Rollladenschalter zu Taster umbauen: Ist das möglich? Kosten & Aufwand
❓ Fragestellung: Rollladenschalter zu Taster umbauen: Ist das möglich? Kosten & Aufwand
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein bloßer Wippentausch reicht bei selbstverriegelnden Schaltern nicht aus, um ein Tasterverhalten zu erzielen; Alle drei betonen: Ein Umbau ist nur durch Austausch des kompletten Schaltereinsatzes oder Einsatz eines Relais (bei GoogleAI explizit genannt) technisch sinnvoll – nicht durch "Umschalten" oder Verdrahtungsumbau; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit eines Elektrofachbetriebs – mit zunehmender Dringlichkeit von GoogleAI ("im Zweifelsfall") über DeepSeek ("zwingend") zu Qwen ("beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb").
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle vereinfachten Umbaumethoden (Wippe, Klemmen, Relais-DIY). Prüfen Sie anhand der exakten Modell- und Artikelnummer (z. B. Jung LS 990-134-100), ob ein Tastereinsatz mit identischer Einbaumaßnahme verfügbar ist – und beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Austausch und Dokumentation.
Die Umrüstung von Rollladenschaltern zu Tastern wird diskutiert, wobei die mechanische Machbarkeit und die Kompatibilität der Artikelnummern (Jung 509 VU zu 539 VU) im Vordergrund stehen. Ein direkter Umbau scheint schwierig, aber nicht unmöglich. Alternativ werden Smart Home Lösungen wie Siemens LOGO oder Jalousie-Management von Jung erwähnt.
Liebe Experten,
ich möchte zunächst Rollladenschalter von Jung (selbstverriegelnd) einsetzen.
Frage: Kann ich diese Schalter später in Taster umbauen?
Grund: Momentan habe ich weder die Mittel noch die Zeit, meinen gesamten Neubau mit einer teuren Steuerung auszustatten.
Andererseits möchte ich die ganzen Schalter bei einem späteren Umbau nicht wegwerfen.
    🔴 KRITISCH: Kein Versuch einer "Umfunktionierung" durch Klemmumbau oder Verdrahtungsumschaltung – dies birgt Risiko von Kurzschluss, Überhitzung und ungewollter Dauerbetätigung des Rollladenmotors.
    🔴 KRITISCH: Der Umbau darf ausschließlich von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden – Eigenversuche verstoßen gegen VDE 0100 und stellen eine Gefährdung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Jung-Schaltern (z. B. A 500, AS 500, LS 990) ist ein reiner Wippentausch meist nicht ausreichend – der gesamte Schaltereinsatz (Unterteil mit Mechanik) muss häufig ausgetauscht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie nur Tastermodule mit potentialfreien Kontakten, wenn eine spätere Smart-Home-Integration (KNX, Homematic IP etc.) geplant ist – Schalter mit potenzialbehafteten Kontakten sind dafür nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Bei verputzten Installationen ist ein Austausch der Schalter mit erheblichem baulichem Aufwand (Putzarbeiten, Kabelzug) verbunden – dies muss bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden.
    Ob ein Umbau von Rollladenschaltern zu Tastern möglich ist, hängt von den verwendeten Komponenten und der gewünschten Funktionalität ab.
    Schalter vs. Taster: Ein Schalter verbleibt in der gedrückten Position, während ein Taster nur für die Dauer der Betätigung einen Impuls gibt. Für eine spätere Smart-Home-Integration sind Taster oft besser geeignet, da sie von Steuerungen leichter angesteuert werden können.
    Möglichkeiten des Umbaus:
    • Austausch der Einsätze: Bei vielen Schalterserien lassen sich die Einsätze austauschen. So können Sie den Schaltereinsatz gegen einen Tastereinsatz der gleichen Serie ersetzen.
    • Verwendung von Relais: Wenn Sie die vorhandenen Schalter beibehalten möchten, können Sie ein Relais zwischen Schalter und Rollladenmotor schalten. Das Relais wandelt den Dauerkontakt des Schalters in einen Impuls für den Motor um.
    • Kompletter Austausch: Der einfachste Weg ist oft der komplette Austausch des Schalters gegen einen Taster. Achten Sie dabei auf die Kompatibilität mit dem Rollladenmotor.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihre vorhandenen Schaltereinsätze austauschbar sind oder ob ein Relais eine Option darstellt. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Elektriker hinzu.
    Der Nutzer plant den Einsatz von selbstverriegelnden Rollladenschaltern der Marke Jung in einem Neubau und erwägt einen späteren Umbau zu Tastern. Diese Überlegung ist grundsätzlich nachvollziehbar, um Kosten zu sparen und Material nicht zu verschwenden. Allerdings ist die technische Umsetzung nicht trivial und hängt stark vom verwendeten Schaltermodell und der Verkabelung ab.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine spätere Aufrüstung zu planen, ist aus Kostengründen sinnvoll. Viele Hersteller bieten modulare Systeme an, bei denen der Einsatzkörper gleich bleibt und nur der Wippenaufsatz getauscht wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein selbstverriegelnder Schalter (mit mechanischer Rastung) einfach durch Austausch der Wippe zu einem Taster (mit Federrückstellung) wird, ist meist falsch. Oft muss der gesamte Schaltereinsatz (Unterteil) ausgetauscht werden, da die Mechanik und Kontaktfederung unterschiedlich sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Modellreihe von Jung (z.B. A 500, AS 500, LS 990). Bei einigen Serien gibt es tatsächlich austauschbare Schalt- bzw. Tastereinsätze, die auf die gleiche Unterputzdose passen. Prüfen Sie die Kompatibilität anhand der Artikelnummern im Katalog.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Umbau kann zu Kurzschlüssen oder Überhitzung führen, besonders wenn die Schalter für Motoren (Rollladenantriebe) ausgelegt sind. Falsche Kontaktbelastung birgt Brandrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den technischen Support von Jung oder einen Elektrofachbetrieb. Lassen Sie sich die genauen Modellnummern nennen und prüfen Sie, ob ein reiner Wippentausch möglich ist. Planen Sie die Verkabelung von Anfang an so, dass sie für eine spätere Steuerung (z.B. KNX, Bus) geeignet ist. Beauftragen Sie für den Umbau zwingend einen zertifizierten Elektriker.
    Die Frage betrifft die technische Umwandlung selbstverriegelnder Rollladenschalter (z. B. Jung-Modelle mit mechanischer Verriegelung) in reine Tasterbetätigung – also eine Umnutzung ohne Austausch der Schaltermodule selbst.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Umschaltung per Software oder Klemmumbau ist bei klassischen selbstverriegelnden Schaltern technisch unmöglich, da diese über integrierte mechanische Latches verfügen, die kein Tasterverhalten (nur Impuls, keine Haltefunktion) unterstützen. Ein Versuch, sie durch Verdrahtungsumbau 'umzufunktionieren', birgt Risiken wie Kontaktverschleiß, unzuverlässige Schaltzyklen oder ungewollte Dauerbetätigung des Rollladenmotors – mit potenzieller Überhitzung oder mechanischem Schaden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieselben Schaltermodule später 'ohne Austausch' als Taster genutzt werden können, ist fachlich falsch: Selbstverriegelnde Schalter und Taster unterscheiden sich konstruktiv und elektrisch – sie sind nicht interoperabel, auch nicht bei gleicher Gehäuseform oder Seriennummer.
    ➕ Ergänzung: Für eine spätere Integration in eine intelligente Steuerung (z. B. KNX, Homematic IP) ist von Anfang an die Verwendung von Tastermodulen mit potentialfreien Kontakten erforderlich – diese sind mit nahezu allen Systemen kompatibel und ermöglichen eine flexible Nachrüstung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung, zunächst kostengünstig zu installieren und später zu erweitern, ist sinnvoll – jedoch nur, wenn die gewählte Komponentenklasse (Taster statt Schalter) von vornherein für zukünftige Systeme ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Ein späterer Austausch der Schalter erfordert in der Regel einen erneuten Aufwand für Putzarbeiten, Kabelzug und Montage – bei verputzten Installationen ist dies mit erheblichen baulichen Eingriffen verbunden.
    ➕ Ergänzung: Alternativ können auch moderne Schalter mit integrierter Tasterfunktion (z. B. Jung ZAS oder Gira E2 mit Umschaltmodus) genutzt werden – diese bieten eine Hybridlösung, jedoch nur bei expliziter Produktfreigabe durch den Hersteller und unter Einhaltung der Schaltleistungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Planung und Installation – dieser prüft die Kompatibilität mit Ihrem geplanten Steuerungskonzept, wählt zukunftsfähige Tastermodule aus und dokumentiert die Verdrahtung für spätere Erweiterungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein bloßer Wippentausch reicht bei selbstverriegelnden Schaltern nicht aus, um ein Tasterverhalten zu erzielen.
    • Alle drei betonen: Ein Umbau ist nur durch Austausch des kompletten Schaltereinsatzes oder Einsatz eines Relais (bei GoogleAI explizit genannt) technisch sinnvoll – nicht durch "Umschalten" oder Verdrahtungsumbau.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit eines Elektrofachbetriebs – mit zunehmender Dringlichkeit von GoogleAI ("im Zweifelsfall") über DeepSeek ("zwingend") zu Qwen ("beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb").
    • GoogleAI stellt Relais als praktikable Lösung dar, ohne ausdrücklich auf ihre Belastbarkeit für Rollladenmotoren oder Zulassung für Dauerstrom hinzuweisen. DeepSeek und Qwen erwähnen Relais nicht – stattdessen betonen sie die Notwendigkeit kompatibler Tastermodule oder Hersteller-spezifischer Austauschoptionen.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Schalterserien mit austauschbaren Einsätzen", während DeepSeek und Qwen präzise darauf hinweisen, dass die Kompatibilität serien- und modellspezifisch ist – und dass nicht alle Jung-Serien (z. B. A 500 vs. LS 990) austauschbar sind.
    • DeepSeek ergänzt mit Modellbezug (Jung A 500, AS 500, LS 990) und Hinweis auf technischen Support – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur indirekt über "explizite Produktfreigabe" angesprochen.
    • Qwen ergänzt die Hybridlösung (z. B. Jung ZAS oder Gira E2 mit Umschaltmodus) und weist explizit auf bauliche Eingriffe bei verputzten Installationen hin – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide zusätzlich auf das Risiko der Falschbelastung hin (Kurzschluss, Überhitzung, Brandrisiko), während GoogleAI lediglich allgemein auf "Kompatibilität mit dem Rollladenmotor" verweist.
    • GoogleAI beschreibt den "Austausch der Einsätze" als häufig einfache Möglichkeit – DeepSeek korrigiert dies als "meist falsch", da die Mechanik unterschiedlich ist. Qwen bestätigt dies eindeutig: "selbstverriegelnde Schalter und Taster unterscheiden sich konstruktiv und elektrisch – sie sind nicht interoperabel". → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt Relais als grundsätzliche Alternative dar; Qwen und DeepSeek nennen es nicht – und Qwen betont, dass eine bloße Verdrahtungsumschaltung "technisch unmöglich" ist. Ein Relais ist daher keine universelle Alternative, sondern eine spezifische, zulassungs- und leistungsgeprüfte Lösung – was GoogleAI nicht klarstellt. → Die restriktivere, sicherere Darstellung der beiden anderen Modelle wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Kein Wippentausch, kein Verdrahtungsumbau, kein Relais ohne fachliche Prüfung. Stattdessen Modellprüfung über Herstellerkataloge und ausschließliche Ausführung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    Wippentausch als Umbaumethode ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Austausch als häufig möglich an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Mechanik und Kontaktfederung unterscheiden sich fundamental – Wippentausch allein reicht nicht.
    Umbau via Verdrahtungsumschaltung / Klemmumbau ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine solche Möglichkeit; DeepSeek warnt vor Kurzschluss und Überhitzung; Qwen erklärt sie als "technisch unmöglich" mit hohem Schadensrisiko – Konsens: strengstens untersagt.
    Einsatz von Relais als Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Relais als Option; DeepSeek und Qwen erwähnen es nicht. Da Relais nur bei korrekter Auslegung (Strombelastung, Schaltzyklen, Zulassung für Rollladenantriebe) sicher sind, gilt: keine Eigenentscheidung – Prüfung durch Fachbetrieb erforderlich.
    Notwendigkeit eines Elektrofachbetriebs ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern dies eindeutig – mit steigender Dringlichkeit ("im Zweifelsfall" → "zwingend" → "beauftragen Sie").
    Zukunftsfähige Planung (Smart-Home) ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Potentialfreie Taster sind Voraussetzung für KNX/Homematic; Planung und Verkabelung müssen von Anfang an darauf ausgelegt sein.
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von Schalt- und Steuerstrom: Einsatz von potenzialbehafteten Schaltern statt potentialfreien Tastern Unvereinbarkeit mit Smart-Home-Systemen, Notwendigkeit kompletter Neumontage bei Nachrüstung
    🔴 Risiko Unzulässige mechanische Modifikation (z. B. Entfernen der Rastfeder) zur Taster-Umstellung Verlust der Schutzart, Kontaktkorrosion, unzuverlässige Schaltzyklen, Brandgefahr durch Überhitzung
    🔴 Risiko Verwendung nicht für Rollladenmotoren zugelassener Relais oder Taster Überlastung, Ausfall des Steuergeräts, motorische Schäden, Verschleiß der Getriebe
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der ursprünglichen Verkabelung beim Neubau Zeitaufwand und Kostenexplosion bei späterem Umbau, Fehlinterpretation der Leitungen durch Dritte
    🔴 Risiko Verputzte Installation ohne Zugang zur Unterputzdose Erschwerte oder unmögliche Austauschbarkeit – notwendige Putzarbeiten mit Schadensrisiko für Estrich und Wandoberfläche
    ✅ Chance Verwendung modularer Systeme (z. B. Jung LS 990 mit Taster- und Schaltereinsätzen auf gleicher Basis) Kostengünstige Anfangsinstallation mit vollem Austauschpotenzial bei gleichem Einbaurahmen
    ✅ Chance Frühzeitige Verlegung einer zusätzlichen Steuerleitung (z. B. KNX-Bus) parallel zur Schaltleitung Spätere Aufwertung ohne Aufbrechen von Wänden, volle Steuerungsfähigkeit ohne Einschränkung
    ✅ Chance Einsatz von Hybridgeräten mit Umschaltmodus (z. B. Jung ZAS 500) Aktuell als Schalter nutzbar, bei Bedarf per Firmware-Update oder mechanischem Umschalter in Tastermodus überführbar
    ✅ Chance Planung mit zertifiziertem Elektrofachbetrieb bereits im Rohbau Optimale Kabelzugtiefe, korrekte Dosenpositionierung, Dokumentation nach VDE 0100-6-61 und EnEVAbk.
    ✅ Chance Integration in zertifizierte Gebäudeautomationssysteme (z. B. KNX mit Rollladenaktoren) Energieeinsparung durch Szenensteuerung, erhöhte Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jeden Versuch, bestehende Schalter durch Wippentausch, Federentfernung oder Klemmumbau in Taster umzufunktionieren – dies ist technisch unmöglich und gefährlich.
    2. Modellprüfung vor Ort: Ermitteln Sie die exakten Artikelnummern Ihrer Jung-Schalter (z. B. "LS 990-134-100") und prüfen Sie im aktuellen Jung-Katalog oder über den technischen Support, ob ein kompatibler Tastereinsatz verfügbar ist.
    3. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Rollladensteuerung – nicht nur für den Umbau, sondern auch für die Prüfung der bestehenden Verkabelung und der Antriebskompatibilität.
    4. Zukunftssichere Verkabelung dokumentieren: Lassen Sie die aktuelle Verkabelung (Leitungstyp, Querschnitt, Anzahl der Adern, Belegung) vollständig dokumentieren – dies ist Grundlage für jede spätere Erweiterung.
    5. Hybridlösung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb, ob Ihr Antrieb mit Hybridgeräten wie Jung ZAS oder Gira E2 mit Umschaltfunktion kompatibel ist – diese bieten Schalter- und Tastermodus in einem Gerät.
    6. Smart-Home-Voraussetzung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Verlegung einer potentialfreien Steuerleitung (z. B. KNX-Bus) parallel zur Schaltleitung – bereits im Rohbau, um Putzarbeiten zu vermeiden.
    Schalter
    Ein Schalter ist ein elektromechanisches Bauelement, das einen Stromkreis dauerhaft öffnet oder schließt. Er verbleibt in der jeweiligen Position, bis er erneut betätigt wird.
    Verwandte Begriffe: Taster, Relais, Stromkreis.
    Taster
    Ein Taster ist ein Schaltelement, das einen Stromkreis nur für die Dauer der Betätigung schließt oder öffnet. Nach dem Loslassen kehrt er in seine Ausgangsposition zurück.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Relais, Impuls.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter, der durch einen Steuerstromkreis einen Arbeitsstromkreis schließt oder öffnet. Es dient zur Trennung von Steuer- und Laststromkreisen.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Taster, Steuerung.
    Rollladenmotor
    Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum Heben und Senken von Rollläden dient. Er wird über Schalter, Taster oder Steuerungen bedient.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Antrieb, Steuerung.
    Smart Home
    Smart Home bezeichnet die Vernetzung und Automatisierung von Geräten und Systemen im Haushalt, um Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Hausautomation, Steuerung, Vernetzung.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Komponenten, die zur Stromversorgung und -verteilung in einem Gebäude benötigt werden.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Schalter, Sicherung.
    Steuerung
    Eine Steuerung ist ein System, das den Betrieb von Geräten oder Anlagen automatisiert oder fernsteuert. Sie kann auf Sensoren, Zeitplänen oder manuellen Eingaben basieren.
    Verwandte Begriffe: Automatisierung, Regelung, Smart Home.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Schalter und einem Taster?
      Ein Schalter behält seine Position (Ein oder Aus) bei, bis er erneut betätigt wird. Ein Taster hingegen gibt nur einen kurzen Impuls, solange er gedrückt wird. Nach dem Loslassen kehrt er in seine Ausgangsposition zurück.
    2. Kann ich jeden Rollladenschalter gegen einen Taster austauschen?
      Nicht unbedingt. Es ist wichtig, die Kompatibilität mit dem Rollladenmotor zu prüfen. Einige Motoren benötigen spezielle Taster oder Steuerungen.
    3. Benötige ich für den Umbau einen Elektriker?
      Wenn Sie sich unsicher sind oder keine Erfahrung mit Elektroinstallationen haben, ist es ratsam, einen Elektriker zu beauftragen. Fehlerhafte Installationen können zu Schäden oder Gefahren führen.
    4. Welche Vorteile bietet ein Taster gegenüber einem Schalter bei Rollläden?
      Taster sind besser für die Integration in Smart-Home-Systeme geeignet, da sie von Steuerungen leichter angesteuert werden können. Sie ermöglichen auch präzisere Steuerung der Rollladenbewegung.
    5. Was muss ich beim Kauf von Tastern beachten?
      Achten Sie auf die passende Spannung und Stromstärke, die der Taster schalten kann. Zudem sollte der Taster mechanisch robust und für den Dauereinsatz geeignet sein.
    6. Kann ich einen normalen Lichtschalter als Rollladentaster verwenden?
      Davon ist abzuraten. Lichtschalter sind in der Regel nicht für die Belastung durch Rollladenmotoren ausgelegt. Verwenden Sie spezielle Rollladentaster.
    7. Was kostet der Umbau von Schaltern auf Taster?
      Die Kosten hängen von der Anzahl der Schalter, den gewählten Tastern und den eventuellen Installationskosten durch einen Elektriker ab. Ein einfacher Taster kostet etwa 10-30 Euro.
    8. Gibt es Funk-Taster für Rollläden?
      Ja, es gibt Funk-Taster, die ohne Kabelverbindung mit dem Rollladenmotor kommunizieren. Diese sind besonders für Nachrüstungen geeignet.
    • Rollladensteuerung nachrüsten
      Informationen zur nachträglichen Installation einer automatischen Rollladensteuerung.
    • Funk-Rollladenmotor einbauen
      Anleitung zum Einbau eines Rollladenmotors mit Funksteuerung.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Möglichkeiten zur Integration von Rollläden in ein Smart Home System.
    • Rollladen Zeitschaltuhr
      Funktionsweise und Vorteile einer Zeitschaltuhr für Rollläden.
    • Rollladenmotor defekt – was tun?
      Tipps zur Fehlersuche und Reparatur bei einem defekten Rollladenmotor.
  2. Rollladenschalter: Jung Artikelbezeichnung für Umbau nötig
    Artikelbezeichnung von Jung nötig
    Hallo Herr Nisi,
    um eine fundierte Antwort auf Ihre Frage zu bekommen sollten sie die Artikelbezeichnung dieser Jalousieschalter beifügen.
    • Herr Buehler
  3. Jung 509 VU: Artikelnummer für Jalousieschalter Umbau
    Artikelnummer Jung 509 VU
    Die Artikelnummer lautet Jung 509 VU Jalosusieschalter
    Umbauen möchte ich es in einen Taster 539 VU
  4. Rollladenschalter Umrüstung: Mechanischer Umbau fraglich!
    Umrüstung
    Hallo Herr Nisi,
    also von den Kontaktbelegungen sind 509 VU und 539 VU gleich, jedoch halte ich den mechan. Umbau von dem Schalter 509 in den Taster 539 nicht für möglich.
    Wir haben auch Jung-Schalter/-Dosen aber leider diese Typen nicht. Wenn ich mir jedoch einen normalen Schalter z.B. 506 und den Taster 531,533 anschaue so fehlt mir der Glaube, dass Sie die richtige Wippenfeder, die eine dauerhafte Funktion gewährleistet, haben und dort einbauen können.
    Aber warum benötigen Sie überhaupt Schalter für die Jalousien/Rollläden? Sie bringen mit einem Schalter dauerhaft Strom auf eine Wicklung und verlassen sich dann auf die Endschalter, dass diese für Sie die Spannung von der Wicklung nehmen.
    Ich würde das nicht tun, denn erfahrungsgemäß wird dadurch die Lebensdauer der Endschalter reduziert durch den unnötigen Abbrand der Kontakte. Ich denke, dass bei dieser Einsatzweise r auch kein Rollladenmotor-Hersteller seinen Segen gibt, wenn die Kontakte durch Feuchtigkeit und Schmutz plötzlich nicht mehr Abschalten und die Motorwicklung durchbrennt.
    Mein Vorschlag, und so haben wir es auch, Taster 509 VU nehmen oder die normalen 535 plus LCN-Busmodule und eine eventuell eingplante Alarmanlage etc. weglassen. Damit können Sie dann die Rollläden selbstständig bewegen und eine Anwesenheit simulieren/vortäuschen.
    (Für 4 Rollladenmotoren würden Sie benötigen:
    2 mal LCN-TU4N (ca. 70 E), 1 mal LCN-REL (ca. 140 E) und 1 mal LCN-SH bzw. LCN-HU (ca. 180 E bzw. 200 E). Schauen Sie einmal bei
    • Herr Buehler
  5. Rollladenschalter: Umrüstung zum Taster – Machbarkeitshinweise
    Umrüstung möglich
    Taster kaufen und Feder unter den Schaltwippen "rausoperieren" und dann gut aufheben. Aber die Bedenken von Hr. Bühler teile ich auch.
    Ich steure unsere Rollos übrigens mittels Siemens LOGO, aber auch das Jalousie-Management z.B. von Jung ist nicht ganz schlecht.
    Viel Spaß beim Automatisieren
    • Herr GeMue
    Rollladenschalter zu Taster umbauen: Möglichkeiten & Hinweise
    💡 Kernaussagen: Die Umrüstung von Rollladenschaltern zu Tastern wird diskutiert, wobei die mechanische Machbarkeit und die Kompatibilität der Artikelnummern (Jung 509 VU zu 539 VU) im Vordergrund stehen. Ein direkter Umbau scheint schwierig, aber nicht unmöglich. Alternativ werden Smart Home Lösungen wie Siemens LOGO oder Jalousie-Management von Jung erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rollladenschalter Umrüstung: Mechanischer Umbau fraglich! ist ein mechanischer Umbau des Schalters 509 in den Taster 539 wahrscheinlich nicht möglich, da die Wippenfeder fehlt, die eine dauerhafte Funktion gewährleistet. Dies sollte vor einem Umbauversuch beachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Rollladenschalter: Umrüstung zum Taster – Machbarkeitshinweise wird vorgeschlagen, einen Taster zu kaufen und die Feder unter den Schaltwippen zu entfernen, um so einen Rollladenschalter in einen Taster umzuwandeln. Es wird jedoch auf die Bedenken bezüglich der langfristigen Funktionalität hingewiesen.
    ✅ Empfehlung: Für eine zukunftssichere Lösung wird die Integration in ein Smart Home System wie Siemens LOGO oder das Jalousie-Management von Jung empfohlen. Dies ermöglicht eine komfortable Steuerung der Rollläden und bietet zusätzliche Funktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einem Umbau sollte die Kompatibilität der Artikelnummern geprüft und die mechanische Machbarkeit in Betracht gezogen werden. Alternativ kann die Investition in ein Smart Home System eine langfristig sinnvolle Lösung darstellen. Weitere Informationen zur Artikelnummer finden Sie im Beitrag Jung 509 VU: Artikelnummer für Jalousieschalter Umbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenschalter, Taster, Umbau, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladenmotoren kaufen: Gira, Rademacher, Schellenberg – Vergleich & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor Kosten: Preise für Einbau, Marken & Lebensdauer im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zwei Rollläden mit einem Schalter steuern: Was ist zu beachten? Kosten & Installation
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor Schalter: Welche einfachen Aufputz-Schalter sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lichtschalter unter Rollladenschalter: Anordnung ändern? Vor- und Nachteile im Neubau
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Jalousiesteuerung: Einzel- & Gruppensteuerung verdrahten – Schaltplan, Komponenten & Kosten
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Rollläden steuern: Einzeln & zentral mit Standard-Schaltern möglich?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Rollladensteuerung nachrüsten: Merten Zeitschaltuhr geeignet? Kosten & Eigenleistung
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10565: Rollladenschalter zu Taster umbauen: Ist das möglich? Kosten & Aufwand
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Rollladen steuern: Welcher Schalter für Berker-Schalterprogramm?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenschalter, Taster, Umbau, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenschalter, Taster, Umbau, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenschalter zu Taster umbauen: Ist das möglich? Kosten & Aufwand
Suche nach: Rollladenschalter zu Taster: Umbau möglich?
Suche nach: Rollladenschalter, Taster, Umbau, Elektroinstallation, Smart Home, Kosten, Aufwand, Nachrüstung
