Wäschetrockner an 2 Steckdosen betreiben: Umschalter-Lösung für 2 Stromkreise?
Die Diskussion dreht sich um die sichere und korrekte Installation eines Wäschetrockners, der von zwei getrennten Stromkreisen (für zwei Parteien) versorgt werden soll. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von einfachen Wechselschaltern bis hin zu komplexeren Schütz-Kombinationen. Sicherheitsbedenken und die Notwendigkeit der Einhaltung elektrotechnischer Vorschriften stehen dabei im Vordergrund. Alternativ werden unkomplizierte Abrechnungsmethoden vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Alternative · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
möchte einen Wäschetrockner mit 2 vorhandenen Steckdosen (d.h. 2 Zähler) betreiben. Wie macht man die Umschalterei? Jedes Mal umstecken ist ja auch blöd. Gibt es da Schalter? Danke für Tipps und Gruß.
  • Alexander
    🔴 KRITISCH: Der Betrieb eines Wäschetrockners an zwei unterschiedlichen Stromkreisen – egal ob über Umschalter, Lastverteiler oder manuelles Umstecken – ist technisch unmöglich, normwidrig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Jede Lösung, die zwei Steckdosen oder Zähler für ein einphasiges Großgerät nutzt, birgt akute Risiken: Kurzschluss, Lichtbogenbildung, Potentialunterschiede, Erdstrombildung und Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Wäschetrockner darf ausschließlich an einem separaten, normkonformen Stromkreis mit 16-A-Sicherung, 2,5-mm²-Leitung, FI-Schutzschalter (30 mA) und festverlegter Anschlussleitung (keine Steckdose) betrieben werden – nach VDE 0100-551 und VDE 0100-430.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Modifikation der Elektroinstallation – insbesondere Umschalter zwischen Zählern – erfordert eine zertifizierte Prüfung durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb; Eigeninstallation ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich folgenschwer.
    Um einen Wäschetrockner an zwei vorhandenen Steckdosen (und somit zwei Stromkreisen) zu betreiben, gibt es verschiedene Lösungsansätze. Das ständige Umstecken ist unpraktisch und kann auf Dauer die Steckdosen beschädigen.
    Mögliche Lösungen:
    • Umschalter: Ein manueller oder automatischer Umschalter ermöglicht es, zwischen den beiden Stromkreisen zu wählen. Achten Sie darauf, dass der Umschalter für die Leistung des Wäschetrockners ausgelegt ist.
    • Lastverteiler: Ein Lastverteiler überwacht die Stromaufnahme und schaltet automatisch auf den anderen Stromkreis um, wenn die Last auf einem Kreis zu hoch wird.
    • Professionelle Installation: Ein Elektriker kann eine separate Zuleitung mit einer eigenen Absicherung für den Wäschetrockner installieren. Dies ist die sicherste und zuverlässigste Lösung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können zu Überlastung, Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation eines Umschalters oder Lastverteilers von einem qualifizierten Elektriker durchführen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant, einen Wäschetrockner abwechselnd an zwei verschiedenen Steckdosen zu betreiben, die zu unterschiedlichen Stromkreisen (Zählern) gehören. Dies ist ein ungewöhnliches und potenziell gefährliches Vorhaben, das auf ein grundlegendes Missverständnis der elektrischen Installation hindeutet. Die Idee, einen einfachen Umschalter zu verwenden, ist technisch nicht trivial und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb eines Geräts an zwei verschiedenen Stromkreisen ohne fachgerechte, allpolige Umschaltung kann zu Kurzschlüssen, Überspannungen oder Stromrückflüssen führen. Dies stellt eine akute Brand- und Lebensgefahr dar. Zudem ist die gleichzeitige Nutzung von zwei Zählern für ein Gerät in der Regel nicht mit den Vorschriften des Netzbetreibers vereinbar und kann zu Abrechnungsproblemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein handelsüblicher Lichtschalter oder Kippschalter ist für diese Anwendung völlig ungeeignet. Es müsste ein spezieller, allpolig trennender Umschalter (z.B. ein Lastumschalter) mit ausreichender Spannungsfestigkeit und Strombelastbarkeit verwendet werden. Die Installation eines solchen Schalters ist jedoch nur durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die eigentliche Frage sollte nicht die Umschalterei sein, sondern ob der Trockner überhaupt an zwei verschiedenen Stromkreisen betrieben werden darf. In der Praxis ist es wesentlich einfacher und sicherer, den Trockner dauerhaft an eine Steckdose anzuschließen und den zweiten Stromkreis für andere Zwecke zu nutzen. Falls der Trockner aus Lastgründen umgesteckt werden soll, ist zu prüfen, ob ein einziger Stromkreis für den Betrieb ausreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung Ihrer elektrischen Anlage. Lassen Sie klären, ob der Trockner dauerhaft an einen der beiden Stromkreise angeschlossen werden kann. Nur ein Fachmann kann eine sichere und normgerechte Lösung, wie z.B. die Installation einer zusätzlichen Steckdose am gewünschten Standort, umsetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Wäschetrockner – ein hochstrombelastetes Haushaltsgerät mit typischer Leistungsaufnahme von 2.000–3.500 W – über zwei separate Steckdosen bzw. Stromkreise zu betreiben, um vermeintlich Last zu teilen oder Zähler zu umgehen.
    🔴 Gefahr: Ein Wäschetrockner ist ein einphasiges, fest installiertes Großgerät, das nach VDE 0100-551 und VDE 0100-430 ausschließlich an einem geeigneten, gesonderten Stromkreis mit mindestens 16 A-Sicherung, 2,5 mm² Leiterquerschnitt und FI-Schutzschalter (30 mA) betrieben werden darf. Eine Aufteilung der Versorgung auf zwei Steckdosen oder Stromkreise ist technisch unmöglich und extrem gefährlich – sie führt zwangsläufig zu Potentialunterschieden, unkontrollierter Erdstrombildung, Überhitzung von Steckverbindungen und Brandgefahr.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines mechanischen Umschalters zwischen zwei unterschiedlichen Stromkreisen (z. B. zwei Zähler) ist nicht nur verboten, sondern lebensbedrohlich: Bei fehlerhafter Synchronisation oder Kontaktverschleiß kann es zu Kurzschluss, Lichtbogenbildung oder Durchschlag zwischen den Netzen kommen – mit hohem Risiko für Elektroschock, Brand und Zerstörung der Hausinstallation.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige, normkonforme "Umschalter-Lösung" für diesen Zweck – weder als Steckdosen-Umschalter noch als Schaltkastenlösung. Die Annahme, zwei Steckdosen könnten gemeinsam einen Trockner versorgen, beruht auf einem gravierenden Missverständnis der elektrischen Grundlagen und der Installationsnormen.
    ➕ Ergänzung: Selbst ein sogenannter "Wechselschalter" ist hier unzulässig, da er nicht für den Betrieb von Geräten mit hohem Anlaufstrom (wie Trocknermotoren oder Heizwiderständen) ausgelegt ist und keine Trennfunktion nach VDE 0660-109 gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, zwei Zähler zu nutzen, um Kosten zu sparen oder Last zu verteilen, ist nicht nur technisch unmöglich, sondern auch rechtlich problematisch – sie könnte als Eingriff in die Zähleranlage oder als versuchte Manipulation der Abrechnung gewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung und fachgerechten Installation eines separaten, normkonformen Stromkreises für den Wäschetrockner – inklusive FI-Schutzschalter, 16-A-Sicherung und festverlegter Leitung nach VDE 0100-551. Eine Nutzung über Steckdosen oder Umschalter ist unter keinen Umständen zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein manuelles Umstecken oder einen einfachen Umschalter entschieden ab und betonen die akute Gefahr von Brand, Kurzschluss und Elektroschock.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines qualifizierten Elektrofachbetriebs – ohne Ausnahme.
    • GoogleAI nennt Umschalter und Lastverteiler als „mögliche Lösungen“ – allerdings unter Vorbehalt der Fachausführung; DeepSeek und Qwen bewerten beides als grundsätzlich unzulässig und gefährlich.
    • GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Konsequenzen oder Zähler-Vorgaben; DeepSeek und besonders Qwen heben explizit die Netzbetreiber-Vorgaben, Abrechnungsrisiken und strafrechtliche Relevanz hervor.
    • DeepSeek betont die „allpolige Trennung“ als technische Mindestvoraussetzung – ein Detail, das GoogleAI auslässt und Qwen als unmöglich einstuft.
    • Qwen liefert die spezifischsten Normverweise (VDE 0100-551, VDE 0100-430, VDE 0660-109) sowie die klare Zuordnung des Trockners als „fest installiertes Großgerät“ – eine präzise Klassifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Umschalter „für die Leistung ausgelegt“ werden kann – Qwen widerspricht klar: „Es gibt keine zulässige, normkonforme Umschalter-Lösung“. DeepSeek stützt diesen Widerspruch mit dem Hinweis, dass ein handelsüblicher Schalter völlig ungeeignet ist. Der sicherere Konsens lautet: keine Umschalter-Lösung ist zulässig.
    • GoogleAI erwägt „Lastverteilung“ als Ziel – Qwen stellt dies klar als rechtliches und technisches Verbot dar („versuchte Manipulation der Abrechnung“); DeepSeek bestätigt die Abrechnungsproblematik.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, norm- und rechtssichere Einschätzung stammt von Qwen (unterstützt durch DeepSeek), da sie alle Risiken – technisch, normativ und rechtlich – vollständig abbildet und jede „Umschalter-Option“ als zulässig ausschließt. GoogleAIs Ansatz wird vom KI-Konsens als unzureichend und potenziell irreführend eingestuft.
    Grundsätzliche Zulässigkeit der 2-Steckdosen-Nutzung ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: striktes Verbot; GoogleAI: technische Möglichkeit unter Vorbehalt → Konsens: Verboten (Vorsichtsprinzip)
    Normkonforme Anschlussart für Wäschetrockner ✅ Konsens Festverlegte Leitung, separater Stromkreis (16 A), FI-Schutzschalter (30 mA), VDE 0100-551 – keine Steckdose
    Einsatz eines Umschalters zwischen zwei Zählern ❌ Widerspruch Qwen: „lebensbedrohlich und verboten“; DeepSeek: „nur allpolig trennender Lastumschalter durch Fachbetrieb“; GoogleAI: „mögliche Lösung“ → Konsens: nicht zulässig
    Rechtliche und netzbetreiberrechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Zählermanipulation, Abrechnungsverstöße und Verstöße gegen Netzzugangsvereinbarungen sind rechtlich problematisch – alle Modelle warnen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen einen konzessionierten Elektrofachbetrieb; Eigeninstallation ist ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Lösung, die zwei Steckdosen oder Stromkreise für den Trockner nutzt. Fordern Sie stattdessen unverzüglich einen Elektrofachbetrieb zur Prüfung und Errichtung eines normkonformen, festverlegten Stromkreises mit FI-Schutzschalter und 16-A-Sicherung an – gemäß VDE 0100-551.
    🔴 Risiko Kurzschluss durch Potentialunterschied zwischen zwei Stromkreisen Unmittelbare Brandgefahr, Zerstörung der Hausinstallation
    🔴 Risiko Lichtbogenbildung bei Umschaltung unter Last Lebensbedrohlicher Elektroschock, schwere Verbrennungen, Brandentstehung
    🔴 Risiko Überhitzung von Steckverbindungen durch Dauerbetrieb mit Wechselbelastung Langsame, schwer erkennbare Isolationsalterung → Spätbrand
    🔴 Risiko Abrechnungsrechtlicher Verstoß bei Nutzung zweier Zähler Nachforderung, Strafanzeige, Vertragskündigung durch Netzbetreiber
    🔴 Risiko Haftungs- und versicherungsrechtliche Ausschlussgründe Keine Schadensregulierung im Schadensfall; private Haftpflichtversicherung leistet nicht
    ✅ Chance Professionelle Anlagenprüfung durch Elektrofachbetrieb Erkennung verborgener Mängel (z. B. veraltete FI-Schalter, zu schwache Leitungen)
    ✅ Chance Umstellung auf festverlegte Trockneranschlussleitung Erhöhte Betriebssicherheit, langfristige Vermeidung von Steckverbindungsfehlern
    ✅ Chance Eingliederung in ein überwachtes Energiemanagement Mögliche Integration in Smart-Home-Systeme mit Lastmanagement und Verbrauchsoptimierung
    ✅ Chance Modernisierung der Hausinstallation im Zuge der Trockneranbindung Erhöhung der allgemeinen Sicherheit und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Klärung der Zähler- und Netzinfrastruktur durch Netzbetreiber Legale Optimierung des Strombezugs (z. B. Zwei-Tarif-Zähler, Stromspeicher)
    1. Sofortige Einstellung jeglicher Versuche: Betreiben Sie den Wäschetrockner ab sofort nicht mehr an zwei Steckdosen, nicht über Umschalter, nicht durch manuelles Umstecken – bis eine fachliche Prüfung erfolgt ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Zulassung durch die zuständige Handwerkskammer oder die VDE-Prüfstelle – nicht einen „Handy-Elektriker“ oder einen Bekannten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre Installationsunterlagen (Zählerstand, Sicherungskasten-Foto, vorhandene Steckdosen- und Leitungspläne) sowie den Trockner-Typenschild (Leistung, Spannung, Anschlussart) für die Vor-Ort-Besprechung.
    4. Normgerechte Lösung anfordern: Fordern Sie ausdrücklich die Errichtung eines festverlegten Stromkreises nach VDE 0100-551 mit FI-Schutzschalter (30 mA), 16-A-Sicherung und 2,5-mm²-Leitung – keine Steckdosenlösung.
    5. Netzbetreiber konsultieren: Klären Sie vorab mit Ihrem Netzbetreiber, ob eine Zählerumstellung (z. B. auf einen Zwei-Tarif-Zähler) oder eine Leitungserweiterung erforderlich ist – insbesondere bei Nutzung zweier Zähler im Haushalt.
    6. Dokumentation sichern: Verlangen Sie nach Abschluss der Arbeiten eine ausgestellte Abnahmebescheinigung nach VDE 0100-600 sowie die Eintragung in das Anlagenbuch.
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, durch den elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Stromquelle, einem Verbraucher und Leitern, die diese verbinden.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Stromstärke, Widerstand.
    Steckdose
    Eine Steckdose ist eine elektrische Verbindung, die es ermöglicht, Geräte an das Stromnetz anzuschließen. Sie besteht aus Kontakten, die mit den Leitern des Stromkreises verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Stecker, Stromkreis, Spannung.
    Umschalter
    Ein Umschalter ist ein Schalter, der es ermöglicht, zwischen zwei oder mehreren Stromquellen oder Stromkreisen zu wählen. Er wird verwendet, um ein Gerät mit der gewünschten Quelle zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Relais, Stromkreis.
    Lastverteiler
    Ein Lastverteiler ist ein Gerät, das die Stromaufnahme von angeschlossenen Geräten überwacht und automatisch zwischen verschiedenen Stromkreisen umschaltet, um eine Überlastung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Überlastungsschutz, Stromverteilung.
    VDE-Bestimmungen
    Die VDE-Bestimmungen sind ein Regelwerk, das vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird. Sie enthalten Sicherheitsstandards und Richtlinien für die Elektrotechnik.
    Verwandte Begriffe: Elektrosicherheit, Normen, Richtlinien.
    Überlastung
    Eine Überlastung tritt auf, wenn ein Stromkreis oder ein Gerät mehr Strom zieht, als es sicher verarbeiten kann. Dies kann zu Schäden an den Geräten oder zu Bränden führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Sicherung, Stromstärke.
    CE-Kennzeichnung
    Die CEAbk.-Kennzeichnung ist ein Konformitätszeichen, das anzeigt, dass ein Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Sie ist ein Zeichen für die Sicherheit und Qualität des Produkts.
    Verwandte Begriffe: Konformität, EU-Richtlinien, Produktsicherheit.
    1. Frage: Was ist ein Umschalter für Steckdosen?
      Antwort: Ein Umschalter ermöglicht es, zwischen zwei verschiedenen Stromquellen oder Stromkreisen für ein Gerät zu wählen. Er wird oft verwendet, wenn ein Gerät nicht gleichzeitig von beiden Quellen betrieben werden soll oder kann. Es gibt manuelle und automatische Umschalter.
    2. Frage: Kann ich einfach eine Mehrfachsteckdose verwenden, um den Trockner an zwei Steckdosen anzuschließen?
      Antwort: Nein, das ist keine sichere Lösung. Mehrfachsteckdosen sind nicht dafür ausgelegt, die Last auf zwei Stromkreise zu verteilen. Dies kann zu Überlastung und Brandgefahr führen.
    3. Frage: Was ist ein Lastverteiler und wie funktioniert er?
      Antwort: Ein Lastverteiler ist ein Gerät, das die Stromaufnahme von angeschlossenen Geräten überwacht und automatisch zwischen verschiedenen Stromkreisen umschaltet, um eine Überlastung zu vermeiden. Er sorgt dafür, dass die Last gleichmäßig verteilt wird.
    4. Frage: Welche Qualifikation sollte der Elektriker haben, der die Installation durchführt?
      Antwort: Der Elektriker sollte über eine abgeschlossene Ausbildung als Elektriker oder Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik verfügen und idealerweise Erfahrung mit der Installation von Lastverteilern oder Umschaltern haben.
    5. Frage: Gibt es spezielle Vorschriften für den Anschluss von Wäschetrocknern?
      Antwort: Ja, es gibt Vorschriften, die in den VDE-Bestimmungen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) festgelegt sind. Diese betreffen unter anderem die Absicherung der Stromkreise und die Erdung der Geräte.
    6. Frage: Was kostet die Installation einer separaten Zuleitung für den Wäschetrockner?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Elektriker kann Ihnen nach einer Besichtigung einen Kostenvoranschlag erstellen. Faktoren sind z.B. die Länge der Leitung und die Zugänglichkeit.
    7. Frage: Kann ich den Umschalter selbst installieren, wenn ich handwerklich geschickt bin?
      Antwort: Nein, Arbeiten an der Elektroinstallation sollten grundsätzlich nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährlich sein.
    8. Frage: Worauf muss ich beim Kauf eines Umschalters oder Lastverteilers achten?
      Antwort: Achten Sie auf die maximale Leistung (in Watt oder Ampere), die der Umschalter oder Lastverteiler aushalten kann. Diese muss höher sein als die maximale Leistungsaufnahme des Wäschetrockners. Außerdem sollte das Gerät über eine CE-Kennzeichnung verfügen.
    • Wäschetrockner richtig anschließen
      Informationen zur korrekten Installation und Absicherung eines Wäschetrockners.
    • Stromverbrauch von Haushaltsgeräten senken
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch von Wäschetrocknern und anderen Geräten zu reduzieren.
    • Sicherheitsmaßnahmen im Haushalt
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Stromunfällen und Bränden.
    • Auswahl des richtigen Elektrikers
      Kriterien für die Auswahl eines qualifizierten Fachmanns für Elektroinstallationen.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD) Funktion
      Erklärung der Funktionsweise und Bedeutung von RCDs für die Sicherheit im Haushalt.
  2. Zwei Zähler für Trockner: Warum ist das nötig?
    wieso 2?
    Warum wollen Sie den zwei Zähler betreiben?
    Laufen die Steckdosen bis jetzt über einen?
    Was haben Sie den dort A. P oder UP?
    Wäre nett wenn Sie ein paar mehr Angaben machen können?
    Mit freundlichen Grüßen.
    • Reg2023-Herr M-D-G
  3. Wäschetrockner an 2 Zählern: Umschaltung unzulässig?
    2 Zähler?
    sind EVU-Zähler (1 Wäschetrockner für 2 Mieter oder so?). Dann ist so eine Umschaltung nicht zulässig. Technisch geht das schon.
    • Herr Manni
  4. Trockner für 2 Parteien: Wechselschalter-Lösung prüfen!
    getrennte Zähler für 2 Parteien?
    oder was auch immer ...
    Alternativ eine oder eine andere Steckdose (hinter der dann Zähler und WM hängt  -  habe ich das so richtig verstanden?) müsste eigentlich problemlos mit einem ordinären Wechselschalter gehen.
    Lassen Sie sas aber lieber von einem Elektriker verkabeln, wenn Sie auf diese Schaltmöglichkeit noch nicht selbst gekommen sind. (gutgemeinter Bauherrenrat)
    Gerade weil damit vielleicht auch die Haftung für die andere Nutzungspartei verbunden ist ... (Stromschlag: Untermieter durch Bastelei getötet.. sowas wollen wir doch lieber nicht lesen).
  5. Wechselschalter für Trockner: Technische Machbarkeit bestätigt
    Danke
    Ist so wie Hr. Manni bzw. Hr. Metzger es verstanden haben. Also 2 Parteien und 1 Trockner. An einen Wechselschalter habe ich auch schon gedacht, hatte aber Bedenken, weil so ein Trockner mehr 'Saft' zieht als ein Licht. Aber wenn es techn. geht, dann bekomme ich das schon hin. Habe separate Leitungen etc. vom Zähler in die Waschküche gelegt, am Zähler aber von Firma anschließen lassen (im Zuge anderer Aktivitäten). Aber so einen Wechselschalter traue ich mir schon noch zu. Danke und Gruß
    • Alexander
  6. Wechselschalter für Trockner: Strombelastung beachten!
    Einfach nachschauen
    für welche Belastung der Schalter ausgelegt ist. Üblich ist hier 10 oder 16 A. Und dann schauen, was der Trockner zieht. Auch hier ist 10 oder 16 A üblich ...
    Der Schalter darf ruhig mehr Strom schalten können, aber auf keinen Fall weniger.
  7. Alternative: Münzschalter für Trocknernutzung
    Warum stellen Sie nicht einen Münzschalter auf,
    Marke Duschmarke?
    Einfach, idiotensicher, faire Abrechnung ...
  8. 🔴 Achtung: Wechselschalter für 2 Stromkreise gefährlich!
    das wird nichts mit dem Wechselschalter
    das sind 2 verschiedene Stromkreise! Fachmann erforderlich!
    • Herr Manni
  9. Kostentrennung: Machbare Lösung für Trockner gesucht
    Ha no, ha no
    ich bin zwar Schwabe, aber hier geht's einfach um eine noch mach- und vertretbare (machbare, vertretbare) (Kosten-) Trennung. Und der Aufwand dürfte m.E. hier vertretbar sein. So kann jeder trocknen so lange er will.
  10. Alternative: Schütz-Kombination mit Umschaltung empfohlen
    Vorschlag
    entweder wie FPT schreibt mit Münzautomat oder mit Schützkombination mit allpoliger Umschaltung/Verriegelung und z.B. Schlüsselschalter. Denkbar wäre auch ein allpoliger Hauptschalter mit Nullstellung, aber bitte nur vom Fachmann und nichts basteln, das kann in dem Fall gefährlich werden.
    • Herr Manni
  11. Günstige Alternative: Verbrauchserfassung per Liste
    geht noch billiger ...
    geht noch billiger wenn sich die beiden Parteien gut verstehen dann reicht auch ein Zähler, ein Blatt Papier und ein Stift. Eine Tabelle, 3 Spalten mit Datum, Mieter A und Mieter B. Nach jeder Nutzung wird der Endstand aufgeschrieben. Sollte der Endstand des Vorgängers nicht mit dem aktuell vorgefundenen übereinstimmen dann fragt man fix nach ... fertig.
    Oder, wenn Sie selbst der "Chef" sind, dann installieren Sie nur einen Zähler für Ihren Mieter und parallel dazu einen Schlüsselschalter für den nur Sie den Schlüssel haben. Ihr Mieter sieht seinen Verbrauch, Sie umgehen die Zählung ...
    • ANDRE
  12. Einfache Lösung für Trocknernutzung gesucht
    Von wg. Münzautomat oder Schlüsselschalter
    scheidet aus, lächerlich soll es ja nun nicht werden. Lasse zunächst mal die Finger von der Sache, sobald aber meine alte Waschmaschine durch eine neue ersetzt wird, wird es für mich wieder relevant. Die Geschichte mit 'Allpoliger Umschaltung etc. ' klingt für mich im Moment recht aufwendig, trotzdem Danke, aber gibt es wirklich nichts einfacheres (sicher und funktionierend)?
    Ach so, es handelt sich um innerfamiliäre Aufteilung im 3-FH und gemeinsame Trocknernutzung aus Platzgründen. Für die Waschmaschinen habe ich separat abgesicherte Leitungen verlegt.
    • Alexander
  13. Abrechnung: Trockner-Kosten per Liste erfassen
    dann legt doch eine Liste aus
    in der jeder Benutzer seine Anzahl Trocknerbenutzung einträgt. Und dann einmalig die Kosten je Vorgang ermitteln und entsprechend abrechnen. Die Kostenermittlung kann z.B. über die Zählerscheibe ("Laufrad") im Zähler und die Zählerkonstante ermittelt werden. Frag mal beim EVU freundlich nach, vielleicht erklärt er den Berechnungsweg.
    • Herr Manni
  14. 🔴 Problem: FI-Schalter löst bei Wechselschaltung aus
    FI geht aus?
    Bei einem einfachen Wechselschalter geht der Fi aus wenn in jeder Wohnung einer ist. Dann muss auch der N mitgeschaltet werden.
    • Reg2023-Jürgen
  15. Alternative: Separate Steckdosen für Trockner empfohlen
    oder auch beide Fi
    Kann auch beide Fi erwischen und das nicht immer sofort.
    Ein 2 poliger Wechsler Kostet mehr. Und die Lichtschalter haben oft 10 A Schaltleistung.
    Ich denke je eine Steckdose ist besser.
    Auch wenn die Mieter in einigen Jahren doch eine eigene Maschine wollen ist das besser. Mieter Wechsel ...
    • Reg2023-Jürgen
  16. ⚠️ Achtung: Stromkreise und Phasen prüfen (400V Gefahr)!
    Normale Lichtschalter sind für 250 V (gleiche Phase)
    Es Kann auch sein das die Stromkreise der Wohnungen nicht die gleiche Phase haben. Das kann bedeuten 400 V in dem Schalter. Normale Lichtschalter sind für 250 V
    • Reg2023-Jürgen
  17. 🔴 Lebensgefahr: Keine Experimente mit 2 Stromkreisen!
    keine Experimente!
    2 Stromkreise in einem Schalter sind nicht zulässig und lebensgefährlich!
    • Herr Manni
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Wäschetrockner an 2 Stromkreisen betreiben: Sichere Umschalter-Lösung finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere und korrekte Installation eines Wäschetrockners, der von zwei getrennten Stromkreisen (für zwei Parteien) versorgt werden soll. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von einfachen Wechselschaltern bis hin zu komplexeren Schütz-Kombinationen. Sicherheitsbedenken und die Notwendigkeit der Einhaltung elektrotechnischer Vorschriften stehen dabei im Vordergrund. Alternativ werden unkomplizierte Abrechnungsmethoden vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einsatz eines einfachen Wechselschalters für zwei getrennte Stromkreise ist nicht zulässig und lebensgefährlich, wie im Beitrag 🔴 Lebensgefahr: Keine Experimente mit 2 Stromkreisen! betont wird. Es besteht die Gefahr von 400V im Schalter, wenn die Stromkreise nicht die gleiche Phase haben, siehe ⚠️ Achtung: Stromkreise und Phasen prüfen (400V Gefahr)!.
    ✅ Empfehlung: Eine sichere Lösung ist die Verwendung einer Schütz-Kombination mit allpoliger Umschaltung und Verriegelung, idealerweise mit einem Schlüsselschalter, wie im Beitrag Alternative: Schütz-Kombination mit Umschaltung empfohlen vorgeschlagen. Diese sollte jedoch unbedingt von einem Fachmann installiert werden.
    💰 Alternative: Für eine faire Abrechnung der Trocknernutzung zwischen den Parteien wird der Einsatz eines Münzautomaten (siehe Alternative: Münzschalter für Trocknernutzung) oder eine einfache Verbrauchserfassung per Liste (Abrechnung: Trockner-Kosten per Liste erfassen) diskutiert. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn ein neuer Zähler vermieden werden soll.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation jeglicher Umschaltvorrichtung sollte die Strombelastung des Wäschetrockners geprüft und der Schalter entsprechend dimensioniert werden (siehe Wechselschalter für Trockner: Strombelastung beachten!). Es ist ratsam, separate Steckdosen für jede Partei zu installieren, um zukünftige Probleme zu vermeiden, wie in Alternative: Separate Steckdosen für Trockner empfohlen erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollte ein Elektrofachmann hinzugezogen werden, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu prüfen und eine sichere, vorschriftsgemäße Lösung zu installieren. Die Beiträge 🔴 Achtung: Wechselschalter für 2 Stromkreise gefährlich! und 🔴 Lebensgefahr: Keine Experimente mit 2 Stromkreisen! unterstreichen die Wichtigkeit professioneller Hilfe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wäschetrockner, Steckdose, Stromkreis, Umschalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Energiekosten im Altbau: Gas-, Strom- & Wasserverbrauch berechnen – Vergleichswerte für 5 Personen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Extrem hoher Stromverbrauch im Altbau: Ursachen, Rechte & Tipps für Mieter?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wäschetrockner Stecker heiß: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen bei Erwärmung?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dusche im Raum mit Hausanschlusskasten: Was ist erlaubt? Vorschriften & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter: 25A vs. 40A – Was ist der Unterschied? Einpolig oder vierpolig für Laien erklärt
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst durch Trockner aus: Ursachen, Fehlersuche & Sicherheitsmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10490: Wäschetrockner an 2 Steckdosen betreiben: Umschalter-Lösung für 2 Stromkreise?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Extrem hoher Stromverbrauch im Haus: Ursachen finden, Kosten senken & Stromzähler prüfen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus: Ursachen für Waschmaschine/Trockner & was tun?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schutzschalter löst aus: Ursachen, Lösung & Kosten für Elektriker-Check?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wäschetrockner, Steckdose, Stromkreis, Umschalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wäschetrockner, Steckdose, Stromkreis, Umschalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wäschetrockner an 2 Steckdosen betreiben: Umschalter-Lösung für 2 Stromkreise?
Suche nach: Wäschetrockner: 2 Steckdosen nutzen
Suche nach: Wäschetrockner, Steckdose, Stromkreis, Umschalter, Elektroinstallation, Mehrfachsteckdose, Lastverteilung
