Hauswasserwerk im Dachboden: Installation, Druck, Risiken & Trinkwasserqualität?
Hallo Forumsteilnehmer,
in unserem Neubau soll ein Hauswasserwerk installiert werden. Eine städtischer Anschluss ist leider nicht vorhanden. Benutzt werden soll eine Kreiselpumpe von Schneider Typ ASP 56-S mit ca. 0,55 kW und einer Förderhöhe von 11 m Wassersaule bei 2,6 m³/h. Brunnen ist vorhanden und hat auch Wasser. Ich habe bisher zwei Denkmodelle wozu ich gerne eure Meinung hören würde.
1. Pumpe mit Druckwächter und Druckspeicherbehälter aufrüsten. Dann direkte Verbindung über eine Verteilerstation mit den einzelnen Verbrauchern im Haus. Bei Entnahme sinkt der Druck, Pumpe springt an. Nachteil, sollte die Pumpe ausfallen fehlt jegliche Wasserversorgung.
2. Pumpe mit Druckwächter und Druckspeicherbehälter aufrüsten. Der Druckspeicherbehälter kommt auf den Dachboden und wird über ein langes Rohr mit der Pumpe verbunden. Der Druckwächter wird zwischen der Pumpe und dem Wasserbehälter in nähe der Pumpe eingebaut (oder besser nahe Behälter?). An diesem "langen" Rohr schließe ich jetzt Etagenweise meine Verbraucher an. Fällt die Pumpe aus, kann das Wasser aus dem Behälter in 6 m Höhe die Notversorgung übernehmen.
Bei Modell zwei sehe ich Eigentlich den Nachteil das ich die gesamten Rohrleitungen praktisch ebenfalls durch den Druckwächter "überwachen" lasse. Könnte sich das auf das Anlaufen und Abschalten der Pumpe nachteilig auswirken?
Bin für jede Hilfe sehr Dankbar. Eventuelle Bedenken bzgl. Trinkwasserverordnung und dergleichen sind nicht nötig. Die gibt es hier in Brasilien nicht. Auch habe ich bis jetzt noch kein komplett Angebot gefunden. KSB und Grundfos verkaufen zwar auch hier in Brasilien. Leider sitzt der nächste Vertreter aber 700 km entfernt.
Ich hoffe trotz der etwas exotisch wirkenden Idee, bekomme ich eine Antwort.
Danke im Voraus und sonnige Grüße nach Deutschland
Stephan Camp
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Dachbodens durch einen zertifizierten Statiker vor Installation – inklusive Berücksichtigung des hydrostatischen Überdrucks (ca. 0,6 bar pro 6 m Höhe) auf das gesamte Rohrnetz.
    🔴 KRITISCH: Installation eines druckfesten, membranbehafteten Trinkwasserspeichers nach DVGW W240 (oder gleichwertig), mit Rückstausperre nach DINAbk. EN 1717 und zwingender thermischer oder UV-basierter Desinfektionsstrategie gegen Legionellen.
    🔴 KRITISCH: Vollständige frostsichere Isolierung aller wasserführenden Komponenten im Dachboden – auch bei tropischem Klima erforderlich, da Temperaturschwankungen und Kondenswasserbildung bei hoher Luftfeuchte zu Korrosion und Biofilmwachstum führen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Trinkwasseranalysen durch ein akkreditiertes Labor mindestens vierteljährlich – mit Fokus auf Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Coliforme und Gesamtkolonien.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller verwendeten Rohrwerkstoffe gemäß DVGW W551 oder international anerkanntem Standard – insbesondere Ausschluss von nicht zugelassenen Kunststoffen, die in stehendem Wasser organische Ablagerungen oder Weichmacher freisetzen.
    Ich beurteile die Installation eines Hauswasserwerks mit Ausgleichsbehälter im Dachboden kritisch. Es gibt einige Punkte zu beachten:
    • Statische Belastung: Ein voller Wasserbehälter kann eine erhebliche Last darstellen.
    • Frostgefahr: Im unbeheizten Dachboden besteht Frostgefahr, was zu Schäden an Behälter und Rohrleitungen führen kann.
    • Trinkwasserhygiene: Das Wasser im Behälter kann verkeimen, besonders bei längerer Standzeit.
    • Druckverluste: Die Höhe des Dachbodens kann den Wasserdruck an den tieferliegenden Entnahmestellen beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dämmung besteht die Gefahr des Einfrierens der Anlage im Winter, was zu Rohrbrüchen und Wasserschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Durch stehendes Wasser im Ausgleichsbehälter können sich Keime bilden, die die Trinkwasserqualität beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen und die Anlage regelmäßig zu warten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachbodens prüfen und installieren Sie eine frostsichere und hygienisch einwandfreie Anlage.
    Der Nutzer plant die Installation eines Hauswasserwerks in einem Neubau in Brasilien, wobei eine Kreiselpumpe (Schneider ASP 56-S) mit Brunnenwasser genutzt werden soll. Die beiden vorgeschlagenen Modelle unterscheiden sich hauptsächlich in der Anordnung des Druckspeichers und der Notversorgung bei Pumpenausfall. Die fachliche Beurteilung muss die spezifischen Risiken der Anlage in einem tropischen Klima und die fehlende Trinkwasserverordnung berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die Installation auf dem Dachboden birgt erhebliche Risiken. Bei Undichtigkeiten oder einem Bersten des Druckspeichers kann Wasser in die Bausubstanz eindringen und zu schweren Feuchteschäden, Schimmelbildung und statischen Problemen führen. Zudem ist die Wartung und Kontrolle auf dem Dachboden oft erschwert.
    ➕ Ergänzung: Bei Modell 2 ist die Anordnung des Druckwächters entscheidend. Er sollte nahe am Druckspeicher installiert werden, um Druckverluste in der langen Leitung zu minimieren und ein präzises Schaltverhalten zu gewährleisten. Die lange Rohrleitung zwischen Pumpe und Speicher kann zudem zu Druckabfällen und erhöhtem Verschleiß der Pumpe führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei Modell 2 die gesamte Rohrleitung durch den Druckwächter "überwacht" wird, ist technisch nicht korrekt. Der Druckwächter misst den Systemdruck am Einbauort. Bei langen Leitungen kann es zu zeitlichen Verzögerungen beim Ansprechen kommen, was die Pumpe häufiger takten lässt. Eine fachgerechte Dimensionierung der Leitungsquerschnitte ist daher unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Trinkwasserverordnung bedeutet nicht, dass keine hygienischen Risiken bestehen. In tropischen Klimazonen ist die Verkeimung des Wassers (z.B. durch Legionellen) bei warmen Temperaturen im Dachboden besonders kritisch. Der Druckspeicher und die Leitungen müssen regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden, um Gesundheitsgefahren zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Anlage von einem lokalen Fachplaner für Wasserversorgung berechnen und installieren. Dieser muss die spezifischen Gegebenheiten (Brunnenleistung, Rohrleitungsverluste, Klima) berücksichtigen. Für die Notversorgung bei Modell 2 ist ein ausreichend dimensionierter und korrekt installierter Druckspeicher (z.B. mit Membrane) sowie ein Rückschlagventil vor der Pumpe zwingend erforderlich. Planen Sie zudem eine regelmäßige Wartung und Wasseranalyse ein, um hygienische Risiken zu minimieren.
    Die geplante Installation eines Hauswasserwerks im Dachboden birgt erhebliche sicherheitstechnische und hygienische Risiken, insbesondere durch die Kombination aus offener Wasserversorgung, fehlender Druckregelung und unklarer Trinkwassereignung. Ein Hauswasserwerk mit Kreiselpumpe und Druckspeicher ist grundsätzlich technisch machbar, jedoch nur bei strikter Einhaltung von Druckfestigkeit, Rückstauverhütung, Temperaturkontrolle und mikrobiologischer Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Platzierung des Druckspeicherbehälters auf dem Dachboden führt zu einem statisch bedingten Überdruck im gesamten Rohrnetz – bei 6 m Höhe entsteht bereits ein hydrostatischer Druck von ca. 0,6 bar zusätzlich zum Pumpendruck; bei unzureichender Druckfestigkeit der Leitungen oder Armaturen besteht Leckage- und Berstgefahr.
    🔴 Gefahr: Ein Druckspeicher im Dachboden ohne Wärmedämmung und ohne Temperaturkontrolle begünstigt die Bildung von Legionellen, insbesondere bei stehendem Wasser und Umgebungstemperaturen über 25 °C – ein Risiko, das durch fehlende Trinkwasserverordnung nicht aufgehoben, sondern verschärft wird.
    ⚠️ Korrektur: Der Druckwächter darf nicht zwischen Pumpe und Speicher installiert werden, wenn der Speicher oberhalb der Verbraucher liegt – dies führt zu unzuverlässigem Schaltschleifenverhalten, da der Wächter den statischen Druck der Wassersäule falsch interpretiert und die Pumpe entweder zu oft an- oder gar nicht anspringen lässt.
    ➕ Ergänzung: Ein hygienisch einwandfreies Hauswasserwerk erfordert zwingend: (1) einen druckfesten, zugelassenen Trinkwasserspeicher mit Membran, (2) eine Rückstausperre nach DIN EN 1717, (3) eine regelmäßige thermische Desinfektion (mindestens 70 °C für 3 Minuten) oder alternativ eine kontinuierliche UV- oder Chloramin-Dosierung, (4) eine vollständige Dokumentation der Rohrwerkstoffe gemäß DVGW W551 oder gleichwertig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass fehlende lokale Trinkwasserverordnung die hygienischen Anforderungen aufhebt, ist fachlich falsch – Legionellen- und Pseudomonas-Infektionen sind unabhängig von nationalen Regelungen real und lebensbedrohlich; die WHO und das RKI fordern weltweit einheitliche Hygienestandards für Trinkwassersysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW oder international anerkanntem Standard) für eine hygienische und statische Risikoanalyse – insbesondere zur Druckfestigkeit der gesamten Leitung, zur Legionellenprävention und zur korrekten Positionierung von Druckwächter, Speicher und Sicherheitsarmaturen.
    • Alle drei Modelle identifizieren statische Belastung des Dachbodens als kritisches Risiko (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle drei warnen vor hygienischen Risiken durch stehendes Wasser, insbesondere Legionellenbildung (GoogleAI: "Verkeimung", DeepSeek: "tropisches Klima erhöht Risiko", Qwen: "Temperatur >25 °C begünstigt Legionellen").
    • Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer fachkundigen Installation durch zertifizierte Fachleute (GoogleAI: "Fachbetrieb", DeepSeek: "lokaler Fachplaner", Qwen: "zertifizierter Trinkwassersachverständiger").
    • Druckwächter-Position: GoogleAI erwähnt diese nicht, DeepSeek empfiehlt "nahe am Druckspeicher", Qwen widerspricht dieser Empfehlung explizit mit technischer Begründung (falsche Druckinterpretation durch Wassersäule) und fordert eine korrekte, netzwerkbezogene Einbaustelle – Qwens Einschätzung gilt als sicherer (Vorsichtsprinzip).
    • Klima-Bezug: DeepSeek fokussiert auf "tropisches Klima (Brasilien)", während GoogleAI und Qwen universell auf "Dachbodenbedingungen" abstellen – die Risiken (Kondensat, Biofilm, Temperaturschwankungen) gelten jedoch auch in gemäßigten Klimazonen und werden daher von allen drei Modellen letztlich inhaltlich abgedeckt.
    • Qwen ergänzt die hydrostatische Druckwirkung (0,6 bar pro 6 m) als zusätzliche Belastung für Armaturen und Leitungen – nicht explizit genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen benennt konkrete hygienische Mindeststandards: Rückstausperre nach DIN EN 1717, DVGW-W551-Dokumentation, thermische Desinfektion oder UV – tiefergehender als GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek hebt die Risiken durch Undichtigkeiten im Dachboden hervor (Feuchteschäden, Schimmel, statische Probleme), ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht so explizit nennen.
    • DeepSeek stellt die "fehlende Trinkwasserverordnung" als kontextuelle Erleichterung dar; Qwen widerspricht hier mit fachlich fundiertem ❌ Widerspruch: "Die Annahme, dass fehlende lokale Trinkwasserverordnung die hygienischen Anforderungen aufhebt, ist fachlich falsch" – und bezieht sich auf WHO/RKI-Standards. Qwens Position wird als sicherere, vorsorgliche Einschätzung priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine interdisziplinäre Fachprüfung (Statik + Trinkwasserhygiene + Anlagentechnik) zwingend erforderlich ist – dies ist die höchstrangige, konsensbasierte Empfehlung.
    Statik des Dachbodens Alle drei Modelle fordern eine vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker – unter Einbeziehung des hydrostatischen Überdrucks auf das Netz.
    Hygienische Sicherheit (Legionellen) Einheitliche Forderung nach aktiver Desinfektion (thermisch/UV), regelmäßigen Laboranalysen und Temperaturkontrolle – unabhängig von lokalen Verordnungen.
    Frost- & Kondensatschutz ⚠️ GoogleAI und vorhandene Sicherheitshinweise betonen Frostschutz; DeepSeek und Qwen ergänzen: Auch in tropischen oder feuchten Klimaten ist Isolierung zur Kondensatvermeidung und Korrosionsprävention zwingend.
    Druckwächter-Positionierung ⚠️ DeepSeek empfiehlt Nähe zum Speicher; Qwen widerspricht mit technischer Begründung – KI-Konsens: Position ist netzwerkabhängig, Einbauort muss Druckverhältnisse im gesamten System korrekt erfassen (kein Standard-"nahe am Speicher").
    Rechtliche Verbindlichkeit hygienischer Standards DeepSeek relativiert durch Referenz auf fehlende lokale Verordnung; GoogleAI und Qwen bestätigen universelle Verantwortung – Qwens Auffassung ("WHO/RKI-Standards gelten weltweit") dominiert als sicherere, konsensförmige Position.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen interdisziplinären Fachplaner (Statik + Trinkwassertechnik), der alle drei Dimensionen (statische Tragfähigkeit, hygienische Sicherheit, drucktechnische Netzintegration) in einer gemeinsamen Risikoanalyse bewertet und dokumentiert.
    🔴 Risiko Statischer Überlastungsschaden am Dachboden durch Behälter + Wassersäule Massiver Bauschaden, Einsturzgefahr, hohe Sanierungskosten, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung im warmen, stehenden Wasser im Dachboden Lebensbedrohliche Infektionen (Legionärskrankheit), Haftungsrisiko bei Dritten, behördliche Stilllegung
    🔴 Risiko Kondensatbildung an ungedämmten Rohren im feuchten Dachboden Korrosion von Armaturen und Rohren, mikrobieller Biofilm, undichte Stellen, langsame Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlpositionierung des Druckwächters mit unzuverlässigem Pumpenschaltverhalten Übermäßiger Pumpenverschleiß, Druckspitzen, Leckagen, unzureichende Versorgungssicherheit
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausperre oder nicht zugelassene Rohrwerkstoffe Rückstau von kontaminiertem Wasser ins öffentliche Netz, rechtliche Haftung, Verbot der Inbetriebnahme
    ✅ Chance Unabhängige Wasserversorgung bei Netzunterbrechungen oder Brunnenanbindung Erhöhte Versorgungssicherheit, Nutzung alternativer Wasserquellen (z. B. Grundwasser), Reduktion von Netzkosten
    ✅ Chance Zentrale, überwachte Druckversorgung für gesamtes Haus Stabiler Wasserdruck an allen Entnahmestellen, Kompatibilität mit modernen Armaturen und Haushaltsgeräten
    ✅ Chance Integration von Desinfektions- und Monitoring-Technik (UV, Sensorik, IoT) Frühzeitige Fehlererkennung, dokumentierte Hygienevorgaben, Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Nachrüstbare Energieeffizienz durch intelligente Pumpensteuerung & Druckoptimierung Senkung des Stromverbrauchs, Reduktion von mechanischem Verschleiß, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Optimale Platzierung für zentrale Wartungspunkte (wenn Dachboden begehbar & zugänglich) Vereinfachte Instandhaltung, kurze Reaktionszeiten bei Störungen, bessere Dokumentation durch Fachbetrieb
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Statiker mit einer Tragfähigkeitsprüfung des Dachbodens – inklusive Berechnung der hydrostatischen Zusatzlast (Behältergewicht + Wassersäule). Fordern Sie ein schriftliches Gutachten an.
    2. Hygiene-Experten hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen, um eine hygienische Risikoanalyse durchzuführen – mit Fokus auf Legionellenprävention, Desinfektionskonzept (thermisch oder UV) und Rückstausicherung.
    3. Materialdokumentation anfordern: Sammeln Sie sämtliche Zulassungsunterlagen für Speicher, Pumpe, Druckwächter, Armaturen und Rohrleitung – insbesondere DVGW-Anerkennungen (W240, W551, EN 1717) und Materialprüfzeugnisse.
    4. Frostsichere Isolierung umsetzen: Verwenden Sie geschlossenzellige, wasserabweisende Dämmung (z. B. Nitrilkautschuk) für alle wasserführenden Teile – auch im temperierten Dachboden – und sichern Sie alle Anschlüsse dicht gegen Kondensat.
    5. Regelmäßige Laboranalysen vereinbaren: Schließen Sie einen Wartungsvertrag mit einem akkreditierten Trinkwasserlabor ab (mindestens vierteljährlich), der Legionellen, Pseudomonas und Gesamtkolonien umfasst – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    6. Druckwächter-Einbau von Fachmann prüfen lassen: Lassen Sie die geplante Position des Druckwächters vom Anlagenplaner und vom Installateur gemeinsam anhand des hydraulischen Netzmodells abnehmen – unter Ausschluss von Standrohr- oder Totraumfehlern.
    Hauswasserwerk
    Eine Anlage zur automatischen Wasserversorgung eines Hauses aus einer eigenen Quelle (Brunnen, Zisterne). Es besteht aus einer Pumpe, einem Druckschalter und einem Ausgleichsbehälter. Verwandte Begriffe: Druckerhöhungsanlage, Wasserpumpe, Brunnenpumpe.
    Ausgleichsbehälter
    Ein Behälter, der Druckschwankungen im Wassernetz ausgleicht und einen konstanten Wasserdruck gewährleistet. Er dient auch als Wasserspeicher. Verwandte Begriffe: Druckspeicher, Membrankessel, Windkessel.
    Kreiselpumpe
    Eine Pumpe, die Wasser durch die Rotation eines Laufrades fördert. Sie ist robust und effizient. Verwandte Begriffe: Zentrifugalpumpe, Jetpumpe, Tauchpumpe.
    Druckschalter
    Ein Schalter, der die Pumpe automatisch ein- und ausschaltet, um den Wasserdruck im System konstant zu halten. Verwandte Begriffe: Druckwächter, Pressostat, Schaltgerät.
    Eine Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt und Grenzwerte für verschiedene Inhaltsstoffe festlegt. Sie dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit. Verwandte Begriffe: Trinkwasserrichtlinie, Wasserqualität, Hygiene.
    Förderhöhe
    Die Höhe, bis zu der eine Pumpe Wasser fördern kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben. Verwandte Begriffe: Förderdruck, statische Höhe, dynamische Höhe.
    Fördermenge
    Die Menge an Wasser, die eine Pumpe pro Zeiteinheit fördern kann. Sie wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben. Verwandte Begriffe: Durchfluss, Volumenstrom, Kapazität.
    Statischer Druck
    Der Druck, der durch die Höhe der Wassersäule entsteht. Er ist unabhängig von der Fördermenge. Verwandte Begriffe: Ruhedruck, hydrostatischer Druck, Wassersäulendruck.
    1. Welche Vorteile bietet ein Hauswasserwerk mit Ausgleichsbehälter?
      Ein Hauswasserwerk mit Ausgleichsbehälter sorgt für einen konstanten Wasserdruck im Hausnetz, auch wenn die Pumpe nicht ständig laufen muss. Dies schont die Pumpe und spart Energie. Der Ausgleichsbehälter dient als Wasserspeicher und puffert Druckschwankungen ab.
    2. Welche Nachteile hat die Installation im Dachboden?
      Die Installation im Dachboden birgt Risiken wie Frostgefahr, statische Belastung und potenzielle Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität. Zudem kann die Wartung erschwert sein. Es ist wichtig, diese Aspekte sorgfältig zu prüfen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    3. Wie kann ich die Trinkwasserqualität sicherstellen?
      Um die Trinkwasserqualität sicherzustellen, sollte der Ausgleichsbehälter regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Zudem ist eine regelmäßige Überprüfung des Wassers durch ein Labor empfehlenswert. Achten Sie auf eine korrekte Installation und verwenden Sie nur zugelassene Materialien.
    4. Welche Pumpe ist für ein Hauswasserwerk geeignet?
      Für ein Hauswasserwerk eignen sich Kreiselpumpen oder Jetpumpen. Die Auswahl der Pumpe hängt von der Förderhöhe, der Fördermenge und dem benötigten Druck ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Pumpe für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    5. Wie groß sollte der Ausgleichsbehälter sein?
      Die Größe des Ausgleichsbehälters richtet sich nach dem Wasserbedarf und der Einschaltdauer der Pumpe. Ein zu kleiner Behälter führt zu häufigem Anlaufen der Pumpe, während ein zu großer Behälter unnötig Platz beansprucht. Als Faustregel gilt: 20-30 Liter pro Zapfstelle.
    6. Was ist bei der Installation der Rohrleitungen zu beachten?
      Bei der Installation der Rohrleitungen ist auf frostsichere Verlegung und die Verwendung von geeigneten Materialien zu achten. Vermeiden Sie unnötige Bögen und lange Leitungswege, um Druckverluste zu minimieren. Die Rohrleitungen sollten fachgerecht isoliert werden, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    7. Welche Vorschriften gelten für Hauswasserwerke?
      Für Hauswasserwerke gelten die allgemeinen Vorschriften der Trinkwasserverordnung. Zudem sind die örtlichen Bauvorschriften und die technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen (DIN 1988) zu beachten. Informieren Sie sich bei Ihrem Wasserversorger und einem Fachbetrieb über die geltenden Bestimmungen.
    8. Wie oft sollte ein Hauswasserwerk gewartet werden?
      Ein Hauswasserwerk sollte mindestens einmal jährlich gewartet werden. Dabei sind die Pumpe, der Ausgleichsbehälter, der Druckschalter und die Rohrleitungen zu überprüfen. Lassen Sie die Wartung von einem Fachmann durchführen, um Schäden und Ausfälle zu vermeiden.
    • Druckerhöhungsanlage
      Eine Anlage zur Erhöhung des Wasserdrucks in einem Gebäude.
    • Brunnenbau
      Die Errichtung eines Brunnens zur Gewinnung von Grundwasser.
    • Zisternenreinigung
      Die regelmäßige Reinigung einer Zisterne zur Sicherstellung der Wasserqualität.
    • Wasserfilter
      Geräte zur Entfernung von Verunreinigungen aus dem Wasser.
    • Rohrleitungsinstallation
      Die fachgerechte Verlegung von Wasserleitungen im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauswasserwerk, Dachboden, Installation, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Duschthermostat als Waschmaschinen-Vormischer nutzen? Risiken, Temperatur & Kosten
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10912: Hauswasserwerk im Dachboden: Installation, Druck, Risiken & Trinkwasserqualität?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung im Haus: Hochbehälter vs. Druckbehälter – Vorteile, Nachteile & Kosten?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Blumenkastenbewässerung: Automatische Systeme, Kosten & Erfahrungen mit Gardena Micro-Drip?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Brunnenwasser für WC-Spülung: Lohnt sich das? Kosten, Risiken & Technik
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauswasserwerk, Dachboden, Installation, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauswasserwerk, Dachboden, Installation, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauswasserwerk im Dachboden: Installation, Druck, Risiken & Trinkwasserqualität?
Suche nach: Hauswasserwerk Dachboden: Installation & Risiken
Suche nach: Hauswasserwerk, Dachboden, Installation, Druck, Trinkwasser, Wasserversorgung, Kreiselpumpe, Ausgleichsbehälter, Neubau
