Wandverkleidung Material bestimmen: Rigips, Gipskarton oder Faserplatte? Analyse & Tipps
Der Thread befasst sich mit der Identifizierung einer unbekannten Wandverkleidung. Es wird die Möglichkeit einer Gipsfaserplatte (Fermacell) diskutiert und das potenzielle Vorhandensein von Asbest in älteren Faserplatten thematisiert. Die Analyse der Materialbeschaffenheit steht im Vordergrund, um die richtige Vorgehensweise für Renovierungsarbeiten festzulegen.
Hallo, kann mir jemand sagen um was für ein Material es sich hierbei handelt? Es ist ähnlich wie Rigips an die Wand angeschraubt worden und mit Tapete überzogen. Es ist biegsam und bricht bei mehr Kraftanwendung. Von der Konsistenz ist es leicht faserig, gepresst und mit weiser Masse (Gips/Zementähnlich) gebunden.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar! Bei Fragen gerne fragen 🙂
Viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wandverkleidung Material bestimmen: Rigips, Gipskarton oder Faserplatte? Analyse & Tipps" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wandverkleidung Material bestimmen: Rigips, Gipskarton oder Faserplatte? Analyse & Tipps" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Wandverkleidung Material bestimmen: Rigips, Gipskarton oder Faserplatte? Analyse & Tipps" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Janusz
    🔴 KRITISCH: Keine Bearbeitung (Bohren, Schneiden, Schleifen, Abriss) vor Abschluss einer zertifizierten Schadstoffanalyse – insbesondere bei Verdacht auf Asbest (Baujahr vor 1993) oder künstliche Mineralfasern (KMF).
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalyse und Schadstoffgutachten – ausschließlich mit akkreditiertem Labor zur sicheren Identifikation von Asbest, KMF und Bindemitteln.
    ⚠️ WICHTIG: Keine visuelle oder haptische Materialbestimmung als Ersatz für eine Laboranalyse – insbesondere Biegsamkeit, Bruchverhalten und Faserstruktur sind bei Faserzement, Gipsfaser- und Holzfaserplatten nicht zuverlässig voneinander zu unterscheiden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der statischen Verankerung vor jeglicher Nutzung oder Belastung (z. B. Aufhängung von Geräten) – Alter, Feuchteschäden oder Unterkonstruktionsmängel können Absturzrisiko verursachen.
    Um das Material Ihrer Wandverkleidung zu bestimmen, würde ich folgende Schritte empfehlen:
    • Optische Prüfung: Achten Sie auf die Oberfläche. Ist sie glatt wie bei Gipskarton oder eher faserig?
    • Materialstärke messen: Gipskartonplatten sind meist 9,5 mm oder 12,5 mm dick.
    • Kanten prüfen: Sind die Kanten scharfkantig (Gipskarton) oder eher abgerundet?
    • Feuchtigkeitstest: Ein kleiner Tropfen Wasser kann helfen. Gipskarton saugt Wasser schnell auf.
    Mögliche Materialien sind:
    • Gipskartonplatten (Rigips): Bestehen aus einem Gipskern mit Kartonummantelung.
    • Gipsfaserplatten: Sind stabiler und bestehen aus Gips und Papierfasern.
    • Holzfaserplatten: Sind biegsamer und haben eine faserige Struktur.
    🔴 Gefahr: Wenn Asbest enthalten sein könnte (besonders bei älteren Gebäuden), NICHT bearbeiten und sofort einen Fachmann kontaktieren!
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie eine kleine, unauffällige Stelle der Wandverkleidung genauer oder ziehen Sie einen Fachmann für eine Materialanalyse hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Wandverkleidung, die biegsam ist, bei Kraftanwendung bricht und eine faserige, gepresste Struktur mit einer weißen, gips- oder zementähnlichen Bindung aufweist. Diese Beschreibung deutet auf eine Faserzementplatte oder eine Gipsfaserplatte hin, die sich von klassischem Rigips (Gipskarton) durch ihre höhere Dichte und Faserarmierung unterscheidet. Während Rigips in der Regel spröder ist und einen Papierkern hat, sind Faserplatten homogener und enthalten oft Zellulose- oder Glasfasern.
    🔴 Gefahr: Bei Platten aus den 1970er bis 1990er Jahren kann es sich um asbesthaltige Faserzementplatten handeln. Asbest wurde häufig als Faserverstärkung verwendet und stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, insbesondere wenn die Platten brechen oder bearbeitet werden. Auch bei neueren Platten können gesundheitsschädliche Mineralfasern (z.B. künstliche Mineralfasern, KMF) enthalten sein.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung "biegsam und bricht bei mehr Kraftanwendung" ist typisch für Faserzement, der eine gewisse Elastizität besitzt, aber unter Zugbelastung versagt. Im Gegensatz dazu ist Gipskarton (Rigips) spröder und bricht leichter. Eine genaue Materialbestimmung ist ohne Laboranalyse nicht möglich, aber die Kombination aus Faserigkeit und Gipsbindung spricht stark gegen eine reine Gipskartonplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine weiteren Bohrarbeiten, Schleifarbeiten oder Abrissarbeiten an der Platte durch, bis eine Materialprobe von einem zertifizierten Fachlabor auf Asbest und andere Schadstoffe untersucht wurde. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schadstoffanalytik oder einen Fachbetrieb für Gebäudesanierung. Nur so kann eine sichere Handhabung und gegebenenfalls fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden.
    Die geschilderte Wandverkleidung weist Merkmale mehrerer Baustoffe auf: Biegsamkeit, Bruchverhalten unter Kraft, faserige Konsistenz und eine weiße, gips- oder zementähnliche Bindemasse deuten auf ein Verbundmaterial hin – möglicherweise eine Faserzementplatte, eine Gipsfaserplatte oder eine beschichtete Gipskartonplatte mit verstärktem Kern.
    🔴 Gefahr: Die Biegsamkeit und das Bruchverhalten bei geringer Kraft können auf eine altersbedingte Materialermüdung, Feuchteschäden oder unzureichende Unterkonstruktion hinweisen – insbesondere bei älteren Installationen besteht potenziell ein Abplatzungs- oder Absturzrisiko bei plötzlicher Belastung (z. B. durch Aufhängung schwerer Gegenstände).
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Rigips" ist eine Marke und kein Material – korrekt ist "Gipskartonplatte" (GKP) oder "Gipsfaserplatte" (GFP); letztere ist deutlich fester, feuerhemmender und feuchteresistenter als klassische GKP.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Identifikation erfordert mehr als visuelle oder haptische Merkmale: Die Dicke (meist 12,5 mm bei GKP, 15–18 mm bei GFP), das Gewicht pro m², das Verhalten bei Feuchtigkeitskontakt sowie die Rückseite (z. B. graue Faserstruktur bei GFP vs. graue Papieroberfläche bei GKP) sind entscheidend.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Asbesthaltigkeit (insbesondere bei Faserplatten vor 1993) oder bei unsicherer statischer Verankerung darf keinerlei Bearbeitung (Bohren, Schneiden, Abraspeln) erfolgen – dies würde gefährliche Fasern freisetzen oder die Stabilität weiter beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der weißen, gebundenen Masse ist konsistent mit gips- oder zementhaltigen Verbundplatten – eine erste Orientierung ist damit sachlich nachvollziehbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalyse oder einen geprüften Schadstoffgutachter, um Materialart, Alter, eventuelle Schadstoffe (Asbest, Formaldehyd) und statische Sicherheit zu klären – insbesondere vor jeglicher Sanierung oder Bohrung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als krankheitsauslösendes, kritisches Risiko, insbesondere bei Faserplatten aus den 1970er–1990er Jahren.
    • Alle drei fordern keine Eigenbearbeitung vor Laboranalyse und Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns für Material- und Schadstoffprüfung.
    • GoogleAI fokussiert auf einfache visuell-haptische Merkmale (Dicke, Kanten, Wasserabsorption), während DeepSeek und Qwen betonen, dass diese keine sichere Unterscheidung zwischen Gipskarton, Gipsfaser und Faserzement erlauben – Qwen korrigiert explizit die Marke „Rigips“ als Fachbegriff.
    • Qwen hebt zusätzlich das Absturzrisiko durch statische Mängel hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek fokussiert rein auf Schadstoffe.
    • DeepSeek benennt explizit künstliche Mineralfasern (KMF) als gesundheitsrelevant – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht direkt, Qwen spricht allgemein von „Schadstoffen“.
    • Qwen liefert präzise Dickenangaben (12,5 mm vs. 15–18 mm) und Gewichts-/Rückseitenmerkmale – GoogleAI nennt Dicke, DeepSeek nicht.
    • GoogleAI stellt visuelle/haptische Tests als erste Orientierungshilfe dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich („genaue Materialbestimmung ohne Labor nicht möglich“ / „keine sichere Unterscheidung“). Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Position (DeepSeek & Qwen).
    • Stets die sicherere, konservativere Einschätzung priorisieren: Keine Eigenanalyse als Grundlage für Handlung – ausschließlich Labor + Fachmann.
    ThemaStatusKI-Konsens
    AsbestrisikoBei Baujahr vor 1993 besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Asbest in Faserplatten – absolute Bearbeitungsunterlassung bis Laborergebnis.
    Materialidentifikation⚠️Visuelle/haptische Merkmale (Biegsamkeit, Bruch, Farbe) sind unsicher und mehrdeutig; Laboranalyse ist einzige zuverlässige Methode.
    Schadstoffe neben Asbest⚠️Künstliche Mineralfasern (KMF), Formaldehyd und Feuchteschäden sind relevante Zusatzrisiken – müssen im Labor mitgeprüft werden.
    Statische Sicherheit⚠️Alter, Feuchtigkeit oder mangelhafte Unterkonstruktion können Absturz- oder Abplatzungsrisiko verursachen – muss getrennt geprüft werden.
    Fachliche BeauftragungZertifizierter Sachverständiger mit akkreditiertem Labor ist zwingend erforderlich – kein KI-Modell empfiehlt Eigenanalyse als ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Schadstoffgutachter mit akkreditiertem Labor zur parallelen Prüfung auf Asbest, KMF, Formaldehyd sowie einer Bewertung der statischen Verankerung – keine weitere Berührung der Wandverkleidung bis zum Abschluss.
    🔴 RisikoFreisetzung von Asbestfasern bei Bohrung oder SchleifenLangfristig lebensbedrohliche Erkrankungen (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom)
    🔴 RisikoFreisetzung künstlicher Mineralfasern (KMF)Atemwegsreizung, chronische Bronchitis, mögliche krebserzeugende Wirkung bei langfristiger Exposition
    🔴 RisikoPlötzlicher Absturz der Verkleidung durch statische MängelErhebliche Verletzungsgefahr, insbesondere bei Aufhängung schwerer Gegenstände oder Kindern im Haushalt
    🔴 RisikoFehlinterpretation durch visuelle SelbstanalyseFalsche Sicherheit → unzulässige Bearbeitung → gesundheitliche Folgeschäden
    🔴 RisikoUnzureichende Entsorgung asbesthaltiger MaterialienUmweltbelastung, Bußgelder bis 50.000 €, Haftungsrisiko für Eigentümer gemäß Gefahrstoffverordnung
    ✅ ChanceFrüherkennung und fachgerechte Sanierung vor SchadensausweitungVermeidung teurer Folgeschäden (Feuchteschäden, Schimmel, statischer Einsturz)
    ✅ ChanceModernisierung mit zertifizierten, schadstofffreien ErsatzmaterialienVerbesserte Brandschutzklasse, Feuchteresistenz und Lebensdauer
    ✅ ChanceIntegration energetischer Sanierungsmaßnahmen (z. B. Hinterlüftung, Dämmung)Energieeinsparung, höhere Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceErstellung eines vollständigen Baustoffgutachtens für die ImmobilienakteRechtssichere Dokumentation für Verkauf, Versicherung und behördliche Anforderungen
    ✅ ChanceProfessionelle Sanierungsplanung mit Bauschutzaufwand und EntsorgungskonzeptZeit- und kostenoptimierte Umsetzung ohne Überraschungen
    1. Unverzügliche Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schadstoffgutachter mit akkreditiertem Labor (z. B. über die Datenbank der Deutschen Gesellschaft für Qualität – DGQ oder die IHKAbk.) – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Probenahme ohne Bearbeitung der Fläche.
    2. Keine Berührung bis zum Gutachten: Vermeiden Sie jegliche mechanische Einwirkung (Bohren, Schrauben, Kleben, Abhängen) – markieren Sie die Fläche mit Warnband und beschriften Sie sie mit „Prüfung ausstehend“.
    3. Unterlagen zur Bauhistorie sammeln: Beschaffen Sie Grundrisspläne, Sanierungsunterlagen und Baujahr-Dokumentation – diese erleichtern dem Gutachter die Risikoeinschätzung (insbesondere für Asbestverdacht).
    4. Statikprüfung parallel anordnen: Beauftragen Sie zusätzlich einen statisch geprüften Baufachmann (z. B. Bauingenieur mit Sachverständigenzulassung) zur Beurteilung der Unterkonstruktion und Lastaufnahme.
    5. Entsorgungskonzept vorbereiten: Klären Sie mit dem Gutachter vorab, ob und wie eine gegebenenfalls erforderliche Entsorgung als schadstoffhaltiger Abfall (Sonderabfall) zu organisieren ist – inkl. Anmeldung beim zuständigen Abfallwirtschaftsbetrieb.
    6. Materialersatz vorab recherchieren: Informieren Sie sich über zugelassene, asbestfreie Ersatzmaterialien (z. B. Gipsfaserplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung oder Faserzementplatten mit KMF-Ausweis) – prüfen Sie Brandschutz- und Schallschutzklassen für Ihre Anwendung.
    Gipskartonplatte (Rigips)
    Eine Bauplatte, bestehend aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, um Wände und Decken zu verkleiden. Gipskartonplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Spachtelmasse
    Gipsfaserplatte
    Eine Bauplatte, die aus Gips und Papierfasern besteht. Sie ist stabiler und feuchtigkeitsresistenter als Gipskarton und wird ebenfalls im Innenausbau eingesetzt. Gipsfaserplatten sind schwerer zu bearbeiten, bieten aber eine höhere Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Estrich
    Asbest
    Ein natürlich vorkommendes, faserförmiges Mineral, das früher aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurde. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen. Die Verwendung von Asbest ist in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Sanierung, Gefahrstoff
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten und Holzwerkstoffe. Der Trockenbau ermöglicht eine schnelle und saubere Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Ständerwerk
    Spachtelmasse
    Eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Fugen auf Oberflächen verwendet wird. Spachtelmasse wird häufig im Trockenbau eingesetzt, um Gipskartonplatten zu verspachteln und eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Schleifpapier, Glättkelle
    Materialanalyse
    Die Untersuchung eines Materials, um seine Zusammensetzung und Eigenschaften zu bestimmen. Eine Materialanalyse kann notwendig sein, um Schadstoffe zu identifizieren oder die Eignung eines Materials für einen bestimmten Zweck zu beurteilen. Sie wird oft von Fachleuten in Laboren durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffprüfung, Baustoffprüfung, Laboranalyse
    Innenausbau
    Die Gestaltung und Ausführung der Innenräume eines Gebäudes. Der Innenausbau umfasst alle Arbeiten, die nach dem Rohbau erfolgen, wie z.B. das Verlegen von Böden, das Verkleiden von Wänden und Decken sowie den Einbau von Türen und Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Renovierung, Sanierung
    1. Wie erkenne ich Gipskartonplatten?
      Gipskartonplatten, oft auch Rigips genannt, haben eine glatte Oberfläche mit einer Kartonummantelung. Sie sind in der Regel weiß oder grau und lassen sich leicht mit einem Cuttermesser bearbeiten. Achten Sie auf die typische Stärke von 9,5 mm oder 12,5 mm.
    2. Was sind die Unterschiede zwischen Gipskarton- und Gipsfaserplatten?
      Gipskartonplatten bestehen aus einem Gipskern mit Kartonummantelung, während Gipsfaserplatten aus Gips und Papierfasern bestehen. Gipsfaserplatten sind stabiler, feuchtigkeitsresistenter und haben eine höhere Tragfähigkeit als Gipskartonplatten. Sie sind jedoch auch schwerer zu bearbeiten.
    3. Kann ich jede Wandverkleidung selbst entfernen?
      Nein, das Entfernen von Wandverkleidungen sollte gut überlegt sein. Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. In diesem Fall ist es zwingend erforderlich, einen Fachmann zu beauftragen, um die Materialien sicher zu entfernen und zu entsorgen.
    4. Wie entsorge ich Wandverkleidungen richtig?
      Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten können in der Regel auf Wertstoffhöfen oder Bauschuttdeponien entsorgt werden. Asbesthaltige Materialien müssen jedoch gesondert behandelt und von einem zertifizierten Fachbetrieb entsorgt werden. Informieren Sie sich vorab über die jeweiligen Entsorgungsrichtlinien in Ihrer Region.
    5. Was tun, wenn die Wandverkleidung beschädigt ist?
      Kleine Beschädigungen an Gipskartonplatten können mit Spachtelmasse ausgebessert werden. Bei größeren Schäden oder bei Gipsfaserplatten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Reparatur fachgerecht durchzuführen.
    6. Wie finde ich heraus, ob meine Wandverkleidung asbesthaltig ist?
      Eine visuelle Inspektion reicht nicht aus, um Asbest sicher zu identifizieren. Nur eine Materialprobe, die von einem zertifizierten Labor analysiert wird, kann Klarheit bringen. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Probenentnahme und Analyse.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Bearbeiten von Gipskartonplatten?
      Zum Bearbeiten von Gipskartonplatten benötigen Sie in der Regel ein Cuttermesser, eine Gipskartonsäge, einen Schraubendreher oder Akkuschrauber, Spachtelmasse und Schleifpapier. Achten Sie auf eine saubere und präzise Arbeitsweise, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    8. Kann ich Wandverkleidungen überstreichen oder tapezieren?
      Ja, Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten können problemlos überstrichen oder tapeziert werden. Achten Sie jedoch darauf, die Oberfläche vorher zu grundieren, um eine optimale Haftung der Farbe oder Tapete zu gewährleisten. Verwenden Sie geeignete Farben und Kleister für Gipskartonplatten.
    • Gipskartonplatten schneiden
      Anleitung zum Zuschneiden von Gipskartonplatten mit Cuttermesser und Säge.
    • Wandverkleidung mit Holz
      Informationen zu verschiedenen Holzarten und Befestigungsmethoden für Wandverkleidungen.
    • Schimmelbildung an Wänden
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall im Innenbereich.
    • Asbestsanierung
      Informationen zu den Risiken von Asbest und zur fachgerechten Sanierung asbesthaltiger Bauteile.
    • Dämmung von Innenwänden
      Methoden und Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung von Innenwänden.
  2. Materialanalyse: Gipsfaserplatte (Fermacell) erkannt?
    Foto von Thorsten Bulka
    Servus - Gipsfaserplatte?
    Fermacell? Die Oberflächenstruktur, passt mir bloß nicht so ganz ...
  3. Wandverkleidung: Asbestrisiko bei Faserplatten?
    Vielen Dank für die Antwort
    Kann es sich hierbei um Asbest handeln? Es ist schon faserig und brennt nicht wirklich.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Wandverkleidung Material bestimmen: Analyse von Rigips, Gipskarton & Faserplatten
    💡 Kernaussagen: Der Thread befasst sich mit der Identifizierung einer unbekannten Wandverkleidung. Es wird die Möglichkeit einer Gipsfaserplatte (Fermacell) diskutiert und das potenzielle Vorhandensein von Asbest in älteren Faserplatten thematisiert. Die Analyse der Materialbeschaffenheit steht im Vordergrund, um die richtige Vorgehensweise für Renovierungsarbeiten festzulegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wandverkleidung: Asbestrisiko bei Faserplatten? wird die Möglichkeit von Asbest in der Wandverkleidung angesprochen. Bei älteren Bausubstanzen sollte eine professionelle Asbestanalyse durchgeführt werden, bevor mit Renovierungsarbeiten begonnen wird, um Gesundheitsrisiken auszuschließen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialanalyse: Gipsfaserplatte (Fermacell) erkannt? deutet auf Fermacell als mögliches Material hin. Gipsfaserplatten sind eine Alternative zu Gipskarton und bieten eine höhere Stabilität. Die Oberflächenstruktur kann jedoch variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Renovierung sollte das Material der Wandverkleidung eindeutig bestimmt werden. Bei Unsicherheit bezüglich Asbest ist eine professionelle Analyse unerlässlich. Die Bestimmung des Materials hilft bei der Auswahl der richtigen Werkzeuge und Techniken für die weitere Bearbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandverkleidung, Materialanalyse, Rigips, Gipskarton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest erkennen in Bodenbelag, Wand & Kleber (Baujahr 1963): Vorgehen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Marmor aufarbeiten: Travertin reinigen, polieren & schützen – Anleitung, Mittel & Kosten
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rostflecken auf Carrara Marmorfliesen: Ursachen, Entfernung & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Asbestpappe unter Fensterbank: Gefahr erkennen & sicher entfernen? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Hochwasser - Bungalow B22: Asbest erkennen, Wabenplatten entfernen & Wasserschaden sanieren?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Reetdecke im Altbau sanieren: Bröckelnder Putz, Ursachen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Innenwände - 12467: Wandverkleidung Material bestimmen: Rigips, Gipskarton oder Faserplatte? Analyse & Tipps
  8. BAU-Forum - Innenwände - Mauerwerk bestimmen: Art, Aufbau & Sanierung der Wand im Dachgeschoss (1961)?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Wand begradigen: Putz oder Trockenbau? Kosten, Toleranzen & Unterschiede im Altbau
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwände sanieren: Ursachen, Risiken & Methoden zur Trockenlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandverkleidung, Materialanalyse, Rigips, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandverkleidung, Materialanalyse, Rigips, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandverkleidung Material bestimmen: Rigips, Gipskarton oder Faserplatte? Analyse & Tipps
Suche nach: Wandverkleidung Material bestimmen: Analyse
Suche nach: Wandverkleidung, Materialanalyse, Rigips, Gipskarton, Faserplatte, Material bestimmen, Renovierung, Innenausbau
