Lautsprecherkabel unter Putz: 4mm² Querschnitt, UP-Dosen & korrekte Installation?
❓ Fragestellung: Lautsprecherkabel unter Putz: 4mm² Querschnitt, UP-Dosen & korrekte Installation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Verlegung unter Putz grundsätzlich möglich ist – jedoch nur unter Einhaltung strenger Normen; Alle drei fordern eine fachliche Ausführung durch qualifizierte Elektrofachkräfte und Hinweise auf VDE-Normen (insb. VDE 0100).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich nach DIN VDE 0815-1 zugelassene Audio-Leitungen mit 1,5 mm² oder 2,5 mm², verlegen Sie diese in separaten, gekennzeichneten Leerrohren mit ≥ 30 cm Abstand zu Starkstrom, und schließen Sie an bauaufsichtlich zugelassenen Audio-Auslassdosen (DIN 49073) an – ausgeführt und abgenommen durch einen Elektrofachbetrieb mit AV-Zertifizierung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Lautsprecherkabeln unter Putz, wobei verschiedene Lösungen für den Kabelquerschnitt (4mm² vs. Alternativen), die Wahl der passenden UP-Dosen und die Art der Anschlüsse (Stecker, Schraubklemmen, Löten) diskutiert werden. Auch die Montagehöhe der Anschlüsse (Augenhöhe vs. andere Optionen) wird thematisiert. Abschließend werden alternative Lösungen wie LS-Einbauklemmen in Fußleisten vorgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Elektro- oder besser Lautsprecher-Profis,
wenn manche Autolautsprecher mit 4 mm² verkabelt werden, so scheint das ja normal zu sein. Im Hausbau stellt sich jedoch oft die Frage wo kommen die Lautsprecher hin und WIE schließt man sie vorteilhaft an? Wenn man schon in der Wand die Kabel verschwinden lassen kann, so bleibt immer noch der hässliche Austrittspunkt aus der Wand: Entweder eine normale Elekto-Dose oder ein ewig lang heraushängendes Kabel bis zu den Boxen oder zur HiFi-Anlage. Falls dann der Raum mal umgeräumt wird, sind hässliche, überflüssige Dosen in Augenhöhe vorprogrammiert. Wer hat eine elegantere Kabel-Lösung vorzuschlagen?
Kein Funk!
    🔴 KRITISCH: Verlegung von Lautsprecherkabeln in derselben Wand wie Starkstromleitungen ist untersagt – mindestens 30 cm horizontale Trennung oder separate, geschützte Leerrohre nach DINAbk. VDE 0100-520 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Normale UP-Dosen sind für Lautsprecherkabel (Schwachstrom) nicht zugelassen – ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Audio-Auslassdosen (z. B. nach DIN 49073) oder spezielle AV-Modul-Dosen dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kabelquerschnitt von 4 mm² ist für typische HiFi-/Heimkino-Anlagen (≤ 200 W) überdimensioniert und kann zu Signalverzerrungen führen – zulässig und empfohlen sind 1,5 mm² bis 2,5 mm² nach DIN VDE 0815-1 (z. B. H05VV-F 2 × 1,5).
    ⚠️ WICHTIG: Die Installation muss durch einen Elektrofachbetrieb mit AV-Schwerpunkt erfolgen und einer Bauaufsichtlichen Abnahme sowie einer VDE-Abnahme gemäß VDE 0100-600 unterzogen werden.
    Ich empfehle, Lautsprecherkabel mit einem Querschnitt von 4 mm² unter Putz oder Gipskarton zu verlegen, um eine gute Signalqualität zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Kabel für die Verlegung in Wänden geeignet sind (z.B. Mantelleitung).
    Für den Anschluss der Lautsprecherkabel an der Wand eignen sich Unterputz (UP)-Dosen. Es gibt spezielle Lautsprecher-Anschlussdosen, die Bananenstecker oder Schraubklemmen aufnehmen können. Alternativ können Sie auch normale Gerätedosen verwenden und die Kabel darin mit Klemmen verbinden.
    Bei der Installation ist es wichtig, die einschlägigen VDE-Bestimmungen zu beachten. Verlegen Sie die Lautsprecherkabel getrennt von Stromleitungen, um Störungen zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge für die Installation und achten Sie auf eine saubere und fachgerechte Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsstandards eingehalten werden.
    Der Nutzer plant die Installation von Lautsprecherkabeln mit 4 mm² Querschnitt unter Putz und sucht nach einer eleganten Lösung für die Anschlussstellen. Dies ist ein typisches Problem bei der Integration von Heimkino- oder Multiroom-Audiosystemen im Neubau oder bei Renovierungen. Die Wahl des Kabelquerschnitts ist für die Signalqualität und Leistungsfähigkeit relevant, insbesondere bei langen Kabelwegen oder hochwertigen Lautsprechern.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Lautsprecherkabel unter Putz zu verlegen, ist grundsätzlich sinnvoll, um eine optisch ansprechende und staubfreie Installation zu erreichen. Ein Querschnitt von 4 mm² ist für die meisten Heimkino-Anwendungen ausreichend und bietet eine gute Reserve für hohe Leistungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Autolautsprecher mit 4 mm² verkabelt werden, ist nicht allgemeingültig. Im Kfz-Bereich werden oft dünnere Querschnitte verwendet, da die Kabellängen kurz sind. Für den Hausbau ist 4 mm² jedoch eine gute Wahl, um Spannungsverluste zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Für eine saubere und flexible Lösung empfehlen sich spezielle Lautsprecher-Anschlussdosen mit Schraub- oder Steckklemmen, die in der Wand versenkt werden. Alternativ können auch Leerrohre verlegt werden, um später Kabel austauschen zu können. Eine weitere elegante Variante sind unsichtbare Wandanschlüsse mit Abdeckungen, die nach dem Streichen kaum sichtbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Position der Lautsprecher und Anschlüsse genau und verlegen Sie die Kabel in Leerrohren, um zukünftige Änderungen zu ermöglichen. Verwenden Sie hochwertige Lautsprecherkabel mit ausreichendem Querschnitt (2,5-4 mm²) und setzen Sie auf geprüfte Unterputz-Anschlussdosen. Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen, um Kurzschlüsse oder Beschädigungen der Kabel zu vermeiden. Für die endgültige Positionierung der Dosen sollten Sie die Möblierung des Raumes berücksichtigen, um unschöne Sichtstellen zu vermeiden.
    Lautsprecherkabel unter Putz zu verlegen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber strikte Einhaltung elektrotechnischer und bauaufsichtlicher Vorschriften – insbesondere hinsichtlich Trennung von Stark- und Schwachstromanlagen, mechanischem Schutz, Brandverhalten und Zugänglichkeit.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Lautsprecherkabeln (Schwachstrom) in derselben Wandhöhe oder in ungeschützten Leerrohren gemeinsam mit Starkstromleitungen (z. B. 230 V-Steckdosen) birgt ein erhebliches Risiko der Induktion, Störungen und im Fehlerfall sogar elektrischer Überspannung auf die Audioanlage – was zu Schäden oder Brandgefahr führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein 4 mm²-Querschnitt ist für typische HiFi-Lautsprecheranlagen (bis ca. 200 W) massiv überdimensioniert und signaltechnisch kontraproduktiv; er erhöht die Kapazität der Leitung, begünstigt Hochfrequenzdämpfung und kann Impedanzanpassungsprobleme verursachen – besonders bei langen Strecken oder Mehrkanalanlagen.
    ⚠️ Korrektur: UP-Dosen sind für Lautsprecherkabel grundsätzlich nicht zugelassen, da sie keine zertifizierte Abschirmung, keine Prüfzeichen für Schwachstromanwendungen und keine ausreichende mechanische Schutzklasse (z. B. IP-Klasse) bieten – sie dienen ausschließlich der Aufnahme von Starkstrom- oder Kommunikationskomponenten mit entsprechender Zulassung.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen umfassen: geschirmte, nach DIN VDE 0815-1 oder EN 50174-2 zugelassene Audio-Leitungen (z. B. Typ H05VV-F 2 × 1,5 mm²), Verlegung in separaten Leerrohren mit mindestens 30 cm Abstand zu Starkstromleitungen, sowie abschließende, bauaufsichtlich zugelassene Audio-Auslassdosen mit Schutzkontakt oder speziellen Audio-Modul-Dosen (z. B. nach DIN 49073).
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung muss stets nach den Vorgaben der DIN VDE 0100-520 (Verlegebedingungen), DIN VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen) und der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes erfolgen – insbesondere hinsichtlich Brandschutz (z. B. nicht brennbare Leitungsführung bei Durchbrüchen) und Zugänglichkeit für Wartung und Prüfung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Autolautsprecherkabel-Praktiken (z. B. 4 mm², ungeprüfte Verlegung) auf Gebäudeinstallationen übertragbar sind, ist grundsätzlich falsch – Fahrzeug- und Gebäudeelektrotechnik unterliegen völlig unterschiedlichen Normen, Sicherheitsanforderungen und Umgebungsbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäude- und AV-Technik zur Prüfung der Planung, Auswahl zertifizierter Komponenten und fachgerechter Ausführung – inkl. Abnahme durch einen zugelassenen Sachverständigen gemäß VDE 0100-600 und ggf. Bauaufsichtlicher Abnahme.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Verlegung unter Putz grundsätzlich möglich ist – jedoch nur unter Einhaltung strenger Normen.
    • Alle drei fordern eine fachliche Ausführung durch qualifizierte Elektrofachkräfte und Hinweise auf VDE-Normen (insb. VDE 0100).
    • GoogleAI empfiehlt 4 mm² und UP-Dosen – ohne explizite Zulassungsprüfung.
    • DeepSeek hält 4 mm² für "ausreichend", erwähnt Leerrohre als Option, aber nicht als Pflicht – und sieht UP-Dosen als grundsätzlich geeignet an.
    • Qwen widerspricht dies klar: 4 mm² ist signaltechnisch kontraproduktiv, UP-Dosen sind unzulässig und fordert explizit DIN 49073-Dosen und DIN VDE 0815-1-Leitungen.
    • Qwen liefert allein die konkreten Normverweise (DIN VDE 0815-1, EN 50174-2, DIN 49073, VDE 0100-520/410/600) und klärt zum Brandschutz und Zugänglichkeitsanforderungen.
    • DeepSeek betont das Potenzial von Leerrohren für zukünftige Erweiterungen – ein Aspekt, den die anderen KIs nicht nennen.
    • GoogleAI erwähnt die Trennung von Strom- und Audioleitungen, aber ohne konkrete Abstandsangabe oder rechtliche Einordnung.
    • Kabelquerschnitt: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich: 4 mm² ist nach Qwen "massiv überdimensioniert" und kann Impedanzprobleme verursachen; GoogleAI und DeepSeek bewerten ihn als "gut" bzw. "ausreichend".
    • UP-Dosen: Qwen erklärt UP-Dosen als "grundsätzlich nicht zugelassen" – GoogleAI und DeepSeek beschreiben sie ohne Bedenken als geeignet bzw. "elegant".
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauaufsichtlichen Relevanz gilt Qwens Bewertung als maßgeblich: 4 mm² wird abgelehnt, UP-Dosen sind unzulässig, und nur normkonforme Audio-Auslassdosen sind zulässig.
    Kabelquerschnitt (4 mm²) ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: akzeptabel / empfehlenswert. Qwen: unzulässig und signaltechnisch schädlich – führt zu Impedanzproblemen und HF-Dämpfung.
    Verwendung von UP-Dosen ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: technisch praktikabel und gebräuchlich. Qwen: rechtlich unzulässig – fehlende Zulassung für Schwachstromanwendungen nach DIN 49073.
    Trennung zu Starkstrom ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eine Trennung; Qwen konkretisiert den Mindestabstand (≥ 30 cm) und fordert separate Leerrohre.
    Fachausführung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen eine fachgerechte Ausführung durch Elektrofachkräfte – Qwen ergänzt: mit AV-Schwerpunkt und VDE-Abnahme.
    Zulässige Leitungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Mantelleitung" allgemein; DeepSeek spricht von "hochwertigen Kabeln"; Qwen benennt konkret: H05VV-F 2 × 1,5 mm² nach DIN VDE 0815-1 als einzige zulässige Variante.
    🔴 Risiko Induktive Störungen durch unzulässige Nähe zu Starkstromleitungen Ständige Brummgeräusche, Signalverzerrung, mögliche Schäden an Endstufen oder Lautsprechern
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener UP-Dosen Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht oder VDE-Prüfer, Nachbesserungszwang, Risiko mechanischer Beschädigung bei Wanddurchbrüchen
    🔴 Risiko Überdimensionierter Kabelquerschnitt (4 mm²) Erhöhte Leitungskapazität → Hochfrequenzdämpfung, Impedanz-Mismatch, verfälschtes Klangbild, insbesondere bei Mehrkanal- und Hi-Res-Anwendungen
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzmaßnahmen bei Durchbrüchen Brandüberschlag zwischen Geschossen, Verstoß gegen Landesbauordnung, Gefährdung von Leben und Eigentum
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit der Anschlüsse für Wartung/Prüfung Verweigerung der Abnahme, Ausschluss der Gewährleistung, unmögliche Fehlersuche bei späteren Störungen
    ✅ Chance Verlegung in zukunftsfähigen Leerrohren Einfache Kabelaustauschbarkeit bei Technologie-Upgrade (z. B. auf Bi-Wiring, aktive Lautsprecher, Netzwerk-Audio)
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Audio-Auslassdosen mit modularem Aufbau Flexible Erweiterung um HDMI, Netzwerk, USB oder Mikrofonanschlüsse – ohne neue Verlegearbeiten
    ✅ Chance Integrierte Prüfung durch VDE-zertifizierten AV-Fachbetrieb Rechtssichere Dokumentation, Absicherung bei Versicherungsfällen, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Einbindung akustisch optimierter Anschlusslösungen (z. B. abschirmende Dosen mit Erdung) Verbesserte Störfestigkeit, höhere Signalqualität, professionelles Klangbild auch bei hohen Lautstärken
    ✅ Chance Standardisierte, bauaufsichtlich abgenommene Verlegung Rechtssichere Installation, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen bei Mietwohnungen, volle Gewährleistung durch Hersteller
    1. Sofortige Kabelprüfung durchführen: Stellen Sie sicher, dass keine 4 mm²-Kabel bestellt oder verlegt wurden – verwenden Sie stattdessen ausschließlich H05VV-F 2 × 1,5 mm² oder 2 × 2,5 mm² nach DIN VDE 0815-1.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit nachweislichem Schwerpunkt in Gebäude-AV-Technik und VDE-Anerkennung – nicht einen allgemeinen Elektriker oder Elektroinstallateur ohne AV-Zertifizierung.
    3. Leerrohre verlegen lassen: Vereinbaren Sie die Verlegung aller Lautsprecherleitungen in separaten, gekennzeichneten Leerrohren mit mindestens 30 cm Abstand zu allen Starkstromleitungen – inkl. dokumentierter Planung für Durchbrüche und Brandschutzdichtungen.
    4. Zugelassene Dosen beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Audio-Auslassdosen nach DIN 49073 (z. B. Gira Audio-Modul-Dose oder Busch-Jaeger AV-Dose) – keine Standard-UP-Dosen oder "Lautsprecher-Steckdosen" ohne Prüfzeichen.
    5. Abnahme dokumentieren: Fordern Sie vor dem Verputzen die VDE-Abnahme (DIN VDE 0100-600) sowie ggf. die baubehördliche Abnahme (je nach Bundesland) schriftlich an – dokumentieren Sie alle Prüfprotokolle und Zulassungsnachweise.
    6. Installationsplan erstellen: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb einen detaillierten Plan mit allen Anschlusspunkten, Kabelwegen, Leerrohrführungen und Brandschutzmaßnahmen – dieser dient als Grundlage für Bauaufsicht und spätere Wartung.
    Lautsprecherkabel
    Lautsprecherkabel sind spezielle Kabel, die zur Verbindung von Verstärkern und Lautsprechern verwendet werden. Sie übertragen das Audiosignal vom Verstärker zum Lautsprecher.
    Verwandte Begriffe: Kabelquerschnitt, Bananenstecker, Schraubklemmen.
    UP-Dose
    UP-Dose steht für Unterputzdose und ist eine Dose, die in der Wand versenkt wird, um elektrische Anschlüsse oder Schalter aufzunehmen. Sie dient als Befestigungspunkt für Geräte und schützt die Verkabelung.
    Verwandte Begriffe: Gerätedose, Schalterdose, Abzweigdose.
    Kabelquerschnitt
    Der Kabelquerschnitt gibt die Fläche des Leiters in einem Kabel an. Ein größerer Querschnitt bedeutet eine geringere elektrische Widerstand und somit eine bessere Signalübertragung.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsabfall, Leiterwiderstand.
    VDE-Bestimmungen
    Die VDE-Bestimmungen sind Richtlinien und Normen, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie regeln die Sicherheit und Qualität von elektrischen Anlagen und Geräten.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen.
    Bananenstecker
    Bananenstecker sind Steckverbinder, die häufig für Lautsprecheranschlüsse verwendet werden. Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung von Kabeln und Geräten.
    Verwandte Begriffe: Schraubklemmen, Cinch-Stecker, Klinkenstecker.
    Mantelleitung
    Eine Mantelleitung ist ein Kabel, bei dem die Adern von einem gemeinsamen Mantel umschlossen sind. Sie bietet einen zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen und Umwelteinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Aderleitung, NYM-Leitung, Erdkabel.
    Gipskartonwand
    Eine Gipskartonwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten besteht, die auf einem Metall- oder Holzrahmen befestigt sind. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwand, Leichtbauwand.
    1. Welchen Kabelquerschnitt sollte ich für Lautsprecherkabel unter Putz wählen?
      Ich empfehle einen Querschnitt von 4 mm², um eine gute Signalqualität zu gewährleisten, besonders bei längeren Kabelstrecken. Ein größerer Querschnitt minimiert den Spannungsabfall und sorgt für eine bessere Klangqualität.
    2. Welche Art von UP-Dosen sind für Lautsprecheranschlüsse geeignet?
      Es gibt spezielle Lautsprecher-Anschlussdosen, die Bananenstecker oder Schraubklemmen aufnehmen können. Alternativ können Sie auch normale Gerätedosen verwenden und die Kabel darin mit Klemmen verbinden. Achten Sie darauf, dass die Dosen ausreichend Platz für die Kabel und Anschlüsse bieten.
    3. Muss ich bei der Verlegung von Lautsprecherkabeln unter Putz bestimmte Vorschriften beachten?
      Ja, Sie müssen die einschlägigen VDE-Bestimmungen beachten. Verlegen Sie die Lautsprecherkabel getrennt von Stromleitungen, um Störungen zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge für die Installation und achten Sie auf eine saubere und fachgerechte Ausführung.
    4. Kann ich Lautsprecherkabel auch in Gipskartonwänden verlegen?
      Ja, Lautsprecherkabel können auch in Gipskartonwänden verlegt werden. Verwenden Sie dafür geeignete Kabelkanäle oder Leerrohre, um die Kabel vor Beschädigungen zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht geknickt oder gequetscht werden.
    5. Wie schließe ich die Lautsprecherkabel an die Lautsprecher an?
      Die Lautsprecherkabel werden in der Regel mit Bananensteckern oder Schraubklemmen an die Lautsprecher angeschlossen. Achten Sie auf die richtige Polarität (Plus und Minus), um eine korrekte Klangwiedergabe zu gewährleisten.
    6. Was ist der Vorteil von Unterputz-Lautsprecherkabeln?
      Unterputz-Lautsprecherkabel sorgen für ein sauberes und aufgeräumtes Erscheinungsbild, da die Kabel nicht sichtbar sind. Sie sind auch vor Beschädigungen geschützt und können nicht versehentlich herausgezogen werden.
    7. Kann ich Funklautsprecher verwenden, um Kabel zu vermeiden?
      Funklautsprecher sind eine Alternative, um Kabel zu vermeiden. Allerdings können sie anfälliger für Störungen sein und die Klangqualität kann unter Umständen schlechter sein als bei kabelgebundenen Lautsprechern.
    8. Was ist bei der Auswahl von Lautsprecherkabeln zu beachten?
      Achten Sie auf den Kabelquerschnitt, das Material (Kupfer oder CCA) und die Qualität der Isolierung. Hochwertige Kabel sorgen für eine bessere Signalübertragung und eine längere Lebensdauer.
    • Lautsprecherkabel verlegen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur korrekten Verlegung von Lautsprecherkabeln im Haus.
    • UP-Dosen für Lautsprecher: Welche sind geeignet?
      Übersicht über verschiedene UP-Dosen für Lautsprecheranschlüsse.
    • Kabelquerschnitt berechnen: So geht's richtig
      Anleitung zur Berechnung des richtigen Kabelquerschnitts für Lautsprecherkabel.
    • VDE-Bestimmungen für Elektroinstallationen
      Informationen zu den wichtigsten VDE-Bestimmungen für Elektroinstallationen im Haus.
    • Funklautsprecher vs. Kabelgebundene Lautsprecher
      Vergleich von Funklautsprechern und kabelgebundenen Lautsprechern hinsichtlich Klangqualität und Störanfälligkeit.
  2. Lautsprechersteckdose – UP-Dose: Empfehlung von Kopp
    Schalterhersteller z.B. Kopp, haben eine Lautsprechersteckdose für Standard Unterputzdosen.
    Oder ein Elektrohr legen und das Kabel wieder entfernen wenn es nicht mehr gebraucht wird. Das Rohr ist auch für TV, PC, Telefon zuverwenden wenn sich die Nutzung ändert.
  3. Lautsprecherkabel: Leerdosen & Kabelauslässe in Steckdosenhöhe
    In Augenhöhe?
    wieso so hoch? Ich möchte einfach mal beschreiben, wie ich es im eigenen Haus machen will: Die eigentlichen Stereolautsprecher sind große Standboxen (rund 120 cm hoch). Da werde ich Leerdosen setzen und Kabelauslässe verwenden  -  auf normaler Steckdosenhöhe. Das sind Plastikdeckel mit einem Loch für ein Kabel im Schalterdosenprogramm  -  und in der Leerdose werden mit einer Schraubklemme die Leitungen verbunden. Damit kann ich dicke Kabel verwenden ohne zu große Brüche im Design.
    Augenhöhe  -  wollen Sie für eine Heimkinoanlage hintere LS einsetzen und die etwas höher? Ok  -  in diesem Fall würde ich die Leerdosen auf die "richtige" Höhe setzen und wieder die Kabelauslässe verwenden. Wenn Sie irgendwann die LS abhängen wollen, dann können Sie die Kabel umklemmen und einfach Lampen an die Wand hängen. Nur mal so als Idee. Oder einfach ein Bild drüber.
    LS-Anschlussdosen würde ich nicht verwenden  -  die kleinen Kontaktflächen wären mir zu putzig.
    viele Grüße
  4. Lautsprecherkabel – Unterputz: 5x1.5mm² als günstige Alternative
    Und als Kabel
    unter Putz am besten 5*1.5² aus dem Baqumarkt. Minusleitung 3 parallelgeschaltete 1.5 er, Plusleitung die anderen 2. Gibt im Schnitt 3.75 mm² und kostet fast nix.
    Gruß Roland
  5. UP-Installation: Schnurauslass mit Rahmen für LS-Kabel
    ich habe
    bei mir auch u.P. -Schalterdosen gesetzt und dann vom Schalterhersteller einen Schnurauslasseinsatz mit Rahmen montiert. Anschluss des LS-Kabels mittels Schraubklemme. Bei Nichtbenutzung sieht das Ding wie ein normaler Schalter aus. Und wegen der Höhe: Ich habe die teilweise knapp unter die Decke gesetzt. Da fallen sie nicht sonderlich auf und die restlichen in Steckdosenhöhe. Wer ein Bild davon möchte: anmailen.
  6. Lautsprecheranschluss: Löt-/Schraubverbindung statt Stecker
    Augenhöhe = Ohrenhöhe = bester Klang
    Besten Dank für Eure Hinweise.
    1. Der Tipp mit dem Bild aufhängen nach dem Umräumen ist gut.
    2. Der Anschluss über Lautsprecherstecker überzeugt mich noch nicht, da es schade um 4 mm² Cu-Kabel ist, wenn man dann an den Steckern viel Übergangswiderstand hat. Hier entscheide ich mich eher für eine solide Löt- / Schraubverbindung.
    3. Eine kostengünstige UP-Dose 08-15 sollte reichen.
  7. Lautsprecherdose: Kopp-Dose für Kabel bis 16mm² Querschnitt
    Lautsprecherdose
    Die Lautsprecherdose von Kopp hat einen Anschluss für Kabel bis 16 mm Querschnitt. Ich denke übergangswiederstand ist da OK.
    Es sieht in Augenhöhe aber nicht ganz so gut aus.
    Im Rohbau
    Ich würde eine Dose in 30 cm Höhe machen. Von dort ein Rohrunterputz etwas höher wie die Boxen legen ganz zu Putzen.
    Mit Bohrmaschine 10 mm Loch in das Rohr dann Leitung durch
    und fertig. Später Leitung aus dem Rohr ziehen und etwas Gips auf das Loch.
    Wenn Schon alles fertig ist
    Ich habe ein Regal mit Schienen und Metallträgern aus dem Baumarkt. Die Böden sind schnell zu ändern z.B. für CDs. Dann ein Boxenkabel in der Schiene gelegt.
  8. Alternative: LS-Einbauklemmen & XLR-Buchsen in Fußleisten
    Geht noch einfacher
    Mir waren die DINAbk. LS-Buchsen aus meinem Schalterprogramm ebenfalls zu dünn, außerdem sind die Teile relativ teuer. Ich habe mir im Elektronikversand LS-Einbauklemmen besorgt, wie sie in Boxen und Verstärkern verbaut werden, und in die Fußleisten eingebaut. Noch dezenter sind XLR-Buchsen. Foto gerne auf Anfrage.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Lautsprecherkabel Unterputz: Optimale Installation im Heimkino
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Lautsprecherkabeln unter Putz, wobei verschiedene Lösungen für den Kabelquerschnitt (4mm² vs. Alternativen), die Wahl der passenden UP-Dosen und die Art der Anschlüsse (Stecker, Schraubklemmen, Löten) diskutiert werden. Auch die Montagehöhe der Anschlüsse (Augenhöhe vs. andere Optionen) wird thematisiert. Abschließend werden alternative Lösungen wie LS-Einbauklemmen in Fußleisten vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lautsprecheranschluss: Löt-/Schraubverbindung statt Stecker wird darauf hingewiesen, dass bei Verwendung von Steckern Übergangswiderstände entstehen können, die die Qualität der Audioübertragung beeinträchtigen. Daher wird eine solide Löt- oder Schraubverbindung empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lautsprechersteckdose – UP-Dose: Empfehlung von Kopp empfiehlt die Verwendung von Lautsprechersteckdosen von Herstellern wie Kopp, die speziell für die Unterputzmontage in Standard-UP-Dosen entwickelt wurden. Alternativ kann ein Elektrohr verlegt werden, um die Flexibilität für zukünftige Änderungen der Nutzung (TV, PC, Telefon) zu gewährleisten.
    💰 Zusatzinfo: Eine kostengünstige Alternative zum 4mm² Kabel wird im Beitrag Lautsprecherkabel – Unterputz: 5x1.5mm² als günstige Alternative vorgestellt. Hier wird die Verwendung eines 5x1.5mm² Kabels aus dem Baumarkt vorgeschlagen, bei dem die Adern parallel geschaltet werden, um einen ähnlichen Querschnitt zu erreichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag UP-Installation: Schnurauslass mit Rahmen für LS-Kabel wird die Verwendung von Schnurauslasseinsätzen mit Rahmen vom Schalterhersteller für die UP-Installation beschrieben. Der Anschluss des LS-Kabels erfolgt mittels Schraubklemme. Bei Nichtbenutzung sieht die Installation wie ein normaler Schalter aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine optimale Audioqualität und flexible Installation empfiehlt es sich, die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten (Stecker, Schraubklemmen, Löten) und Montagehöhen (Steckdosenhöhe, unter der Decke, Fußleisten) zu prüfen und die für die individuellen Bedürfnisse passende Lösung auszuwählen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Lautsprecherdose: Kopp-Dose für Kabel bis 16mm² Querschnitt bezüglich der Montagehöhe und alternativen Kabelführungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lautsprecherkabel, Unterputz, UP-Dose, Kabelquerschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel im selben Schlitz wie Stromkabel verlegen? Abschirmung, Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel unter Putz testen: Adern finden & Durchgang prüfen – So geht's!
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel unter Putz: Darf Elektriker Elektrokabel verwenden? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Deckenlautsprecher für Bad & Küche: Einbau, Modelle & Lautstärke – Tipps für unauffälligen Sound?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Audiokabel Unterputz verlegen: Welche Kabel & Anschlüsse für optimale Klangqualität?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel-Abdeckung: Spezielle Dosen/Anschlüsse für Stereoanlage finden?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10519: Lautsprecherkabel unter Putz: 4mm² Querschnitt, UP-Dosen & korrekte Installation?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel unter Putz verlegen: 4-adrig, 1,5 mm² – Tipps zu Reichweite, Störungen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Lautsprecher in Decke integrieren: Tipps für Auswahl, Installation & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lautsprecherkabel, Unterputz, UP-Dose, Kabelquerschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lautsprecherkabel, Unterputz, UP-Dose, Kabelquerschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lautsprecherkabel unter Putz: 4mm² Querschnitt, UP-Dosen & korrekte Installation?
Suche nach: Lautsprecherkabel unter Putz: Tipps & UP-Dosen
Suche nach: Lautsprecherkabel, Unterputz, UP-Dose, Kabelquerschnitt, Installation, Heimkino, Audio, Elektroinstallation
