Starkstrom im EFH nachrüsten: 12000 Watt – Leitungen überlastet? Kosten & Installation
❓ Fragestellung: Starkstrom im EFH nachrüsten: 12000 Watt – Leitungen überlastet? Kosten & Installation
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Nachrüstung als krankhaft kritisch für ein EFH aus 1978 und lehnen eine Eigeninstallation strikt ab; Alle nennen Leitungsquerschnitt (1,5–2,5 mm²) als zentralen Sicherheitsengpass mit akuter Brandgefahr; Alle fordern eine gesonderte Zuleitung mit mindestens 4–6 mm² Querschnitt, FI-Schutzschalter (Typ A/B) und separaten Leitungsschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Die Nachrüstung ist nur bei vollständiger Einhaltung aller VDE-Normen, unter Einbindung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs und nach vorheriger Genehmigung durch den Netzbetreiber zulässig. Jede Abweichung birgt unvertretbares Risiko für Leben, Gesundheit und Sachwerte.
Die Nachrüstung von Starkstrom (380V/400V) für ein Solarium im Einfamilienhaus (EFH) mit einer Leistung von 12000 Watt erfordert die Prüfung des vorhandenen Elektroanschlusses. Ein Drehstromzähler ist wahrscheinlich notwendig, und die Leitungen sowie der Schaltschrank müssen auf die zusätzliche Last ausgelegt sein. Die korrekte Berechnung des Strombedarfs ist entscheidend, wobei sowohl Stern- als auch Dreieckschaltung berücksichtigt werden müssen. Ein Elektrofachmann sollte die Installation und Absicherung übernehmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
lässt sich in einem Einfamilienhaus von 1978 eine Steckdose für Starkstrom (für ein Profisolarium) nachrüsten? Die 380 V sollen wie ich mal gehört habe wohl abgreifbar sein. Aber wie sieht es dann mit einem Verbrauch von ca. 12000 Watt aus? Würden die Leitungen samt Schaltschrank glühen?
Vielen Dank für eine Antwort ...
Volker O.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation – Starkstromanschluss für 12.000 W erfordert zwingend zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Sachkundenachweis und Abnahme durch Netzbetreiber.
    🔴 KRITISCH: Bestehende Leitungen (meist 1,5 mm² oder 2,5 mm²) in EFHAbk. 1978 sind für 17,3 A Dauerstrom nicht zugelassen – unmittelbare Brandgefahr durch thermische Überlastung.
    🔴 KRITISCH: "Abgreifen" von Drehstrom aus bestehenden Leitungen ist technisch unzulässig, rechtswidrig und führt zu Kurzschluss-, Lichtbogen- und Lebensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliche statische, brandschutztechnische und lüftungstechnische Prüfungen sind zwingend erforderlich – Profisolarium erzeugt erhebliche Wärme und erfordert Feuerwiderstandsnachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Der Hausanschluss (Hauptsicherung, Zähler, Zuleitung) muss vorab auf Tragfähigkeit für 12.000 W geprüft werden – bei unzureichendem Ansatz droht Netzbetreiber-Verweigerung der Freigabe.
    Ich beurteile die Nachrüstung einer Starkstromsteckdose (380V) mit 12000 Watt in einem Einfamilienhaus von 1978 als potenziell problematisch.
    🔴 Gefahr: Eine solche Last kann die bestehende Elektroinstallation überlasten, insbesondere in einem älteren Haus. Die Leitungen und der Schaltschrank sind möglicherweise nicht für diese hohe Leistung ausgelegt.
    • Prüfung der vorhandenen Elektroinstallation: Ein Elektriker muss die Leitungsquerschnitte, den Zustand des Schaltschranks und die Absicherung überprüfen.
    • Berechnung des tatsächlichen Leistungsbedarfs: Der tatsächliche Leistungsbedarf des Solariums sollte genau ermittelt werden.
    • Anpassung der Elektroinstallation: Gegebenenfalls müssen Leitungen verstärkt, der Schaltschrank erneuert und zusätzliche Sicherungen installiert werden.
    Ich rate dringend davon ab, die Starkstromsteckdose ohne vorherige Prüfung und Anpassung der Elektroinstallation zu installieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und gegebenenfalls anpassen, bevor Sie das Solarium anschließen.
    Der Nutzer fragt nach der Nachrüstung einer Starkstrom-Steckdose (400V) in einem Einfamilienhaus von 1978 für ein Profisolarium mit 12.000 Watt. Dies ist ein klassischer Fall einer potenziell gefährlichen Elektroinstallation, bei dem die vorhandene Anlage aus den 1970er Jahren in der Regel nicht für solche Lasten ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 380V (heute 400V) einfach "abgreifbar" seien, ist fahrlässig. In einem Haus von 1978 ist die Elektroinstallation (Leitungsquerschnitte, Absicherung, Schaltschrank) meist für 16A oder 25A pro Phase ausgelegt. Ein Verbraucher mit 12.000W (ca. 17,3A pro Phase bei 400V) überlastet die Leitungen massiv, was zu Kabelbrand und Zerstörung des Schaltschranks führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Leitungen samt Schaltschrank glühen" ist nicht übertrieben. Bei Dauerlast von 12.000W auf alten Aluminium- oder Kupferleitungen mit 1,5mm² oder 2,5mm² Querschnitt kommt es zur thermischen Überlastung. Der Schaltschrank kann durch Lichtbögen oder Schmelzen der Sicherungen zerstört werden.
    ➕ Ergänzung: Eine Nachrüstung ist technisch möglich, erfordert aber eine komplette Neuverlegung einer separaten Zuleitung vom Zählerschrank zum Solarium. Der Querschnitt muss mindestens 4mm² oder 6mm² betragen, abhängig von der Leitungslänge. Zudem ist ein eigener FI-Schutzschalter (RCD) Typ A oder B sowie ein Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer detaillierten Bestandsaufnahme Ihrer Elektroanlage. Lassen Sie vor der Installation eine Lastberechnung durchführen und prüfen, ob der Hausanschluss (Hauptsicherung) für 12.000W ausgelegt ist. Planen Sie Kosten von 800 bis 2.500 Euro für die Nachrüstung ein. Nehmen Sie das Gerät erst nach Abnahme durch den Elektriker in Betrieb.
    Die Anfrage betrifft die Nachrüstung einer 380-V-Starkstromsteckdose für ein Profisolarium mit einem Leistungsbedarf von ca. 12.000 Watt in einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 1978 – ein Vorhaben mit erheblichen sicherheitstechnischen und normativen Herausforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine Belastung von 12.000 Watt bei 400 V entspricht einem Dauerstrom von rund 17,3 A pro Außenleiter – bei unsymmetrischer Last oder unzureichender Leiterquerschnittswahl besteht akute Überhitzungsgefahr für Leitungen, Klemmen und Schaltgeräte; in Altbauten sind oft noch 1,5 mm²- oder 2,5 mm²-Leitungen verbaut, die für solche Lasten nicht zugelassen sind.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, 380 V "abgreifen" zu können, ist irreführend und gefährlich: Drehstrom muss fachgerecht abgeleitet, abgesichert und über einen separaten, normkonformen Anschluss (z. B. CEE 32 A) bereitgestellt werden – ein unzulässiges "Abzweigen" aus bestehenden Leitungen führt zu Kurzschluss-, Brand- und Lebensgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "380 V sei abgreifbar" ist technisch falsch und rechtlich unzulässig – ein Starkstromanschluss erfordert eine eigenständige, vom Netzbetreiber genehmigte und abgenommene Zuleitung mit separatem Zähler, FI-Schutzschalter und Überspannungsschutz.
    ➕ Ergänzung: Neben der Elektroinstallation sind statische und brandschutzrechtliche Aspekte zu prüfen: Ein Profisolarium erzeugt erhebliche Wärmeentwicklung und erfordert ggf. zusätzliche Lüftung sowie Feuerwiderstandsnachweise für die Aufstellung.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten liegen nicht nur bei der Installation (ca. 2.500–5.000 €), sondern auch bei der Netzanschlussgebühr, der Zählererweiterung und der erforderlichen Anmeldung beim Verteilnetzbetreiber – eine Eigeninstallation ist rechtlich und versicherungstechnisch ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDE 0100-551 und VDE 0100-430 sowie einen zertifizierten Elektro-Sachverständigen zur Prüfung der vorhandenen Hausanschlussanlage, der Verteilung und der Tragfähigkeit der Zuleitung – eine eigenständige Planung oder Durchführung ist strengstens untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Nachrüstung als krankhaft kritisch für ein EFH aus 1978 und lehnen eine Eigeninstallation strikt ab.
    • Alle nennen Leitungsquerschnitt (1,5–2,5 mm²) als zentralen Sicherheitsengpass mit akuter Brandgefahr.
    • Alle fordern eine gesonderte Zuleitung mit mindestens 4–6 mm² Querschnitt, FI-Schutzschalter (Typ A/B) und separaten Leitungsschutz.
    • GoogleAI nennt "12.000 W" als "potenziell problematisch", DeepSeek und Qwen betonen explizit die technische Unzulässigkeit auf Basis geltender Normen (VDE 0100) – letztere setzen hier das sicherheitsrechtliche Vorsichtsprinzip an.
    • GoogleAI spricht von "Anpassung der bestehenden Installation", während DeepSeek und Qwen klar gesonderte Zuleitung + Genehmigung beim Netzbetreiber verlangen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Qwen ergänzt brandschutzrechtliche, statische und lüftungstechnische Aspekte – diese sind in GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt, werden daher als zwingende Ergänzung übernommen.
    • Qwen nennt konkrete VDE-Normen (VDE 0100-551 / -430) und versicherungsrechtliche Ausschlussklausel bei Eigeninstallation – entscheidend für Haftungs- und Versicherungsfragen.
    • DeepSeek quantifiziert Kosten (800–2.500 €), Qwen korrigiert nach oben (2.500–5.000 €) unter Einbezug von Netzbetreiber-Gebühren – die höhere Bandbreite (2.500–5.000 €) wird priorisiert.
    • GoogleAI formuliert die Belastung als "potenziell problematisch", DeepSeek und Qwen sprechen klar von "akuter Brandgefahr" und "rechtlicher Unzulässigkeit". Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, normkonformen Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die strengste Sicherheitsposition ist maßgeblich: keine Eigeninstallation, gesonderte Zuleitung, Netzbetreiber-Genehmigung, VDE-konforme Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Sachkundenachweis – alle anderen Varianten sind rechtlich und sicherheitstechnisch nicht tragbar.
    Grundsätzliche Machbarkeit ⚠️ Abwägung Technisch möglich, aber nur unter strengen Voraussetzungen: gesonderte Zuleitung, Netzbetreiber-Genehmigung, VDE-Prüfung – keine Nutzung bestehender Leitungen.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Hohe akute Brandgefahr bei Verwendung bestehender Leitungen (1,5/2,5 mm²); thermische Überlastung und Lichtbogenbildung sind wahrscheinlich.
    Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Eigeninstallation ist unzulässig; Anmeldung beim Netzbetreiber, Zählererweiterung und Abnahme sind zwingend erforderlich.
    Fachliche Anforderungen ✅ Konsens Erforderlich: VDE-zertifizierter Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis (VDE 0100-551/-430), FI-Schutzschalter Typ A oder B, Überspannungsschutz, CEE 32 A-Anschluss.
    Zusätzliche Prüfungen ➕ Ergänzung (Qwen) Statische Tragfähigkeit, Brandschutz (Feuerwiderstand), Lüftungskonzept und Wärmeabfuhr müssen gesondert geprüft werden.
    🔴 Risiko Kabelbrand durch thermische Überlastung bestehender Leitungen (1,5–2,5 mm²) Lebensgefahr, Totalverlust des Hauses, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Lichtbogenbildung im Schaltschrank oder an Klemmen Massive Sachschäden, Ausfall gesamter Hausstromversorgung, Brandausbreitung
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung des Netzbetreibers und fehlende Abnahme Rechtswidrige Nutzung, Bußgelder, Entziehung der Stromversorgung, Haftungsausschluss
    🔴 Risiko Unterlassene brandschutztechnische Prüfung (Feuerwiderstand, Lüftung) Verschärfte Brandlast, erhöhte Rauchentwicklung, evtl. Verbot der Aufstellung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch Gewicht und Wärmeentwicklung des Profisolariums Rissbildung in Decke/Boden, langfristige Substanzschäden, Haftungsrisiko bei Mietobjekt
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit zukunftssicherer 6-mm²-Zuleitung Aufwertung der Hausinstallation, bessere Wiederverkaufsfähigkeit, Grundlage für weitere Starkstromanwendungen
    ✅ Chance Integration von Überspannungsschutz und modernem FI-Schutzschalter (Typ B) Erhöhte Schutzwirkung für gesamte Anlage, Kompatibilität mit PV- und E-Mobilitätsanwendungen
    ✅ Chance Professionelle Lastberechnung und Anlagenerweiterung durch zertifizierten Betrieb Vermeidung von Folgeschäden, vollständige Versicherbarkeit, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Ausweis der fachlichen Kompetenz über VDE-Sachkundenachweis (z. B. VDE 0100-551) Vertrauensbildung gegenüber Versicherung, Bauaufsicht und Netzbetreiber, reibungslose Genehmigungsabläufe
    ✅ Chance Statische und brandschutztechnische Vorbereitung bereits im Planungsstadium Vermeidung von Nachträgen, sichere, dauerhafte Aufstellung des Solariums ohne Bauauflagen
    1. Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit nachweisbarem VDE-Sachkundenachweis gemäß VDE 0100-551 und VDE 0100-430 – keine "Elektriker" ohne spezifischen Sachkundenachweis.
    2. Netzbetreiber kontaktieren: Beantragen Sie schriftlich die Prüfung der Hausanschlusskapazität (Hauptsicherung, Zähler, Zuleitung) für 12.000 W und klären Sie die Voraussetzungen für eine Zählererweiterung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Elektroplan Ihres Hauses (sofern vorhanden), den Zählerschein, den Verteilerplan und alle vorhandenen Prüfprotokolle – diese werden für die Bestandsaufnahme benötigt.
    4. Statik und Brandschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik / Brandschutz mit der Prüfung von Aufstellort, Feuerwiderstand der Bauteile und Lüftungskonzept für das Profisolarium.
    5. Gesonderte Zuleitung planen: Lassen Sie vom Elektrofachbetrieb eine eigenständige 6-mm²-Zuleitung vom Zählerschrank zum Solarium-Ort planen – inkl. CEE 32 A Steckdose, FI-Schutzschalter Typ B und Überspannungsschutz.
    6. Kosten realistisch einschätzen: Planen Sie Gesamtkosten von mindestens 2.500–5.000 € ein (inkl. Netzbetreiber-Gebühren, Zählererweiterung, Dokumentation, Abnahme), nicht nur für die Verkabelung.
    Starkstrom (Drehstrom)
    Eine Form der elektrischen Energieversorgung mit drei Phasen, üblicherweise mit 400V Spannung. Wird für Geräte mit hohem Leistungsbedarf verwendet.
    Verwandte Begriffe: Drehstrom, 400V, Kraftstrom
    Leitungsquerschnitt
    Die Querschnittsfläche einer elektrischen Leitung, die die Strombelastbarkeit bestimmt. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Aderquerschnitt, Kabeldurchmesser
    Schaltschrank
    Ein Gehäuse, das elektrische Komponenten wie Sicherungen, Schutzschalter und Klemmen enthält. Er dient der Verteilung und dem Schutz der elektrischen Energie.
    Verwandte Begriffe: Verteilerkasten, Sicherungskasten, Zählerschrank
    Überlastung
    Ein Zustand, in dem ein elektrischer Stromkreis mit mehr Strom belastet wird, als er vertragen kann. Dies kann zu Überhitzung, Beschädigung der Komponenten und Brandgefahr führen.
    Verwandte Begriffe: Stromüberlastung, Leistungsüberlastung, Kurzschluss
    FI-Schalter (RCD)
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er dient dem Personenschutz und ist in vielen Installationen vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstromschutzschalter, RCD, Personenschutzschalter
    VDE-Bestimmungen
    Ein Regelwerk, das die Sicherheitsstandards für elektrische Installationen in Deutschland festlegt. Die Einhaltung der VDE-Bestimmungen ist gesetzlich vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: DINAbk. VDE, Elektrosicherheit, Normen
    Elektroinstallation
    Das System von Leitungen, Geräten und Komponenten, das die elektrische Energie in einem Gebäude verteilt und nutzbar macht. Eine fachgerechte Elektroinstallation ist essentiell für die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Stromnetz, Verkabelung, Stromversorgung
    1. Was ist Starkstrom?
      Starkstrom, auch Drehstrom genannt, ist eine Art der elektrischen Energieversorgung, die in der Regel mit 400 Volt (früher 380V) betrieben wird. Er wird für Geräte mit hohem Leistungsbedarf verwendet, wie z.B. Elektromotoren, Schweißgeräte oder eben Solarien.
    2. Welche Gefahren bestehen bei einer Überlastung der Elektroinstallation?
      Eine Überlastung kann zu einer Erwärmung der Leitungen führen, was im schlimmsten Fall einen Kabelbrand auslösen kann. Außerdem können Sicherungen auslösen oder der Schaltschrank beschädigt werden.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Ich empfehle, sich an die Handwerkskammer oder den Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) zu wenden. Diese können Ihnen qualifizierte Fachbetriebe in Ihrer Nähe nennen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Nachrüstung einer Starkstromsteckdose?
      Die Kosten hängen vom Umfang der notwendigen Arbeiten ab. Eine einfache Nachrüstung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Anpassung der Elektroinstallation mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Nein, die Installation von Starkstromanschlüssen darf nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährlich sein.
    6. Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
      Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt, z.B. durch einen defekten Isolierung. Er dient dem Personenschutz und ist bei Starkstromanschlüssen unbedingt erforderlich.
    7. Wie oft sollte die Elektroinstallation überprüft werden?
      Die Elektroinstallation sollte regelmäßig von einem Fachmann überprüft werden, insbesondere in älteren Häusern. Die genauen Intervalle sind in den VDE-Bestimmungen festgelegt.
    8. Was bedeutet der Begriff 'Leitungsquerschnitt'?
      Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Dicke der elektrischen Leitung. Je höher die Stromstärke, desto größer muss der Leitungsquerschnitt sein, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Elektroinstallation im Altbau erneuern
      Informationen zur Modernisierung der Elektrik in älteren Häusern.
    • Leitungsquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Kabelquerschnitt für verschiedene Anwendungen ermittelt.
    • Schaltschrank modernisieren
      Tipps zur Aufrüstung eines alten Sicherungskastens.
    • Überspannungsschutz installieren
      Schutzmaßnahmen gegen Schäden durch Blitzschlag und Spannungsspitzen.
    • Energieeffizienz im Haushalt steigern
      Wie man den Stromverbrauch senken und Energiekosten sparen kann.
  2. Starkstrom: 400V statt 380V – 12kW Anschluss prüfen
    Heutzutage sind es 400 V
    genauso wie keine 220 V, sondern 230 V mehr aus der Steckdose kommen. 12.000 W / 400 V macht insgesamt 30 A, pro Phase also 10 A. Das ist eine ganz ordinäre 16 A-Drehstromsteckdose mit entsprechender Absicherung. Sollte problemlos nachrüstbar sein. Fragen Sie einen Elektriker in der Nähe.
  3. Drehstromzähler erforderlich für 12kW Starkstromanschluss
    Vielleicht sollte man noch ergänzen ...
    dass sie dafür einen neuen (Drehstrom) Zähler benötigen (so sie denn noch keinen haben [Zähler meinich]), von dem aus die neue Leitung verlegt werden muss.
  4. Achtung! Falsche Starkstrom-Berechnung – Leistungsbedarf prüfen
    Moment!
    wir verhandeln noch  -  die obige Berechnung ist nicht korrekt ...
  5. Starkstrom: Hausanschluss für 12kW Solarium verstärken?
    Ihr da OHM
    macht doch WATT
    Ihr VOLT
    evtl. muss der Hausanschluss verstärkt werden. Für die Steigleitungen zum Verteiler dürfte die Mehrleistung kein Problem sein.
  6. 12kW Starkstrom: Hauptabsicherung mit E-Fachmann klären
    Das ist ja nur ein halber Durchlauferhitzer. 😉
    Ich habe 2 davon (24 kW) und man die beiden sogar gleichzeitig benutzen.
    Hauptabsicherung bei Versorger erfragen. Wenn man die Leitungsauslegung ab Hauptanschluss nicht selbst beurteilen kann, sollte man dies einem E-Fachmann überlassen.
    @DRI  -  Die überschlägige Rechnung stimmt doch. Die UV-Lampe wird wohl reine Wirkleistung "ziehen".
  7. Starkstrom: Sternschaltung – Höherer Strombedarf beachten!
    Die Rechnung stimmt aber nur bei Dreieckschaltung.
    Bei Sternschaltung ist der Strom größer. (ca. 17 A / Phase)
  8. Starkstrom im EFH: Drehstromzähler & FI-Schalter nötig?
    Egal ob Stern oder Dreieck: Es sind 17,3 A pro Phase
    Falls es einen Drehstromzähler im Haus gibt, stehen die Chancen nicht schlecht. Gibt es einen E-Herd? , falls ja, dann wahrscheinlich auch Drehstrom.
    Extra Sicherungen und evtl. ein FI-Schalter sollten es dann aber schon sein.
  9. Erklärung: Wirkleistung bei Starkstrom – Formeln & Verbrauch
    Bitte um Erklärung, Herr Haischmann.
    Bei hier anzunehmender reiner Wirkleistungsaufnahme (ohmscher Verbraucher) ist I = P/U oder P = U²/R oder P = I²*R. Der Widerstand des Verbrauchers ist als konstant anzunehmen, abgesehen von der Temperaturabhängigkeit.
    Legt man an einen konstanten Widerstand eine kleinere Spannung an, so fließt entsprechend der Proportionalität von Strom und Spannung auch ein kleinerer Strom und umgekehrt.
    Aber "17.3 A egal wie verschaltet bzw. egal bei welcher Spannung", das verstehe ich nun nicht.
    Angesichts der Netzspannungsschwankungen und der Temperaturabhängigkeit des Verbrauchers irritiert mich auch die Nachkommastelle.
  10. Starkstrom: 12kW Lampenleistung – Schaltung irrelevant?
    Erklärung
    Gegeben ist die Leistung der Lampen: 12 kW. Ob die Lampen intern im Dreieck oder im Stern geschaltet sind, interessiert nicht für die Leistungsaufname am Netz. Natürlich haben haben die Lampen andere Widerstände, je nach Leistung. Der Fragesteller möchte jedoch kein Solarium bauen, sondern nur anschließen.
    Zur Berechnung:
    Bei Sternschaltung:
    12000 W / 230 V = 52,2 A Gesamtstrom, macht pro Phase ca. 17,4 A
    Bei Dreieckschaltung:
    12000 W / 400 V = 30 A Gesamtstrangstrom, durch die Überlagerung darf hier nicht durch drei geteilt werden, sondern nur durch Wurzel 3, somit auch ca. 17,3 A
    Zu Ihrer Frage der Temperaturabhängigkeit:
    Der Glühfaden der Lampe wird auf Temperaturen größer 1000 K erhitzt. Da spielen Raumtemperaturschwankungen keine ernstzunehmende Rolle. (Natürlich ist der Einschaltstrom von der Raumtemteratur abhängig.)
    Zur Frage der Nachkommastelle:
    Die angesprochenen 0,3 A machen immerhin ca. 2 % aus. Natürlich mitidealisierter Netzspannung gerechnet.
    Ich wollte damit anzeigen, dass die 17 A meiner Vorredner nicht glatt herauskommen.
    Ihre Schlussfolgerung "17.3 A egal wie verschaltet bzw. egal bei welcher Spannung" kann ich nicht nachvollziehen, ich habe nur geschrieben, dass ein symmetrischer, ohmscher Verbraucher, der an ein symmetrisches Drehstromnetz angeschlossen ist, bei einer konstanten Leistung den gleichen Strom 'zieht', egal, ob er intern nun im Stern oder Dreieck geschaltet ist. Der interne Aufbau ist natürlich verschieden, ist aber für diesen Anwendungsfall unerheblich.
    Mir ging es darum, zu sagen, dass es nicht auf Dreieck oder Stern ankommt, der Leiterstrom muss der selbe sein (Energieerhaltungssatz). Die 10 A die DRI ins Spiel gebracht hat sind die Strangströme bei Dreiecksschaltung. In diesem Fall kann man (unter bestimmten Bedingungen, die hier erfüllt sind) den Leiterstrom aus
    IL = Wurzel 3 * Ist berechnen. (mit IL Ist der Leiterstrom, mit Ist der Strangstrom gemeint, wo Ist der Formeleditor?)
  11. Korrektur: Stern-/Dreieckschaltung bei Einzelverbraucher irrelevant
    Danke für die Erklärung.
    Ich habe die Begriffe "Dreieck- bzw. Sternschaltung (Dreieckschaltung, Sternschaltung)" in Beitrag 6 unpassend benutzt, denn ich bezog mich eigentlich auf EINEN ohmschen Verbraucher (DIE UV-Lampe), welcher zwischen 2 Phasen bzw. zwischen Phase und Null angeschlossen ist. Das ist natürlich keine Dreieck- bzw. Sternschaltung (Dreieckschaltung, Sternschaltung) und meine Ausführungen natürlich auf diese nicht anwendbar.
    Ich ging davon aus, dass der Fragesteller ein Drehstromnetz für die Verfügbarkeit zweier Phasen benötigt, um den Phasenstrom zu minimieren, wie es z.B. bei 2-phasigen Durchlauferhitzern gemacht wird.
  12. Starkstrom: Phasenstrom-Berechnung – Formel für alle Schaltungen
    Immer eine Formel
    Man kann immer eine Formel verwenden.
    Zumindest wenn man immer den Strom in den Phase berechnen will. Dan ist es egal wie die Schaltung ist. also Ströme immer in der Leitung =>P = I*U*SQRT (3)
    mit U=400 V
    SQRT (3) = Wurzel aus 3 (1,73 ...)
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Starkstrom im EFHAbk. nachrüsten: 12kW Leistung sicherstellen
    💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung von Starkstrom (380V/400V) für ein Solarium im Einfamilienhaus (EFH) mit einer Leistung von 12000 Watt erfordert die Prüfung des vorhandenen Elektroanschlusses. Ein Drehstromzähler ist wahrscheinlich notwendig, und die Leitungen sowie der Schaltschrank müssen auf die zusätzliche Last ausgelegt sein. Die korrekte Berechnung des Strombedarfs ist entscheidend, wobei sowohl Stern- als auch Dreieckschaltung berücksichtigt werden müssen. Ein Elektrofachmann sollte die Installation und Absicherung übernehmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation muss geprüft werden, ob ein Drehstromzähler vorhanden ist, wie in Drehstromzähler erforderlich für 12kW Starkstromanschluss erwähnt. Andernfalls ist ein neuer Zähler erforderlich.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung des Stroms bei Starkstromanschlüssen ist komplex. Wie im Beitrag Starkstrom: Phasenstrom-Berechnung – Formel für alle Schaltungen erläutert, kann die Phasenstrom-Berechnung mit einer Formel erfolgen, die für alle Schaltungen gilt.
    ✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Elektrofachmann zu konsultieren, um die Installation sicher und fachgerecht durchzuführen. Dieser kann die notwendigen Anpassungen am Hausanschluss, den Leitungen und dem Schaltschrank vornehmen. Beachten Sie auch den Beitrag 12kW Starkstrom: Hauptabsicherung mit E-Fachmann klären.
    Die Diskussion zeigt, dass die Nachrüstung von Starkstrom im EFH eine sorgfältige Planung und fachkundige Ausführung erfordert. Die korrekte Auslegung der Elektroinstallation ist entscheidend, um Überlastungen und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Die Beiträge von verschiedenen Nutzern bieten wertvolle Einblicke in die technischen Aspekte und die notwendigen Schritte für eine erfolgreiche Umsetzung. Die Wichtigkeit der korrekten Berechnung des Strombedarfs wird im Beitrag Achtung! Falsche Starkstrom-Berechnung – Leistungsbedarf prüfen hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker für eine umfassende Beratung und Installation. Klären Sie die Details zur Hauptabsicherung und zur Notwendigkeit eines FI-Schalters, wie im Beitrag Starkstrom im EFH: Drehstromzähler & FI-Schalter nötig? beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Starkstrom, Drehstrom, Watt, Einfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verputzmaschine selber bauen: Lohnt sich der Eigenbau? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Dach - Betondecke durchbrechen: Schutzmaßnahmen, Strombedarf & Kosten für den Deckendurchbruch?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung im Passivhaus: Gefahren, Kosten & Zulassung für Eigenbau?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen: Machbarkeit, Kosten & Fachbetrieb?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer: Sofort warmes Wasser – Temperaturregelung & Komfort beim Start?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizstab nachrüsten in THERAMAT ES 300 (EWFE): Kosten, Einbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Dusche Altbau: Durchlauferhitzer, Boiler oder Gasheizung? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektro-Teilspeicherheizung: Funktion, Vor- & Nachteile, Heizkosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer vs. Kleinspeicher in der Küche: Was ist besser für Geschirrspüler & 2 Personen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektroheizung statt Öl: Kosten, Verbrauch & Wirtschaftlichkeit für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Starkstrom, Drehstrom, Watt, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Starkstrom, Drehstrom, Watt, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Starkstrom im EFH nachrüsten: 12000 Watt – Leitungen überlastet? Kosten & Installation
Suche nach: Starkstrom im EFH: 12000 Watt möglich?
Suche nach: Starkstrom, Drehstrom, 380V, 12000 Watt, Einfamilienhaus, Elektroinstallation, Solarium, Leitungsquerschnitt, Schaltschrank, Überlastung
