
  • Joe
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder geprüften Bauphysiker – Silikatausblühungen weisen auf dauerhafte Durchfeuchtung hin, die zu Schimmelbildung im Hintergrund, Substanzverlust des Mauerwerks und gesundheitlichen Risiken führen kann.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenversuche mit Feuchtemessgeräten oder Kameras ohne fachliche Auswertung – oberflächliche Messungen sind irreführend, Tiefenfeuchte bleibt unerkannt, Fehldiagnose und Folgeschäden drohen.
    ⚠️ WICHTIG: Öffnung der Revisionsklappe durch einen Fachhandwerker (z. B. Sanitärinstallateur oder Schreiner), um Zugang zum Bereich unter und hinter der Wanne zu schaffen – Bauschutt und fester Unterschrank verhindern wirksame Diagnose und Trocknung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Verbesserung der Raumluftfeuchtekontrolle: Regelmäßiges, stoßartiges Lüften (mind. 3x täglich, 5–10 Min.), Einsatz eines Hygrometers zur Kontrolle (Ziel: 40–60 % RH) – Kondensation an der kalten Außenwand ist ein wesentlicher Mitverursacher.
    Die beschriebene Situation deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der Außenwand hinter der Badewanne hin. 🔴 Silikatausblühungen und dunkler Putz sind deutliche Anzeichen für erhöhte Feuchtigkeit.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichte Fugen: Wasser kann durch beschädigte oder poröse Fugen eindringen.
    • Rohrbruch: Ein Leck in den Wasserleitungen der Badewanne oder den Zu- und Ableitungen kann die Wand durchfeuchten.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung im Badezimmer kann zu Kondenswasserbildung an der kalten Außenwand führen.
    • Defekte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Badewanne und Wand könnte beschädigt sein.
    • Feuchtemessung: Eine professionelle Feuchtemessung gibt Aufschluss über den Grad der Durchfeuchtung.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Fugen, Armaturen und Anschlüsse der Badewanne auf Undichtigkeiten. Eine Minikamera kann helfen, versteckte Schäden zu finden.
    • Revisionsklappe: Falls vorhanden, nutzen Sie die Revisionsklappe, um den Bereich hinter der Wanne zu inspizieren.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Sanitärinstallateur, Bausachverständiger) abklären und beheben. Ignorieren Sie das Problem nicht, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchteproblematik an einer Außenwand hinter einer Badewanne, die durch Silikatausblühungen und eine dunklere Verfärbung des Putzes auffällt. Die zeitliche Korrelation mit der Badsanierung vor einem Jahr und das Auftreten des Flecks seit einigen Monaten deuten auf ein fortschreitendes Problem hin. Die eingeschränkte Zugänglichkeit durch einen fest verbauten Unterschrank erschwert die Ursachenfindung erheblich.
    🔴 Gefahr: Die Silikatausblühungen sind ein klares Indiz für eine dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks. Dies kann zu Putzabplatzungen, Schimmelpilzbildung in der Wandkonstruktion und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Eine verdeckte Schimmelbildung hinter der Wanne oder im Estrich ist ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Methoden wie Feuchtemessung am Putz oder der Einsatz einer Endoskopkamera sind sinnvolle erste Schritte. Eine zerstörungsfreie Feuchtemessung mit einem CM-Gerät oder einem Dielektrizitätsmessgerät kann den Feuchtegehalt im Putz und Mauerwerk quantifizieren. Eine Endoskopkamera mit flexiblem Schlauch (z.B. ein Borescope) kann durch die Revisionsklappe eingeführt werden, um den Zustand unter der Wanne und hinter dem Schrank zu beurteilen. Spezialisierte Firmen für Gebäudediagnostik oder Sanitärtechnik verfügen über solche Geräte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass mit einer Digitalkamera keine Feuchtigkeit erkennbar war, ist trügerisch. Optische Trockenheit schließt eine hohe Luftfeuchtigkeit oder kapillare Feuchte im Mauerwerk nicht aus. Eine reine Sichtprüfung ist hier unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Fachbetrieb für Gebäudediagnostik. Dieser sollte eine kombinierte Untersuchung mit Feuchtemessung und Endoskopie durchführen. Parallel dazu ist die Revisionsklappe zu öffnen, notfalls durch einen Schreiner, um den Bereich unter der Wanne zugänglich zu machen. Eine Demontage der Wanne ist erst der letzte Schritt, sollte aber nicht ausgeschlossen werden, wenn die Ursache nicht anders zu finden ist.
    Die beschriebene Feuchteerscheinung an einer Außenwand hinter einer Badewanne stellt ein ernstzunehmendes Bauschadenspotenzial dar, da Feuchtigkeit in diesem Bereich auf eine systematische Durchfeuchtung hindeutet – möglicherweise durch fehlende oder beschädigte Abdichtung, kapillaren Aufstieg, Kondensatbildung oder konstruktionsbedingte Schwachstellen im Anschlussbereich Wanne–Außenwand.
    🔴 Gefahr: Die Silikatausblühungen und dunkle Verfärbung des Putzes weisen auf langanhaltende Feuchtigkeit hin, die bereits zu Substanzverlust des Putzes, möglicherweise auch des Mauerwerks führen kann; bei fortgesetzter Einwirkung besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung im Hintergrund, insbesondere im schlecht belüfteten Raum zwischen Wanne und Schrank – ein gesundheitlich relevantes Risiko.
    🔴 Gefahr: Die unzugängliche Revisionsklappe und der darunter liegende Bauschutt behindern nicht nur die Diagnose, sondern verhindern auch eine wirksame Trocknung und begünstigen die Stauung von Feuchtigkeit – dies kann zu verborgener Fäulnis von Holzkonstruktionen oder Korrosion von Metallteilen führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Feuchtemessung allein am Putz ist unzuverlässig, da Oberflächenfeuchte nicht die Ursache, sondern nur ein Symptom darstellt; zudem können Silikatausblühungen auch bei trockenem Untergrund entstehen – eine reine Oberflächenmessung ohne Tiefenprofil oder thermografische Unterstützung liefert keine aussagekräftigen Ergebnisse.
    ➕ Ergänzung: Eine Minikamera mit beweglichem Rohr ist technisch sinnvoll, aber nur dann aussagekräftig, wenn sie mit einer Lichtquelle und einer Kalibrierung für Feuchtespuren (z. B. Wasserfilme, Schimmelpilzmyzel) kombiniert wird; zudem ist die Interpretation der Bilder fachkundiges Augenmaß erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Spezialisierte Bauphysik-Firmen mit Zertifizierung nach DINAbk. EN ISO/IEC 17020 oder Sachverständige für Feuchteschäden (z. B. Mitglieder der Zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – ZSF) verfügen über kombinierte Methoden: Wärmebildkamera, Feuchtesonde mit Tiefenprofil, Luftfeuchte- und Temperaturmessung im Raum sowie ggf. Bohrlochfeuchtemessung – alles ohne Demontage der Wanne.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die feuchte Stelle mit der Oberkante der Wanne abschließt, ist irreführend: Feuchtigkeit wandert stets nach unten und seitlich – die sichtbare Stelle ist höchstwahrscheinlich nur der Austrittspunkt, nicht die Ursprungszone; die eigentliche Schadensquelle liegt vermutlich tiefer, z. B. im Anschlussbereich Wannenrand–Wand oder im Fußbodenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauphysiker, um eine ganzheitliche Diagnose mittels nicht-invasiver Verfahren durchzuführen; verzichten Sie auf Eigenversuche mit Feuchtemessgeräten oder Kameras ohne fachliche Auswertung – die Gefahr einer Fehldiagnose und damit verbundener Folgeschäden ist zu hoch.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Silikatausblühungen und dunklen Putz als sichere Indikatoren für dauerhafte Durchfeuchtung hinter der Wanne.
    • Alle drei betonen die Gefahr der verdeckten Schimmelbildung – insbesondere im schwer zugänglichen Bereich zwischen Wanne, Schrank und Außenwand – mit gesundheitlichen Risiken für Allergiker und Asthmatiker.
    • Alle drei empfehlen die professionelle Diagnose durch Fachleute (Sachverständiger, Bauphysiker, Gebäudediagnostiker), nicht durch Laien.
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten Kondensation als weniger wahrscheinlich im vorliegenden Kontext (fest eingebaute Wanne, Außenwand) und legen stärker den Fokus auf konstruktive Fehler (Abdichtung, Anschluss, Leck).
    • GoogleAI sieht Revisionsklappe als ausreichenden Zugang – DeepSeek und Qwen betonen, dass bei eingeschränkter Zugänglichkeit (Bauschutt, fester Schrank) eine Öffnung durch Handwerker zwingend nötig ist.
    • DeepSeek konkretisiert Messmethoden: CM-Gerät und Dielektrizitätsmessgerät zur quantitativen Erfassung – ergänzt GoogleAI.
    • Qwen ergänzt DIN-konforme Zertifizierung (EN ISO/IEC 17020), thermografische Unterstützung und Bohrlochfeuchtemessung – ergänzt beide anderen.
    • Qwen liefert entscheidende Korrektur: Die sichtbare feuchte Stelle ist "nicht die Ursprungszone", sondern nur der Austrittspunkt – die eigentliche Quelle liegt vermutlich tiefer (z. B. Fußbodenanschluss oder Wannenrand).
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Digitalkamera ohne Befund "keine Feuchtigkeit" bedeutet – Qwen widerspricht klar: "optische Trockenheit schließt kapillare Feuchte nicht aus"; DeepSeek bestätigt indirekt durch Forderung nach zerstörungsfreier Messtechnik.
    • GoogleAI stellt Oberflächen-Feuchtemessung als ausreichend dar – Qwen widerspricht ausdrücklich: "unzuverlässig", da nur Symptom, nicht Ursache erfasst wird; DeepSeek bestätigt mit Forderung nach Tiefenprofil.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine alleinige Orientierung an visuellen oder oberflächlichen Befunden; ausschließlich nicht-invasive, tiefenwirksame Diagnose durch zertifiziertes Fachpersonal.
    Ursachen ⚠️ Abwägung Primär: defekte Abdichtung (Wanne–Wand), Undichtigkeit im Anschlussbereich (Wannenrand, Fußboden), Rohrleck; sekundär: Kondensation (nur bei gravierender Lüftungsdefizienz); kapillarer Aufstieg als Randursache möglich.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Verdeckte Schimmelbildung im Hintergrund ist hochwahrscheinlich und stellt ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar – besonders bei eingeschränkter Zugänglichkeit und fehlender Trocknung.
    Diagnosemethoden ✅ Konsens Reine Sichtprüfung oder Oberflächen-Feuchtemessung ist unzureichend; erforderlich: kombinierte Diagnose mit Tiefenfeuchtemessung (CM-/Dielektrizitätsgerät), Endoskopie (Borescope) und ggf. Wärmebild – durch zertifiziertes Fachpersonal.
    Zugänglichkeit ⚠️ Abwägung Revisionsklappe reicht nicht aus; bei festem Unterschrank und Bauschutt ist eine fachmännische Öffnung zur Sichtkontrolle unter der Wanne unverzichtbar – potenziell durch Sanitärinstallateur oder Schreiner.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Keine Eigenversuche – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. ZSF-Mitglied) oder geprüften Bauphysikers; Demontage der Wanne nur als letzte Option nach Ausschöpfung nicht-invasiver Methoden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine ganzheitliche, nicht-invasive Diagnose durchzuführen – eine rein visuelle oder oberflächennahe Untersuchung birgt ein unverhältnismäßig hohes Risiko einer Fehldiagnose und weiterer Bauschäden.
    🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung hinter Wanne und Schrank Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen, Allergien), Schadensersatzansprüche, Sanierungskosten > 5.000 €
    🔴 Risiko Kapillare Feuchte im Mauerwerk ohne Tiefendiagnose Langfristiger Substanzverlust, Putzabbröckelung, Risiko für statische Stabilität der Außenwand
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienmessung oder Sichtkontrolle Unterlassene Sanierung, Fortschreiten des Schadens, teurere Folgesanierung (z. B. Wannendemontage + Trocknung)
    🔴 Risiko Feuchtestau durch Bauschutt und festen Unterschrank Keine natürliche Trocknung möglich, permanente Feuchtequelle, Förderung von Holzfäulnis und Metallkorrosion
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftfeuchtekontrolle im Bad Chronische Kondensatbildung an Außenwand, Verschärfung des Feuchtigkeitsproblems trotz technischer Sanierung
    ✅ Chance Nicht-invasive Diagnose vor Wannendemontage Kostenersparnis (keine Zerstörung), schnelle Identifikation der genauen Schadensquelle, gezielte Sanierung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungsklage, klare Auftragsgrundlage für Sanierer
    ✅ Chance Integrierte Lüftungsoptimierung (z. B. Abluftanlage + Hygrostat) Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte, Prävention zukünftiger Kondensatschäden, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer energetischen Gebäudesanierung Möglichkeit der gleichzeitigen Wärmedämmung der Außenwand, reduzierte Heizkosten, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Materialien bei Reparatur Langfristige Feuchteregulierung, Vermeidung von Fehlkonstruktionen, bessere Raumluftqualität
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Zertifizierte Sachverständigen für Feuchteschäden – ZSF) – nicht über Online-Portale, sondern via Empfehlung oder Handwerkskammer.
    2. Zugang schaffen: Beauftragen Sie einen Sanitärinstallateur oder Schreiner, die Revisionsklappe zu öffnen und ggf. den festen Unterschrank so zu bearbeiten, dass eine Endoskopie unter der Wanne möglich ist – dokumentieren Sie vorher Zustand mit Datum und Namen.
    3. Luftfeuchte überwachen: Stellen Sie ein digitales Hygrometer im Bad auf (ohne Fensterkontakt), kontrollieren Sie täglich – bei Werten > 60 % RH unverzüglich stoßlüften (3x täglich 5–10 Minuten bei geöffnetem Fenster).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Badsanierung vor einem Jahr: Rechnungen, Garantiebestätigungen, Fugenpläne, Fotos der Abdichtung – diese werden dem Sachverständigen benötigt.
    5. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie auf Fugen erneuern, Putz abkratzen oder "Trockenlegung" mit Heizlüftern – dies kann Schimmel verteilen oder Feuchte tiefer in die Wand treiben.
    6. Versicherung informieren: Sprechen Sie mit Ihrer Wohngebäudeversicherung ab – manche Policen decken Feuchteschäden bei nachweisbarer Rohrleckage ab; reichen Sie den Gutachtenauftrag schriftlich ein.
    Silikatausblühungen
    Silikatausblühungen sind weiße Ablagerungen auf Putz oder Mauerwerk, die durch aus dem Baustoff gelöste Silikate entstehen, wenn Feuchtigkeit verdunstet. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salzausblühungen, Mauersalze.
    Feuchtemessung
    Die Feuchtemessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen oder der Luft. Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode. Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Materialfeuchte.
    Thermografie
    Thermografie ist ein bildgebendes Verfahren, das die Wärmeverteilung an Oberflächen sichtbar macht. Sie kann zur Ortung von Wärmebrücken oder Feuchtigkeitsschäden eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Wärmebrücke, Infrarot.
    Endoskopie
    Die Endoskopie ermöglicht die Inspektion von schwer zugänglichen Bereichen, z.B. in Hohlräumen oder Rohren. Dabei wird eine kleine Kamera eingesetzt. Verwandte Begriffe: Minikamera, Hohlraumuntersuchung, Rohrinspektion.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und bei Baumängeln oder Bauschäden berät. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Baumängel.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in feuchter Umgebung wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Mykose, Sporen.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser.
    1. Was sind Silikatausblühungen?
      Silikatausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die durch Feuchtigkeit gelöste Salze an der Oberfläche von Putz oder Mauerwerk entstehen. Sie sind ein Indiz für Feuchtigkeit im Baustoff.
    2. Wie gefährlich ist eine feuchte Außenwand?
      Eine feuchte Außenwand kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem schlechten Raumklima führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden.
    3. Kann ich die Feuchtigkeit selbst messen?
      Es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte für den Heimgebrauch, aber für eine genaue Diagnose ist eine professionelle Messung durch einen Fachmann ratsam.
    4. Was kostet eine Feuchtemessung?
      Die Kosten für eine Feuchtemessung variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit etwa 100 bis 300 Euro rechnen.
    5. Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit?
      Die Ursachenforschung kann komplex sein. Ein Fachmann kann mit verschiedenen Methoden (z.B. Feuchtemessung, Thermografie, Endoskopie) die Quelle der Feuchtigkeit lokalisieren.
    6. Was tun bei Schimmelbildung?
      Kleine Schimmelflächen können Sie selbst mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Bei größeren Flächen oder unklaren Ursachen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Feuchtigkeitsschäden?
      Je nach Ursache können das Sanitärinstallateure, Dachdecker, Maurer, Bausachverständige oder Schimmelsanierer sein.
    8. Wie kann ich mein Badezimmer besser belüften?
      Lüften Sie nach dem Duschen oder Baden gründlich, am besten durch Stoßlüften. Ein Abluftventilator kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Bad.
    • Rohrbruch erkennen und beheben
      Anzeichen für einen Rohrbruch und was zu tun ist.
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Schritte zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Methoden zur Lokalisierung der Schadensursache.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Badewanne, Silikatausblühung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasser betreiben? Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kleinkläranlagen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Badewanne, Silikatausblühung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Badewanne, Silikatausblühung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Außenwand hinter Badewanne: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Feuchte Wand hinter Wanne: Ursachen?
Suche nach: feuchte Wand, Badewanne, Silikatausblühungen, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung, Ursachenforschung, Feuchtemessung, Rohrbruch
