Putz auf dunklem Altanstrich: Haftungsprobleme, Lösung mit Isolieranstrich & Haftgrund?
Vor dem Verputzen eines dunklen Altanstrichs ist die Prüfung auf Altlasten (Asbest, PCB) ratsam. Die Wahl des richtigen Haftgrunds (Betonkontakt, Putzgrund) ist entscheidend für die Haftung. Bei Lackfarben hilft oft nur das Entfernen mit einer Drahtbürste. Ein erfahrener Putzer sollte den Untergrund prüfen und die notwendigen Vorarbeiten ausführen, um die Gewährleistung zu sichern. Alternativ kann die vorhandene Substanz erhalten werden, um den Eintrag von Chemie zu vermeiden.
ich bräuchte eueren geschätzten Rat. Eine uralte Wohnung habe wir schon fast von den Tapeten befreit, darunter ist leider ein dunkles Farbmuster, was man scheints in früheren Zeiten auf die Wände gemalt hat. Ist ziemlich glatt. Lässt sich nur ganz schwer mit der Spachtel ankratzen. Mit Dampfgerät haben wir es probiert zu lösen, da tut sich gar nichts. Auch nicht mit einer Eisenbürste. Bleibt nur noch abschleifen?
Der Verputzer, der eine neuen Putz aufziehen soll, meinte, dass von der alten Farbe 80 % abmüssen, sonst hält der Putz nicht.
Kann man da nicht einfach einen Isolieranstrich oder Haftgrund draufstreichen? Wenn wir die alte Farbe in 4 Zimmern abkratzen müssen, kriegen wir die Kriese.
Lieben Dank für euere Tipps!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Putz auf dunklem Altanstrich: Haftungsprobleme, Lösung mit Isolieranstrich & Haftgrund?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Didop
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Putzarbeit ist eine schadstoffanalytische Prüfung der Altanstriche auf Blei (und ggf. andere Schwermetalle) zwingend erforderlich – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 80 % der glatten, dunklen Altanstriche müssen mechanisch entfernt oder mikroverzahnt werden – reine Haftgrundierung oder Isolieranstrich allein ist nicht ausreichend und birgt hohes Risiko für Totalausfall des Putzes.
    ⚠️ WICHTIG: Die Vorbehandlung muss staubarm erfolgen: Bei Schleifarbeiten zwingend Klasse-M- oder -H-Staubabsaugung sowie persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzbrille).
    ⚠️ WICHTIG: Ein Haftzugtest (z. B. nach DINAbk. 52455) und/oder mikroskopische Oberflächenanalyse durch einen zertifizierten Fachmann vor Putzauftrag sind fachlich zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenarbeit bei Verdacht auf bleihaltige Farbe – nur Spezialbetriebe mit Sachkundenachweis nach TRGS 524 dürfen tätig werden.
    Ich verstehe, dass Sie einen dunklen, glatten Altanstrich unter Tapeten gefunden haben und sich fragen, ob darauf Putz hält.
    🔴 Gefahr: Ein schlecht vorbereiteter Untergrund kann dazu führen, dass der Putz nicht richtig haftet und abplatzt. Dies kann insbesondere bei glatten, dunklen Altanstrichen der Fall sein.
    • Untergrund prüfen: Ist der Altanstrich tragfähig? Kratztest durchführen.
    • Reinigung: Entfernen Sie lose Teile mit Spachtel oder Bürste.
    • Haftgrund auftragen: Ein spezieller Haftgrund verbessert die Haftung des Putzes auf dem glatten Untergrund.
    • Isolieranstrich: Bei dunklen oder durchschlagenden Inhaltsstoffen im Altanstrich (z.B. Nikotin) kann ein Isolieranstrich sinnvoll sein, um Verfärbungen im neuen Putz zu verhindern.
    • Geeigneten Putz wählen: Achten Sie auf einen Putz, der für den Innenbereich und den jeweiligen Untergrund geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Haftgrund und Isolieranstrich für Ihren speziellen Fall zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungsproblem bei der Überputzung alter, glatter und dunkler Anstriche. Die beschriebene, extrem widerstandsfähige Farbschicht deutet auf eine historische Öl- oder Kunstharzfarbe hin, die eine extrem geringe Saugfähigkeit und einen sehr glatten Untergrund bildet. Ein neuer mineralischer Putz würde auf einer solchen, nicht ausreichend vorbereiteten Oberfläche nahezu zwangsläufig abblättern oder sich wellen, da die mechanische Verzahnung und die Saugfähigkeit fehlen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Verputzers, dass 80 % der alten Farbe entfernt werden müssen, ist fachlich korrekt und stellt den sichersten Weg dar. Eine reine Grundierung oder ein Haftvermittler allein kann die fehlende mechanische Haftung auf einer derart glatten und dichten Altfarbe nicht kompensieren. Die Gefahr von Spannungsrissen und großflächigen Ablösungen des neuen Putzes ist ohne diese Vorarbeit sehr hoch.
    ➕ Ergänzung: Vor der Entscheidung über die weitere Vorgehensweise ist zwingend zu prüfen, ob es sich bei der alten Farbe um eine bleihaltige Farbe handelt, was bei Gebäuden vor 1990 sehr wahrscheinlich ist. Ein Abkratzen oder Abschleifen würde dann hochgiftigen Bleistaub freisetzen. In diesem Fall ist eine staubfreie Entfernungsmethode (z.B. chemisch oder mit einem Spezialgerät mit Absaugung) oder eine fachgerechte Verkapselung durch einen Spezialbetrieb zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Idee, einfach einen Isolieranstrich oder Haftgrund aufzutragen, birgt ein hohes Risiko des Scheiterns. Selbst spezielle Haftbrücken für schwierige Untergründe können auf einer derart glatten, nicht angeschliffenen Altfarbe versagen. Ein Totalausfall des Putzes mit erheblichen Folgekosten wäre die wahrscheinliche Konsequenz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Materialprobe der alten Farbe durch ein Labor auf Schadstoffe (insbesondere Blei) analysieren. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Altlasten oder einen erfahrenen Putzfachbetrieb, der den Untergrund beurteilt und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellt. Dieser kann zwischen einer staubarmen Entfernung, einem speziellen Haftputzsystem oder einer Verkapselung entscheiden. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, die giftigen Staub erzeugen könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation bei historischen Wohnungen mit stark abgedichteten, glatten Altanstrichen – vermutlich Öl- oder Kunstharzfarben aus der Zeit vor den 1970er-Jahren, die eine extrem niedrige Oberflächenenergie aufweisen und daher als Haftgrund für neuen Putz vollständig ungeeignet sind.
    🔴 Gefahr: Ein Isolieranstrich oder Haftgrund allein löst das Haftungsproblem nicht – im Gegenteil: Solche Produkte können bei unzureichender Vorbehandlung zu einer gefährlichen Scheinhaftung führen, die bei Belastung (z. B. durch Feuchteeintrag, Temperaturschwankungen oder mechanische Beanspruchung) plötzlich versagt und zu großflächigem Putzabfall mit Verletzungs- und Schadensrisiko führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "man kann einfach einen Isolieranstrich draufstreichen" ist fachlich unzulässig und irreführend – Haftgrundsysteme sind keine Ersatzmaßnahme für mechanische Vorbehandlung, sondern lediglich eine ergänzende Maßnahme bei fachgerecht vorbereiteten Untergründen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Putzauftrag ist eine vollständige Entfernung aller nicht tragfähigen, abplatzenden, glatten oder wachshaltigen Anstriche zwingend erforderlich; bei glatten Altanstrichen ist meist eine maschinelle Schleifbehandlung mit geeignetem Staubabsaugungssystem (z. B. Klasse M oder H) notwendig, um eine mikroverzahnte, saubere und staubfreie Haftgrundfläche zu erzeugen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Verputzers, dass mindestens 80 % der alten Farbe entfernt werden müssen, entspricht der DIN 18363 und der Fachregel Putz der Bauschadenkommission – nur so ist eine dauerhafte Haftung des neuen Putzes gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Dampf oder Eisenbürste könnten ausreichend sein, ist falsch – diese Methoden wirken bei hartgebrannten oder polymerisierten Altanstrichen nicht, da sie keine mechanische Oberflächenveränderung bewirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung mit Prüfung des Untergrunds mittels Haftzugtest und mikroskopischer Oberflächenanalyse; lassen Sie die Vorbehandlung durch geschultes Personal mit geeigneter Schleiftechnik und Staubabsaugung durchführen – eine Eigenleistung ohne fachliche Qualifikation birgt erhebliche Risiken für Haftung, Gesundheit (Staubexposition) und spätere Schadensentstehung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein glatter, dunkler Altanstrich ein schwerer Haftungsuntergrund für neuen Putz ist.
    • Alle empfehlen eindeutig den Kratz- oder Haftzugtest zur Prüfung der Tragfähigkeit.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung und mechanischen Vorbehandlung vor Putzauftrag.
    • GoogleAI sieht Haftgrund und Isolieranstrich als sinnvolle Ergänzung an, während DeepSeek und Qwen diese Maßnahmen als unzureichend ohne vorherige mechanische Vorbehandlung einstufen – mit deutlicher Betonung des Scheiternsrisikos.
    • GoogleAI erwähnt Blei nicht explizit, DeepSeek und Qwen heben es als zentrale Gefahrenquelle hervor und fordern Laboranalyse.
    • DeepSeek ergänzt die dringende Notwendigkeit der Schadstoffanalyse und nennt staubfreie Entfernungsmethoden sowie Verkapselung als Alternativen.
    • Qwen ergänzt konkrete DIN- und Fachregelbezüge (DIN 18363, Bauschadenkommission), erklärt die Unwirksamkeit von Dampf- oder Eisenbürsten und fordert mikroskopische Oberflächenanalyse.
    • GoogleAI stellt Haftgrund als praktikable Lösung in den Raum; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden mit dem Hinweis auf „Scheinhaftung“ und „Totalausfallrisiko“ – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) dominiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Dampf oder Eisenbürste seien ausreichend – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Methoden nicht, sodass Qwens Aussage als einzige kritische Korrektur gilt.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, mindestens 80 % der Altanstriche mechanisch zu entfernen bzw. mikroverzahnen, stellt den fachlichen Standard dar – GoogleAIs Vorschlag einer „Grundierung als Alternative“ wird abgelehnt.
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte Schadstoffanalyse und fachgerechte Beseitigung/Verkapselung bei Bleiverdacht ist verbindlich – GoogleAI bleibt hier inhaltlich unvollständig.
    Haftung des Putzes auf glattem Altanstrich ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Haftgrund als ausreichend an; DeepSeek & Qwen lehnen dies entschieden ab – Konsens: rein chemische Lösungen reichen nicht, mechanische Vorbehandlung ist zwingend.
    Erforderlicher Umfang der Altanstrichentfernung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: mindestens 80 % müssen entfernt oder mikroverzahnt werden – basierend auf DIN 18363 (Qwen), fachlicher Praxis (DeepSeek) und Sicherheitslogik (GoogleAI).
    Gefahr durch bleihaltigen Altanstrich ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek & Qwen heben es als zentrale, gesundheitsrelevante Risikoquelle hervor – Konsens: Laboranalyse ist erforderlich, wenn Baujahr vor 1990.
    Eignung von Dampf- oder Eisenbürsten ❌ Widerspruch Nur Qwen thematisiert dies explizit und widerlegt beide Methoden als unwirksam; GoogleAI und DeepSeek bleiben stumm – Konsens: keine geeignete Vorbehandlung für hartgebrannte Kunstharz-/Ölfarben.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Alle fordern eine fachliche Beurteilung: GoogleAI durch Fachhandel, DeepSeek durch Sachverständigen/Verputzer, Qwen durch zertifizierten Baugutachter – Konsens: Eigenbeurteilung ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Putz ohne vorherige mechanische Untergrundvorbereitung – mindestens 80 % Altanstrich entfernen oder mikroverzahnen, vorher Laboranalyse auf Blei, danach Haftzugtest und fachliche Begleitung durch zertifizierten Sanierungsfachbetrieb.
    🔴 Risiko Bleiexposition durch unsachgemäße Entfernung (Schleifen ohne Absaugung) Langfristige Gesundheitschädigung (Neurotoxizität), rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Scheinhaftung durch alleinige Haftgrundierung ohne mechanische Vorbehandlung Plötzlicher großflächiger Putzabfall, Verletzungsgefahr, Folgeschäden an Elektroinstallationen, Nachbargrundstücken oder Mobiliar
    🔴 Risiko Feuchte- oder Spannungsrissbildung durch unzureichende Saugfähigkeit des Untergrunds Früher Putzversagen (innerhalb von 1–3 Jahren), Schimmelbildung hinter dem Putz, bauphysikalische Mängel
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Putzsysteme (z. B. rein mineralisch auf organischen Altanstrichen) Chemische Inkompatibilität, Blasenbildung, Verfärbung, Haftverlust, Reklamation durch Bauherr oder Mieter
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Vorbehandlung und Schadstoffanalyse Haftungsrisiko bei späteren Schäden, Versicherungsleistungsausschluss, behördliche Sanktionen bei Verstoß gegen TRGS 524
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit mikroverzahntem Untergrund Dauerhafte Putzhaftung (>30 Jahre), Wertsteigerung der Immobilie, Mietersicherheit und Rechtssicherheit
    ✅ Chance Chemische Verkapselung statt Entfernung (bei Blei) Kostenersparnis (bis zu 40 %), minimale Baustelle, kein Staubrisiko, kein Schadstoffaustritt
    ✅ Chance Einsatz moderner Haftputzsysteme mit speziellem Haftvermittler (nach Vorbehandlung) Verbesserte Verarbeitung, reduzierte Trocknungszeiten, bessere Oberflächenqualität, bessere Klimaregulation
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenanalyse inkl. Haftzugtest Schadensvorbeugung, Nachweis der fachlichen Sorgfaltspflicht, Versicherbarkeit, Rechtsicherheit gegenüber Behörden und Mietern
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sanierungsbetriebs mit TRGS 524-Zertifikat Gewährleistung auf die gesamte Sanierung, Dokumentationspflichterfüllung, Schadensminimierung durch Erfahrung und Qualitätskontrolle
    1. Schadstoffprobe entnehmen und analysieren lassen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit der Analyse einer Probe des dunklen Altanstrichs auf Blei, Cadmium und andere Schwermetalle – insbesondere bei Baujahr vor 1990.
    2. Haugzugtest durchführen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Putzfachbetrieb, der vor Ort den Haftzugtest gemäß DIN 52455 durchführt und eine schriftliche Beurteilung des Untergrunds erstellt.
    3. Mechanische Vorbehandlung beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Klasse-H-Staubabsaugung und TRGS 524-Zertifikat zur maschinellen Mikroverzahnung oder Entfernung von mindestens 80 % des Altanstrichs – keine Eigenarbeit.
    4. Fachgerechten Putz und Haftvermittler auswählen: Legen Sie mit dem Fachbetrieb fest, welches Putzsystem (z. B. Haftputz nach DIN 18550) und welcher mineralische oder polymermodifizierte Haftvermittler für Ihren Untergrund geeignet ist – ausschließlich auf Basis der vorherigen Prüfergebnisse.
    5. Alle Arbeiten dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen: Laborbericht, Haftzugtestprotokoll, Arbeitsnachweis des Betriebs mit TRGS-Nachweis, Rechnungen, Verarbeitungsanleitungen – für Gewährleistung, Versicherung und Behörden.
    6. Verkapselung prüfen lassen, falls Entfernung nicht möglich ist: Lassen Sie durch den Sanierungsfachbetrieb beurteilen, ob eine fachgerechte Verkapselung (z. B. mit speziellem Dichtanstrich nach TRGS 559) eine wirtschaftlichere und sicherere Alternative zur Entfernung darstellt.
    Haftgrund
    Eine Grundierung, die die Haftung zwischen Untergrund und nachfolgenden Schichten verbessert. Er bildet eine Art "Klebebrücke".
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich
    Isolieranstrich
    Ein Anstrich, der verhindert, dass Verfärbungen oder Flecken aus dem Untergrund durchschlagen. Er bildet eine Sperrschicht.
    Verwandte Begriffe: Sperrgrund, Fleckenblocker, Nikotinsperre
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Untergrunds, eine Last (z.B. Putz) zu tragen, ohne zu versagen. Ein tragfähiger Untergrund ist fest, sauber und frei von losen Teilen.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit
    Altanstrich
    Ein alter Anstrich, der bereits auf einer Oberfläche vorhanden ist. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Eigenschaften haben.
    Verwandte Begriffe: Bestandsanstrich, Voranstrich, Altbeschichtung
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände oder Decken aufgetragen wird, um eine ebene oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Zement bestehen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputz, Wandbeschichtung
    Dampfgerät
    Ein Gerät, das Wasser erhitzt und Dampf erzeugt, um Tapeten oder andere Beläge von Wänden zu lösen. Der Dampf dringt unter den Belag und löst den Kleber.
    Verwandte Begriffe: Tapetenablöser, Dampfreiniger, Heißdampfgerät
    Kratztest
    Eine einfache Methode, um die Tragfähigkeit eines Untergrunds zu prüfen. Dabei wird mit einem harten Gegenstand (z.B. Spachtel) über die Oberfläche gekratzt. Wenn sich der Untergrund leicht ablösen lässt, ist er nicht tragfähig.
    Verwandte Begriffe: Haftprüfung, Abreißtest, Untergrundprüfung
    1. Warum haftet Putz schlecht auf glatten Altanstrichen?
      Glatte Oberflächen bieten wenig Haftung für den Putz. Der Putz benötigt eine gewisse Rauigkeit, um sich mechanisch zu verankern. Altanstriche können zudem Inhaltsstoffe enthalten, die die Haftung beeinträchtigen.
    2. Was ist ein Haftgrund und wie hilft er?
      Ein Haftgrund ist eine spezielle Grundierung, die die Haftung zwischen Untergrund und nachfolgenden Schichten verbessert. Er bildet eine Art "Klebebrücke" und sorgt für eine bessere Verbindung.
    3. Wann ist ein Isolieranstrich notwendig?
      Ein Isolieranstrich ist notwendig, wenn der Altanstrich Verfärbungen oder Flecken verursacht, die durch den neuen Putz durchschlagen könnten. Er verhindert, dass diese Stoffe in den neuen Putz gelangen.
    4. Kann ich den Altanstrich einfach überputzen, ohne Vorbehandlung?
      Davon rate ich dringend ab. Ohne Vorbehandlung besteht ein hohes Risiko, dass der Putz nicht richtig haftet und abplatzt. Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Vorbereitung des Untergrunds?
      Sie benötigen eine Spachtel, eine Bürste (evtl. eine Drahtbürste), Schleifpapier, einen Staubsauger und eventuell ein Dampfgerät, um lose Teile des Altanstrichs zu entfernen.
    6. Wie erkenne ich, ob der Altanstrich tragfähig ist?
      Führen Sie einen Kratztest durch. Wenn sich der Altanstrich leicht ablösen lässt, ist er nicht tragfähig und muss entfernt werden.
    7. Welchen Putz soll ich verwenden?
      Wählen Sie einen Putz, der für den Innenbereich und den jeweiligen Untergrund geeignet ist. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    8. Was mache ich, wenn der Altanstrich Asbest enthält?
      🔴 Gefahr: Wenn Sie Asbest vermuten, dürfen Sie den Anstrich nicht selbst entfernen. Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Asbestsanierung.
    • Tapeten entfernen im Altbau
      Tipps und Tricks zum schonenden Ablösen alter Tapeten.
    • Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
      Schritte zur optimalen Vorbereitung verschiedener Untergründe.
    • Schimmelbildung nach dem Verputzen vermeiden
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung verhindert.
    • Die richtige Putzart für Innenräume wählen
      Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zum Umgang mit asbesthaltigen Materialien.
  2. Haftbrücke für Putz: Betonkontakt als Alternative
    Betonkontakt
    bzw. eine ähnliche Haftbrücke sollte funktioniern.
  3. Feuchtigkeit & Altlasten: Prüfung vor Putzarbeiten!
    Die Ecke sieht etwas auffällig, evtl. feuchtebelastet aus.
    Und der Putzer kann Ihnen da nicht weiter helfen mit der Analyse und einer klaren Aussage, was das für eine Schicht ist?
    Hier würde ich zu einer Prüfung auf Altlasten raten.
  4. ⚠️ Asbest & PCB: Mögliche Schadstoffe im Altanstrich
    Bei den Wänden...
    Bei den Wänden könnte die Spachtelmasse Asbest enthalten und die Farbe könnte PCB-haltig sein.
  5. Putz-Untergrund: Betonkontakt vs. Putzgrund – Materialwahl
    Foto von Martin Kempf
    der Untergrund kann Spuren von Nüssen enthalten.
    oder Tomatensauce...
    • Was für ein Putz soll denn drauf?
    • Mineralischer Filzputz oder Modellierputz für Silikatanstrich?
    • Ein Strukturputz aus dem Eimer?
    • Oder ein Haftputzgips um danach drüberzutapezieren?
    Der Tip mit dem Betonkontakt passt schon - auch ein normaler Putzgrund ist völlig in Ordnung. Wenn ein Eimerputz vorgesehen ist, dann muss der Untergrund eine Spur härter und widerstandsfähiger sein - Eimerputze sind in der Regel zähelastisch und bringen ordentlich Spannung nach dem Trocknen - wenn der Untergrund da zu schwach ist, kanns Stress geben. Aber wenn Sie mit Putzen aus dem Sack arbeiten, sind auch schwächer gebundene Untergründe noch brauchbar.
  6. Latex- oder Ölfarbe entfernen: Tipps & Tricks gesucht
    Wie bekommt man die Latex- oder Ölfarbe besser runter?
    Kann dazu vielleicht jemand etwas sagen - danke!
  7. Untergrund tragfähig? Substanz erhalten statt Chemie!
    sprengen geht immer.
    Wir wissen weder, ob es sich um eine Latexfarbe handelt, noch ob es sich um eine Ölfarbe handelt, noch ob es sinnvoll ist, sie runterzuholen und wenn ja, bis zu welcher Schicht. Von daher ist das alles Larifari. Ist der Untergrund tragfähig, dann bevorzuge ich eine Überarbeitung der vorhandenen Substanz, ohne durch den Eintrag von Chemie erst Lösemittel oder Stemmarbeiten ordentlich Quarzstaub zu produzieren. Nichtsaugende Untergründe können mit der geeigneten Grundierung problemlos überarbeitet werden - selbst für Fliesen gibts passende Haftbrücken. Ist der Untergrund nicht tragfähig, dann runter mit dem Putz bis aufs Mauerwerk und neu verputzen.
  8. Altanstrich entfernen: Drahtbürste für Lackfarbe nutzen
    Anstrich mit Muster aus früheren Zeiten
    Auf einem alten Farbanstrich mit einer Lackfarbe hält kein Putz. Aber es gibt rotierende Drahtbürsten für den Winkelschleifer.
    • Pauline Neugebauer
  9. Putz-Gewährleistung: Untergrund-Prüfung durch Fachmann!
    Putzer sollte den Untergrund kennen...
    ...und die notwendigen Vorarbeiten selbst einschätzen können und auch ausführen! Sonst ist er auch raus aus der Gewährleistung.
    Ist doch eigentlich ganz einfach, wenn man den erfahrenen "Alt"Meister und Sachverständigen MK hier liest.
    Du hast halt nur noch nicht den richtigen Handwerker dafür gefunden. Kann Dein Fotogerät auch aus der Nähe und scharf?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Putz auf Altanstrich: Haftung, Untergrund & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Vor dem Verputzen eines dunklen Altanstrichs ist die Prüfung auf Altlasten (Asbest, PCB) ratsam. Die Wahl des richtigen Haftgrunds (Betonkontakt, Putzgrund) ist entscheidend für die Haftung. Bei Lackfarben hilft oft nur das Entfernen mit einer Drahtbürste. Ein erfahrener Putzer sollte den Untergrund prüfen und die notwendigen Vorarbeiten ausführen, um die Gewährleistung zu sichern. Alternativ kann die vorhandene Substanz erhalten werden, um den Eintrag von Chemie zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Asbest & PCB: Mögliche Schadstoffe im Altanstrich wird auf die Gefahr von Schadstoffen in alten Anstrichen hingewiesen. Eine Analyse ist empfehlenswert, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung eines dunklen Altanstrichs für nachfolgende Putzarbeiten. Verschiedene Optionen werden diskutiert, darunter das Entfernen des Altanstrichs, das Aufbringen einer Haftbrücke und die Berücksichtigung möglicher Altlasten. Der Beitrag Putz-Untergrund: Betonkontakt vs. Putzgrund – Materialwahl beleuchtet die Unterschiede zwischen Betonkontakt und Putzgrund als Haftbrücke.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Putzarbeiten beginnen, lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann prüfen. Klären Sie, ob es sich um eine Latex- oder Ölfarbe handelt (siehe Latex- oder Ölfarbe entfernen: Tipps & Tricks gesucht) und wählen Sie die passende Vorbehandlungsmethode. Achten Sie auf die Gewährleistung des Putzers (Putz-Gewährleistung: Untergrund-Prüfung durch Fachmann!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altanstrich, Putz, Haftgrund, Isolieranstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Innenräume: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Fermacell?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Silikatputz: Probleme, Lösungen & Alternativen für Innenwände?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Altbau-Wohnung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe hält nicht beim Streichen: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Anwendung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapeten-Untergrund vorbereiten: Rote Farbe, Ölfarbe, Putz - Anleitung & Materialien?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung ohne Raufaser: Alternativen mit Füllfarbe & Streichputz – Kosten & Tipps?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alpinaweiß im Bad: Geeignet? Risiken, Vorbehandlung & Alternativen für Kalkzementputz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe vs. Dispersionsfarbe: Vor- und Nachteile für Innenräume im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete auf Binderdecke kleben: Vorbereitung, Tiefengrund & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altanstrich, Putz, Haftgrund, Isolieranstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altanstrich, Putz, Haftgrund, Isolieranstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz auf dunklem Altanstrich: Haftungsprobleme, Lösung mit Isolieranstrich & Haftgrund?
Suche nach: Putz auf Altanstrich: Probleme & Lösungen
Suche nach: Altanstrich, Putz, Haftgrund, Isolieranstrich, Verputzen, Untergrundvorbereitung, Altbau, Sanierung
