Rohrbruch im Bad lokalisieren: Ursachen, Methoden & Kosten der Leckortung?
❓ Fragestellung: Rohrbruch im Bad lokalisieren: Ursachen, Methoden & Kosten der Leckortung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Feuchtigkeit in der Decke ist ein akutes Problem mit hohem Schadenspotenzial und erfordert sofortiges Handeln; Alle drei lehnen eigenständige Reparaturversuche ohne Fachkenntnis ab und empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs; Alle identifizieren das Abflussrohr des Waschbeckens als plausible, aber nicht alleinige Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Eigenaktivitäten. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen oder Sanitärinstallateur mit Schadensdokumentation, zerstörungsfreier Ortung und fachgerechter Sanierung – inklusive Prüfung der Versicherungsansprüche.
Dieser Thread diskutiert die Lokalisierung eines Rohrbruchs im Badezimmer, wobei verschiedene Methoden wie der Einsatz von Farbstoffen (Luminat) und die Abdichtung von Abflussrohren erörtert werden. Die Diskussion beleuchtet sowohl die Eigenleistung als auch die Beauftragung von Fachfirmen zur Leckortung und Beseitigung des Wasserschadens.
Guten Tag,
In meinem gerade fertig gefliesten Bad ist offenbar eine Wasserleitung undicht. Die Decke zwischen EGAbk. und OGAbk., in dem sich das Bad befindet, ist im Bereich des Bades von unten feucht, seit ich das Waschbecken im Bad installiert habe. Ich vermute, das Abflussrohr ist undicht, da dies als einziges bis jetzt nicht im Gebrauch war, sicher bin ich jedoch nicht. Alle anderen Leitungen (Heizung, Kalt- und Warmwasser (Kaltwasser, Warmwasser)) sind seit einigen Wochen in Betrieb. Gibt es einen Farbstoff oder eine andere Methode das undichte Rohr zu lokalisieren ohne die Fliesen aufzustemmen. Sollte es wirklich das Abflussrohr sein, besteht dann die Möglichkeit dieses von innen abzudichten ohne die Fliesen zu entfernen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Leckortung durch zertifizierten Sanitärinstallateur oder Sachverständigen erforderlich – Eigenversuche gefährden Bausubstanz und Rechtsansprüche.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit in der Decke birgt akute Risiken: Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen, Korrosion von Bauteilen und mögliche Statikbeeinträchtigung – kein Aufschub.
    ⚠️ WICHTIG: Farbstofftests am Abflussrohr sind unzulässig, unzuverlässig und können Umwelt- sowie Materialschäden verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Innenabdichtung ("Lining") oder Kittsysteme für Abflussrohre sind technisch nicht zugelassen und bieten keine dauerhafte Lösung – stattdessen ist eine fachgerechte Rohrersatz- oder Reparaturmaßnahme mit gezielter Öffnung notwendig.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einer undichten Wasserleitung in Ihrem frisch gefliesten Badezimmer haben. Da die Feuchtigkeit seit der Installation des Waschbeckens auftritt, ist das Abflussrohr ein wahrscheinlicher Kandidat.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichte Verbindungen: Überprüfen Sie alle Verbindungen des Abflussrohrs auf festen Sitz und Dichtigkeit.
    • Beschädigtes Rohr: Ein Riss oder ein Loch im Rohr selbst kann die Ursache sein.
    • Falsche Installation: Wurde das Waschbecken fachgerecht installiert?
    Methoden zur Leckortung:
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie sorgfältig den Bereich um das Waschbecken und das Abflussrohr auf austretendes Wasser oder Feuchtigkeit.
    • Farbstoffmethode: Geben Sie einen ungiftigen Farbstoff in den Abfluss und beobachten Sie, ob er an einer bestimmten Stelle austritt.
    • Druckprüfung: Ein Fachmann kann eine Druckprüfung der Wasserleitungen durchführen, um das Leck zu lokalisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die zugänglichen Verbindungen selbst. Wenn Sie das Leck nicht finden oder sich unsicher sind, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden in einem Neubau-Bad, der nach der Fertigstellung der Fliesenarbeiten aufgetreten ist. Die Feuchtigkeit in der Decke zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss deutet auf ein ernstzunehmendes Leck hin, das umgehend fachmännisch untersucht werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit in der Decke kann zu erheblichen Bauschäden führen, darunter Schimmelbildung, Korrosion von Armierungen und eine Beeinträchtigung der Statik. Ein undichtes Abflussrohr birgt zudem das Risiko von hygienischen Problemen durch Abwasser.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass das Abflussrohr des Waschbeckens die Ursache ist, ist nachvollziehbar, da es als letztes in Betrieb genommen wurde. Allerdings kann die Undichtigkeit auch an einer anderen Stelle liegen, z.B. an einer undichten Verbindung oder einem Haarriss in einer Zuleitung. Eine genaue Diagnose ist ohne professionelle Ortung nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, einen Farbstoff zu verwenden, ist grundsätzlich möglich, aber für eine präzise Ortung ungeeignet. Farbstoffe können sich im Mauerwerk verteilen und die Schadensstelle nicht exakt lokalisieren. Zudem können sie bleibende Verfärbungen verursachen. Für eine zerstörungsfreie Ortung sind spezielle Verfahren wie Thermografie oder Korrelationsmessverfahren notwendig.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, ein undichtes Abflussrohr von innen abzudichten, ohne die Fliesen zu entfernen, ist in den meisten Fällen nicht realistisch. Eine Innenabdichtung (z.B. durch Schlauchlining) ist nur bei geraden, zugänglichen Rohren möglich und setzt voraus, dass das Rohr nicht gebrochen ist. Bei einem Neubau-Bad mit frisch verlegten Fliesen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Fliesen im Bereich der Leckage aufgestemmt werden müssen, um das Rohr freizulegen und fachgerecht zu reparieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Leckageortung und einen Installateur. Lassen Sie eine professionelle, zerstörungsfreie Ortung durchführen (z.B. mittels Thermografie oder Feuchtemessung). Verzichten Sie auf eigenständige Reparaturversuche. Die Fliesenarbeiten sind nach der Reparatur durch einen Fliesenleger zu erneuern. Prüfen Sie zudem, ob Ihre Bauleistungsversicherung oder Gebäudeversicherung für den Schaden aufkommt.
    Ein feuchter Bereich an der Decke unter einem neu gefliesten Bad deutet auf ein aktives Leck hin, das dringend lokalisiert und behoben werden muss – insbesondere da die Feuchte bereits sichtbar ist und sich möglicherweise in die darunterliegende Wohnung ausbreitet.
    🔴 Gefahr: Unbemerkt fortschreitende Feuchte kann zu massivem Bauschaden führen: Holzkonstruktionen können faulen, Putz und Fliesenablösungen entstehen, und vor allem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung hinter den Fliesen – ein gesundheitlich relevanter Befall, der sich oft erst spät sichtbar zeigt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Farbstofftest am Abflussrohr ist bei einer undichten Abwasserleitung nicht sinnvoll und nicht zulässig – Abwasserrohre sind keine geschlossenen Systeme wie Trinkwasserleitungen; Farbstoffe könnten in die Kanalisation gelangen und sind zudem nicht geeignet, um Leckstellen im Rohrverlauf zu markieren.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, das Abflussrohr sei die einzige mögliche Ursache, ist unzulässig: Auch undichte Anschlüsse an Waschbecken, Dusche oder WC, fehlerhafte Dichtungen an Armaturen, Kondensatbildung oder gar ein Leck in der Trinkwasserleitung hinter der Wand sind realistische Alternativen – insbesondere da die Feuchte erst nach Inbetriebnahme des Waschbeckens auftrat.
    ❌ Widerspruch: Eine dauerhafte Abdichtung eines undichten Abflussrohrs von innen ohne Öffnung ist technisch nicht möglich – sogenannte "Inliner" oder "Kittsysteme" sind für Sanitärabflussrohre nicht zugelassen und bieten keine langfristige, druck- und chemikalienbeständige Dichtung.
    🔴 Gefahr: Jede Verzögerung bei der Lokalisierung erhöht das Risiko für strukturelle Schäden, Schimmelbildung und Haftungsansprüche Dritter – insbesondere bei Mietverhältnissen oder Eigentumswohnungen mit Nachbarn darunter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Sachverständigen für Schadensanalyse, der mit nicht-invasiven Methoden (z. B. Thermografie, akustische Leckortung, Drucktests mit Luft oder Wasser) die Ursache präzise identifiziert – eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel gezielte Öffnungen und keine "Notlösungen".
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Feuchtigkeit in der Decke ist ein akutes Problem mit hohem Schadenspotenzial und erfordert sofortiges Handeln.
    • Alle drei lehnen eigenständige Reparaturversuche ohne Fachkenntnis ab und empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
    • Alle identifizieren das Abflussrohr des Waschbeckens als plausible, aber nicht alleinige Ursache.
    • GoogleAI sieht Farbstofftests als praktikable Methode an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – sie bewerten sie als unzuverlässig, unzulässig und schädlich. Vorsichtsprinzip: Widerspruch gilt als sicherere Einschätzung.
    • GoogleAI erwähnt "Druckprüfung" allgemein; DeepSeek und Qwen präzisieren: Druckprüfung mit Luft/Wasser ist fachlich zulässig – aber *nur* in Kombination mit zerstörungsfreien Verfahren wie Thermografie oder akustischer Ortung.
    • DeepSeek ergänzt die Risikobewertung um "Korrosion von Armierungen" und "hygienische Probleme durch Abwasser".
    • Qwen ergänzt mögliche Alternativursachen: undichte Armaturen, Dichtungen an Dusche/WC, Trinkwasserleitungen hinter der Wand und Kondensatbildung – weit über den Fokus "Abflussrohr" hinaus.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Selbstkontrolle der Verbindungen sinnvoll sein könnte; DeepSeek und Qwen betonen einhellig, dass die Leckage ohne Spezialgeräte nicht lokalisiert werden kann – und eigenständige Eingriffe die Schadenslage verschärfen können. Sicherere Einschätzung: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI erwähnt "Innenabdichtung" nicht; DeepSeek und Qwen widerlegen sie explizit als technisch nicht realisierbar und nicht zugelassen – klarer Widerspruch zur Stillhalte- oder "Notlösung"-Annahme.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf die gemeinsame Kernempfehlung aller drei Modelle: sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Spezialisierung auf Leckageortung – unter Einsatz zerstörungsfreier Verfahren (Thermografie, akustische Ortung, Feuchtemessung) und dokumentierter Schadensanalyse.
    Gefährdung durch Feuchtigkeit in der Decke ✅ Alle Modelle stimmen überein: akutes Risiko für Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefahren und Nachbarschäden.
    Ursachenanalyse (Abflussrohr als Hauptverdächtiger) ⚠️ GoogleAI fokussiert darauf; DeepSeek und Qwen erweitern die Spanne signifikant (Armaturen, Trinkwasserleitungen, Dichtungen, Kondensat). Konsens: Abflussrohr ist mögliche, aber *nicht* alleinige Ursache.
    Farbstofftest am Abflussrohr ❌ GoogleAI sieht ihn als Option; DeepSeek und Qwen lehnen ihn einstimmig ab – als unzuverlässig, unzulässig und riskant. Sicherere Einschätzung gilt.
    Innendichtung (Lining/Kitt) ohne Öffnung ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen widerlegen sie ausdrücklich als nicht zugelassen und technisch unbrauchbar. Konsens: keine akzeptable Lösung.
    Fachliche Durchführung der Leckortung ✅ Alle drei Modelle fordern einheitlich: Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit zerstörungsfreien Methoden (Thermografie, akustische Ortung, Drucktests mit Dokumentation).
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Schimmelbildung hinter Fliesen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten steigen exponentiell, rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen.
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch langfristige Feuchteeinwirkung auf Betondecken oder Holzbalken Sicherheitsrisiko für Bewohner, erhebliche Sanierungsaufwendungen, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei grober Fahrlässigkeit.
    🔴 Risiko Fehlortung durch Laienmethoden (Farbstoff, Selbstdrucktest) Zeitverlust, Verschlechterung des Schadens, fehlerhafte Reparatur und Folgeschäden – bis hin zur vollständigen Rohrersatz-Notwendigkeit.
    🔴 Risiko Unzulässige Innenabdichtung mit nicht zugelassenen Systemen Keine dauerhafte Dichtung, Rückstau, Abwasserverunreinigung, Verstoß gegen TRGS/VOBAbk. – Ausschluss der Gewährleistung und Versicherungsschutzes.
    🔴 Risiko Verzögerung der Schadensmeldung gegenüber Versicherung oder Bauherr Verlust von Versicherungsleistungen, rechtliche Haftungsrisiken bei Nachbarschäden, Beweislastverschlechterung bei Streitigkeiten.
    ✅ Chance Frühzeitige fachmännische Ortung vor massivem Bauschaden Begrenzte Öffnungsstellen, kostengünstige Sanierung, Erhalt der ursprünglichen Fliesenqualität durch gezielten Eingriff.
    ✅ Chance Nutzung zerstörungsfreier Ortungsmethoden (Thermografie, akustische Messung) Minimierte Bausubstanzschädigung, schnelle Diagnose, vollständige Dokumentation für Versicherung und Behörden.
    ✅ Chance Einbindung der Bauleistungsversicherung (Neubau) oder Gebäudeversicherung Abdeckung der Ortung, Sanierung, Trocknung und ggf. Schimmelsanierung – bei zeitgerechter Meldung vollständig oder teilweise.
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse durch Fachmann Aufdeckung weiterer Latenzschäden (z. B. bei Dusche/WC), präventive Korrektur, Vermeidung zukünftiger Lecks.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation mit Vorher-Nachher-Bildern & Gutachten Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, klare Grundlage für Versicherung und Nachbarn, Nachweis ordnungsgemäßer Schadensbehebung.
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Sachverständigen mit Nachweis für "zerstörungsfreie Leckortung" (Thermografie, akustische Ortung, Feuchtemessung) – keine Laienverfahren.
    2. Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden unverzüglich bei Ihrer Bauleistungsversicherung (falls Neubau) oder Gebäudeversicherung – teilen Sie schriftlich mit, dass eine fachliche Ortung unverzüglich erfolgt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Verträge mit Fliesenleger/Installateur, Rechnungen, Fotos der Feuchtigkeit (Datum/Zeitstempel), Bauplan-Auszüge des Badezimmers, ggf. Vor-Ort-Gutachten.
    4. Keine Öffnungen selbst vornehmen: Verzichten Sie auf das Aufstemmen von Fliesen oder das Entfernen von Armaturen – dies gefährdet die Beweislage und verschlechtert den Schaden.
    5. Keine Farbstoffe, Kitt oder "Inliner" verwenden: Vermeiden Sie jegliche "Hausmittel" oder nicht zugelassene Systeme – sie sind rechtlich riskant und technisch wirkungslos.
    6. Nachbarschaft informieren: Benachrichtigen Sie die Bewohner der darunterliegenden Wohnung schriftlich über den Schaden und die geplante Fachbeauftragung – dokumentiert als gute Sorgfaltspflicht.
    Rohrbruch
    Ein Rohrbruch bezeichnet das unkontrollierte Austreten von Wasser aus einer beschädigten oder undichten Wasserleitung. Dies kann zu erheblichen Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden.
    Leckortung
    Die Leckortung ist der Prozess der Lokalisierung einer undichten Stelle in einem Rohrsystem. Dabei kommen verschiedene Methoden wie Sichtprüfung, Druckprüfung oder Thermografie zum Einsatz.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruchortung, Schadensanalyse, Ursachenforschung.
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtigkeit von Rohrsystemen. Dabei wird das System mit Druck beaufschlagt und auf Druckverlust überwacht.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Wasserdruckprüfung, Luftdruckprüfung.
    Thermografie
    Thermografie ist eine Methode zur Visualisierung von Temperaturunterschieden. Sie kann zur Leckortung eingesetzt werden, da undichte Stellen oft mit veränderten Oberflächentemperaturen einhergehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebild, Infrarotthermografie, Temperaturmessung.
    Abflussrohr
    Ein Abflussrohr dient dazu, verbrauchtes Wasser aus sanitären Einrichtungen wie Waschbecken, Duschen oder Toiletten abzuleiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Siphon, Kanalisation.
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile oder Räume. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Einrichtungen und Leitungen, die für die Wasserversorgung und -entsorgung in einem Gebäude erforderlich sind. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserrohre, Armaturen und sanitäre Geräte.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsanlage, Haustechnik.
    1. Wie schnell muss ich bei einem vermuteten Rohrbruch handeln?
      Je schneller Sie handeln, desto geringer ist das Risiko von Folgeschäden. Ein kleines Leck kann unbehandelt zu einem großen Wasserschaden führen. Ich empfehle, umgehend die Wasserzufuhr zu unterbrechen und einen Fachmann zu kontaktieren.
    2. Kann ich ein Leck im Abflussrohr selbst reparieren?
      Kleinere Undichtigkeiten an Verbindungen können Sie eventuell selbst beheben, indem Sie die Verschraubungen nachziehen oder Dichtungen austauschen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheit ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Leckortung durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für die Leckortung variieren je nach Aufwand und eingesetzter Technik. Eine einfache Sichtprüfung ist günstiger als eine aufwendige Druckprüfung oder der Einsatz von Thermografie. Ich empfehle, vorab ein Angebot einzuholen.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung nach einem Wasserschaden verhindern?
      Es ist wichtig, die betroffenen Bereiche schnellstmöglich zu trocknen und für eine gute Belüftung zu sorgen. Bei größeren Wasserschäden sollte ein Fachbetrieb mit der Trocknung beauftragt werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Was ist eine Druckprüfung und wann wird sie eingesetzt?
      Bei einer Druckprüfung wird das Rohrsystem mit Druckluft oder Wasser beaufschlagt, um Lecks zu identifizieren. Sie wird eingesetzt, wenn die Leckstelle nicht offensichtlich ist oder sich unter Putz oder Estrich befindet.
    6. Welche Versicherung zahlt bei einem Rohrbruch?
      In der Regel übernimmt die Gebäudeversicherung die Kosten für Schäden, die durch einen Rohrbruch entstanden sind. Die Hausratversicherung kommt für Schäden am beweglichen Inventar auf. Ich empfehle, sich umgehend mit der Versicherung in Verbindung zu setzen.
    7. Kann ich die beschädigten Fliesen selbst entfernen?
      Wenn Sie die Fliesen entfernen müssen, um an das Rohr zu gelangen, seien Sie vorsichtig, um weitere Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug und tragen Sie Schutzkleidung. Bei größeren Flächen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Wie lange dauert die Reparatur eines Rohrbruchs im Bad?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur kann innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während eine umfangreiche Sanierung mehrere Tage dauern kann.
    • Wasserschaden durch Rohrbruch: Was tun?
      Erste Maßnahmen, Schadensbegrenzung und Versicherung.
    • Leckortung im Haus: Methoden und Kosten
      Überblick über gängige Verfahren zur Lecksuche.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden: Ursachen und Sanierung
      Wie entsteht Schimmel und wie wird er beseitigt?
    • Versicherung bei Rohrbruch: Leistungen und Ansprüche
      Welche Schäden werden von der Versicherung übernommen?
    • Sanitärinstallation: Planung und Ausführung
      Worauf ist bei der Installation von Sanitäranlagen zu achten?
  2. Leckortung mit Luminat: Farbstoff für Rohrbruch-Diagnose
    Leckageortung
    Hallo Herr Mitterer,
    in der Tat gibt es einen Farbstoff, um festzustellen ob die Leitung undicht ist. Dieser Farbstoff nennt sich Luminat und ist nur mit einer Schwarzlichtlampe und einer Spezialbrille zu sehen. D.h. unsichtbar für das Auge (ohne Hilfsmittel). Sie "versauen" sich also damit nicht die Decke im darunterliegenden Geschoss. Allerdings können Sie damit nicht orten WO das Leck sich befindet. Das könnte man z.B. mit einer Rohrkamera mit Endoskop versuchen. Es gibt noch viele andere Verfahren die dafür geeignet sind (siehe Link unter Diagnostik). Meistens ist eine Kombination verschiedener Leckageortungsverfahren (Thermografie etc. oder wasserführende Leitungen abdrücken) sinnvoll, um sicher zu gehen.
    Dirk Scholz
  3. Abflussrohr abdichten: Kosten & Verfahren im Überblick
    Kostet das teuer?
    Natürlich gibt es viel Spielzeug, mit dem Sie auf die Suche nach einer Leckage gehen können, aber was dann. Was wenn Sie wissen, es ist die Abflussleitung?! Meines Wissens gibt es kein Verfahren, mit dem ein DINAbk. 50 Rohr aus Plaste mit Steckmuffen von innen abgedichtet werden kann. Und wenn ja: was kostas?
    Wenn ein Rohrleger die Zuwasserleitungen abgedrückt hat und feststellt, dass diese dicht sind, dann bleibt wohl nur der Abfluss als Schadensquelle. Dann heißt es aufmachen und reparieren.
    Es klingt, als ob ihre Rohrleitung nicht sehr revisionsfreundlich verlegt worden ist?! Und es klingt so, als ob die Abdichtung Ihres Bades nicht vorhanden ist. Stimmt das? Wenn alles Eigenleistung ist, dann schade. Wenn der Badeinbau Firmenleistung war, dann Mängelanzeige an Fliesenleger (mindestens Streichabdichtung fehlt) und Installateur (Rohr ist undicht)!
    Rohrbruch im Bad lokalisieren: Methoden und Kosten
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Lokalisierung eines Rohrbruchs im Badezimmer, wobei verschiedene Methoden wie der Einsatz von Farbstoffen (Luminat) und die Abdichtung von Abflussrohren erörtert werden. Die Diskussion beleuchtet sowohl die Eigenleistung als auch die Beauftragung von Fachfirmen zur Leckortung und Beseitigung des Wasserschadens.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Leckortung mit Luminat: Farbstoff für Rohrbruch-Diagnose wird auf die Verwendung von Luminat hingewiesen, einem Farbstoff, der unter Schwarzlicht sichtbar ist und zur Leckageortung eingesetzt werden kann, ohne die Bausubstanz zu beschädigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread berührt die Frage, wie man ein undichtes Abflussrohr (DIN 50 aus Plaste mit Steckmuffen) abdichten kann. Im Beitrag Abflussrohr abdichten: Kosten & Verfahren im Überblick wird die Schwierigkeit der Abdichtung solcher Rohre von innen diskutiert und die Frage nach den damit verbundenen Kosten aufgeworfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf einen Rohrbruch im Bad sollte zunächst eine professionelle Leckortung durchgeführt werden, um die genaue Schadensquelle zu identifizieren. Anschließend kann entschieden werden, ob die Reparatur in Eigenleistung oder durch einen Fachbetrieb erfolgen soll. Es ist ratsam, den Installateur und Fliesenleger frühzeitig in die Mängelanzeige einzubeziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrbruch, Leckortung, Wasserleck, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand Fleck außen: Ursachen, Analyse & Beseitigung von Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Dachpappe am Balkon: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizungsleitung undicht im Fundament: Welche Schäden drohen? Ursachen, Folgen & Sanierung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasser unter Estrich im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Überblick?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden nach 6 Jahren: Ursachen, Folgen, Sanierung & Risiken für Bausubstanz?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasser hinter Parkett-Fußleiste nach Wasserschaden: Was tun mit Anhydritestrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrbruch, Leckortung, Wasserleck, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrbruch, Leckortung, Wasserleck, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrbruch im Bad lokalisieren: Ursachen, Methoden & Kosten der Leckortung?
Suche nach: Rohrbruch orten: Tipps zur Leckortung im Bad
Suche nach: Rohrbruch, Leckortung, Wasserleck, Bad, Fliesen, Abflussrohr, Wasserleitung, Feuchtigkeit, Schaden
