Antennendose verursacht Bildstörungen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
In eine vorhandene Antennendose habe ich ein Antennenkabel gesteckt und das andere Ende des Kabels an eine neue Antennendose in einem Möbelstück (selbst eingebaut) angeschlossen. So angeschlossen gibt es eine grauenvolle Bildqualität. Montiere ich nun anstelle der neuen Dose einen einfachen Steckerkopf habe ich ausschließlich bei RTL noch Störungen. Wie bekomme ich nun gute Bildqualität mit einer Antennendose?
Im Voraus schon einmal vielen Dank für Eure Tipps. Ingo
  • Ingo de Boer
    Ich vermute, dass die schlechte Bildqualität nach dem Einbau der neuen Antennendose mehrere Ursachen haben kann. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
    • Antennenkabel: Ist das verwendete Antennenkabel hochwertig und ausreichend geschirmt? Billige Kabel können anfällig für Störungen sein.
    • Antennendose: Ist die neue Antennendose für die Frequenzbereiche geeignet, die empfangen werden sollen (z.B. DVB-T2 HD)?
    • Anschluss: Wurden die Kabel an den Antennendosen korrekt und fest angeschlossen? Ein loser Kontakt kann die Signalqualität beeinträchtigen.
    • Erdung: Ist die Antennenanlage ordnungsgemäß geerdet? Eine fehlende oder mangelhafte Erdung kann zu Störungen führen.
    • Impedanz: Stimmt die Impedanz der Antennenanlage (in der Regel 75 Ohm)🔴 Falsche Impedanzwerte können zu Reflexionen und Signalverlusten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Kabel und Anschlüsse. Wenn das nicht hilft, empfehle ich, einen Fachmann für Antennentechnik hinzuzuziehen, um die Anlage zu überprüfen und die Ursache der Störungen zu finden.
    Antennendose
    Eine Antennendose ist ein Bauelement, das den Anschluss eines Antennenkabels an ein Empfangsgerät (z.B. Fernseher oder Receiver) ermöglicht. Es gibt verschiedene Arten von Antennendosen, wie Stichdosen und Enddosen.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Antennenanschluss, HF-Technik
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der für die Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolierung, einer Schirmung und einem Außenmantel.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Schirmung
    Schirmung
    Die Schirmung ist eine metallische Umhüllung eines Kabels oder Bauelements, die das Signal vor elektromagnetischen Störungen schützt. Eine gute Schirmung ist wichtig für eine hohe Signalqualität.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Antennenkabel, HF-Technik
    Impedanz
    Die Impedanz ist der Wechselstromwiderstand eines elektrischen Stromkreises oder Bauelements. Bei Antennenanlagen beträgt die Impedanz in der Regel 75 Ohm.
    Verwandte Begriffe: Widerstand, Wechselstrom, Antennenanlage
    DVB-T2 HD
    DVB-T2 HD ist der Nachfolgestandard von DVB-T und ermöglicht den Empfang von hochauflösendem Fernsehen über Antenne. Es bietet eine höhere Datenrate und eine bessere Bildqualität als DVB-T.
    Verwandte Begriffe: Antennenfernsehen, Digitalfernsehen, terrestrischer Empfang
    HF-Technik
    HF-Technik (Hochfrequenztechnik) befasst sich mit der Erzeugung, Übertragung und Verarbeitung von hochfrequenten Signalen. Sie spielt eine wichtige Rolle in der Antennentechnik und der drahtlosen Kommunikation.
    Verwandte Begriffe: Antennentechnik, Funktechnik, Signalübertragung
    Erdung
    Die Erdung ist die Verbindung eines elektrischen Geräts oder einer Anlage mit dem Erdpotential. Sie dient dem Schutz vor elektrischen Schlägen und reduziert elektromagnetische Störungen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Blitzschutz, Schutzleiter
    1. Frage: Was bedeutet Schirmung bei einem Antennenkabel?
      Antwort: Die Schirmung eines Antennenkabels ist eine metallische Umhüllung, die das Signal vor elektromagnetischen Störungen schützt. Eine gute Schirmung ist wichtig für eine hohe Signalqualität.
    2. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Stichdose und einer Enddose?
      Antwort: Eine Stichdose wird in der Mitte einer Antennenleitung eingesetzt, während eine Enddose am Ende der Leitung verwendet wird. Enddosen haben einen Abschlusswiderstand, um Reflexionen zu vermeiden.
    3. Frage: Kann ein defektes Antennenkabel Bildstörungen verursachen?
      Antwort: Ja, ein defektes oder beschädigtes Antennenkabel kann die Signalqualität erheblich beeinträchtigen und zu Bildstörungen führen. Überprüfen Sie das Kabel auf Knicke, Brüche oder Beschädigungen der Schirmung.
    4. Frage: Was bedeutet Impedanz bei Antennenanlagen?
      Antwort: Die Impedanz ist der Wechselstromwiderstand einer Antennenanlage. In der Regel beträgt die Impedanz bei Antennenanlagen 75 Ohm. Eine falsche Impedanz kann zu Signalverlusten und Reflexionen führen.
    5. Frage: Wie kann ich die Signalstärke meiner Antennenanlage messen?
      Antwort: Die Signalstärke kann mit einem Antennenmessgerät gemessen werden. Diese Geräte zeigen die Signalstärke und Signalqualität an und helfen bei der Fehlersuche.
    6. Frage: Was ist DVB-T2 HD?
      Antwort: DVB-T2 HD ist der Nachfolgestandard von DVB-T und ermöglicht den Empfang von hochauflösendem Fernsehen über Antenne. Achten Sie darauf, dass Ihre Antennendose und Ihr Receiver DVB-T2 HD unterstützen.
    7. Frage: Warum ist die Erdung einer Antennenanlage wichtig?
      Antwort: Die Erdung einer Antennenanlage schützt vor Blitzschlag und reduziert elektromagnetische Störungen. Eine ordnungsgemäße Erdung ist wichtig für die Sicherheit und die Signalqualität.
    8. Frage: Was tun, wenn ich trotz neuer Antennendose weiterhin Bildstörungen habe?
      Antwort: Wenn der Fehler weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die gesamte Antennenanlage überprüfen. Möglicherweise liegt das Problem an der Antenne selbst, am Verstärker oder an anderen Komponenten der Anlage.
    • Antennenkabel-Vergleich: Welches Kabel für beste Signalqualität?
      Unterschiede zwischen verschiedenen Antennenkabeln und ihre Auswirkungen auf die Signalqualität.
    • Antennendose austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum sicheren Austausch einer Antennendose.
    • Signalverstärker für Antennen: Wann lohnt sich der Einsatz?
      Informationen über Antennenverstärker und ihre Anwendung zur Verbesserung der Signalstärke.
    • DVB-T2 HD Empfangsprobleme: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Behebung von Empfangsproblemen beim digitalen Antennenfernsehen.
    • Antennenanlage erden: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur korrekten Erdung einer Antennenanlage für mehr Sicherheit und bessere Signalqualität.
  2. Antennendose: Enddose vs. Durchgangsdose – Erklärung
    Durchgangsdose?
    Kann es sein, dass Sie statt einer Enddose eine Durchgangsdose verwendet haben (diese hat 2 Möglichkeiten, ein Kabel anzuschließen). Wenn dem so ist, brauchen Sie entweder eine Enddose oder müssen in der Durchgangsdose in den freien Anschluss einen Abschlusswiderstand einsetzen.
    • Friedrich Meyher
  3. Antennendämpfung: Signalverlust durch Antennendosen berechnen
    Logisch
    Eine Antennendose hat eine Durchgangsdämpfung von ca. 2-3 dBAbk. und eine Ausgangsdämpfung von 10-14 dB je nach Dose (Dämpfung = Signalverlust). Da sie durch Ihre Verschaltung 2 mal die Ausgangsdämpfung haben = 28 dB, bedeutet das zu viel Verlust. Wenn sie schon die Dose in Ihrem Möbelstück anschließen wollen, müssen sie das an der Ausgangsklemme der vorhandenen Dose anklemmen, vorausgesetzt es ist eine Durchgangsdose mit Endwiderstand. Dann Endwiderstand entfernen und Leitung anklemmen. An der neuen Dose dann Endwiderstand am Ausgang einsetzten. Sind an der vorhandenen Dose 2 Leitungen angeschlossen, dann müssen sie Leitung am Eingang abklemmen, direkt mit der Leitung zu der neuen Dose verbinden, an der neuen Dose am Eingang anschließen, und eine weitere Leitung am Ausgang der neuen Dose und am Eingang der alten Dose anschließen.
    Ein und Ausgang der Dosen sind mit Pfeilen gekennzeichnet.
    Oder einfach den Elektriker oder Radio-Fernsehtechniker rufen, wenn das zu kompliziert ist. Der kann dann gleich den Pegel messen und sehen, warum RTL 'ne Störung hat.
    Gruß, Marcel
  4. Bildstörungen: Geisterbilder oder Rauschen? Ursachenanalyse
    Welche Art schlechtes Bild
    Vor einer genauen Aussage wie man das Problem lösen kann müsste man ert mal wissen welcher Art die Bildstörungen sind.
    Sind Geisterbilder vorhanden, als des selbe Bild etwas weiter rechts nochmal. Oder Rauschen (das was aussieht wie Ameisenrennen)
    Weil es gibt natürlich auch unterschiedliche Ursachen. Wenn das mit dem Stecker anstelle der Dose funzt, dann vermute ich ersteres. Das rührt von schlecht angepassten Leitung bzw. von falchem Abschluss her. Dadurch gibt es nämlich Echos die auf der Leitung hin und her Laufen (bis sie der Dämpfung zum Opfer fallen)
    Bei Rauschen liegt es wohl eher an der Dämpfung.
    Die Lösung mit dem Ausbauen der ursprünglichen Dose funktioniert natürlich nur wenn es sich um eine Enddose handelt. Wenn z.B. im Stock drunter noch weitere Dosen an das selbe Kabel angeschlossen sind, dann geht das nicht. Um in diesem Fall die Dämpfung zu verringern, hilft nur ein Verstärker (kann man mathematisch auch als negative Dämpfung sehen)
    Antennendose: Bildstörungen beheben & Signalqualität optimieren
    💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für Bildstörungen nach dem Einbau einer neuen Antennendose ist die Verwendung einer falschen Dosenart (Durchgangsdose statt Enddose). Eine zu hohe Dämpfung durch mehrere Antennendosen in Reihe kann ebenfalls die Signalqualität beeinträchtigen. Die Art der Bildstörung (Geisterbilder oder Rauschen) gibt Hinweise auf die zugrunde liegende Ursache. Ein Abschlusswiderstand kann bei Durchgangsdosen Abhilfe schaffen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Antennendämpfung: Signalverlust durch Antennendosen berechnen kann die Verkettung von Antennendosen zu einem erheblichen Signalverlust führen, der die Bildqualität negativ beeinflusst. Es ist wichtig, die Dämpfungswerte der verwendeten Dosen zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Elektriker oder Radio-Fernsehtechniker zu konsultieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem zu lösen, sollte zunächst geprüft werden, ob die korrekte Dosenart (Enddose oder Durchgangsdose) verwendet wurde, wie im Beitrag Antennendose: Enddose vs. Durchgangsdose – Erklärung erläutert wird. Bei Verwendung einer Durchgangsdose ohne Abschlusswiderstand kann dieser nachgerüstet werden. Alternativ kann die neue Dose an der Ausgangsklemme der vorhandenen Dose angeschlossen werden, um die Dämpfung zu reduzieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Antennendose verursacht eine Durchgangsdämpfung von ca. 2-3 dB und eine Ausgangsdämpfung von 10-14 dB, wie im Beitrag Antennendämpfung: Signalverlust durch Antennendosen berechnen erwähnt. Eine falsche Verschaltung kann somit zu einem Signalverlust von bis zu 28 dBAbk. führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Art der Bildstörung (Geisterbilder oder Rauschen), um die Ursache einzugrenzen, wie im Beitrag Bildstörungen: Geisterbilder oder Rauschen? Ursachenanalyse beschrieben. Stellen Sie sicher, dass die korrekte Dosenart verwendet wird und die Verkabelung fachgerecht ausgeführt ist. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Signalqualität zu optimieren und Bildstörungen zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Antennendose, Bildstörung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Terrestrisches TV-Signal verteilen: Verteiler, Dosen & Installation für 3 Anschlüsse?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10240: Antennendose verursacht Bildstörungen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Antennensteckdose austauschen: Schirmungsmaß, Dämpfung & passende Dose finden?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabel-TV Empfangsprobleme nach Umstellung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Verstärker?
  5. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - SAT-Anlage im Reihenhaus: Multischalter, Antennenkabel & Anschlussmöglichkeiten prüfen?
  6. BAU-Forum - Sonstige Themen - TV-Anschluss im Altbau verteilen: Verteiler, Verstärker & Installation pro Raum?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
  9. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenhonorar: Sanitärobjekte, Küche & Möblierung – Berechnungsgrundlage & Kosten?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - TV-Störungen bei Schalten elektrischer Geräte: Ursachen & Lösungen für die Elektroverteilung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antennendose, Bildstörung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Antennendose, Bildstörung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antennendose, Bildstörung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Antennendose, Bildstörung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Antennendose verursacht Bildstörungen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Bildstörungen durch Antennendose: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Antennendose, Bildstörungen, Antennenkabel, Signalqualität, Koaxialkabel, TV-Empfang, Antennenanschluss, HF-Technik, Schirmung, Erdung
