Antennensteckdose austauschen: Schirmungsmaß, Dämpfung & passende Dose finden?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
in einer bestehenden Wohnanlage mit Kabelfernsehen muss ich eine Antennendose wegen mechanischer Beschädigung ersetzen. In Baumärkten und Elektronikkatalogen werden unterschiedliche Antennendosen angeboten mit unterschiedlichen Schirmungsmassen, Auskoppel- und Durchgangsdämpfungen. Die bestehende Installation umfasst 4 Dosen an einer Stichleitung. Auf welche Kennwerte muss ich beim Kauf achten, damit es keine Probleme gibt?
Vielen Dank für alle Hinweise,
Eberhard
  • Eberhard Geiger
    Ich empfehle Ihnen, beim Austausch einer Antennensteckdose auf folgende Kriterien zu achten:
    • Schirmungsmaß: Achten Sie auf ein hohes Schirmungsmaß (z.B. > 100 dBAbk.), um Störungen durch äußere Einflüsse zu minimieren.
    • Auskoppeldämpfung: Wählen Sie die passende Auskoppeldämpfung für Ihre Anwendung. Für Enddosen in Stichleitungen ist eine höhere Dämpfung üblich (z.B. 10-15 dB).
    • Durchgangsdämpfung: Bei Durchgangsdosen ist eine geringe Durchgangsdämpfung wichtig, um das Signal für nachfolgende Dosen nicht zu stark zu schwächen (z.B. < 4 dB).
    • Gleichspannungsdurchlass: Prüfen Sie, ob die Dose einen Gleichspannungsdurchlass benötigt, falls eine Fernspeisung (z.B. für einen Antennenverstärker) vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Notieren Sie die Bezeichnung der alten Dose, um ein gleichwertiges Modell zu finden. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Schirmungsmaß
    Das Schirmungsmaß einer Antennensteckdose gibt an, wie gut sie gegen elektromagnetische Störungen geschützt ist. Ein höheres Schirmungsmaß bedeutet einen besseren Schutz vor Störungen, die das Signal beeinträchtigen können. Das Schirmungsmaß wird in Dezibel (dB) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Auskoppeldämpfung, Durchgangsdämpfung, Signalqualität.
    Auskoppeldämpfung
    Die Auskoppeldämpfung beschreibt die Dämpfung des Signals an der Antennensteckdose im Vergleich zum Eingangssignal. Sie wird in Dezibel (dB) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Antennensteckdose für eine bestimmte Anwendung. Enddosen haben in der Regel eine höhere Auskoppeldämpfung als Durchgangsdosen.
    Verwandte Begriffe: Durchgangsdämpfung, Schirmungsmaß, Signalstärke.
    Durchgangsdämpfung
    Die Durchgangsdämpfung gibt an, wie stark das Signal gedämpft wird, wenn es von einer Antennensteckdose zur nächsten weitergeleitet wird. Eine geringe Durchgangsdämpfung ist wichtig, um das Signal für nachfolgende Dosen nicht zu stark zu schwächen. Sie wird in Dezibel (dB) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Auskoppeldämpfung, Schirmungsmaß, Signalverteilung.
    Stichleitung
    Eine Stichleitung ist eine Antennenleitung, die von einem Verteiler oder einer Hauptleitung abzweigt und zu einer einzelnen Antennensteckdose führt. Im Gegensatz zu einer Durchgangsleitung endet die Stichleitung an der Antennensteckdose. Für Stichleitungen werden in der Regel Enddosen mit höherer Auskoppeldämpfung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Durchgangsleitung, Antennenverteiler, Signalabzweig.
    Durchgangsleitung
    Eine Durchgangsleitung ist eine Antennenleitung, bei der das Signal von einer Antennensteckdose zur nächsten weitergeleitet wird. Diese Art der Installation wird häufig in Mehrfamilienhäusern verwendet, um mehrere Antennensteckdosen mit einem Signal zu versorgen. Für Durchgangsleitungen werden spezielle Durchgangsdosen mit geringer Durchgangsdämpfung benötigt.
    Verwandte Begriffe: Stichleitung, Antennenverkabelung, Signalweiterleitung.
    Der Gleichspannungsdurchlass ermöglicht die Übertragung von Gleichspannung über die Antennenleitung, beispielsweise zur Fernspeisung eines Antennenverstärkers. Nicht alle Antennensteckdosen unterstützen den Gleichspannungsdurchlass. Prüfen Sie, ob diese Funktion für Ihre Installation erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Fernspeisung, Antennenverstärker, Koaxialkabel.
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein spezielles Kabel, das zur Übertragung von hochfrequenten Signalen, wie z.B. Fernsehsignalen, verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel. Das Schirm dient dazu, das Signal vor äußeren Störungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Antennensteckdose, Schirmungsmaß, Signalübertragung.
    1. Was bedeutet Schirmungsmaß bei Antennensteckdosen?
      Das Schirmungsmaß gibt an, wie gut die Antennensteckdose gegen elektromagnetische Störungen von außen geschützt ist. Ein höherer Wert bedeutet einen besseren Schutz vor Störungen, die das Fernsehsignal beeinträchtigen können. Achten Sie besonders in Umgebungen mit vielen elektronischen Geräten auf ein hohes Schirmungsmaß.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Auskoppeldämpfung und Durchgangsdämpfung?
      Die Auskoppeldämpfung gibt an, wie stark das Signal an der Antennensteckdose im Vergleich zum Eingangssignal gedämpft wird. Die Durchgangsdämpfung hingegen beschreibt die Dämpfung des Signals, das zur nächsten Dose weitergeleitet wird. Enddosen haben eine höhere Auskoppeldämpfung, während Durchgangsdosen eine geringe Durchgangsdämpfung aufweisen sollten.
    3. Wie finde ich die richtige Antennensteckdose für meine Installation?
      Berücksichtigen Sie die Art der Installation (Stichleitung oder Durchgangsleitung), das benötigte Schirmungsmaß und die passenden Dämpfungswerte. Überprüfen Sie, ob die Dose einen Gleichspannungsdurchlass benötigt. Notieren Sie die Bezeichnung der alten Dose oder konsultieren Sie einen Fachmann, um sicherzustellen, dass die neue Dose kompatibel ist.
    4. Kann ich eine Antennensteckdose selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten, können Sie eine Antennensteckdose selbst austauschen. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, und verwenden Sie das richtige Werkzeug. Im Zweifelsfall sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    5. Was passiert, wenn ich eine falsche Antennensteckdose installiere?
      Eine falsche Antennensteckdose kann zu einer schlechten Signalqualität führen, was sich in Bildstörungen oder einem kompletten Ausfall des Fernsehsignals äußern kann. Zudem kann eine unzureichende Schirmung zu Störungen durch äußere Einflüsse führen. Achten Sie daher auf die richtigen Kennwerte und die Kompatibilität mit Ihrer Installation.
    6. Was bedeutet Stichleitung bei Antennensteckdosen?
      Eine Stichleitung ist eine Antennenleitung, die von einem Verteiler oder einer Hauptleitung abzweigt und zu einer einzelnen Antennensteckdose führt. Im Gegensatz zu einer Durchgangsleitung, bei der das Signal zu weiteren Dosen weitergeleitet wird, endet die Stichleitung an der Antennensteckdose. Für Stichleitungen werden in der Regel Enddosen mit höherer Auskoppeldämpfung verwendet.
    7. Was bedeutet Durchgangsleitung bei Antennensteckdosen?
    8. Wo finde ich Informationen zu den technischen Daten einer Antennensteckdose?
      Die technischen Daten einer Antennensteckdose, wie Schirmungsmaß, Auskoppeldämpfung und Durchgangsdämpfung, sind in der Regel auf der Verpackung oder im Datenblatt des Herstellers angegeben. Achten Sie auf diese Angaben, um die passende Antennensteckdose für Ihre Installation auszuwählen. Bei Unsicherheiten können Sie sich an einen Fachhändler oder einen Elektriker wenden.
    • Antennenkabel verlegen
      Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung von Antennenkabeln für optimalen Empfang.
    • Antennenverstärker installieren
      Wann ein Antennenverstärker sinnvoll ist und wie er richtig installiert wird.
    • Sat-Anlage einrichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung einer Satellitenanlage.
    • DVB-T2 Antenne auswählen
      Die richtige Antenne für den Empfang von DVB-T2 Signalen finden.
    • Kabelfernsehen optimieren
      So verbessern Sie die Signalqualität Ihres Kabelfernsehens.
  2. Antennendose: Baumarkt-Modell ausreichend für Kabelfernsehen?
    Ich sehe da ...
    eigentlich gar keine Probleme, wenn es sich hierbei um Baumarkt-Antennendosen handelt. Durchgansdämpfungen werden Sie im Grunde nicht bemerken (es sei Sie wollen es ausmessen). Meine Rat: Kaufen Sie einfach eine Dose, schließen Sie an und sehen Sie.
    Sollte es tatsächlich nicht funktionieren, bringen Sie die Dose einfach zurück.
  3. Antennendose: Enddose oder Durchgangsdose – Der Unterschied
    Durchgangsdose oder Enddose
    Im Prinzip ganz einfach: Welche Dose ist Defekt die letzte Dose an der Stichleitung oder eine mitten drin? Wenn es die Letzte ist brauchen sie eine End- oder Abschlussdose (Enddose, Abschlussdose). Auf der Verpackung steht dann: "Dose mit Abschlusswiderstand" oder ähnliches. Eine Dose mitten drin heißt dann: "Durchgangsdose".
    Wenn dann noch auf der Verpackung steht: "für Kabelfernsehen" oder "Kabeltauglich", dann haben sie in jedem Fall die richtige Dose. Der Einbau dürfte dann wohl auch nicht so schwer sein (Schauen sie einfach bei der alten Dose nach wie es gemacht wurde).
    • vs
  4. Antennendose: Enddose ist Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand
    Immer Durchgangsdose
    Die Enddose ist eine Durchgangsdose die mit einem 75 Ohm
    Widerstand abgeschlossen wird. Der Widerstand liegt bei.
    Wird sie als durchgangsdose benutzt brauchst Du den Widerstand nicht
    • Pauljo
  5. Antennendose: Hersteller-Unterschiede Durchgangs- vs. Enddose?
    Nicht immer
    Ist schon richtig, man kann bei der Enddose natürlich den Widerstand herausnehmen und hat dann eine Durchgangsdose. Manche Hersteller unterscheiden aber dennoch zwischen Durchgangsdose und Enddose. Allerdings ist es einige Jahre her, seid ich die letzte Antennendose gekauft habe, vielleicht wird da heute nicht mehr unterschieden.
    • vs
  6. ✅ Antennensteckdose: Kabeltaugliche Durchgangsdose erfolgreich installiert!
    Danke!
    Vielen Dank für die Hinweise! Mittlerweile habe ich eine kabeltaugliche Durchgangsdose gekauft und alles scheint OK zu sein. Meine Befürchtung war, Reflexionen auf dem Kabel zu erzeugen, die andere Teilnehmer in der Wohnanlage beeinträchtigen würden. Zum Glück ist bisher nichts derartiges aufgetreten.
    Viele Grüße,
    Eberhard
    • Eberhard Geiger
  7. ⚠️ Antennen-Reflexionen: Nur bei fehlendem Abschlusswiderstand!
    Bitte!
    Reflexionen treten dann auf, wenn die Enddose nicht abgeschlossen wird. Also der 75 Ohm-Widerstand aus der letzten Dose entfernt wird.
    • vs
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Beim Austausch einer Antennensteckdose in einer Kabelfernsehanlage ist es wichtig, zwischen Durchgangsdosen und Enddosen zu unterscheiden. Eine Enddose muss mit einem 75-Ohm-Widerstand abgeschlossen sein, um Reflexionen zu vermeiden. Baumarkt-Antennendosen sind oft ausreichend, aber auf die korrekte Dämpfung achten. Die korrekte Installation verhindert Störungen anderer Teilnehmer.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Antennen-Reflexionen: Nur bei fehlendem Abschlusswiderstand! treten Reflexionen nur auf, wenn die Enddose nicht mit einem 75-Ohm-Widerstand abgeschlossen ist. Dies ist besonders wichtig zu beachten, um Störungen im Kabelnetz zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Antennensteckdose: Kabeltaugliche Durchgangsdose erfolgreich installiert! bestätigt, dass der Austausch mit einer kabeltauglichen Durchgangsdose erfolgreich war und keine Beeinträchtigungen verursacht hat. Dies zeigt, dass die Auswahl der richtigen Dose entscheidend ist.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Enddose ist im Prinzip eine Durchgangsdose, die mit einem 75-Ohm-Widerstand abgeschlossen wird, wie im Beitrag Antennendose: Enddose ist Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand erläutert wird. Dieser Widerstand ist entscheidend für die korrekte Funktion der Dose.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer neuen Antennensteckdose sollte geprüft werden, ob eine Durchgangsdose oder eine Enddose benötigt wird (siehe Antennendose: Enddose oder Durchgangsdose – Der Unterschied). Bei einer Enddose ist auf den korrekten Abschlusswiderstand zu achten. Im Zweifelsfall kann eine Baumarkt-Dose getestet werden (Antennendose: Baumarkt-Modell ausreichend für Kabelfernsehen?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Antennendose, Antennensteckdose". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage: Radioempfang über Koaxialkabel – Störungen, Schleifen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - TV-Verkabelung: Ring- und Sternverteilung mischen? Tipps zu Verstärker, Dosen & Kabellänge
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Anlage installieren: Benötige ich für jede Antennendose ein eigenes Kabel?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - TV-Steckdose anschließen: Anleitung, Fehlerquellen & korrekter Abschlusswiderstand?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10237: Antennensteckdose austauschen: Schirmungsmaß, Dämpfung & passende Dose finden?
  6. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Dennert Icon Haus: Erfahrungen, Kosten & Risiken? Grundstückssuche München, Bauweise, Fertighaus-Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
  9. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenhonorar: Sanitärobjekte, Küche & Möblierung – Berechnungsgrundlage & Kosten?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Alternativen für 100 m² Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antennendose, Antennensteckdose" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Antennendose, Antennensteckdose" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antennendose, Antennensteckdose" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Antennendose, Antennensteckdose" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Antennensteckdose austauschen: Schirmungsmaß, Dämpfung & passende Dose finden?
Suche nach: Antennensteckdose: Auswahl & Austausch
Suche nach: Antennensteckdose, Schirmungsmaß, Auskoppeldämpfung, Durchgangsdämpfung, Antennendose kaufen, Antennendose Installation, Kabelfernsehen
