Abwasserrohre verbinden: Standard-Verbindungstechnik, Unterschiede & Materialien?
❓ Fragestellung: Abwasserrohre verbinden: Standard-Verbindungstechnik, Unterschiede & Materialien?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Steckverbindungen für Fallleitungen, Manschetten im Keller und Schweißen im Bad fachlich üblich und standardkonform sind – sofern material- und normgerecht ausgeführt; Alle drei nennen Undichtigkeit, Geruchsentwicklung und Bauschäden als Folgen unsachgemäßer Verbindungen.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Abwasserrohrverbindungen – insbesondere geschweißte PP/PE-Nähte im Bad – sind unverzüglich durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Sachverständigen gemäß DIN 1986-100 zu prüfen; schriftliche Dokumentation der Schweißparameter und Dichtheitsprüfprotokolle ist zwingend vorzulegen.
Die Diskussion dreht sich um die gängigen Verbindungstechniken für Abwasserrohre, insbesondere die Unterschiede zwischen gesteckten, geschweißten und mit Manschetten verbundenen Systemen. Es wird hinterfragt, warum Installateure unterschiedliche Techniken kombinieren und welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Methoden bieten. Ein wichtiger Aspekt ist die Materialauswahl (Kunststoff vs. Guss) und deren Einfluss auf die Verbindungstechnik.
guten morgen, Forum!
muss wieder mal meine neugierde stillen 🙂
was ist heute Standard hinsichtlich Verbindungstechnik von abwasserrohren. der Installateur hat in unserem Haus die FallLeitungen gesteckt, den hängekanal im Keller mit manschetten und die Leitungen im Bad geschweißt  -  ist das so üblich?
wieso wird z.B. nicht alles gesteckt?
    🔴 KRITISCH: Alle geschweißten Abwasserrohrverbindungen (insbesondere PP/PE im Bad) müssen durch einen zertifizierten Fachmann mit schriftlichem Prüfprotokoll und dokumentierten Schweißparametern geprüft werden – unsichtbare Schweißfehler führen erst nach Monaten zu schwerwiegenden Leckagen.
    🔴 KRITISCH: Keine Verbindungstechnik darf pauschal angewendet werden – die Wahl hängt zwingend vom Rohrmaterial, der Systemklasse (DIN 1986-100 Klasse A/B), der Einbausituation (verdeckt/erdverlegt/sichtbar) und bauaufsichtlichen Zulassungen (z. B. DIBtAbk.) ab.
    ⚠️ WICHTIG: Steckmuffenverbindungen sind für Fallleitungen zulässig, aber nicht für Druckstöße, Setzungsbewegungen oder horizontale Nassbereiche – eine falsche Anwendung verletzt DINAbk. EN 1446 und DIN 1986-100.
    ⚠️ WICHTIG: Manschetten im Kellerhängakanal müssen korrekt eingepresst und dimensioniert sein – falsche Montage führt zu Geruchsbelästigung, Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung.
    Ich sehe, dass Sie sich über die gängigen Verbindungstechniken für Abwasserrohre informieren möchten. Hier eine Übersicht:
    • Steckmuffenverbindungen: Dies ist heutzutage eine sehr verbreitete Methode, besonders für Kunststoffrohre. Die Rohre werden einfach ineinander gesteckt und durch Dichtungen abgedichtet.
    • Schweißen: Bei bestimmten Kunststoffen (z.B. PE) oder bei Stahlrohren kommt Schweißen zum Einsatz. Dies ergibt eine sehr dichte und dauerhafte Verbindung. 🔴 Falsches Schweißen kann zu Undichtigkeiten führen.
    • Klemmringverschraubungen: Diese werden oft für Übergänge zwischen verschiedenen Materialien oder für Reparaturen verwendet.
    • Manschetten: Manschetten kommen häufig bei der Verbindung von Rohren unterschiedlichen Durchmessers oder bei Reparaturen zum Einsatz.
    Die Wahl der richtigen Verbindungstechnik hängt vom Material der Rohre, den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Normen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, welche Verbindungstechnik für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die typische Praxis der Verbindungstechnik von Abwasserrohren in einem Wohngebäude, bei der der Installateur verschiedene Methoden (Steckverbindungen, Manschetten, Schweißen) je nach Einsatzbereich verwendet hat. Dies ist fachlich korrekt und entspricht den gängigen Standards der Sanitärinstallation.
    ✅ Zustimmung: Die beschriebene Vorgehensweise ist üblich und fachgerecht. Steckverbindungen (z.B. mit Gummilippendichtung) werden bevorzugt für Fallleitungen und vertikale Stränge eingesetzt, da sie eine schnelle Montage und ausreichende Dichtheit bei geringem Druck bieten.
    ➕ Ergänzung: Der Hängekanal im Keller wird oft mit Manschetten (Klemm- oder Schraubverbindungen) ausgeführt, um eine flexible und demontierbare Verbindung zu gewährleisten. Geschweißte Verbindungen (z.B. mittels Heizwendelschweißen oder Muffenschweißen) sind typisch für horizontale Leitungen im Bad, wo höhere Dichtheitsanforderungen und Belastungen durch Temperaturschwankungen oder Reinigungsmittel bestehen.
    🔴 Gefahr: Eine potenzielle Gefahr besteht, wenn die Verbindungen nicht fachgerecht ausgeführt wurden, z.B. bei unsachgemäßer Verschweißung oder falscher Dimensionierung der Manschetten. Dies könnte zu Undichtigkeiten, Geruchsbelästigung oder langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die ausgeführten Verbindungen von einem zertifizierten Fachbetrieb auf Dichtheit und korrekte Verarbeitung prüfen, insbesondere die geschweißten Nähte im Bad. Dokumentieren Sie die verwendeten Materialien und Verbindungstechniken für spätere Wartungsarbeiten. Bei Unsicherheiten oder sichtbaren Mängeln (z.B. Risse, Verfärbungen) sofort einen Sachverständigen hinzuziehen.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Verbindungstechnik von Abwasserrohren in Wohngebäuden und zielt auf die Praxis der Verwendung unterschiedlicher Verfahren – gesteckte Verbindungen, Manschettenverbindungen und Schweißverbindungen – je nach Leitungsabschnitt und Lage.
    ✅ Zustimmung: Die beschriebene Vorgehensweise – gesteckte Fallleitungen, Manschetten im Kellerhängakanal und geschweißte Leitungen im Bad – entspricht weitgehend den gängigen Installationspraktiken gemäß DIN 1986-100 und DVGW-Arbeitsblatt W 534, da unterschiedliche Beanspruchungen (Schwingung, Zug, Temperatur, Zugänglichkeit) jeweils spezifische Verbindungstechniken erfordern.
    ➕ Ergänzung: Gestellte Verbindungen (z. B. bei Guss- oder PVC-U-Rohren) bieten hohe Dichtheit und Bewegungsaufnahme, sind aber bei hohen statischen Lasten oder Erdverlegung nicht immer ausreichend; Manschettenverbindungen ermöglichen Dehnungsausgleich und sind für Hängesysteme im Keller geeignet; Schweißverbindungen (z. B. bei PP oder PE) schaffen monolithische, druckfeste und dauerhafte Verbindungen – besonders sinnvoll im Nassbereich mit erhöhten Anforderungen an Dichtheit und Chemikalienbeständigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt anzunehmen, dass "alles gesteckt" werden könnte – dies würde die Anforderungen an Dichtheit nach DIN EN 1446 und DIN 1986-100 bei Druckstößen, Temperaturwechsel oder Setzungsbewegungen nicht erfüllen; zudem verbieten Herstellervorgaben und Zulassungen (z. B. DIBt) die Verwendung von gesteckten Verbindungen bei bestimmten Materialien oder Einsatzbedingungen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unsachgemäße Verbindungen – insbesondere bei Schweißnähten ohne Prüfprotokoll oder Manschetten ohne korrekte Einpressung – bergen Risiken von Undichtheiten, Geruchsentwicklung, Feuchtigkeitseintrag in Bauteile und langfristig Schimmelbildung oder Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäß ausgeführten Schweißverbindungen (z. B. zu kalt, zu kurz, falsche Temperatur) entstehen mikroskopische Risse oder ungenügende Materialverschmelzung – diese Defekte sind nicht sichtbar, aber führen bei Belastung zu Leckagen, die erst nach Monaten oder Jahren auffallen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Verbindungstechnik hängt zwingend vom Rohrmaterial (Guss, PVC-U, PP, PE), der Systemklasse (z. B. Klasse A/B nach DIN 1986-100), der Einbausituation (sichtbar/verdeckt, erdverlegt/luftig) und den bauaufsichtlichen Anforderungen ab – eine pauschale "Standardlösung" existiert nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sämtliche Abwasserleitungen – insbesondere geschweißte PP- oder PE-Verbindungen – durch einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Sanitärtechnik gemäß DIN 1986-100 und DVGW-Arbeitsblatt W 534 prüfen; fordern Sie schriftliche Dokumentation der Schweißparameter und Dichtheitsprüfprotokolle ein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Steckverbindungen für Fallleitungen, Manschetten im Keller und Schweißen im Bad fachlich üblich und standardkonform sind – sofern material- und normgerecht ausgeführt.
    • Alle drei nennen Undichtigkeit, Geruchsentwicklung und Bauschäden als Folgen unsachgemäßer Verbindungen.
    • GoogleAI hebt Schweißen allgemein als "dichte und dauerhafte Verbindung" hervor, ohne auf Prüfpflicht oder Parameterdokumentation einzugehen; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Gefahr unsichtbarer Schweißfehler und fordern Prüfprotokolle – hier ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    • GoogleAI nennt Klemmringverschraubungen als Option, ohne Risikohinweis; Qwen warnt vor Hersteller- und Zulassungsbeschränkungen – Vorsichtsprinzip setzt Qwen durch.
    • Qwen liefert die detailliertesten normativen Bezüge (DIN 1986-100, DVGW W 534, DIN EN 1446, DIBt) und erklärt materialabhängige Anforderungen (Guss, PVC-U, PP, PE) – DeepSeek ergänzt praxisnahe Einsatzkontexte (Schwingung, Zug, Temperatur), GoogleAI bleibt bei einer allgemeinen Übersicht.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Notwendigkeit der Dokumentation (Schweißparameter, Dichtheitsprüfprotokolle); GoogleAI verzichtet darauf.
    • GoogleAI suggeriert mit "Steckmuffenverbindungen sind sehr verbreitet" eine breite Einsatzfähigkeit, während Qwen klar korrigiert: "Es ist nicht korrekt anzunehmen, dass ‚alles gesteckt‘ werden könnte" – dieser Widerspruch wird zugunsten der sichereren, normkonformen Aussage von Qwen aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die Anforderungen von Qwen (normative Fundierung, Dokumentationspflicht, Material- und Einsatzkontext) sowie DeepSeek (Prüfung geschweißter Nähte im Bad) bilden den sicherheitsorientierten Mindeststandard – GoogleAIs allgemeine Beschreibung reicht nicht aus und muss durch die beiden anderen ergänzt werden.
    Steckmuffen für Fallleitungen ✅ Standardkonform bei vertikalen Strängen mit geringem Druck – jedoch nicht für Druckstöße, Setzung oder Nassbereiche.
    Manschetten im Kellerhängakanal ✅ Standard für flexible, demontierbare Verbindungen – aber nur bei fachgerechter Einpressung und korrekter Dimensionierung.
    Schweißen im Bad (PP/PE) ⚠️ Standard für hohe Dichtheit und Chemikalienbeständigkeit – erfordert zwingend zertifizierte Ausführung, Dokumentation der Parameter und Nachweis durch Dichtheitsprüfung.
    Normative Einordnung ✅ Grundlage sind DIN 1986-100 (Systemklasse A/B), DIN EN 1446 (Dichtheit), DVGW W 534 und Herstellerzulassungen (z. B. DIBt) – keine pauschale Lösung.
    Prüfung durch Fachkraft ❌ GoogleAI empfiehlt "Beratung", DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine Prüfung durch zertifizierten Fachmann – dieser Widerspruch wird zugunsten der strengeren Forderung (Prüfung + Dokumentation) aufgelöst.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dichtheitsprüfung geschweißter PP/PE-Verbindungen Versteckte Leckagen mit Feuchteschäden, Schimmelbildung und baulichen Folgeschäden nach Monaten – teure Sanierung.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Manschetteneinpressung im Hängakanal Geruchsbelästigung, Feuchtigkeitseintrag in Kellerbauteile, Korrosion metallischer Hängekomponenten.
    🔴 Risiko Verwendung gesteckter Verbindungen in horizontalem Nassbereich (z. B. Bad) Verletzung DIN 1986-100, erhöhtes Risiko bei Temperaturschwankungen und Reinigungsmitteln – Undichtigkeiten unter Putz.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Verbindungstechnik und Materialien Keine Nachvollziehbarkeit bei späteren Reparaturen, Gewährleistungsprobleme, Schwierigkeiten bei Schadensanalyse.
    🔴 Risiko Unzertifizierte Schweißausführung ohne Parameterkontrolle Mikrorisse in Schweißnähten – nicht sichtbar, aber kritisch bei Druckstößen oder Temperaturwechseln.
    ✅ Chance Zielgenaue Wahl der Verbindungstechnik nach Beanspruchungsklasse Erhöhte Lebensdauer, reduzierte Wartungskosten und langfristige Sicherheit gegen Geruch und Feuchteschäden.
    ✅ Chance Verwendung von schweißbaren, chemikalienbeständigen PP-Rohren im Bad Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Reinigungsmittel, geringere Ablagerungstendenz, langfristig saubere Leitungsführung.
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation (Schweißprotokolle, Materialzulassungen) Rechtssichere Nachweisführung, vereinfachte Instandhaltung und klare Verantwortungszuordnung bei Schäden.
    ✅ Chance Professionelle Prüfung durch zertifizierten Fachmann vor Inbetriebnahme Fehlererkennung im Vorfeld, Vermeidung von Folgeschäden und langfristige Gewährleistungssicherheit.
    ✅ Chance Standardkonforme Hängesysteme mit dehnungsausgleichenden Manschetten im Keller Hohe Montageflexibilität, Schwingungsaufnahme, geringere Belastung der Rohrleitung durch Gebäudesetzung.
    1. Unverzügliche Prüfung geschweißter Verbindungen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Sachverständigen gemäß DIN 1986-100, um alle geschweißten PP/PE-Verbindungen im Bad auf korrekte Ausführung und Dichtheit zu prüfen – fordern Sie schriftliche Schweißparameter und Prüfprotokolle an.
    2. Manschetten im Keller überprüfen lassen: Lassen Sie sämtliche Manschettenverbindungen im Hängakanal auf korrekte Einpressung, Dichtungsintegrität und Dimensionspassung prüfen – bei Unregelmäßigkeiten sofort nachstellen.
    3. Material- und Normendokumentation einfordern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Rohrmaterial, Herstellerzulassungen (DIBt), Systemklasse nach DIN 1986-100, verwendete Verbindungstechniken und ggf. Ausführungspläne – für spätere Wartung und Schadensfälle unverzichtbar.
    4. Keine "Standard-Steckung" im Nassbereich: Stellen Sie sicher, dass keine Steckmuffenverbindungen in horizontalem Bad- oder Duschbereich verbaut sind – bei Zweifel sofort Nachbesserung durch Fachkraft gemäß DIN EN 1446.
    5. Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme dokumentieren lassen: Verlangen Sie ein offizielles Dichtheitsprüfprotokoll für die gesamte Abwasseranlage vor der Übergabe – ohne dieses Protokoll darf keine Inbetriebnahme erfolgen.
    6. Prüfung der Fallleitungen auf Zug- und Druckfestigkeit: Lassen Sie bei gesteckten Fallleitungen zusätzlich die Befestigung und Hängesysteme auf Setzungs- und Schwingungsresistenz prüfen – nicht nur die Dichtung ist entscheidend.
    Fallleitung
    Eine Fallleitung ist ein senkrechtes Rohr, das das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes ableitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Grundleitung, Entwässerungsgegenstände.
    Hängekanal
    Ein Hängekanal ist ein waagerechtes Rohr, das unter der Decke eines Kellers oder einer Tiefgarage verläuft und das Abwasser zu einem Sammelpunkt transportiert. Er wird oft verwendet, wenn die Grundleitung nicht direkt zugänglich ist.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Grundleitung, Fallleitung.
    Steckmuffe
    Eine Steckmuffe ist eine Verbindungstechnik für Rohre, bei der die Rohre einfach ineinander gesteckt und durch Dichtungen abgedichtet werden. Sie ist besonders bei Kunststoffrohren verbreitet.
    Verwandte Begriffe: Klemmringverschraubung, Schweißen, Flanschverbindung.
    Revisionsöffnung
    Eine Revisionsöffnung ist eine Öffnung in einem Abwasserrohr, die zur Inspektion und Reinigung des Rohrs dient. Sie sollte an gut zugänglichen Stellen angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Inspektionsschacht, Reinigungsöffnung, Kontrollschacht.
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt. Sie ist besonders in Gebieten mit Hochwassergefahr wichtig.
    Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Überflutungsschutz, Kanalisation.
    DIN EN 12056
    DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Dimensionierung, die Ausführung und die Prüfung der Anlagen fest.
    Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Gebäudeentwässerung, Sanitärtechnik.
    DIN 1986-100
    DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie ist eine Ergänzung zur DIN EN 12056 und enthält zusätzliche nationale Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 12056, Gebäudeentwässerung, Sanitärtechnik.
    1. Welche Normen sind bei der Installation von Abwasserrohren zu beachten?
      Bei der Installation von Abwasserrohren sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln unter anderem die Dimensionierung der Rohre, die Gefälle und die Ausführung der Belüftung.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Fallleitung und einem Hängekanal?
      Eine Fallleitung ist ein senkrechtes Rohr, das das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes ableitet. Ein Hängekanal ist ein waagerechtes Rohr, das unter der Decke eines Kellers oder einer Tiefgarage verläuft und das Abwasser zu einem Sammelpunkt transportiert.
    3. Welche Materialien werden heutzutage für Abwasserrohre verwendet?
      Heutzutage werden hauptsächlich Kunststoffe wie Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und PVC für Abwasserrohre verwendet. Diese Materialien sind leicht, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten. Für spezielle Anwendungen, wie z.B. bei hohen Temperaturen oder aggressiven Abwässern, können auch Gussrohre oder Edelstahlrohre zum Einsatz kommen.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Installateur für Abwasserrohre?
      Sie können einen qualifizierten Installateur über die Handwerkskammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Installateurs.
    5. Was kostet die Installation von Abwasserrohren?
      Die Kosten für die Installation von Abwasserrohren hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Rohre, dem Material, der Zugänglichkeit und dem Aufwand für die Installation. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Installateuren ein.
    6. Wie lange halten Abwasserrohre?
      Die Lebensdauer von Abwasserrohren hängt vom Material und den Betriebsbedingungen ab. Kunststoffrohre haben in der Regel eine Lebensdauer von 50 Jahren oder mehr, während Gussrohre und Edelstahlrohre noch länger halten können.
    7. Was tun bei Verstopfung der Abwasserrohre?
      Bei einer Verstopfung der Abwasserrohre können Sie zunächst versuchen, die Verstopfung mit einem Pömpel oder einer Rohrreinigungsspirale zu lösen. Wenn dies nicht hilft, sollten Sie einen Fachmann rufen.
    8. Wie kann ich Abwasserrohre vor Frost schützen?
      Abwasserrohre, die im Freien oder in unbeheizten Räumen verlegt sind, sollten vor Frost geschützt werden, um ein Platzen der Rohre zu verhindern. Dies kann durch Isolierung der Rohre oder durch Begleitheizung erfolgen.
    • Rohrreinigung: Methoden und Tipps
      Informationen zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Wie man die Dichtheit von Abwasserleitungen überprüft und warum sie wichtig ist.
    • Abwasserrohre isolieren: So geht's richtig
      Anleitung zur Isolierung von Abwasserrohren zum Schutz vor Frost und zur Reduzierung von Geräuschen.
    • Materialien für Abwasserrohre im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Abwasserrohre (Kunststoff, Guss, etc.).
    • Gesetzliche Vorschriften für Abwasserleitungen
      Überblick über die wichtigsten Gesetze und Verordnungen im Bereich der Abwassertechnik.
  2. Geschweißte Abwasserrohre – Korrosionsschutz bei Altbauten?
    Geschweißte Abwasserrohre?
    Gibt's denn soetwas noch? Sogar die guten alten Gussrohre sind verschwunden. Mich würde interessieren, welche Korrosionsschutz vorgesehen wurde.
  3. Kunststoffrohre: Verbindung durch Spiegelschweißen – Details
    sorry, meine ...
    Erklärung war zu ungenau; es sind Kunststoffrohre, die mit spiegelschweißen verbunden wurden. Korrosionsschutz wurde keine vorgesehen, ist ja auch nicht nötig, weil die Rohre aus Kunststoff sind.
  4. Abwasserrohr-Installation: Materialmix – Ursachen & Bewertung
    Resteverwertung?
    Machbar sind alle Verbindungstypen, technisch ausgereift auch.
    Nur, wer mischt denn das alles? Spiegelschweißungen im Hausbau  -  äußerst selten. Manschetten  -  sind dem Installateur die Fittings ausgegangen, oder soll das ein Ausbaustück sein?
    Ihre Frage ist berechtigt: Warum wird nicht alles gesteckt? Funzt doch genauso gut ...  -  Die Frage kann Ihnen nur Ihr Resteverwerter (äh: SHK-Fachmonteur) beantworten. Schon etwas merkwürdig. Nur technisch können Sie nichts bemängeln, so lange due Rohre dauerhaft dicht sind!
  5. Bei uns sind alle geschweißt
    BJ 73.
  6. PE-Abwasserrohre: Spiegelschweißen vs. Elektromuffen – Geberit
    Foto von Ralf Sparwel
    Nix Resteverwertung
    Hallo
    Wahrscheinlich hat der Abwasserrohre von Geberit verarbeitet.
    Dies sind PE  -  Rohre und Fittungs, welche verschweißt werden, per Spiegelschweißung, oder mit Elektromuffen.
    Vom Prinzip sehr gut, aber leider vom Preis nicht unbedingt günstig, im Vergleich zu HT-Rohre zum Stecken (PP)
    Bei den Fallleitung wird er wahrscheinlich dann Geberit dB20 verarbeitet haben, welches gesteckt bzw. mit Außenverbindern verschraubt wird. (Vorteil Rohr ist schallgedämpft).
    MfG Ralf Sparwel
  7. Abwasserleitungen: 3 Verbindungstechniken – Sinn & Wirtschaftlichkeit?
    Vielleicht doch eine Resteverwertung, Herr Sparwel
    Erklären Sie mal jemanden, warum man bei Abwasserleitungen drei unterschiedliche Verbindungstechniken verwenden soll/muss: Steckmuffen, Manschetten und Spiegelschweißung. Das ergibt keinen Sinn und ist wirtschaftlich auch nicht vertretbar.
    Stellen Sie sich vor, bei einem Fußbodenheizung-Rohr wird mit Preßfittings, Schneidringverschraubungen, klassischen Verschraubungen, Klebungen (und vielleicht noch ein Flansch 🙂 ) ) gleichzeitig hantiert  -  aus jedem Dorf ein Hund sozusagen ...
    Das Geberit-Rohr ist hervorragend, und, Sie sagten es, recht hochpreisig. Aber im Ernst: Entweder ist ziehe das System komplett und konseqeunt von Oben bis Unten durch  -  oder ich lasse es bei den alten HT-Muffenrohren. Nicht die Spiegelschweißung irretierte mich, sondern die (unnötige) Vielfalt der Verbindungen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Abwasserrohre verbinden: Techniken, Materialien & Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die gängigen Verbindungstechniken für Abwasserrohre, insbesondere die Unterschiede zwischen gesteckten, geschweißten und mit Manschetten verbundenen Systemen. Es wird hinterfragt, warum Installateure unterschiedliche Techniken kombinieren und welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Methoden bieten. Ein wichtiger Aspekt ist die Materialauswahl (Kunststoff vs. Guss) und deren Einfluss auf die Verbindungstechnik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Geschweißte Abwasserrohre – Korrosionsschutz bei Altbauten? wird die Frage nach dem Korrosionsschutz bei geschweißten Rohren in Altbauten aufgeworfen, was bei der Planung berücksichtigt werden sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag PE-Abwasserrohre: Spiegelschweißen vs. Elektromuffen – Geberit hebt hervor, dass Geberit PE-Rohre durch Spiegelschweißen oder Elektromuffen verbunden werden können, was eine hochwertige, aber potenziell kostspieligere Lösung darstellt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Kombination verschiedener Verbindungstechniken (Steckmuffen, Manschetten, Spiegelschweißung) bei Abwasserleitungen wird im Beitrag Abwasserleitungen: 3 Verbindungstechniken – Sinn & Wirtschaftlichkeit? kritisch hinterfragt, da dies keinen Sinn ergibt und wirtschaftlich nicht vertretbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation von Abwasserrohren sollte auf ein einheitliches System und eine nachvollziehbare Begründung für die gewählte Verbindungstechnik geachtet werden. Der Beitrag Abwasserrohr-Installation: Materialmix – Ursachen & Bewertung gibt wichtige Hinweise zur Bewertung der Materialauswahl und der Gründe für die gewählten Verbindungstechniken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohre, Verbindungstechnik, Fallleitung, Hängekanal". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Sanitäranlage & Fußbodenheizung im Altbau: Kostenaufstellung prüfen & Vergleichspreise finden?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sanitär- & Heizungspaket zum Selbstbau: Erfahrungen, Kosten & Garantie – Lohnt sich das?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - UV-beständige Kunststoffrohre für Außen: Welche Materialien & Verbindungen sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - WC-Anschluss verlegen: Wasser- & Abflussrohr verlängern – Kosten, Material & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserleitungen verlegen: Anleitung für Kupfer & Kunststoff – Austausch Blei-Rohre?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10269: Abwasserrohre verbinden: Standard-Verbindungstechnik, Unterschiede & Materialien?
  7. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne: Rohrdurchführungen, Schwachstellen & Abdichtung im Detail?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - HT-Fallrohr DN100 sanieren: Schiebemuffe erlaubt? Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Vorwandmontage Waschbecken: Wasserleitungen verlängern? Möglichkeiten & Risiken
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kupfer vs. Kunststoff Wasserleitungen: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile für Hausinstallation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohre, Verbindungstechnik, Fallleitung, Hängekanal" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohre, Verbindungstechnik, Fallleitung, Hängekanal" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohre verbinden: Standard-Verbindungstechnik, Unterschiede & Materialien?
Suche nach: Abwasserrohre: Standard-Verbindungstechnik
Suche nach: Abwasserrohre, Verbindungstechnik, Fallleitung, Hängekanal, Schweißen, Manschette, Installation, Sanitär
