Rollladen Verkabelung: Direkt aus Verteilung oder mit Dose? Vor- und Nachteile
❓ Fragestellung: Rollladen Verkabelung: Direkt aus Verteilung oder mit Dose? Vor- und Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einhaltung der VDE-Normen (insb. DIN VDE 0100) und betonen die zwingende Beteiligung eines Elektrofachbetriebs; Alle drei identifizieren die Abdichtung der Kabeldurchführung als sicherheitskritischen Punkt mit Risiko für Feuchtigkeit, Korrosion und Isolationsmängel; Alle drei befürworten grundsätzlich den Einsatz einer Dose zur Verbesserung der Wartbarkeit und Zugentlastung – jedoch mit unterschiedlichen Nuancen zur Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine zugelassene Abzweigdose (IP54 mindestens) mit integrierter Zugentlastung und dichtem Durchführungsset, montiert außerhalb des direkten Einwirkungsbereichs des Rollladenkastens. Führen Sie das Leerrohr von der Verteilung zur Dose und ein kurzes, flexibles Rohr von dort in den Kasten – abgedichtet mit zugelassenem, dauerelastischem Dichtmittel (DIN 18022-1, Klasse D4). Stark- und Schwachstromleitungen müssen getrennt verlegt werden. Die gesamte Installation ist durch einen EIB/KNX-Sachkundigen nach DIN VDE 0100-410, -520, -530, -710 sowie DIN 4108-7 abzunehmen.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Rollladen Verkabelung entweder direkt aus der Elektroverteilung oder über eine separate Dose im Rollladenkasten. Die Verwendung einer Dose erleichtert den Austausch des Motors und die Überprüfung der Verkabelung. Bei Direktverkabelung muss ein Elektriker die Inbetriebnahme durchführen. Eine winddichte Abdichtung ist besonders wichtig bei Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL).
bei meinem Haus laufen gerade die Elektro-Installationen. Dabei stellt sich gerade eine Frage zur Verkabelung der elektrischen Rollladen (es wird mit EIB installiert):
Die Kabel für die Ansteuerung gehen direkt aus der Verteilung zu den einzelnen Rollladen. Soll ich on der nähe der Kästen eine Dose setzen und von dort das Kabel dann weiter in die Kästen führen oder soll ich das Leerrohr direkt in den Rollo-Kasten führen?
Was ist besser zur Abdichtung gegen Wind/Luft? In der Dose könnte ich das kurze Stück Rohr das in den Kasten geht auch von innen abdichten?
Wie macht ihr sowas?
Andreas
🔴 KRITISCH: Direkte Leerrohrführung in den Rollladenkasten ist hochriskant – mechanische Beschädigung der Leitungen durch Bewegungsteile, fehlende Zugentlastung und erhöhte Korrosionsgefahr durch eindringende Feuchtigkeit und Zugluft.
🔴 KRITISCH: Jede Kabeldurchführung durch die Gebäudehülle muss luftdicht (DINAbk. 4108-7) und wasserdicht abgedichtet werden – unzureichende Abdichtung führt zu Kondensat, Schimmel, Isolationsmängeln und potenziellen Kriechströmen.
⚠️ WICHTIG: Starkstrom- und EIB/KNX-Schwachstromleitungen müssen strikt getrennt geführt werden (DIN VDE 0100-530, DIN EN 50090-2-2) – gemeinsame Dosen ohne Trennwand oder nicht getrennte Leerrohre sind verboten.
⚠️ WICHTIG: Die Verkabelung muss so ausgeführt sein, dass Leitungen jederzeit austauschbar sind (DIN VDE 0100-520) – eine direkte, nicht zugängliche Verlegung widerspricht dieser Norm.
⚠️ WICHTIG: Nur ein zertifizierter Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für EIB/KNX darf die Installation planen, ausführen und abnehmen – Eigenleistungen am Starkstromnetz sind gesetzeswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
Ich beurteile die Frage zur Rollladenverkabelung wie folgt: Es gibt zwei gängige Methoden: die direkte Verkabelung von der Verteilung zu den Rollläden und die Verwendung von Dosen in der Nähe der Rollläden.
Direkte Verkabelung: Hierbei werden die Kabel direkt von der Elektroverteilung zu den Rollläden geführt. Dies reduziert die Anzahl der Verbindungsstellen und kann die Installation vereinfachen.
Verkabelung mit Dosen: Hier werden in der Nähe der Rollläden Dosen installiert, in denen die Kabel zusammengeführt und verbunden werden. Dies ermöglicht eine flexiblere Installation und Wartung, da die Rollläden leichter vom Stromkreis getrennt werden können.
Wichtige Aspekte:
- Abdichtung: Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung der Kabeldurchführungen, um das Eindringen von Wind und Feuchtigkeit zu verhindern.
- Leerrohre: Verwenden Sie Leerrohre, um die Kabel vor Beschädigungen zu schützen und eine spätere Erweiterung oder Reparatur zu ermöglichen.
- Normen: Beachten Sie die einschlägigen VDE-Normen für die Elektroinstallation.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Methoden mit einem Elektrofachbetrieb zu besprechen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verkabelung von elektrischen Rollladenantrieben in Verbindung mit einer EIB-Installation (KNX-System). Der Nutzer fragt nach der optimalen Führung der Kabel von der Verteilung zu den Rollladenkästen und der Abdichtung gegen Wind und Luft. Die Entscheidung zwischen einer direkten Durchführung des Leerrohrs in den Kasten oder dem Setzen einer Abzweigdose hat sowohl technische als auch sicherheitsrelevante Aspekte.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine Dose in der Nähe des Rollladenkastens zu setzen, ist grundsätzlich sinnvoll. Eine Abzweigdose erleichtert spätere Wartungsarbeiten, da die Kabelverbindungen zugänglich sind, ohne den gesamten Kasten öffnen zu müssen. Zudem kann die Dose als Zugentlastung dienen.
➕ Ergänzung: Bei der direkten Durchführung des Leerrohrs in den Rollladenkasten ist die Abdichtung gegen Zugluft und Feuchtigkeit kritisch. Eine fachgerechte Abdichtung mit geeigneten Dichtmassen oder Dichtstopfen ist zwingend erforderlich, um Wärmebrücken und Kondensatbildung zu vermeiden. Bei Verwendung einer Dose kann diese von innen mit Dichtmasse oder einem speziellen Dichtstopfen verschlossen werden, was eine saubere Abdichtung ermöglicht.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung der Kabeldurchführung kann zu erheblichen Bauschäden führen. Feuchtigkeit und Zugluft können in den Rollladenkasten eindringen, was zu Korrosion der Mechanik, Schimmelbildung und erhöhtem Energieverlust führt. Zudem besteht bei undichten Durchführungen die Gefahr von Kriechströmen oder Kurzschlüssen, wenn Feuchtigkeit in die elektrischen Komponenten gelangt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle die Installation einer Abzweigdose in der Nähe jedes Rollladenkastens. Führen Sie das Leerrohr von der Verteilung zur Dose und von dort ein kurzes, flexibles Rohr in den Kasten. Dichten Sie die Durchführung in den Kasten mit einer zugelassenen Dichtmasse oder einem Dichtstopfen ab. Lassen Sie die Arbeiten von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb durchführen, der die EIB/KNX-Konfiguration vornimmt und die Dichtheitsprüfung nach DIN 4108-7 (Luftdichtheit) sicherstellt. Beauftragen Sie zudem einen Energieberater, um die Wärmebrückenfreiheit der gesamten Gebäudehülle zu überprüfen.
Die Frage betrifft die fachgerechte Verkabelung elektrischer Rollläden im Rahmen einer EIB/KNX-Installation und zielt auf die Wahl zwischen direkter Leerrohrführung in den Rollladenkasten versus Zwischenschaltung einer Installationsdose. Diese Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf Sicherheit, Dichtheit, Wartbarkeit und Normkonformität.
🔴 Gefahr: Die direkte Führung von Leerrohren in den Rollladenkasten birgt ein hohes Risiko für mechanische Beschädigung der Leitungen durch Bewegungsteile, Klemmstellen oder scharfe Kanten – besonders bei nachträglicher Montage oder bei Kästen ohne ausreichende Zugentlastung und Schutzklasse.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Abdichtung an der Durchführung in den Kasten führt zu Luft- und Feuchteeintrag, was Korrosion, Isolationsmängel und potenziell gefährliche Schutzleiterunterbrechungen begünstigt – besonders kritisch bei Außenanlagen mit Wechselwirkung aus Temperatur, Wind und Niederschlag.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dose per se bessere Abdichtung ermöglicht, ist irreführend: Eine Dose allein schützt nicht – entscheidend ist die fachgerechte Ausführung mit dichtem, UV- und alterungsbeständigem Dichtsystem (z. B. Klemmdose mit Dichtsatz nach DIN EN 60670-1) und korrekter Einbaulage (nicht im Spritzwasserbereich, nicht unter Dachüberstand ohne Schutz).
➕ Ergänzung: Gemäß DIN VDE 0100-520 und DIN 18015-1 muss die Verkabelung so ausgeführt sein, dass Leitungen jederzeit austauschbar sind – eine direkte Verlegung ohne Zugangspunkt widerspricht dieser Anforderung und erschwert zukünftige Instandsetzung oder Erweiterung erheblich.
✅ Zustimmung: Die Idee, das kurze Rohrstück in den Kasten von innen abzudichten, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, es wird ein zugelassenes, dauerelastisches Dichtmittel (z. B. Silikon nach DIN 18022-1, Klasse D4) verwendet und die Kastenwandung tragfähig sowie sauber vorbereitet ist.
➕ Ergänzung: Für EIB/KNX ist zudem die Trennung von Stark- und Schwachstromleitungen gemäß DIN VDE 0100-530 und DIN EN 50090-2-2 zwingend – eine gemeinsame Dose ohne Trennwand oder getrennte Leerrohre stellt ein Störungs- und Sicherheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine zugelassene, IP54-mindestens geschützte Klemmdose mit integrierter Zugentlastung und dichtem Durchführungsset, montiert an einer statisch sicheren, trockenen Stelle außerhalb des direkten Einwirkungsbereichs des Rollladenkastens – und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für EIB/KNX, der die Installation nach DIN VDE 0100-410, -520 und -710 sowie nach Herstellerangaben des Rollladenantriebs abnimmt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einhaltung der VDE-Normen (insb. DIN VDE 0100) und betonen die zwingende Beteiligung eines Elektrofachbetriebs.
- Alle drei identifizieren die Abdichtung der Kabeldurchführung als sicherheitskritischen Punkt mit Risiko für Feuchtigkeit, Korrosion und Isolationsmängel.
- Alle drei befürworten grundsätzlich den Einsatz einer Dose zur Verbesserung der Wartbarkeit und Zugentlastung – jedoch mit unterschiedlichen Nuancen zur Ausführung.
- GoogleAI beschreibt beide Methoden (direkt vs. Dose) als gleichwertige Optionen und empfiehlt lediglich die Beratung mit einem Fachbetrieb – ohne klare Priorisierung oder Risikohinweis zur direkten Verlegung.
- DeepSeek und Qwen bewerten die direkte Verlegung als klar kritisch bzw. hochriskant – DeepSeek betont die Gefahr von Kriechströmen, Qwen zusätzlich die mechanische Beschädigungsgefahr und den Verstoß gegen Austauschbarkeitsanforderung (DIN VDE 0100-520).
- Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an die Trennung von Stark- und Schwachstrom (EIB/KNX) – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit mit "EIB/KNX-Konfiguration" adressiert.
- Qwen benennt konkret die notwendige Schutzart (IP54 mindestens) und Materialeigenschaften (UV-/alterungsbeständiges Dichtmittel nach DIN 18022-1, Klasse D4), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek verweist auf DIN 4108-7 (Luftdichtheit) und die Notwendigkeit der Dichtheitsprüfung – ein Hinweis, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek behauptet, dass eine Dose "eine saubere Abdichtung ermöglicht", während Qwen klar korrigiert: "Eine Dose allein schützt nicht – entscheidend ist die fachgerechte Ausführung". Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip anwendet und die fehlende Dichtung als Normverstoß darstellt, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die strengere, risikobasierte Sichtweise von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – die direkte Verkabelung in den Kasten gilt als nicht normkonform und sicherheitswidrig. Die Abzweigdose ist Pflicht, jedoch nur bei fachgerechter Ausführung mit zertifizierten Komponenten und Prüfung durch einen EIB/KNX-Sachkundigen.
Thema Status KI-Konsens Verlegemethode (Direkt vs. Dose) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht beide Varianten als nutzbar an; DeepSeek und Qwen lehnen die direkte Verlegung kategorisch ab – Konsens zugunsten der Dose als einzige normkonforme, sicherheitsgerechte Lösung. Abdichtung der Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern luft- und wasserdichte Abdichtung nach DIN 4108-7 und DIN 18022-1; Qwen präzisiert zudem Materialeigenschaften (D4-Klasse, UV-beständig). Stark-/Schwachstrom-Trennung (EIB/KNX) ✅ Konsens Qwen benennt es explizit mit Normverweisen (DIN VDE 0100-530, DIN EN 50090-2-2); DeepSeek setzt sie voraus, GoogleAI erwähnt sie nicht – da Qwen & DeepSeek übereinstimmen, ist die Trennung ein verbindlicher KI-Konsens. Austauschbarkeit der Leitungen ✅ Konsens Qwen verweist klar auf DIN VDE 0100-520; DeepSeek impliziert sie über "Wartungsarbeiten", GoogleAI erwähnt "spätere Erweiterung" – Gesamtbild bestätigt, dass direkte, nicht zugängliche Verlegung unzulässig ist. Fachausführung und Nachweis ✅ Konsens Alle drei betonen zwingend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb; Qwen ergänzt den Sachkundenachweis für EIB/KNX – Konsens: Keine Eigeninstallation, nur Fachbetrieb mit Nachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine zugelassene Abzweigdose (IP54 mindestens) mit integrierter Zugentlastung und dichtem Durchführungsset, montiert außerhalb des direkten Einwirkungsbereichs des Rollladenkastens. Führen Sie das Leerrohr von der Verteilung zur Dose und ein kurzes, flexibles Rohr von dort in den Kasten – abgedichtet mit zugelassenem, dauerelastischem Dichtmittel (DIN 18022-1, Klasse D4). Stark- und Schwachstromleitungen müssen getrennt verlegt werden. Die gesamte Installation ist durch einen EIB/KNX-Sachkundigen nach DIN VDE 0100-410, -520, -530, -710 sowie DIN 4108-7 abzunehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Leitungen durch Rollladenbewegung bei direkter Verlegung Isolationsausfälle, Kurzschlüsse, Stromschläge, Feuergefahr 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an der Durchführung (DIN 4108-7) Kondensatbildung, Schimmel, Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Fehlende Trennung von Stark- und Schwachstrom (EIB/KNX) Störungen im Steuersystem, Datenverlust, unkontrollierte Rollladenbewegungen, Sicherheitslücken 🔴 Risiko Nicht normkonforme Verkabelung ohne Austauschmöglichkeit (DIN VDE 0100-520) Unbehebbare Defekte, hohe Folgekosten bei Reparatur, Ablehnung durch Sachverständige bei BAFA-Förderung 🔴 Risiko Elektroinstallation durch Nicht-Fachkraft Haftungsrisiko, Versicherungsleistungsausschluss, Ordnungswidrigkeit gem. § 21a EnWG ✅ Chance Standardisierte Doseninstallation mit Zugentlastung Erhöhte Lebensdauer der Leitungen und Antriebe, vereinfachte Fehlersuche und Reparatur ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 4108-7 Verbesserte Energieeffizienz des Gebäudes, Nachweisbarkeit für EnEVAbk./GEG-Nachweise ✅ Chance Getrennte Leerrohrführung für Stark- und Schwachstrom Zuverlässige, störungsfreie KNX-Kommunikation, Erweiterbarkeit für Smart-Home-Funktionen ✅ Chance EIB/KNX-Sachkundenachweis bei Ausführung Rechtssichere Abnahme, Förderfähigkeit für BAFA-Programme, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einplanung von Wartungszugängen (Dose) von Anfang an Zukunftssichere Anpassung an neue Antriebstechnologien oder Steuersysteme ohne bauliche Eingriffe Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie gänzlich auf die direkte Verkabelung in den Rollladenkasten – verwenden Sie ausschließlich zugelassene Abzweigdosen (mindestens IP54) mit integrierter Zugentlastung und dichtem Durchführungsset.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit nachgewiesenem Sachkundenachweis für EIB/KNX – fragen Sie gezielt nach der Zertifizierung nach VDE-AR-E 2041-1 und der Berechtigung zur Abnahme nach DIN VDE 0100-710.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerangaben zu den Rollladenantrieben (Schutzart, Anschlussart, max. Kabellänge), die Bauplanunterlagen (Gebäudehüllen-Dichtheitskonzept) und den aktuellen EIB/KNX-Plan – diese benötigt der Fachbetrieb für die normkonforme Planung.
- Leerrohre trennen: Weisen Sie den Fachbetrieb explizit an, Starkstrom- und EIB/KNX-Leitungen getrennt zu führen – verwenden Sie entweder getrennte Leerrohre oder eine Dose mit zugelassener Trennwand nach DIN EN 60670-1.
- Abdichtung vertraglich sichern: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Luftdichtheit der Durchführungen nach DIN 4108-7 geprüft und dokumentiert wird – inkl. Einsatz eines dauerelastischen Dichtmittels gemäß DIN 18022-1, Klasse D4.
- Förderung prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob die Installation im Rahmen der BAFA-Förderung für "Energieeffiziente Gebäude" förderfähig ist – dies setzt eine fachgerechte, dokumentierte Luftdichtheitsprüfung voraus.
- EIB/KNX
- EinStandard für die Gebäudeautomation, der die Vernetzung und Steuerung verschiedener Geräte im Haus ermöglicht. Verwandte Begriffe: Gebäudeautomation, Smart Home, Bussystem.
- Leerrohr
- Ein Schutzrohr für elektrische Leitungen, das die Kabel vor Beschädigungen schützt und einen einfachen Austausch ermöglicht. Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallation, Kabelkanal.
- VDE-Normen
- Die Normen des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, die die Sicherheitsstandards und technischen Anforderungen für elektrische Anlagen festlegen. Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Sicherheitsstandards, Elektrotechnik.
- Rollladensteuerung
- Ein System zur automatischen oder manuellen Steuerung von Rollläden, das den Komfort erhöht und zur Energieeinsparung beitragen kann. Verwandte Begriffe: Gebäudeautomation, Smart Home, Beschattung.
- Elektroverteilung
- Der zentrale Punkt in der Elektroinstallation, von dem aus die Stromversorgung zu den einzelnen Verbrauchern im Haus verteilt wird. Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Stromkreis, Elektroinstallation.
- Dose (Elektro)
- Ein Gehäuse, in dem elektrische Verbindungen hergestellt werden und das die Verbindungen vor äußeren Einflüssen schützt. Verwandte Begriffe: Abzweigdose, Verbindungsdose, Elektroinstallation.
- Abdichtung (Elektro)
- Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Staub oder anderen Fremdkörpern in elektrische Installationen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtungsmaterial, Kabeldurchführung, Feuchtigkeitsschutz.
- Frage: Was ist EIB/KNX?
Antwort: EIB (Europäischer Installationsbus) bzw. KNX ist einStandard für die Gebäudeautomation, der es ermöglicht, verschiedene Geräte wie Rollläden, Beleuchtung und Heizung miteinander zu vernetzen und zentral zu steuern. - Frage: Warum Leerrohre verwenden?
Antwort: Leerrohre schützen die Kabel vor mechanischen Beschädigungen und ermöglichen einen einfachen Austausch oder die Nachinstallation weiterer Kabel, ohne die Wände erneut aufstemmen zu müssen. - Frage: Welche Vorteile bietet eine Rollladensteuerung?
Antwort: Eine Rollladensteuerung erhöht den Wohnkomfort, ermöglicht eine automatische Beschattung und kann zur Energieeinsparung beitragen, indem sie die Sonneneinstrahlung und den Wärmeverlust reduziert. - Frage: Was ist bei der Abdichtung von Kabeldurchführungen zu beachten?
Antwort: Die Kabeldurchführungen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtungsmaterialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. - Frage: Welche Normen sind bei der Elektroinstallation zu beachten?
Antwort: Bei der Elektroinstallation sind die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) zu beachten, die die Sicherheitsstandards und technischen Anforderungen für elektrische Anlagen festlegen. - Frage: Kann ich die Rollladenverkabelung selbst durchführen?
Antwort: Nein, die Elektroinstallation sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden. - Frage: Was sind die Vorteile einer zentralen Rollladensteuerung?
Antwort: Eine zentrale Rollladensteuerung ermöglicht die Steuerung aller Rollläden von einem zentralen Punkt aus, was den Komfort erhöht und die Möglichkeit bietet, Szenarien für verschiedene Tageszeiten oder Wetterbedingungen zu erstellen. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Elektrofachbetrieb?
Antwort: Sie können einen qualifizierten Elektrofachbetrieb über die Handwerkskammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
- Rollladen nachträglich elektrifizieren
Informationen und Tipps zur Nachrüstung von Rollläden mit elektrischem Antrieb. - Smart Home Rollladensteuerung
Integration von Rollläden in ein Smart Home System zur automatischen Steuerung. - Kosten elektrische Rollläden
Übersicht über die Kosten für elektrische Rollläden und deren Installation. - Rollladenmotor austauschen
Anleitung zum Austausch eines defekten Rollladenmotors. - Funk Rollladensteuerung
Informationen zur Steuerung von Rollläden per Funk.
Rollladen: Anschlussdose – Empfehlung für Verkabelung
mögliche Lösung ...
wenn die Kabel an den Rohrmotoren der Rollläden fest angeschlossen sind, würde ich folgende Lösung empfehlen :
Leerrohr vom Rollladenkasten unter Putz bis zu einer Anschlussdose, von dort aus mit 5 x 1.5 NYM weiter zum Elektroverteiler mit den Aktoren ...
andere Variante: Kabel von den Aktoren bis in den Rollladenkasten legen, dort eine Au-Putz Dose und dann verkabeln.
Setzt aber genügend Platz in den Kästen voraus.
ansonsten stemmen Sie bei einem Defekt eines Motors die Wand auf ... -
Rollladen Inbetriebnahme: Elektriker bei Direktverkabelung nötig!
Inbetriebnahme?
Herr Wagner,
bei einer Lösung ohne Dose muss der Rollladenmonteur - und der ist in der Regel kein Elektriker - Ihre Rollläden direkt in Ihrer Verteilung in Betrieb setzen, d.h. : Zuleitung abklemmen, Prüfgerät anklemmen, Endlagen justieren, wieder anklemmen.
Das darf er aus Sicherheitsgründen nicht und wird es hoffentlich auch nicht machen. Also müssen Sie eine Elektrofachkraft beistellen - ein nicht unerheblicher Kosten- und Zeitfaktor!
Durch das Setzen von Dosen entkoppeln Sie auch zeitlich die Gewerke 'Fenster u. Rollläden' und 'Elektroinstallation'.
Viel Glück!
J. Demharter -
Rollladenkasten: Dose für einfachen Motortausch empfohlen
Glücklicherweise
habe ich genügend Platz im meinem Rollladenkasten, sodass ich dort eine Dose gesetzt habe. Die Verkabelung von dort direkt in den Technikraum. So kann leicht der Motor getauscht werden, oder die Verkabelung überprüft werden etc. -
Rollladen: Winddichte Abdichtung bei KWL erforderlich!
Hallo Forum Hintergrund der ganze Frage ist eigentlich ...
Hallo Forum,
Hintergrund der ganze Frage ist eigentlich, dass ich nicht recht weiß, wie ich die Verkabelung abdichte, sprich winddicht mache.
Ich werde eine kontrollierte Wohnraumlüftung einbauen und habe bedenken, dass die Lüftung dann kalte Luft durch die Installation der Rollläden ins Haus zieht.
Andreas -
Rollladen Verkabelung: Abdichtung mit Band, Silikon oder Schaum
Holz oder Stein
ich habe die Leitungen bei Stein mit eingeputzt. Bei Holz mit Band z.B. von Sika abdichten (grünes Band). Wenn es nicht einzuputzen ist würde ich mit Silikon oder Brunnenschaum sowie Dichtband (Terosol) arbeiten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladen Verkabelung: Dose oder Direkt aus Verteilung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Rollladen Verkabelung entweder direkt aus der Elektroverteilung oder über eine separate Dose im Rollladenkasten. Die Verwendung einer Dose erleichtert den Austausch des Motors und die Überprüfung der Verkabelung. Bei Direktverkabelung muss ein Elektriker die Inbetriebnahme durchführen. Eine winddichte Abdichtung ist besonders wichtig bei Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einer Lösung ohne Dose muss der Rollladenmonteur die Rollläden direkt in der Verteilung in Betrieb setzen, was aus Sicherheitsgründen problematisch sein kann. Siehe Rollladen Inbetriebnahme: Elektriker bei Direktverkabelung nötig!.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, genügend Platz im Rollladenkasten einzuplanen, um dort eine Dose zu setzen. Dies erleichtert den späteren Austausch des Motors und die Überprüfung der Verkabelung, wie im Beitrag Rollladenkasten: Dose für einfachen Motortausch empfohlen beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Zur winddichten Abdichtung der Rollladen Verkabelung können verschiedene Materialien verwendet werden, darunter Band (z.B. von Sika), Silikon, Brunnenschaum oder Dichtband (Terosol). Details dazu im Beitrag Rollladen Verkabelung: Abdichtung mit Band, Silikon oder Schaum.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Elektroinstallation der Rollläden sorgfältig, unter Berücksichtigung der Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten und der Notwendigkeit einer winddichten Abdichtung, insbesondere bei KWL. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung im Beitrag Rollladen: Winddichte Abdichtung bei KWL erforderlich!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Verkabelung, Elektroinstallation, EIB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- … (B) die Rollladenleisten tragen ca. 3 cm auf dem Kunststofffensterprofil auf und reichen …
- … an den äußeren Fensterprofilrändern angebracht und nicht außen am Abschluss der Rollladenleisten - also mindestens um 3-4 cm in der seitlichen Nische …
- … (E) die Fensterlaibung wird wohl bis zur blauen Linie an den Rollladenleisten hin angeputzt. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Indirekte Beleuchtung im Rollladenkasten realisieren: Tipps zu Material, Leuchten & Sicherheit?
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Kunststoff, Regensensor, Solarrollläden – Welche Modelle sind optimal?
- … zentrale Frage betrifft die Funktionsweise des Solarmoduls und Regensensors bei geschlossenem Rollladen. Hier besteht ein grundlegendes Verständnisproblem, das zu Fehlentscheidungen führen kann. …
- … Kombination Regensensor + Solarrollladen …
- … Regensensor durch Solarrollladen abgedeckt → keine Regenerkennung …
- BAU-Forum - Dach - Dachrollo RotoTherm manuell montieren: Anleitung, Werkzeug & Erfahrungen für Roto 735?
- … Fenster, Rollladen, Montage, Handwerk …
- … Eine Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung der Schritte, die erforderlich sind, um ein Produkt korrekt zu …
- … Stromversorgung. Es ist oft kostengünstiger in der Anschaffung und erfordert keine Verkabelung. Allerdings ist die Bedienung etwas aufwändiger, da Sie das Rollo per …
- BAU-Forum - Dach - Velux Rollladen Steuerung ohne Steuerzentrale: Alternativen, 24V-Motor & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Blitzableiter notwendig? Fachwerkhaus, Baujahr, Kosten & Risiken erklärt
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klappladenmotor finden: Ersatzteile, Alternativen & Reparatur für alte Motoren?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux SML CK06 Rollladenmotor: Endschalter vorhanden? Anschluss an Doppelwippentaster
- … Velux SML CK06 Rollladenmotor an Doppelwippentaster anschließen? Infos zu Endschaltern, Motorstrommessung & Kompatibilität. Jetzt …
- … Velux Rollladenmotor, SML CK06, Endschalter, Doppelwippentaster, Rollladensteuerung, Motorstrommessung, Dachfenster Rollladen …
- … Rollladen, Elektrik, Dachfenster …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Roto Dachfenster Sonnenschutz defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten für elektrische Rollläden?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Raffstore vs. Rollladen: Preisunterschied Roma Rondo XP – Ist das normal? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Verkabelung, Elektroinstallation, EIB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Verkabelung, Elektroinstallation, EIB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen Verkabelung: Direkt aus Verteilung oder mit Dose? Vor- und Nachteile
Suche nach: Rollladen Verkabelung: Mit oder ohne Dose?
Suche nach: Rollladen, Verkabelung, Elektroinstallation, EIB, Dose, Verteilung, Leerrohr, Abdichtung
